DNA Valokuitu
Dna taloyhtiö kaapeli netti ja nopeutena nyt "ilmainen" 10M. Vaimoke vaihtoi työtä ja työnantaja maksaisi netin kotiin, joten voisi siis ilmaiseksi varmaan 100 tai 200 megan netin siis ottaa. Modeemina se musta sagencom, minkä sain joskus ilmaiseksi kun tämä taloyhtiönetti tuli, ehkä joku 5 vuotta tms sitten.
Mutta toimiiko tuolla nopeammat yhteydet? Vai pitäisikö samalla hankkia uusi modeemi? Dna myy jotain 160 € wifi 5 sekä 200€ wifi 6 modeemeja. Onko noissa mitään järkeä vai kannattaako hankkia muualta?
Vaikea sanoa maksiminopeutta kun et kerro modeemin tyyppiä. Yksi DS-kanava kuljettaa max. 50 Mbps, joten siitä voit laskea maksiminopeuden, kun selvität montaako DS-kanavaa modeemisi tukee. Kun kyseessä on oletettavasti EuroDOCSIS 3.0 -aikakauden vehje, niin niissä on tuettuna vähintään 4 DS-kanavaa, mutta voi olla enemmänkin.
Sagemcom F-3284DC näyttäisi olevan. 8DS ja 4US kanavaa. Eli hyvin pitäisi toimia 100/25 netti siis.
DNA sivuilla sanotaan että 2-4v välein pitäisi vaihtaa modeemi uuteen, vaikuttaa melkoiselta paskapuheelta? Miksi ihmeessä noin usein jos toimii?
Jep, toimii kyllä.
Mielestäni ihan turhaa sitä modeemia on uusia, jos se toimii hyvin omiin tarpeisiin. Olen itsekin ihmetellyt mihin tuo suositus perustuu. Ehkäpä sillä saadaan lisättyä laitemyyntiä ja vähennettyä yhteydenottoja tukipalveluihin, mitkä molemmat tarkoittavat parempaa tulosta firmalle. Nykyaikana pitäisi kuitenkin miettiä myös ympäristöarvoja ja sen sellaista, minkä kanssa toimivien laitteiden turha uusiminen on pahasti ristiriidassa.
Jep, toimii kyllä.
Ehkä siihen, että noissa saattaa osat laueta käytössä ja ruveta vikailemaan. Erityisesti, jos on johonkin kuumaan sähkökaappiin modeemi laitettu. Onhan sitten ihan suoraa hyötyäkin päivityksestä, koska uusissa malleissa on mm. Wifi 6 -tuki, joka tuo nopeammat siirtoyhteydet moderneille päätelaitteille.
Onko muilla DNA:n valokuidun mukana tullut EG300AC:n käyttöliittymä todella hidas? Joidenkin valikoiden avaaminen kestää todella kauan eikä kaikkiin valikkoihin pääse edes käsiksi, kun antaa jonkun timeoutin. Käytössä on uusin firmis EG300-X-DNA-4.3.6.100-R-210517_1935.
Onko mahdollista käyttää tuota EG300AC:ta ns. mediamuuntimena ja laittaa siihen perään Asuksen reititin merlin softalla? Miten se siinä tapauksessa tulisi kytkeä ja mitä asetuksia pitää säätää?
Täällä ainakin toimii vain siltana Edgerouterille. Olisiko asetuksista säädetty jotkin portit reitittäviksi ja reititin kytketty sillattuun nelosporttiin. Pääsee siis tarvittaessa käsiksi modeemin asetuksiin ethernetpiuhalla.
Saisivat toimittaa kuidun mukana tyhmän mediamuuntimen ja perään olisi mahdollista ostaa tai olla ostamatta reitittävän (wifi)laitteen. Nyt parin sadan laite hoitaa saman homman, jonka alle sadan euron muunnin hoitaisi luotettavammin.
eli siltaavaksi ja piuhalla LAN -> WAN asus reitittimeen?
Lopulta sain toimimaan ku resetoin kaikki reitittimet/modeemit. Onko sillatulla laitteella ip-osoitetta lainkaan? En ainakaan äkkiseltään löydä sitä. Pitäisi päästä kirjautumaan siihen, jotta saisi palomuurin ja wifin pois päältä.
