Millä ohjelmalla katsot noita lämpöjä? Käytännössä ei voi komponentti olla vettä viileämpi, itsellä esim cpu ytimet idlessä 23-29astetta ja vesi 23.8 hwinfon mukaan.
Sulla puhaltaa tuulettimet nyt niin että alaradi lämmittää yläradia. Kun radit puhaltaa samaan suuntaan, ne ei lämmitä toisiaan.
Vähän mielipide asia kumpi parempi, mutta itse pidän positiivista ilmankiertoa, kaikki radit puhaltaa sisään ja vaan yksi tuuletin poistaa.
Pumpun nopeudella ei ole juurikaan merkitystä, kunhan pyörii ja vesi liikkuu. Tasaisella nopeudella ei myöskään hummaile äänen puolesta.
Hwinfo / T-sensor . Ja tämä on todellaki mysteeri.
Kyllä. Tuota tuuletinhommaa mietin . luultavasti tuun kääntämään yläropellit imu asentoon ja lisäämällä tämän yhden ropellin tuonne taakse.
Itsellä muistaakseni titan x näytti kans melki 10c vähempi mitä neste lämpöjä idlessä. Onhan noissa aina jonkun sortin heittoja antureissa. Sit toinen mistä nestettä mittaa onko suoraan nesteessä vai putken tai radin kyljessä anturi ja lämmittääkö tai viilentääkö sitä mahdollisesti ulkoapäin jokin muu yms.
CPU näyttää 31 ja coret 20-21 . Onko tää cpu joku ulkoinen anturi ja nuo coret ihs:n sisällä ? Melkoinen ero noilla kahdella. Meinaa vedenlämpö mätsäis tuon cpu:n kanssa.
Joo coret olettais olevan kuumemmat mitä tuo cpu. Cpu package lämpö se mitä itse yleensä seuraan. Sit pelkkä cpu yleensä kai se anturi mikä on emolevyn socketissa. Mutta kaikki prossuun liittyvä pitäis kyllä olla yleensä enempi kun neste.
Jos sulla sattuu olemaan huoneessa lämpötilamittari, ja koneessa anturi nesteessä, niin vertaa noiden antamia lukuja heti koneen käynnistyksen jälkeen. Neste kun on silloin vielä lähes huoneen lämpöistä. Saa ainakin suunnilleen selville että paljonko se nesteen lämpötila-anturi heittää.
Anturin voi myös kalibroita jäävedellä, saa noin. yhden asteen tarkkuudella oikean lukeman. Varovainen pitää toki olla ettei dippaa johtoa myöten.
Kyllä näyttäs olevan veden anturi kohdillaan. Asteen tarkkuudella Delahoya ohjeiden mukaan. Sekä käsilaserilla mittasin. Eli core lämmöissä joku pielessä.
Resetoin mittarin juuri ennen kuvan ottamista. Ihan huuhaa lukemia nuo 14 , 15 esim.
    252,9 KB · Luettu: 42
Ainakin vanhoilla Intel-alustoilla PLL-jännitettä säätämällä muuttui myös lämpötilojen raportointilogiikka eli saattoi näyttää liian matalaa lämpötilaa kuin oikeasti oli. Jos häiritsee niin kokeilisin palauttaa emolle alkuperäiset asetukset ja tekeekö tuota myös vakiona.
Hyvä idea. Vedän resetit koko biossille.
