Ekaks loopiks onnistu omasta mielestä iha jees.
    328,7 KB · Luettu: 237
Letkut paremmin kuin omassa ensimmäisessä :)
Itsellä suljettu koppi, niin käytänöllisyys edellä ja aika reilusti kokeilumieltä, niin ulkonäkö ei ole koskaan ollut nuin hyvä. Tuossa on hyvin tilaa tehdä kun ei ole gpu haitolla.
Juu. Näyttis ei mahtunut koteloon niin täytyy ostella waterblockillenen näyttis.
Ensimmäinen tyhjennys.
850 ml järjestelmä täynnä.
450 ml tuli pihalle pienillä kallisteluilla yhteensä.
Eli tämä oli se pelko rakentaessa että mites huoltopuoli toimii, mutta näemmä iha ok. suurin osa alaradissa. Paperia vähä alle ja putkia irti ja EK:n tulppia perään heti jos tarve vaatii. Ottaa kyllä vähä kaalii, kun tämäkin projekti vaan sen takia että saan siirrettyä m.2 levyä toiseen paikkaan :(
    229,9 KB · Luettu: 177
Eilen täytin oman loopin, 240x20 + 360x30 radit, 2 x cpu plokki ja EK FLT Volume 120, nestettä meni alle puoli litraa.
Kotelo pieni 22L matx, vaikkei letkuihin paljoa nestettä huku.
Täällä taisi joku kysellä ylipäätään menekkiä, litralla pärjää pitkälle
Uusi prossu, emo ja muistit tulossa louhinta, serveri ja sandbox touhuun, niin mietin että millä jäähdyttimen ostais prossulle, mutta hieman tavaroita penkoessa alkoi hahmottua "ylijäämä" osia vesijäähdytykseen. 1/4 liitoksen juuresta vuotava blocki meni kasaan pikaliimalla ja 10/13 letku oli ainoa mitä piti hommata, kun pääasiassa 10/16 letku käytössä ja kaapissa sopiva setti liittimiä. Kerrankin sai jotain taloudellista "hyötyä" tästä vesileikistä. Onneksi sen verran hamsterin vikaa että ei ole tullut luovuttua ylijäämistä.
Mulla kävi semmone hurja ajatus et mitäs jos pumpun ja säiliön sais tänne taakse. Vaihdoin noi custom pituuksilla olevat kaapelit nii johan alko tilaa tuleen taakse. Onko kukaan tehnyt tämmöstä Evoon ? Jostai kohtaa pitäs reiät porata ja vaikka niillä ekwb:n läpivienti tsydeemeillä tuoda putket tänne taakse.
    202,7 KB · Luettu: 100
Mulla on rakenteilla paraikaa. Odotellu yli 2kk prossulle blokkia nii ei ole saanu kasaan. Putket on jo taivuteltu mutta en jaksanu asentaa niitä kuvaa varten. Pumppu on kyllä aika hasardi virityksillä kiinni. Pumpun alla 2 kerrosta pahvia ja kakspuolisella teipillä kiinni :D kyllä se aika lujasti pysyy tossa ku kaks putkea vielä piettää kiinni. Mutta en taida kyllä ilmatessa alkaa konetta pahemmin kääntelemään :D
Sitte vähän edestäki kuvaa:
Virittelin takatuulettimen tilalle 7 tuuman näytön. Niin kova alipaine kotelossa ku 9 tuuletinta puskee ilmaa ulos ja vaan 3 etutuuletinta imee ilmaa sisään nii tuskin kauheasti haittaa ilmavirtaa toi näyttö vs että laittais tuulettimen sen tilalle.
No aivan huippua hei ! Pitää alkaa heti mittaileen et mahtuuko oma pumppu tuonne powerin alle. Sekä noi läpiviennit. En haluaisi muuttaa mitään edestä. Tuo merkattu kohta voisi olla ehkä hyvä
    289,2 KB · Luettu: 86
Kuinkas tuo uusien osien huuhtelu kannattaisi hoitaa? Ensimmäinen loop tekeillä ja osat odottaa laatikossa vielä.
Kiertoon tulee ek cryofuel valmis värjätty neste. Oliko tämän kanssa jotain vaikutusta millä ja miten tuo kierto putsataan?
Tarviiko itse liittimiäkinkin putsata jotenkin? Kaikki vinkit kelpaa. Kiitos!
Lähinnä kennot kannattaa huuhdella hyvin. Niissä voi olla jotain työstöjäänteitä ja mahdollisesti leikkuuöljyä tms. Lämmintä/kuumaa vettä lasket läpi reilusti, ja "molempiin suuntiin".
Reactions: JoH
LVI-hyllystä bideesuihkun kierteisiin sopiva liitin, johon muutama sentti letkua ja toiseen päähän kennoon sopiva liitin. Siitä sitten paineella vettä aina kun loopin purkaa. Kerran kun kasaa, niin härpäkkeellä pärjää vuosia ja vuosia
Tuollainen ja kaksi normaalia letkuliitintä.
