Fractal Design -kotelot
Inehmo|
#73
Pitkään ja hartaasti odotettu päivitetty versio Fractal Designen Define Ministä on yllättäen ilmestynyt espanjalaisen sivuston listoille. Myös ATX-kokoisena on tulossa uusi versio. Alla lainaus jonkun kätevästä yhteenvedosta /r/hardware -sivuston puolelta. Näitä ei löydy edes Fractalin omilta sivuilta vielä.
EDIT: Kotelot vedetty pois sivustolta, onneksi Google ei unohda.
4 New cases from Fractal Design
  1. Fractal Design Define C, Google cache link.
  2. Fractal Design Define C Windowed, Google cache link.
  3. Fractal Design Define Mini C, Google cache link.
  4. Fractal Design Define Mini C Windowed, Google cache link.
Define C Specs:
7 expansion cards
Drives:
  • 0x5.25''
  • 2x3.5''/2.5''
  • 3x2.5''
Mobo compatibility: ATX, mATX, ITX
Fan mounts
  • Front: 3 x 120mm, 2 x 140mm (1 x 120 included)
  • Top: 2 x 120/140mm.
  • Back: 1 x 120mm (included)
  • Bottom: 1 x 120mm
Filters:
  • Front
  • Psu + bottom fan
  • Top (to replace ModuVent cover)
Radiator Mounts:
  • Front: 120/240/360 or 140/280mm
  • Top: 120/240mm
  • Back 120mm
Max PSU Length: 175mm
Max GPU length: 315mm (with fan mounted on the front)
Max CPU cooler height: 170mm
Define C Mini Specs:
5 expansion cards
Drives:
  • 0x5.25''
  • 2x3.5''/2.5''
  • 3x2.5''
Mobo compatibility: mATX, ITX
Fan mounts
  • Front: 2 x 120mm, 2 x 140mm (1 x 120 included)
  • Bottom: 1 x 120mm
Filters:
  • Front
  • Psu + bottom fan
Radiator Mounts:
  • Front: 120/240mm or 140/280mm
  • Top: 120/240mm
  • Back 120mm
Ihan hyvältä vaikuttaa. Erot Define S:n ja Define C:n välillä aika pieniä, lähinnä tuo PSU-suoja mutta Define Minin päivitys tulee ehdottomasti tarpeeseen. Itseä ei olisi haitannut vaikka ei olisi ollut kuin 4 PCI-E -paikkaa, niin olisi korkeus pysynyt maltillisempana, mutta kaikkea ei voi saada.
Tässähän joutuu melkein jo ruveta etsimään µATX-lankkua. :)
Define C Mini Window
Define C:n kuvat löytyy viestistä #5
Eipä ole näköjään enää tuolla kaupan sivulla noita kuvia. Enpä tajunnut ottaa talteen, vaikka arvasihan tuon että häviävät kun ei edes Fractalin sivuilla ole vielä mainintaa.
Define R5 ostin jonkin aikaa sitten uudeksi koteloksi, olen ollut tosi tyytyväinen. Mietin pitkään, ostanko ikkunallisen vai en, mutta päädyin ikkunattomaan. Tuskin tulen koteloa vaihtamaan, ellei sitten tule joskus ihan alusta asti uutta konetta kasattua. Eli lähinnä jos tulee ITX kasattua.
Define R3:lla on puoli vuosikymmentä pärjäilty hyvin... voi olla, että seuraava kokoonpanokin menee vielä tähän koteloon.
Itellä on tuo R5. Koko ei haittaa. Mutta hittolainen kun tuo etukansi resonoi. Sitä saa olla aina laittamassa puolittain kiinni/kokonaan kiinni. Varmaan kovalevyn prutku sen aiheuttaa, mutta kun tuo etutuulettimen pölysuodatinkaan ei pysy paikallaan ilman sen alle työnnettyä teipin palasta.
Sen verran kun saisi modulaarisuutta, että tuon virtanappi/USB-liitin/audioliitin -palikan voisi halutessaan siirtää siististi ja helposti katosta etuoven taakse. Sopisi itselleni paremmin, kun kotelo on niin ahtaassa kolossa.
