Sama mielessä väänsin omani, että voi siirtää joskus. Ensimmäisen kerran siirsin pari viikkoa sitten ja alkuperäisestä pumppu oli jo siirtynyt moran kylkeen joten koko paska oli raahattava mukana vaikka pikaliittimillä olikin irrotettavissa :dead:
Tämän takia itse pistän 2 pumppua, toinen kotelon sisään ja toinen moran kylkeen :tup:
Itellä on ideana laittaa lisäksi nuo 2x360 ja pikaliittimillä mora kiinni. Sitten tarvittaessa voi irrottaa moran ja käyttää konetta pelkillä sisäisillä radeilla jos joskus on vaikka tarve kuljettaa kone jonnekin.
Toki tuskin tulen konetta oikeasti koskaan siirtämään mihinkään, mutta ideana mielestäni ihan hieno. Ja saapahaan syyn lyödä vielä pahemmin overkillin.
Overkill on overkill, mutta en usko että hirveästi hyödyt noista 360 radeista. Ne kun toimivat kuumemmassa ympäristössä kuin Mo-Ra. Laittaisin ne myyntiin ja jättäisin pelkän Mo-Ran, kuljetusta varten on sama kantaako koteloa vai koteloa+Mo-Raa. 360 radit lisää vaan painoa koteloon ja vaikeuttaa kierron puhdistamista. Toki jokainen tavallaan.
Joo olen samaa mieltä. Sain ne EK:n black fridaysta ihan hyvällä hinnalla, niin pistän. Myös ulkonäkö syynä laittaa ne, koska muuten putkivedot menisivät tylsästi ja kotelo näyttäisi tyhjältä.
Järkihän tässä touhussa on poistunut chatista jo kauan sitten. Ei oikein järkevää tunkea 1000-1500€ pelkkään jäähdytykseen, mutta tykkään rakennella ja tuleepahan tämäkin kokeiltua. En polta tupakkaa ja alkoholiakin harvoin, joten harrastuskulujen piiriin menee hyvin :)
No siinä tapauksessa, jos ylimääräistä valuuttaa löytyy, niin olisiko teillä hetki aikaa keskustella mITX-kotelon hankkimisesta? ;)
Itse en ole ainakaan vielä kiinnostunut noista pikkukoteloista, mutta mielenkiintoista tosiaan, että mitä pienempi kotelo, sitä kalliimpi
Onkos mikä tuuletin nykysin suosituin painamaan ilmaa kennojen läpi. Nykyisin on 2x 240 kennoissa 4x 120mm ek vardarit mut nuo pitänee omaan korvaan tiettyä "siritystä" tietyillä pwm nopeuksilla. Mietin onko tullut jotain suosittuja tuulettimia kennojen läpi puhallukseen?
Arcticilla on hyvät hiljaiset ja edulliset puhaltimet
Arctic p12 ja p14 PWM PST ovat ainakin hyviä. Tällä hetkellä koneessä pyörii noita P14 PWM PST tuulettimia 5 kpl ja seuraavaan koneeseen custom loopilla ja Moralla tulee yhteensä 18 noita tuulettimia. Ovat ihan hyvän tehoisia, hiljaisia, hyvän värisiä ja 10v takuu. Hinta sen verran halpa, että jättäisin itse Noctuat ym. kauppaan. Itsellä 2 Noctuan tuulettimia enkä näe miksi maksaisin yhdestä noctuasta noin viiden Arcticin verran.
Mitä gentle typhooneille kävi, kun jossakin vaiheessa vain hävisi markkinoilta?
