Yhdestä D5:sta on mennyt ropellin laakeripesä. Vaikka itse pumpussa on tuo keraaminen pallo, niin ropellin vastine ei ole yhtä hyvä ja lopulta metalli otti metalliin kiinni. Kesti käytössä n. 5 vuotta 24/7 eli n. 45000 tuntia. Tilalle tuli nyt pari vuotta käytössä ollut Barrown pumppu, joka selkeästi tärisee enemmän. Pitää laittaa varapumppu toimitukseen ulkomailta, koska Jimm's varastotilanne on aika surullinen
Varmaan noista jompi kumpi. Ihanhirveästi ei ole ollut luottoa Alphacoolin omiin D5-yhteensopiviin virityksiin, mutta ehkä nyt neljäs versio voisi olla jo kelvollinen.
Tällähetkel mulla kaks noita aquacomputer d5 usb/aquabus pumppua kiinni. Eivät ole yhtä hiljasia mitä Nuo Ekn ddc 3.25 pwm pumput mutta käytettynä noi ostin niin osaa sitten varmuudella sanoa kummat on paremmat mutta välillä tehnyt mieli vaihtaa tupla ddct takasin tai jos viitsis kokeilla d5 nextit näitten tilalle mutta toimii kun junan vessa niin turhaa räpeltämistä toisaalta.
Nonniin, Watercoolilta tullut Heatkiller IV prot ennakkotilattavaksi 4090 FE-korteille, toimitus joskus 31.1.23 jälkeen. Aika samoissa hinnoissa esim ekwb:n kanssa.
Prkl, kun Tuf-versio ei vielä tullut, meinaan näyttää mielenkiintoiselta että lähdöt/terminaalit on tuolla kortin perässä.
Ei ole vielä kuvaa kokonaisesta tuotteesta, lähinnä mittakuva.
Ketkuilemaan tässä ei kumminkaan aleta, vaan tulee tuo Heatkiller tai Vector2 vaikka joutuukin odottelemaan.
Muokakus, pitäsi varmaan alkaa myymään noita vanhoja vesikamoja ja raatoja ettei tarvitse mennä persettä myymään (kun varsinkaan sitä ei ketään muutenkan ostaisi)
Hommasin erillisen lämpöanturin, mukavampi ohjata tuulettimia (ja pumppuakin) veden kuin 5900x:n tai näytönohjaimen lämpöjen mukaan.
Aorus x570 i -mallissa ei ole piuhalle paikkaa.
Onko parempia tai halvempia vaihtoehtoja kuin Corsairin Commander?
Tällä hetkellä Arcticin Case fanhub + FanControl ja kotelossa 7 tuuletinta tuohon hubiin 3:lla johdolla (2 x kenno, 1x kattopoisto) ketjutettuna.
Kovin iso ei tarvitsisi kooltaan olla, rgb-kanavat eivät välttämättömiä. Vuosimaksulliset palvelut eivät kiinnosta.
Kotelo pienehkö ja alumiinia, ei kiinnitypaikkoja, eli kemiallinen kiinnitys, kuten nykyinen hubi teipillä.
En suosittele Corsairin commanderia, omasta hajosi aikoinaan tuuletin lähdöt yksitellen, takuusta kun sai uuden niin myin pois.
Aquacomputerin tuotteille suosittelut, toimii ongelmitta :thumbsup: Saatavuus Suomessa huono, ulkomailta löytyy aquatuning esim.
Löytyy muuten yksi käytettykkin palstalta: Myydään - Aqua Computer QUADRO [LPR]
Pysyykö noissa softa käytössä vaikkei vuosittain lisenssiä ota ja tarviiko se välttämättä päivittää tulevaisuudessa?
Vai voiko sitä ajaa tuolla FanControllilla?