On. Pysyy ihan samana. Tietokoneelle pitää käsin antaa IP samasta sisäverkosta että siihen pääsee kiinni. Esim jos reitittimen IP on 192.168.1.1 niin koneelle voi antaa 192.168.1.2 mask 255.255.255.0 ja gw 192.168.1.1.
Kiitos. Pistin reitittimen tohon 192.168.1.1 ni nyt on varmaan päällekkäin tuon sillatun kanssa. Pitää vaikka ottaa sillattu irti muusta verkosta ja piuhalla mennä suoraan siihen vaihtamaan ip.
Mikäs DNA:n mukakuitua vaivaa kun google.com aina silloin tällöin vain hakee ja hakee kun google.fi toimii heti. Firefoxin asetuksista tuskin pystyy vaihtamaan että mistä googlesta osoitekenttä hakee?
Aloittaisin dns vaihdosta 1.1.1.1 tai 8.8.8.8 tai vastaavaa, jos operaattorin oma dns käytössä.
Osaako joku opettaa vähälahjaista ja suomentaa, miksi nopeustestit antavat korkeammat siirtoluvut vpn:n päällä, kuin ilman?
Dna 200/400mb liittymä sagemcom F-3686ACv2 purkki perusasetuksilla, ei siis siltauksia suojauksien/palomuurin poistoa yms. 5ghz wlanin kautta mittailtu, koneena surface pro 5. Pingi nousee 2-3ms mutta muuten vpn:n kautta nopeudet 10-50mb/s nopeampia molempiin suuntiin. Kokeiltu useilla eri speedtest sivuilla. nopeudet 150/40-220/60 välillä.
Onkohan VPN:ssä datan pakkaus päällä?
Mikäs olisi kelpo tapa ottaa yhteys porukoiden verkon laitteisiin modeemin kautta? Tarvii vuosittain säätää asiaa tai toista eikä viitisisi pelkästään sen takia vaivautua paikalle. Voisiko yhteyden sallia tietystä ip-osoitteesta?
Sagemcom F-3686ACv2
Aikaisemmin otettu jonkinlainen yhteys kannettavaan, mutta tuo on niin riippuvainen siitä, onko kannettava jätetty päälle juuri silloin, kun asiaa pääsee hoitamaan.
Sagemcom F-3686ACv2
Toimisiko wake on lan mikä on Teamviewerissä? Activate Wake-on-LAN (WOL) - TeamViewer Support
Sagemcom F-3686ACv2
Mitä muita laitteita verkosta löytyy. Onko missään mahdollisesti VPN Serveriä? Tietoturvan kannalta järkevin toteutus olisi meinaan VPN-yhteys.
Ei oikeastaan sen kummempia laitteita löydy eli käytännössä pitäisi kannettavan kautta hoitaa tuo VPN.
Vaihtoehtoisesti modeemi sillaksi ja perään EdgeRouter X. Ajat ei tosin kovin otolliset tähän budjettisyistä, kun pitäisi AP myös hankkia.
Toisen kohteen keissi:
Onko kukaan onnistuneesti yhdistänyt DNAn FTTH-kuitua suoraan EdgeRouter X-SFP -reitittimen SFP-porttiin? Voisi tuon jälkeen heittää kuitumodeemin kaappiin.
Onko muuten kukaan onnistuneesti yhdistänyt DNAn FTTH-kuitua suoraan EdgeRouter X-SFP -reitittimen SFP-porttiin? Voisi tuon jälkeen heittää kuitumodeemin kaappiin.
Olenko nyt käsittänyt jotain väärin mutta tuo Sagemcom F-3686ACv2 on kaapelimodeemi jossa ei ole mitään valokuituporttia.
Mulla piti nousta nopeus 200->400 toukokuun alussa mutta eipähän ole noussut. DNA-taloyhtiö.
Mulla kans ainakin DNA sopimuksen mukaan nousi 400 Mbuts, mutta en huomannut mitään eroja jo edelliseen surkeeseen yhteyteen. Speedtest antaa ipadilla ( ja muillakin laitteilla) metrin modeemistä päästä n 50-80 Mbits. Esim telkkarin HBO, Netfilx pätkii koko ajan. Mistähän pitäisi vikaa alkaa etsimään? DNA:n mukaan yhteydet ovat kunnossa ja kuulema käyttäjän laitteissa jotain vikaa
Mikä modeemi, Ipad ja telkkari?
IPv6 ei toimi, muilla ongelmia? Pitkään jo ollut pois käytöstä, nyt koitin niin ei saa IPv6 osoitetta.
