Loopin kasaaminen odottaa 120mm kiinnikkeitä D5-pumpulle. Oisko jotain muuta hyvää vaihtoehtoa, kun noi EKWB:n omat, joita ei ole missään saatavilla?
Multa löytyisi vinopino pumpun kiinnikkeitä, myös noita EK:n omia. Jäänyt omista projekteista nurkkiin pyörimään. Laittele yv:tä, jos olet kiinnostunut.
Huomenna voisi vaihtaa nesteet looppin.Samalla vaivalla pölyt pois kopasta ja morasta.4090 pitää käyttää auki ja laittaa uudet padit +ptm.
Onko kellään tamperelaisella tarvetta vesijäähykilkkeille? Olen nyt toistaiseksi aio/ilma meiningissä ja olisi joutavana 45 ja 90 asteen liittimiä, 16/10 letkuliittimiä, d5-pumppu säiliöineen yms roipetta.
Laita tuonne myydään osion jäähdytys otsikon alle.
Oliko markkinoilla muita radeja kuin Alphacoolin HPE-sarja jossa olisi portit molemmin puolin eli ylä- ja alapuolella? Hakusessa 360mm joko 30-45mm paksuudella mutta 120e+pk on aika rasvainen hinta radista.
Ja jos täällä jollain on moinen laitos ja on halukas vaihtamaan 360mm EK/Barrow "normiradiin" tai myymään niin pistäkää viestiä.
Ideana olisi siis saada kattoradi jonka kautta voisi tarvittaessa täyttää yläkautta (ylin osa loopista) ja varsinaista säiliötä ei loopissa ole, ainoastaan Barrowin pumppu/blokki -kombo jossa pieni ressu sisäänrakennettuna mutta se on keskellä kaikkea ja kuplien poisto hieman haastavaa.
Onko palstalaisilla kokemuksia Alphacoolin core putkimallisista kansi-reso-yhdistelmistä? Vaihdoin DDC-pumpun D5 pumppuun ja laitoin kyseisen reson pumpun kaveriksi. Neste kiertää aika aneemisesti vielä ilmauksenkin jälkeen.
Ohjattu vai ohjaamaton D5?
9950X3D-5090 investoinnista jäi ylitse 9800X3D, EK-blokitettu Gigabyte RTX4090, ja Sampan 980 pro. Joten ostin LianLi Lancool 216 kopan, saman merkin Edge 1kW powerin, Alphacool CPU-blokin ja TUF B650 emon. Loput käytettyä kaappiin jäänyttä/asennustarvike vesikamaa. 2*360 radit, D5 next, Tygon A60G 16/10 letkua. Pitää vähän testailla ja myyntiin.
Blokitettu 4090 ja toi 9800x3d olis presiis mitä itellä etsinnässä mut irtonaisina. Jos sulla tolle joku hinta mietittynä niin oon kyllä kiinnostunut kuulemaan..
Ja ettei nyt ihan mennä aiheen sivuun niin mistä jengi tilailee noita EKWB:n blokkeja? Ilmesesti firman kanssa jotain draamaa ollu tässä viimeaikoina?
En oo ehtinyt vielä laskea. Möin just 5090 Astralin ja blokillinen INNO3D 5090 Frostbite pitäs keskiviikkona saapua tilalle, niin testailen ja pelailen tuota pakettia siihen asti. Ja lasken jonkun hinnan.
Tuo EKWB vector 4090 blokki tuli aikanaan suoraan niiden webshopista ilman mitään draamaa mutta ongelmia siellä on ollu.. 5090 Astralin möin juuri siksi kun 4 viikkoa odotellut Alphacoolon blokkia ja toimituspäivää vaan siirretään eteenpäin.
MSRP hintanen Inno3D 5090 oli kyllä hyvä osuma vesileikkeihin heti alkuun. Blokin sai pari päivää kortin saapumisesta.
Eri vesiblokki firmojen kiinnostus alkaa olla lopahtamassa mikä on tietysti huono asia jotkut taas näyttävät herämisen merkkejä.
Ei mitään eloa olevat muuta että heidän tuotteita saa vielä:
TechN ei ole mitään uutta tuoneet markkinoille ainakin 3 vuoteen.
XSPC sama vanhaa viimeinen julkaisu 2023.
Elossa olevat:
Switech näyttää jotain herämisen merkkejä mutta vielä vaikea sanoa mitä on tuomassa ja heidän sivut on blokattujen listalla jostain syystä?
Phanteks julkaisi heidän EZ - Fit sarjan ja lötyy 50 sarjalaisille blokit.
