DNA Valokuitu
@Turisti mulla ainakin tuo sagemcom käytössä ja ei pätki. Ehti olla reitittävänä wlanilla käytössä jonnin aikaa mutta sitten tuli vaihdettua siltaavaksi kun hommasin 'tilanteen pakosta' tp link covr setin hoitamaan wlania. Molemmissa moodeissa toiminut moitteetta. Tosin mulla hitain vaihtoehto 200/20 liittymä (maks 1gb) joten en osaa sanoa mitä tapahtuu kun nopeus kasvaa.
Onko muilla ongelmaa IPv4:n saamisesta DNA:lta?
Yön aikana lopetti netti toimintansa, kun ei tunnu enää IPv4:sta tulevan DNA:lta, omassa systeemissä joku asetusta häikkä, ettei nyt toimi kun WAN on IPv6:na.
Modeemi F3686AC siltaavana ja pfsense sen perässä.
Täällä toimii IPv4(kin). Modeemi myös siltaavana, joskin se on F-3686ACv2.
Nyt on pari viikkoa ollut käytössä Dna 200M/20M netti ja hyvin on kyllä pelannut vanhaan 4g verrattuna. Speedtest antaa aina sen 196M/19.6M ja pingi 8-9ms.
Mikä on muuten uusin softa tuohon F-3686ACv2? Omassa näyttää olevan DNA_3.414.0-T1.
Itsellä ainakin oli DNA yöllä puskenut jonkun päivityksen läpi, jossa Sagemcom oli muuttunut itsestään sillasta takaisin reitittimeksi, joten tuli netti kahden reitittimen läpi.
Tuohan selittää, koska nyt reititin saa modeemilta 192.168.1.103. Kokeilenpa päästä modeemiin sisään.
edit: Kylläpä vain, nyt toimii. DNA_3.492.0-T2 oli softana ja boksi reitittävänä. Kiitos DNA.
Täällä löytyy purkista softaversio DNA_3.490.0-T3, modeemi käynyt alhaalla silloin kun tuo päivitys tuli eli aika tarkkaan 31 days 08h:46m:44 sitten :tongue:
Hyvä tietää että seuraava päivitys voi sössiä tuon laitteen asetukset, ei tarvitse tunteja käyttää selvitykseen :tup:
Tietääkö joku mikä on tuon valokuitunousun funktio tai että tarviiko siihen edes koskea? DNA valokuitunetti on kohteessa ja DNA myy "valokuitu modeemia jossa WLAN" että saa parhaan mahdollisen yhteyden valokuidusta. Tarvinko siis jotain DNA paskabokseja vai onkohan yksi nuista eettereistä ethernetnousu? En ole vielä tilannut DNA:lta nettiä koska en nyt ole varma tarvinko tosiaan heidän paskaboksejaan.
Ethernet-nousu on helppo testata liittämällä tietokone noihin pistokkeisiin yksi kerrallaan ja kokeilemalla sitä kautta pääseekö nettiin (edellyttäen että liittymä on hankittu ja auki).
Sulla on näemmä DNA:lta vinohiottuja kuituja kiinteistössä sisällä - PARAS mahdollinen tilanne.
Jos et halua säätää itte eri vinohionta kytkentä kuitujen kanssa jne - voit laittaa sen paskaboksin tohon ja ottaa siitä ittelle sillatuista porteista (yleensä 1-2 Nat/fw + wifin kans samassa ja 3-4 sillattuja) suoraan omaan palomuurin jne noi yhteydet. @PÌÎUW®[ªøËrhl¾Ç̰1¿¼
edit: niin se on se varsinainen liittymispiste siihen kuituun tuo rasia jossa 1-4 liittimet...
Laite jota siis tarjoavat on DNA Valokuitu EX400. Siinä ei ole mitään kuituun liittyvää liitäntää boksissa. Onko siis sama käyttää olemassa olevaa ASUS RT-AC86U routteria?
