Pumppua ja säiliötä vaille ensimmäisen customin osat tilattu. Minkälainen pumppu/säiliö combo kannattaa hommata 2x360mm + 1x240mm radeille? Korkeus sais olla 160mm max, että mahtuu. Näyttis ja prossu tulee samaan kiertoon.
Arvaa vaan onko EK julkaissut tuohon mun Zotac Blokin.. :D
Mulla on vielä 2x XE480 ja 2x XE360 myymättä.. Jumalauta ajatus pois minusta, en osta. :D Pitäisi pumppu, liittimet, letkua, cpu blokki myöskin ostaa. :D Nopeasti taas 700e+ selällään tolla active backplate blokin kanssa..
Halvaksi tulee, koska et tarvitse 4090:n kanssa active backplatea mihinkään. Ja kivahan sen ostaa uudet pumput ym. Saat paremman näköiset tilalle kuin sulla oli viimeksi. Eihän tässä hommassa muutenkaan mitään järkeä ole ;)
Älä yritä siellä! :D Joo tajusin itsekkin ettei tarvitse active backplate kun katsoin tarkemmin kuvia pcb:stä..
Jos ikinä vielä teen niin, nuo 2x XE480 riittää, sitten liittimet, ZMT letkua, CPU blokki, GPU blokki ja EK Tbe 300 tällä kertaa.
Te olette @latee77 kanssa samanlaisia yllyttäjiä. :D
Koskaan ei ole liikaa pumppuja ja letkuja :D
Haha!! Oli vähintäänkin hyvä heitto. :D
No itseasiassa noita 2x XE480*60 olen miettinyt että jättäisikö vaan itselleni jemmaan ja 2x 360 laittaa pois. Kun ne on vähintäänkin kovat tulevaisuudessa jokatapauksessa sama se mitä komponenttia laittaa kiinni, PushPullina ja vesi on matala ja ei tarvitse ajaa tuulettimia kun 45% max 32-35c.
Rakentelet kuule noista radeista vielä jonkin hienon ulkosen viritelmän ;)
Tuo on kyllä makea! Täällä foorumilla ei parane sanoa mitään ääneen edes et on ilmestynyt blokki omaan 4090, alkaa yllytys heti. :D
Omaan koteloon kyllä mahtuu kaikki sisälle, kapasiteetti on 4x 480 paksua radia.. Viimeksi oli juuri 2x XE480 ja 2x XE360 PushPull kaikki. :D
EDIT: Nautitaan nyt hetken aikaa ilmajäähyllä kaikki. ;)
Tää on väärä ketju tämmöiselle vastustelulle ;). Blokkia tilaukseen vaan :).
:D Just myin Custom Loop osia sulle ja heti pitäisi olla uusia ostamassa.. Älkääs nyt pojjjaat. :P
Niin mutta pöytä pitääkin puhdistaa ettei vanhat haamut rasita. Niin tumpusta tuo omakin on lähtenyt, hyvä että pientä uusiokäyttöä edes osissa :). Ei vaan meinaa taaperon ja työkiireiden seassa riittää aikaa rakentaa.
Millaisenhan rahin / sohvapöydän / PC jalustan saisi jos latoo useamman Moran päällekkäin pienillä raoilla ja päälle mittaan leikattu musta lasilevy :hmm: :giggle:
Suur- OverKill suunnitteille niin saadaan ajatukset takaisin nestejäähyyn.
Olisko tässä mitään järkeä kasailla Phanteks Enthoo Evolv MATX koppaan custom looppi Ryzen 5600x ja RX 6900 XT Xtreme WATERFORCE tms. ympärille näillä seteillä? Ensimmäistä kertaa vesileikit kyseessä. :hmm:
Päästin eilen vanhan näyttiksen eläkkeelle ja asensin uuden RTX3090 tilalle. 1,5v vanhat Alphacool CKC nesteet ulos, loopin huuhtelu pariin kertaan tislatulla vedellä ja lopputuloksena melko kirkasta vettä ulos systeemistä. Tyhjensin niin hyvin kun sain purkamatta ja laitoin uudet EK Cryofuelit sisään (kirkas premix).
