Mitä lueskellut noita, niin ilmeisesti ei kerkee kompomentissa lämmetä neste kovin paljoa, et voisi ohjata suoraan toiselle komponentille? Vai onko optimaalisin se radi->Gpu->radi->cpu jne? mites radit? Onko eroa laittaako esim 2x 360x45 push&pullina tai 360x60mm toinen pullina ja toinen pushina? suuripiirtein pään sisällä osien osalta kaikki ok, mut nuo liittimet vähän on hukassa. Joitain saa pidennettyä, et jos hard tubesta tekee niin mitä katoin ni liittimissä oli pari senttiä teleskooppia? Millä nimellä niitä kutsutaan?
Tuleeko kaikki radit ym yleensä tulpat kierrepaikoissa ni pitääkö käyttämättömiin liitäntöihin erikseen hommata?
kumpi parempi yleisesti ottaen, distro pumpulla vai säiliö pumpulla? Täytön kannalta luulis säiliön olevan helpompi? Mitä onko muita Eu-alueella kauppoja kui ek, alphacool, aquatuning, Corsairiltakin saisi mut tuulettimet on jo valmiina. Tai siis tulossa. Ihan ilmajäähysettiin, Mutta mietin myös että pärjääkö kuinka pitkälle 4090 + 7800x3d kompolla, ku veikkaan että pelkkä 5090 blokki lisää budjettia 200e ainakin? Nyt jo löytysisi suprimille blokkia alle 200e:n.
1) loopin järjestyksellä ei oikeastaan merkitystä, paksummat radit laittasin itse push/pull, ellet sit halua kuunnella hirveää meteliä.
2) jokaiselle loopin osalle 2 liitintä (gpu/cpu blokit, radit, säiliö), jos teet kovasta putkesta niin kannattaa etukäteen miettiä kaikenlaisia adaptereita esim 90 asteen kulmia / offset adaptereita / extenderejä jne.
3) ei sikäli väliä onko distro/pumppu vai säiliö/pumppu, ihan kummasta tykkäät. molemmat yhtä helppoja täyttää.
4) kannattaa checkata myös noita heatkillerin vehkeitä, ilmeisesti ihan järkeviä, ei itsellä kylläkään kokemusta.
se, että riittääkö 7800X3D + 4090 riippuu siitä mitä teet ja millasta suorituskykyä tavottelet :D aika vaikee arvioida millasta suorituskyky hyppyä tulee uusien näyttiksien / prossujen kanssa. sama cpu blokki erittäin todennäköisesti kelpaa seuraavillekin AM5 prossuille. paremman raudan himohan se ei lopu koskaan.
edit, jatkoa: jos teet pehmeillä letkuilla niin esim. prossun vaihto ei ole kovinkaan iso urakka, löysäät vaan blokin irti ja pehmeet letkut antaa sen verran liikutella että voit vaan pudottaa uuden prossun sockettiin ja kiristää cpu blokin uusiks. GPU voit laittaa "quick disconnect" liittimillä. esim. koolance QD3, jolloin voit vaan irrottaa pelkän gpu loopista ja vaihtaa näyttiksen ilman, että tarvii tyhjentää koko looppia. ei vaan ole ulkonäöllisesti ihan yhtä hieno, mutta ei ainakaan omaan silmään kovin pahakaan.
se, että riittääkö 7800X3D + 4090 riippuu siitä mitä teet ja millasta suorituskykyä tavottelet :D aika vaikee arvioida millasta suorituskyky hyppyä tulee uusien näyttiksien / prossujen kanssa. sama cpu blokki erittäin todennäköisesti kelpaa seuraavillekin AM5 prossuille. raudan himohan se ei lopu koskaan
juu sitä vähän pelkäänkin et tulisi viimeistään ensi vuonna sit alkuhuuman jälkeen päiviteltyä. Ja ei tää nytkään äänekäs oo mut ku potilaana himassa(luultavasti pitkään) ja virkkaamaan en opettele, se on varma. ei siin oishan se helppo jos joku alan liike ois naapurissa mut hitto ku tarvis am5 kannan jäähyn ni yks ainut löyty 50km säteeltä kotonta.. ni kaikki menis postitilailuksi. Helpompihan se kumiletkusta ois tehä, mut vaihtoon menis kumminkin. Onhan sitä hiilikuituputkia ja jotku tehny ruostumattomasta teräksestä taivutuksineen, mutta niitä en ees käy miettimään. Ilmeisesti tää PETG putki ois turvallisempi kuin akryyli?
