Grillit & grillaus
En minä hiilistä luovu, lähinnä jos jonkun muun savunlähteen kanssa käyttää pidemmässä sessiossa. Nuo Motonetin Premium-hiilet ovat olleet kyllä maun ja laadun puolesta erinomaisia.
Puhki asti ei ole vielä mennyt, mutta 6 vuotta kattamattomalla terassilla säiden armoilla (=räystään alla) aikaansa viettänyt Master Touch 57 alkaa vähitellen näyttää ensimmäisiä ruostumisen merkkejä jalkojen liitoskohdista. Vielä tuota uskaltaa käyttää, mutta täytyy pitää silmällä, sillä eihän se kovin kiva skenaario olisi jos liitokset pettää kokonaan ja kuuma pallo tipahtaa terassille. Lisäksi tuon "one touch"-puhdistusjärjestelmän väliin pääsi jossain vaiheessa poikkeuksellisen sitkeä hiilenpala ja väänsi yhden kolmesta siivekkeestä ylös.
Jalkojen kiinnitysosien ruostuminen irti pallosta kai on mekanismi, jolla Weberistä tulee lopulta käyttökelvoton. Tai voihan pallon vielä asetella kivien varaan. Epäilenpä kuitenkin, että ensimmäisistä ruosteen merkeistä irtoamiseen kuluu melkoisesti aikaa. Pallossa kiinniolevat osat voivat hapantua nopeamminkin mutta niitä saa varaosina. Alumiiniset osat ei ole mitenkään ikuisia grillin lämmössä
Itsekin menin pitkään halpislinjalla, mutta alkoi ottaman päähän se 4 v välein roumuraudan purkuoperaatio ja kuskaus kaatopaikalle. Ja onhan se lämmönjako laatupelissa selkeästi parempi kuin noissa halpiksissa.
Tämä. Ero ei ole vain kestävyydessä vaan myös grillausominaisuuksissa on olennaisia eroja.
Samaa on hiiligrilleissäkin: Weberin ilmareiät on niin suuria ja säädöt tarkkoja, että grillillä pystyy tekemään kontrolloitua grillaamista kansi kiinni. Useimpien pelti-halpiksien reiät on liian pieniä ja hiillos sammuu kansi kiinni. Niillä grillaaminen on pelkkää avohiilloksella paahtamista.
Tai sitten tiiveys on niin onneton että vaikka kaikki räppänät on kiinni niin hiillos on käytännössä aina täysillä eikä ole minkäänlaista lämmönsäätöä.
Itelläki tollane vastaava hommattuna kamadoon mut en oo saanu aikaseks ottaa käyttöön, kerro sitten tuliko se kaltevuus ongelmaksi smashburgereiden teossa kun saat tehtyä…
Toimii hemmetin hyvin 🍻
Weberin vapaa ilmanotto kaasusytytyksen kautta sekä myös huonosti tiivistyvä kansi olivat yksiä syistä myös miksi Weber aiheutti hylkyreaktion.
Ilmeisesti saranoiduissa varsinkin on ollut ongelmaa.
Näin arvailulla, Motonetin hiilet ”samaa” leppää, kuin vaikka Merienburgit. Ei briketit ole mikään onni ”pidempään sessioon”.
Tiheys on se seikka, jos leppä painaa vaikka sen 400kg/m3, niin queberacholla mennään yli 1000kg/m3 painoihin. Ainakin Marienburg myydään litroina, joka vastaa X vähemmän ns. Y määrän ”kovapuuhiiltä”. Joskus laskin. Löytynee ketjusta.
Tuli hankittua tämmöinen Napoleon TQ285 -pikkugrilli. Valikoin tietoisesti tämän mallin, koska laite on tarkoitus ottaa autoretkille mukaan, ja tilaa on kovin rajallisesti.
Napoleon TravelQ TQ285-1 kaasugrilli | Prisma verkkokauppa
Ajattelin kuitenkin, että saattaisin tuota myös kotosalla terassilla käyttää aina välillä jos tarvitsee vain jotain nopeasti saada tehtyä, "kunnollinen" grillaaminen hoituu jatkossakin Weberin hiiligrillillä. Mutta vakiona tuohon menee vain nuo pienet retkikäyttöön tarkoitetut pikkupullot kiinni (mikä oli etukäteen toki tiedossa ja tarkoituskin), niin voiko tuosta vain ruuvata letkun irti ja halutessaan laittaa tämmöisen tilalle jos haluan käyttää isompaa 5 kg kaasupulloa?
Anton Oliver Max A1 -matalapainesäädin ja letku 12,99 .
En näistä kaasuhommista tiedä siis yhtään mitään, niin sori jos on tyhmä kysymys.
