Mikäs sulla nykynen blokki? Ite ostin vanhaan ek supremacy evoon vaan am5 raudat ja ajan direct dienä kiveä.
Joku barrowin blokki lga115x kantaan. Sitä vähän mietin että voisi olla diy modattavissa, mutta pitänee kattoa kun saan emon kohta, miten eroaa tuosta.
Saako peruskaupoista mitään lisäainetta tislatun veden sekaan joka estää mikrobikasvustoa?
Ei mun käsittääkseni pelkän tislatun veden kanssa tarvii mitään. Ei mulla oo ainakaan ollu, eikä ole mitään ongelmiakaan ollu. Hanaveden ja värilitkujen kanssa sitten eriasia, ynnä muidenkin "spesiaali" litkujen.
Ihan samalla tavalla se tislattu vesi kaipaa lisäaineita, ellet satu jossain steriilissä labrassa konetta kasaamaan. Värilitkuissa on mukana myrkyt.
Asiasta kukkaruukkuun, tarttis am5 kannalle cpu blokin. Mistä moinen suht edullisesti? Nyt on ollut bykskin ja barrowin kamat kun aika reilusti edullisemmat oli silloin, ja aivan moitteetta kyllä toiminutkin.
Alphacool Core 1 on tämänhetkinen suorituskykykuningas hyvin pienellä erolla pitkään hallinneeseen Heatkiller IV Pro:hon. Molemmat siinä satasen paikkeilla, eli ei mitenkään kovin edullisia. Just nyt näyttää löytyvän B-ware Heatkilleriä edullisemmin.
Näkyy akryylikuorista olevan edullisemmin, leikköhän suurikin suorituskykyero.
Käsittääkseni blokin kannella on korkeintaan marginaalinen vaikutus suorituskykyyn. Lähinnä sillä on esteettistä merkitystä, ja metallikansi on paljon painavampi kuin muovinen. Minulla on Heatkiller IV Prosta sekä black copper että acetal clean -versiot, ja molemmat toimivat hyvin.
Olisi kiinnostusta lähteä tuohon custom loop leikkiin mukaan mutta täysin aloittelijana aivan kujalla että miten helpoiten lähteä liikkeelle. Ideana olisi laittaa molermmat prossu ja näyttis vesille (kunhan asiallinen yksilö löytyisi, 7800XT:lle ei ole tulossa ainakaan EKWB:ltä blockia). Tällaiset romppeet löysin Aquatuningilta, RGB-valaistus mielessä. Esimerkkinä laitoin ostoskoriin 3080/3090 Suprim X blockin. Jos löydätte jotain vinkkejä tai muuten keinoja optimoida ostoskoria niin ehdottomasti arvostan. Tuulettimia ei ole korissa sillä käyttäisin nykyisiä mitä myllyssä kiinni.
EDIT: Alternatiivisesti myös pelkän prossun laitto vesille kelpaa myös. Mitä tuossa laskeskelin niin paketin hinta tippuisi tuonne 320€ tuntumaan.
Onko tarkoitus käyttää kovia putkia vai pehmeitä letkuja? Nyt on ostoskorissa kovia putkia ja pehmeiden letkujen liittimiä. Aloittelijalle ainakin helpompi lähteä liikkeelle pehmeillä letkuilla. Lisäksi kotelon ahtaudesta riippuen voi tulla tarve 45 tai 90 asteen kulmaliittimille.
Sulla on ainakin nyt väärät liittimet kovaputkiin. Tai sitten väärät "letkut" liittimiin. Kumpia nyt sitten haluat laittaa. Nuo liittimet ovat siis pehmeille letkuille mitä sinulla on valittuna. Pehmeillä letkuilla aloittaminen on helpompaa, mutta kovaputkilla saa toki näyttävämpää. Kovaputkien työstämiseen tarvitset lisäksi mielellään kuumailmapuhaltimen (taivutuksiin), silikoni-insertin taivuttelua varten ja muita katkaisu/siistimis välineitä että tulee hyvä lopputulos. Molemmissa tapauksissa kannattaa suunnitella kierto valmiiksi niin, että tarvitseeko mahdollisesti muitakin adaptereita kuin pelkästään suoria liittimiä. Ainakin tyhjennysportti helpottaa elämää suuresti, siinä vaiheessa kun tarvitsee tyhjentää nesteitä pois.