Watercool jatkaa tasaista tahtia.
Optimus on pny kortille tuomassa 5090 blokin
Alphacool jatka tasaista tahtia
Barrow jatkaa julkaisuja.
Bitspower tahti aika hidas mutta jotain eloa kuitenkin
Corsair tahti hieman hidas mutta varman julkaisee jotain.
Aquacomputer julkaisut harvassa mutta vielä elossa.
Elossa olevat:
Watercoolilta tuli muuten uusi mo-ra sarja viime syksynä ja siinä on erillinen ohjain mukana.
Mo-Ra3 siirto 10mm sisähalk. kupariputkilla (pikaliittimin) kesäksi rappukäytävään ulos tietokonehuoneesta aloitettu. Vielä tarvii tehdä tälle kuvassa olevalle pumpulle kiinnike MoRan kylkeen, PWM ja virrat vetää pumpulle ja puhaltimille vieressä olevalta "servukoneelta". Edestakas loopille pituutta 5m, nousua ei juuri yhtään ja 2 D5 pumppua, toinen siis PC:ssä distroplatessa.
Ostin tuon Mo-Ra3 aikanaan käytettynä ja siinä tuli mukana nuo isommat pikaliittimet, Ilmeisesti Bykskin valmistamia. Tilasin lisää pikaliiittimä mutta ne oli erikokoisia, eli ei ristiin sopivia. Mulla on nyt noita pienempiä tarpeeksi että saan tämän toimimaan niin että Mo-Ra voi siirtää koneen viereen tai tuonne kauemmaksi. Mutta nuo isot pikaliittimet jää sitten käyttämättä, ne ehkä virtaisi paremmin jos jostain noita löytäisi lisää 2 paria. Onko joku hyvin perillä noista ja niiden osanumeroista? Kuvassa siis seinässä tulevassa putkissa jo ne pienemmät, ja MoRassa (ja vielä PC:ssä) kiinni nuo isommat versiot.
Edit: sen verran sain kaivettua että tuo pienempi pikaliitin on kai CC-FWP-X-V3 ja ainakin netin kuvat vastaa että isompi voisi olla CC-FWP-X-V2.
Mikähän logiikka alphacooling rtx 5070 blokin ohjeissa on laittaa lämpötyyny tyhjälle muisti moduulin paikalle?
Joo pcb kuva on karvan eri mallista mihin blokki sopii, mutta muistien layout on sama.
Varman osassa malleissa on toiset muistipaikat käytössä kun katsoin että on 6kpl mihin tuo blokki sopii.
Joskus saattaa ilmestyä näytönohjain, jossa on sama piirilevy ja kaikki muistipiirin paikat käytössä. Käy sitten sama blokki samalla ohjeella. Esim. RTX 4070 Ti -referenssipiirilevylle (Inno3D ainakin) sopiva Alphacoolin blokki käy myös vastaaville 4070 Ti Super -malleille, joissa on kaksi muistipiiriä enemmän.
2 sentin miehen videolla ilmeni että 4090 Optimus blokin takalevyssä on käytetty koko takalevyn kokoista lämpötyynyä joten mikäs siinä.
muok. laitetaan nyt vielä kuvakin tuosta.
Voisiko olla syynä se että blokki kestää tasapainossa eikä ole yhdeltä sivulta kallellaan Tai että kaksi eri näytönohjain valmistajaa käyttävät saman mallista piirilevyä ja toisen kortissa tuossa kohtaa on muistipaikka ja toisella ei?
Takuulla ei lämpötyyny tuolla muistittomalla puolella kanna mitään.
En ole löytänyt mistään inno3d mallin pcb kuvaa, mutta kai se on mahdollista että muistit löytyy toiselta puolelta.
Joka tapauksessa en tyynyä sinne turhaan pistänyt ja kaikki jäähtyy just niinkuin pitääkin.
Eipä sitä tyynyä ollut siellä vakiojäähyssäkään.
Yksi huono puoli löytyi tuosta pumppujen iskemisestä Gigantin kylkeen, toinen pumppu pitää ärsyttävää ääntä ja tuo Gigant tavallaan vahvistaa sitä.
Kun vaihtoi pumppujen paikkoja keskenään niin ei ole niin paha mutta pitää vaihtaa tuo vinkuva uuteen moottoriin.
