Kysymys: Löytyykö mistään suomesta (muualta kun ylihinnoitelluista PC kaupoista) UNC 6-32 kierteellä olevia 30mm ruuveja? Vai pyöräytänkö vain oikeanmittaisilla m3 ruuveilla kiinni?
t. ostin pari EKn jäähdytintä ilman ruuveja
Tuolta löytyy, muttei kyllä ole yhtään sen halvempia kuin Jimmsiltä EK:n 20kpl. Ennen taisi vielä olla, kun olen tuon sivun laittanut muistiin.
M3 saattaa toimia ja jos löytyy M4:sia niin ne varmaan puree hieman 6-32 kierteisiin, mutta pitäisi mennä(??)
Katos pirkule :D No joo samanhintaisia kuin jimssillä, ja jimmsiltä tulisi kyllä ostettua jos olisi varastossa.
Väritiivistepullo petti ja lainaan saatua Mayhemsin UV laser greeniä menikin yhden tipan sijaan kunnon luraus. Nyt tuo on ilman uv-valoa erittäin vihreää, eli se monipuolinen uv-clear on historiaa. Onneksi tuo näyttää uv-valon alla ihan hyvältä, loistaa reilusti kirkkaammin kuin sininen. Kuva ei ihan kerro miten kirkas tuo on, ja tosielämässä se ei myös ole ihan noin vihreä.
Samalla väriteemalla tuli itsekkin siirryttyä letkuista koviin putkiin. Nesteenä tosin Ek-cryofuel acid green tiiviste.
Täystyisi kokoonpano siirtää uuteen koppaan ja enpä ole enne kuin vedellä huuhtonut vesikierron, onko tässä vaiheessa järkevää käyttää jotain puhdistavaa ainetta? Muuten näyttää puhtaaltaa mutta jotai ehkäpä vanhan värin jäämää näyttäisi tulleen säiliön kylkeen vesirajaan.
Onko mitä vaihtoehtoja pumppu/blokki-yhdistelmäksi? Mietinnässä mITX-koppaan johon CPU-coolerin max korkeus 71mm.
Alphacoolilla Eisblock XPX varmaan mahtuisi 90-asteen kulmilla, mutta onko järkevämpiä vaihtoehtoja?
Jos comboa etsit, niin tuossahan ei ole pumppua.
Äkkiseltään, muutamaa voi olla vaikea löytää:
Alphacool LT tai Bequiet SIlent Loop tai Fractal Desing Kelvin (käytännössä sama Alphacoolin laite)
Alphacoolin DC-LT -pumppu + sille kansi + erillinen cpu blokki (ei combo, mutta saattaa mahtua)
Swifthtech Apogee Drive
Se Barrow:n uutuus, jos mahtuu
Apogeeta lienee mahdoton löytää.
Barrow on Koolancen (45€/2kpl @ highflow.nl) low profile 90° adaptereilla juurikin 72mm korkuinen.
Tilasin kyseisen Barrowin vähän aikaa sitten ja sen kaveriksi Barrowin vähän korkeammat adapterit (25 vs 20mm) ja niiden kanssa pitäisi juuri ja juuri mahtua tulevaan buildiin (tilaa tuolle jää arviolta 70-80mm, toivottavasti lähemmäs 80mm). Joku Redditissä meinasi modata tuota jotenkin niin että tekisi uudet portit kylkiin, mutta mielestäni kolmesta portista keskimmäinen oli inlet, joka tekee siitä melko hankalaa. Optimum Tech taisi videollaan käyttää reunan fillporttia inlettinä ja päinvastoin, mutta se ilmeisesti toimi hyvin.
Edit: unohtui mainita, että löytyisi tuollainen Silent Loop 240 ylimääräisenä. Ei ole aivan yhtä matala kuin Alphacool Eisbaer LT, mutta pitäisi normi 90°-adaptereilla mahtua 70 milliin hyvin.