Corsair 5000D Airflow kotelona mikä on isomman pään miditorni eli ei mielestäni tilan pitäisi olla ongelmana. Ainut ongelma ehkä tuon säiliön sijoittaminen jos radi edessä kun tuo iso 7800XT voi myös tulla hieman eteen. Jos pehmeät ovat aloittelijalle helpommat niin sitten mennään niillä, kiitokset vinkistä.
Juu tyhjennysportti unohtui ihan täysin. Helpottaa sitten jatkossa elämää. Kuten tuossa ylempänä jo mainitsin, kyllä ne pehmeät nyt näin alkuun kuulostavat paljon järkevämmältä ratkaisulta.
Tyhjennysporttia varten kannattaa myös hankkia T-haara ja uros-uros jatkopaloja. Lämpöanturi myös kätevä.
Yksi mikä myös tuli mieleen niin onko teillä kokemusta noista valmispaketeista. Esim Raijintekiltä Scylla Elite 360 setti olisi Casekingillä 270€.
https://www.caseking.de/en/raijintek-scylla-elite-ca360-argb-liquid-cooling-set-360mm-wase-512.html
Vastaan nyt vähän tälleen yleisesti, kun kokemusta tuollaisesta valmis setistä on vuosien takaa. Ensimmäinen vesijäähdytykseni oli nimenomaan Swiftechin diy setti, jossa tuli kaikki tarvittava samassa paketissa. Sillä oli mielestäki helppo päästä alkuun ja käsittääkseni silloin aikanaan, ne oli ihan laatu vehkeitäkin. Noissahan on se etu valmiisiin AIO:n verrattuna, että noita on jälkikäteen helpompi laajentaa ja kustomoida, mutta tiettyä tee-se-itse henkeä kyllä vaaditaan, että en ihan kaikille suoraan suosittelisi. Huolellisuus ja tarkkuus on tärkeä noita kasaillessa, että ei tule vahinkoja jos ei ekalla kasauksella ole tiivis jne. Mutta ei noiden värkkäily mitään rakettitiedettäkään ole. Netti auttaa myös nykypäivänä todella paljon ja sitä kannataakin hyödyntää. Kattelee ainakin jokusen arvostelun ja kasausvideon ennen ostopäätöstä, niin on joku ymmärrys mihin on ryhtymässä. Jayztwocents tms. ainakin kasailee ja on muitakin kanavia. En nyt saa valitettavasti linkkiä tähän, kun omat letkut vaikeuttaa kirjoittamista, mutta google ja youtube kyllä löytää.
Edit: Muokkasin lainauksen kuntoon, kun ehti Herra Härkönen väliin.
Leo on tehnyt tuosta arvostelun:
Radiaattorin päällä propellit eivät ole yhtä puuta. Oikean tuulettimen valinnalla on valtava vaikutus jäähdytystehoon. Staattisen paineen tuotto halutulla kierrosluvulla (eli käytännössä äänitasolla) on se kriittinen määre.
Hyviä 120mm vaihtoehtoja ovat mm.
Noctua NF-A12x25
Phanteks T30-120 (tai d30)
Arctic P12
Noiseblocker eloop 120
Ja ilmeisesti lähitulevaisuudessa ylivoimainen ykkönen on alphacool apex stealth.
Erinomaisen huonoja radikäyttöön ovat mm. useimmat Corsairin RGB propellit, lähes kaikki kiinalaiset RGB hirviöt, useimmat koteloiden mukana tulevat tuulettimet ja ylipäätään suurin osa kotelotuulettimina markkinoituja föönejä.
