Itselläkin on VPP Apex toiminut moitteetta jo vuoden päivät. Nappasin sen Aquatuningin alennuksesta Eisbecher Aurora reservoirin kera 115€ hintaan. Loopissa 360mm ST30 + 280mm XT45 radit sekä 5800X3D + 7900XTX.
Tuo 1500l/s on paskapuhetta, D5 virtaama on 450l/h ja tämäkin Lowaran DN15 pumppupesällä.
mitäköhän myrkkyä tuon sisällä on kun se johtaa lämpöä noinkin hyvin ilman pumppua
EDIT: io-techin uutinenkin oli asiasta ja siinä ekassa kuvassa luki että on tosiaan kylmäaineella täytetty. En kyllä lähtis custom looppia täyttämään samoilla litkuilla
VPP Apex on hyvä ja hiljainen (selvästi D5:ttä hiljaisempi) pumppu, itelläkin on yhdessä koneessa sellainen. Alphacoolin edellisissä pumppuversioissa on lähinnä luotettavuus ollut haasteena, mutta vaikuttaisi siltä että Apexissa (ja oikeastaan jo 755 v3:ssa) sekin alkaa olla ok. Toki tuo on niin uusi pumppumalli että kovin pitkää tai laajaa kokemusta ei "markkinassa" vielä ole.
tuota noin mikähän kotelo olisi hyvä kun nyky ajan näyttikset on niin pitkiä minulla d5 pumppu 200 säiliö että ei ottaas näyttis pumpun säiliöön kiinni
- Työpöytä käytössä Delta T 5-6 °C
- 3dmark stress test 20/20 kertaa Delta T 11 °C
Hieman epäilyttää menikö blokin asennus näytönohjaimessa oikein, koska hwinfon lukemat voisi olla hieman alhaisempia. CPU ok.
Tuuletinpuolella ei moitittavaa :
Vakiona EVO:ssa ei ole filttereitä sivussa eikä katolla joten ne laitoin. Ja tuo mesh paneeli edessä tekee kyllä ihmeitä. Oli aika surkeita tuloksia taannoin lasin kanssa.
Omalla kokemuksella sanoisin että jokin on pielessä. Se että nesteet pysyy noinkin viileänä voi viitata siihen että blokista ei lämpö siirry kunnolla kiertoon.
Itsellä vakiona oleva blokitettu 4080 pysynee noin max 50-55c ja nesteet on huomattavasti kuumemmat ku sulla.
Nonniin, meinasin että katsotaan nyt sitten mikä sitä pumppua välillä laittelee ääntelemään ja vaihdetaan pumppu säiliöön nähden menopuolelle. Kerkesihän tuo olla reilu 3 päivää käytössä.
Se onkin nyt,prkl, ilmeisesti hiottava nuo pesät kun pinnnoite lähti kuorimaan noin (ollut kumminkin nesteet pesissä sen reilu pari kuukautta mitä emo seikkaili verkkiksessä).
Ja kysellä alphacoolilta että mitä helvettiä?.
Lähtikin kivuttomasti maalinpoistoaineella, oikeastaan liiankin helposti.
Laitoin Aphacoolille viestiä ja heidän vastaus oli että maalin poisto epää takuun ja siksi eivät anna vinkkejä. Meinaakohan ne että on niin paskaa messinkiä kun maalilla pitää suojata (toki luultavasti ei ole sinkkikadonkestävää messinkiä).
Mitään rikkimeneväähän tuommoisesssa palikassa jossa on 3 o-rengastiivistettä käytännössä ei ole.
Kuvia ja kuitin kun olisi lähettänyt niin olisivat tehneet takuuvaihdon, mutta luottamusta siihen että uudessa maalit kestäisi paremmin ei enään ole.
Valitsin sitten toisin ja kaiken lisäksi kävin vähän jyrsimässä virtauskanavia "paremmaksi".
Nyt kyllä tekisi mieli hommata toinen Lowaran pumppupesä, ehkä sitten kun keksin miten ne järkevästi saa pumpun kanssa kiinni ettei resonoisi runkoon.
Onko näissä muuten mitään eroa kuin et toisessa tulee mukana pitkä kiinnitys alusta johon saa säiliön kiinni?Myös pumput olisi päällekkäin.
Juu. Äsken testasin niin että OCCT päällä ja nesteet pysyy 30 (sisälämpötila 22) . 4080 64 astetta. Sit kun rasitan cpu:ta myös, vesi nousee noin 35 asteeseen.