Nyt kun antureista puhetta, niin ihmetellääs nyt tätäkin. Ylempänä kuvassa High Flow NEXT:in ja alla Barrowin plugi-tyyppisen sensorin lämpötilagraafit. OCCT-rasitus lyöty päälle noissa kahdessa kohtaa joissa High Flow:n ilmoittama lämpötila lähtenyt selkeästi nousuun ja vastaavasti sammutettu kun se on lähtenyt laskuun. NEXT reagoi heti, kun Barrowilla saattaa kestää kymmeniä sekunteja muuttua. Myös maksimilämpötiloissa NEXT näyttää pari-kolme astetta enemmän, mutta idlessä palaa melko samoihin lukemiin. Olen Aquasuitessa nostanut Barrowin ilmoittamaa lämpötilaa offsetilla jo 3 astetta, jotta tähän päästiin, mutta voikohan tuota kalibroida vielä lähemmäs NEXT:in lukemia jotenkin? NEXT:in sensori aika varmasti paljon luotettavampi ja herkemmin reagoiva... mutta siitä päästäänkin toiseen outoon asiaan: jos sammutan koneen, niin High Flow NEXT:iin jää vielä virrat (usb:n kautta) ja pystyn katsomaan sen näytöltä lämpötiloja. Näitä kun jää seurailemaan, niin lämpötila kapuaa minuuteissa n. 22-25C -> 35C, joka sitten laukaisee hälytyksen, joka ei normaalisti laukea edes rasituksessa :oops: Onkohan tuossa joku bugi, joka nostaa lämpöä kun ei tunnista virtausta tms.?
    20,1 KB · Luettu: 35
Lämmittäiskö tuulettimien sammuttua komponentit sen verran kotelon sisäilmaa ja sensoria, että kipuaa tuonne 35°C asti? :hmm:
Kotelon sisällä tuon voisi jotenkin ymmärtääkin, mutta mulla on ulkoinen Supernova 1260-jäähdytin. High Flow NEXT kotelon ja sen välimaastossa.
Nostin hälytyksen rajan 45 asteeseen, ettei piippailee itsekseen, mutta lämpö nousee edelleen sinne 35C paikkeille
Saattaa olla hölmö heitto, mutta mulla epävakaat kellot varsinkin muisteilla pistää lämpötilasensorin aivan sekaisin. Jos on kelloja niin ehkä sitten kannattaa kokeilla vakiona?
Kone ei ole siis enää päällä, kun lämpötila lähtee nousemaan.
Testailua:
Tätä alkua kirjoittaessa noin kello 21:24 näytti 22.9C.
(CPU 30-35C ja GPU 23-24C)
Sitten sammutin koneen ja pian sen jälkeen radituulettimet ja pumpun erikseen.
Lämpötila kipusi sen jälkeen nopeasti 25C ja siitä hidastuvalla tahdilla ylöspäin kunnes:
5min päästä näytti 28.9C
10min päästä näytti 30.8C
17min päästä näytti 32.5C
Sitten laitoin koneen päälle, mutten erikseen käynnistettäviä pumppua ja radituulettimia:
Nousi ehkä 32.8 ->33.0C muutamissa minuuteissa, samalla kun CPU ja GPU lämmöt lähti nousemaan kohti 60 ja 40C.
21:48 pumppu ja tuulettimet päälle: tippui nopeasti takaisin 24C paikkeille, johon se jäi.
Kait tätä vastaavaa lämpenemistä voi tapahtua yleisemminkin, muttei sitä vaan huomata koneen ollessa sammutettuna.
Testailua:
Nesteen lämmöt vaikuttaa kyllä muuten tosi matalalta. Mora käytössä täällä, ja näin työpöytäkäytössä päivän päätteeksi on huoneilman ja nesteen lämpötilaero noin 4 astetta, eli neste näyttäisi 28 ja rapiat. Tosin en tiedä millainen looppi, komponentit ja huoneilman lämpö siellä on.
Nesteen ja huoneilman lämpötilaero täälläkin noin 4C Supernova 1260:lla, mutta kone on viileämmässä huoneessa, jossa lämpötila yleensä vain 18-21C tähän aikaan vuodesta. Jäähdytettävänä R5 3600 ja 6800XT liki vakioina. Alla lainatussa viestissä kuvia pömpelistä.
Kotelona SSUPD Meshlicious ja ulkoisena jäähynä jatkaa Phobya Supernova 1260.
Lämpeekö tuo nexti näyttöineen vaan sammuksissa sen verran että lämpö tuon sisäisessä anturissa nousee.
