lian li o11 dynamic evo xl onko tietoa kuinka pitkän näytönohjaimen voi asentaa että ei d5 200 pumpun säiliöön?
Nää on aina vähän sellaisia paljonko on vähän, mutta reilu pari senttiä on tuossa HKV 6900XT -blokin ja säiliön välissä.
Onko aquacompuer puljussa tapahtunut jotain kun heidän D5 next pumppuja ei suomesta saa vai onko maahantuojat vaihtunut?
Jouduin tilamaan alankomaista pumput oli ainoa paikka missä löytyi varastosta.
Vielä pitäisi tuuletinkontrollerin ostaa ja pitäisi saada ainakin 8kpl tuulettimia aluksi ohjattu ja lisää varman tulee 4-6 kpl tulevaisuudessa onko ehdortuksia aquacompuer valikoimasta?
Emolevyn mukan tuli myös oma tuuletin rgb ohjain boksi mutta joutuu armory crate softaa käyttämään niin se on ei ole minkään arvoinen.
Pieni firma ja pienet tuotantosarjat. Aq:n kamat on varsin usein loppu monesta paikasta.
Kontrollerissa kysymys on lähinnä "kuinka monella _eri_ nopeudella pitää voida ohjata". 14 tuuletinta ei ole Quadrollekaan määrä eikä mikään. Quadrossa on neljä kanavaa, maks 25W per kanava, Octossa kahdeksan. Octossa on toki myös kaksi rgbpx -kanavaa, quadrossa yksi.
Jos enemmän RGB kontrollia kaipaa niin farbwerk 360 on sit sitä varten.
Aquaerot on nostalgiaa ja dinosauruksia varten.
Quatroja tietenkin, tosin flektien pitää olla pwm säätöisiä.
D5 Nextiä on tainut olla aika huonosti saatavilla ihan Aquacomputerin omasta kaupastakin. Mutta viime viikolla niitä taas oli, kuten myös Flow Next-anturia. Tuota Flow Nextiä on tullut metsästettyä pitempään, joten kun oli molempia saatavilla niin pitihän ne tilata.
Toki aika suolaiset toimituskulut, n30e, ja PDP näköjään käyttää postnordia, olisi pitänyt valita UPS/DHL (Postnordilta tuli ilmoitus että ei voinut toimittaa ovelle, vaikka tytär kipeenä kotona, ja vievät noutopisteelle josta tulee erillinen ilmoitus. Tuo piste sijaitsee noin 800m päässä joten qjattelin että menee sitten suoraan sinne. Mutta ei, lähti takaisin Vantaalle tekemään maakuntamatkailua.)
Muokaus: ei prkl, siis Octoa tarkoitin.
Aquaero 6 on käytössä vanhassa konessa ja on ollut todella luotettava niin varman tuo Octo menee tilaukseen ja aina voi toisen ostaa lisää.
Phanteks T30 tuulettimet käytössä ketjutettu 3kpl mitä hieman auttaa.Rgb en osta vain sen takia että pitää olla ,ainostan jos sattuu oleman mukana voin käyttää.
T30 hörppää Max 4.3W 3000 RPM -tilassa. Niitä voi yhteen Quadron/Octon kanavaan siis tuupata viisi täysille kierroksille.
Mulla on splitty9 kytkettynä D5 next:iin. Splittyssä 12x arctic 120mm pst tuuletinta, osa ketjutettu. Aquasuiten kautta ohjaus.
Tämäntyylisellä kaapelilla yhteen lähtöön voi heittää vaikka 50 tuuletinta.
Voi toki. Pointti oli enemmän, että noita helkkarin janoisia T30:iäkin voi laittaa 20 suoraan Quadron perään. "Riittää useimmille käyttäjille".
Aquaero 6 ohjaimessa on 11kpl noctuan eri malleja kytketty ainostaan yksi on emolevylle kytketty ja sekin cpu fan liittimessä ettei sitä tarvitse säätää joka kerta jos joutuu bios nollamaan.
