Aquasuite halusi päivityksen, asensin ja uudelleenkäynnistyksen jälkeen kone kaatui pari kertaa. Poistin ohjelman ja pelasin tunnin verran, ei toistunut.
Mahtoiko olla jokin sekopäivitys? Tuli myös uudet Nvidian ajurit päiviteltyä just ennen.
Nuo mun aiemmin laitetut asetukset pumpulle ja tuulettimille siis jää vaikka suiten poistaa. En kyllä muista enää mistä sain asetukset siihen kaiveltua kun pari vuotta ollut, pientä kertausta siis kun lataa sen uudelleen.
Vaikea sanoa. Minulle tuli Aquasuiten X.68-päivitys kahteen koneeseen, eikä ongelmia vielä ole esiintynyt.
Tällainen Freezemodin pumppu alkanut pitämään jatkuvaa rapinaa ja välillä myös "ulisee". Onkohan mitään tehtävissä?
FREEZEMOD Computer water cooling mute pump with 3.5 meter flow support RGB AURA. PU-FS6-J – Freeze Mod
Todennäköisesti laakeri mennyt ja kun pumppu ei varmaan minkään tietyn mallin kopio, niin mistään ei saa lainattua tai ostettua propellia. Toisaalta vaikka saisikin, niin kustannukset varmaan johdattaisivat uuden pumpun hankintaan.
Näin se taitaa olla. Parempi vaan laittaa uusi tilaukseen kun sellaisen saa muutamalla kympillä
Loopin huolto, parit uudet palikat koneeseen sekä putket uusiksi
Onko sillä miten eroa ääneen että ovatko tuulettimet push vai pull radeihin nähden?
nyt ovat kaikki push asennossa, mutta mietin että olisi mo-ran kohdalla vaikutusta siihen josko tuulettimet olisivat pull
Ainakin Jayz Two Cents YouTube videolla testasi Lian Li tuulettimilla ja push olisi hiljaisempi ja ilman vinkumista jäähdyttimen rivastossa. Perusteli sen niin että ilma ei puske suoraan rivastoon vaan jää pieni rako kun push asennossa.
Sanoisin että riippuu tuulettimien geometriasta, eli tuossa mitä @juusteri sanoo voi hyvin olla perää jollain tietyllä tuuletinmallilla.
On toisaalta myös testattu että yleensä pull -asennuksessa tuuletin saa hivenen suuremman ilmavirran vs. push -asennukseen samalla kierrosluvulla. Tämä voisi periaatteessa tarkoittaa hiljaisempaa käyntiääntä samalla jäähdytysteholla - mutta ero on hyvin pieni.
Jos tuulettimia ja tilaa on riittävästi, niin periaatteessa hiljaisin kokoonpano vs. jäähdytysteho tulee push+pull -asennuksella (enemmän tuulettimia pienemmällä kierrosmäärällä liikuttaa enemmän ilmaa/äänimäärä). Mutta varmuuden saa vain kokeilemalla, tuuletinmalleja ja tuuletinritilöitä on nimittäin aika paljon erilaisia.
Itse en stressaisi liikaa. Pikaisesti voi kokeilla kotelon ulkopuolella onko melussa eroa (käytännössä ero on pieni). Joskus on tullut vastaan tuuletinmalleja jotka resonoivat ärsyttävästi toisella puolella olevien esteiden kanssa mutteivat toisella.
Yksi tuuletin on oikein tunnettu siitä, että ujeltaa pull-modessa: NB E-Loop, link
Muiden osalta ei pitäisi olla äänitasolta tai teholta mitään väliä. Jotain marginaalisia eroja voi saada push vs. pull tuulettimesta riippuen ja yleensä pull hiukkasen parempi kuten yllä todettiin, mutta tämä riippuu niin paljon käytetyistä nopeuksista, radista yms. ettei voi oikeen faktana sanoa testaamatta.
Aikaisemmin itsellä olis 2x280 radeissa toisessa 2x corsairin LL140 push ja toisessa pull, ei mitään havaittavia eroja äänessä vaikka miten kokeili. Nyt push+pull arcticin P14 pwm pst tuulettimilla, paljon hiljaisempi ja huomattavasti viileämpänä käy kone.