EDIT: linkki | DNA
Toi on joku minimani boksi. Ei tollasta ilkeis laittaa.
Viittasin tällaiseen; DRG – Genexis
Tuo vaatii jo sitten sen, että on siihen sopiva kuitupistoke/teline olemassa ellei ala kikkailemaan.
EDIT: linkki | DNA
Jos tuo tosiaan puhtaalla kuidulla tulee, niin väärä laite tuo. Tarvitset muuntimen joka tekee kuidusta ethernetin. DNA aspan pitäisi osata kertoa minkä aaltopituuden kuiti lähetin/vastaanotin pitää olla, sitten haet sellaisen vaikka verkkokaupasta puoleen hintaan siitä mitä DNA myy.
Niin, minulla kävi sama mielessä ja katselinkin jo verkkokaupasta mediamuuntimia (SFP->1G ethernet) ja soitin DNA:lle että mitenkä tämmöisen kanssa menee niin ohjeistivat että:"Meillä on tämmönen modeemi tällä se on aina toiminut, valitettavasti en osaa tarkemmin avata teknisiä yksityiskohtia". Vittu kun vituttaa säätää nuiden vammasien kanssa aina kun ketään ei saa langan päähän joka osaisi suoraan sanoa mikä homma.
Sun pitää sit vaan tiukkana sanoo et yhdistää semmoselle joka osaa tai soittaa takaisin kun tietää.
Tekstisi perusteella olet todella miellyttävä keskustelukumppani.
Toisaalta myös itseä vituttaa välillä kun aspasta ei saa tietoa mitä tarvitsee, kun siellä ei juuri peruskoulusta päässeet kausiapurit osaa kysyä kollegalta tai tajua siirtää keissiä eteenpäin.
Oletusarvoisesti yhteys tulee taloyhtiöissä ethernetin yli. Kuidulla sitten, jos jostain syystä ethernet-kaapelointi puuttuu tai operaattori tuo yhteyden kauempaa kuin talojakamosta. Kuidulla kuitenkin huomattavasti kalliimpi toteuttaa kuin ethernetillä.
Valokuitunousu on oltava olemassa Traficomin määräysten mukaan, oli se sitten käytössä tai ei.
Tuli nostettua määräaikainen taloyhtiölaajakaista 200M nopeudesta 400M nopeuteen DNA:n chatin kautta.
Ei saanut 19,90€/kk hintaa kuten DNA:n verkkokaupasta saisi "uutena asiakkaana", mutta 25€/kk ilman määräaikaisuutta ja Sagemcomin modeeminrökäle 5€/kk pitäisi edelleen olla "kaupanpäällisenä" sen määräaikaisuuden loppuun asti. Itse uusi liittymä on siis toistaiseksi voimassaoleva, eli uuden määräaikaisen hankkiminen on taas mahdollista (kunhan modeemin 5€/kk on "maksettu" loppuun).
Iltaa,
Tuli hankittua DNA Valokuitu Plus 400 liittymä, ja siihen kaveriksi Sagemcom F-3686ACV2, mistä monesti täälläkin puhuttu.
Jostain kumman syystä en saa sitä kunnolla toimimaan, eli ongelma on ilman VPN:n netti toimii moitteettomasti, eli antaa melkein luvatut 400MB, mutta kun VPN:n laittaa päälle, alkavat ongelmat. Yhteys tippuu alle 100MB, mahtaako tuossa boksissa olla joku "kuristin" joka tekee moisen, vai millä kikalla saisin maksimi yhteyden toimimaan VPN:n kanssa. Talo on tosiaan 70-luvulla rakennettu, ja netti tarvitsee antennijohdon boksissa toimiakseen. Edellisessä asunnossa toisella boksilla mikä ei tarvinnut antennijohtoa ei ollut moisia ongelmia.
Kiitos jo etukäteen!
Iltaa,
Tuli hankittua DNA Valokuitu Plus 400 liittymä, ja siihen kaveriksi Sagemcom F-3686AC, mistä monesti täälläkin puhuttu.