Niin mikä se nopeus on suoraan kaapelilla modeemiin? Wifin nopeuteen vaikuttaa myös että onko kanavat ruuhkaisia jne.
Ei ole koskaan noin päin ollut. Ei se IPv4:kään pitkään aikaan tippunut mutta jossain vaiheessa oli netti aina silloin tällöin toimii-ei toimi, ekalla kerralla kesti kauan tajuta että v6:sta tukevat sivut toimivat mutta v4 only eivät.
Tämä johtui jostain syystä Merlinin firmiksestä AC86U purkissa. Ajoin alkuperäisen firmiksen sisään ja IPv6 alkoi heti toimimaan.
Tsekkaas huvikseen onko verkossa käytössä CAT5 luokaltaan olevaa kaapelia. CAT5 toimii max. 100 megasena kun taas CAT5E ja sitä suuremmat toimii sitten jo vähintään gigasena riippuen kaapelin luokituksesta.
Eikös tossa puhuta iPadista? Ei silloin käytetä mitään LAN-kaapelia. Minä katsoisin ensin onko käytössä 2,4GHz vai 5GHz WLAN. Ja modeemista telkkariin ehdottomasti vähintään Cat5e-kaapelilla.
Saattaa olla se modeemireititin se syyllinen tässä tapauksessa. Jos on joku operaattorin surkea purkki.
EDIT: Jos on se surkea Sagem-purkki, niin kannattaa ehkä asettaa se siltaavaksi ja sen perään ihan "oikea" reititin, joka hoitaa palomuurin ja WLANin. Minullakin on Sagemin perässä Asuksen RT-AC68U reititin, joka on pelannut ihan kiitettävästi. Suunnitelmissa kuitenkin jo päivittäminen Asuksen RT-AX-versioon.
Sähkömiehet tekivät talossa töitä, laittoivat sähköt pois vähäksi aikaa, ja sen jälkeen DNA:n laajakaistainternetti ei enää toiminutkaan. Buuttailin reititintä ja mediakonvertteria. Reitittimessä paikallisverkko toimii OK. Reititin tunnistaa olevansa kytkeytynyt mediakonvertteriin (Wintop WT-8110SB-12-20A), ja mediakonvertterissa osa valoista vilkkuu. Dataa ei kuitenkaan kulje. Epäily on, että mediakonvertteri on hajonnut. Se on se halvempi komponentti, joten sitä ehkä kokeilen ensiksi.
DNA:n puhelinavussa käskivät ostamaan K-562-reitittimen (63 euroa) tai F-266-WiFi-reitittimen (84 euroa), mutta en näe näiden tuotekuvauksissa mitään valokaapeliliityntöjä.
Voinko ostaa jostain sopivan korvaavan mediakonvertterin (valokuitu<->ethernet RJ-45 -muunnos)? Ohessa kuvat nykyisestä. Samantyyppisiä on hintaluokassa 20-40 euroa (esim TP-Link MC100CM ja muita malleja), mutta tällaisen pitäisi ainakin sopia samanlaiseen SC-liittimeen, ja optisella puolella pitäisi olla kai samat aallonpituudet (TX 1310nm, RX 1550nm) ja mahdollisesti muuta yhteensopivuutta (josta en tiedä mitään).
Tietääkö kukaan sopivaa tuotetta? Ei huvittaisi ostaa DNA:lta mitään 200 euron tuntematonta WiFi-reititin-modeemi-tuotetta, kun puuttuu vain tuollainen muutaman kympin palikka.
100Base-FX, SC-liitin ja aallonpituudet kun on samat niin pitäisi toimia. Ihmetyttää vaan kun eikös oranssi kaapeli ole yleensä monimuotokuitua ja tuo sanoo olevansa yksimuotomuunnin?
Edit. Mutta todennäköisimmin tuosta on hajonnut vain virtalähde. (Ja RX-kuitu on irti, mutta varmaan tarkoituksella)
Edit2. Paitsi jos siihen valot syttyy, niin tuskin sittenkään virtalähteessä vika.
Noin nuo kaapelit ovat aina olleet.
Asia on nyt selvitelty melko pitkälle. Arvauksesi, että virtalähde on hajonnut, oli aivan oikein. Naapuri sanoi taloyhtiöissä muidenkin virtalähteiden hajonneen, ja kokeiltiin hänen virtalähdettä, ja alkoi heti toimimaan.