kovalla putkella tulee hienompi, mutta osien vaihtelu vaikeutuu :D jos nyt vaikka kerran vuoteen päivittää uusimpaan rautaan niin ei kai tuo kovin kummoinen urakka ole, näyttikselle joutuu vaan uuden blokin hommaamaan. voithan sä nytkin jättää näyttiksen ilmalle ja odottaa 5090 ja sit viimeistellä loopin näyttiksen kera :D jos vaan kärsivällisyys kestää
Joo toki, nytkin uus kotelo ja tuulettimet ja aio tulossa kun kerkes nää jo pari kuukautta vissii olla xD Mutta onhan tässä aikaa miettiä kun en hetkessä noita sais kumminkaan :)
Tuolta joskus 10v sitten tilasin blokin.Ilmeisesti vieläkin ihan ok kauppa.Nykyään tilailen suurimman osan tavaroista Watercoolilta.
Kiitti, piti kumpikin laittaa kirjainmerkkeihin muistiin =)
Oliko täällä kukaan nv7 koppaan rakentanu looppia? ois kiva nähdä kuvia siitä ja radien koot? Ku kuullostaa aika hurjalta mun korvaan jos 60mm paksut radit laittaa pohjaan ja kattoon push&pullina 30mm paksuilla tuulettimililla =)
Onko tietoa täyttääkö mikään 420 radi nää mitat? 140 x 440 mm tai siis et mahtuisi noiden sisään? kai siine leveys-suunnassa on pelivaraa aina vähän.
GGF:llä mittava arvostelu kopasta missä käy läpi esim. mitkä radit sopivat jne. Huomaa myös että kotelon päivitetty versio nv9 on jo ulkona ja kyseisellä kanavalla on myös vertailu niistä.
Jos kovaputkilla teet niin Akryyli (PMMA) > PETG. Parempi materiaali, Ei pehmene, kestää lämpöä ja kemiallisesti vakaampi. Eikä ole juurikaan vaikeampi työstää, Kestää hieman kauemmin tohottaa taipuvaksi eikä voi napsauttaa leikkureilla poikki. PETG:tä ei juurikaan suositella enään.
Akryylille ei käy näin yli 40C nestelämmöillä.
Säiliöllä ei juurikaan väliä, Itse tykkään heatkiller tubesta kun se on paksua borisilikaattilasia joten pysyy ikuisesti kirkkaana.
Joo ton videon oon kattonu monta kertaa, ja monet muut buildit. Bro:n buildit kanssa, mut olisi kiva ihan jos foorumilta löytyisi, niin voisi tarpeen vaatiessa kysyä. Redditissä Ainakin pari buildia mihin listannu osat ja et Discordissa voi ottaa yheyttä jos kysyttävää =)
Juu tuonkin kahlannut läpi :) ku en oo pahemmin tullattavia tilannut, niin paljos se tekee lisää, ja pitääkö ne tullista hakea sit?
Kun itselläni ei tuo jalka toimi ni...
Siellä sivuilla on ohje maksamiseen.Laitat loppusummaan lisää niin kaikki on hoidettu.Näin se meni ainakin ennen.
vielä viimeiset kysymykset. Joissain liittimissä mainitaan vain OD, ei ID:tä ollenkaan ja eikös niitä putkia ole esim 14/12 ja 14/10 niin meneekö nuo kumpikin siihen vaikka pelkkä OD mainittu?
Sitten tuo puhdistus. Minkä väliajoin se kannattaisi tehdä, että vehkeet pysyy siistinä? vaikka toimisikin pitempään, ni eikö säännöllinen puhdistus ole suositeltavaa? puoli vuotta, vuosi?