Biossi defaulttina ei auttanut. Muutama keissi tullut foorumeilta vastaan jossa kerrotaan että jotku inttelit sekoilee idle lämmöissä mutta kuorma päällä pitäisi näyttää oikein. Millähän tämän voisi nyt testata? Ettei vaan käy niin, että esim 80 on oikeasti lähellä throtlaamis lämpötilaa
Kuvakaappauksessa Vesi 25 . Ambient 21.
    142,8 KB · Luettu: 27
Mun mielestä toi voi olla oikeasti ihan paikkaansa pitävänä.
Koska itselläni oli esimerkiksi vesi idle 25c ja ambient 22-23c ja tässä näkee tulokset R23 ajon rasitukset vakiona tehorajoitukset vain pois+XMP, kun testailin TG Framen hyötyä ja myös näkyy idle core lämmöt, niin eikö ole samaa kun sinulla?
Oma veikkaus on, että sensorit ovat kalibroituja toimimaan tarkasti normaalissa käyttölämpötilassa (=intelillä 90-100°C). Idlessä lämpötilan tarkka seuranta ei ole niin tärkeää, joten anturit saavat heittää vähän alakanttiin. Vanha 1080TI näytti idlessä 5-10°C alle veden lämpötilan ja oletin sen johtuvan edellä mainitusta. :joy:
Kyllä. Tismalleen sama tilanne.
    282,4 KB · Luettu: 29
Mistä halvimmalla pikaliittimiä? Tarttis kaks paria tilata elämää helpottamaan.
Mikä on tullut, kun niin nihkeästi tulee enää uusia CPU blokkeja markkinoille?
Itsellä ollut Supremacy evo LGA1151, AM4, LGA1200 ja LGA 1700 socketeissa/kiinnikkeillä, mutta nyt olen sitä mieltä tämä on liian kupera Raptor Lakelle. Useiden asennusten/tahnamäärien perusteella keskeltä kontakti hyvä, mutta reunoilta jää 33% pinta-alasta käytännössä hyödyntämättä. Massiivisen kuperuuden näkee viivaimella helposti. Mahdollisesti ehkä ohuemmalla jet platella saa vähän kuperuutta pois, mutta ajattelin tänään käydä ostamassa sarjan vesihiomapaperia ja kokeilla hiontaa tälle vanhalle blokille.
Oikeasti haluaisin uuden blokin, mutta: EK blokit kalliita ja kuperia, Optimus Sig ei saa eurooppaan, Heatkiller IV on vanha ja V malli tulossa "talvella" joten sitä ei enää viitsisi hommata, Kryos Next on vanhaa suunnittelua.
Pitää kai jaksaa odotella tuota Heatkiller V:tä tai sitten jos Quantum Magnitude tulisi hyvään BF tarjoukseen. Siihenhän saa myös suoran coldplaten.
Ei ollut AquaComputerilla varastossa mieleistä acrylic/.925 silver -blokkia nii ”joutu tyytymään” EK:n Magnitude Nickel + Plexi -blokkiin. Tuon mukana tulee 2 eri jetplatea nii oisko kellään tietoa kumpaa niistä kannattaa käyttää 7700X kanssa? Haluttas kerralla laittaa se parempi että ei tarvi alkaa vaihtamaan :D
EDIT. Mennyt kokonaan ohi että EK:llä myynnissä Velocity2 AM5 blokkeja nii laitoin semmosen tilaukseen. Ei varmaan ole nii suorituskykysiä ku Magnitude blokit?
Suurin syy lienee, että tuotesegmentissä ei ole tapahtunut mitään kehitystä. Virtauksen ohjaus ja sisäpuolen rivat ovat kehitetty huippuunsa. LED-valot, ulkonäkö jne. ovat ainoita erottumisen keinoja. Sama koskee esimerkiksi kennoja.
Juu. Kyllä se kannattaisi vähän useammin MoRa putsata pölystä :rofl: . Toiselta puolelta imuroin aina, mutta harvemmin tulee tuulettimia irroitettua ja alta putsattua. Siellä oli oikein matto pölyä radia vasten. Siivouksen ja tuulettimien vaihdolla prossun rasituslämmöt tippuivat noin 15 astetta. Veden lämpö laski 6 astetta rasituksessa :thumbsup:. Uudet tuulettimet toki siirtävät ilmaa paremmin kuin vanhat, mutta kierrosluvun pidin samana, eli hiljaisena.