Jostain kumman syystä en saa sitä kunnolla toimimaan, eli ongelma on ilman VPN:n netti toimii moitteettomasti, eli antaa melkein luvatut 400MB, mutta kun VPN:n laittaa päälle, alkavat ongelmat. Yhteys tippuu sinne 70-100mb, mahtaako tuossa boksissa olla joku "kuristin" joka tekee moisen, vai millä kikalla saisin maksimi yhteyden toimimaan VPN:n kanssa. Talo on tosiaan 70-luvulla rakennettu, ja netti tarvitsee antennijohdon boksissa toimiakseen. Edellisessä asunnossa toisella boksilla mikä ei tarvinnut antennijohtoa ei ollut moisia ongelmia.
Pyöriikö VPN client siis tietokoneella vai missä? Paljonko CPU tehoa on kohdelaitteessa joka VPN salausta tekee? Myöskin kannattaa huomioida se että mistä solmukohdasta VPN liikenne menee? Nigeria? Somalia? Suomi?
Kyllä tietokoneella pyörii kyseinen VPN, ja liikenne menee suomeen tällä hetkellä.
Kokeile pistää modeemi siltaavaan tilaan että reitityksen/palomuurin ongelmat voisi sulkea pois laskuista.
Jos siltaavana on sama ongelma niin silloin vika on muualla kuin modeemissa ja sen asetuksissa.
Kokeilin tätä, eikä siitä ollut apua. Eli jatkan pähkäilyä ja suljen modeemin pois siitä. Kiitoksia! :)
Tänne voisi ilmoitella, että jos jollain on ollut hämäriä ongelmia esim. Twitterin kuvien latautumisessa, niin vika on jälleen kerran DNA:n päässä. Ongelma korjaantuu vaihtamalla DNS-palvelin esim. Googlen 8.8.8.8 ja 8.8.4.4 osoitteisiin. Itse olen tehnyt tuon väliaikaisesti läppärillä odotellessa korjausta. Laitteena itsellä Sagemcom siltaavassa tilassa.
Onko DNA:lla ikinä tarjouksia 200M tai 400M-liittymistä? Tuntuu, että hinnat ovat olleet 30/35e ikuisuuden. Paikkana Helsinki.
Tarkista hinnat aika-ajoin DNA:n verkkokaupasta:
DNA kun tuppaa pistämään netteihin pysyviä/väliaikaisia alennuksia eikä ilmoita asiakkaalle hintamuutoksista, eli voit hyvinkin ajella hitaalla ja ylihintaisella netillä vuoden kunnes huomaat että samaan hintaan olisi tuplanopeutta tarjolla.
Itsellä siis tällä hetkellä verkkokauppa tyrkyttää 20€/kk 400M nettiä kun vanha netti oli 20€/kk 200M.
Ok, pitää pitää silmällä noita hintoja. Ajelen tällä hetkellä Elisan 75M VDSL2-liittymällä ja hiukan tekisi mieli päivitellä nopeuksia tälle vuosituhannelle.
Ja eihän kyse ole mistään taloyhtiödiilistä? Tuo nimittäin tarkoittaisi, että siellä myydään samaa tavaraa eri osoitteisiin eri hinnalla. Itselleni tarjoaa 200M/30e tai 400M/35e. (Helsinki siis. Ja olisi Valokuitu Plus -verkko.)
Itsellä taloyhtiö-diili ja isällä ihan omakotitalo mihin hankin DNA:n kaapelinetin kun sen verran avuton tietotekniikan kanssa.
Tuntuu olevan täysin samanlaista diipadaapailua molemmissa tapauksissa noiden hintojen kanssa, tietysti taloyhtiö-diili on piirun halvempi.
Ok. Mua lähinnä kiinnostaa, onko norminettihinnoista ikinä tarjouksia, kun tuntuu ettei ole ja nuo hinnat ovat olleet iät ja ajat 200M/30e tai 400M/35e.
