Grillit & grillaus
Oon omalla Smokey Joella grillaillut muutaman kerran ja aika hankalaa on lämpöjen säätö jos käyttää kantta.
Itse en piippusytytinta tykkää käyttää, ihan turhaa säätämistä ja omasta mielestä sen käyttö on myös nössöä :lol:
Marienburgit vaan grilliin niin et vähän paperia alla ja pari sytytyspalaa ja palamaan, sit jos ei sitä varttia jaksa odottaa niin tollasella euron paristokäyttöisellä käsituulettimella pitää hetken niin saa hetkessä kauheen hehkun leviämään jokaiseen hiileen.
Niin että paristokäyttöisen tuulettimen kanssa grillin edessä päivystäminen ei ole säätämistä? Ja se sytytyspalojen käyttö se vasta nössöä onkin :rofl: Mut tyyli on vapaa. Meneehän se joillain puol pulloa sytytysnestettäkin grillatessa.
En saakeli alkais ite juomaan tollasta. Nyt kun ulkomailtakin saa helpolla viinat kotiovelle.
Sanoinkin että jos on kiirus niin sillä kun sen alle minuutin siinä painaa menemään niin säästää 10 minuuttia, en että käytän sitä jatkuvasti tai että "päivystän" sen kanssa, mulla vaan on sytkärin vieressä se säilössä ja käytän jos tarvii.
Mutta kyllähän se piipun käyttökin aika vitullista säätöä on ja taatusti siinä menee kauemmin kuin tuo minuutti tunkea sinne ne hiilet ja sen jälkeen pistää ne grilliin...
Sytytyspalat nössöä? Ei ne nyt eroa normi sytykkeistä mitenkään muuten ku että palaa kauemmin, kyl siinä asettelu silti on tärkeintä jotta saa syttymään tasaisesti.
Piippusytyttimellä afterburner metodilla saa erinomaisen searingin eikä tarvitse edes grilliä.
Just kävin hakemassa piippusytyttimen, ettei tarvitse enää "myrkyttää" brikettejä sytytysnesteellä.
Itsellä eka kesä hiili/brikettigrillin kanssa kun tuli tuo kaasu vaihdettua mastertouch 57 palloon. Asunnon vaihto mahdollisti tämänkin lystin.
Silloin oli Motonetissä tarjousta ja sai ton piippusytyttimen matkaan ja olen kyllä ollut siihen sytytystapaan tyytyväinen. Paremmasta en tosin tiedä tällä hetkellä.
Sytytysnestettä ei tee mieli mitenkään käyttää johtuen entisen asunnon alakerran naapurista joka käytti sitä sitten ihan kaikkien puolesta. Haisi nimittäin meidänkin asunto sytytysnesteelle, kun hän sattui grillaamaan. Saattoipa sitä kesken grillauksenkin mennä.. että näin...
Ajallisestihan menee hitusesti enemmän aikaa ruoan laittoon kuin sitten kaasun kanssa, mutta on se vaan mukavaa puuhastelua.
Olen nyt koittanut Bilteman Briketeillä ja x-tra sytytyspaloilla. Ajatus koitella seuraavaksi Marienburgin hiiliä kunhan noi briketit saa kulutettua loppuun.
Periatteessa sitä aikaa ehkä menee enemmän kuin kaasugrillin kanssa, mutta käytännössä ei oikeastaan. Toki jos vetää grillattavat suoraan jääkaapista juuri sytytettyyn grilliin. Mutta mielestäni myös kaasun kanssa on fiksumpaa ottaa lihat hyvissä ajoin lämpenemään ja antaa myös sen grillin lämmetä. Usein sille grilliin menevälle tavarallekkin tehdään jotain esivalmisteluja. joten melko harvoin grillin lämpeneminen näkyy kokonaisajassa. Näin siis pääasiassa.
Noin kun ajattelee niin oikeassa olet.
Erohan tulee kun perusmakkaraa paistelee.
Lämpenemisajassakaa ei ihan kauheaa eroa loppuunsa ole. Ainut on alun puuhastelu kun siivoilen tuhkat pois ja laittelen piipun tulille.
Mikäs on muuten oikea tapa hävittää tuhkat? Nyt erillisessä tuhka-astiassa vielä mutta kun täyttyy niin pitää hävitellä.
Jäähtynyt tuhka on ainakin täällä Oulun korkeudella polttokelpoiseen jätteeseen menevää kamaa.
Itse levitän nurmikolle kun on hyvää lannoitetta.
Sytkäpalat ja kaasupoltin. itse todennut kaikista helpoimmaksi.
