Hei, pähkäilen onko mitään toivoa saada viritettyä Bit Fenix prodigyyn custom looppia? Kys kotelo on melko pieni, mutta radi sopii kattoon. Joten haasteena olisikin siis, että mihin asentaa pumpun ja säiliön.
Säiliön suhteen olen visioinut sitä renkulakiinnikkeillä kattoon vaakaan, mutta pumppu tuottaa päänvaivaa etenkin kun tahtoisin asentaa graffakorttini myös vaakaan jolloin kotelon sivuille ei jää juurikaan tuulettimen paikkaa tai varsinkaan sellaista tuuletinpaikkaa mihin olisi tilaa kiinnitellä lisätelineitä.
Varsinainen kysymys taitaa siis kuulua, että tiedättekö onko olemassa pumpputelinettä minkä saa kiinni kotelon takapuolen pci-luukkuun?
Todennäköisesti sekava, mutta toivottavasti havainnollistava kuva mitä on juoksemassa mielessä. Tässä esisuunnitelmassa tuli kuviteltua, että pumppu mahtuu tunkemaan näyttiksen taakse mikä tuskin toimii oikeasti (en ole vielä kasannut kokoonpanoani joten mittasuhteiden hahmottaminen haastavaa mutta matalat tuulettimet 1-2kpl jäävät tuonne gpu:n alle).
Todennäköisesti sekava, mutta toivottavasti havainnollistava kuva mitä on juoksemassa mielessä. Tässä esisuunnitelmassa tuli kuviteltua, että pumpun mahtuu tunkemaan näyttiksen taakse mikä tuskin toimii oikeasti (en ole vielä kasannut kokoonpanoani joten mittasuhteiden hahmottaminen haastavaa mutta matalat tuulettimet 1-2kpl jäävät tuonne gpu:n alle).
Joku on ahtanut... :)
Niin on ja olen nähnyt tämän, ihan tyylikäs rakennelma hänellä kyllä. :'D Tässä on vaan pinottu radi ja gpu kattoon mikä myös ihan mahdollinen toteutus jos kys elementit eivät ole liian paksuja tai virtalähde/graffakortti liian pitkä (gpu:n tuulettimen vaihtaminen vesijäähdytykseen varmaan auttaisi tuossa koko-ongelmassa niinkuin tuossa taidettu tehdäkkin).
En osaa vielä sanoa varmaksi, mutta itsellä graffakortin saaminen ilman riser kaapelia kiinni tuonne viralliseen slottiin saattaa jäädä aika hilkulle ja vaaka-asennus näyttää ihan hauskalta niin tarkoitus olisi pohtia sen kannalta. Ei huvittaisi laittaa tuon kortin vesiblokkiin rahaa kun epäilen että tahdon vähän uudemman Gpu:n jossain kohtaa.
Tuollainen on yksi vaihtoehto
FLT 80 saattaisi mahtua selälleen tuohon pohjalla olevan levyn tilalle.
En ole ihan varma miksi meinasit tuon cpu-pumppu blokin laittaa tuonne kotelon pohjalle (ymmärsinköhän jotain väärin vai oliko huti linkki?) Mutta cpu blokkipumppu saattaisi kieltämättä ratkaista ongelman ihan sinne prossuun kiinnitettynä.
Siinä oli kaksi eri ehdotusta, joko tuo linkattu blokkipumppu säiliöllä prossun päälle tai vaihtoehtoisesti pieni yhdistetty pumppu ja säiliö (flt 80) kotelon pohjalle.
Juuri näin. Jälkeenpäin luettuna tuo ei ollut itsestään selvää kun en ehtinyt/muistanut lisätä linkkiä tuohon FLT:hen.
Mistä olet löytänyt sopivan kokoisia o-renkaita?
Tuossahan ruuvi jää sitten edelleen välittämään värinöitä, mutta ilmeisesti tuuletinta ei radiin pysty nykytiedolla kiinnittämään pehmeästi kuten koteloon pystyy?
Sattui löytymään RC projektia varten hankittuja o-renkaita, Aliexpressistä tilattuja muistaakseni.
Tuulettimille on saatavana myös tärinänesto kehykset, ei oo tosin itsellä kokemusta niistä mutta luulis toimivan.