Nyt vaan tuli mieleen että joutuuko sitä seuraavaksi tekemään jotain nvme-levyjen kanssa, varsinkin kun tuli hankittua pcie5 levyjä. Noilla valmiiden nvme-blokkien kanssa vähään mietityttää miten nuo pysyy emossa kiinni jos/kun letkut vähän vääntää, myöskään ei tuommoinen blokki edes toimi toisessa nvme pcie5 paikassa kun se on suoraan näytönohjaimen alla. Toki tuoss emossa on tuo alumiinilätkä jäähynä nvme-levyille (pcie-liittimien välissä) niin liimaisi siihen kiinni jonkin blokin tuolta jämä-osista.
Saamari kun ois oma cnc-jyrsin niin nopeasti varmaan voisi vääntää omat blokit noille.
ssd blokki alista Itsellä tuollainen ainakin kesti hyvin, blokki itsessään ei ole missään kiinni vaan pysyy sen m.2 ssd levyn varassa ja kestää yhtäpaljon vääntöä kuin se levykin.
Noita blokkeja valitessa kannattaa olla tarkkana että ottaa tuollaisen missä ruuvit ovat päällä (niissä on tukeva metallirunko), niissä missä ruuvit ovat sivuilla runko muistuttaa vahvuudeltaan foliota vaikka blokki itsessään vaikuttaa laadukkaalta.
päälle pari vuotta pyörinyt samat cryfuelit loopissa ja ajattelin vaihtaa nesteet nyt samalla kun putsailee loopin.
Milläs litkulla tuollaisen öljy pinttymän saisi pois loopista helpoiten ? oletus että tuo on levinnyt ympäri looppia joten mielellään pistäisin jonkun loop cleaner litkun pyörimään, mutta mahtaako esim tuollainen Alphacool Core Loop Cleaning sitruunahappo litkut tepsiä ?
Päälle vuosi takaperin kun vaihdoin rädit ja lisäsin liittimiä niin heti meni säiliö tuon näköiseksi. Taisi epähuomiossa päästä öljyinen liitin kokoonpanoon vaikka olin katsovinani että putsasin uudet liittimet.
hakisin varmaan vaikka cittarista/muualta sitä elintarvike/maustehyllyltä hienojakoisempaa sitruunahappojauhoa ja sitä kiertoon, viikon verran käytellen konetta normisti? Tai kierrosta pois hieman nestettä, uuteen sekoittaen karkeampaa ja kun liuennut niin kippaa kiertoon.
Sitten blokit&säiliöt auki ja harjailut+vaikka fairya. :D Radien läpi oon laskenut vettä ja pölyt lähtee mukavasti, ravistellut, kuivannut (lämmittänyt) ne liedellä pienellä lämmöllä ja sit sivuun. Lämpö haihduttaa riittämiin reilussa vartissa. Joskus kuumailmapuhallinta tarjoillut. Myös kaikki isot 50mm++ pumpun/säiliön/blokin o-renkaat putsaan pyöräyttämällä tollasen karhean sienen läpi. Tämän jälkeen makkarista silikoniliukkaria niihin hyvin ohuelti. :kahvi: Ei tarvi välttämättä teollisuussilkkaria olla jossa muitakin kemikaaleja, hellävarainen on ok. Samoin siihen pumpun akselinnokkaan tipan, kun impelleri paikoilleen putsailujen päälle.
Apk tablettia murustellut ja antanut liota esim radin sisällä litkut yön yli, sekä etikkaakin sekaan jos siltä tuntuu. Kipaten pois ja huuhtoen hyvin. Tulee oikein sinivihreätä vettä, etenkin jos ollut käyttämättä pitkään, varastoituna ja nyt menossa takaisin paikoilleen. :)
Corsairin 96GB 6000MT/sCL30 muistikitti jossa siis piirit kampojen molemmilla puolilla, alkoi käydä lämpimänä jos ei kotelossa oikein ole ilmavirtaa muuten vesijäähdytettyssä kopassa. Joten asensin Alphacoolin DDR5 vesiblokin niille. Eli Maston tinneriin kammat kylpyyn ja n. 30min päästä kuoret kitistä irtosi melkeinpä itsestään ilman työkaluja. Ohjeen mukaan 0,5mm lämpötyynyt kummallekin puolelle kampaa. Laitoin lämpötahnaa myös noiden kampoihin tulevien aluuminipuolikkaiden väliin, eikä pälkästään niiden ja vesiblokin liitokseen, tiedä onko väliä mutta tuntuisi toimivan. HWinfon ilmoittamat SPD HUB lämmöt Karhutestissä puolittui sieltä 60°C tienoilta 30°C tuntumaan, eli vedenlämpö +pari kolme astetta. Pientä tuuria että