Ootteko käyttänyt Asuksen AI cooler pisteytystä ? Ymmärsin että se "vakoilee" käyttöä ja sen mukaan pisteyttää ja nostaa voltteja/kelloja jne...
Tällä hetkellä näyttää 174 . Minkälainen skenaario kannattaisi järjestää että pisteet nousee ?
Ite laitoin fancontrollerista niin , että käyrä nousee 60 asteen jälkeen rajusti . 70 astetta on jo 100% fan speed. Saan cinessä veden tippuun 25 asteeseen tällä menetelmällä.
Lämpee ja mielestäni yllättävän paljon, kun virtausta ei ole. Kait tuo normaalisti käytössä jäähtyy kun neste virtaa sen läpi, mutta ei tietenkään silloin kun pumppu on sammutettu.
Huikea parannus! Mistä mihin vaihdoit tuulettimet? Supernovassa nyt pari vuotta pyörineet Phobyan 180 milliset alkaneet pitää hieman sivuääniä ja vaihto ollut mielessä jo ennenkin, joten nyt alkaa olla hyvin ajankohtaista vaihtaa. Kaikin puolin paremmat NF-A20:t tulee näillä näkymin tilalle.
Ekan kuvan helvetinmoinen pömpeli vaihtui fractal design compactiin, ”toisen” moran myötä. Tossa kotelossa oli katossa 2x 420mm radia ja toi pienempi ulkoinen phobyan 1080mm radi. Ostin täältä forumilta mo-ra3 420 sillä ajatuksella, että pääsee tosta isosta kotelosta eroon. Nyt ei uuden kotelon sisäpuolella ole kuin cpu ja gpu blokki, pumppu kotelon takana tuuletinpaikassa kiinni ja jäähdytys hoituu phobya 1080mm radilla ja moran 1260mm radilla. Vielä pitää asennella radian väliseen letkuun pikaliitin.
Samalla hylkäsin lasipaneelit ja kovat putket sekä jonneledit. Letkuilla helpompi huoltaa ja umpikyljillä ei piuhojen ja letkujen vedoilla ole väliä :cool:
Uusinta codia tunnin verran pelatessa nesteen lämpötila putosi ~32c-34c -> ~28c huoneilman ollessa ~24c.
Piuhat kaipaa vielä siistimistä :whistling:
    271,9 KB · Luettu: 107
Tervehdys!
Osaisiko joku kasata osalistaa ja/tai ehdotuksia 3090 Strix vesille laittoon..?
Löysin hyvin vähän näitä esim. Jimmssiltä hyllystä, bloki ja backplate:
EK-Quantum Vector Strix RTX 3080/3090 D-RGB - Nickel + Acetal -näytönohjainblokki
EK-Quantum Vector Strix RTX 3070/3080/3090 Backplate - Nickel, hopea
Kuinkahan paljon näitä on erilaisia (koko?) ja mikä olisi ns. bang for buck?
Koteloon sopisi ja olisi varmasti hieno: Lian Li O11D distro Block G1
Lisäksi tarvitsisi ainakin liittimet, letkut/akryyliputkea ja nestettä (kirkas?)
Kokoonpano:
Lian Li 011 Dynamic (ei XL tai EVO) Vertical mountti oli tämän ketjun kommentin mukaan tarpeellinen että kylki mahtuisi kiinni?
ROG-STRIX-RTX3090-O24G-GAMING
MAG-X570-TOMAHAWK-WIFI
5900x on jo Arctic Freezer 2 360mm jäähdytelty.
Tuulettimina olen käyttänyt ARCTIC P12 PWM PST A-RGB 0dB 120mm ja niitä on vielä 3kpl ylimääräisenäkin.
Tervehdys!
Kokoonpano:
Liittyen tuohon distroblokkiin, niin itse tuohon koppaan hommaisin ihan perussäiliön pumpulla, koska eikös tuo blokki mene tuulettimmien tilalle sivulle. Perus säiliö+pumppu kombo tulee varmasti myös halvemmaksi.