Edit2: Silent loopin pumppublokissa liittimen asennuskorkeus 31 tai 34mm eli pitäisi jäädä pelivaraa 90°-adaptereille (tyypillisesti n.30mm korkeita)
Itseltä löytyisi tämmöinen kompakti ylimääräisenä, oli n. vuoden käytössä ja n.6kk sitten vaihtui D5 pumppuun.
@Sihijuoma667 kotelossa luultavasti tämä on parempi ratkaisu Alphacool Eisstation 40 DC-LT, pumpun kansi + nestesäiliö, musta - 30,90€ (tilavuudeltaan 7x pienempi, mutta syö saman pumpun)
Katos perhana.. Jotenkin oletin varmaan tuosta johdosta että siellä olisi pumppu. Ei taida koteloon kyllä mahtua muuta kuin pumppu-blokki-combo.
Prismassa tais olla sopivia, ainakin joskus. Kiertelin ensin kaikki muut kaupat.
Pitää tänään käydä vilkaisemassa kun on prismalle päin asiointia. Eipä näillä onneksi kiire ole, kun pitäis uusi koppakin hankkia ei oikein mahdu 2x ek 360 pe radia ÄR kutoseen :D
nippelit.fi
tilailin tuolta ainakin 6-32 20mm ruuveja, ulkonäöltään ei mitään kummosia, mutta valikoimaa löytyy. 8 kpl maksoi sen 3€ kirjeellä. :tup:
Aijjai, tästä se taas lähtee. Tuli projektiin pieni suunnitelman muutos ja vaihdoin tilatun Mo-ra3 420 LT:n pienempään malliin. Tuntui 420 LT:n saatavuus vaan venyvän Jimmssillä ja 360 LT löytyi suoraan hyllystä, joten mennään nyt sillä sitten. Ideana oli upottaa radi koneen alle rakentuvaan DIY "arkkuun". Olevinaan olin varma että mittojen puolesta 360 LT pitäisi mahtua arkun sisälle, mutta menee kyllä niin tiukille että pitää vielä miettiä puhkaiseeko radille omaa koloa tuohon seinään :facepalm: Aquatuningilta olisi tulossa kaikenlaisia jatkopiuhoja niin tuulettimille kuin virroille ja Watercoolilta sitten vielä tuuletinsuojaa radiaattorille.
No saipahan koneen ainakin lattialta hieman ylemmäs, jos ei muuta. Pitää sumplia miten tuon radin tähän kokonaisuuteen sijoittaisi suht huomaamattomasti, jos sitä ei tuonne arkun sisuksiin väkerrä. Sitten pitäisi vielä letkut, litkut ja liittimet hankkia. Yrityksenä myös napata RTX 3080 heti julkkarista ja Ryzeniä sitten lokakuun alusta.
Tuommoinen nurkka se tälle rojektille on pikkuhiljaa kasaantunut:
Nyt voi paukuttaa vesijäähyä ostoskoriin niin maan perkeleesti :rofl2:
Yli 500e ostokset voi pilkkoa 1-3 erään visa ja mastercard korteilla. 0% korko.
Itse mietin vain kuinka naurettavalta nää kortit tulee näyttämään, kun refublokki on 230mm ja ei tuokaan nyt paljoa pidemmältä vaikuta... Alkuun pelkäsin, ettei pitkät piirilevyt mahtuisi ITX-koteloon ja olin jopa valmistautunut hieman modaamaan koteloa, mutta tuo on melkeinpä huonompi juttu, varsinkin visuaalisesti :thumbsdown: 270-290mm ois sweet spot ulkonäöllisesti varmaan useimmissa koteloissa.
Onkohan EVGA:n Hydro Copper edelleen ainoa valmiiksi asennetulla blokilla varustettu 30-sarjalainen mistä on tippunut edes kuvia?