Ongelma on nyt, että näissä 5 V ja noin 1.25 A virtalähteissä nuo ulostulon liittimet eivät ole lainkaan standardoitu. Kävin Motonetistä hakemassa virtalähteen, jossa oli 5 erilaista vaihdettavaa ulostulon liitintä, ja mikään niistä ei sopinut tähän mediakonvertteriin. Juotettiin sitten laatikosta löytyneeseen virtalähteeseen hajonneen virtalähteen ulostulopistoke, mutta eipä taas toimikaan (vaikka kaikki ledit jne. näyttävät palavan oikein, toisin kuin tuon hajonneen kanssa.)
Yleisemmällä tasolla: tämä meidän valokuitu ei tule suoraan DNA:lta, vaan taloyhtiöllä on jossain joku boksi, josta osalle asunnoista tulee suoraan ethernetti, mutta meidän asunto on paljon kauempana, ja siksi meille tuo yhteys tulee valokuitua pitkin. Se, mikä mediakonvertteri toimii, riippuu siitä taloyhtiön boksista, eikä taloyhtiöllä nyt tunnu olevan tietoa, mitkä sen mediakonvertterin speksit tarkalleen ottaen pitäisi olla. Joskus 10+ vuotta sitten on kaikki tämä infra hankittu, mutta ei osata ainakaan tällä hetkellä sitä itse päivittää, jos mediakonverttereita tms. menee rikki.
OM1 monimuotovalokuitu 62,5/125µm tai OM2 50/125µm oranssi tuo kaapeli. Eihän sen pitäisi edes toimia, jos kyseessä on yksimuotokuidulla toteutettu päätelaite ja värihän olisi
silloin keltainen ja liitin olisi joko sininen SC UPC-hionnalla tai vihreällä SC APC-hionnalla.
Tätä tosiaan ihmettelen, SM tuossa muuntimessa lukee. @Travolds: millainen liitin siellä kaapissa on mihin tuo kytkentäkuitu on kytketty?
Mietin vaan, että voiko nyt olla niin että tuo kytkentäkuitu olisi epähuomiossa tullut monimuoto vaikka kaikki muu on yksimuotoa ja tuo 20km purkki on vaan puskenut väkisin valon siitä läpi. Ja nyt jos siellä on joku virtapuolella hieman väsähtänyt, niin ei jaksakaan ihan niin tehokkaasti vääräntyyppisen kuidun läpi dataa työntää. Joka tapauksessa kytkentäkuidun väri ei vastaa muuntimen speksejä.
Ja RX-kuitu on sen takia ihan tarkoituksella irti, kun tuohan on kaksisuuntainen purkki, eli yhdessä kuidussa menee eri aaltopituuksilla RX ja TX.
Tässä on kuva sieltä kaapelin toisesta päästä. Siinä menee kahdeksaan asuntoon yksi oranssi kaapeli kuhunkin lähtien tuosta alemmasta Huaweista. Koko hommasta ei ole muuta tietoa kuin tämä kuva. Tuo kaikki on jossain suljetussa kaapissa johon en pääse tarkemmin katsomaan. Tuo edessä roikkuva mediamuunnin on siinä kaiketi vain tilapäisesti, eikä ole osa normaalia konfiguraatiota.
On kyllä hämmentävä viritys. Kai tuolla sitten monimuotokuidut menevät asuntoihin kun niillä optiikoilla ja kytkentäkuiduilla nuo näyttää olevan ainakin rakennettu. Paneelissa on siniset adapterit joita pitäisi käyttää vain yksimuotokuidun kanssa. Adapterit itsessään on samanlaisia mutta värin pitäisi kertoa siellä takana olevan kaapelin tyypin.
Erikoinen tuo bidi MM optiikka, en ole moista koskaan nähnyt vaikka noiden parissa on tullut jonkinverran työskenneltyä.
Mutta joo, ei kun taloyhtiöltä kyselemään toimivan mediamuuntimen perään.
On kyllä tosiaan aika heittämällä rojut räkkiin asennus. "hieman" kaipais siistimistä. En yhtään ihmettelis et jos tuo roikkuva muunnin vaikka sattuis olee yksi osasyy sun yhteyden toimimattomuudelle, vaikkei nyt niin myöhemmin voi olla.
Toihan on siisti kun sika pienenä. Yleensä nuo jaot on huomattavasti sotkuisempia.