Tai sitten tällaiset ja yksi letkuliitin.
Eli pelkällä vedellä putsaus riittää, ei tarvitse tislatulla vedellä tai etikkavedellä tai muulla vastaavalla kikkailla?
Kyllä, ensimmäiseen huuhteluun riittää pelkkä vesijohtovesi. Osa vesijäähdytystä harrastavista tekee hommasta liian neuroottista. Kannattaa mennä ihan valmistajan ohjeiden mukaan. Etikat yms. voi tulla kyseeseen jos on saanut kemiallisen parin aikaiseksi ja radissa ruostemoskaa, käyttänyt huonoja nesteitä ja / tai plasticizer -reaktio (mikälie suomeksi) tai jotain muuta ylimääräistä on jo päätynyt radiin.
Tosin, jos elää kovin kovan veden alueella, on sitä tärkeämpää että tekee pienen huuhtelun varmuuden vuoksi akkuvedellä ennen varsinaista kokoamista ja täyttöä. Jotkut jättää senkin väliin ja uskoisin ettei siitäkään koituisi ongelmia (ainakaan Suomessa, jossa kovan veden alueita on todella vähän). Mutta akkuvesin on kuitenkin halpaa...
Tällainen köyhänmiehen Mo-Ra projekti meinaa oikeasti startata.
-3x280 mm jäähdyttimet
-6 x P14
-Veden lämpötilan mukaan toimiva PWM ohjain tuulettimille (kiinalainen halpis)
-2 x Freezemodin pumppu (kiinalainen halpis)
Sellainen ajatus olisi että pumput tulisi tuohon alas jonkin, ehkä puulevyn päälle ja jäähdyttimet sitten päällekkäin tuota takaseinää vasten. Ehkä omalla 12 V virtalähteellä jotta on helppo (yrittää) ilmata. Onkos mitään vinkkejä valmiista tai puolivalmiista tuotteesta jolla nuo jäähdyttimet saisi kiinni tuohon kehykseen? Tai onko ainoa ja paras vaihtoehto ruuvata vaikka pienet alumiinilistat kehykseen ja listat sitten kiinni noihin tuulettimien jenkoihin? Jotkin läpiviennit kannattanee ruuvata kiinni kehikkoon ettei letkuista siirry rasitusta suoraan näihin osiin?
Tulipa tilattua pitkästä aikaa Barrowin blokki gaming OC:lle.
Pisti valkoinen backplate silmään ja hintalappu ei ollut paha, Jos Maaliskuuhun mennessä tulisi :tup:
Törmäsin omasta mielestäni mielenkiintoiseen LGA 1700 -jäähdytysblokkien vertailuun. Saksankielisessä artikkelissa (Hardware-Helden.de, 11.4.2022) tutkittiin kahdeksan eri blokin jäähdytystehoa, virtausvastusta ja kontaktin tasaisuutta. Myös esteettisistä arvoista ja blokkien rakenteesta on kommentteja.
Voittaja oli EK-Quantum Velocity² kahtena eri versiona, joista Full Nickel oli hieman parempi kuin Nickel + Plexi. Niistä noin yhden asteen lämpötilaeron päässä olivat keskenään varsin tasavahvoina Aqua Computer cuplex kryos NEXT ja Watercool Heatkiller IV Pro. Eroja syntyi, mutta kaikilla tuotteilla onnistui testiprosessori i7-12700K:n jäähdytys.
En kehtaa mennä tuonne yleiselle näytönohjain puolelle kysymään, mutta onko nykynäyttiksillä vesijäähdytys yhä pakollinen jos melu häiritsee? En ole sitten vuoden 2010 kuullut GPU ääntä rasituksessa ilman cpu+gpu vesijäähyä, joten voi olla vähän realiteeteista etääntynyt käsitys itsellä. Kaikissa arvosteluissa kehutaan että näyttikset (esim. 40X0-sarja on hiljainen ja onhan noita mittauksia, mutta en tiedä miten lukuja tulkitsisi kun ei ole oikein vertailukohtaa. Samaan aikaan tehonkulutus on noussut sitten Radeon 5850 (150W) -> GTX 670 (170W) -> GTX 1070 (150W) -> Joku näyttis X, mutta todennäköisesti jotain 4070Ti luokkaa eli 285W.
