Näkyykö tuo liite muilla?
Itse kun painan siitä niin tulee joku virhe, ettei ole oikeuksia toiminnon suorittamiseen.
"pieni on huone" kun ambientti rokkaa noin helposti ylös. Vai onko toi jossain nurkassa häpeämässä?
No nyt näkyy kuvakin. Piti koneella lisätä että tuli oikein.
Anturi roikkuu tuossa noin puolessa välissä kennon ja pumpun välillä.
Hieman alle puolenvälin kuitenkin, että on ilmavirrassa.
Vuotojen kautta voittoon :tup: V.2
Näyttää kyllä nuo kovaputket niin hyvältä, että taitaa olla letkujen vaihto koviin putkiin itselläkin edessä kohta :)
Oma "endgame" saavutettu loopin osalta. ZMT helppouden takia, 1x360 kopan sisäinen radi ja ulkopuolelle mora pikaliittimillä.
Kirkas cryofuel nesteenä ja pumppu D5. 450-800rpm tuuletinkäyrä ja nesteenlämpö pelatessa ~ 29C
Custom loopin puhdistuksen aika. Akkuveden joukossa oli hieman Ekwb:n cryofuel Clearia (premix) ja sehän vaahtoutui joukkoon ja osittain vaahto kuivunut tuonne distroplaten ylös täyttöaukon kohdille, samoin näyttisblokin kanavissa näkyy moskaa.
Ihan hammasharjaa ja tahnaa ajattelin käyttää nikkelöityihin blokkeihin.
Mites sitten tuolla kierrossa jatkossa jos kokeilisi hopeaa, mistä olette hankkineet jotain hopeapaloja?
Siis akkuveden ja cryofuelin miksaus aiheuttanut tuollaista moskaa mitä gpu blokissa?
Kauan ollu nesteet?
Itsellä varmaan sen kolmisen kuukautta ollut Cryofuel solid white ja akkuvesi mix, eikä gpu blokin kanavissa näy mitään.
Puolisen vuotta ollut loopissa aineet ja lisäsin gpu blockin noin 3kk myöhemmin.
edit. Oma Solid neste oli tiiviste.
Kauan ollu nesteet?
Joku 6kk ja tosiaan toi oli sitä valmista premixiä akkuveden joukkoon ihan vähän.
Melko kummalta minustakin näyttää. Itselläni oli EK:n valkoiset nesteet myöskin aiemmin yli 1,5v, eikä tietoakaan mistään moskasta. Nyt ollut toiset 1,5v kirkkaat nesteet ja kaikki osat näyttäisi puhtaalta kaikinpuolin.
Tuliko vaahto sekoitusvaiheessa vai vasta kun neste lähti kiertämään? Omassa kierrossa 2 pulloa Clear-tiivistettä + akkuvettä ohjeen mukaan ja vaahtoa ei ole näkynyt. Vastaava tapaus näyttäis olevan tässä: https://www.overclock.net/forum/180...k-cryofuel-clear-foaming-whata-s-deal-ek.html
Laiha premix+akkuvesiseos, olisiko siinä syy? Se premix dumpataan kokonaan kiertoon, ei sekoitella muihin aineisiin.
Hopealla tuota ei saa ratkaistua, hopeata on käytetty levänestona kierrossa.
En nyt muista tuota rakennelmaa joten kysytään vielä oliko osat uusia vai seassa käytettyjä?
Paljoa ei tarvitse olla jäämiä muista aineista niin voi alkaa kehittää moskaa kiertoon.
En usko että akkuvesi mitään tekee vaikka laihaksi olisikin lantrannut.
Kaikki uusia
Jep eiköhän mulla sama juttu, akkuvesikiertoon lisäsin tota ja alkoi vaahtoutua.
Hopeapala ei tuohon luonnollisestikaan auta mutta josko seuraavaan kiertoon pelkän akkuveden kaveriksi.
Erikseen kiertoon lisättynä voipi kai tuon aiheuttaa, hopean+akkuveden tilalle suosittelen EK Cryofuel Clear-tiivistettä, pari vaihtoa tehty ja edelleen kiertää kirkkaana. Kattoo vaan sen sekoitusohjeen ja tekee just sen mukaan, käyttää puhtaita astioita missä sekoittaa aineet ja hyvä pitäisi tulla.
Jos aiot mennä hopealla, niin laita YVtä, löytyy Mayhemsiltä tilattu hopeakierukka. Kerran ollut kierrossa n. 3kk, tulin järkiini ja aloin käyttää kirkkaita tiivisteitä. Joutaa parempaan käyttöön.