Miten paljon CPU blokit on kehittynyt, omistan EK Supermacy EVO - Acetal -blokin ja ongelmia lämpöjen kanssa. Lämmöt nousee heti sinne 90 pintaan 10600K@5Ghz primessä, tuo äkkinousu viittaisi, että blokki ei saa otettua lämpökuormaa vastaan/siirrettyä. Että hyöväiskö vaihtaa blokkia vai onko tälle mitään tehtävissä? Intelin stresstestit ei nosta 86c ylemmäs.
speksit:
10600K@5Ghz allcore
- Vcore 1,35V llc:llä rasituksessa 1,318V
- Vccio 1,1V
- Vccsa 1,15V
MSI z490-A PRO
blokki EK Supermacy EVO - Acetal
52mm 240 radi (imee ulkoilmaa ja puhaltaa suoraa ulkoilmaan)
pumppu mallia virtaa (tarkka mallia en muista, mutta tehoa on)
pikkusäiliö
Tähän löyty ratkaisu, blokin pohja kiero. Ostin tältä foorumilta ek supreme hf full copperin ja fixasin kuntoon, hioin pohjat, kylvetin hapettumat jne, lämmöt tippu primessä reippaan 10c. Olin jo pitkään ihmetellyt edellisen blokin tasoa ja laatua, ei se kyl uutena ollut kiero. Noh, meh. Tätä tää harrastaminen on [=
Edit: Olisin yllättynyt jos tuolla blokin vaihdolla saisi aikaan muuta kuin 150€ rahanhukan. Eikös tuon ja Supremacy EVO:n suorituskyky ollut tyyliin 1c sisällä?
Näyttäisi kuitenkin siltä että blokin vaihto oli ratkaisun avain. Minä sanoin sitä että ne muovirimpulat ei kiristy kunnolla tai menevät kuperiksi.
Oli tämä käytetty täyskuparikin vähän kaareva, nätimpi silti muokata kuin nikkelöityjä. Kuiten, aina jos lämmöt heti nousee, on yleensä vika lämmön vastaanotossa eli joko tuotetaan liikaa tai liikaa "eristettä" välissä, ja olin mitannut blokin alkukeväästä suoraksi, yllätti, että nyt kiero (joo, ehkä olisi pitänyt tarkistaa emo/prossun vaihdossa, kuiten kyseeessä ei ollut huolto joten oma vika). Prossun sentään mittasin suoraksi heti, ettei käy kun Jay2sentille. Noh, nyt mennään 6/12@5Ghz lämmöt max 70c ja primessä AVX kanssa alle 90c. Loput tehot revitää ulos kun tarvis, sit mennäänkin delid ja directdie -tyyliin.
Siihen liittyen, vähän oldschoolia:
Blokin vaihto, ja uuden blokin pohjan hiominen? Noiden kutsuminen "muovirimpuliksi" on kyllä taas sen tason ulosantia mitä tässä on osannut odottaakin. Tuo väite vaatisi myös vähäsen näyttöä tuekseen.
edit: Minkälaisia kokemuksia täällä on Bykski/Barrow/Bitspower CPU- ja GPU-blokeista? Tuttu on etsimässä mahdollisesti kumpaakin kiinasta, mutta noiden laatu epäilyttää.
Itellä on korkatun 6700k kaverina Bykskin CPU-XPR-B-CU CPU Bykski CPU-XPR-B-CU CPU Water Cooling Block - Full Metal - Nickel Plated (LGA 115x / 20xx)
Ihan tukevasti sain kiinni noilla bykskin omilla kiinnitysvehkeillä ja 4.6ghz ja 1.27v pysyy lämmötkin rasituksessa alta 65c. Että ainakin täältä suositus tuolle blokille, muista en osaa sanoa
Itellä on lähes pelkästään Barrowin ja Bykskin roippeista kasattu looppi ja hyvin pelittää. Asennusohjeet on melko perseestä, mutta eipä toi blokkien laitto nyt mitään aivokirurgiaa ole. Ehkä täysummikon ekaan looppiin en ensisijaisesti suosittele, mutta jos on kokeneempi kaveri mukana, tai muuten vaan maalaisjärjellä varustettu näpertelyorientoitunut tyyppi, niin kyllä noilla heikommillakin ohjeilla pärjää.