Noctua NF-A12x25
Arctic P12
Tähän hyppään väliin vaan, että mitä mieltä deepcoolin rf120 ropelleista? Näissä kuitenkin staattisen paineen tuotto ihan kohtalainen hintaansa nähden. Mietin sillä lähinnä, kun itse laittanut näitä 14 kpl sen kummemmin asiaa tutkimatta, niin onko mennyt ihan perselleen? :D
Niistä ei itselläni ole kokemusta eikä suoraan "kavereilta" kommentteja muistissa.
Mutta ei tuo varsinaisesti vakuuta:
Tässä Alphacoolin mainosmateriaalista (yes, I know) lainattu käppyrästö viitteeksi:
Kiitos, kyllä tän perusteella taidan jossain vaiheessa vaihtaa kaikki nuo tuulettimet toisiin. Ei sinäänsä mitään ongelmaa noilla nykyisillä, kun veden lämpö max 32 kesällä.
vähän kans tekisi mieli vaihtaa radien 9kpl gentletyphooneja näihin mutta toisaalta vaihtaa aika monesti laakereita näihin tuolla 250€ hinnalla.
Noctua NF-A12x25
Arctic P12
Tässä tapauksessa käyttäisin Silverstonen Air Blazer 120R tuulareita kun niitä kopassa jo kiinni kaikkialla paitsi Noctuat mitkä tuli Asuksen AIO:n mukana. Ainakin sanotaan että optimoitu käytettäväksi jäähdyttimien ja prosessoricoolereiden kanssa, kyseisiä oli myös edellisessä AIO:ssani ja pelittivät kyllä ihan asiallisesti.
SilverStone Air Blazer 120R, 120mm ARGB PWM-laitetuuletin, musta/läpikuultava - 12,90€
Lavan muoto on ainakin lupaava ja jos ilmoitettu suorituskyky pitää edes sinnepäin paikkaansa niin eiköhän nuo ihan toimivat ole.
No ei se minusta pakarapariin ole mennyt, jos on itse tyytyväinen koneen lämpöihin, ulkonäköön tai äänentasoon, mitä kukainenkin etsii ja kuinka paksu lompakko on.
Nyt on vanha kone suht myyntikunnossa paitsi näytönohjaimen blokki oli rgb piuhat irtoneet eli pitää vähän juottaa niitä uudestaan kiinni.
Pitäisi vielä keksiä joku hinta siihen.
    155,5 KB · Luettu: 154
    233,9 KB · Luettu: 157
Mikähän kotelo omaisi tarpeeksi tilaa radille joka on 54 x 16.5 x 6 cm kokoinen? Tuulettimet toiselle puolen tekevät paksuutta 6 --> 10cm.
Artic coolinging meshify 2 xl mahduttaa sisäänsä 48cm pitkän radin ilmeisen just ja just...sinne ei videoiden perusteella tuo mahdu.
Koppaehdotuksia? Nykyisella paikallaan, define 2(!!) kopan katolla tää radi on ollut kohta 10 vuotta.
Oletko nyt ihan varma tuosta radin koosta? 540 pitkiä radeja ei ole kyllä tullut vastaan ja tuo ei mene oikein yhteen 120mm tai 140mm tuulettimien kanssa, kun 480 radi esim. on 4x120mm, ettei se olisi 560 radi eli 4x140mm tuulettimille?
165 leveys on vähän erikoinen...
Lisäksi meshify 2 xl kotelo on Fractal Designin, ei Arcticin.
480 radihan toi todennäköisesti on, mutta fyysiset mitat tietty isommat kun tarvii jäähdytysputkien kierrolle sekä liittimille tilaa.
Koko vaan hämää kun itselläni Alphacoolin Monsta 480 ja sen mitat ovat seuraavat:
Mitat: 522 x 124 x 86 mm
Eli tuossa olisi vielä kaksi senttiä pidempi radi ja leveyttäkin olisi neljä senttiä enemmän, vaikka tämä Monsta taitaa olla isoimpia radeja mitä löytyy ja tässä kuitenkin liittimiä joka nurkassa.