Ei kai sitä valmista settiä (premixiä) saa jatkaa, sehän menee liian laimeaksi ja sit alkaa möhnät kasvaa. Oon tehny joskus vuosia sitten saman virheen ja samannäköistä möhnää tuli luuppiin.
Nyt ollu jonkun nelisen vuotta EK:n clear navy blue concentrate ohjeen mukaisella laimennussuhteella akkuveden kanssa eikä ole mitään ollut.
Joo en muista tilasinko vahingossa tota permixiä tiivisteen sijaan ja ajattelin että kai sitä voi surutta sekoittaa akkuveden kanssa, ei näköjään voi :sdarra:
Pelkkä premix varmaan ajaa asiansa samoin kuin tiivisteestä tehty
Joo se premix on käsittääkseni sama kuin konsentraatti + akkuvesi ohjeen mukaan.
Toki jos kirkasta menossa kiertoon niin ainahan on: Kirami levätuho 1L
Tota menee 20ml/1000L ja 15€ maksaa litran pullo. Kestää isältä pojalle :D
Jos haluu sit vähän desinfioida luupin osia niin tätä ja vettä ja jättää palikat pariksi tunniksi "kylpyyn", lopuksi virtaavalla vedellä huolellinen huuhtelu ja kovaa ajoa. Kirami shokkikloori 1kg rae
Tislattua vettä ja inasen jäähdytysnestettä. Tuotapa tuolla on pyörinyt vaikka kuinka ja kauan, eikä ikinä ongelmia.
EK-Waterblocks EK-CryoFuel Clear -jäähdysnestetiiviste, 100ml, kirkas ja wurth akku vettä käyttänyt. Tuosta sai litran valmista ainetta. Toki ekalla kertaa oli puinaista toi aine ja ekan käytön jälkeen letkujen sisäpintaan tuli sellanen harmaaväri. sormella pyyhkäisemällä lähtee irti. Vissiin kennoista irtosi jotain. Noin 5 kuukautta on ollut käytössä enkä oo ainakaan huomannut mitään erikoista.
Alphacoolin kirkas cape kelvin catcher valmis neste käytössä. Letkut muuttuu käytössä harmaaksi/niiden sisäpintaan tulee jotain, mutta säiliö ja blokit näyttää puhtailta vuoden käytön jälkeen.
Taitaa olla vaan huonoa letkua?
@Sampsa Itsekin jatkanut noita premixiä akkuvedellä mutta ensin täyttänyt loopin premixillä ja loput akkuvedellä kun ei ihan riitä tuo 1plo. Ei ole koskaan mitään ongelmia ollut. Pari viimekertaa sitten mentykin tiivisteellä. Olikos nuo raditki uudet ja varmasti kunnolla pesty ennen asennusta?
Aineen nimi: (C8-18)
Alkyylibentsyylidimetyyliammoniumkloridi
En ehkä ihan välttämättä laittaisi kiertoon, mutta jokainen toki tyylillään.
alphacoolin letkua, laadusta en osaa sanoa.
Täällä ainakin moni valittanut että menee himmeeksi jo muutamas viikos. Eli kuraa tuo on. Ek duraclear tai primochill advanced lrt nyt ainakin omalla kokokemuksella menee muutaman vuoden ilman suurempaa haalistumista. Mutta kaikki kirkkaat letkut himmenee enempi tai vähempi ajan saatossa.
Ek duraclear ei kestäny kuin vuorokauden ennenkuin muuttui harmaaksi. Uusi buildi ja kaikki osat puhdistettu mayhemin tuotteilla.
Nesteenä akkuvesi ja mayhemin lisäaineet.
Nestesäiliö täysin kirkas ja mitään ylimääräistä ei ole ainakaan havaittavissa prossun coolerissa, plexi toppi.
Kuulostaa nyt vahvasti omalta kämmiltä! Muutaman vuoden ollut tuota käytössä, eikä ole vieläkään huonon näköinen. Osa letkusta lisättiin n. vuosi sitten loopin muuttuessa, joten kahdesta eri erästä kokemusta.
Mie myönnän ainakin ton oman kämmin ennen osien käyttöön ottoa. Riittämätön puhdistus ni oli joka paikassa toi hentoinen harmaa pinta. Eihän sitä alkuun edes huomannut kun oli punaiset nesteet. Letkuna toi ek duraclear.
