Dirt Rally 2.0
Onko kukaan onnistunut poistamaan tuota horisonttiin lukittamista? Muutoin pyörittelen low/med grafiikoilla ja HTC Vivellä ihan näppärästi tuota. Joskin normaalisti ilman VR:ää kaikki saa olla reilusti ultralla.
Eikö Games settingsien VR comfortissa oleva asetus toimi?
Miksi se lukitus horisonttiin pitäis poistaa? Eiks se oo parempi et kamera on lukittu horisonttiin?
Se on vähän makuasia, jotkut tykkää ja jotkut ei. Joissain tapauksissa se riippuu ihan pelistäkin. Vakioasetuksella mulla ainakin tulee paha disassosiaation tunne ja tuntuu että se auto vaan kolisee ympärillä.
Millä nimellä kyseinen asetus on siellä VR comfortissa?
Enable locked horizon
Mitenköhän tota en nähnyt, voiskohan Oculuksen versiossa olla erilaiset valikot.
Ois voinu vaan testata miltä tuntuu pois päältä mutta DR1.ssä mulle oli sopivampi lukitus horisonttiin päällä.
No huomenna tutkitaan lisää.
Steam-versio käynnistyy ilmeisesti Oculus VR modessa kun lisää käynnistysparametreihin -vrmode Oculus.
Aivan. Eli jos pelin alussa menut on missä sattuu, niin joutuu vain aloittamaan ajon ensin? Nice...
Ei tarvii aloittaa ajoa, sen voi tehdä ennen liikkeelle lähtöä. Kömpelöhän toi ratkaisu on mutta kaikissa ajo ja lentosimuissa resetoin VR näkymän siinä vaiheessa kun on ohjaamonäkymä edessä.Siinä vaiheessa voi "resetointia" vielä vähän huijata nojaamalla eteen tai taaksepäin niin ei tarvii rukkailla pelin penkin säätöjä.
Paras tapahan se on että resetin voi bindata ohjaimen nappiin ja voi resetoida missä vaiheessa vaan.
Vähän tuntuu että tän VR sovelluksen tekijät eivät ainakaan simu harrastajia ole.
Joo tolla yrittää lähtee mutta vaatii SteamVR.n ja alkunäyttö avautuu mutta ei reagoi edes enteriin!
Taidan keskittyä tohon Oculus Storen versioon vaikka olinkin keränny tohon steam versioon jo jonkun verran tasoja.
Mä en koskaan päässy sinuiks ton SteamVR.n kanssa enkä jaksa ruveta sen kans enää taistelemaan.
Siis pitääkö peli ostaa tuolta oculus Storesta että saa riftin pelittämään?
Nimimerkillä deluxe version ennakkoon ostanut
Onko vieläkään olemassa leaderboardseja/tilastoja, joita pystyisi katsomaan selaimen kautta? DR1:ssä tämä mahdollisuus oli kyllä.
Vähän se nyt siltä näyttää. Mulla kans deluxe versio steamissä ihan sen takia kun VR luvattiin mutta tappelin steamin vr söhellyksen kans jonkun aikaa ja lopulta latasin ton Oculus storen version mikä pelittää hyvin tämmösellä vanhemmallakin i7-3770 / 1070 masiinalla.
nyt pitää yrittää saada steamiltä rahat takas deluxe versiosta.
Kiitos tiedosta.
Kokeile auttaisiko pelin käynnistyksen jälkeen jos hiirellä klikkaat fokuksen pelin sovellukseen. Tuolla minulla korjaantui. Lähti ratin napit, yms. toimimaan.
Pitääkö olla SteamVR ladattu eli käynnistyykö tuo SteamVR samalla? Ja missä ikkunassa tuo hiirellä klikkaus tehdään ja mihin? Sori tyhmät kysymykset mutta kun ei ihan auennut.o_O
Steamiltä tuli vastaus että ei hyvitetä mitään, eli nyt pitäs jatkaa vääntöö ton Steam version kans kun on siellä sitä lisäsisältöäkin jo aika paljon.
Joo, sori. Eli Windowsin desktopilla monitorilta näkyy taskbarissa tuo pelin ikon käynnistämisen jälkeen, niin sitä klikkasemalla minulla helpottaa. En tiedä SteamVR:stä, mutta sen se ehkä kaipaa.
