DNA Valokuitu
Onko muut huomanneet uppikaistan nostoa? Itsellä 400M yhteys jonka uppi noussut 40Mbs, normi nopeushan on 25Mbs. Testatkaapa mitä teillä näyttää, liittymä mulla oulun alueella.
200/20 edelleen. Dnan tietojen mukaan 400mbps liittymän ulos menevä kaista olisi 25mbps
Outo homma, noh en valita :)
    58,7 KB · Luettu: 142
Täällä myös 400/40, Helsinki. Enkä myöskään valita ollenkaan!
400/25 Turussa edelleen. Noh hyvin on kyllä toiminut vaikka modeeminakin kaikkien haukkuma sagecom
Sulla varmaan kaapelilla tulee sisään? Koskeekohan tuo nosto ainoastaan suoraa kuitua tai FTTH/ethernet kytkentää?
Kokeilin ja nyt on 40Mbps uppi. Vanha oli siis 400/20 ja nyt on 400/40! Ei oo mitään tiedoitusta asiasta ole tullut. Netti tulee siis asuntoon kaapeli TV:n pistokkeesta.
Mulla löytyy FAST3686 valokuituplus modeemi, jonka hankin kun olin vielä dna asiakas. no nyt toisessa kaupungissa ja tarjoajana elisa. Pystyykö jotenkin päivittämään firmistä, kun on toisen operaattorin kaista laitteessa? näyttäisi olevan 2019 vuoden firmis sisällä, ja haluaisin tuon ipv6 tuen käyttöön..=/ onko muuta keinoa kuin päästä dna verkkoon laitteen kanssa?
Ja ennen kuin kysytään niin expert tunnuksilla sisään niin pääsee katsomaan mikä konffi purkissa.
Sagemcomin F-3686AC modeemiin pääsee muuten kirjautumaan "expert" tilaan syöttämällä käyttäjätunnukseksi "expert" ja salasanaksi laitteen S/N. Sieltä pääsee muuttamaan mm. ipv6 dhcp(lan) pois päältä, esim. pi-hole (ipv4&ipv6 combo) käyttöä ajatellen. Käytettäväksi aukeaa myös VPN ja PerfMonitor välilehti ;)
Sagemcomin DNA modeemi käytössä ja muutamme talouteen jossa ei ole DNA:n kaapelia, vaan ilmeisesti vDSL. Eli modeemi pitäisi saada toimimaan vain pelkkänä reitittimenä. Muutettiinko tällöin modeemi asetuksista Bridge Modeen, eli siltaavaksi?
Ei, nimensä mukaisestikin reitittimenä toimivan laitteen pitää olla routing, ei bridging. Silta päästää vaan kaiken lävitseen.
VDSL tulee puhelinpistokkeesta, eli jonkun muun laitteen tuonne sitten anyway tarvitsee.
EDIT: Tuo VDSL voi toki tulla vain talojakamoon josta sitten esim. ethernettiä talouteen asti tms. Mutta kaapelimodeemi käy sellaisenaan vain kaapeliyhteyteen.
Reboottia modeemille, niin hakee uuden konffin. Mulla oli ennen reboottia sagecomissa 400M_25M_5.bin
Kiitos tästä, saanut modeemi olla piilossa häpeässä pois katseilta että ei itse edes tajunnut. Uptime oli 130pv ja buutilla muuttui 400/25 -> 400/40
Uudessa asunnossa oli näköjään LAN paikat joka huoneessa. Oletan, että siihen kytkee vain reitittimen kiinni niin Wifi verkon saa pystyyn samantien? Meinasin käyttää tähän DNA:n kaapelimodeemia, koska onhan tämä modeemi myös reititin siinä missä muutkin laitteet. Joten eikös homman pitäisi toimia suoraan kun LAN kaapelin kytkee DNA:n modeemin?
Bridge mode oli vähän aivopieru, sehän toimisi siis siltaavana jos modeemin yhdistäisi toiseen reitittimeen.
Käsittääkseni WAN portista vaan seinään kiinni niin pitäisi pelittää.
WAN-porttiahan ei laitteessa ole, koska kyseessä on kaapelimodeemi. LAN-portit tosin toimivat ihan yhtä hyvin (saattaa joutua konffaamaan).
Toki tuo Sagemcomin boksi on niin susi, etten tiedä miksi joku haluaisi sitä vapaaehtoisesti reitittimenä käyttää. :D Muutamalla kympillä saat parempaa laatua.