Tuo harmaa pinta viittaa vahvasti letkuista irronneeseen pehmentimeen eikä siihen, että aineissa olisi vikaa. Jos lähtee raaputtamalla irti niin veikkaisin sitä syyksi. Tästä käytiin keskustelua muutama sivu sitten täällä ja sieltä löytyy linkkejäkin asiaan. Eli plasticizerit kyseessä. Toki jos heti kasauksen jälkeen tapahtuu niin sitten ollut moskaa kierrossa, mutta viikkojen aikana kerääntyvä on yleensä muusta kyse kuin että radiaattoreissa ollut pölyä.
Laitan pelimerkit plasticerille, saa nähdä huononeeko loopin kunto tästä vai pysyykö samana. Tarkkaillaan tilannetta
Sattuu sitä kämmejä vesien kanssa isommillekkin:
Enermaxilla on käynyt joku käpy niiden threadripperi-AIOjen vesien kanssa. GN tutki ja löysi huolestuttavan määrän laitteita jotka on käytössä tukkeutuneet levästä/jostain. GN:llä ei oo välineitä eikä kompetenssia sanoa varmuudella että mitä toi paska on mitä noista tulee pihalle, mutta ilmeistä on että joko biologinen tai kemiallinen reaktio siellä nesteessä käy. Steven mukaan joissakin valmistuserissä "failure-rate 100%" ja kaikki tästä samasta syystä. Enermax aloittanut vaihtamaan noita ilmatteeksi uusiin ilman kummempia kyselyitä, mutta Steve jo vähän huhuilee takaisinvedon suhteen. Mielenkiintoinen video, ajattelin postata tähän vaikka ei custom-luuppeihin sinänsä suoraan liity, lähinnä tähän viimeaikaiseen keskusteluun triidissä.
*edit*
Onkohan Enermaxilla käyty viimepäivinä keskustelua siitä että mikä nyt olikaan se konsentraatin sekoitussuhde ja kukas helvetti tän sopan keitteli :p
Joo radeja syytän ite nyt. koska mulla on uutta letkua setupissa nyt ja ei niille ole tapahtunut muutoksia.
Edit. laitoin kuvat jossa on letkut ollu samassa kierrossa. samaa putkea ja toi harmaa oli ekassa kierrossa.
*edit*
Eikös näissä oo monissa kupari blokin pohja ja alumiini radi ja mukaan väärät liemet niin valmis soppa ajan kanssa.
Mitkäs radit? Annoitko kunnon etikka kylvyn ennen asennusta?
Joo en, niin kuin tossa aikasemmin jo myönsinkin oman kämmin:facepalm:. Kokemattomuus, kiire jne. Enkä antanut etikka kylpyjä senkään jälkeen vaan purin kaikki. Pyyhin puhtaaksi ja reilulla kädellä akkuvettä käytin huuhteluun.
Edit. niin joo tosiaan ek radit se ja pe.
Edit. tämän takia en käyttänyt. - Lisätäksesi värin vakautta, valmistaja suosittelee voimakkaasti ettet huuhtele kiertoasi kovilla kemikaaleilla, kuten esim. viinietikalla yms. ennen EK-CryoFuelin käyttöä.
Minulla on pieni otanta eri valmistajien letkuista ja että mitä niille yleensä käy, monilla täällä varmasti suurempi, mutta kuitenkin sellainen löytyy että voin sanoa hyvällä omatunnolla seuraavaa:
Jos mielessä on kirkkaat letkut looppiin, jättäkää ne merkkiletkut sinne kauppaan näyttämään suhkot tyyristä hintalappuaan ja ostakaa vaikka seuraavaa letkua kotiintoimitettuna:
https://www.ebay.co.uk/itm/2M-Approx-9-5x12-7mm-2M-Transparent-Computer-PC-Water-Cooling-Soft-PVC-Tube-New/282874345562
4kk minulla oli esimerkiksi keltaisella EK-CryoFuel (premix) liemellä, ennen kuin vaihtui komponentit ja looppi uusiksi. Vertailin melko hyvin silkasta uteliaisuudesta että paljonko upeat kiinatuubit olisivat ottaneet väriä itseensä ja haalistuneet, mutta voin väittää etteivät uusille tuubipätkille juurikaan hävenneet. Jos ne olisivat sopineet uusien komponenttien kanssa, olisin käyttänyt kaikki samat pätkät, nyt käytin vain ne jotka sopivat vielä uuteen.
Nyt nuo letkut ovat olleet tuolla samalla liemellä, varmaan yhteensä ~7kk. Tuossa vähän hienosääsin looppia ja tyhjensin sen osittain ottaakseni pari juurikin noita pisimpään olleita letkuja irti, niin edelleen, hyviltä näyttivät.