Menee melkein spämmäilyn puolelle mutta ehkäpä nyt voisi antaa hetken olla tuon systeemin noin kun tuntuu kaikki toimivan ok eikä pumpujen äänet johdu enään koteloon, eikä ilmat jää pumppuihin pyörimään.
itse pelkällä suoritin kuormalla 30 minuutin jälkeen vesi 36c, ilma 24c, prossu 62c, 133W. 2x240 radejä tuulettimet 1000rpm
Cinebenchiä 30min vesi 30c, ilma 23c, prossu 77c (AI OC päällä), 178W . 3x360 radeja tuulettimet 1700-1900rpm, pumppu 4700rpm
onko tullut testattua jäähdyttääkö kaikki radit yksitellen yhtä hyvin.
Omassa kokoonpanossa oli aluksi sivu ja pohja rädit puhaltamassa ulos ja pohjarädi tuntui kierrättävän sitä ilmaa ja jäähdytys teho oli aika heikkoa. Käänsin sitten koko kotelon ympäri ja heti parani. ei tullut kokeiltua kääntää tuulettimia kun tuo korjasi asian ja noin 200rpm heitto muuttaa nyt nesteenlämpöjä noin 2-3 asteella kaikki tuulettimet käytössä 1000-1600rpm välillä
Osaako joku sanoa, että mistä lähtisin etsimään vikaa. Customloopin rakennuksen jälkeen CPU socketti pitää staattista ääntä idlessä. Aikaisemmin LGA1700 i9 12900k ei ääntänyt NH-D15 coolerilla taustalevyn puolelta. Blokkina bykski.
    222,7 KB · Luettu: 85
kuulisko sen virransyötön surinan nyt vähän paremmin kun ei ole tuuletin siinä humisemassa vai osuuko blokki johonkin komponentiin josta sitten resonoi lisää
Tuota blokin osumista vähän mietin vaihtoehdoksi koska aikaisemmin oli aika hiljainen.
itsellä 3080 ek takalevy aiheutti kovaa surinaa. sen sai korjattua löysäämällä kahta kortin I/O päässä olevaa ruuvia, mutta lyhyen googletuksen jälkeen joku muu oli saanut EK:lta ihan oikeat ohjeetkin eli poistamalla virransyötön takaa lämpötyynyt. Toleranssit taisi olla vähän hukassa takalevyn suunnittelun aikoihin. En tiedä oisko samaa vikaa
Paljonko veden lämpötila pitäis olla tällaisella setupilla: i912900k (alle 200w) + rtx3080 alivoltitettuna (about 350w) , 2x 360/30mm radi, 6x phanteks t30 push setupilla katto + etu + takana exhaust, ekwb ddc pumppu ja huoneen lämpö 20-21c. Veden lämmöt idle 31c ja pelatessa 40-42c? Tuulettimia pyöritän noin 700-900rpm väliin.
Kyllähän tuo vähän lämpöiseltä vaikuttaa, mutta ei varsinaisesti haittaa mitään.
eikös noita T30 kannattaisi ajella yli 1000rpm. Olin joskus katselevinani että muuten hyödyt jää aika vähäisiksi verrattuna 25mm tuulettimiin
Varmaan joo kannattaisi, mutta tavoitteena tolle customloopille oli hiljaisuus kone pöydällä. Jos ajaa yli 1k rpm niin kyllä sen tuulettimen kuulee mallista riippumatta.
Pumpuille ja säiliölle Moran kanssa Ainoa Oikea Vaihtoehto on luonnollisesti HK Tube 150 (+basic mount kit) ja HK D5 Dualtop + 2xD5.
Miten sulla tulee virta ja säädöt, pumpuille ja tuulettimille? Lähinnä kiinnostaa kuinka kaapelit sijoitettu?
Mietin, että saisko EK-XTOP Revo Dual D5 kiinnitettyä järkevästi omaan moraan yms.
Pumput on Vario -säädöllä, RPM -signaali ei tule takaisin koneelle. Pumppujen virta ja tuuletinten PWM tulevat koneelta sukitettuna, kahdessa eri "kaapelissa" - saisi ne yhteenkin sukkaan paketoitua. Jos hifistelisi niin kaikenhan saisi nuijittua yhteen kaapeliin vaikkapa microfit- tai jos *oikein* hifittää niin XLR -liittimillä.
(Yh, olipas pölyistä tuolla takana.)
Onkos muilla vinkkejä 140mm radi tuulettimien suhteen? Menee kakkoskokoonpanoon MO-RA3 420 ja tarkkoitus pistää 9x 140mm. Meinasin ottaa nuo Arcticin P14 Max -versiot, jos kerran vertailuissa maxit ovat rajoitetulla 1700-1800 kierrosnopeudella normiversioihin nähden hieman hiljaisempia ja säilyy sitten optio kovempiin nopeuksiin testikäyttöä ajatellen.
Tuo seinäkiinnitys suosii kyllä MORA-ratkaisua kun saa tilaa viemästä sivuun. Testipenkkinä Dimastech Easy 2.5 XL.