Itse laitoin ekaan looppiin juurikin tämmöisen blokin ja parin minuutin ihmettelyn jälkeen onnistui kiinnitys. GPU-blokki kiinaohjeilla oli jo haastavampi
Joo, siis GPU-blokkia meinasin. Näköjään tuli ajatuskatko kirjottaessa.. :whistling:
CPU-blokin kanssa nyt ei kovin paljon voi metsään mennä, jos on vaan oikeet kiinnityskamppeet käytössä, mutta GPU-blokkia asennellessa kun saa säätää lämpötyynyjen ja joskus jopa eri mittasten ruuvien kanssa, niin siinä soisi olevan aloittelijaystävällisemmät ohjeet, kuin tuon oman Bykskin mukana tuli, mutta kuten mainittua, niin siitäkin selviää, jos hieman malttaa mallailla ja järkeä käyttää. :)
Eikö näistä löydy Youtubesta jotain?
Aika heikosti ainakaan tolle omalle kortille (Palit 1080 Ti Super JetStream) löyty mitään, sillon kun tota jäähyä siihen laittelin. Ohjeessakaan ei mitään mainintaa esim. siitä, minkä paksusia lämpötyynyjä mihinkin kohtaan pitää laitella.
Toki kun tarpeeksi kattelee asennusvideoita muihin kortteihin, niin saa jonkunlaista käsitystä siitä, mitä pitäs ottaa huomioon, mutta tuosta syystä en siis itse ihan ensimmäisenä suosittelis noita blokkeja kaikille ensikertalaisille. Laadussa ei kyllä ole ollut mitään valittamista. :)
Omalla kokemuksella puolen kymmentä kiinalaista gpu blokkia asentaneena niin harvoin kyllä ohjeita noissa on. Lämpötyynyjen asentamiseen on tainnut olla kyllä aina joku tuloste mukana, jos en väärin muista, mutta vähä kokeile ja ihastu meiningillä joutunut menemään. Noissa blokeissa on tainnut täälläkin olla pariin kertaan mittavirheitä tai sitten on vääriä blokkeja lähetelty. Mutta samalla tavalla EKllakin niitä on :)
Eipä tossa omassakaan ollu kun printattu piirustus jostain randomi blokista, missä näytettiin vähän sinne päin, mille puolelle korttia blokki tulee ja että johonkin väliin pitäs lämpötyynyjä laitella ennen kun ruuvaa kiinni. :lol:
Paria eri paksusta tyynyä tuli mukana, mutta ei kyllä mitään mainintaa siitä, mitkä tulee virransyötön ja mitkä muistin päälle.
EKlla siis samaa laatua kuin Kiinasta tulee? EKn blokkeja toistakymmentä asentaneena olen eri mieltä, ainoat ongelmat tullut kun tilannut väärän blokin. Muuten laatu aika paljon parempaa mitä Kiinasta, lisäksi ulkonäkö vähän preemiumpi, se toki makuasia. EKlla on selkeät asennusohjeet ja hyvin asennustarvikkeita, jopa liikaakin. Asennuksen aikana on joutunut hieman oikeaa pulttia etsimään, mutta aina on onnistunut.
Itsellä ollut muutama EK:n blokki ja pari Bykskin blokkia. Ei noissa laadullisesti ole mitään eroja ollut havaittavissa. Kuten mainittukin niin asennusohjeissa vähän ollut hakemista Kiinan tuotoksilla, mutta eipä tuo "sokkona" asennus mitään ydinfysiikkaa ole loppuunsa. Toki jos hakemalle hakee niin EK:n blokissa tuli kerran pari ruuvia mukaan jotka ei lähtenyt kierteille millään. Mutta selvähän se on vaikka miten on laatua ja kallista niin välillä sieltä paskaa vaan sattuu tulemaan, aspa korjasi kuitenkin hienosti homman. :)
Omalle kohdalle ei ole tullut vielä EKlta virheellistä tavaraa, koputellaan siis puuta. EKn aspan kanssa en ole siis päässyt tekemisiin, mutta asiat ilmeisesti hoidetaan mallikkaasti. Samaa ei voi toivoa Kiinan päästä ostaessa. Jokainen tietenkin kantaa rahansa sinne minne haluaa, pieni EU-lisä laadusta, asiakaspalvelusta ja ulkonäöstä ei omasta mielestä ole ollenkaan haitaksi.