Tuollaisessa tapauksessa kannattaa koteloita katsoa sillä silmällä, että mistä voisi leikellä pois ja tehdä lisää tilaa tai siirtää kennoa. Tilanteeseen vaikuttaa kovasti, onko ylimääräiset sentit kummassakin päädyssä vai pelkästään toisessa.
Videossa jos ovat mahduttaneet 48cm kennoa, niin sillä on tarkoitettu tuulettimien pituutta. Todellisuudessa se kenno on ehkä se 52cm.
Joo näitä olen koittanut pitää silmällä. gamers nexuksen meshify 2 xl videossa näkyy aika hyvin että just ja just on 48cm radi kopassa..
~250€ koppaa ei enää jonne-tyyliin viitti alkaa leikata dremelillä....oi niitä aikoja silti : D
Olen. Se on teollisuulaserista poistoon mennyt kenno, ei mitään EK:ta siis.
Joo sori, kopan merkki meni metsään mutta mitat eivät.
Miten tuohon saa tuulettimet kiinni? Tuollaisia teollisuustarvikkeita silmällä pitäen kun ei koteloita ole tehty, niin voi olla aika hankalaa löytää mitään valmista.
Siinä on 120mm tuulettimille reiät valmiiksi by design : ) 3x noctuat löytyy jo. Jäähtyy kyllä passiivisenakin aika mukavasti kopan päällä, kun lanien jlk hokasin 3kk kohdalla että ne tuulettimet olivat olleet koko ajan irti. Vedet olivat 60c paikkeilla 3070 + 8700k kierrossa..
Jos vesi on 60c niin ei se kyllä hyvin jäähdytä, alle 40c olisi hyvä pitää veden lämpötila.
Itte päädyin tekemään "kotelon" kun ei 560 monstaa saanut mihinkään. :nb:
Laneille tota ei raahata kyllä mitenkään, ellei ole vedetty jotain ihan muuta kuin kaurapuuroa.
Jooh siis juurikin laneille raahasin tän viikonloppuna ja alkas olla aika saada tuo kopan sisälle...jäsäkästi se istuu silti 120mm pulteilla tossa päällä mutta melko rohjake tuo on.
Thermaltake the tower 900 vois mahtua ? :D
1x sisään, 1x ulos.
Kuvassa multipass radi. Eli putkilla toteutettu ja vesi kiertää kennoa ees taas, josta nimitys multipass. Tälläisiä ne kaikki oli "ennen vanhaan" ja itselläkin varmaan kaapin perällä ehkä aquacomputerin tuotos. Ei jäähdytä ihan niin hyvin kuin "normaali" dual pass, mutta ei myöskään ole niin vuotoherkkä, jos nyt radit enää nykyään yleensäkään vuotaa.
Piti alkaa oikein mittaamaan omaa koppaa...
ThermalTaken V71 se mahtuu pikkuisen tuunaamalla, eli ottamalla pois USBt , laittamalla virtanapin toiseen paikkaan sekä Dremeliä joutuis näyttämään.
Ei nyt ihan mene suoraan tähänkään vaikka onkin isohko kotelo, muttei mikään mahdottomuus.
Sentin liian paksu, leveä ja pitkä, muuten se menis heittämällä.
Ei taida auttaa kuin katsella nuita hirveitä komeroita (corsairin 1000D) tai kaikista helpoimmalla pääsisi kun hommais standardit täyttävän radin.
Tai jos se on sen 10v. ollut tuossa, niin eiköhän se mene seuraavatkin 10v.
Niin kuin on ehdotettu niin rakentele sille oma laatikko ja laita epdm:ää ja qdc:t väliin. Voit käyttää mitä koppaa haluat. :)
Hei, onko kukaan testannut PC:n jäähdytystä ulkoisella, vesikiertoisella lämmityspatterilla?
-speksien mukaan tommoisessa peruspatterissa on tehot luokkaa 1500w, mitat 700x1500, litratilavuus 5l ja patterin paino luokkaa 30kg. Luulisi että teoriassa tuollainen patteri riittäisi jäähdyttämään koneen ilman erillisiä tuulettimia itse patterille.