4x200mm on hiljaisempi. Kokeilin itse aluksi 9x Arctic P14, mutta ne eivät siirtäneet tarpeeksi ilmaa äänettömänä. Kovista nopeuksista tai paineista ei pahemmin ole iloa MO-RAn harvan rivaston kanssa.
Mielestäni sulla on liian slimmit radit noille komponenteille.
Tarvisi paksummat radit tai kolmannen slimmin radin jos haluaa veden lämmön alemmas.
2x360 on ihan riittävä 550W lämpökuormalle. Ei ihan äänettömänä, mutta ei myöskään mitenkään järjettömiä propellinopeuksia tarvita.
Radien paksuus vaikuttaa melko vähän, erityisesti ääninormalisoidussa suorituskyvyssä.
Jaa-a, saa nähdä selviääkö EK perseilystään:
TL;DW: EK ei ole maksanut palkkoja työntekijöilleen kuukausiin ynnä muuta kivaa.
en katsonut kuin ensimmäisen puoliskon, mutta ongelmat vaikuttaisi olevan tuolla usa:n puolella enimmäkseen. Tavaraa täytyy tilata liian isolla voluumilla joka ei mene kaupaksi sitten tarpeeksi nopeasti ja rahat on kiinni custom vesijäähdytetyissä pc kokoonpanoissa ynm osissa.
Velkaantunut sitten tuossa prosessissa niin ettei kuukausiin ole maksanut joitain velkoja valmistajille, työntekijöille ja yhteistyökumppaneille. Slovenian päätoimisto sitten haluaa oman siivunsa myös bisnestoimesta USA:n päässä.
Onko EK:n toiminta ollut USA:n puolella koskaan kannattavaa vai mitä nyt on käynyt että toimitaan kovalla tappiolla ilman suunnitelmaa ja ajetaan tuo puoli bisneksesta konkursiin.
EDIT: jaa oisko syynä vieläkin korona ja sen jälkiseurauksen. Tämän mukaan myös Slovenian päässä leikatiin henkilöstöä aikaisemmin. EKWB Lays Off 25% of Workforce, Blames Lower Watercooling Sales
Huonolta näyttää eli jos joku suunnittelee EK osia hankkia kannattaa sen tehdä suht nopeasti.
Katsotaan saako ne rahaa kasaan vai meneekö konkurssiin.
Eipä ole tarvinut edes harkita, kun hintaa on liki tuplat Alphacoolin tuotteisiin verrattuna ja suorituskyvyssä/laadussa ei ainakaan olennaista eroa. Juuri tuli uusi vesiblokkikin Thermal Grizzlyltä..
Hyväthän noi EK:n kamppeet on, kestää ja kestää ja kestää. Hinnat taas on karanneet aivan älyttömyyksiin, vaikkakin noi uudet tuotteet erittäin hyvältä näyttävätkin (kotelot ym)
Sinänsä ei ihmetytä toi touhu, RTX3k sarjan blokkien kanssa jo ihmettelin miten ongelmat voi olla maailmanlaajuisia tuotteiden toimitusten osalta, mutta siinäkin kohtaa USA:n puolen asiakkaiden
soraääniä oli paljon enemmän suhteessa EU:n puolelle.....
Toivottavasti ei mene koko pulju nurin.....
120mm radi löytyi, joka on Push 'n pullina, sekä edessä 280mm. Siihen ei enää lisätuulettimia mahtanut, koska tuo koppa, jota täälläkin kehuttiin, on oikeasti aika paska. Kiinalainen pumppu toimii hienosti ja on hiljainen, tosin se ei työnnä ilmaa säiliöön, vaan laittaa sen takaisin kiertoon. Pienillä kierroksilla pulpautti isommat pois. Jottain tarttis tehrä, tuumasi Koivistokin aikanaan.
Eksyin threadiin vasta nyt, mutta sinä ole käsittänyt push pullin väärin.
Se on tarkoitus olla näin:
Ei niin, että molemmat tuulettimet repii ilmaa radista omiin suuntiinsa.
Toivottavasti asia on korjautunut tässä välissä..
Hetkinen, nyt en kyllä käsittänyt miten olen käsittänyt tuon asian väärin, tai antanut ymmärtää, että push-pull ei olisi juuri noin kuin kuvasit?