Mikäs se on tämän päivän suositus pikaliittimistä? Katselin että Jimssillä ois Alphacoolia saatavilla, mutta onko niistä kokemuksia porukalla? Itsellä ollut aina vähän pientä säätöä kyseisen firman tuotteiden kanssa ja laatu tuntuu olevan vähän mitä sattuu. Watercoolin verkkokaupassa tyrkytellään Koolancea, että ne varmaan jo uskaltaisi hyvillä mielin laitella kiertoon mukaan? Mites kiinan ihmeet Barrow tai Bykski? Mitä porukka on käyttänyt ulkoisten radien kanssa? Parin viikon sisään pitäisi alkaa tilailemaan tavaraa nyt riippuen saako Jimms toimitettua mora3 420 radia ollenkaan. Kaksi viikkoa tilaus ollut sisässä ja tarkempia speksejä ei ole kuulunut. Jalat ja fan grilli odottelee jo siellä valmiina tosin :interested:
Koolancesta olen kuullut hyvää. Barrowit taisi jollakulla täällä foorumilla kusta kun irroitti tms. Itselläni on hankittuna EK:n pikaliittimet. Muista poiketen eivät ole metallia vaan jotakin muovia. Eivät ole EK:n omaa brändiä vaan jonkin lääketiede firman tuotosta. En osaa vielä sanoa ovatko hyvät vai paskat, mutta käteen tuntuvat ihan hyviltä.
Jokunen sivu takaperin kirosin Alphacoolin pikaliittimet ja niiden suunnittelijan alimpaan helvettiin. Kaksi pikaliitintä kokoonpanossa, molemmat vuotivat.
En ole itse semmoisiin pikaliittimiin vielä törmännyt josta ei tippaa tai paria tippuisi irrottamisvaiheessa. Barrowin pikaliittimet itselläni käytössä mo-ran kanssa. Jos @villle hopea-punaiset barrowit kelpaa, niin voisin ainakin parista kappaleesta luopua. Neljä käyttämätöntä löytyy. 10€/kpl.
Sama täällä, aina tulee pari tippaa ulos. Itse käytän noita samaisia Barrow pikaliitimiä. Tosin olen sijoittanut letkuihin nuo liittimet, sen takia että on helppo testata konetta jos lisää hässäkkään jotain lisää. Eli tehnyt parin uros ja naaras liitimestä letkuihin, eli voi ajaa ilman Mo-raa.
Omalla kohdalla ongelma ei ollut irrottamisvaiheessa, vaan nuo Alphacoolit vuotivat siis silloin kun liittimet oli kytketty ja pumppu käytössä ts. vesi virtasi.
Alphacoolin pikaliittimiä nippu, se vähä mitä on joutunut irroittelemaan niin ei ole ollut ongelmia. Ihan sen takia tuli hommattua noita koska muka isompi runko (1/8).
Jepa. Pari tippaa nyt melkein kuuluu asiaan. Voisin kyllä @Keketin ostaa nuo pois jos kaupan ovat, laitan yvtä tulemaan. Kaksi (paria?) riittäisi omiin tarkoituksiin. Itsellä ajatus tehdä nuo niin että mora majailee pöydän alla/koneen vieressä ja pikaliittimet letkujen puoleen väliin radin ja kopan välimaastoon sijoitettuna. Laittaisi vielä ristiin ne että tarvittaessa saa moran irti ja loopin ns sulkuun.
Laita YV
Itsellä myös barrowin pikaliittimet ja oikein toimivat ovat. Hintakaan ei ollut hassumpi :tup:
Irrottaessa tulee muutamat tipat mutta eipä se menoa haittaa.
Miten paljon CPU blokit on kehittynyt, omistan EK Supermacy EVO - Acetal -blokin ja ongelmia lämpöjen kanssa. Lämmöt nousee heti sinne 90 pintaan 10600K@5Ghz primessä, tuo äkkinousu viittaisi, että blokki ei saa otettua lämpökuormaa vastaan/siirrettyä. Että hyöväiskö vaihtaa blokkia vai onko tälle mitään tehtävissä? Intelin stresstestit ei nosta 86c ylemmäs.