Jos sain tällä vinkillä jonkun säästämään rahaa, koska halvempi on järkevämpi ostos, on tämän viestin tehtävä suoritettu. Jos tämmöisen kiinaletkun ostamiselle on jotain syvempiä ajatuksia ja moraalisia kannanottoja miksei sellaista voi käyttää, jätän sen arvioimisen lukijalle enkä ota siihen kantaa.
Ajappa noilla kiinan letkuilla huviksesi 1,5v ja ota kuvat tänne käytetty vs uusi. Itsekin olen noita katsellut, mutta olen silti ostanut duraclearia, kun tullut todettua hyväksi letkuksi.
Voin hyvällä omatunnolla ilmoittaa ettei minun letkut tule näkemään varmaan koskaan edes vuotta, joten tuskin voin sellaista raporttia tänne edes kirjoittaa. Serrihimo on vahva ja väistämätön.
Ei tullut itseasiassa edes mieleen että joku saattaa ajella 1.5v samoilla letkuilla, jos totta puhutaan.
Itellä ainakaan ole vara uusia konetta joka vuosi. Voi olla että tällä mennään ja kauan vielä. Toki toi letkun hinta on enää pisara meressä verrattuna muihin osiin mitä tuolla koneella on. Kaapissa on oottamassa uus pakkaus letkua kunhan saan joitakin liittiimiä hommattua, että sais mahdollisesti viimeisteltyä ton kokoonpanon. Esim 1080 strix on käytössä kun ei oo tarvetta näytön takia paremmalle. No joo mutta nälkä kasvaa syödessä.
Hieman meni alkuperäisen ajatuksen ohi selkeästi tuo viestini tarkoitusperä, en tiedä onko tässä harhaan vaeltaneessa ajatuksessa alkuperäisestä pointista kyse siitä, ettei ole sisäistetty sitä että nuo kirkkaat brändiletkut menevät yleensä sameaksi malliin parissa viikossa parhaimmillaan, ellei liemet ole ihan just ne mitä pitäisi ja puolet oikeista resepteistä koostuu enemmän internetistä bongattuihin vinkkeihin kuin valmistajan suosituksiin. Yleensä pelkkä akkuvesi on riittänyt niiden letkujen samentamiseen ja rahanmenetyksen jälkeen harmittaa kun uudet letkut ovatkin kolmen vuoden vanhan näköisiä.
Nuo kiinaletkut eivät ole haalistuneet noina kuukausina, saati että parin viikon jälkeen. Kuten sanoin alkuperäisen viestin lopussa, en ota sen enempää kantaa ihmisten mieltymyksiin ja käytäntöihin tietokoneensa kanssa, tämä on vain oma henkilökohtainen havaintoni muutaman kasaamani loopin perusteella jonka olen todennut hyväksi ratkaisuksi. Ymmärrän tietysti jos on jyrkästi eriävä mielipide kanssani, mutta perustan kuitenkin tämän ainoastaan omaan havaintooni enkä suuren yleisön tuottamaan mielipiteeseen.
Joo sori tartuin vain tohon pitkäkäyttöisyyteen. Ja ei se pointti mennyt ohi. Koitan tässä saada itsekin saada kokemusta yleensäkin vesijäähy hommista.
@shakal samoin voin hyvällä omalla tunnolla sanoa ettei ainakaan primochill ja duraclear haalistu vuosien käytössä kun on nesteenä ollut bilteman akkuvesi + ekn nesteet. Mutta joo en ole kyllä kiinanletkuja kokeillut ja eikai noissa välttämättä hirveetä eroa ole kun samaa pvctä kaikki. Ehkä tuossa se että parin euron säästön takia mielummin ostaa merkkiä niin tietää mitä saa kun taas kiinasta saattaa saada parempaa tai sitten ihan paskaa tuurillansa. Ehkä jostain teollisuusmarketista ostettuna elintarvikelaatuista letkua olisi varmin ettei letkusta liukene mitään kiertoon.
Edit. Näköjään ekn duraclear ainakin on elintarvile laatuista....
Jonkin verran duraclear kellastunut omassa loopissa puolentoista vuoden aikana. Nesteenä pelkkää akkuvettä, ja umpikotelo niin uv-säteilyäkään oikein voi syyttää. Mitään sattumia tai kasvustoa ei ole kerääntynyt.
1.5v pelkällä akkuvedellä? Kyllä väittäisin että kellastuminen vihjaa lisääntyneeseen epäpuhtauteen.
Jonpartt
