der8auer suunnittelemassa 5090 FE:lle blokkia. On kyllä melkoinen viritys koska FE:ssä on 3 PCB:tä :D
Mitä netissä tullu vastaan tietoa nii taitaa suurinosa valmistajista skipata suosiolla FE:n ja tehdä blokit muihin kortteihin.
Jep. Luovuin ite FE -ajatuksista kun näin tuon kolmiosaisen PCB:n. Refekortti + Alphacool tuntui ... realistisemmalta. :D
Ja kun Roman sanoo, että "difficult, but not impossible - a solid 8.5/10", niin mä jätän mielummin väliin vaikka hankalin osa olisikin saada vakiocooleri irti mitään rikkomatta.
Heitetään nyt tänne, kun ei niin liity tonne kotelopuolelle. Mitä lasikoteloita on markkinoilla, mihin menisi 2x360/420mm radit push&pullina ja saisi ns. integroidun distron etulasin tilalle? Lian Li:llä ainakin niitä on, mutta mitä muita? Enkä hae nyt mitään singularityä ym et kotelo maksaa +1000e. :rolleyes:
Corsairin 3500 ja 6500x koteloihin menee (ensimmäiseen pelkästään pushina tai pullina ja jälkimmäiseen mahtunee p/p ellet sitten laita jälkimmäiseen paksumpaa kylkeen)
Mikä on nykyään hyvää nestettä looppiin ja mistä ostatte? Reilun vuoden vanhat cryofuelit sisällä ja kohta pitää lisäillä 5090 kiertoon. Samalla voisi vaihtaa uudet nesteet. Yllätyksesi kopterikaupassa nesteiden kanssa näyttää heikolta. Kirkasta cryofuelia ei löydy listoilta ollenkaan. Ek verkkokaupasta saisi tilattua.
Tästä on paljon keskustelua viimeisten 3 sivun aikana. Lyhyesti; jotkut vetää pelkällä akkuvedellä, jotkut käyttää akkuvettä plus vähän jotain lisäainetta kasvustojen varalle ja jotkut vetää sitten täysillä näiden valmiiden litkujen kanssa.
Ei varmaan mikään näistä ole huono vaihtoehto, varsinkin jos vuoden välein vaihtaa.
Kiitos vastauksesta. Pahoittelut en tajunnut lukea lankaa taakse päin.
Mulla on käytössä DP Ultraa kirkasta.Onneksi tuli otettua pari 5 litran pönttöä viimeksi.
Vaikka EK:lle pystyy jättämään tilauksen, niin mahtaakohan sieltä saada mitään?
Ehkä saa, ehkä ei. DP Ultra on erittäin suosittu ja hyväksi koettu, haittapuolena se että se on ~30% etyleeniglykolia eli pitää viedä keräykseen, ei saa kaataa viemäriin.
Tällästä tuli tilattua nyt 5L ämpäri Aquatuningilta, kun oli suoraan saatavilla. Eipä tässä kiirettä, kun blokkia tuskin tulee kuukauden sisällä, mutta onpahan valmiin.
Parin vuoden jälkeen vähän päivitystä looppiin.
Oli kyllä ilo rakentaa tämä HAVN 420 ja helposti meni 3x360 kiinni. Positiivisesti yllättynyt, että kolmannen 360 lisäämisestä oli todella hyötyä kun delta tippui selvästi.
Kiinasta tilattu PTM7950 näyttäisi myös toimivan hyvin sekä CPU ja GPU, vaikka tuon aitoudesta ei voi mennä takuuseen.
Selvästi oli ollut huonot tahnat CPU:ssa edellisellä kerralla kun lämmöt heitteli paljon enemmän mitä nyt.
Ei tuo mitenkään kaunis ole, mutta jostain syystä Noctua-ruskea ja oranssi vaan puhuttelee :hmm:
Kaunis on! Mites lämmöt?
Tykitin tossa 30min CB R23 ja Furmark niin nesteen lämpötila oli noin 35c (delta noin 7,5c) kun tuulettimet oli 900RPM.
Vanhalla setupilla meni muistaakseni 40c nesteet kun tuulettimet oli 1100RPM. Eli ihan varteenotettava parannus omasta mielestä.
Delta minkä välillä? Prossu/cpu vs. huoneilma vai veden lämpö vs huoneilma?
Veden lämpötila vs huoneen lämpötila.