R3:sta tuli aikoinaan päivitettyä R5 ja oli kyllä tarpeen tuo päivitys modulaarisuuden osalta. Harmitti vain kun tuo S-malli tuli hieman sen jälkeen, josta olisi karsittu loputkin turhat osat ja olisi saanut kovalevyt kätevästi tuonne taakse piiloon.
Tuskin tulee vaihdettua koteloa ikinä, jossei jotakin hajoa tai siirry itx tms.
Saiko kukaan kuvia talteen Define Ministä, vai oliko edes?
Ps. ketjun otsikossa typo?
Ja nyt vasta kukaan mainitsee. Korjattu. :facepalm:
Mini oli käytännössä identtinen tuon normaalin version kanssa, mutta tietenkin matalampi. Korttipaikkoja takana 5.
itsellä oli edellinen kotelo juurikin define R5 ja tykkäsin kotelosta.. tarvitsin tilavamman ja omaan silmään paremmin sopivan niinpä löin romuni vanhaan Corsair T600 white koteloon.
Lisäsin AP:hen Google Cache -linkit, josta löytyy kuvat. Mielestäni huomionarvoista, että ei-ikkunallisessa versiossa ei enää ole paikkaa tuulettimelle vaan on sileä paneeli. Tämä on ainakin omasta mielestäni parannus, oliko näin missään aiemmassa mallissa?
Itsellä oli R5:ssä gtx1070:t SLI:ssä, eikä lämpötilat olleet ongelma missään vaiheessa. Edessä kaksi ja takana yksi puhallin riitti oikein hyvin. Tosin näyttikset olivat FE mallia eli ulospuhaltavia.
Define Mini C:stä julkaistiin videoita nyt
Vähän yleissettiä:
Kasausta:
TTL saanut tuon isomman version testiin myös
Kyllä tässä alkaa ostohousut olemaan jalassa tuon Mini C:n kanssa.
Liian iso, liian myöhään, liian vanha.
Eikö Fractal osaa mitään omaperäistä tehdä? :bored:
Seuraavaksi varmaan Define ITX, jossa GPU nakattu toiselle puolelle emoa ja kaikki hehkuttaa ooh miksi kukaan ei ole tehnyt tätä ennen. :facepalm:
Sattuipa sopivasti, että tein eilen PSU-shroudin omaan koteloon. Sen uupuminen R5:ssa ainoa heikkous ulkonäöllisesti. Jos olisi malttanut kotelon ostossa vaikka kuukauden, niin varmasti olisin päätynyt C:n kannalle.
Kuva:
Hyvältä näyttää tuo uusi Define C. R4:stä himottaisi päivittää PSU shroudin sekä sen vuoksi, että tästä ei saa* 5,25" kelkkaa ulostettua.
* ilman rälläkkää
Ostin tarjouksesta Define R4:sen pari kk sitten. Asennus meni muuten hyvin mutten löytänyt virtanapin liitinjohtoa mistään. Kaveri oli auttelemassa ja ihmetteli samaa. Pitää käynnistää reset-napilla. Haukkuu silti hintansa metelintorjunnan takia.
Power led-valo löytyi kyllä ja oon sen verran monta kokoonpanoa lyöny kasaan että ihmettelin asiaa pitkän tovin eikä sitä johtoa penkomisesta huolimatta löytyny. Toki jos nyt avaisin ja se johto ois jossain ulkopellin mutkassa piilossa tuhannen solmulla niin sitten user error mutten ala aukomaan. Muut liitännät löytyi toki normaalisti.
Define C olisi kyllä täydellinen omiin tarpeisiin. Eipä tuota pienempää ATX-tornia juuri saa, ellei tingi näyttiksen ja cpu-jäähyn pituus/korkeusvaatimuksista.
On kyllä sitten turhimpia nuo hdd, power yms ledit.
Kaikki valoilmiöt disabloinut heti koneesta.