Kirkas Cryofueli pyöriny loopissa jo päälle vuoden. Pari kk sitten vilkaisin cpu blokin sisään ja pinseteillä otin pienen kärpäsen paskan kokoisen murusen pois rihmaston välistä ja kaadoin samat nesteet takaisin looppiin kun ei ollut uutta pulloa heiti käden ulottuvilla.
GPU blokki ollu jo päälle pari vuotta käytössä kaiken kaikkiaan kun ostettu käytettynä, mutta vaikuttaa toimivan hyvin.
Säiliössä ei ainakaan näy mitään ihmeellistä kasvustoa tai muuta värjäymää. Kai sitä kannattaisi vilkaista GPU blokin sisälle sitten kun on jotain tarvetta ja vaihdella nesteet samalla.
juu eli ei oo ihan niin tiheetä hommaa et siitä kannattaa ilmeisesti huolehtia. Mites noitten värjättyjen nesteiden kanssa, jos juuri tuohon käyttöön tehtyjä käyttää?
ei ole kokemusta, mutta mystic fogista ainakin lueskellut että tahtoisi tukkeutua blokit nopeammin yhtälailla kuin pastelli litkuista jos sellaisia vielä myydään.
Voihan nuo kirkkaat nesteetkin reagoida eri blokkien, jäähyjen ja liittimien kanssa jännästi niin moni suosittelee käyttämään samoja nesteitä osien valmistajan kanssa.
DP ultraa myös tuntuu myös moni suosittelevan.
Kolme eri customia kerkesi olemaan kovilla putkilla oranssilla ja punaisella Solid Cryofuelilla. PETG putkilla ja kuparisilla blokeilla. Pisimmillään punainen oli yli 2 -vuotta yhtäsoittoa. Ei minkäänlaisia värjäytymiä eikä sakkaumia, jäähdytystehon pienentymistä tjm. Pehmeillä olikin sitten usein ongelmia, ja nopeasti. Värjäytymisiä, kasvustoja, plasterizeria, yms. Monet letkut ja nesteet kerkesi kokeilla niilläkin.
Kovien putkien liittimet kiristyvät vain putken ulkoreunoihin, jolloin putken sisämitalla ei ole merkitystä. Pehmeiden letkujen compression liittimet pitää sitten olla oikein sekä letkun sisä- että ulkomitan suhteen.
Kiitoksia näistä =) Nyt sitten vaan pähkäilemään. Liittimet sen hintaisia tuolla et ennemmin tilaa liikaa kun liian vähän =)
Täällä on kirkkaat cryofuelit varmaan jo kolmatta vuotta kierrossa ja kirkkaalta vieläkin näyttää.
Viime kesänä prosessorin vaihdon yhteydessä kurkkasin cpu blokin sisälle ja ei mitään sakkaumaa tai likaa sisällä. Taidan tieteen nimissä pyörittää niin kauan kunnes tulee ongelmia :vihellys:
Tätähän ne tuppaavat "kaikki" väittämään, mutta minä en suostu uskomaan koska jo kädellä kokeilemalla voin sanoa, että kunnolla kuormitettuna 7900XTX blokista lähtevä neste (messinkinen liitin) on aivan huomattavasti lämpöisempi kuin blokkiin tuleva. Ja puhutaan nyt 430-550W tehosta GPU:lla, eikä mistään 200W ritsasta.
Tuon vuoksi olen tehnyt oman luuppini juuri noin, että järjestys on pumppu - GPU - 420 kattoradi - RAM - CPU - 280xflow eturadi - pumppu. Pitäisi oikein mitata, paljonko ero todellisuudessa on.
Miinuksena se, että luuppi on veemäinen täyttää/ilmata, käytännössä joutuu käyttämään ainakin kyljellään koska tuppaa keräämään vähän ilmaa tuohon eturadin yläosaan. Tuo voisi korjaantua sillä, että muuttaisi pumpun painamaan nesteen eturadin läpi GPU:lle, eli paluu CPU:lta suoraan pumpulle. Prossussa se neste ei kuitenkaan paljoa läpiä ainakaan 7800X3D:n tehoilla ja pumppu seisoo suoraan 120 pohjatuulettimen päällä mukavasti jäähtyen..