30mm paksu 120 radi p/p vaiko 45mm radi pelkällä pushilla? (ensiksi mainittu on nyt käytössä)
Mietin liitinten sipistelyä tulevaa äänikorttia ajatellen ja koska looppi pitää joka tapauksessa tyhjentää, niin vaihtaisiko radin vai ostaisi jatkopalat jotta saisi mahdollisimman kivuttomasti prossulta radille (nykynen letku asetelma rajoittaa ssd heatsinkille menevää ilmavirtaa)
Paksumpi radi. 30mm radi ei hyödy juuri mitään push/pullista.
Mielenkiitoista, Säiliön nesteen pinnan ja katon väliin jäävässä 5mm paksussa ilmatilassa on 2-3 astetta viileämpää mitä neste on
Ilmankos pelatessa nesteen lämpötila oli omituisen alhainen (22astetta) mutta kun laittoi lämpömittariin kiinni metallisen laskuputken(ulkopuolella on anturi ja sisäpuolella putki samassa g1/4 reijässä) niin mittaustulos korjaantui
Kertokaas kovaputki-veteraanit että miten saatte ns. suorat vedot tehtyä helposti, itsellä ongelma että kun teen n. 30cm suoran putken kattoradilta pohjaradille niin en saa taivutettua putkea liittimiin. Eli putki menee sen vajaan 1cm liittimen sisään (molemmissa päissä) mutta miten saan taivutettua putkea siten että molemmista päistä sujahtaa liittimeen sisään kun liittimet ovat kiinni radeissa? Radit eivät siis jousta yhtään kun ovat joko suoraan kopan pohjassa kiinni tai katossa siten että fanit välissä.
Ilmeisesti vastaavan pituinen veto vaikkapa yhdellä 90 asteen kulmalla on paljon helpompi kun putki joustaa hieman tuon mutkan takia mutta nyt en ole keksinyt muuta potentiaalista ratkaisua kuin että otan esim. yläradin ja siinä olevat fanit irti, nostan radia hieman ja laitan putken kiinni ja sitten yritän jotenkin pujottaa fanit takaisin paikalleen.
kai tähän joku fiksu on keksinyt ratkaisun?
Väkivalta yleensä toiminut aika hyvin. Jos haluaa hifistellä niin tämän tyyppinen säädettävä jatkopala voisi toimia myös:
Mulla toimi semmonen ratkaisu, että laitoin putken molempiin päihin liittimet valmiiksi ja sitten vasta väänsin putkea radien väliin ja kiersin liittimet radeihin vuorotellen kiinni. Liittimien kierteet on yleensä kumminkin lyhyemmät, kuin 1 cm. Vaihtoehtoisesti alempi liitin ja putki vähän vinossa paikalleen radiin, jonka jälkeen ylempi liitin valmiiksi kiinni putkeen ja sitten koittaa vääntää putken ylemmän pään liittimen kanssa paikalleen ja kiertää radiin kiinni. Melkoista ähertämistä muistaakseni oli ja putkea sai lyhennellä muutamaan kertaan, että sain sovitettua paikalleen.
45 push-pullina, jos ei muuten mahdu niin toinen tuuletin kopan ulkopuolelle sitten. Leikkaa samalla se turha verkko kotelosta pois. SSD vesille myös.
Ensikertaa vesijäähy hommissa. Tarkoituksena olisi hankkia RTX 5090 referenssi malli (esim, INNO3D RTX 5090 X3 tai minkä sattuu joskus saamaan) ja siihen Alphacoolin blokki.
Mutta mitä muuta tarvitaan että paketti toimii? Prosessori jäähtyy nyt Noctuan D15 jäähyllä, joten sitä en ajatellut kiertoon lisätä. Kotelona NZXT H7 Flow 2024, johon speksien mukaan mahtuisi kaksi 360 radiatoria.
  • Radiator - Yksi vai kaksi?
  • Putket, ilmeisesti pehmeät helpompi asentaa joten mennään niillä. Kotelon sisällön ulkonäöllä ei väliä, mahdolliset RGB-valot kytken pois.
  • Liitosnipat
  • Pumppu
  • Nesteet
  • Mitä muuta?
Mitkä ovat hyväksitodettua merkkejä? Alpacoolon blokki täytynee tilata Alphacoolilta, mutta muut kamat jotka ehkä kiertävät kokoonpanosta toiseen suomalaisesta verkkokaupasta?
jok
  • Liitosnipat
  • Pumppu
  • Nesteet
  • Mitä muuta?
Joku säiiö kanssa olisi hyvä. Riiippuu kotelosta, mut mulla tuo alphacoolin 360 core distro mis pumppu mukana. sit oman maub mukaan radeja mitä haluut/ mahtuu. alphacoolilta saat todennäköisesti kaiken mitä tarviit samalla tilauksella.
jok
  • Liitosnipat
  • Pumppu
  • Nesteet
  • Mitä muuta?
tuplat.