Tervehdys!
Kokoonpano:
Menee vaikeaksi.
- Ilmeisesti pohjaan ei saa kunnolla mahtumaan radiaattoria jos pistää näytönohjaimen vertikaaliseksi tuossa kotelossa: r/watercooling - :::PSA::: >20mm bottom radiator in O11 Dynamic with vertical GPU and 25mm fans - it is possible!
- Distro vie sivusta radiaattoripaikan.
- Arcticin AIO vie katosta vielä sen viimeisenkin vapaana olevan paikan.
- RTX 3090 Strix on leveydeltään sellainen möhkö että sitä et kyllä saa blokkeineen mahtumaan tuohon koteloon ilman vertikaalista asennusta.
Tuossa oma väliaikainen looppi 3090 Strixillä joka odottaa siirtoa takaisin O11 Mini koteloon mihin Strixi mahtuu nipinnapin:
käytetyt osat:
2x C-stock 240mm ST30 radia 15€/kpl
Pari vanhaa kulma-adapteria mm. Eiswolf 2 setistä kierrätettynä
Menee vaikeaksi.
Joo, jos tähän koppaan välttämättä haluaa rakentaa, niin prossu samaan kiertoon näytönohjaimen kanssa, sivulle ja kattoon jäähdyttimet. Tällöin valitettavasti joudut luopumaan distroblokista, koska tarvitset kaiken radipinta-alan minkä saat mahtumaan. Pohjalle saattaa yksi tuuletin mahtua puhaltamaan viileää ilmaa sisälle.
Kiitokset!
Pitääpi tuumailla tekisikö sitä isomman piirin, ottaisiko dremeliä käteen vai pitäisikö koppaa laittaa vaihtoon :hmm:
Tervehdys!
Kokoonpano:
Tohon Lian Li o11 Dynamiciin myydään myös etulasin tilalle tulevaa distroa.
Linkki Distro. Olis -50% tarjouksessakin normi hinta 213,50€ nyt puoleen hintaan 106,75€.
Tuonkun laittaa niin sais takaseinällä oleviin paikkoihin vaikka tuulettimia tai myös ohuen radin laitettua.
Olis muuten tuo Vector2: kin tarjouksessa linkki: Vector2. Missä on nuo molemmat aktiivinen takapuoli myös.
360mm radit puoleen hintaan tuolla EK:n BF alessa.
Samoin myös 240mm radit.
Nyt on 4090 TUF:n blokki tullut ja laitettu koneeseen kiinni. Vielä valot kuntoon ja koppa kiinni, niin projekti on valmis. Lämmöt putosivat n 10 astetta, mutta eihän ne olleet ilmahaahylläkään mikään ongelma. Mutta onhan tuo siistimpi noin.
Vielä kun joskus saa 90 asteen adapterin, niin voi ottaa tuo riserin pois ja panna kortin suoraan kiinni. Katsotaan nyt jos jaksaa.
EK:n omassa kaupassa on myös blokkeja black friday alessa. En nyt katsonut hintoja. Itselläni on XL kotelossa, joten en kotelon puolesta osaa arvioida. Blokki ja aktiivinen back plate on aika painava kombo(katso kuva) ja itselläni asettui parhaiten vertikaalisesti. Oli vaakatasossa pelottavan roikkuva.
Distro plate on ihan kiva jos CPU ja GPU menee samassa. Pelkälle GPU:lle ehkä mieluummin normi pumppui tai joku flat pumppu. Tietty on ihan makuasia.
    1,4 MB · Luettu: 51
Minä en ymmärrä, miten jotkut uskaltavat asentaa jopa yli 2000€ näytönohjaimeen vesiblokin, kun takuuehdot eivät sitä salli. Jos asiasta jättää kertomatta takuupalautuksessa, esim. vaihtuneesta lämpötahnasta voi päätellä vakiojäähyn olleen irti.