Väärää tietoa. Sagecomin f-3686ac modeemissa on myös takana portti, punainen väriltään ja tekstillä "WAN"
Tosiaan piti käyttää modeemista (fritzbox 6490) sähköt pois niin nopeusprofiili muuttui 400/25 -> 400/40. Pieni parannus, mutta hyvä tämäkin.
Tämä oli kyllä todella yllättävä juttu, nyt sitten ei taas saa starttailla modeemia pariin vuoteen, ettei vain valahda takaisin.
Toisaalta tähän maailman hetkeen, kun ei juuri reissuja ole niin eipä tuosta liikaa hyötyä ole :)
On se hyvä huomata et joitain operaattoreita kiinnostaa myös kuluttajien tarpeet eikä vaan myynti edellä.
Piti oikein käydä tarkistamassa, ja kyllä, v1:ssä näköjään se onkin.
v2 tuo puuttuu:
Ei vaan ole minun Sagecomissa WAN porttia... Aika jännä kyllä kun ei tämä mielestäni ole kuin parisen vuotta vanha.
Jollain ilveellä lähti Elisan kotikuitu verkossa toimimaan Wifi. Tosin vain Macbookeissa ja puolison Iphonessa, mutta ei omassa OnePlussassa. Pitänee melkein hankkia tähän
Ja jos sallitaan pieni off-topic niin onko jotain suht edullista reititintä mitä suositella?
Gigantista bongasin:
Tai vähän parempi:
Onko ylipäätään mitään järkeä laittaa Wifi reititintä sähkökaappiin? Näissä uusissa taloissa on talon sisäverkon kytkentä sähkökaapissa ja moni pitää siellä Wifi reititintä. Itse sain Sagelcomin toimimaan käsittämättömän hitaasti sähkökaapista, joten kai tuo metalliovi tai jokin estää signaalit aika tehokkaasti...
Jos se pitää teknisessä tilassa/sähkökaapissa sijaita, niin uita nyt ainakin se verkkokaapeli sieltä ulos ja reititin metallioven ulkopuolelle. Vastaus kysymykseesi siis on, että ei ole järkeä. Jos kämpässä on ethernet-kaapelointi, niin silloin voit kytkeä sieltä sähkökaapista, mihin seinäpistokkeeseen se yhteys nousee ulos.
Edullisemmasta reititinvalikoimasta en osaa sanoa, mutta pitäisi aika hyvin pystyä itse selvittelemään katsomalla vaikka suosituimmat joltain hintaseurantasivustolta ja googlailemalla arvosteluita.
Tai vähän parempi:
Tässä hyvä esimerkki kuinka saada erittäin huonosti toimiva wifi verkko kämppään. Jos kämppä on pieni ja aiot yhdellä reitittimellä pärjätä, niin sijoita reititin mahdollisimman keskeiselle paikalle kämppään ethernet kaapeloinnin avulla.
DNA valokuitu, juuri nyt testattu wlanin kautta (TP-LINK P7), samaan aikaan on toisessa huoneessa käynnissä videoneuvottelu, mutta se tuskin vie kauheana kaistaa.
Tai vähän parempi:
Itsellä ollut pari kuukautta TP-link AX50 ja se on toiminut luotettavasti bridge modessa. Kantama riittää vähän hankalan malliseen omakotitaloon kun on keskeisellä paikalla.
Näin vähän pelkäsinkin, että sähkökaapin kautta ei yhteys toimi ja huomasinhan tuon itsekin testatessa... Signaali toimi hemmetin paljon paremmin kuin kytkin reitittimen olohuoneeseen ja sähkökaapista liittimet niin, että netti tuleee olohuoneen ethernet liitäntään. Ainut asia joka tuota sähkökaappiin liittämistä puoltaa on, että siellä se on siististi poissa näkyvistä.
Ainut ongelma DNA:n Sagemcomissa on, että oma Android puhelin ei enää siinä toimi, kaikki muut laitteet kyllä toimivat moitteitta.
Kiitos tiedosta! Pitänee tuo AX10 itselle hankkia.
Minulla on ollut tähän asti Telian kuitu ja ajattelin antaa DNA:lle mahdollisuuden muuton yhteydessä.
Soitin DNA:lle ja kysyin kyseisestä talosta ja sanoivat että liittymä tulisi ethernet pistokkeisiin ja sinne saa nopeuksia 1000M asti. Onko teillä tietoa onko se kytketty taloyhtiöön silti jollain kaapeliverkolla vai tuleeko se ihan kuidun kautta?