Mahtaiskohan weberiltä saada uuden kannen smokey joe:een kun tossa on jotain sen kannen ilmansäätöritilässä mikä on nyt kahden käytön aikana naarmuttanut maalipinnan siitä alta ihan paskaksi kahdesta kohtaa, vai onko se normaalia että sen säätövivun alta kuluu maalit pois?
Lähinnä siis aattelin rumuuden lisäksi että ruosteenkesto kärsii...
Hankaluutta lisää lämpömittarin puute. Tuunasin omaani mittarilla, mutta ei tuolla kyllä mitään upeita grillauskikkoja tehdä juuri tuon lämmönsäädön hankaluuden vuoksi. Perusjutut onnistuvat tietysti ihan ok. Tuostahan on tai oli se toinen malli, jossa ilmaraot olivat perinteiseen tapaan pohjassa. Se olisi ilmeisesti paremmin säädettävissä.
Itse kun tuon ostin, niin kannen kahvaa kiristäessä emalointi halkesi. Reklamointi Weberille ja laittoivat kokonaan uuden kannen ilman sen kummempia kyselyitä. Ei tuo nyt mitenkään olisi sinällään haitannut, kun piilossa se vekki kuitenkin oli. Kannattaa kokeilla mitä sanovat. Omassa ei ole naarmujen kohdalta maalikaan lähtenyt irtoamaan.
Itselle kävi ihan sama juttu aikoinaan Master Touchin kannen kanssa. Reklamoin ja kahden vuorokauden kuluttua kuriiri toi uuden kannen kotiovelle. Se on nyt kolme vuotta ollut varastossa paketissa odottamassa, että alkuperäisen kannen raaskii heitää metallinkeräykseen. Ei tule ihan lähivuosina tapahtumaan :D
Mä meinasin itse kanssa että olisin tuohon mittarin virittänyt.
Käsittelitkö sitä porausreikää mitenkään (maalilla tms.) vai mahtaako se pahasti vetää ruosteeseen siitä sen takia että pinta on rikki siitä?
Minkä mittarin itse pistit ja mistä?
Kannattaiskohan tonne weberille pistää viestiä vaiko vain soittaa?
Taisin pyyhkäistä pintaa hiekkapaperilla ja porauksen ajaksi laitoin teipin. Varovasti kun porasi, niin ei emalikaan haljennut. Ruostetta ei tullut tai ei ainakaan näy mittarin ympärillä. Mittari on joku perusmittari n. 5cm halkaisijalla. Saksalaisen Amazonista ostin ja olisiko joku 12 euroa maksanut.
Hmm, siis miksi hiomapaperilla?
Aloititko poraamisen sisä vai ulkopuolelta?
Itseä vähän pelottaa että siitä jos pora ei iske heti kiinni niin se vetää hirveät naarmut koko kanteen :hmm:
Juuri sen takia vähän hiomapaperilla pyyhkäisin emalia, että porauspinta vähän karhentuisi. Aluehan ei ole iso, olisiko mittarin pohja jonkun 2e kolikon kokoinen siltä alalta jolla se on kannessa kiinni. Hyvin se meni läpi ja kun teippi vielä estää pahimmat terän liukastumiset, niin ei hirmuisen paha rasti ole asentaa tuohon mittaria.
Voi myös Dremelillä ja timanttiterällä tehdä hiukan alkua niin että emali puhkeaa ja sitten helpompi porata.
Minulla on ollut käytössä yli 10 vuotta hieno kuparin värinen Weber 57cm Master Touch. Grilli on edelleen hienossa kunnossa, mutta otin nyt siitä ritilät ja kannen mökille grillikotaan (Jalotakan pilipali-kamojen tilalle). Ajattelin ostaa uuteen kohta valmistuvaan kämppään uuden grillin. Onko hiiligrillaus-skenessä tapahtunut mitään ihmeellistä vai ostanko Master Touchin ja kovaa ajoa? Omiin grillailuihin Weberin pallogrilli on toiminut aina hyvin.
Osui kyllä hyvä tuuri ostaa uusi pallogrilli heti alkukesästä juuri tänä vuonna. Yleensä pitää seurata sääennusteita ja ottaa isot paineet että grillaus onnistuu kun on siihen mahdollisuus. Tänä kesänä on voinut vaikka joka ilta laittaa kokeeksi tulet ja paistaa pari sipulia jos ei muuta keksi. Nyt parin kuukauden jälkeen grilli on tuttu kuin paistinpannu ja töistä tullessa ostetun ruoan saa takuuvarmasti kypsäksi ruoka-aikaan.
Nykyisen grillin pohja ja vastuksien suojat hapertuvat kosketuksesta ja ehkä olisi se uusi kaasugrilli jo hankkia. Edellinen oli joku halpis kolmen polttimella ja ei mielellään tuollaista enää.