Minä odottelen, kunnes myyntiin tulee tehdasasennetulla vesiblokilla varustettu malli, nyt kun EVGA:n sallivien takuuehtojen uusia kortteja ei enää saa. Nykyinen EVGA 2080 Ti Heatkiller-blokilla joutaisi jo eläkkeelle neljän (!) vuoden jälkeen, näillä näkymin 4080 tai AMD:n vastine tilalle. Pitää vaan malttaa vielä odotella.
Alphacoolin blokki tuli Inno 4090 kortille, en jaksa alkaa "pluttaamaan" vielä, pitää odottaa inspiraatiota ja jos vaikka CableModin 90 asteen virta-adapteri tulisi myös niin saisi lasikyljen kiinni.
Mulla oli aikaisemmin RTX 3090 EK:n Vector blokilla kierrossa, ja sen inlet / outlet oli samassa tasossa EK:n Velocity prossublokin kanssa. Eli pelkkä 90 asteen mutka putkee niin oli prossu - näyttis veto kohdillaan. Tuskin osuu samalla lailla tämän Alphacoolin kanssa vai onko nuo jotain universaaleja mittoja joiden mukaan menevät? Taitaa mennä offset liittimien keräilyksi :)
Saati sitten että joku hullu laittaa vielä Conductonautit lämpötahnan sijaaan :), mut ei nouse lämmöt edes 500W kuormalla yli 46 asteen. Blokin laiton ei kyllä itsessään pitäisi takuuta poistaa, josa asennus on tehty kunnolla. Vaikka joku valmistaja niin väittäisi, niin eiköhän tuohon ole jo joitain ennakotapauksiakin olemassa.
Äijästä on vaan tullut vanha niinkuin musta ettei jaksa.. :D
Siirryt vaan ilmaan sinäkin, kyllä on hyvä mieli, nämä nyky jäähyt ovat positiivisesti yllättänyt minut et ovat hiljaisia ja tehokkaita vielä jopa.. :)
Jep, nyt ei ihan jaksa :lol: Tosiaan hyvin tuo 4090 ilmalla toimii, rossu saa olla yksinään jonkun aikaa kierrossa. Tossa keväällä sain just kovat putket + MoRan modailtua kylkeen niin ei kauaa kehtaa pitää ilman näyttistä, paitsi sen aikaa kun laiskottaa :)
Blokkia vaan. Äkkiä se on asennettu
Arvaa vaan onko EK julkaissut tuohon mun Zotac Blokin.. :D
Mulla on vielä 2x XE480 ja 2x XE360 myymättä.. Jumalauta ajatus pois minusta, en osta. :D Pitäisi pumppu, liittimet, letkua, cpu blokki myöskin ostaa. :D Nopeasti taas 700e+ selällään tolla active backplate blokin kanssa..
Juu rahaa palaa, turhan kalliita ovat suhteessa itse osiin. 2200€ näyttis ja 600€ prossun päälle vielä tonnilla kamppeita.
Mutta, äläpäs / älääkkä vielä hellitä. Pidä jotkut osat laatikossa odottamassa rakentelu-inspiraatiota, tuo kortti sulla on kuitenkin minimissään sen parivuotta ja jos vaikka kaipaa pientä projektia myöhemmin niin siinähän sitä onkin sitten tarjolla :)
Hommaa HiFi laitetaso ja alahyllyille radeja siistiin nippuun, ylimmälle tasolle joku eksoottinen kompakti kotelo josta tursuaa Hot Rod tyyliin konepellin läpi nesteputkia. Huokuu tehoa, katu-uskottavuutta ja perheen kesälomareissut paloi mokoman rahareiän takia :D
Onneks mulla on vaan 900€ kortti vesillä, eikä 2000€ :lol:
Haha!! Oli vähintäänkin hyvä heitto. :D
No itseasiassa noita 2x XE480*60 olen miettinyt että jättäisikö vaan itselleni jemmaan ja 2x 360 laittaa pois. Kun ne on vähintäänkin kovat tulevaisuudessa jokatapauksessa sama se mitä komponenttia laittaa kiinni, PushPullina ja vesi on matala ja ei tarvitse ajaa tuulettimia kun 45% max 32-35c.
Keven seiska