(Tuosta TQ285:stä olisi olemassa myös pro-versio jokseenkin samaan hintaan, jossa tulisi ilmeisesti vakiona tarvikkeet isoon kaasupulloon liittämiseksi. Mutta tuota pro:ta en halunnut kun siitä puuttuu taittuvat jalat ja on muutenkin leveämpi. Pienessä peräkontissa joka sentti lasketaan, vaikka terassilla hyvin tilaa olisikin.)
CGA600 on sen grillissä olevan liittimen tyyppi, varmimmin adapterin saat kun otat yhteyttä Napoleoniin.
Juurikin noin. Ei oo ihme että normi lehtipuuhiilet myydään monesti litroina ja tiheämmät kg tavarana. Kannattaa verrata energiasisältöä painon eikä tilavuuden perusteella aivan kuten polttopuiden kanssa. Energiasisältö on pitkälti sama kunhan lasketaan kilojen mukaan.
Jep. Kiloina myydään myös nuo ensiostoksena hommaamani, ja lähes puolta painavampi tuo säkki kuin vastaava litratavara.
Äh, suosittelen tuota mitä aiemmin kirjoitin, huomaat kyllä eron noihin "premium" hiiliin, kokeile kun säkki alkaa tyhjetä :thumbsup:
Bilteman grillihiilet ovat myös painavaa tavaraa, myydään 2.5kg ja 10kg säkeissä ja se 10kg säkki ei ole kovinkaan ison näköinen.
Tuli ostettua piiiitkästä aikaa Marienburgin hiiliä kun sunsetin kovapuuhiilet loppuivat ikävästi kesken grillihommien ja jessus noi on kyllä surkeita. Palavat nopeasti, kipinöivät, tuhkaavat, eikä makukaan ole kummoinen. Hyvä puoli noissa on se että säkki kuluu moninkerroin nopeammin kovapuuhiilissä.
Pussista löytynee FSC ja numero, niin sillä pääsee todennäköisesti jyvälle, että mitä tavaraa nuo ovat oikeasti.
Sama lienee Julan halvoissa pikku pusseissa. Queberachoa, mutta ongelma on hiilien fyysinen koko. Hyvin pientä on eli ”laatuluokka” on sieltä alapäästä.
Varmasti eroa löytyy, ja kokeiltua tulee muitakin vaihtoehtoja.
Pointti oli, että nähtävästi nuo ovat ainakin Marienburgiin verrattuna parempi vaihtoehto koska tarjoavat hyvän savun, eivät pala sekunnissa eivätkä kipinöi yhtään.
Brikettejä polttelin 3kg säkin kun rasvapolttelin pallogrillistä luopumisriittinä parissa erässä valurautaisia ja hiiliteräksisiä vanhoja ja pari uutta paistinpannua muurinpohjapannun lisäksi.
Briketeistä on ainakin helppo todeta että eivät ole läsnä minun ruoanlaitossani.
Jännä juttu, itellä menee helposti vaikka vuorokauden marienburgilla kamadolla, ei pauku eikä kipinöi (poislukien juuri nyt käytössä oleva isompi 50l pussi, aiemmat kymmenet 30l pussit ei käytännössä ikinä), tuhkan määrä on hyvinkin pieni ja savun maku on loistava 🤔
Plussana se että grilli on todella nopeasti kovissa lämmöissä vs kovapuuhiilet.
Marienburg 30L hiilet eivät minulla kipinöi ollenkaan, hiilien koko hyvä brikettikoreihin ja kestää 2-3 kertaa grillata possun ja kanan filettä/pihvejä. Minusta tuhkan määrä koreja käyttämällä vähäinen. Weberin kaasusytytyksellä syttyy nopeasti ja kun lyö luukut kiinni, niin myös sammuu.
Tuon kun katsoo, niin jäisi arkena grillaamatta kovapuuhiilillä. Kokemusta ei vielä ole, mutta väitän että kamadon tarkempi ilmasäätö ja piippumaisempi olomuoto ovat juuri sopiva yhtälö perushiilen kanssa.
Minusta tuntuu, että tässä sekoittuu nyt 2 asiaa. Kaasugrillaamisen vaihtoehto eli nopeahko hiiligrillaus ja sitten pitkät vedot matalammilla lämmöillä sekä savustaminen. Mielestäni kaikkiin kolmeen näistä tarvitaan oma polttoaineensa, tai sekoitus useampaan polttoainetta / savun lähdettä.
Onko kenelläkään kokemusta esim. näistä? Grillihiilikauppa.fi
Koivuhiili palaa uskoakseni kovalla lämpötilalla, ja nopeasti? Savuntuotto aika minimaalista?