Ihmetyttää vaan, että nuo kytkentäkuidut ovat monimuotoa molemmissa päissä. Tuosta kannattaisi ilmoittaa isännöitsijälle/internet toimittajalle.
Vanhemmissa taloissa sinänsä on ihan mahdollista, että sieltä löytyy monimuotona vedot asuntoihin kun on säästetty. Mutta ainakin mediamuuntimen optiikka on yksimuodolle.
Joo ei ole tuota kyllä oikein asennettu.
Kuvasta sai selville myös mediamuuntimen tarkan tyypin:
AOM-3100-B20-EA 10/100/1000M,SM SF,TX1550/RX1310nm,20Km,SC,External AC220V
Eli yksimuodolla pitäisi kulkea mutta ainakin kytkentäkaapelit näyttäisi menevän monimuotona. Kyllähän nuo ristiin toimii lyhyillä matkoilla mutta on silti aika ammattitaidoton viritys.
Vielä loppuraportti tästä.
Taloyhtiö tilasi firman selvittämään asiaa. Eivät saaneet sitä usealla käynnillä kuntoon. Heillä oli mukana 1 Gb/s mediamuunnin, joka on kompatiibeli sen toisessa päässä olevan Huawein ja Huaweissa kiinni olevan optiikkapalikan kanssa, mutta silläpä ei asunnosta saakka syntynyt yhteyttä. Kun jättivät nuo noin 50 m monimuotokuitua välistä, eli menivät sinne Huawei-kytkimelle, niin silloin se toimi, mutta asuntoon saakka ei syntynyt yhteyttä. Olisiko sitten tullut monimuotokuidun yhteensopivuuden rajat yksimuotokuituvehkeiden kanssa tulleet vastaan.
Tuossa vaiheessa menin Verkkokauppaan ja ostin TP-Link MC112CS -mediamuuntimen (40 euroa), ja sillä se toimi. Tämä TP-Link kuten se hajonnut Wintop ovat kumpikin 100 Mb/s.
Olin ostaa saman palikan jo viikkoa aiemmin, mutta en tuossa vaiheessa tiennyt, että Ethernet-standardit kattavat myös optiset kuidut, joten aallonpituuksien ja liittimien (ja kuitutyypin!) ollessa oikeat nuo mediamuuntimet ovat vaihtokelpoisia. Ja siksi se jäi hakuammuntana tuolloin tekemättä.
DNA:lle oli tullut tarjontaan myös 600/100 liittymä 39e/kk hintaan kaapelitalouksiin. Määräaikaisuuteen ei tarvinut sitoutua kuin vuodeksi. Tämä on hyvä asia kun alueelle rakentuu mahdollisesti valokuitu jossain vaiheessa.
Hinnan perusteella ei taloyhtiö juttuja?
Täälläpäin 44,99€ ja 24kk sopimus tuolle. Hitaammissa 12kk.
Olen muuttamassa uuteen taloon mihin tulossa Dna ethernet. Jokaisessa huoneessa on rj45 pistokkeet ja eteisessä seinällä pieni kaappi mihin tulee talon kaapilta rj45 kaapeli, jonka voi jakaa tarvitsemiinsa huoneisiin. Kysymys kuuluu, tarviinko reitittimen tai modeemin jos en tarvitse wifiä vaan käytän pelkästään langallisena?
Tarttet. Se talon kaapilta tuleva internet/wan liitäntään ja huoneet sitten lan 1,2,3,4 jne portteihin.
Edit: Jos käytät vaan yhtä huonepistoketta niin sitten voit käyttää suoraa kaapelia.
Reactions: MI7
Reititin on hyvä olla, mutta jos käytät yhdellä tietokoneella tai pelikonsolilla vain niin se on täysin valinnainen kunhan tietoturva on kunnossa laitteiden päivitysten osalta.
MikroTik RouterBOARD hEX -reititin 72,99 tai Ubiquiti EdgeRouter X -reititin 94,99
kaappiin piiloon ja piuhat siitä niin että operaattorin RJ45:stä ykkösporttiin ja loput huoneiston eri pistokkeisiin sen mukaan kuinka monelle on tarvetta. Jos ei ole tarvetta availla portteja niin tuo Mikrotik on ihan plug & play -kampe. Edgerouterista on kaiketi foorumin jäsenten toimesta ihan pätevä ohjevideo.
Tozaah