näyttis ja virtaliitin mahtui menemään paikalleen eikä ota tuohon alempaan muistiblokin 90°-liittimeen kiinni. Lisäksi tässä kun nyt on D5 kaksi pumppua ja pitkä looppi MoRa 360 kanssa huoneen ulkopuolella, niin tein loopin niin että kun "kylmä" vesi tulee koteloon pikaliittimestä, se haurautuu kahteen: CPU ja GPU. GPU:lta vesi menee sitten distroplaten virtausmittarikanavaan, ja siitä muistijäähylle. Muistien jälkeen ennen paluuta tankkiin on pallohana jolla tuota GPU/RAM sarjassa olevaa linjaa voi kuristaa ja ohjata lisää virtausta CPU blokille kun se noista selvästi ahtain on, ja pienellä virtauksella sinne ei tahdo vettä juurikaan muuten mennä. GPU letkuissa extralenkiä että sen voi ilman vesien laskua kääntää sivulle jos pitää m.2 slotteihin päästä käsiksi kun siellä niistä 3 /5 on käytössä. Kuvapläjäys alle:
.P_20250505_171121.jpgP_20250505_183532.jpgP_20250505_230814.jpgP_20250507_000551.jpgP_20250506_232720.jpgP_20250506_232504.jpg Karhu.png
Tulipa sitten saatua grafeeni-lappu, tällä kertaa onnistuneesti, gpu:lle ja pakkelia lämpötyynyjen tilalle muistipiireihin/virransyöttöön.
Ihan oli tarkoitus verrata ennen/jälkeen arvoja, mutta, mutta, hwinfo onkin kehitysvammainen csv-tiedostojen kanssa. Tai no, siis jos on muuttanut amerikkalaisen lukujen esitystavan eurooppalaiseksi niin menee noi csv-tiedostot käyttökelvottomaksi kun arvoilla ja desimaaleilla molemmilla erottimena on pilkku.
Eipä noita logeja taida voida korjata muuten kuin käsin, prkl.
Josko joltain thermal grizzlyltä tai noctualta löytyisi sovitinkappale
no joo tommoinen AM5 takalevy Thermal Grizzly AMD AM5 M4 Backplate vois toimia kunhan siihen itse porailee isommaksi nuo jäähylle tarkoitetut reiät ja käyttää EK muttereita AM4 takalevystä.
muok.
joo joku muukin oli käyttänyt blackridge ilmajäähyn kanssa onnistuneesti tuota pienempää takalevyä ja vetänyt jäähyn mutterit suoraan pcb vasten.
Itse vaihdoin tuon velocity kakosen suoraan pois, vaikka ei kovinkaan vanha ollut.
Mhhh... Onkohan se mulla vielä kaapissa jossain, pystyisiköhön sen laittamaan kiinni tuohon emon jäähdytyssiileen...
No hyvä että laitoit, tuohan on aivan äärimmäisen tärkeää jos haluat jäähdyttää niitä toisen puolen muistipiirejä muuten kuin piirilevyn ja toisen puolen muistipiirien läpi.
Eihän niiden heatspreaderien välissä ole muuten kuin käytännössä kolme melko pistemäistä kosketusaluetta ruuvinkantojen alla, kaikki muu on eristävää rakoa jos ei ole tahnaa välissä.
Jos on yksipuoleiset muistikammat, asennan aina piirit sitä puolikasta vasten, jossa on se L-osuus blokkia varten. Uskomatonta, että monet asennusohjeet neuvovat tekemään juuri aivan väärin, eli piirit sitä irrallista ”kantta” vasten eikä tahnan käytöstä yleensä mainita mitään..
Onneksi järkeäkin voi käyttää.
Olen käytellyt nyt oman varaston EK clearit loppuun ja kun ei muuta ole nyt tilattavaa niin hommasin Corsairin XL clearia. Ihan tuli vaan ajatuksena mieleen, että tuskin on haittaa sekoitella näitä nesteitä, kun molemmat on kuitenkin ns. värjäämättömiä?
Parempi kun et sekota. Vaikka molemmat ovat kirkkaita, voivat silti sisältää aivan eri aineita.
Kokeile nyt vähintään sekottaa niitä pienet määrät esim. johonkin pulloon jossa seurailet käytöstä ainakin muutaman viikon, ota pullo mukaan saunaan jne. että tulee myös lämpötilan vaihtelua.
Tai sitten vaan huuhtelet systeemin esim. akkuvedellä huolellisesti, ennenkö laitat eri nesteet kehiin.
Tässä kohtaa on myös erinomainen hetki irrottaa, avata ja putsata kaikki blokit sisältä ihan kunnolla, ja jos on ajatuksia tehdä jotain muutoksia tms..