Muuten kyllä, mutta niiden valojen tarkoitus onkin kertoa mitä se kone raksuttaa. Esimerkiksi käyttäjä ongelmatilanteessa voi miettiä miksei valot syty päälle, vaikka pitäisi. Tai miksi valot ovat päällä vaikkei pitäisi. Tietty vähän kokeenempi teekkiläinen nyt osaa silmät kiinnikin kertoa, mitä kone tekee katsomatta niitä valoja.
@Sepander Itse ajattelin Mini C:tä, kun päälipuolin hyvin lähellä liikutaan miditornin kokoluokassa sallivia täysmittaisia osia, eikä tarvi millimetrin kymmenysosia miettiä, niinkuin tietyissä mITX-koteloissa ja itselle olennainen on jäähdytysteho, kun konetta voi vähän rendauksilla kiusata yön yli, ilman, että VRM ja prossu käyvät 90 celsiuksessa. Näytönohjain tulee itsellä alivoltitettua miedon ylikellon kanssa, eli about samat kellot, mutta hiljaisempi rasitusääni ja tuon umpipaneelin sound dampening on kiva ominaisuus.
Minusta nuo Fractalit alkaa olla siinä pisteessä kuin kuuluukin, ulkonäkö nyt on makuasia, jos kaipaa vähän vaarallisemman näköistä pönttöä, mutta mitä kotelon sisustaan nyt lähtisi edes suunnittelemaan, kun tuo videoilla mainittu jäähykapasiteetti on näin kompaktissa kotelossa ihan OK ja muutenkin hyvin arkisia kapistuksia toisilta valmistajilta samassa hintaluokassa. Fractal selvästi vakioi omaa tarjontaansa, eikä tarkoitus ole lähteä innovoimaan sen enempää, koska niin pitkään kun mikään ei ole rikki, niin turha kait lähteä korjaamaan.
Paljon käytetystä R5 uskaltaisi pyytää ettei ihan rosvoksi haukuttais?
Vielä kun sais Define S:ään tommosen shroudin niin ai että.. Samalla pari kovopaikkaa lisää.
On kyllä vaikea löytää S:stä mitään suurempia heikkouksia/puutteita näiden lisäksi.
Kun saisivat vielä karkaistulla lasipaneelilla varustetut mallit ulos, niin alettaisiin olemaan täydellisyyden lähteillä. Täytynee odotella uusien Z270-emojen julkaisua ja toivoa, että siinä ajassa tulisi TG-versiokin ulos. :think:
Ostin vähän aikaa sitten R5 whiten vanhan Antec P180:n tilalle.
Täytyy sanoa, että noin materiaalilaadultaan suorastaan kelvoton vrt. Antec.
Niin heppoista peltiä, kuin olla ja voi(painoa varmaan ½ vähemmän), lisäksi maalipinta vaikuttaa huomattavasti herkemmin vaurioituvalta. No saihan tuostakin kohtuullisen kun käytti neliön Dynamatia ja teki takapaneeliin läpiviennit vesiletkuille.
Kohtuu hiljainen kyllä vaikka 4 tuuletinta. Etupaneelissa 2 mukana tullutta tuuletinta minimikierroksilla ja takana yksi 14x14 Noctua puhaltamassa pihalle ja toinen 12x12 Noctua puhaltamassa emon virransyötölle. Lisäksi tietysti virtalähde, joka idlenä passiivinen.
Näki kyllä tuon Antecin iän, kun laitoin 2. koneeseen. Täytyi prossun kohdalle takapeltiin rälläköidä reikä, että jäähyn takatuki mahtui paikoilleen. :D
Moni on odottanut tätä uudistusta, mutta jos olen Fractalin touhuista yhtään perillä, niin heillä ei tunnu olevan kiinnostusta lisätä kalliimpaa materiaalia hintojen nousun vuoksi ja Core-sarjan suosio vaikuttaa Ruotsin byroossa päätöksientekoon ihan takuuvarmasti, kun ostajia kiinnostaa ensisijaisesti asiansa hoitava pönttö ja toissijaisesti maksimiviimeistelty palkintoporsaan näköinen purkki, kuten esimerkiksi S340 Elite on vähän siihen suuntaan. Define R5 on hinnaltaan sitä luokkaa, että peruspelaaja löytää moniakin syitä ostaa halvempi kotelo, jossa oleellinen, eli jäähytehot ja funktionaalisuus ovat kaiken a ja o.