Mielipiteitä otetaan vastaan, tästä suunnitelmasta rakentaa jäähdytys vesileikkikoneeseen:
Kierto 1. säiliö -> pumppu -> cpu -> AlphaCool Monsta 1 -> gpu -> AlphaCool Monsta 2 -> takaisin alkuun.
Vai
Kierto 2. säiliö -> pumppu -> CPU -> GPU -> Alphacool Monsta 1 -> AlphaCool Monsta 2 -> takaisin alkuun.
Psu 1000W, Intel vanhus x5670 kivi @ 4.2 GHz ja 3070 RTX kortti EKWB blokilla jäähdytettävänä. Itse olin ajatellut, että olisi vaivan arvoista tehdä toi Kierto1.
Edit: kiitoksia hyvistä näkemyksistä. Kotelo on ghettobuild mallia, tsekkaan miten putkitukset saisi parhaiten toimimaan. Aste se on yksikin aste vähemmän lämpöä :) mutta pitänee sovittaa osat suhteessa toisiinsa. Kotelon sisäilman kierron osalta ajateelin laittaa radien poiston puhaltamaan kotelosta ulos. Jolloin koteloon tulee väkisinkin viileää korvausilmaa. Tuulettimia olis vaikka push pull rakenteeseen..
Mielipiteitä otetaan vastaan tästä suunnitelmasta rakentaa jäähdytys vesileikkikoneeseen:
Vai
Ei väliä, pistät siihen järjestykseen kun helpoiten/fiksuiten/näteimmin saa.
Vai
Siitä voit vilkaista water in/out lukemia radilta.
Jos 1 aste merkitsee jotain niin kikkaile pois.
Vai
Näyttää olevan samat osat molemmissa vaihtoehdoissa, niin taitaa kotelo ratkaista miten noi on järkevin laittaa.
Noniin uus build kasassa Lian Li EVO XL koteloon :thumbsup:
Rakentaminen oli kyllä välissä tuskallista ja moni asia tuntui menevän pieleen. Seuraava build voi olla pehmeillä putkilla niin pääsee helpommalla :D
mm. siirsin konetta kuvien ottoa varten niin oli siirron aikana alkanut GPU blokin takaa liitin vuotamaan ja huomasin sen vasta kun näitä kuvia katoin että miksi on ilmaa GPU blokissa :D
Mitäs muuta erikoista niin korkkasin 7800X3D:n ja laitoin Thermal Grizzlyn Direct Die Framen.
Mitään järkeähän ei ole korkata prossua joka kuluttaa näin vähän mutta mukavahan se on rassailla menemään :D
Onneksi ostin Thermal Grizzlyn Adapter & Offset Mounting Kitin koska muuten en olis saanu edes prossublokkia paikalleen.
Tosin ite offsettejä en pysty käyttämään koska yks offseteistä ottaa kiinni emolevyn komponenttiin mutta mukana tulleilla kiriryssysteemeillä onnistu laittaa sentään prossublokki kiinni.
Kuumotti kyllä kiristää blokkia paikalleen koska ei ole nuo mounting systeemit prossublokin omia eikä ole mitään jousisysteemejä apuna että ei tule kiristettyä liikaa.
Pers tuntumalla kiristin blokin paikalleen ja kun viimeistä kiristystä tein niin kuulu iso raksahdus ja olin varma että nyt halkes jotakin,
mutta mitä vielä kontakti tuntuu olevan aivan loistava koska kaikkien ytimien lämpötilat on aikalailla sama :D
Lämpötahnan sijaan väliin nakkasin Thermal Grizzlyn Conductonaut Extremeä.
GPU on Sapphire NITRO+ 7900 XTX, johon flashasin Asrock AQUA:n Extreme biosin jolla pitäs saada power limitin johonki 550W asti.
Oikeastaan mitään tarvetta ole tuollekkaan mutta ompahan varalta jos innostuu kellottelemaan :D
CH341A programmerilla flashasin BIOS:n ja onneksi onnistu ekalla yrityksellä.
Lämpötahnan sijaan tähänki nakkasin Thermal Grizzlyn Conductonaut Extremeä ja lämmöt on kyllä aivan loistavat.