Nyt kun tulin aamulla työhuoneeseen, niin kurkkasin koneen sisälle ja säiliössä näkyi epämääräistä "vaahtoa/levää/mönjää" nestepinnan alapuolella. Mikä meni pieleen? Onko tuo todella herkkää muiden nesteiden kanssa reagoimaan?
Nyt alkaa asennuksien puolesta olee koneen datapuoli kasassa. Hieman lämpötiloista :
Fancontrol osoittautui aivan loistavaksi. Benchmarkkeja ajellessa huomasin että eiköhän tuo veden lämpötila se kaikkein tärkein?
Laitoin nyt käyräksi seuraavan :
30 asteeseen saakka kaikki 6 tuuletinta 30% . Siitä sitten eteenpäin jyrkkä käyrä. 45 astetta tuulettimet 100% . Näinkö se oikeesti kuuluu tehdä ?
    332,2 KB · Luettu: 91
Joo, veden lämpötilan mukaan kannatta laittaa tuulettimien ohjaus. Vielä parempi on jos saa tuuletinkäyrät delta-lämpötilan mukaan (veden ja huoneilma lämpötilojen erotus). Eipä tarvi olla koko ajan säätämässä tuuletinasetuksia jos huoneilman lämpötila muuttuu.
Edit: Itse testaisin vielä, että millä tuulettimien nopeudella vesi pysyy alle 40 asteisena rasituksessa ja onko melu vielä siedettävä ja laittaisin sen maksiminopeudeksi.
Kuulostaa hyvältä. Miten tämä toteutetaan? Wfi lämpömittari jonka anturitiedot saa hwinfoon/fancontrolliin ?
Jos emolevyllä on ylimääräisiä lämpötilan mittaamiseen tarkoitettuja paikkoja, niin laittaa vaan toisen anturin kiinni kopan ulkopuolelle esim tällainen. Jos emolevyssä ei ole paikkoja, niin esim. Aqua Computerilta löytää tällainen kontrolleri missä useampi paikka.
Harmi . Yksi vaan löytyy. Joten tuo kontrolleri sitten.
En jaksanut enempää etsiä, mutta noita kontrollereita varmaan löytyy halvemmallakin, koska tossa maksat lähinnä tuosta aquasuite -ohjelmistosta mikä tulee mukana. Se on hyvä softa, mutta hwinfo ja fancontrol -kombo toimii myös aivan mainiosti jos sitä halusit ennemmin käyttää.
Jos jollaki on Dynamic Evo ja siinä Lian Li:n oma GPU bracket tai mikä vaan bracket nii kehtaisitko mitata paljon on tilaa näyttiksen backplaten ja muistien välillä.
Tarkotus ois laittaa muistit vesille ja näyttis vertikaali asentoon mutta mietityttää että mahtuuko :hmm:
Aquatuningilta osui silmään 27% alennus Raijintekin D5 sekä DDC 240mm kiteistä:
Kitgurun Leo arvostellut tuon halvemman kitin 360mm radilla. Ihan kelpo setiltä vaikuttaa, ja Jimmyltä saa blokkiin LGA1700 asennuskilkkeetkin kuudella eurolla.
Te joilla on Aquacomputerin D5 Next, ootteko saanu vedenvirtausta toimimaan kalibroinnin jälkeen?
Mulla ei skulaa, nesteenä ekwb cryo sininen kirkas, mietin että pitäiskö sit olla valmistajan nestettäkin että toimii se virtaus anturi (virtuaalinen)..
Toisekseen, oliko jollain kokemusta noista Bitspowerin LN2 moduleista/blokista muisteille, tai joistain muista kokemuksia muistien kanssa?