Voihan tuota Alphacoolin blokkia katsella Aquatuning.com:istakin, samoihin postikuluihin (muistaakseni molemmilla postikulut on jotain parikymppiä) tilaa muutakin tarvittavaa rompetta mikä ei ole Alphacoolin valmistamaa.
  • Liitosnipat
  • Pumppu
  • Nesteet
  • Mitä muuta?
Aquatuningilta tilasin ite blokin ja nesteet. 5L pönttö kirkasta nestettä linkattu tossa vähän aiemmin (laadusta en osaa sanoa).
Liittimet kannaattaa kattoa silleen, että saat myös letkua sille helposti. Ite aikanaan aloin rakentamaan 13/10 letkuilla ja liittimillä, mutta nyt valitsisin isompaa. Tuo 13/10 letku taittuu/painuu kasaan tiukemmissa mutkissa helposti. Letkua tohon kokoon ei tuntunut näistä tutuista kaupoista saavan enää tuossa koossa kirkkaana, mutta IKH:lta sitten saikin 13/10 letkua 0,80e/metri 😄
5090 ottaisin ite kaksi radia. Riippuu tietysti kotelosta mitä sinne mahtuu. Mitä isompi sen parempi ja vaikeampi saada mahtumaan.
Jos ei halua stressata vuotoa ennen veden laskemista sisään suosittelen vuototesteriä. Tästäki näköjään tullut uusi malli. Itellä joku vanhempi malli tästä.
Jumpperi jolla saat pumpun käyntiin koneen ollessa sammuneena tai klemmarilla pinnit yhteen.
Ja varmaan paljon muuta 😄
  • Liitosnipat
  • Pumppu
  • Nesteet
  • Mitä muuta?
Tuulettimet tietysti myös hyvällä paineentuotolla, esim. Arcticin P12 tai P14 riippuen radin koosta.
  • Liitosnipat
  • Pumppu
  • Nesteet
  • Mitä muuta?
- 120mm radia per 100W kulutusta on hyvä lähtökohta.
- Pumppu + reservoir on helppo täyttää. Vaikka Alphacool Eisbecher tai vastaava:
- 2x letkuliitintä per komponentti
- tiukkiin paikkoihin kulma-adapterit. Ota pari ylimääräistä koska oma arvio on aina persiillään mahtumisen suhteen.
- letkut ja letkuliittinien koko oman maun mukaan. Itse mennyt Alphacoolin epdm letkulla ja nylon liittimillä:
- Nesteeksi akkuvettä ja jotain korroosion/kasvuston estoaine litkua kaveriksi.
Aquatuning kauppa jakaa varastonsa Alphacoolin kanssa, joten sieltä on hyvä tilata koko setti.
Lisäksi T-haara tyhjennysporttia varten. T-haara tai vastaava, uros-uros liitin, palloventtiili, tulppa, kolme letkuliitintä (t-haaran kahteen lähtöön ja yksi tyhjennystä varten joka liitetään tyhjennettäessä tyhjennysporttiin) niin saa tyhjennyksen lisättyä looppiin. Helpottaa huomattavasti huoltotoimintaa.
  • Liitosnipat
  • Pumppu
  • Nesteet
  • Mitä muuta?
Kaksi radia tuo varmaan vaatii. Yhdellä tosi paksulla 360mm radilla ja 6x kovaa pyörivillä tuulettimilla voisi jäähtyä, mutta ei varmaan ole tarkoituksenmukaista? 2x360 radit jäähdyttävät vajaan 600w jo oikein mukavasti.
jok
Yhdellä pärjää hyvin vain siinä tapauksessa että se on tämä MO-RA IV 400 White, 299,95 € (tosin lisäkilkkeineen maksaa lähemmäs tonnin), Kotelo kannattaa mitoittaa radien mukaan ja siihen tämä on hyvä työkalu https://www.ekwb.com/custom-loop-configurator/ (käytä sitä extreme kohtaa ylikellotusasetusten jälkeen, se näyttää minkäkokoiset radit sun koppaan mahtuu, sinne minne mahtuu 120mm tuuletin niin mahtuu useimmiten saman kokoinen radi)
nii että esim 2:lla 360mm ei pärjää?
Miltä näyttää vesijäähyharrastajan keittiön pöytä kerran vuodessa?