Mä olen käyttäny tommosia mekaanisen näppiksen vaimentamiseen tarkotettuja o-renkaita pumpun ja bracketin ja bracketin ja tuulettimen välissä.
tuli vaihdettua EK X240M -> 2x TX240 ja otin vähän numeroita ylös testaillessa kuinka paljon on eroa tuuletin nopeuksilla kun näyttis rajoitetaan 200W vs 330W. noin 105W cpu kuormaa samaan aikaan.
2x TX240
4x Noctua NF-A12x25
ilman lämpötila 25c
105W+330W
rpm tsensor
800 47c
1000 44c
1200 41c
105W+200W
rpm tsensor
800 41c
1000 38c
1200 35c
Mitenhän EK:n 360mm (PE eli 40mm paksu) ja 240mm (SE eli 28mm paksu) riittäisi 3080 ja 12900k:lle? Itse veikkaisin, että todella rajoilla mennään. En kellottele tai tarvii kellotella. Näyttis hieman alivoltitettuna. Löytyisi hyllystä moiset suoraan ja koteloon ei oikein mahdu enempää radeja.
Löytyiskö kellään kokemusta tai lämpöjä suht samanlaisesta setupista?
Mulla on 3080 ja 5600X (jossa pienempi tdp) 280+360 radeilla ja nesteen lämpötila pelatessa yli 42 :D
Millasia ajatuksia kokeneemmille tulee tästä? Nestemäistä grafeenia? :o
Joku etiäinen tuli että LTT olisi tuota testannut jollain videolla.
Edit2: Muutaman asteen eron saivat aikaiseksi Go Chillerin eduksi
Ulkona on näköjään mahdoton napata kuvaa lasikyljen kanssa niin otetaan sitten ilman jotta näkyy rojut sisällä. Barrowch pumppu ja säiliö, ek:n blokit ja letkut, barrow liittimet, alphacoolin 45mm radit. Koppa o11d evo ja rautana muuten 13900k ja 4090.
    306,4 KB · Luettu: 236
    288,5 KB · Luettu: 232
    429,1 KB · Luettu: 207
Hyppäys ITX mailmaan kun Ghost S1 Mk III sai niin halvalla et oli pakko ostaa ja siitä se ajatus sitten lähti....
20230703_073532.jpg 20230703_073754.jpg 20230703_074513.jpg 20230703_074540.jpg
Eli 2x Black Ice Nemesis Radiator GTS 240 radia joissa kiinni Noctua NF-A12x25 chromaxia (yhteensä siis 4kpl)
Kotelon omat jalat on vaihdettu hieman isompiin ali expresistä tilattuihin näppäimistön jalkoihin niin pääsee ilma paremmin liikkumaan.
EK:n velocity 2 blokki / pumppu / säiliö kombo
Aquacomputer QUADRO on aivoina ja säätää tuulettimia nesteen lämpötilan mukaan.
Myös custom "välilevyt" jotka tukevat paremmin radeja kuin mukana tulleet
Kaapelit on vähän miten sattuu mutta paketti menee kasaan eikä mikään ota, ainakaan toistaiseksi, kiinni tuulettimiin. Jossain kohtaa vielä siistiä vetoja ja ehkä tilata cabel modista tai jostain vastaavasta lyhyemmät ja taipuisammat kaapelit.
Muuten koneestä löytynee lämpöä puskemassa
AMD 7800x3d
Nvidia 4090
Taas on taattua alphacool laatua. Tilasin Gamerock 4080 alphacoolin blokin. Ohjeissa lukee, että 1mm padit väliin. No laitoin omat arcticin 1mm padit väliin ja kuvassa lopputulos. Eli padit liian paksut eikä kontaktia siruun. Olis pitäny tarkistaa tietysti kontakti ennen koneen kasaamista, mutta eipä käynyt mielessäkään, että ne 1mm padit voisivat olla liian paksut. No vehkeet levälleen ja kortti auki ja silmämääräsesti mukana tulleet padit saattavat olla hieman ohuemman (0,5mm, 0,75mm?). No mukana tulleet kiinapadit sisään ja kontaktin tarkistus. Hyvä kontakti, kortti ja kone läjään ja nyt toimii. Menihän siinä taas ilta puuhastellessa.