Nyt on Aquacomputer kiinni 2:lla lämpötilasensorilla. Miten pystyn säätämään fancurvet hyödyntämään näitä? Argus monitor ei mielestäni näitä sensoreita näe, ei myöskään bios. HWInfo näkee, mutta sieltä ei kai curveja pysty tunkkaamaan. Aquasuite taas näyttää vaan aquacomputerissa kiinni olevat vehkeet. Eli miten voin säätää emolla olevia tuulettimia aquacomputerin lämpötilasensoreilla?
Ja siitä vielä kuvana. 140mm UT60 ei mahtunut taakse tuon 90asteen mutkan takia, nyt siinä on toki myös lämpötilasensori, niin tulee vielä enemmän "alas". Pitää miettiä josko mahtuisi laittamaan jollain patentilla tai lisämutkilla vielä kiinni, niin saisi tuonkin radin käyttöön. Noh, ainakin prossukin nyt customloopissa (silent loop 2 360mm:stä), ja lämpötilasensorit asennettuna. Edessä nyt 280mm XT45 ja katossa 420mm ST30
Kyllä mulla ainakin argus monitor näkee. Ootko kahtonu settings - mainboard - temperature sensors. Sieltä voi valita näkyviin sensoreita ja nimetä eri tavalla jos haluaa. Sitten halutut tuulettimet pistät software controlled ja curven oikealta puolelta valitset sen halutun sensorin, minkä mukaan säätyy.
Laitat ne tuulettimet myös siihen aquacomputerin värkkiin kiinni, niin voit säätää tuulettimet vedenlämmön mukaan aquasuitesta..
Piti asentaa toinen m.2 ja samalla sitten purkamisen yhteydessä tuli heitettyä GPU vertikaaliksi. Ei mitään sen kummempaa kikkailua, perus vedot tällä kertaa. Myös tahnat vaihdoin Thermal Grizzlyihin, suosituksen saa kyllä. Nesteet uusin mutta ei olisi edes tarvinnut. Pari vuotta olleet EK:n kryofuelit ei ollut sakkautunut millään tavalla. Mikrokanavat puhtaat. Edes akryylit ei ollut värjäytynyt. Löytyi muutamat mikrohalkeamat CPU blokista kun valolla katsoo, mutta ovat aivan pinnassa ja eivät ole vuotaneet/vuoda. Miten lie kauan jo olleet, eikun kovaa ajoa. :cool:
Käsiin on jäänyt kaksi D5:sta, joista kummastakin on kulunut laakeripesä loppuun. Varaosapropelleja löysin ainoastaan Aliexpressistä ja maksaa suolaisesti posteineen 30€. Onko tilanne oikeasti näin paha?
On, ei noita propelleja saa mistään järkihintaan vaikka maalaisjärjellä ajateltuna niitä pitäisi saada ostettua taskurahalla jokaisesta vesijäähykamaa myyvästä liikkeestä.
Noita ei siis enää vuosikausiin ole ollut saatavilla muualta kuin kiinasta, ja hinta on mitä on kun alvitkin nykyään tulee suoraan mukaan.
Terve,
Laitoin tuonne AOI lankaan aiemmin kysymyksen, mutta vastausta edelleen odotellen laitan myös tänne:
Millä vesijäähdytys kannattaa huuhdella, jos nesteet vaihtaa?
Ihan akku vedellä, vai kenties jotain sekaan?
Jos koteloon mahtuu 11 tuuletinta (yksi p/p setuppi) mutta käytössä on vain 8 tuuletinta, niin tuoko noiden kolmen tuulettimen lisääminen mitään lisää ilmankiertoon meluun yms?
Kotelo on Corsair 5000D ilman kolmea etutuuletinta, kyljessä ja katossa on kolmetuuletinta radin kanssa ja takana yksi push/pullissa
Onko Airflow versio? Sellaisessa kokeilin ja käytännössä ei eroa. 11 tuuletinta voi näyttää paremmalta, mutta silloin pitää ottaa huomoon että et anna tuulettimen häititä ilmankiertoa. Ts pidä kierrokset riittävän korkealla. Ainahan 3 tuuletinta tuo vähän lisää melua.
Mikäs adapteri olikaan kyseessä jos haluaa EKWB blokin AM4 kannasta AM5 ?
Ei tainnut suoraan sopia?
Velocity2 on se "huonoin" yhteensopivuus, vaatii emon takalevyn vaihdon. Se kannan kehikko on kiinnitetty myös tuohon takalevyyn sen takia pitää ilmeisesti olla varovainen vaihdon kanssa.