Täällä vähän samaa ongelmaa ja varsinkin kun dvd-asema lähtee pyörimään. Vaihdoin aseman alempaan 5,25 paikkaan niin resonointi väheni huomattavasti, vaikka omasta mielestä ylemmässäkin se oli ruuvailtu kunnolla kiinni.
Mulla Blu-ray-asema on alemmassa ollut kiinni. Mutta pitäis varmaan tarkistaa tuo kovalevyn prutku, se taitaa olla ylimmässä ja SSD alimmassa. Sen viiden levyn kelkan nakkasin kaapin perukoille.
Itellä on 3 levyn kelkka kans, 2 hdd alimmaisena ja ylimmäisenä sitten ssd. Juurikin että painavat kiintolevyt alemmissa paikoissa.
Huomasin tuossa että dvd-aseman ruuvit on anti-vibration ruuveja ja kovolevyjen kumit sopivat mainiosti ruuvien kanssa yksiin. Resonointi väheni erittäin voimakkaasti.
Hetkonen alimman, sehän on se isompi 5 levyn möhkäle ylhäällä, joka on etutuulettimen edessä. Pienempi kolmen kopan pohjassa.
Juuh, sen alemman poistin mikä kotelon pohjassa (3 kelkkaa). Ainaki itellä se aiheutti suurimman osan siitä resonoinnista.
Itsellä tuntuu auttaa kun R4:n etupuolesta katsoen vasempaa sivua painaa, niin resonointi katoaa. Mikähän ihme tuolla resonoi, täytynee tutkia joskus, onkohan tuolle mitään tehtävissä?
Kun pöytään vähänkään nojaa niin resonointi häipyy. Joskus pitää yrittää sitä etupaneelia laittaa vain toiselta sivulta kiinni, se harvemmin kuitenkaan auttaa. On kyllä helkkarin ärsyttävä "vika".
Hitto, onkohan mulla enää kun Antecin vein poistoon. Tommoset siinä oli kyllä. Ehkä Fractalin ongelma on, että ovat liian lirun pehmeät eivätkä siten estä mitään.
Suosittelen Dynamatia tai vastaavaan kotelon jokaiseen pienempäänkin metallipintaan, näin olen tehnyt omassa R5:ssä ja ei mitään pärinöitä vaikka 6x mekaanista kovalevyä + DVD asema. Ei siis pärinöitä edes levyä pyörittäessä.
Eniten oli apua, kun kotelon pohjan(paitsi virtalähteen kohdalta) ja katon peitti matolla. Toki menettää tuuletinpaikkoja, mutta omassa tapauksessa evvk. 2 alkuperäistä tuuletinta työntää ilmaa edestä sisään ja 1 noctua puhaltaa pihalle.
Laitoin adapterilla toisen hdd ja molemmat ssd:t 5,25 paikkaan. Toinen hdd jäi kelkkaan jonka ruuvasin pohjaan kiinni. Värinät väheni vaikka muutenkaan eivät hdd:t niin kamalasti hurisseet. Välillä alkoi vaan tulemaan resonointia. Kyljen painaminen ja vähän nytkyttely auttoi. Nyt ei niitä ole ja tietysti ei ole kovokelkat tuuletuksen edessä. Kovojen lämmöt: ssd 28c, ssd 30c, hdd 28c, hdd 23c.
Osaakos joku kertoa, että lähteekö tuollaisesta Define C:stä jalat irti kuinka helposti? Fractal sivuillaan meinaan ilmoittaa mitat ilman jalkojakin ja ilman jalkoja tuo atx-kokoinen Define C olisi kyljeelleen käännettynä tasan 44cm, eli ns. hifi-laitelevyinen. Olisi mukavan pelkistetyn näköinen kotelo ja toisin kuin nuo varsinaiset htpc-kotelot, sinne mahtuisi oikea ilmajäähdytin sisälle...
Yhdellä ruuvilla ne siellä on kiinni. Kotelo kyljelleen ja minuutissa kaikki on irti.
suihkulokki