Hieman kallis tuo foorumin pyynti, kun Amazonista uusi 58€:hmm:
Aquasuite tulee noissa mukana, on hyvä softa ja sen päivitystuki on uusissa muistaakseni joku 2v, sitten siitä joutuu maksaan jos haluu päivitykset jatkossakin, mut käyttää voi kyllä ilmankin päivityksiä.
Voihan siitä tarjota, jos hinta ei miellytä?
Mulla ollut 2x commander prota eikä kummassakaan mitään vikaa vaikka tökkinyt tuulettimia ja rgb käynnissä olessa kiinni ja pois. Samoin lämpötila anturien yksi lähtö oli vääntynyt mutta hyvin toimii. Parempi kuntosen myin pois ja toinen edelleen käytössä juurikin nesteen lämpötilan tarkastelua varten, kun emolevyn anturi näytti mitä sattuu. Itse ainakin suosittelen. Icueen, kun lyö kerran asetukset niin ei sitäkään softaa tarvii enää uudestaan aukoa.
Argus Monitor on tosi hyvä, itse käytin Custom Loopin kanssa ja veden lämmön mukaan ohjasin kaiken.
Vieläkin käytössä vaikka ei ole Custom Loop, päivityksiä tulee usein ja muutenkin ohjelma toimii mainiosti.
Se on edullinen lisenssi, 1 tai 3 vuoden vaihtoehdot lisenssi.
Kotisivun/homepagen lukemalla tuo on pelkkä softa, lisäksi FanControl:ssa samoja toiminnallisuuksia paitsi tuo monitorointi
Otanpa Quatron vakavaan harkintaan Corsairin ohitse
Corsairin iCUE kiertäisin itse todella kaukaa Custom Loop hommissa. Joskus oli pelkässä AIO käytössä + SP tuulettimien ohjauksessa Commander Pro ja Node kanssa niin ollut kun ongelmia koko softan kanssa. Raskas ja aiheutti epävakautta itselläni.
Tässä on tietoja, miten Quadron softan eli Aquasuiten päivitys toimii. Muistaakseni Quadrossa päivitystuki ensiasennuksen jälkeen on 6 kk, mutta sen päätyttyäkin voi viimeisimmän tukiaikana julkaistun softan ladata. Jos sitten huomaa, että uudemmassa versiossa olisi jokin toivottava ominaisuus, vuoden päivitykset voi ostaa noin kympillä.
Minulla on Quadro, ja olen ostanut tukiajalle jatkoa, vaikka mitään pakottavaa syytä siihen ei ollutkaan. Laite on "asennettu" teipillä kotelon sivukammion pohjalle. Käytössä on kaikki neljä PWM-liitäntää ja kaksi lämpöanturia. Hienosti toimii.
Eihän se tarvitse kuin kerran käynnistää ja laittaa asetukset sisään niin ne ilmeisesti tallentuu sen commanderin sisään ja softan voi sulkea. Käynnistelee sitten uudestaa, jos haluaa asetuksia säätää. Ei oo kyllä itellä ollut mitään ongelmia saati epävakautta. Raskas se kyllä on.
Itse taas tykkään iCUE:sta. Commander Pro on ohjannut tuulettimia kahdessa koneessa vuosia (ja pumppua toisessa). Nytkin tuossa toisessa koneessa on 12 tuuletinta joita ohjataan veden lämpöjen perusteella.
Lisäksi jos koneessa on RGB vilkkuvaloja, ei ainakaan vielä ole tullut iCUE:ta parempaa. SignalRGB pääsee lähelle, mutta ei ole vielä käyttäliittymältään yhtä selkeä.
Eka custom olis veden lämpötilan lukua vaille valmis. Tilasin quadron kun asennuksen yhteydessä selvisi, että emolevyssä ei ole lämpöanturille paikkaa :D
Flow: Pumppusäiliö -> 360 lattia -> GPU -> CPU -> 360 katto -> 240 sivu-> Pumppusäiliö.