1,1 voltilla lämmöt 63-66c ~280-300w
Hotspot 82c. Eli ei mitenkään ihmeellinen blokki, mutta ainakaan ei tarvitse enää tuulettimia kuunnella. Harmi ettei muilta valmistajilta ole tullut blokkia tähän korttiin. Täytyy katella alivoltitusta, kun jaksaa ja on aikaa.
Tällä kertaa meni 4090 fe vesille alphacoolin blokilla. Tällä kertaa arcticin 1mm padit olivat sopivat, mutta muistin tarkistaa koktaktin edellisestä oppineena ennen kasausta :D gpu maksimi lämmöt putosivat ~30c, muistien lämmöt ~25c, hot spot lämpö ~20c ja DDR5 lämmöt ~10-15c. Tällä kertaa ei valittamista alphacoolin välillä kyseenalaisesta laadusta.
Muutama kysymys liittyen letkusysteemin muuttamisesta putkiin:
1) Toisin kuin letkuliittimiä on heti erilaisia (suora, 90, 45 jne) niin putkiliittimet on ilmeisesti aina suoria? Jos tarvetta kulmille niin sitten adapterien avulla? Miksiköhän näin ja kannattaako noiden adapterien käyttöä välttää?
2) Kuinka paljon ylimääräistä putkea kannattaa tilata ensikertalaisena? Varmasti riippuu omista kädentaidoista ja siitä kuinka monimutkaiset taivutukset on että paljonko menee hukkaan/pieleen harjoitellessa. Mutta onko kokemuksia ja suosituksia?
1) Molemmat letku ja putkiliittimet ovat ns suoria, paitsi putkiliittimistä löytyy myös 90 asteen liitin. Samat adapterit sopii letkuihin ja putkiin, eikä niitä tarvi vältellä.
2) Aloittelijan kannattaa tehdä putket max yhdellä taivutuksella. Taivutuksiin tarvit jonkun kitin. Putkea kannattaa hankkia 2x arvioitu määrä. Putket ja liittimet kannattaa olla samalta valmistajalta.
Osaako kukaan sanoa onko EK Velocity RGB blokki sama asia kuin EK Quantum Velocity RGB?
EK:lta saa tuohon Quantumiin LGA1700 taustalevyä 0.01€ hinnalla, mutta sopiiko myös ilman Quantum brändäystä olevaan blokkiin?
Samoja blokkeja ovat. Sama hämmentävä nimeämis häröily on heidän omilla kauppasivuillaankin.
Kyllästyin aio:n ja näyttiksen pitämään meteliin, niin tuli hankittua tarjouksesta Lian Li Lancool 3 ja värkkäilin siihen custom loopin. Suurin osa osista löytyi hyllystä vanhasta setupista ja muutamia osia tuli osteltua täältä foorumilta sekä EK:lta sain tuohon blokkiin tuon LGA1700 backplaten niin sitäkään ei tarvinnut hommata uutta. Koteloon sain tungettua 2 kpl EK PE 360mm (katossa ja pohjalla) sekä EK CE 420mm eteen. Ulkonäön kanssa en jaksanut sen enempää hifistellä, koska kylki jää seinään päin "piiloon", mutta koitin kumminkin suht siististi laitella kaikki jos innostuu joskus hifistelemään.
Kaikki RGB:t jätin myös kytkemättä tarkoituksella :devilish: Tärkeintä itselle kumminkin hiljaisuus ja siinä kyllä onnistuin. Tuulettimet voi pitää kovassakin rasituksessa alle 1000rpm ja nesteen lämmöt pysyy n.35c. Useamman tunnin pelailun jälkeen prossun lämmöt jossain 70c hujakoilla ja näyttis n.60c.
Uhraat tuossa yhden radin suorituskyvyn, kun tuulettimet eri suuntaan..
En ymmärrä mitä tarkoitat. Alhaalla on pullina ja ylhäällä push eli alhaalta ylöspäin puhaltaa kaikki 120mm tuulettimet. Edessä pushina sisään ja takana tuo yks 140mm ulospäin. Ei oikein mitenkään muuten mahdu noita tuulettima laittamaan.