Alphacoolin lämpötyynyt korvasin Gelidin GP-Ultimate lämpötyynyillä.
Radituulettimina Lian Li UNI FAN AL140 V2. Pelatessa CS2 nesteen lämpö pysyy jossaki 36:ssä tuulettimien pyöriessä 900 RPM.
Vaativampia pelejä pelatessa joutuu todennäköisesti tuulettimia huudattamaan vähän lujempaa.
Radituulettimet puhaltaa ilmaa ulos ja takatuuletin imee ilmaa sisään.
Ostin varalta etupaneelin front mesh kitin ja 3 x 140mm tuulettimia jos meinaa lämmöt karata, mutta ei ole vielä ollu tarvetta asentaa paikalleen.
Vesijäähyosat:
Radit: 2 x Hardware Labs Black Ice Nemesis 420GTX White
GPU blokki: Alphacool Core RX 7900XTX/XT Nitro with Backplate (hioin akryylin 500 & 1000 hiomatyynyillä)
CPU blokki: Alphacool Core 1 White
RAM blokki: Bitspower 4-DIMMS RAM Water Cooling Module (DDR5, Single-sided) (hioin akryylin 500 & 1000 hiomatyynyillä)
Distro: Alphacool Core Distro Plate 360 Left with VPP Apex pump (hioin akryylin 500 & 1000 hiomatyynyillä)
Putket: Corsair Hydro X Series XT Hardline 14mm Tubing Satin Transparent
Liittimet: EK-Quantum Torque Nickel 14mm
Neste: EK-Waterblocks EK-CryoFuel Solid Azure Blue
Lämpötilasensori: AquaComputer temperature sensor G1/4
Rakentaminen oli kyllä yhtä tuskaa ja todella moni asia meni pieleen että taitaa seuraava build olla pehmeillä putkilla ku alkaa mennä ilo rakentamisesta näillä kovilla putkilla värkätessä.
Tulis niin pitkä valitus virsi mikä kaikki on menny pieleen niin en jaksa edes alkaa kirjoittamaan :D
mm. siirsin konetta että otan nämä kuvat niin siellähän oli siirron aikana alkanut GPU blokin takaa liitin vuotamaan ja senki huomasin vasta ku näitä kuvia katoin että miksi on ilmaa GPU blokissa :D
Tosin pelinä CS2 niin voi olla että vaativampaan peliin joutuu tuulettimia huudattamaan vähän lujempaa.
Vesijäähyosat:
Tässä on ollut kyllä tekemisen meininkiä. Ei huono!
Tulipa sitten väsäiltyä muutamasta rosterinpalasesta jonkin näköinen säiliö. Putkenpätkä ja pääty on dn65 (76,1mm), muhvit dn8 ja dn25.
Meinasi mennä heti reisille kun toinen dn8 muhveista vierähti MiniPEK-kaivoon ja kun ei huvittanut viivästyttää projektia parillä lisäpäivillä niin joutui laittamaan toisen muhvin poikki. Toisesta puolikkaasta tuli vähän liian lyhkäinen mikä kostaantui että hitsauksen jälkeen kierteet ei olleet ihan kunnolliset.
Myönnän että maalausjälki on aika paskaa, olisi pitänyt ohentaa maalia mutta en sen takia halunnut mennä ostamaan ohennetta mikä jäisi kaappiin seuraavaksi 5v ilman käyttöä.
Nyt pitäisi laitella koneeseen mutta se vähän odottelee että joudunko lähettämään emon takuuseen.
Tuli tuossa vaihdettua viime viikonloppuna AM5 alustaan ja prossuksi 7800X3D ja samalla tuli lisättyä yksi 360 radi kotelon pohjalle. Eli nyt on Lian Li O11 EVO koppaan ahdettu 3x360 radia.
Olihan se taas parin päivän urakka että kone taas iskussa. Tällä kertaa ei ollut kovin motivaatiota putkien kanssa niin koitin vain mahdollisimman vähällä ja vanhoilla putkilla päästä :D
Itse pistin tänään vanhan 5800x3d koneen palasiksi ja kyllä se tavaran määrä kun sai purettu kaikki kun siinä oli 2x360+280 radit ja 13kpl tuulettimia.