Tiesin että menee tiukille tuon 4090 kanssa mutta olin mittaavinani että olisi juuri mahtunut ilman tuon pumppun (ja säiliön) siirtämistä. Toki ei nyt mikään niin iso homma kun tuota pystyi liu´uttamaan 60mm oikealle ja letkuja ei tarvinnut alkaa muuttelemaan. Tuoista kuvasta näkyvästä letkusta melkein tuli hyvä kortin tuki mutta en kehdannut jättää.
Kovasti täällä hauttuun Alphacoolin pikaliittimeen tuli vikaa, ei vieläkään alkanut vuotamaan mutta kun irroitti liittimet toisistaan niin naarasliittimen sisäosa jäi jumiin sulkuasentoon. Urosliitintä ei saanut työnnettyä tuohon enään, ei myöskään liikkunut kun kokeilin rukarilla painaa.
Jäikö jumiin ns auki asentoon vai sulkuun :D Itellä tosiaan nyt 3kpl alphacoolin noita pikaliittimiä. 2 jotain vanhempaa mallia jossa kierteissä sellanen mutteri, että voi käyttää ns. läpivientinä vaikka kotelossa. Tässä uusimmassa ei enään tuota pitkää ulkokierrettä ole joten siitä pieni miinus. Vuotoja ei edellenkään ole eikä myöskään jumiitumisia. Pari tippaa tippuu yleensä, kun liitoksen irrottaa toisistaan.
Voiko täällä ketjussä kysyä apua osien valintaan myös? :lol: Haluisin tehdä custom nestekierron prossulle, mutta ei ole mitään hajua, mitkä ovat hyviä osia siihe ja mitä kannattaa välttää. Kyllä suurin piirtein tiedän miten se rakennetaan, mutta osat hakusessa. Minulla am4 kannan prossu ja haluan pehmeät putket, että kokoonpanoa on helppo muuttaa tarvittaessa. Mieluiten kohtuunhintaisia osia, RGB ei ole pakkolinen ja läpinäkyvät putket ois jees, 360mm radi. Käytettynäkin voisi osan osista ostaa.
Kasailin pikaisesti Jimmsiltä esimerkkikorin josta voi lähteä sitten etsimään säästöjä:
Vain kuvana, koska Jimms. Alla vähän taustaa tälle paketille.
  • En suostu suosittelemaan kiinanromua. Varmasti niilläkin pärjää.
  • Corsairin XR5 radiaattori on Hardwarelabsin tekemä, yksi parhaista ja tuohon hintaan todennäköisesti hinta/laatusuhteeltaan paras.
  • Corsairin XD5 on todennäköisesti edullisin aitoa D5 -pumppua käyttävä säiliö/pumppu -kombo. Vältä kiinalaisia "D5" -kopioita, samoin kuin "DDC" -kopioita. Xylem/Laing/Lowara (sama firma, eri brändit, samat pumput) ovat niitä jota haluat käyttää niin D5:ssa kuin DDC:ssä. Alphacoolin VPP655 on oikea D5, 755 on kopio.
  • EPDM -putki on merkittävästi helppohoitoisempi ja pitkäikäisempi kuin läpinäkyvä PVC. Jos haluat kuitenkin välttämättä läpinäkyvät, vältä EK:n duraclearia, se samenee todella nopeasti.
  • Liittimien osalta etsimällä löytää varmasti edullisemmat - EK Torquet eivät ole halvimmasta päästä. Tässä syy valintaan oikea läpimitta ja saatavuus Jimmssin valikoimassa. Tyhjennysventtiili ei ole *aivan* välttämätön, mutta käytännössä on. Itse asiassa tyhjennystä varten kannattaa tähän lisätä vielä yksi letkuliitinkin jotta saa tuohon venttiilin perään kiinnitettyä pätkän letkua tyhjennystä helpottamaan.
  • Lämpötila-anturi vedelle on välttämätön. Läpivirtaava anturi on helpon ratkaisu.