Haluan priorisoida, mistä tuo hiili on kotoisin. Kotimaisia ei ihan hirveästi ole tarjolla..
On kokemusta, en suosittele. Juurikin syttyi nopeasti, paloi kuumana mutta myös nopeasti ja omaan makuun mitätön savun tuotto/maku.
Jos ajattelee noiden hiilien ympäristökuormaa niin siinä tapauksessa kannattaisi nimenomaan käyttää Queberacho tai Coffee hiiliä koska niitä varten ei puuta kasvateta erikseen vaan syntyy sivutuotteena ja oliko vielä haittapuutakin osa jota yritetään hävittää.
Jos taas vaan kotimaisuutta ajaa niin sitten ei toki.
Löytyykö kokemuksia parilagrilleistä?
Tsiigailu blackstone 22" weberin pallon kaveriksi. Käyttö olisi smashburgerit, pyttipannut, fried rice ja ylipäätään kesällä lieden käytön vähentäminen.
Blacktone olis prisman alesta tarttunut jo mukaan, muttei ole saldoa. Tokmannissa olis BBQ King parilagrilli vain 50€ blackstonen normi hintaa kalliimmalla ja lähes tuplat isommalla grillaus alalla. Mutta puolison mielestä alkaa olla jo ehkä turhan iso terassille ja sen laatu hieman epäilyttää.
Mustangin parila taas on ehkä hieman snadi ja parila emaloitua valurautaa, mut blackstona puolet halvempi. Tai vaihtoehtoisesti hankkii rengaspolttimen ja muurikan/paellapannun.
Ei ole kokemusta Blackstonesta mutta räpläsin tänään k raudassa muutamia malleja. Pelkästään sen kannen rakenne riitti vakuuttamaan että en tarvitse moista vehjettä. Jos nostaessa kantta se heiluu kuin hullun mulkku koska on todella ohutta peltiä niin en pysty vakuuttumaan että se on muutenkaan mitenkään laadukas laite. Kärkimallissa näytti olevan airfryer myös mukana mikä sitten lieneekään... Vahva kutina että Amerikan hetken huijaus kyseessä. Ostaisin kunnon parilla levyn grilliin enkä moista kiinassa millin pellistä tehtyä rakkinetta
Reactions: Vee
Haluatko siis käyttää sitä parilaa hiiligrillin rinnalla? Jos ei pakollista niin tarpeet täyttävän muurinpohjapannun laittaisin hiiligrillin ritilälle.
Ajatus olisi käyttää rinnalla ja myös vaimoa ajatellen, hän kokee kaasun helpommaksi hiiliin verrattuna.
Pitää käydä testaamassa. Hintaa kuitenkin sen verran että tympii hieman, jos jo ekan talven jälkeen on ruosteessa.
Pelkkää tuota varten kaasuvehkeet ehkä hiukan yliampuvaa. Toki jos rengaspolttimen sytytys ei ole ongelma niin kyllähän se muurinpohjapannun kanssa toimii, ja hiilelläkin sitä voi käyttää.
Onko sähköä tarjolla? Menisikö irtonainen induktiotaso?
Mites hiiliprofessorit suhtautuu perinteiseen grilliin jossa poltetaan koivupuuta ja lopuksi hiilloksella käristerään ruuat? Entäpä männynkäpyhiillos? Täyttäkö laatukriteerit?
En ole hiiliprofessori, Marienburgit on tähän mennessä hifeintä mutta tuolla koivuhiilloksella on tullut tehtyä jo vuodesta X lähtien. Ja toimiihan se, ei kummoista kivilatomusta tarvi ja hiillos on kuumaa joten kokkailu on aika hektistä.
Ja monesti juurikin sitä käristämistä, kovin kallista härkää en ehkä tekisi (tai no, helvetin hyvän pinnan saisi jos tavoitekypsyys vaikka uunissa) mutta ohkaista kanaa ja possuhan tykkää kuumasta.
Yhdet elämäni parhaista possupihveistä tuli tuolleen tehtyä kun oltiin männävuosina paikassa josta lähimpään grillejä myyvään kauppaan oli vajaa 100km, vanha halpispallogrilli mureni käsiin ja yhtä vanhat pirkkahiilet olisi pitänyt polttaa kuiviksi.
En ole tälle kesälle bilteman hiiliä ostanut mutta ainakin aiemmin vaihtelevan kokoista, puolet pussista sellaisia nyrkinkokoisia murkuloita joita yleensä pienempiin grillauksiin sitten tuli hakattua paloiksi.
Hyvin kaukana myös professorista, mutta jättäisin männyn ja kuusen kauaksi grillauksesta, kun sieltä pihkasta tulee kaikenlaista ikävää.
Pysy lehtipuissa, koivu on oikein oivallinen valinta tai mikä muu vain lehtipuu.