Pistin rtx2080Ti blokin myös osiksi mutta oli aika turha kun siinä ei ollut kun ihan pieni määrä roskaa ja samall pistin evga vakio ilmajäähyn paikalle.
Huominen päivä mene osien putsaukseen ja kuvien ottamiseen ja vielä pitäisi löytää x570 emolevyn AM4 kannan peitelevy kun sen olen pistänyt johonkin väärään paikkaan talteen eli joutuu kaapit ja laatikot tyhjentää.
En tiedä mitkä osat pistän myyntiin mutta ainakinainakin prossun vesiblokki tulee myyntiin kun ostin jo toisen samanlaisen sekä Aquaero 6 ohjaimen kun sitä en pysty enää käyttämään.
Myös corsair 900D kotelon pari sormiruuvia on hukassa eli ne joudun ehkä ostamaan mutta ne eivät kovin monta euroa maksa.
Olisi ollut paljon nopeampi tapa saada koko kone myytyä mutta ketään ei kiinnostanut kun osat on sen verran kalliita ja hinta oli sen takia korkea.
Ite lopetin vuos sit kovien putkien käyttämisen, koska on vaan niin paljon helpompi vaihella prossua letkuilla. Vaihdon umpikylkiseen koteloon samalla niin ei ole väliä miltä siellä koneen sisällä näyttää. Ei kaduta hetkeekään. Varmaan neljä 8 kertaa tänä vuonna jo irottanu prossun tai vaihtanut uuteen. Olis päässy vittu valloilleen putkilla, kun olis pitäny aina tyhjentää kierto.
Jooh kyllä tässä itelläkin on tuo käyny mielessä että pitäs vaan siirtyä letkuun takasin. Varmaan teen tämän ensi kerralla kun pitää jotain osaa vaihtaa.
Toinen mikä ihtee nyt ärsytää tuossa loopissa on se että nut siellä on mukana ek:n uusia liittimiä vanhojen seassa. Pitäsi ostaa aina kaikki liittimetkin uusiksi. :rofl:
Osta umpikylkinen kotelo niin tulee pidemmän päälle halvemmaks :lol:
EK ZMT on pop. Se on tyylikästä letkua
Harmi ettei sitä saa 13/10. Ekaa looppia kasatessa ei tieto taitoa ollut ja tuli valittua liittimiksi 13/10. Rahaa en viitti käyttää uusiin liittimiin, mutta 13/10 letku on kyllä paskaa, kun taittuu niin helposti.
edit. Eiku enpä oo kuullukkaan ek:n letkusta. Eikö toi ZMT ole sitä mustaa? Ehkä eklta sitä sais tossa 13/10 koossa, mutta eipä sillä enää väliä, kun on umpikylki.
ja editin edit. Eipä ek tee sitä tuossa koossa ilmeisesti.
Mikähän olis sellanen maximi ikä radeille? Alkanut vähän miettimään kun alkaa olla sellanen +10v ikää nykysellä systeemillä että kannattaisko miettiä uusimista jollain aika jänteellä. Vähän kiinnostelis muutenkin nuo hwlabsin sr2 radit.
Ota vastaavaa.Itsellä oli tätä käytössä.
Watercoolin EPDM on _paljon_ miellyttävämpää käyttää myös 16/10 koossa kuin ZMT. Sopivasti taipuisampaa ja just sen verran ohuempi ulkomitta että mahtuu sukittamaan.
Alphacool EPDM taas sitten vielä ZMT:täkin jäykempää.
Eihän ne nyt miksikään mene ikinä, joten tekosyytä ei kyllä siitä irtoa.
Mutta hwlabsin sr2 vaihtamalla ei kyllä vikaan mene. Pitäis olla yhtiä parhaimmista, mutta erot on silti varmaan aika marginaalisia. Itellä oli joskus yks ja on kyllä hyvä, kun lähtöjä on joka suuntaan.
Joo nyt on katossa kaksi alphacoolin 360 xt45 ja vaatii ainakin päätyyn lisä lähdöt että saa nuo kaks yhteen nätisti. Emolevyn alla lisäksi yksi hwlabsin nemesis 360gts jota pidän parhaana 30mm radina.