Enemmän olen nähnyt kiinanblokeissa ongelmia tätä ketjua seuratessa, joskus tilatessakin saa heittää arvalla mitä sieltä tulee. :rofl:
Tarkoitin, että on sielläkin välillä noita kieroja blokin pohjia yms. Toki kokonaisuutena hyvin vähän vs. kiinan blokit.
EK:n aspa kyllä itselläni hoitanut asiat todella mallikkaasti. Pari kertaa sinne on tarvinnut yhteydessä olla ja aina on homma ratkennut nopeasti :tup: Tottahan tuo että Kiinasta ei samaa voi toivoa. Kerran tuli Aliexpressin kautta Barrowin D5 kopio tilattua ja piti alkuun jotain ihme mekkalaa -> pistin disputea menemään asiasta niin eipä sieltä kukaan vastaillut ikinä mitään mutta rahat tuli pumpusta takaisin kun myyjän vastausaika loppui. Ulinakin loppui vielä kun pumpun purki atomeiksi, liekkö siellä ilmaa sitten ollut vai mitä mutta eipä tuossa vaiheessa enää kiinnostanut. Eikä tuo hintakaan nykyään tunnu aivan mahdottomasti halvempi olevan verrattuna EU-tavaraan, varsinkin jos tulliin sattuu joku about 100e GPU-blokki jäämään niin siinä meni säästöt. Itsekin tykännyt suosia watercoolia ja EK:ta hyvin pitkälti, välillä vaan sattunut noita ihme tarjouksia Kiinan maalta vastaan. Harmi vaan kun tämä RGB höyrytys tuntuu puskevan hintoja ylöspäin. Melkein pääsi pikku puklu suuhun kun katselin EK:lta uutta pumppu-säiliö komboa ja näin hinnan :rofl2:
Sai EK:lta noita pumppu-säiliö komboja ainakin ennen myös ilman rgb:tä. Ongelma vaan on, että sama vehje ilman rgb:tä on ehkä kympin halvempi. Eli ei suurta eroa hinnassa senkään puolesta.
Joo taitaa liittimet olla pian ainoa, mitä kannattaa tilata Kiinasta. Esim. jäähdyttimiin tullut sen verran isommat postit, ettei niitä ole hetkeen enää kannattanut ja nyt blokkien hinnatkin selvässä nousussa, kun ennen GPU-blokit olivat sellaista 80€-luokkaa. Tällä hetkellä Bykskin blokki + backplate 3080/90 FE:lle = n. 160€ alveineen (alvihan tulisi aina maksaa, vaikkei tulliin jäisikään ja alkanut enenevissä määrin jäämään tulliin nämä hiukankin kalliimmat kiinapaketit), kun EK:n blokin ja backplaten saanee alk. 180€. Vois kyllä ostaa Watercoolin blokin GPU:llekin
Mulla on nyt ollut aikaa tännään tutkailla tuota ommaa blokkia joka on ek velocity rgb nickel plexi. Se mikä blokin vääntymisen tekee (kupera) on jetplate j1 eli 115x kannalle pitäisi käyttää sitä millistä josta ainakin ite oon sitä mieltä ihan hanurista. Vääntää niin pirusti ja saakelin tiukkaan pitäs laittaa ensinnäkin ettei vuotas. Toinen jetplate on j2 0.8mm paksu tuolla jää lähes tulkoon suoraksi blokki. Kokeilen hioda tuosta vähän pois kattoo oisko yhtään parempi. En tiiä onko toi ek tarkoituksen mukainen vai onko tullut valmistus vika. Joka tapauksessa kun blokin purkaa ja kattoo se on jopa vähän kovera. Koitan testata vielä tuon mikä tilanne on kun tulee ns normaali kiinnitys paine.
Katotaas mitä saan aikaseksi. Ite blokkia en lähe hiomaan.
Petteri456