speksit:
10600K@5Ghz allcore
- Vcore 1,35V llc:llä rasituksessa 1,318V
- Vccio 1,1V
- Vccsa 1,15V
MSI z490-A PRO
blokki EK Supermacy EVO - Acetal
52mm 240 radi (imee ulkoilmaa ja puhaltaa suoraa ulkoilmaan)
pumppu mallia virtaa (tarkka mallia en muista, mutta tehoa on)
pikkusäiliö
Kyllä Supremacy EVO:n pitäisi olla vielä ihan kelpo blokki? Ei mulla ainakaan ole mitään aikomusta vaihtaa omaa evoa mihinkään vaikka saisinkin vielä joskus tulevaisuudessa ostettua uuden, modernimman cpu:n.
Minkälaiset veden lämmöt on loopissa? Siitähän nyt selviää ainakin jotain. Olen toisaalta kuullut, että nuo 10x00 intelit voi käydä saatanan kuumina vaikka olisi reilusti enemmänkin radipinta-alaa loopissa, varsinkin tuollaisella vcorella.
Vcore on noissa rasitustesteissä tosiaan vain 1.318V joten aika pienet kuitenkin (llc, tiputtaa kuormalla jännitettä). Ja ongelma on, että lämmöt pomppaa heti, yleensä kestää hetken, että lämpökuorma lämmittää nestettä ja sitten lämmöt nousee. Blokki ei jää kantaan konkkiin eikä muuhunkaan. Ainut mitä mietin on, että MSI bios tekee jotain mitä en huomaa, tosin noi voltit on manuaalina ja näyttää pysyvän, joten sen täytyy olla jotain muuta, tai sitten blokki (auki käytetty ja puhdas on)
Blokki irti ja katso miltä kontakti näyttää? Sulla ei vissiin ole mitään lämpötilasensoria loopissa?
Tuttu noitui muistaakseni jossain välissä kun vissiin 10700k:n tai 10900k:n kanssa ei 240x45mm radi riittänyt oikein enää 1.3v jännitteellä ja lämmöt huiteli sadan asteen tuntumassa. Toisaalta mulla myös tietyn pisteen jälkeen jännitettä lisätessä alkaa nousta lämmöt reilusti vaikka olisi nesteen lämmöt vielä miten matalat, tosin kyseessä onkin korkkaamaton 4770k.
Kerro ihmeessä jos selviää että tämä oli tosiaan blokin vika, olisi kyllä aika iso yllätys.
Jännitteet on kyllä matalahkot. Onkohan siellä blokissa kunnon kontakti ja minkälaiset rasvat välissä?
Laita tuommoinen kunnollinen kupariblokki jonka saa kunnolla kiristettyä ja nestemetallit niin alkaa lämpotila siirtymään paremmin veteen: Aqua Computer cuplex kryos NEXT 1156/1155/1151/1150 - copper/cop tai vastaava sille omalle cpu:lle.
Tää ei anna editoida tuota viestiä niin laitetaan uusi;
Jäin miettimään, että mitä tarkoitat sillä, että lämmöt nousee heti 90c? Heti kun rasitus alkaa niin lämmöt piikkaa sinne välittömästi millisekunnissa? Vai nousee nopeasti, mutta ei ihan välittömästi? Mulla ei ainakaan ole mitään kovin mainittavaa viivettä tuossa vaikka on vesillä. On siinä isompi viive kuin ilmalla, mutta ei silti paljon.
Mitäköhän tuo mahtaa tarkoittaa, että saa kunnolla kiristettyä? Meinaatko, että vaikka EK:n blokkeja ei sitten saa?
Edit: Olisin yllättynyt jos tuolla blokin vaihdolla saisi aikaan muuta kuin 150€ rahanhukan. Eikös tuon ja Supremacy EVO:n suorituskyky ollut tyyliin 1c sisällä?