Lämmität ala ja eturadilla yläradia.
No joo totta, mutta en ehkä ihan usko, että koko radin teho siinä menee. Jotenkin tuntuu myös vähän hurjalle ajatus laittaa puhaltamaan 9kpl tuulettimia sisään (6x120mm, 3x140mm) ja vain yksi 140mm ulos. Siinä ei sitten kotelossa enää ilma kierrä kovin tehokkaasti.
Voisi toki kokeilla huvikseen joku päivä, että onko minkälainen merkitys jos laittaa noin päin.
Laita niin että 1 puhaltaa sisään ja 9 ulos ;)
Omissa leikeissä huomannu, että veden lämmön saa parhaiten pysymään aisoissa kun radit puhaltaa lämpimän ilman ulos.
Vois olla ihan mielenkiintoinen testata noinkin :D Pidemmässä käytössä kyllä huolestuttaisi se, että voi olla melkoinen pölynimuri noin päin:x3:
Ei se taida ihan noinkaan mennä.. Jay tossa just testas kaikki ulos vs. 1 radi sisään, 1 ulos ja lämmöt tippu jälkimmäisellä ~5 astetta GPU:n osalta;
Toki tuokaan ei täysin tieteellinen testi ollut, eikä varmaan mene kaikissa koteloissa 1:1, mutta samankaltaisesta tilanteesta puhutaan kuin tässä oli kyse. Toki ei radit viilene yhtä tehokkaasti kuin jos saavat kaikki tuoretta ilmaa kotelon ulkopuolelta, mutta jos ei käytä ulkoista radia, niin sitten puskee lämmöt muille komponenteille (joskaan siinäkään ei puhuta haitallisista lämpötiloista, joka oli videon varsinainen pointti).
Olen ajatellut tehdä vastaavan custom loopin. Oliko sulla tuon 420 millisen kanssa jotain haasteita? En saanut kuvista ihan selvää miten olet vetänyt letkun 420:stä 360:seen. Ilmeisesti osittain alakautta, mutta mistä kohtaa ylös?
Joo pikkasen piti säätää, että meni eteen tuo 420mm. Piti irrottaa pohjassa oleva hhd kehikon muovinen kiinnitys osa. Se on ihan ruuveilla kiinni ja saa irti helposti.
Sen lisäksi siinä pohjassa oli pari jotain pientä pelti lirpaketta jotka pois ottamalla sai kaiken tilan alhaalta käyttöön. Itsellä mitään tarvetta 3,5 hdd asemille, niin ei menettänyt mitään.
Sanoisin, että tuo 420mm CE on kyllä ihan maksimi mitä tuohon eteen mahtuu. Kattoon se ei mahtunut mitenkään päin, ellei olisi siirtänyt virtanapit yms. alas.
Tuosta 360:sta menee letku 420:lle juurikin alakautta ja 420mm takas ylös se menee pumpulle. Tossa välissä on myös tyhjennysventtiili kivasti piilossa alaosassa.
Kiitos! Tästä on paljon apua mulle!
Kellään sattuisi olemaan ylimääräistä uros-uros -jatkopalaa myytävänä? Pituudella/värillä ei niinkään väliä. Nouto onnistuu PKS -alueella, muuten kirjekuori :)
Minkälaisia lämpöjä porukalla Ryzen 7000-sarjalla? Hommasin tuollaisen halvan Barrowin blokin 7950X3D:lle, mutta kiinnitysmekanismi aiheuttaa harmaita hiuksia ja todennäköisesti kiristyy aika epätasaisesti. Mietin tässä pitääkö pistää vaan Optimus Foundation AM5:stä tulemaan kun hyviä kokemuksia Intel-puolella.
Idlessä lämmöt alimmillaan 43 astetta ja Cinepelissä nousee kyllä lopulta sinne 89 asteeseen Core Tempillä. Nuo taitaa kyllä olla package lämmöt? Noctualla kontakti oli lähes täydellinen jos vertaa tähän. Kierrossa 360 40mm paksu Barrowin jäähdytin ja Corsair XD5 pumppu-säiliökombo (D5 pumpulla siis). Eli ei mikään ihmeellinen mutta eihän tuo prossukaan paljoa kuluta. Tämä on kakkoskone tällä hetkellä, mutta olisi kiva jos lämpöjä voisi saada vielä alemmas.