On, ja todella huomattavasti. 45mm vielä "menee" yhdellä flektirivillä, mutta 60mm ei tule läpi kuin lehmänhenkäys, silkkaa rahan ja tilan tuhlausta jos ei laita push-pulliksi.
Mulla on 420 ja 280 XFlow Alphacoolin XT45 radit. Jäähdytyskyky lisääntyi huomattavasti, kun laitoin viiden pushina olleen Arctic P14:n lisäksi toisen mokoman pulliksi. Muistaakseni prossun maksimirasituslämpö tipahti selkeästi, olisikohan ollu 6 asteella (flektien pyöriessä samalla nopeudella, siis push vs. push-pull). Lisäksi tuo on käytännössä hiljaisempi, koska flektejä voi käyttää aivan minimikierroksilla muutoin kuin raskaasti kuormitettaessa, esim. pelatessa, koska ilmaa menee radien läpi pienilläkin (400rpm) kierroksilla. Eikä tuo pelatessakaan 1000rpm enempää tarvitse. Riittäisi varmaan 800 ihan hyvin, mutta itse pidän mieluummin varmuudeksi ehkä hitusen viileämpänä, koska pelaan luurit päässä eikä ääni kuulu läpi.
Vaihdoin nuo hiljattain vielä P14 Maxeihin, voin sanoa että tukka ja pimennysverho hulmuaa kun pistää täysille kierroksille :D ei paljoa radit välissä tunnu.. Eikä käy kone kuumanakaan :D
Juu kun toiset tuulettimet on 30mm korkeat.
Jos laittaa eri tuulettimet push&pull comboon, niin kaiken järjen mukaan Pullin pitäisi olla vähintään samalla ilmavirralla kun pushing jos koita järjellä ajatellen, kun en toisia ainakaan 30mm laita. Se olis taas 200e melkein lisää. Harvemmin kun tehty testejä missä näkisi esim phanteksin d30 mukana sit esim arcticin, mitkä voisi laittaa sinne piiloon, kun valkoista buildia tekemässä.
Radit näillä näkymin tulee olemaan 44mm ja 58mm 360mm.
Onneksi itellä ei ole loopissa EK:lta muuta kuin neste ja liittimet.
Neste on helppo vaihtaa ku parempia nesteitä on tarjolla mutta liittimiä on vaikeampi lähteä vaihtamaan.
EK:lla löytyy liittimiä mitä muilla valmistajilla ei ole ollenkaan ja ainaki omaan makuun EK:n liittimet parhaimman näkösiä.
Pitää liittimet korvata pikku hiljaa mutta neste lähtee vaihtoon samantien.
vähän sekava kuva tuon videon perusteella mitä on tapahtunut missäkin ja milloin, mutta EK:n johdon toiminnasta ei tunnu löytyvän kehuttavaa joka tapauksessa.
ihmetyttää mistä löytävät aliurakoitsijoita ja yhteistyöhön suostuvia valmistajia jos venyttelevät pennejä jättävät laskuja maksamatta.
Saisivat myydä koko firman, brändätä uudelleen ja korvata kaikki tyämiehistä ylöspäin vähän järkevämmällä porukalla.
itsellä vähän heräsi mielenkiinto kans niin vaikuttaisi olevan saapunut markkinoille 2016 nimellä VPP755 josta tehty v1, v2, v3 versiot ja nyt viimeisin malli nimellä VPP Apex vuonna 2022.
Alphacoolin suunnittelema D5 vastaava malli Sata liittimellä ja PWM säädöllä. Mitä nyt tuosta luki että suunniteltu vähävirtaisemmaksi ja hiljaisemmaksi kuin D5.
Itseäkin kiinnostaisi mielipiteet D5 vs VPP jos tuo oma D5 hajoaa niin kannattaako laittaa VPP tilalle.