Ne puolimuoviset blokit (joissa vai pohja on metallia) saattaa taipua kiristäessä kuperaksi ja kosketus jää vajaaksi. Omakohtainen kokemus on tuommoisesta ja täyskupariblokilla jäähdytys parin huomattavasti. Mitään malli- tai tyyppikohtaista vertailua ei minulla ole.
No tarkoitan että lähtölämpötila on heti sen 90c ja sit lähtee siitä vielä nousemaan kun neste lämpenee, ei että maksimilämpötila ajan x jälkeen olisi 90c. Huonosti on blokeista netissä testejäkin, olisi kiva vertailla noita uusia vaikka vanhoihin versioihin. Kaiken maailman paketinaukaisuja melkee joka revikka ;D
Thermalbenchillä taisi olla ainakin jossain vaiheessa aika hyvin tilastoja eri blokeista.
En tiedä miten noin kävisi vaikka tuon Supremacyn kanssa kun sitä ei edes voi ylikiristää. Jos tuo olisikin ongelma, niin eikö edullisin ratkaisu olisi napata siihen nikkelitoppi EK:lta? Itseasiassa täällä myyntipalstalla taisi joku juuri myydä sellaista Supremacy EVO:n nickel-toppia.
Edit: Myydään - EK Supremacy EVO-nikkelivaihtokansi [Pori] - tuossa olisi tuo nikkelikansi supremacy evoon.
Tässä pääsee näköjään sittenkin vielä leikkimään petg:llä ja uudella raudalla! Sain sukulaiselta niin hyvän tarjouksen, että myin loputkin audiokamat mitkä eivät jo olleet myynnissä tutulle ja panttasin nykyisen koneen looppeineen frendille, että hakee sen sitten kun saan nuo uudet osat. Sukulaismies muutti takaisin ulkomaille, niin turhaksi jäänyt vesijäähyprojekti päätyy sitten meikäläiselle. Tuohon kuuluu Define 7 XL:n ja lähes valmiin petg-setin (12mm putket, alphacoolin liittimet ja joitain corsair adaptereita, watercoolin säiliö-puppukombo, joku EK:n uusi full nickel cpu-blokki, EK ropellit, 480 & 360 radit, yms) lisäksi 3600X Ryzen & joku Asuksen B550 strix emolevy muisteineen, EVGA 2080Ti EK:n blokilla, Corsairin RM sarjan poweri, ja vielä joku sampan 1tb sata ssd.
Koko homman hinnaksi iskettiin harvinaisen reilu 750€ minkä sain audiokamoista ja vanhasta koneesta irti. Olihan se kieltämättä useamman palveluksen velkaa vuosien takaa ja ollaan tunnettu kohta 25 vuotta, mutta on tuo mun mielestä silti aika edullinen hinta vaikka 3000-sarja justiinsa pudotti 2080Ti:n arvoa. Tuolla kyllä pärjännee aika pitkälle 1080p ruudulla, jos vaikka tässä olisi hengissä vielä monenkin monta vuotta. :rofl2::kippis:
Tässä pääsee nyt suunnittelemaan XL:ään ensimmäistä petg-looppia. Kohtuullisen paljon tuo kyllä jaksaa innostaa kun tässä ehti asennoitua jo siihen, että parin-kolmen vuoden perästä voisi olla mahdollisuus uuteen settiin - jos silloin olisi vielä hengissä ja tässä välissä pysyisi niin terveenä, että ehtii valmistua ja löytää työpaikan. Nyt saa myös varmasti pyöritettyä uusia pelejä, kun tässä ollaan aika tiukasti jumissa kotona sisätiloissa kun se korona olisi nopea lippu viikatemiehen vastaanotolle. Harvemmin on viime vuosina paistanut päivä tähän risukasaan näin lämpimästi. :tup:
Pitää raportoida tänne tuon loopin rakentelusta sitten! Jos riittäisi energia jopa johonkin build logiin. Nyt kun tässä ehti jo tutustua vähän enemmän tuohon Define 7 XL:ään niin tuo vaikuttaa kyllä pirun näppärältä kotelolta vesihommiin. Saa sellaiset radipinta-alat sisälle, että MoRa alkaisi olemaan turha jopa silloin jos siihen lisäykseen olisikin varaa. Tuohon näyttäisi myös saavan helposti EK:n distron & ainakin tupla 360 radit jos sellaisesta tykkää. Tässä alkaa kaikista vaivoista ja kivuista huolimatta vähäsen innostumaan ja virnuilemaan kun pääsee taas rakentamaan. Vaikka se rakentaminen ja väsääminen tuottaa nykyään itse asiassa yllättävän paljon kipua mm. hermokipujen & selkä- ja käsivammojen takia, niin siitä on ihan hurja terapeuttinen apu. Sattuu, mutta se ei häiritse yhtään ja isotkin murheet vituttaa ja ahdistaa vähemmän monta viikkoa projektin jälkeen.