Taisi toimia kun kokeilin asennuksen jälkeen mutta sittemin lopettanut. Toki itse en sitä nextin näyttämää virtaamaa tarvitse
Minulla, @Luumi ja @DeLaHoya on kokemuksia Bitspower DDR5. Voi olla että ne viestit on DDR5 topicissa.
Kaveri tilasi vesijäähdytetyn 6900XT waterforcen. Hänellä eikä minulla ei ole kokemusta custom vesijäähdytyksestä. Tarkoitus on ainakin nyt alkuun vesijäähdyttää vain se tilattu näyttis.
Mitä tuolle pitää ja kannattaa ostaa? Googlailin asiaa ja ilmeisesti nyt kauppalista olisi radi, letkut, nesteet, 4x(?) liittimiä, säiliö?
Taitaa olla EK Cryofuelin ominaisuus. Minulla nesteen pinta oli juuri tuollaista vaahtoa aika pitkään, mutta nyt on ihan normaalin näköistä.
Pumppu, 6 letkuliitintä, pari metriä letkua ja vähintään 240mm radiaattori. Mahtumisesta riippuen vielä 45-asteen tai 90-asteen kulma-adaptereita tiukkiin käännöksiin.
Tuollakin minimibudjetti setillä alkaa olemaan hintaa sen verran että kannattaa katsastaa Raijintekin alennus kitti, jättää vaan sen prosessorin lisäämättä looppiin:
Äsken tein ostoskoria, kun siellä -10% alennukset... Lähellä on selkäranka katketa.. :D
@latee77 @Jausou @Potkukone
Siellähän onkij-jo Velocityä, on Vectoria, on Cryofuelia, On Torqueta, ei edes Seppo Rädyllä olisi moitittavaa valinnoista. Tuo ei pelkästään jäähdytä konetta tyylikkäästi vaan ravitsee myös sielua. Sekä suomettuneet sukulaiset ei tiedä mikä laitos on kyseessä kun pellit on auki :)
Eihän sulla tosin mikään hoppu ole alkaa nestehommiin taas, mutta jos siltä tuntuu niin mikä jottei :thumbsup:
Haha!! Iso penni taas menisi. :hmm: :p
No eihän tässä ole tosiaan hätä mihinkään ja varsinkaan järkevää, mutta laskin sen varaan että EK ei tee blokkia 4090 Zotac mut tietenkin se tekee. :D Vannoutunut EK-FanBoy.
Tykkään myös EK:n vermeistä, laadukkaita, nättejä ja toimineet muutenkin hyvin. Kalliita tosin ovat, helpottaa jos ei tarvi kaikkea ostella kerralla.
Vector versus Vector² Trio RTX 3080/90 D-RGB - Nickel + Plexi . Mikäs näillä kahdella muutaku ulkonäkö erona ? Tuo kakkone vissii uudempi malli ?
Tuollakin minimibudjetti setillä alkaa olemaan hintaa sen verran että kannattaa katsastaa tuo Raijintekin alennus kitti, jättää vaan sen prosessorin lisäämättä looppiin:
Joo se olin tosiaan minä kuka tilaili. En tajunnut täältä kyselläkkään. Kiitos tosta tiedosta!
Mikä ois ihan semmonen minimibudjetin ratkaisu jos lähtisi ihan vääntämään tiukaksi tuon (alle 200€ ratkaisu vai onko semmosta edes)? Vai onko tuo jo ihan minimein hinta että tuon alle kun menee niin alkaa olemaan jo jännänkakka housussa kestääkö nuo vehkeet. :D
Nykynen on 3080 näyttis tosiaan ja tuo 6900xt vesijäähyllä jos se antaa kokonaiskäytössä paremmat tehot niin sillä minä ajattelin vaihdella näyttiksen nyt tuohon kun tuli napattua ostoskoriin enkä kehtaa sitä enää peruakkaan. :D
Tuota DC-LT2 settiä alemmas pääsee vain käytetyillä radeilla. Itse ostin viime vuonna puolen tusinaa Alphacoolin 15€/kpl 240mm C-stock radeja, voivottelin silloin että tulikohan ostettua niitä liikaa turhan päiten "kun halvalla sain". Nyt voivottelen että miksi en ostanut perkele samantien kahta tusinaa.