Toisinsanoen, asennatteko GPU blokkeja ulkonäön, kellotuspotentiaalin vai melun vuoksi? Itselle ainut syy vesijäähyn käyttöön on melun välttely ja lähinnä nyt arvon uuden näyttiksen hankinnan osalta sitä että selviäisikö sitä ilman vesijäähyä. Olen tähän asti jäähdyttänyt pelkkää piiriä ja jättänyt muistit oman onnensa nojaan joten samalla geneerisellä blokilla menty yli vuosikymmen kun nuo mallikohtaiset blokit maksaa niin naurettavan paljon. Eli voisiko tässä katsella uutta korttia vai metsästää suoraan blokillista käytettynä jolloin sen blokin saa yleensä mukaan melko halvalla.
Hiljaisuuden ja räpeltämisen takia, sekä sen että pöly ei keräänny siihen jäähdytyssiileen. Muistien lisäksi tuo täysblokki myös jäähdyttää VRM:ää (ytimen lisäksi luonnollisesti).
Ei onnistu enää nykyään, tai oikeastaan pariin sukupolveen ei ole voinut jättää muisteja huomioimatta.
Mikä blokki kyseessä? Kiinnitysreikien välit myös muuttuvat jatkuvasti, joten kiinnityslevyjen suhteen tulee hidasteita.
Hiljaisuus on kultaa. Ei tämä vielä ilmalla pyörivä 7900XTX todellakaan ole hiljainen verrattuna 6900XT tai RTX3090 buildiin mitkä edelleen pyörii nurkissa.
Blokit ei paljoa maksa jos tarjoushaukka on hereillä:
Referenssi 6900XT blokkeja sai useaan otteeseen ~75€/kpl EK:lta.
Uuden sukupolven blokkien hinnat on edelleen aika korkeat (ja saatavuus täyttä roskaa), tosin eipä tuo 165€ Alphacoolin 7900XTX blokki paljoa paina budjetissa jos pelkkä kortti maksaa toista tonnia.
Itse asensin omaan näyttikseen kaksi 120 millistä tuuletinta. Tuli hiljainen. Blokkikin olisi mutta tuo oli melko paljon helpompi toteuttaa :) Lisäksi tuo blokki ei ole ihan oikea niin vaatisi modausta eikä välttämättä sittenkään sopisi.
Itse olen hakenut hiljaisuutta vesijäähdytyksellä.
Haen hiljaisuutta ja pientä kokoa. Onhan se kiva bonus myös saada matalemmat lämpötilat muisteille ja corelle.
Nooh... :D
Prossulla on nykyään ihan ns. merkkituote, mutta näyttiksellä on aina ollut jotain noname kamaa. Ja kiinnitykset tehdään purkkaviritelmänä. Tässä historian havinaa vuodelta 2006 ja olen pyrkinyt jatkamaan samaa laatua tähän päivään.
Tulee aina väristyksiä kun näkee noita letkuliittimiä ilman klemmareita, tosin taisi olla aika yleistä tuolloin(kin).
Tuli laitettua EK Velocity 2 cpu blokkiin inlet ja outlet väärinpäin :facepalm: nyt on korjattu ja timespy ajettu ennen ja jälkeen.
    22,5 KB · Luettu: 75
Jestas että tuo ekwb:n 4090 strix/tuf vector² laatikko noudattelee samaa massiivisuus linjaa kuin graffakortin lodju, sisältä näytäisi että onkin tarkoitettu jollekkin vielä isommalle blokille (4090ti ;);)). Tosin kun on tilattu noin isoja laatikoita niin ei sitten rahat ole riittänyt tarpeeksi isoihin pusseihin :lol:
Nooh... :D
Oon pysytellyt merkkituotteissa eikä puutakaan ole vielä eksynyt koteloon :D
Tuli hommattua blokillinen 6900XT tarjouksesta, niin pakkohan sitä oli kasata taas customlooppi.
Varastosta löytyi 240/120mm slim jäähdyttimet/tuulettimet, jotka mahtuivat hyvin tähän setuppiin.
Testasin ensiksi vain yhdellä 240mm rad:lla ja lämmöt pyörivät siinä ~45C (GPU) sekä ~55C(CPU). Mutta lopuksi, päätin vielä lisätä toisen rad:n kattoon.
HWiNFO näyttää 2h Overwatch -sessarin jälkeen: ~40C(GPU) ~45C (CPU) ja tähän olen varsin tyytyväinen. Tuulettimet pyörivät 800-1200RPM.
Kotelona toimii uskollinen nr200p
(Olen tietoinen, että vesisäiliön korkki on auki) :)
    2,6 MB · Luettu: 157
Milläs nimellä menee se palikka joka tulee PSU:n 24pin liittimeen jolla huijataan PSU luulemaan että on kiinni emossa? Tämä siis loopin täyttämistä varten jotta saa pumpun pelkästään pyörimään.
Niin ja mikä on oikea johto jolla saa virtaa pumpulle PSU:sta, molex to 3pin?
Alphacool Eisbaer kyseessä
Onko muuten suositeltavaa tehdä täyttö erissä siten että pumppu sammutetaan kun vesi laskee tankissa vai voiko pitää pumpun koko ajan päällä samalla vettä lisäten funnelin tms kanssa?