Kaveri muuten pyysi, että poistan tuon paskan virtausilmaisimen kierrosta sitten ennen kuin luovutan sen nykyisen koneen pois koska se ajaa kaverin hulluksi äänellään. Jostain kumman syystä en itsekään lähde kierrättämään sitä uuteen looppiin. :) Hintavampiin malleihin ei riitä kuitenkaan varat, niin tästä kokemuksesta viisastuneena jätän mittarin/ilmaisimen suosiolla vaan pois. Olisi jännä tietää onko alphacoolin vastaava virtausilmaisin yhtä paskasti suunniteltu, eli pääseekö ropelli liikkumaan sivusuuntaan tuottaen jatkuvaa, hulluksi ajavaa naputusta. Onneksi sitä ei alle 55% kierroksilla kuule muun melun yli. Vähän täytyy kikkailla letkujen kanssa kun ei taida nuo putkiliittimet riittää meikäläisen suunnitelmiin, mutta onneksi niitä ja letkuliittimiä ja muita letkutarpeita on jemmassa riittämiin. :tup:
Vähän pitkästi ja osittain ohi aiheen, mutta piti saada jaettua! Asiasta ihan toiseen, onko kukaan leikkinyt uv-sinisten nesteiden/värien kanssa? Onko löytynyt hyviä uv-clear nesteitä tai värejä minkä uv-komponentti ei haalistu ja katoa päivien-viikkojen kuluessa? Se vaikuttaa olevan lähes kaikkien uv-sinisten litkujen ongelma, varsinkin erillisten värien. Primochillin uudet on kiinnostavia, mutta niiden uv-aktiivisuudesta löytää tosi surkeesti tietoa. Sen minkä löysin näytti aika surkealta. Alphacoolin eiswasser uv clear vaikuttaa toistaiseksi hyvältä, mutta uv-efektissä on vähän toivomisen varaa omaan makuun. Tutulta saisi halutessa mayhemsin uv laser green väriä käyttöön jossain välissä, mietin josko sitä lisäisi muutaman tipan sekaan kokeilun vuoksi.
Kiitokset vinkeistä en tiennytkään että Arcticikin tekee noita paine optimoituja tuulettimia kiitokset vinkistä, pitää jäädä odottelemaan näitä kunhan saapuu taas lisää Jimssin varastoon:
Lienee lähempänä alle 70€ "rahanhukkaa" kuitenkin, eikä mitään 150€ :)
Itsellä on ikäisyyden vanha EK Supreme koneessa ja tuollainen tullut nyt tilalle (paitsi itse otin nickelöidyllä pohjalla). Kunhan saisi aikaa tehdä uudet kovaputket yms tuolle uudelle blokille. Näkeepähän sitten suorituskyky erot, toki Kryonaut tahnat tulee korvattua nestemäisellä metallilla eli se tekee luultavasti huomattavasti isomman vaikutuksen lämpötiloihin kun itse blokki.