Mitä itse luin ja ymmärsin pääni sisällä, on VPP 655,755 1,2 ja 3 molexilla,ja apex..ja apex ainut sata-liitimellä. Korjatkaa jos olen väärässä? Itselleni tulossa distroksi tämä: 15488 Alphacool Core Flat Reservoir 360 Right with VPP pump , mikä datasheetin mukaan on vpp pumpulla mikä on sata-liittimillä, eli vissiin sillä 2022 julkaistulla apexilla. Vissiin vähän häviää D5selle tehoissa mut muuten ilmeisesti kelpo peli. :)
Mitä katoin erään suomalaisen liikkeen sivuilta, niin tehossaha tuo vissiin vähän häviää, d5 ilmoittaa kalliimmissa malleissa tehonkulutus 23w ja virtaus 1500l/h vs tämä 14w ja 340l/h. Kuullostaa vähän, mut hintaa onkin sut yli tuplat apexiin verrattuna.
Vpp655 taisi olla ihan D5, 755 taasen "omaa suunnittelua" ja ei ole yhteensopiva kaikkien D5 pumppupesien kanssa.
Vpp755:llä huonohko maine kun niitä taisi mennä usein rikki.
no ainakin takuu samanpituinen vpp:llä sekä d5:sella. Mitenköhä ku tuon distron kanssa jos tulee tuo vpp ja takuu 3 vuotta, eikös se kanna kummatkin kun ei oo eritelty?
Normaalisti takuuhan tarkoittaa koko laitetta.
Jos jotain tapahtuu pumpulle niin saa varautua lähettämään koko härpäkkeen takuuseen, ei pelkkää pumppua.
Oli jo tilauksessa phanteksin Glacier blokki 4090 suprimille, mutta onneksi tämän luin: Reddit - Dive into anything
Mikä olisi paras blokki suprimille? Ja mielellään akryyli/valkoinen ennenkuin joku sanoo Ek:n blokit? Signaturelta ei kyseiseen malliin saa, eikä watercoolin heatkilleriä.
Siinä olisi vaihtoehto mut ei ole kuin mustalla backplatella.
Näinköhän noissa tuo korjattu? Ku tuntuu et kaikki mitoitettu gaming x trion mukaan.
AInakin näyttää myös gaming x trion kohdalla suprimin Pcb:n, joten olisiko se sitten ihan käypänen. Sekin varmaan pitäisi valmistajalta varmistaa.
En tiedä, avasin vain Lumimiehen linkkaamasta taulukosta sen, mitä tuo taulukko näytti yhteensopivaksi tuon Suprim X 4090 kanssa :hmm:
joo, 2023 kesällä korjattu tilanne, mutta mistä tietää kenellä on vanhaa mallia ja kenellä uutta varastossa..
uskoisin että saat keneltä tahansa korjatun mallin, eiköhän vuodessa ole varastot vaihtuneet ja korjatut blokit tulleet tilalle. tyhmäähän se ois vikaisia blokkeja myydä. mutta jos nyt vikaisen blokin saat, niin voiskohan tuon ongelman korjata paksummalla lämpötyynyllä :hmm:
kaikkiha melkei saa korjattua tollaset jos osaa etukäteen varautua.
niin, varmistat vaan kun kiristät blokin kiinni, niin avaat sen kerran ja katot että kaikki saa kontaktin ja sit vaa takas kii ja looppiin
ja sit ku ei saa ja joudut tilaamaan jotain ja venaat oaru viikkoa. Ennemmin tilaan kerralla varmnasti kaikki käyvät.
Niin tai korjaat sen sillä että laitat paksumpaa lämpötyynyä siihen kohtaan mikä ei saa kontaktia. Mutta anyways, uskon että saat päivitetyn blokin tilasit sit mistä tahansa, voihan sitä etukäteen kysyä niin saa varmuuden.
Oliko muuten markkinoilla D5 (tai miksei DDC) pumppuja jotka ottaisi virran esim. emolta/USB:ltä? Eikös jotkut emot anna jopa 3A pump headeristä? Mietin tässä miten saisi minimoitua kaapelit kopan sisällä.
Mikko8