-Tottakai tuollainen systeemi on kaikkea muuta kuin kompakti, mutta jos tilaa on ja patterin saisi vaikka kaapin taakse piiloon, niin miksi ei?
Itsellä on nyt isossa tornikotelossa 2kpl 240mm kennoja ja molemmissa 2x120mm tuulettimet, sekä vielä erillinen 120mm puhallin koneen takaosassa. Ja silti tuntuu että kone käy kuumana kuin hellan koukku.
Edit. jaa olihan tuolla ketjussa monikin kysellyt, en vaan tukkeessa ennen omaa viestiä älynnyt.. Onko enempää kokemuksia, että irtoaako patterista tosiaan epäpuhtauksia kiertoon ajan mittaan? Ja riittääkö peruspumpun tehot? Siis onko käytännön kokemusta jollain.
Edit2. Taitaa kuparia olla ne patterit nykyään. Syövyttääkö se patterin kupari sitten alumiiniblokit, vaikka eivät olisi fyysisesti kosketuksissa.
Toisena ideana olisi laittaa patterin tilalle vaikka auton jäähdytyskenno. Siinäkin voisi jo tehot riittää passiivisena
    40,1 KB · Luettu: 24
Eihän se lämmitysteho siitä patterista ole kiinni.
Laitat patterin täyteen vettä keskelle huonetta niin tuleeko sieltä 1500w edestä lämpöä?
Jäähdyttävää pinta-alaa siinä toki on ja paljon nestettä, niin ottaahan se aikansa lämmetä.
KAIKKI erilliset blokit on kuparia.
Vain aio blokit saattaa olla alumiinia.
Aa tosiaan, eihän ne blokit alumiinia ole.
Ehkä ilmaisin tuon "tehon" väärin. Siis ei todellakaan tuota patteri lämpöä, jos sen täyttää kylmällä vedellä. Sattui vaan tuolta jostain patterin spekseistä silmään se tehomäärä 1500w. Koitin ajatella niin, että se patteri voi levittää lämpöä ympäroivään ilmaan 1500w edestä normaalissa huoneenlämmössä. Eli että jos patteriin syötettävä lämpö on enimmillään 1500w, niin patteri kerkeää sen määrän haihduttaa ilmaan. Voiko sen sitten laskea yks yhteen että jos koneen virtalähde on vaikka 950w niin järellä 1500w patterin pitäisi sen tuottama lämpömäärä keretä haihduttaa ilmaan (tosiasiassa vaan näyttiksen ja prossun watit). Vai ajattelinko tämän nyt liian maalaisjärjellä
En sekoittaisi sanaa maalaisjärki, näin parin viestin perusteella tähän pohdintaan, ei pahalla. Mutta ihan tähän tarkoitukseen (pc:n nestejäähdytys) löytyy suuria ulkoisia jäähdytyskennoja, esim MoRa. Ei taida siinä ainakaan riittää rahkeet ajaa ilman tuulettimia, mutta ainakin niitä voi ajaa matalalla kierrosnopeudella. Omassa koneessa näyttis, prossu ja muistit vesillä, ja MoRan tuulettimet (4x180mm) n. 500rpm. Veden lämmöt pysyy alle 35 asteen ympäri vuoden, vaikka huone lämpenee kesällä.
Normaali lämmitysradiaattori/-konvektori on terästä ja siellä sisällä on valmisprosessista jäänyttä rasvaa/oljyä. Kun muut vesijäähykamat ei ole happidiffuusiosuojattuja niin aika nopeasti muuttuu se kiertovesi myös lievästi ruosteiseksi.
700x1500 ei ole ihan normikoko joten otetaan vaikka 22-600-1600, 1500w vaaditaan semmoinen delta 30c (kuten meno 70c -paluu 30c, huonelämpötilan ollessa 20c). 350e saa ihan paremmin vesijäähyyn sopivaa tavaraakin (siis jos ei jostain saa ihan purettuna tms).
DaleCooper