  • Arcticin P12:t ovat hinta/laatu -suhteeltaan parhaat radiaattorituulettimet, kilpailua tässä ei oikeastaan edes ole. Parempia föönejä on, mutta hinta on vähintään kaksinkertainen.
  • DPU on yksi parhaista nesteistä ja kirkas neste ehdottomasti suositeltava.
  • Aqua computerin quadro (tai octo) on vakiinnuttanut paikkansa custom loopien kontrollerina. Tämä ei ole ihan välttämätön, riippuen emolevyn liitännöistä ilmankin pärjää... ehkä.
  • Ja CPU -blokkina Waterdoolin HK IV Pro, joka on erinomainen ja akryylisenä kohtuullisen hintainen. Akryyliblokin harmina on toki se, että liitinten kanssa saa olla tarkkana ettei riko blokkia ylikiristämällä.
Ok kiitoksia. Ehkä tällä pääsee alkuun. Noctuan ja arcticin tuulettimia, Controller löytyy jo ennestään. Voin käyttää tislattuavettä joka tulee halvemmaks. Onko lämpöanturi käytännössä pakollinen, Itselle ainakin riittää prossun asteiden näkeminen.
Ehkä noita liittimiä, radin sekä tyhjennys venttiilejä voin sit ostella käytettynä ,jos niitä on jollain ylimääräisenä. (jos ei niin sit uutena). Uutena jää sitte ostettavaks 16/10 letkut, pumppu + säiliö, blocki, (ehkä myös radi, liittimet, tyhjennytventtiili). Jos joltain mahtais löytyy ylimääräsenä jotain näistä osista niin voi pistellä myös YVtä :thumbsup: :)
Joku voi korjata, jos tässä suunitelmassa joku mättää :D
Edit: jos oikein oon ymmärtänyt niin pumppuja ei välttämättä kannata ostaa käyettynä?
Tarve on tuulettimien säätämiseen veden lämmön mukaan. Siihen kuuluu osana Quadro tai Octo. Tai sitten emolevy, joka suoriutuu lämpöantureiden käytöstä. Asteista ei ole käyttäjälle hyötyä.
Älä käytä. Ja jos välttämättä haluat käyttää, niin käytä ainakin kunnon lisäaineita.
Käytetty D5 voi olla ihan ok ostos. Itsellä on yksi neljästä käytettynä ostettu, eikä siinä ole mitään moittimista. Niin kuin Jote sanoi, niin tuulettimien nopeuden säätö tapahtuu veden lämpötilan mukaan ja siihen tarvitsee anturin. On siitä käyttäjällekin se hyöty, että tietää että looppi toimii niin kuin sen pitää eli veden lämpö pysyy järkevällä tasolla.
On kyllä jäähdytyskyvyltään ja mielestäni myös ulkonäöltään erinomainen tuote, mutta mielestäni AM4-kantainen prosessori tempautuu tätä blokkia irrottaessa todella helposti väkisin kannastaan ulos. Kiinnitysmekanismi on sellainen, että kiertoliike ei ole mahdollinen ennen blokin nostoa irti. Toki vahingon todennäköisyys varmaankin riippuu lämpötahnan määrästä ja laadusta.
Blokin valmistaja myy lisävarusteena suojalevyä, jonka pitäisi estää prosessorin irtoaminen vahingossa.
Hyvä huomio. Kyllä se varovasti ehjänä irtoaa ilman suojalevyäkin - pari kertaa olen oman irrottanut.
Heatkiller iv prosta ottaisin ihan sen mikä eniten miellyttää, tuohon saa muutoskittejä jos vaihtaakin seuraavaksi vaikka Intel puolelle.
Yleisesti pro-tip Corsairin vesijäähyihin: kannattaa tilata ilmaisilla posteilla suoraan Corsairin verkkokaupasta eikä maksaa Suomen välikäsistä.