Mitä kokemuksia ihmisillä esim tuosta DNA 400M paketista? Olisi reilusti halvempi kuin telia niin kiinnostaisi kokeilla, mutta en halua epäluotettavaa yhteyttä.
Kyllä se taloon asti tulee kuidulla.
Oma 400/40 antaa speedtestillä 390/40, katkoksia ei ole ollut jne. Ei moitteen sanaa.
Iso kiitos! Onko latency myös kohtuullinen? Luulisi että olisi ihan vastaava jos kerran samalla kuidulla tulee :)
Olisihan tuossa 4 x nopeampi latausnopeus kuin nykyisessä, vaikkakin upstreami olisi 15M hitaampi mutta tuskinpa haittaisi omaa käyttöä.
Mulla tulee kaapelilla seinään asti, niin paha verrata. Latenssiin tietysti vaikuttaa monikin asia matkan varrella, mutta kyllä kuitu + ethernet pienellä latenssilla menee. Kännykällä kun testasin speedtestiä, antaa 9-11ms, piuhalla modeemissa kiinni oleva tietokone voisi mennä pienemmällä.
Noista DNA:n nopeusluokista taas oikein ota selvää kun palvelukuvaukset tuntuu elävän omaa elämäänsä mitä tulee uploadeihin ja saatavuuskyselyissäkään asiaa ainakaan ihan hirveen isoon ääneen tuoda esiin ja tiedot eivät näytä olevan ajantasalla, mutta eikös se kaapeli-tv liittymä ole juurikin sen 400/40 (tämä siis nousi ihan juuri 20 tai 25->40?) ja kuitu/ethernet 400/100 (joka nousi joskus kesällä(?) jostain 20-25 tjs -> 100Mbit/s). Sen kuitu-ethernetl liittymän latenssi on kumminkin parasta mitä on saatavilla, tyyliin 1ms ja siitä ylöspäin riippuen sijainnista.
Jep, ainakin meillä kaapeli oli 400/25 mutta nousi nyt 400/40. Palvelukuvauksessa tosin nelisatasen uploadina lukee edelleen 25Mbits, mistään ei tunnu löytyvän noita eri tekniikoilla toteutettujen liittymien eroja. Ainakin tuossa Rimmonin kuvakaappauksessa aiemmin olisi 400/100.
Meillä on DNA 400/40 (nousi joku aika sitten uppi 25 -> 40 kuten täällä on mainittukin). Myytiin kuituna, ja kuitu toki tulee johonkin DNA:n jakamoon parin kadun päähän mutta siitä tulee loppumatkan kuparikaapelilla. OK-talossa siis kaapeli-tv ja netti tulee antennirasiasta. Modeemina DNA Valokuitu Plus modeemi (kaapeli), minkä takana lukee Sagemcom F@ST 3686 V2 DNA. Hyvin tuo on toiminut vaikkei kuituna seinään asti tulekaan. Latenssi on noin 21-24ms ja todellinen nopeus noin 385/39 mikä asentajan mukaan normaalia (asennusvaiheessa uppi oli 24).
No, niin. Näin kuukauden jälkeen tuli DNA:lta jopa virallista infoa.
Olemme nostaneet kiinteän nettiliittymäsi lähetysnopeutta.
Saat uudet asetukset käyttöösi, kun käynnistät kaapelilaajakaistan modeemin uudestaan. Mutkatonta surffailua!
Onpas mukavaa(ts ei) kun tietää että taloyhtiön idioottimaisesta päätöksestä joutuu Elisaan vaihtamaan jossain vaiheessa(vuodenvaihde? En vieläkään tiedä varmasti) niin Dna juuri ilmoitti että nostavat liitymän nopeutta pyytämättä, 400M:;stä johonkin.
Saa nähdä mitä paskaa sitten tulee elisalta tilalle ja joutuuko maksamaan itsensä kipeäksi huonommasta.
DNA tosiaan nosti ainakin omalle taloyhtiöille 400M/25M liittymät 400M/40M liittymiksi.
Lähetysnopeus ollut tähän asti DNA:lla aikamoinen vitsi, nyt voikin huoletta vetää etäpalavereita ilman että kaista loppuu kesken.
Toimiiko DNA:n mukakuitu yleisesti ottaen? OKT:ssa nyt pari kuukautta ollut, viikko pari sitten pätki illan käyttökelvottomasti ja palautui itsestään seuraavaksi päiväksi. Nyt taas eilen pätki mutta ei ole tänään palautunut normaaliksi, pingiä tippuu koko ajan ja DNA:n nopeustesti antaa 400 megaiselle 40 megaa, speedof.me pari megaa.
Sario