Tuli ehkä aikoinaan valittua huonosti kun halusin ek:oon 12/16 letkut, nyt ei meinaa saada torque liittimiä mistään (ja letkukin on aika kortilla)
Etrasta tuli bongattua 11/15mm epdm-letkua, tuli tilattua pätkä kokeiluun miten toimii noiden ek:oon liittimien kanssa (periaatteessa pitäisi toimia kun seinämäpaksuus pysyy samana). Metrihinta 4,7€ on kumminkin lähes puolet halvempaa kuin ek brändätty.
Eiks se kiristysrengas ole kuitenkin 16mm letkulle joten mitenköhän se kiristää millin pienempää letkua?
Onhan siinä liittimessä sisäkara, minkä päälle letku menee. Eli periaatteessa isontaa letkun liittimen kohdalla, ei siinä milliä enään ole eroa.
Tuo pari vuotta vanha ekwbn kinetic on alkanut pitää sellaista rahisevaa ääntää (tai oletan sen olevan pumppu), Rahisevatko nämä muilla vanhuuttaan vai johtuuko tuo siitä että säiliö on täytetty piripintaan?
Laakeri mennyt ja leikkaa hyvin pian kiinni.
DDC vai D5 pumppu?
Jos kyseessä on D5 pumppu niin tarkistaisin laakerin kunnon, eli onko keraaminen pallo laakerista syömässä tiensä grafiitista tehdyn vastakappaleen läpi. Kun se syö tiensä tarpeeksi syvälle niin silloin pumpun impelleri ottaa pyöriessään kupin seinämiin kiiinni ja tuloksena on silkkaa serriä.
Pumpulipuikolla voi yrittää puhdistaa grafiittisen vastakappaleen töhnästä joka voi olla yksi ongelman aiheuttajista.
DDC vai D5 pumppu?
En ole ihan varma että miten tuon pystyy tarkastamaan koska pumppuna on tämä
Kysymys onko tuo kinetic 200 saman pituinen kuin watercool heatkiller tube 200?
Tuli tuossa mielenkiinnosta kokeiltua minkälainen vaikutus on pumppupesillä, Alphacoolin lievästi muokattu messinkinen Eisdecke D5 dual (kanavia lievästi avarrettu maalinpoiston yhteydessä) vs 2 kpl Xylemin messinkistä pumppupesää sarjassa. Pumppuina 2x D5 next.
Testiympäristönä 10l tonkka jossa lähdät letkuille, pumput pikaliittimillä suoraan tonkassa kiinni (pumput vaakatasossa, moottorit alaspäin) , pumpun jälkeen t-haara missä pari venttiiliä josta takaisin tonkkaan.
T-haaran yhdessä haarassa letku ämpäriin joka on samalla tasolla tonkan kanssa.
Tonkkaan merkattu viivat noin 5l välein, ensimmäinen noin 3l pohjasta ja ylempi siis noin 8l pohjasta. Näin siksi että pumppuja ja kiertoa ei tarvitsisi pahemmin ilmailla välissä.
Ajatus oli täyttää tonkka, ilmata kierto, kun pumppujen virtuaaliset mittarit näyttää 400l/h niin teikasta tonkalle paluusta venttiili kiinni ja ämpärille menevä haara auki. Kun vesi on laskenut ylememmän viivan tasalle ajastin käyntiin ja alemman viivan kohdalla seis. Ämpärin haara kiinni ja paluun venttiili auki. Uudelleen tonkan täyttö (ilman pumppujen sammutusta) ja uusi ajo.
Ja paskat, tuo Eisdecke oli ihan tuskallinen ilmata ja tonkkaa ei voinut täyttää ilman pumppujen uudelleen ilmausta (vaikka siis vesiraja oli huomattavasti pumppujen yläpuolella). Poweria päälle/pois parikytä kertaa, venttiiliä auki/kiinni pumput päällä jne. niin alkoi jossain välissä kiertämään. Niin ärsyttävää ettein sitten tehnyt kuin muutaman ajon.
Eisdecken kanssa myös virtaus heikkeni huomattavasti 2-3 litran laskemisen jälkeen mitä ei tapahtunut Xylemin pesillä, pidän tuota hidastumista aika outona.
Xylemin pesillä ilmauskaan ei ollut noin tuskaista.
Tuloksina Eisdecke n. 330l/h ja Xylem n.500l/h.
Kai se pitänee vielä kaivaa töistä vesimittari ja kokeilla sillä mitä näyttää eroksi.
Oliko tässä kokeessa hirveästi järkeä? No ainankin tuli tyydytettyä uteliaisuus.
Korvapurkka