Kyllä HW labs SR2 kennot on hyvä valinta kunhan ostaa metalliset tulpat ja vaihtaa pois nuo muovirimpulat kun niiden laatu on surkea.
Eli jos niitä aukaisee riski voi olla että vuotaa.
Jos arvostaa hiljaista looppia niin SR2 on hyvä valinta kun usein pärjää 800-1200rpm tuuletinopeuksilla ja kennot on hyvin virtaavat eli ei tule ongelmia jos on useampi kenno.
Itse sain ensimmäisnen Ek Quantum kennon asennettu phanteks T30 tuulettimien kanssa ja sai käydä rautakaupassa hakemassa 4x40mm ruuvit ja niitä lyhentää hieman kun ostin uppokantaiset 35mm ruuvit ensin mutta eivät riittäneet.
Tänään sain ilmoituksen myös että D5 pumput on postitettu eli saan niitä vielä ennen vuoden loppua.
Kysymys kennon iästä niin en menisi vaihtamaan mutta perusteellinen puhdistus voi koittaa tehdä kun kanavista irtoaa hieman kerrostumia kun kupari hapettuu hieman vaikka käyttää kierrossa hyviä nesteitä.
Ultraäänipesuri olisi hyvä mutta vaatisi sen verran ison mallin että maksaa paljon sekä vaikea varastoida.
Muistakseni vanhin kenno mitä olen omistanut oli yli 10 vuotta oli HW labs GTX extreme 240mm mitä käytin ensimmäisen kerran Athlon xp prossun kanssa missä oli vielä asetek waterchill blokit.
Kenno meni kustom loop koneen mukana 2021 ja varman vielä käytössä.
Tänään tuli viimeiset tuulettimet ja tuuletinkontrolleri ja jäähyt on asennettu mutta en tiedä jääkö ne tuohon vain siiirränkö vielä.
Pumput ei vielä ole tullut suomeen asti ja pitää vielä miettiä miten saan säliöt asennettu luultavasti jotuu hiemaan modausta harrastaa kun noi Heatkiller säiliöt vie tilaa paljon.
Voi olla että joutuu vielä vaihtaa tai lisätä yksi kenno crossflow malliseksi että saa letkut paremmin vedetty.
Letkun sain myös tänään ek zmt 16/10 musta sekä Ek torque liittimet ja kulmat.
Kohta pääsee blokki asennuksiin.
Se pitää sanoa että noi EK kennot on ihan ok näköiset mutta saa nähdä kuinka hyvin toimivat.
Myös maksimi tuuletinopeus on siinä 1300rmp kohdalla ilman että äänitaso nousee liikaa mutta sillä nopeudella ilma jo liikkuu mukavasti läpi kennon.
AInoa huono puoli oli toi tuuletinkontrollerin molex liitin minkää takia joutuu ylimääräisen johdon vetää kun pumput käyttää sata littimiä.
    281,5 KB · Luettu: 87
    187 KB · Luettu: 96
    148,5 KB · Luettu: 87
    198,3 KB · Luettu: 89
Jos en väärin muista niin saatto olla tuo sun vanha 240 mun ekassa customloopissa mutta en nyt varmuudella jaksa muistaa kun taitaa olla 10v aikaa siitä.
Muistakseni Myrkky86 osti mun vanhan GTX extreme tai osti koko konepaketin mitä kasasin vanhoista osista.
Se ensimmäinen kenno mitä tuli waterchill järjestelmän mukana oisko ollu hw labs pro tai jotain samantapaista ehkä ostit,
Voi olla että oli vielä muropaketin puolella vaikka en paljon kauppaa siellä tehnyt.
Joo muron puolella ollut kun ei sillon vielä io tekkiä ollukkaan mutta joo mallista ei muuta muistikuvaa kun joku ohut 240.
Tässä oli minun ensimmäinen sarja mitä ostin.
Ja ostin sitten vielä lisäksi gpu blokin ja piirisarja jäähyn.
DaleCooper