Hyvä tietää ja yllättävää, kun ei noista tunnu hirveästi olevan mitään mainintoja yleisesti. Menee kokeiluun aivan varmasti. Ei sulla mitään vanhaa pussia ole tallella? Aina kiinnostaa se FSC koodi pussista :)
Bilteman hiilistä oli aiemminkin maininta Grillit & grillaus
Sama noissa mitä itselläkin, eli ei FSC merkintää missään eli parhaita sademetsästä lapsityövoimalla tehtyjä premium-hiiliä.
Tällä hetkellä bilteman nettisivujen mukaan muutenkin vähän eri tavaraa kuin nuo edellisvuotiset mitä itsellä vielä oli, nyt myytävissä vähemmän tuhkaa ja suurempi hiilipitoisuus.
Näinpä siis oli :)
Tuossa nämä lukemat eivät vakuuttaneet.
-No more than 10% may exceed 80 mm in size.
-At least 80% shall be greater than 20 mm.
-0 mm- 10 mm shall not exceed 7%.
Ostan silti, kun Biltema tulee eteen.
Tuli ostettua verkkiksestä weber E310 ja siihen sai tuommoisen pyöreän parilan/paistolevyn kylkiäisenä. Tuntuu vähän hassulta kun eihän tuota ole tuohon malliin edes tarkoitettu sopivaksi. Toki voi ritilän päällä pitää erikseen. Onko tähän malliin mitään järkevää paistotasoa joka sopisi suoraan toisen ritiläpuoliskon tilalle? Koitin googlailla mutta mitoista on aika huonosti infoa joka paikassa.
Mä hommasin Saksasta tämmösen rosterisen parilan kyseiseen grilliin, menee just toisen ritilän tilalle.
Amazonissa näytti olevan myös valurautaisia, esim. https://amzn.eu/d/28xcjRb
Millä puhdistatte grillin ritilät käytön jälkeen? Esim. millaisilla harjoilla yms. ? Ostin itse Lidlistä jonkun harjan, mutta siitä irtosi jo ensimmäisellä kerralla niitä piikkejä niin vähän turhake, tälläisiä kokemuksia näissä yleensä muualtakin ollut. Jotain vähän pitkäikäisempää hakusessa olisi
Tällainen ollut käytössä, kestää useamman kesän ja sitten uutta tilalle.
Kolmio rosteriharja merkkiä weber tai joku muu vastaava ei hinnat alkaen malli. Kestää vuosia yks harja, olisko itsellä menossa 2. (vai 3.) harja yli 10v aikana.
Kiitokset, tämä lähti tilaukseen.
Kaasugrillillä ruuan laiton jälkeen lämmöt ritilöiden likaisien kohdalla tappiin ja tulee sitten hetken päästä rapsuttelemaan ne liat pois. Kylmänä ihan turhaa hommaa. Hiiligrillillä toki isompi haaste.
Itse valitsisin version sillä pidemmällä varrella kolmioharjasta, varsinkin jos ne lämmöt ovat vielä päällä, kun hinkkaa ritilää niin on paljon mukavampi, jos on vähäkin enemmän etäisyyttä. Tai aina voi käyttää hansikkaita...
Onko Big Red Premium Quebracho hiilistä kokemusta ? Ei oo hinnalla pilattu.
Säästötalo Latvalasta näitä on myös saanut useampana keväänä/kesänä, kannattaa vilkaista jos lähistöltä löytyy.
Itse tykkään noista hiilistä, usein vielä ale hintaan saanut. Ei syty kovin helposti, mutta palaa kuumana ja reilusti kauemmin kuin perinteiset marienburg/biolan lehtipuuhiilet, lisänä guebracho ominaisuus eli voimakas aromi, tuhkaa myös kertyy.
Vihjeeksi muillekin hiilenkorventajille, että Motonetistä löytyi hyllystä sopiva IP44-luokiteltu säilytyslaatikko, niin pysyy hiilet kuivana.
Säilytätkö hiiliä avomaalla vai miksi tuota tarvii? Ainakin katoksessa säiluu koko kesän ilman mitään peittelyitä kunhan ei suora vesi hiiliin osu.
Huomaa jo ulkovarastossa 2 viikon säilytyksen jälkeen että sytyttäminen on vaikeampaa kun kostuvat.
Kamado sai kovempien lämpötilojen takia paikan valokatteella suojatun terassin vierestä, ja tuossa laatikossa hiilet voivat majailla vieressä taivasalla.
Tai sitten homehtuvat.
Mulla hiilet kesää talvea rakoliiterissä. Kunhan eivät vettymään pääse ja ilma kiertää niin ei ne miksikään mene.
Vara