Jaahas, kattelin kiireessä näköjään tuon näytöllisen blokin hintaa kun oli ekana hakutuloksissa. Hyvä korjaus! :tup:
Itse pointti oli kyllä silti ihan yhtä validi.
On myös olemassa P12 PWM PST Value Pack eli 5 tuuletinta yhdessä paketissa, jolloin tuuletinkohtainen hinta on halvempi.
PST tarkoittaa näissä sellaista ketjutussysteemiä, eli voit liittää useamman näitä tuulettimia peräkkäin toisiinsa, jolloin voit käyttää yhtä tuuletinliitäntää useammalle tuulettimelle. Ikään kuin sisäänrakennettu PWM splitter.
Jos yhteen moraan meinasit noi arcticit laittaa, niin siinä on kyllä 9kpl melko turhaa. Rivasto on sen verran väljä, että omassakin ilma liikkuu vaikka kierrokset pyörii 400 ja 700 rpm välissä. Vielä imee moran (mora3 420) läpi.
Ahaa.. Noh tuulettimet on jo hankittu kun Amzonista halvalla sai. No parempi vaan jos mahdollisimman pienillä kierroksilla voi pyöritellä. :)
Edit: en ole varma tarkoitiko minun laittavan push-pull, mutta tosiaan en. 9 tuuletinta Mora 420:iin ja 9 tuuletinta tulee kotelon sisään.
Scythe Gentletyphoonit katosivat, kun Scythe suututti OEM valmistajan pahasti ja valmistaja totesi, ok, tuossa on ovi, ei tehdä sulle mitään enää.
Edelleenkin löytyy OEM valmistajan nimen alta, Scythe ei ole tainnut omistaa tuulettimesta mitään eli perustuivat täysin OEM valmistajan suunnitteluun ja toteutukseen, Scythe ainoastaan tarjosi nimeään ja jakeluverkostoaan?
Saatavilla mm: https://www.amazon.com/SERVO-Nidec-GentleTyphoon-120mm-Case/dp/B017UX9DRA
Arctic p12 pwm pst tuulettimsita puheen ollen tuossa viikonloppuna tuli rassattua tuuletin käyriä, niin huomasin sellasen että kaikki tuulettimet eivät pysähtyneet vaikka laitto ohjausen nollille (Asus AI suite softalla). Mulla on yhteensä 9 kpl noita tullettimia joista 4 kpl on näitä läpikultavia ja 5kpl on tuosta value-päksitä.
Tuulettimet on asennettu niin että 6kpl (value-päkin tuulettimet + 1kpl läpikuulta tuuletin) ketjutettuna yhteen ja 3kpl (läpikuultavat) ketjutettu yhteen. Ja jos laitan ohjauksen nollille niin tuosta 6kpl setisä yksi tuuletin pysähtyy ja viisi pyörii hitaasti. Ja tuosta 3kpl setistä kaikki pysähtyy. Nopeasti pääteltynä juurinkin nuo value-päkin tuulettimet eivät pysähtyisi. Äkkiseltään katottuna pitäsi olla samanlaiset tuulettimet ja ainakin Jimms sanoo että 0dB alle 5% ohjauksella. Mietin vain että kuseeko tuo Asuksen softa jotenkin vain onko tuo tuulettimet sittenkin erinlaiset? Onko joku muu täällä huomannut samaa että value-päkin tuulettimissa ei olis tuota 0dB ominaisuuta?
Eihän tuolla kyllä käytännössä ole mitään merkitystä ku idlessä tuuleettimet kuitenkin pyörii "äänettömästi" noin 700rpm nopeudella. Jäi vain mietityttämään että mikä homma. :)
Mulla myös käyttäytyy 18kpl F14 tuulettimia pikkuisen eri tavalla, kun syötän kaikille ketjutettuna samaa PWM-signaalia. Lienee vaan yksilökohtaisia eroja noissa, ne tuulettimet jotka ei pyöri ollenkaan eivät ole edes ketjun viimeisinä.