EK:n BF-tarjouksen radit olisi halpoja mutta postit on brutaalit 26€.
Tuo Raijintek setti toimisi myös ihan hyvin JOS jättää sen prosessorin pois loopista, eli looppi olisi vain näytönohjaimelle.
Siisti setti. Mikä näyttis sulla on tuossa kiinni?
edit. Jaa sigusta löytyikin vastaus :D Kuinka paljon tilaa tuon vertical mountin kanssa on leikkiä, saisitko lähikuvaa noista putkien liittimistä?
Itsellä EVGA:n 3090 EK:n blokilla, en tiedä mahtuuko se noin päin sinne...
MSI 3080 12G Gaming Z Trio (LHR) + EK Quantum Vector Trio RTX 3080/3090 D- RGB- Nickel + Plexi & Backplate
Etulasin ja liitinportin väliin jäi tilaa varmaan 1 mm :D
Kysyin aiemmin täältä eroa tuohon vector kakkoseen ja leveyden puolesta voisi olla ehkä enemmä pelivaraa. 1,9 mm eroa.
Toisaalta blokin pituus kasvaa 15,07mm mutta pelivaraa kyllä on alaspäin.
Riser liitännässä ei ollut ongelmia.. Oli juuri kohillaan.
Gpu bracket ja hdmi/dp puoli oli vähä v-mäinen. Mutta ei tarvinnut modata mitään.
Virtapuolella kannattaa kyl mun mielestä olla 180 asteinen adapteri. ahdas paikka.
Mallailin myös vakiojäähyn kanssa ja semmonen muutos tuoho kiinnitysrautaan/pidikkeeseen että se kyl on pakko laittaa aivan alas eikä sivulle.
    173,5 KB · Luettu: 45
    167,2 KB · Luettu: 50
    119 KB · Luettu: 42
    98,7 KB · Luettu: 44
    224,2 KB · Luettu: 42
    179,4 KB · Luettu: 43
Hups! EVGA ! Mun moka. Jos blokin leveys on 156,9mm tai alle niin toimii.
Lisäksi upright bracket syö aikalailla tilaa radilta/tuulettimilta joten jouduin luopumaan ajatuksesta että saan ylätuulettimet myös piiloon.
    227,4 KB · Luettu: 69
Erikoinen ongelma. Pari kertaa tehnyt viikon aikana ettei vesipumppu lähde päälle ollenkaan mutta uudelleen käynnistämällä kuitenkin lähtee, tänään ei sitten lähtenytkään kun noin parikymmentä starttia annoin ja kokeilin pumpun johtojakin eri liittimiin. Ajattelin että pumppu rikki joten vaihdoin toisen vastaavan pumpun tilalle eikä sekään käynnisty. Virtalähde antaa tasaisen 12V pumpulle mutta mitään ei tapahdu, puhaltelin letkuista ilmaa pois jos on joku ilmalukko eikä pumppu sen takia käynnisty. Noin kymmenkunta starttia ja nyt pumppu on päällä. Outoo ettei pumppu käynnisty ilman pwm johtoakaan vaikka pumpulle tulee 12V, silloinhan pumppu pyörii täydellä teholla.
Ootko mitannu yleismittarilla tmv, että tulee varmasti tuo 12V PSU:lta? Jos kahdella eri pumpulla ei herää ilman PWM niin vähä vaikuttais jo muualla olevan vikaa.
MORA:lla/ ulkoisella tasolla jäähdyttelijät; miten ootte tuulettimet ja virrat hoitaneet?
Mulla on tulossa MORA:n kylkeen Heatkillertube D5 vario-pumpulla(watercoolin).
Tuulettimia on 9 kpl ja niissä on argb liittimet, mahdollista ketjuttaa(fractal aspect).