Mutta juuri noin nuo flektit asensin 120mm radiin
paljon kannattaisi varata Custom loopin tekemiseen? Onko Eu:n alueella paikkaa mistä saisi kaikki kerralla? Mitä merkkejä kannattaa välttää ja mitä suosittele. Alphacool,bitspower(EK? miten nyt sen käy). Bitspower ei taida täällä päin myydä? Koteloksi tulossa nv7, niin menisi 3x360mm radit. Suunnittelen jo hyvissä ajoin, kun 5080/5090 tulee, ja AM5 kanta kestää näillä näkymin, Niin jos laittaisi All in. Pumput radit ym osaan kattoo mut liittimet vähän niin ja näin, Ja haluisin että kerralla tulisi kaikki tarpeellinen. Jos gpu Blokkia ei oteta mukaan ja tuulettimia, niin tonnilla saanee jo kaikki muut?
esim jos nykyiseen settiin tilaisin nämä, niin nippelit ja nappelit saa lähempää sit? siis katon vaan että meneekö jo tossa ostoskorissa Joku v*tuiks.
Ja sieltä esimerkiksi:
Itse olen siirtynyt käyttämään yksinomaan Alphacoolin TPV letkuja ja nylon letku liittimiä. Ei tarvitse huolehtia että halkeaako akryyli blokki vai ei kun kiristät liittimet tappiin asti.
360mm Distro ihmetyttää jos on tarkoitus pistää 3x radia koteloon mihin mahtuu vain 3x 360mm radia...
Itse olen siirtynyt käyttämään yksinomaan Alphacoolin TPV letkuja ja nylon letku liittimiä. Ei tarvitse huolehtia että halkeaako akryyli blokki vai ei kun kiristät liittimet tappion asti.
No siis katoin noita buildeja ni ton distron saa sivulle tulevaan radiin kiinni? Sattaa olla mun virhe että 360mm distro olisi. Onko tuo sit 480... Mutta tuollaisesta haaveilin mutta ilmeisesti turhaan.
Edit: ja jos alan tuota suunnittelemaan, Niin valkoinen buildi tulee, niin esim käytyistä kovin usein varmaan löytää mieluiset radit valkoisena?
Jos on tosiaan valkoinen setti tulossa niin käytettyjä on turha edes alkaa metsästämään. Valkoiset osat yleisesti nostaa buildin hintaa valtavasti, ja rajoittaa osa valikoimaa merkittävästi.
Tässä esimerkiksi oma vanha ostoskori nykyisen buildin osista (letkua ja letku liittimiä oli jo valmiiksi):
mistäs tollasen -20% voucherin saa... =) Mutta siis olinko aivan hukassa ton distron kanssa, kun siinä luki että saa radiin kiinni? Jos sivusta ottaa vaan pullina sisään, ja koroketapithan tohon tulee et pääse ilma myös radilta pois. Ja jos siis ryhdyn tohon, Niin teen ns. Dream buildin mulle. Akryyliblokki? Vai putki? Mitään osia ei oo lukkoon lyöty, siksi täällä kyselenkin tyhmiä jo hyvissä ajoin :(
ekwb DDC pumppu päätti lopettaa toimintansa 2 viikon jälkeen. Ei vain starttaa ja pieni naksuminen kuuluu käynnistyessä. Voin myydä tästä pienen projektin jollekkin innokkaalle, joka haluaa vaihtaa pumpun uuteen. i9 12900k, 32 gb ddr5 ja rtx 3080. Buildi rakennettu tosiaan muutama viikko sitten valmiiksi.
    163,3 KB · Luettu: 77
voi olla ilmalukossakin. Jos kokeilisi vähän availla liittimiä tai käännellä koteloa ennenkuin tyhjentää loopin
Mitä lueskellut noita, niin ilmeisesti ei kerkee kompomentissa lämmetä neste kovin paljoa, et voisi ohjata suoraan toiselle komponentille? Vai onko optimaalisin se radi->Gpu->radi->cpu jne? mites radit? Onko eroa laittaako esim 2x 360x45 push&pullina tai 360x60mm toinen pullina ja toinen pushina? suuripiirtein pään sisällä osien osalta kaikki ok, mut nuo liittimet vähän on hukassa. Joitain saa pidennettyä, et jos hard tubesta tekee niin mitä katoin ni liittimissä oli pari senttiä teleskooppia? Millä nimellä niitä kutsutaan?
Tuleeko kaikki radit ym yleensä tulpat kierrepaikoissa ni pitääkö käyttämättömiin liitäntöihin erikseen hommata?
kumpi parempi yleisesti ottaen, distro pumpulla vai säiliö pumpulla? Täytön kannalta luulis säiliön olevan helpompi? Mitä onko muita Eu-alueella kauppoja kui ek, alphacool, aquatuning, Corsairiltakin saisi mut tuulettimet on jo valmiina. Tai siis tulossa. Ihan ilmajäähysettiin, Mutta mietin myös että pärjääkö kuinka pitkälle 4090 + 7800x3d kompolla, ku veikkaan että pelkkä 5090 blokki lisää budjettia 200e ainakin? Nyt jo löytysisi suprimille blokkia alle 200e:n.
Mikko8