Joo kiitos! Löyty tsydeemi ja vähän aikasemmin kokeilemalla. Nyt näyttäkin siltä että pitäsköhän pyytää hyvitys tosta Oculus storen versiosta. Heh.:rolleyes:
Perskeles! Nyt onkin ongelma kun molemmat versiot sain toimimaan ja nyt on arpominen kun Steam versiossa on jo tasoja tienattu mutta kumminkin toi Oculus Storen versio vaan skulaa Riftillä paremmin. Koitin Oculukseltakin hyvitystä mut oli just kerenny 2 tuntii peliaikaa menee yli. Se on nyt vaan seurailtava kumpi paranee nopeemmin. Korjattavaa on molemmissa.
Ohan tuo vr vähän syvältä kun ei steamin kautta saa oculus valintaa, mutta jos unohtaa nuo, niin on toi aika pirun siistiä. Grafiikat nyt on mitä on, kun joutuu melkein minimi asetuksilla ajamaan, mutta kun keskittyy siihen itse ajamiseen, niin se toimii vr:llä ainakin.
Näköjään Steamissakin näkyy olevan jo:
Innolla odotan mielipiteitä :bored:
Nyt tuolla kauppasivulla on Valve index jätetty tuetuista pois?
Joo nyt testattu moneen kertaan että käynnistää taustalla SteamVR.n ja kun poistin SteamVR.n asennuksen niin käynnistyy näytölle ja menun valikostakin häviää VR Comfort alue.
Eli maskina Oculus Rift ja kokeilussa Steamin versio Dirt Rally 2.0 VR päivitys.
sainpa lopulta dr2 vr käyntiin. on se vaan hieno ajaa vr:llä. mutta ihme nykimistä välillä sivuttais liikkeissä. HUD tai mikä näyttö missä on radalla eteneminen ja mittari on n. 75 astetta vinossa keskellä tuulilasia, (90ast on suoraan eteen klo12)
saakohan tuon jotenkin järkevämmäksi?
Nykimistä pitäis saada pois kraffatasoja alentamalla. Onko Steam vai Oculus versio?
Edit. Ilmeisesti Steam versio kun siinähän oli toi hud mittari joo hassussa paikassa kun taas Oculus versiossa samalla lailla kun DR1.ssä.
Joo steam versio kyseessä. Pitääpä tunkkailla asetuksia. Oculus tray toolmei taida auttaa tässä mitään?
Eipä taida. Mulla Steam ja Oculus storen versiot nyt vuoroon testissä ja nyt Steam versiossa muutaman kerran äänet hävinny kesken pätkän.
Vaaka kallistuu enemmän vaan ton Oculus version puolelle nyt kun tuli vielä tää ääniongelmakin. Lisäsisällöt vaan on kaikki tuolla Steam versiossa, pr....le.
Edit. Tuollaisen huomasin Coden sivuilla noista lisäsisällöistä:
* All DiRT Rally 2.0 post release content will be made available for Oculus at a later date.
* Kaikki DiRT Rally 2.0 -julkaisun jälkeinen sisältö asetetaan myöhemmin saataville Oculukselle.
Rautalanka on valmiina, jos löytyy hyviä vääntäjiä niin pari juttua.. :vihellys:
- Päivitti tuon VR tuen ja nyt kun täräyttää työpöydän kuvakkeesta pelin käyntiin niin lähtee aina lasien kautta päälle, samalla käynnistyy Steam VR. Jos haluaa ajaa näytöllä niin onko vaan Oculus irti koneesta ja peli päälle?
Mulla ainaki ihan kuraa koko homma jos Oculuksella ajaa vaikka LOW asetus päällä ja koittanu säätää. Menee vaa huonommaks mitä alemmas laittaa. (1060/6gb)
- Toinen oli noihin liiga kisoihin, pääsikö PC ukot mukaan vai oliko vaan konsoleille ja jos onnistuu niin mistäs niitä liittymisiä pitää tehä?
Clubeihin liitytään Codemastersin sivuilta ja niihin pystyy liittymään alustasta riippumatta. Vain reaaliaikaisessa online multiplayer lobbyissa on alusta rajoitukset
samaa kaipaisin, ei jaksa koko aikaa riftillä ajaa. novr launch optionissa, eikä oculus palvelun stoppaus auttanut tuohon.
Edit: löyty ohje, pitää myöhemmin testata
Disable VR :: DiRT Rally 2.0 General Discussions
Kokeilin eri juttuja mutta en kans löytäny muita vaihtoehtoja kun Oculus irti tai steamistä poistaa SteamVR.n asennuksen, mikä on kans aika pöljää mut itse en kyllä näytöllä ajamista kaipaa.
Mulla näkymä kohtuullinen medium graffoilla Steam versiossa mutta Oculus versiossa pystyy pitään High graffat ja super samplingit debug toolissa viel 1.4.ssä.