Eikö Jenkeistä tilatessa tule alvit ja tullit?
Miten saat halvemmalla sieltä jos maksaa 90$?
Toki jos jenkki amazonista nyt tilais niin sais halvemmalla kuin Jimmsiltä (oli pakko tarkistaa)
Corsair Commander Pro:n tuuletinliittimet ei kestä jos liittimestä ajaa enemmän kuin yhtä jännite-ohjattua tuuletinta (eli käyttää splitteriä), vaikka käyttöohjeissa sanotaan että yhden liittimen max virta on 1A. Liittimet hajoaa vaikka niitä ajaisi huomattavasti pienemmällä virralla, ja jos kyseessä on virtasyöppö yksittäinenkin tuuletin, niin ogelmaa voi tulla silloinkin. Jos tuulettimia ohjaa PWM:nä (vaikka useampaakin kuin yhtä erillisellä PWM-splitterillä), niin ongelmaa ei ole (huom: joskus laite voi tunnistaa PWM-tuulettimen forumien perusteella väärin jänniteohjatuksi, eli softasta ei kannata valita valintaa "auto").
Kyseessä on suunnitteluvirhe; jännitteen pudotus tehdään transistoreilla, missä ei sinänsä ole mitään vikaa, mutta Commander Pro:ssa ne ovat, käyttötarkoitus huomioiden, sekä liian pieniä että ilman jäähdytystä. Voi olla hyvin mahdollista, että trankut paukkuu pidemmässä käytössä, vaikka olisi kyse ihan normaalista yksittäisestä tuulettimesta, joka ei ole edes virtasyöppö. Käsittääkseni transistorit kuumuu sitä enemmän mitä pienemmällä jännitteellä tuuletinta ajetaan (jos läpi menee koko 12V, transistori ei kuumene lainkaan).
Lähteenä Corsairin omat foorumit: Corsair Commander Pro: using 3-pin (voltage controlled) fans will fry the unit (Corsairin vanhalla arkistoforumilla lisää tietoa aiheesta). Threadissa on muuten "mukavaa" fanboyismiä (tyyliin: "olisit lukenut forumit ensin, käyttäjän vika kun et lukenut, Corsair ei missään väitä että liittimistä voisi ajaa useampaa kuin yhtä tuuletinta").
Itsellä yksi Corsair hajosi em. vian vuoksi. Takuusta takaisin tullut taas on ollut kovassa käytössä, mutta ajaa nyt vain PWM-tuulettimia, kun (suunnittelu)vika selvisi. RGB:tä en ole käyttänyt, mutta PWM:llä ajossa nyt parisen vuotta, välillä 24/7.
Softasta ei ole itsellä kokemusta, mutta sitähän ei tosiaan ole pakko pitää ajossa säätöjen jälkeen. Erillisen tuuletinkontrollerin suurin etu mielestäni on juuri siinä, ettei se ole riippuvainen käyttiksestä esim. jos käyttis jumittuu ja jokin osa (CPU, GPU) jää pyörimään 100% tehoilla - tuolloin jäähdytystä ei säädettäisi mutta osat kuumuu, kunnes emolevyn autoshutdown käynnistyy, jos käynnistyy (jos ihmistä ei ole paikalla huomaamassa vikatilaa ja sammuttamassa konetta). En tiedä kuinka todennäköistä tämä on nykykäyttiksissä, mutta ainakin aiemmin ihan realistinen mahdollisuus.
En nyt siis puolustele softaa, se varmaanki non täyttä kuraa, mutta on hyvä huomioida ettei sitä tarvitse normaalilkäytössä pitää taustalla ajossa.