On ykkösversio, eli tällanen näkyy vanhassa tilaustiedossa:
EK-Waterblocks EK-Velocity D-RGB AMD - Nickel + Plexi
ilmeisesti tuokin Quantumia, oisko tämä siis:
Tuolla ei ainakaan mainita X670 kantaa. Eikä taida tuo Velocity2 adapteri sopia tuohon vanhempaan malliin.
Pähkäilin just saman ongelman kanssa ja ilmeisesti vielä täsmälleen sama blokkikin kyseessä.
TLDR; Tarvitset vain uudet kiinnitysruuvit eli nämä:
Muuta et tarvitse.
Pidempi tarina. Blokki ja sen kiinnitysreiät ovat AM5-yhteensopivat mutta kiinnitysruuvien (eli stand offien) kierteet ei käy AM5-emon takapellin kierteisiin, joten tarvitset toiset ruuvit.
Lisää infoa eri blokkeihin ja tarvittaviin päivityksiin EKWB:n videolla:
Muuta et tarvitse.
Tuhannet kiitokset, eipä olis tullut mieleen moisia edes etsiä :thumbsup:
Halpaaki vielä.
Eipä kestä. Ruuvit on halvat, mutta toimituskulut siihen päälle on reilun pari kymppiä. :mad:
Jep, tilasin jo varmuudeks kaksi settiä, 18,90€ tai olla toimitus. Piti ottaa Cryofuelia samalla mutta nosti kympi kuluja niin se sitten Jimmsiltä.
En jaksanu alkaa googlailemaan että löytyiskö jostain muualta ruuveja jos olis järkevämmät toimituskulut.
Edit: AM4 kantaan tuo Velocity meni sen backplaten kanssa kiinni (muistaakseni), mutta AM5 siis suoraan ruuvit emoon kuten tuossa videossa näkyykin :thumbsup:
Tilasin näitä neljä settiä pari kuukautta sitten kun on 25€/kpl velocityjä jemmassa.
Velocityn blokit on idioottimaiset sen takia että he käytännössä kopioivat suoraan AM4 backplaten mutta pistivät siihen eri kokoiset ruuvin reiät... sitten jäivät kiinni housut nilkoissa kun lupasivat etukäteen että blokit olisivat suoraan AM5 yhteensopivat vaikka eivät olleet (tuon backplaten perseilyn takia).
Katos perhanaa, tollasta kikkailua. Helppo ratkaisu siihen nuo ruuvit mutta hölmöä niitäkin tilailla rahastusmaksuilla ympärs maapalloa. Kerkeisköhän vielä perua ja ostaa jimmsiltä.
Toi putki on säiliön sisällä oleva putki, en ymmärrä mitä sille on tapahtunut. Se on alunperin ollut ihan suora putki. Mutta itse säiliö ja muukin luuppi olivat ihan kunnossa.
    474,2 KB · Luettu: 159
Nesteen lämpö ollut liian korkea ja tuo osa ei kestä niin korkeaa lämpöä?
Jotain tollaista on pakko olla, alaosa oli säröillä / haljennut. Outoa että säiliö oli täysin kunnossa, mutta ilmeisesti eri materiaalista. Kyseessä Corsairin pumppu-säiliö kombo.
Onkohan näillä letkujen väliin asennettavilla pumpuilla, kuten Phobya DC12 millanen käyttöikä nykyään?
Joskus aikoinaan myytiin.. olikohan se Sicce merkkisiä pumppuja tietokoneisiin ja itselläkin semmonen oli ekassa kokoonpanossa, mutta kun serkulla se pumppu hajos vuoden jälkeen, niin heitin omanki roskiin.
Nykyinen Eheim 1250 on nyt palvellut 12 vuotta (vaihdoin uuden, kun edellisellä tuli 8 vuotta täyteen) ja tekisi mieli laittaa joku enemmän painetta tekevä pumppu seuraavaksi.
Eheim 1263 kyllä muuten houkuttelis, mutta 80W kulutus ei.
Kuinka monta 120mm PWM-tuuletinta Aquaero 6LT kestää ajaa yhdestä tuuletinlähdöstä? Joku väitti, että ainakin kolme menisi tavallisilla PWM-splitter -johdoilla.