Eipä noi nyt niin paha ollut korjata, logit siis.
Tahnana taisi olla Kryonaut ja grafeeni-lappuna Kryosheet. Edelliset lämpötyynyt oli Alphacoolin jotain "parempaa" (joko 11W/mK tai 14W/mK) lämpötyynyä ja pakkelina TG Advance.
Hotspot putosi siinä 15c, GPU n. 10c ja muistit vaan muutaman asteen. Tosin veden lämpötila oli lähtökohtaisesti korkeampi ennen testissä.
Pumput 60%, ennen vaihtoa ajetussa testissä Gigantit flektit pyöri 750-1000rpm (imuilma 25-28c) välillä ja jälkeen ajetussa 750-850rpm (imuilma 24-26c).
Kortti vakiona kun vituttaa GPU Tweak 3:sen talletusbugi.
Siinä vielä ruma kaavio Port Royal ajoista
Oon tavallisesti ajanu cpu->120->gpu->360/280->360 setupilla
Ajattelin vaihtaa koteloa ja siihen saisi 420 radin kiinni, Laskin ekwbn konfiguraattorilla että yksi tuollainen 420 riittäisi melkein jäähdyttämään koko setupin
Mutta ajattelin mennä cpu->140->gpu->420, Joten mietin että kannattaako tuohon perään laittaa vielä yhtä 360 tai 420 radia kun noilla kahdella radilla jäähdytys teho huitelee 1000w tienoilla kuorman ollessa 400-600w?
Mitkä komponentit jäähdytettävänä?
Samat kuin nykyisessä, 12600k ja rtx 4080 super + uuteen 2kpl m.2 ssd blokkeja
Noh jos mennään sillä perinteisellä milli per watti niin 140+420 = 560w jäähdytystehoa joka varmaan riitää jos ei ole mitään isoja kellotuksia laitteissa. Eihän lisäradista haittaa ole, saat tuulettimet pienemmälle eli hiljaisemmaksi.
Kun siirryin gen5 levyyn niin mietitytti tuon emon omien siilien riittävyys, kun noissahan ohjainpiirit käyvät aika kuumina. Kumminkin normaalissa käytössä on pysynyt Sampan 9100 proon (kaikki) lämmöt 40c pinnassa x670e aorus masterin omilla siileillä.
Mulla on 2kpl Näitä ja kun laitoin 140mm flektin puhaltamaan niille niin lämmöt tippu 10°c (47°c ja 39°c ilman tuuletinta, kuumempi on gen3 1tb ja viileämpi on gen4 2tb)
Letkujen sijoittelu vaikuttaa hiukan ilmavirran kulkuun joten ajattelin vaihtaa vesille jotta letkut ja johdot eivät vaikuta.
Tulipa tuossa Jäyn2senttiä videon innoittamana tehtyä testiajoa eri pumppunopeuksilla, 100/80/60/40/20/10/0% ja jäähdyttimen flektit vakiona 50%.
Pitäsiköhän vielä ajella flektit 100%, toki omasssa käytössä ei pitäisi tulla tuommoista tilannetta vastaan missä flektit kävisi 100%. Pumpput 0% (n. 2000 rpm / 65l/h) ja flektit 10% (eli noin 200rpm) vedet kävi 49c 40min Port Royalin jälkeen.
Vielä kun jaksaisi tehdä kuvaajat noista.
Minulla säätyy ainakin kaikki tuulettimet veden lämmön mukaan.
Pitääpäs katsoa video mitä siinä testattiin.
itellä sen mukaan että esim. prosessori kun peleissä vaikkapa 65'C, niin 60 asteesta tulee loaditilan n. 1100rpm tuulettimet ja idlessä sitten 600rpm. Idletilan fanrpm sitten kaikkea alle tuon 65'C-triggeröinnin.
2 tasoa, yksinkertaista ja toimivaa. Pumppu tietenkin aina kiinteillä kierroksilla, fiksuimmalta kuulosti 30% kun testailin 20-100%, kierroksia n. 2375 tuolla DDC:llä, eikä sitäkään (pumppua) tarvi tällöin kuunnella.
En tiedä miksi tulisi seurata nesteen lämpöä, mutta kukin tekee kuten lystää. Olen hieman yksinkertainen. :) Sillä että tuulettimet olisivat 750-800-850-900-950-1000-1050 en saavuta mitään. Korvakuulolta sopivaan tasoon ja se siitä. Vastaavasti liian isot RPM:t ei tuo kuin ääntä tavanomaisilla wateilla.
Korvapurkka