Corsairin tuotteissa on käsittääkseni mahdollista laittaa vain "tyhmä kurvi" eli temprature vs. kierrosnopeus. Hystereesi löytyy (ehkä ?), mutta esim. tavoitelämpötilaa (erinomainen mahdollisuus veden perusteella säädettäessä) ei ole. Joku voisi korjata, jos on kokemusta softasta ja siitä, mitä Commander Pro osaa tehdä. Itse ajelen Commander Pro:ta Linuxissa - ilman laitteen sisäistä muistia tai sen omia algoritmeja =). Linuxille tehty kolmannen osapuolen Kernel-ajuri ei muistaakseni toteuta kaikkea, mitä laite osaisi tehdä. Mutta käyttis on vakaampi kuin Winblow$it ja säätöskriptikään ei kaadu. (EDIT: Käsittääkseni AquaComputerin tuotteet parempia säätömahdollisuuksien suhteen?)
(sori, tulipa pitkä kirjoitus).
Aquaero 5 ja 6 on suojattu tuolta ominaisuudelta lämpötila-anturien ja tuuletinprofiilin avulla. Jos transistorien lämpötila kasvaa liian suureksi, niin tuulettimet lyödään 100% kierroksille ja lämmöntuotto loppuu. 4kpl 140mm tuulettimia oli liikaa yhdelle kanavalle pienellä jännitteellä. Aquacomputer myy noihin jäähdytyssiiliä, jotka ehdottomasti kannattaa hankkia.
Kaikista paras on toki siirtyä nykypäivään ja olla hankkimatta ainuttakaan jänniteohjattavaa tuuletinta mikäli on uusimassa kokoonpanoaa. Samalla Quadro tai Octo käyttöön.
Kyseessä on suunnitteluvirhe; jännitteen pudotus tehdään transistoreilla, missä ei sinänsä ole mitään vikaa, mutta Commander Pro:ssa ne ovat sekä liian pieniä käyttötarkoitukseen ja niillä ei ole käytännössä minkäänlaista jäähdytystä. Voi olla hyvin mahdollista, että trankut paukkuu pidemmässä käytössä, vaikka olisi kyse ihan normaalista tuulettimesta, joka ei ole edes virtasyöppö. Käsittääkseni transistorit kuumuu sitä enemmän mitä pienemmällä jännitteellä tuuletinta ajetaan (jos läpi menee koko 12V, transistori ei kuumene lainkaan).
Täytyy myöntää etten jaksanut lukea kovin pitkälle, mutta ite käyttäny pwm piuhaa joka jakautuu kolmeksi. Kaikissa oli ml120 pro rgb ja niissä ei mitään ongelmia. Oon käyttänyt yksittäin eri tuulettimia ja aina pitänyt sitä tunnistusta autolla eikä ongelmia. Jos näistä oli edes puhe.
Joo, päättelin/epäilin aikoinaan et varmaan joku jännitteen ohjaus transistori mennyt, kun parista portista loppui toiminta kun ajoin tyyliin yhdestä kahta max kolmea 120mm, vaikka ei 1A ylittynytkään..
Aquaeron 5 joutui hankkimaan juuri tuon siilin, et pysyy kurissa ohjauksen lämmöt (ne muuten näkee hvinfosta), vesiblockiakin oli tarjolla mut en nähnyt järkeväksi :D
Kuinka paljon nestettä menee about, jos mulla on 2kpl 360mm radia, blocki ja aika pieni pumppusäiliö? Kannattaako ostaa 2kpl 1L purkkeja sitä nestettä vai riittääkö 1kpl?
Itse aina pelasin varman päälle, 2l varmasti riittää.. Olivat ohuita tai paksuja.
Olisi ollut hyvä jokatapauksessa sanoa kuinka paksuja ovat Radit?
Vajaa 2 litraa menee omaan pakettiin, jossa 2* EK:n XE 360 radit, pumppu, 150mm korkea säiliö ja näytönohjain + cpu -blokit.
Jos ostan jäähdytysnestetiivistettä ja akkuvettä niin kuinka paljon akkuvettä täytyy lisätä, jos tiivistettä on 100ml?
Keven seiska