Jos nykimistä ilmenee steam versiossa niin kannattaa tarkistaa ettei oo sampläystä Oculuksessa ja SteamVR.ssä yhtäaikaa.
testattu tällä saa VRn disabloitua
Koodi:
C:\Users\xxx\Documents\My Games\DiRT Rally 2.0\hardwaresettings\hardware_settings_config.xml
<vr enabled="true" eyeDistanceMultiplier="1.000000" lockedOrientation="false">
<motion_blur enabled="false" />
<vignetteless enabled="false" />
set vr enabled="true" to vr enabled ="false" and save
edit. muokkaa vielä notepad++ niin se tiedosto jää "auki" sinne vaikka sulkeekin välillä..
Huhhuh aikamoinen purkkaviritys tuo VR. Kuullostaa siltä, että kaipaa kipeästi päivitystä siihen.
Juu vähän ihmetyttää ettei voitu aiemmin ilmoittaa että Oculus käyttäjille tulee optimoitu versio Oculus storeen kun aika moni osti steamistä valmiiks odottamaan VR päivitystä ja nyt se menikin näin että jos haluat paremmin toimivan version niin ostat sitten vielä saman pelin uudestaan ja ilman lisäreitä! Sössitty on oikein huolella kun en kumminkaan usko että tommosta kuvioo ois pelkän rahastuksen takia tehty, tiiä näistä, emmä taira alkaa mitään pr..le.
Aivan mahtavaa, että saatiin vihdoin Suomi mukaan. Alkaa olla kiitettävästi sisältöä tässä pelissä.
Suomi tiet vain näyttää leveämmiltä kun ojissa ja pientareilla oleva kasvillisuus on melko matalaa. Eka Dr1.0:ssä ne ojat oli ihan paljaat en tiedä onko niin tässäkin ja jos ne on vieläkin paljaat tai vain matalaa ruohoa jossain paikoin niin silloin tie vaikuttaa leveämmältä mutta ei niissä pelin matalissa ojissakaan kovin kovaa välttämättä voi ajaa.
niin toimiiko steamin versiossa oculuksen kanssa VR? Vähän ristiriitaista tietoa foorumeilla.
Toimii, mutta käsitykseni mukaan steam-version optimointi on huonoa Oculuksen kaupan versioon verrattuna. Itselläni on 1070ti ja asetukset täytyy olla pienimmillä shader complexityä myöten, että saa edes jollain tapaa tasaisen 90fps. Jotain 6 tuntia nyt ajellut ja tykkään kyllä pelin ajotuntumasta. Kokeilin myös ajaa desktop-tilassa, mutta jokainen mutka tuntui menevän pitkäksi, VR:llä huomattavasti helpompi ajaa o_O
Edellisen sivun kun kahlaat läpi niin rupee aukeen. Adderin ja Nitrokin ohjeet lukasemalla sain ainakin itte toimimaan. Oculus Storen versio vaan toimii paremmin.
Siis oletteko ostaneet molemmat versiot?
Joo, Steam version ostin jo aiemmin ja ajelin vähän kokeiluja näytöllä ja jätin odottamaan VR.ää ja sit ku se tuli niin ens alkuun kun vaikutti että Steamin versiossa on tuki vaan Vivelle ja Indexille niin ostin Oculus version. Sitten kun selvis että erinäisillä konsteilla Steam version kumminkin sai Oculus Riftillä toimimaan niin olin jo Oculus versiolla ajellu sen verran tunteja ettei perumis hyvitystä enää saanut. Mutta ei se mitään nyt oon ruvennu keräileen Oculus versiolla tasoja kun se pelittää paremmin. Kalliiksihan toi tuli mutta hätäilystä joutuu aina vähän kärsimään.
Vähän jää semmonen ekologinen kierrätyksen maku näistä season passeista kun tuodaan paljon vanhaa sisältöä takasin DR1:stä, joka olisi jo julkaisussa saanut olla pelissä vaan nyt niistä saa maksaa lisää.
Olen erittäin pettynyt jos nämä uusiokäytetyt maat sisältävät vain ne samat EK:t kuin edeltäjänsä.
Kuka mitenkin. Itse olen ollut kyllä tyytyväinen näihin ehostettuihin ratoihin. Paljon mielummin niitä ajelee DR2:ssa mitä DR1:ssä. Se on toki sitten jokaisen oma asia onko niistä valmista maksamaan vai ei.
Joko tämän ajomallinnus on ykkösen tasolla? VR ilmeisesti julkaistu mutta mites tuo toimii Vivellä tällä kertaa?
Ykkösestähän jätettiin natiivi Vive-tuki kokonaan pois..
SOP