Kuulostaa normaaleilta lämmöiltä. Curve optimizerilla -30 niin saa lämpöjä alas, jos ei ole tuolla vakaa niin kokeilee -20.
Lämpimiä prossujahan nuo ovat tuon X3D välimuistin vuoksi ja muutenkin 7000-sarja kyllä lämpeää tuonne 90°C tienoille, koska prossu ottaa kaiken irti kun vaan headroomia on.
IHS on myös paksu, joten lämmönsiirtyminenkään ei ole parhaimmasta päästä. Näihin saa myös contact framen.
Jos haluat suorituskykyisen blokin voi myös TechN blokki harkita on sama suorituskyky mitä tuo optimus ja säästyy hiema rahaa postituksen suhteen ja tullaus.
Ainoa on että en ole nähnyt mitään arvosteluita AM5 kannan kanssa ja itsellä on vielä kone vailla virtalähdettä sekä koko kustom loop upuu eli en pysty testamaan.
Luultavasti ostan toisen TechN blokin uuteen koneseen kun on ollut hyvin toimiva mutta tietysti 5800x3d kanssa lämmöt on 88-89 asteen tuntumassa kun en pysty curve optimizer omalla emolla laskemaan kun -10 ilman että muistit sekoilee.
AMD 7800x3d
Nvidia 4090
Kiitettävän pieneen oot saanut pakattua ja muutenkin hieno projekti. Olisi kiinnostavaa kuulla missä nesteen lämmöt pyörii tuntien pelisession aikana ja huutaako tuulettimet? Ilmeisesti kaikki jäähdyttimien tuulettimet puhaltaa ulospäin? Noiden alatuulettimien päälle laittaisin ritilät varmuuden vuoksi.
No joo kolmannen kerran tuo Barrow AM4 blokki irti, tahnan levitys hammastikulla sivuttain ja blokki takaisin kiinni, yksittäisten corejen lämmöt tipahti jopa 5 astetta. Tässä on vähän huono tuo ettei tiedä lämmöistä yhtään onko kiinnitys edes sinne päin. CB15 & 23 pisteetkin nousi hieman. Kaipa tässä voisi jossain välissä pistää jotain parempaa blokkia tilaukseen kun ei tuo nyt niin rahasta ole kiinni.
Taaperotaloudessa tuntien pelisessiot jää hieman vähemmälle mutta jos tuollainen 3h (pelit joissa siis kone ottaa maksimi watit, eli lämmöt) putki lasketaan niin veden lämmöt asettuu ~41 asteen tienoille ja samalla tuulettimet huutaa jo ~80% teholla hyvinkin kovasti. Kuulokkeet päässä niin ei se ole haitannut itseäni. Mutta mulla on nyt laitettu tuulettimien käyrät niin että vesi kyetään pitämään siinä 40 asteen tienoilla, mutta ajattelin tässä alkaa koittamaan mitä lämmöt sanoo jos veden päästää hieman korkeammalle sinne ~50 tuntumaan...
Tosiaan kaikki tuulettimet nyt puhaltaa ulos ja ihan hyvin tuntuu kotelon sivuilta imua sisään, miettisin kun tätä rakensin että olisiko pitänyt laittaa niin että ilma pusketaan pohjasta sisään ja katosta ulos, ehkä vielä joku päivä näinkinpäin pitää koittaa ja saada jotain dataa miten lämmöt tykkää.
Eihän kenelläkään Tampereella sattuisi olemaan pientä pätkää letkua ja liitintä siihen ylimääräisenä? Pitäisi tyhjentää looppi ja onnistuin muutossa hävittämään kaikki letkut...
Herra Bauerhan testaili tässä ihan taannoin kasan blokkeja, Alphacoolin Core 1 on tän hetken paras sen testin perusteella, syrjäytti hienoisesti pitkäaikaisen suorituskykykuninkaan eli Heatkiller IV Pro:n.
asiallinen kaveri