Samalla kiinnostaa missä vaiheessa tarvittaisiin aktiivista splitteriä, eli vehjettä jossa tuulettimen virta tulee splitterille suoraan virtalähteeltä ohittaen siten Aquaeron piirin.
Settiin olisi tulossa kymmenen 120mm tuuletinta, kaksi 200mm tuuletinta sekä D5-pumppu, ja nämä kaikki on tarkoitus ohjata Aquaerolla.
Maximum current is 2.5 A per output independent of output voltage, resulting in a maximum power of 30 W at 12 V.
Maksimimäärä propelleja riippuu siis propellista. Jos käyttää NF-A12x25:sta esimerkkinä niin sen ilmoitettu maksimivirta on 0,14 A. Noita voi siis tuupata yhteen lähtöön 2,5/0,14 = 17,9.
Noista pystyy kytkemään rinnakkain kanavat 1+2 tai 3+4. Ostaessani ymmärsin, että sen sais kytkettyä 4x2.5A, mutta 1 ja 2 kanavaa ei voi kytkeä yhteen 3 ja 4 kanavan kanssa. Kyllähän tuolla kuitenkin 100W flektiä pyörittää, kun rajoittaa softalla max. virtaa.
Onko olemassa värinää vaimentavia kiinnikkeitä tuulettimen kiinnittämiseen radiaattoriin? En tarkoita nyt pelkkiä kumikulmia rungossa vaan "kumitutteja" tai vastaavia, jotka korvaavat kiinnitysruuvin. Pystyykö mitään tällaisia tuotteita käyttämään vesijäähdyttimen yhteydessä?
En tiedä onko olemassa jokin tuote juurikin tähän tarkoitukseen mutta itse oon käyttänyt ruuveissa kumisia O-renkaita ja muoviprikkoja, tuulettimen ja radin välissä sekä radin ja rungon välissä.
5v 24/7 käytössä ollut EKWB pumpusta meni laakeri. Mikäs D5 tuohon nyt kannattaa varaosana hommata?
Ei ole omaa tietoa, mutta tuossa ylempänä keskusteltu näin:
Luin nuo aiemmat kyllä mutta tuo kerkesi pyöriä laakerivammaisena niin kauan että se ihan leikkasi kiinni. En tiedä auttaako pelkkä impellerin vaihto, tai pelaako uusi kauan jos tuo pohjakin on noin urilla. Jos se 5V kestää niin loopin tyhjennykset, täytöt ja ilmailut maksaa minun vapaa-aikaa jo sen verran että ei kahteen kertaan viiti. Meinasin siis ostaa koko pumpun uuden, mutta ei välttämättä kantta ja säiliötä jos ei pakko. EKWB webshopissa on tuo heidän oma moottori "out of stock". Joten muotoillaan vaikka niin että mitä vaihtoehtoja on jotka kävisi tuohon vanhaan kanteen?
Näyttäisi olevan pumppua saatavana. Huomioi, että tuossa uudessa mallissa on SATA-virtaliitäntä, kun vanhemmassa on Molex.
Tulkitsin niin että "mitkä D5 -pumput käy tähän" eli uusi pumppuosa olisi hakusessa. D5:t ovat kaikki samalta tehtaalta (Laing, nykyisin Xylemin omistuksessa) Unkarista. Ei ole väliä mikä brändilogo siihen on maalattu päälle, oli se sitten EKWB, Watercool, Corsair, SFPC tms. Jos pelkkä pumppu maksaa ~80€ niin se on aito. Jos se maksaa merkittävästi vähemmän niin se on jotain muuta. Alphacoolin VPP655 on oikea, 755 ja Apex AC:n omia, mutta kuulemma nekin ovat nykyisin jo ihan ok. Mikä tahansa näistä käy.
Katsoin ensin että tuo ei enää vanhempien kanssa olisi yhteensopiva mutta keltaisessa notes laatikossa näkyy lukevan että käy kaikkiin EK:n kansiin.
Kiitoksia infosta, Jimmsillä oli Alphacool Apex hyllyssä. Laitoin sen tilaukseen.
Mistä olet löytänyt sopivan kokoisia o-renkaita?
Tuossahan ruuvi jää sitten edelleen välittämään värinöitä, mutta ilmeisesti tuuletinta ei radiin pysty nykytiedolla kiinnittämään pehmeästi kuten koteloon pystyy?
Ärjy