Lisäksi mietin, että olisin kiva laittaa MORAan g1/4 lämpötilamittarit sisään ja ulos lähtevälle vedelle.
Eli tuonne kotelon ulkopuolelle tarttee virrat 9 tuulettimelle, argb:n, molex pumpulle ja mahdollisesti 2 lämpötilamittarin johtoa.
Aqua Computerin QUADRO ottaisi kaiketi tuulettimet ja lämpötilat vastaan, mutta vaatii sitten toisen molexin? Riittääkö pumpulle ja QUADROlle virtalähteestä yksi johto ja joku y-haaroitin josta molemmat saa virran?
QUADRON toinen ongelma on argb. Siinä on vissiin joku rgbpx liitin enkä tahtonut löytää sopivaa johtoa sen ja tuulettimien argb liittimen väliin?
Edit. Nyt heti itselle vastaten löysin tämän: Aqua Computer RGBpx adapter for components with motherboard header -adapteri - 4,90€
Tämän kanssa tarttee RGBpx johdon QUADRO:sta tähän ja tuulettimet toiseen päähän kiinni? Kestääkö QUADRO:n yksi RGBpx liitin kaikkien 9 tuulettimen argb:t?
Vai olisiko syytä vetää vielä argb hubi tuonne ulos (taas virrat sille?) ja uusi johto koneen ja MORAn väliin? Tai kaksi kun myös argb johto emolevyyn.
Tolla onnistunee ainakin? Tossa toki se huonoa ettei sammu tai käynnisty koneen kanssa synkassa.
4x200mm Noctua + MO-RA X-SPLITTER ja ei tarvitse vetää kuin yksi kaapeli tietokoneeseen. Pumppu on paras kotelon sisällä, koska se pitää enemmän ääntä kuin nuo tuulettimet minimikierrosnopeudella.
Minulla oli aiemmin vähän aikaa 9x140mm tuulettimet, joille jaoin virran Arctic Case Fan Hubilla. Se tarttuu mukana tulevilla magneettitarroilla Moran taakse, mutta vaatii SATA-virtakaapelin. Ei mikään varsinainen ongelma sekään kiitos jatkojohtojen, mutta onhan se enemmän spagettia.
Splitty 9 saat kyllä kaikki hyrrät pyörimään, mutta ei ratkaise rgb tai pumppu ongelmaa. Tolla ite pyörittelem tällä hetkellä 8x180mm tuuletinta. Tosta ei mene kuin rpm piuha emolevyyn.
Katellut välillä noita GPU blokkien hintoja, mitä ihmettä on tapahtunut muutamassa vuodessa? Esim. EK 4090 270€, jostain EK:n 3090 Strix kombosta aktiivisella backplatella tyyliin +400€...aivan liikaa että kannattaisi metallinpalasesta vaivautua, kun ilmajäähylläkin pärjää.
Samaa katsellut. Tuntuu menevän koko tietokoneharrastus aivan vituuksi. ei paljon nykyset komponenttien hinnat juuri päivitys haluja herätä.
On niitä halvempiakin valmistajia onneksi. Alphacool ja Bykski ainakin.
EK laskuttaa pelkästä backplatesta käytännössä järjestään sen 50€/kpl. RTX 3000-sarjassa backplate myytiin erikseen mutta nyt ne bundlettavat sen mukaan vakiona. Päälle vielä blokin EK-lisä verrattuna muiden valmistajien hintoihin niin hinta ymmärrettävissä, etenkin kun halvempaa EK-Classic sarjaa ei ole vielä julkaistu.
Poikkeuksena EK:n refu RX6800/6900 blokkia on lähes koko ajan myyty 70€ hintalapulla, tosin backplate siihenkin maksaa vielä sen 40€. Kortin orkkis refu backplate menee kyllä kiinni kunhan ottaa blokista irti sen päädyn turhake-koristelistan.
Alphacoolin refu 3080/3090 irtoaa 55€ hintalapulla, mukana se backplate mistä EK kehtaa laskuttaa 50€...
Keven seiska