Mora3 420:n kanssa itselläkin hyvin samankaltaiset kokemukset. Kun Arcticin föönit oli vielä matkalla, kokeilin ajaa i7-5960x + 2080Ti passiivisena ja ilman mitään ilmankiertoa kennolla ei jäähdytys riittänyt, vaan vähitellen veden lämmöt kohosi ja CPU+GPU:n lämmöt kohosivat liikaa.
Väliaikaisena virityksenä laitoin pöytätuulettimen pöhöttämään "vähän kennon suuntaan" ja eroa jäähdytyskyvyssä verrattuna passiiviseen oli kuin yöllä ja päivällä. Nyt kun on nuo Arcticit paikallaan, ei ole esiintynyt vielä tilannetta että ropeleita olisi pitänyt kiihdytellä oikeastaan ollenkaan.
Pointtina tässä että jos kennolle tulee edes vähän ilmavirtaa, kenno riittää jäähdyttämään oikeastaan minkä vaan normaalin käyttötilanteen.
Kiitos maininnasta, meni jo kaupaksi :thumbsup: Jos jotakuta vielä kiinnostaa tuollainen, niin EK:n supportin kautta saa kyseistä kilkettä posteineen n. 27€ ja varmaan muitakin varaosia...
Tuossa muutama sivu taaksepäin oli tällaisesta testistä maininta:
Tulipas vastaan ihan pätevän oloinen testi prossublokeista AM4 kannan kanssa: Sieben Wasserkühler für AM4 im Test - Hardware-Helden
Teksti on saksaksi, mutta tulokset on tulkittavissa ilman kielitaitoakin. EK:n magnitude näyttäisi marginaalisesti olevan paras lämpöjen puolesta.
Edit: hinta/laatusuhteeltaan heatkiller vie kyllä ylivoimaisen voiton. On kyllä tuo magnituden hinta EK:n omassa kaupassa älytön. :dead:
Vittuilullahan perinteisesti saavutetaan se paras lopputulos. Ei tuohon hintaan kehtaa edes hommata, vielä on muutama kuleksimassa.
Tuosta EK:n Magnitudde-blokista puheenollen - miksi se on noin perkeleen kallis? En olut älynnyt, että siitä saa maksaa yli pari hunttia, kun Velocityn saa jo alle satasella. Ilmeisesti suorituskyvyssä eroa Velocityyn tai vanhaan kunnon Supremacy Evoon ei taida kuitenkaan olla kovin paljoa?
En kyllä kuutta kappaletta noita ketjuttaisi samasta liittimestä, Arcticin suositus taisi olla maksimissaan kolme tai neljä. Kokeile vähentää yhteenketjutettujen tuulettimien määrää josko auttaisi.
Joo tätä testasin kyllä ja otin kolme pois pelistä ja silti vain yksi ja sama tuuletin pysähtyi ja kaksi jäi pyörimään.
Niin ne tiedä miten tuossa jo PWM signaali kärsii jos on kuusi samasa ketjussa. Ei ainakaan muita ongelmia ole ollut. Ainakin liitimen virta outputti pitäsi riittää kun manuaalissa on speksattu 1A ja kuudella tuulettimella olla 0,5A huitteilla.
Tämä oli kyllä ihan hyvä tarkennus EK:lta ja hienoa, että referenssikortteja tullaan julkaisemaan useamman firman puolesta, eikä tarvii noihin läpihönkiviin/aukollisiin kajota.
Mielenkiintoiset, jopa pienet mitat tuolla 3080/90 referenssiblokilla??? :hmm: Ei noihin kai kovin montaa senttiä tule kortista lisää, mutta itselle kelpaa hyvin kun harrastan ITX-koteloita :cool: edit: siis kelpaa se, että ovatkin lyhyitä ylipitkän sijaan, mutta taitaa nuo hölmöltä näyttää, kuten seuraavalla sivulla mainitsen...
EK sanoi:
Petteri456