Jos on vain yksi operaattori tarjolla kiinteää, niin todella harvoin. DNA:lla näkynyt vuosia sitten.
Kyllä tähän saisi kiinteän DNA:lta, Elisalta ja Telialta ainakin. Varmaan muitakin. Tarkennan kysymystä:
Onko joku saanut DNA:n 200M tai 400M valokuituliittymän hiljattain alle 30/35 eurolla ilman että kyse on taloyhtiösopimuksesta?
Asunnossa Dna:n taloyhtiö netti, nopeuden valinnan jälkeen tarjoaa EX400 modeemia, onko hyvä kapistus tuohon 80e hintaan?
Ajattelin vain 100M netin ottaa, joten en tarvitse mitään huippumallia ja yksiö kyseessä. Mutta jos on samalla rahalla parempaa tai halvemmalla samaa laatua on tarjolla, saa ehdottaa. Liitäntöjen olisi hyvä olla samat sillä en ole aivan varma kyseisen asunnon liitännöistä (eteisessä joku koppi missä lyhyt ethernet piuha)
Kesän alussa koitin tätä DNA:n chätissä tingata ja sähköpostillakin kävin viestittelyä. Tuloksena pyöreä nolla. Pitivät kiinni sivuillaan näkyvistä hinnoista. Eipä siinä monopoliasemassa (ainakin Oulussa) tarvi juuri hinnalla kilpailla.
Nyt meille olis tarjolla jo hyvä DOCSIS 3.1 motu 2.5G multi-gig lan portilla, jos vain DNA sattuis myymään sopivan nopeeta liittymää. Ollaan jämähdetty sinne 1gbit nopeuteen ja DOCSIS 3.0 aikakauteen :sad:
Netgear CAX80 cable modem, 2.5G multi-gig lan port
Ostaisin tuon heti jostain jos vain saisin nopeamman netin kuin 1000/100 DNAalta...
Täytyy kysyä ensin seuraavaa mahtaakohan tuo DNA säilyttää puhelin nauhoitteita tuon nettiyhteyden sopimus puheluista?
Meille kaivettiin sähkö- ja valokuitukaapeli tuohon pihaan. Muistaakseni myyjä puhelimessa lupaili nurmikon siistimistä. Olisi kiva tarkastaa että onko myyjä vaan lupaillut olemattomia puhelimessa.
Olen koittanut olla yhteydessä tuonne DNA:lle sähköpostilla osoitteeseen "pientalopalvelu@dna.fi" mutta sieltä ei ole tullut mitään vastausta. Koitin myös pistää tuon "minunpalveluni" kautta viestiä mutta sieltä tuli vaa että "kiitos että otit yhteyttä miten onnistuimme." Eikä muuta :|
Porukat ainakin joutu siistimään pihansa itte IPP:n kaivuun jälkeen ja mitä dna puuhasi omilla hoodeilla niin ruoho se rupes kasvamaan itsellään siihen kohtaan mihin kaapelin vetäsivät uusille tonteille.... Eli ei tule siistimään.
Mikä on pienin taloyhtiö johon DNA Taloyhtiölaajakaista voidaan ottaa? Kyseessä olisi kaapelinetti. Joskus ainakin sai 8 asunnon yhtiöön, mutta miten mahtaa olla nykyään?
Joo jotain tuollaista löysin kun googlettelin paremmin. Enemmänkin tossa hieman harmittaa tuo DNA:n puhelinmyyjän liioittelu puhelimessa :(
Meillä on 4 asunnon yhtiö mihin tulossa DNA:n kaapelinetti.
Inteno EX400 ja siltaava tila. Onko tämä normaalia? Kolme eri profiilia mutta yksikään noista ei ala antamaan yhdistetyille laitteille julkisia osoitteita vaan edelleen jakaa niitä 192.168.1-alkuisia. Tai sitten en vaan osaa... En näistä DNA:n oppaistakaan löytänyt oikeaa apua: | DNA
Oletko päivittänyt reitittimen?
Davebee