Periaatteessa kumpikin tapa on hyvä, mutta pumppu ei saa pyöriä ilman vettä eli ns kuivana, koska pahimmassa tapauksessa laakeri ottaa kipeää..
Eli säiliö täyteen ja niin kauan virrat päällä että alkaa lähestyä tyhjyyttä ja hyvissä ajoin sammuttaa. Sitten täyttää ja taas sama homma.
Halvemmalla ja suomesta: EK-Waterblocks EK-ATX 24-pin siltausplugi - 2,50€
Mites tällainen piuha
jotta saa PSUn molexista virtaa pumpulle täyttövaiheessa, tuossa vain 5, 7 ja 14V vaihtoehtoina, käsittääkseni pumppu ottaa maks 12V joten riittääkö 7V?
EDIT onko nuo päät oikein vai pitääkö olla uros liitännällä?
Tuo 24pin löytyikin jo
Edit kiitos tuo EK selvästi halvempi! =)
Tulipa mieleen, kun lisään CPU AIOn (Eisbaer Aurora) kanssa samaan looppiin GPU blokin niin pitääkö AIOn vedet tyhjentää ja laittaa kokonaan uudet vedet vai voiko lisätä suoraan esim. akkuvettä nykyisten nesteiden sekaan?
Jos haluaa "varmanpäälle" niin hommaa Alphacoolin kirkasta nestettä.
Joidenkin mielestä tässä on tapahtunut pyhäinhäväistys, minun mielestä hyötykäyttöä
Tuosta 7" näytöstä. Mistä tuommoisen voisi tilata ja mitä johtoja vaatii että saa kuvan ?
Näyttö: https://www.amazon.de/-/en/dp/B08Z1HG8N9?psc=1&ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_details
Standoffit: https://www.amazon.de/-/en/dp/B08Z1HG8N9?psc=1&ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_details (loppu näköjään. Osu reiät kohdilleen ainoastaan yhdelle standoffille, joten nakkasin kahdelle standoffille kakspuolista teippiä ja näyttää pysyvän :D)
Prikat: https://www.amazon.de/-/en/dp/B0957C46JH?psc=1&ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_details
Johdot tulee mukana mutta ite tilasin lyhyemmän USB johdon muistaakseni Kärkkäiseltä kun alkuperäinen on vähän turhan pitkä omaan koteloon.
Tuommoinen EKWB Vector2 tuolle 4090 Tuffille ja samalla siirrettyä pumppu irti säiliöstä. Lievän turhamaisuuden puuskan vallassa tuli maalattua tuo säiliö (ja noctuan raato) matta mustalla. Pumpun siirto koska välillä kuului pumpun ääni, ehkä kuuluu nyt huonommin. Nyt myös on molemmat cpu ja graffakortti kiinni pikaliittimillä.
D5:n pumppuna on vähän huono siitä että ei saa asentaa "normaalisti" eli moottori ylhäälle asentoon, nyt ei ollut tarpeeksi korkeita asennuspeltejä etttä olisi saanut moottorin alaspäin, silloin olisi saanut yhteet optimisuuntaan. Ehkä sitten seuraavalla kerralla.
Hep, itsellä myös nr200p setti rakenteilla, pistäs vähän tietoa lisää eli mikä radi+fani setti pohjalla, paljonko jäi tilaa GPU-blokille? Itsellä tarkoitus laittaa joko ST30 tai SE240 (27mm kai) plus Arctic slim P12 fanit mutta vähän hirvittää että jääkö tarpeeksi tilaa Alphacoolin 3080 blokille.
Ei muuten satu olemaan mitään 13/10mm liittimiä (suoria, 45, 90) varastossa ylimääräisenä?
muoks jos jollain muullakin sattuu olemaan noita pyörimässä niin tulen noutamaan Espoo+lähialueet mielelläni
TX240 pohjalla, tämä on 20.5mm paksu. Kokeilin ensiksi Arctic P12 -tuulettimilla (25mm). Nämä eivät osuneet blokkiin, mutta hieman koskivat noihin alatulppiin blokissa. Yhteensä nämä ovat 45.5mm, eli sen verran on tilaa blokin alla. Eli tuo sinun setti kyllä mahtuu (olettaen, että blokki on single slot -mallia), mutta ilma ei kyllä hirveästi pääse liikkumaan tuon alla, siksi suosittelen tuota ultra thin:iä: XSPC TX240 Ultrathin Radiator, 240mm jäähdytin, musta - 69,90€
Mikä blokki sulla on tossa, käyn googlaan sen tiedot. Tai vaihtoehtoisesti jos saat mitattua paksuun?
niin ja oliko ylimääräisiä liittimiä sattumoisin?
Keven seiska