Olen jo pidemmän aikaa katsellut Weber Spirit II E-310 GBS, mutta 550€ hintahan tuossa painaa vastaan. 3 poltinta riittää edelleen ja millekään sivukeittimellä ei kotona ole tarvetta. Painaako tuon kohdalla liipaisinta vai onko jotain muita järkeviä vaihtoehtoja?
On hyvä, paina liipasinta vaan.
Painaa kuin synti, joten ota apukädet jos haet itse.
Kasaaminen ottaa tietenkin oman aikansa mutta kaikki sopii hienosti paikalleen.
Amazon.de tarjoaa aika hyvään hintaan niitä GBS-lisäosia
Olen jo lähestulkoon painamassa kassakorin liipaisinta ja tilaamassa Weber Master Touch Premium E-5770 pallogrilliä, mutta kertokaas nyt kannattaako jos alkaisi savustaminenkin sekä slow-cooking kiinnostamaan? Kuinka helppoa tuolla on säätää lämpötilaa pitkäksi aikaa ja millaiset savustusominaisuudet tuossa on? Vai pitääkö oikeasti alkaa katselemaan noita Kamado-malleja todenteolla? Hinta vain niissä tuntuu sitten karkaavan jo lähes käsistä...
Jos minäkin sain ekalla kerralla lämmöt haluttuun (toki muutaman Youtube-videon katsoin) lämpötilaan ja siinä pysyivät, niin voin luvata sultakin onnistuvan. Osta pois vaan.
Ostoon vaan, säätö helppoa ja pitää kyllä lämmön. Pari vuotta ollut ko. vehje.
Älä osta, se satkun halvempi master touch on parempi.
Saranat saa ton kannen vuotamaan enemmän, joudut siirtämään koko grillin kun haluat vaihtaa mittarin/tuuletusläpän paikkaa, sekä se perus master touchin kansipidike on fiksumpi kuin sarana, tossa voit vaan työntää sitä kantta sivuun pienen noston jälkeen ja se valuu sinne pidikkeeseen.
Tämä on hyvä neuvo.
Tämä totta. Master Touch myös täällä.
Ekaksi ei kaasu grilliksi hankin juuri weberin master touchin (se perusmalli ilman saranaa - 5750). Sain weberin savustuspaloilla ja Bilteman briketeillä 4-5h 110-120 asteessa. Kivaa hommaa. Suosittelen.
Ite laitoin ekaan testiin Bilteman briketit snake-menetelmällä, kun savustin pulled porkia. 6-7h meni ja jäi vaikka kuinka brikettejä jäljelle. 110-asteessa mentiin.
Master touchilla savustukseen brikettirengas ja sen päälle rst-levy on must have. Ei tuu kaikissa mukana...
Mielenkiinnosta miksi? Snake-metodi jotenkin huonompi? Aurinko paistoi ja lämmintä oli, mutta 8 tuntia ja brikettejä jäljellä reilusti kun liha valmis. Kylmällä varmaan vie enemmän. Snakella laitettava liha keskelle tai siirreltävä välillä, saako brikettirenkaalla ja levyllä enemmän tavaraa ritilälle tai onko lopputulos jotenkin parempi? On nimittäin ollut harkinnassa, noita ei vaan tarvikkeena myydä missään ja hintakin olisi varmaan kova. Vastaavan idean voisi varmaan toteuttaa tarvikkeilla.
Ei varmasti ole hintansa arvoinen, verrattuna omaan versioon. Hauskin versiohan näistä on Slow 'N Sear. 100€ brikettikorista johon saa vettä kylkeen. Saman asian ajaa vesisäiliö grillin pohjalla.
Pitäisikö savustamiseen hankkia mielummin sitten oma savustuspönttö? Meinaan että onko lopputulos lopulta kuitenkin huomattavasti parempi erillisellä savustimella, kuin pallogrillillä, huolimatta siitä, että kyseessä on Weberin tuotos, ja että käytetään jotain lämmönjakolevyä jne.
Käytin pari vuotta sähkösavustinta lihoille ja nyt hankin pallogrillin (ilman mitään lämmönjakolevyjä tmv.). Epäsuoralla lämmöllä pallogrillissä liha sai paljon paremmat savut kuin sähkösavustimessa, eikä vaikeusaste ollut ainakaan korkeampi.
Kaloille ehkä savustimet ovat parempia. Kandee ehkä katsoa Weber Smokey Mountain tyylisiä, jotka ovat savustimia, mutta voi käyttää myös pallogrillina poistamalla keskiosan.
Saa vettäkin siihen lautasen päälle ja helppo ku mikä/ei tartte asetella mitään. Voi pitää ritilän täynnä eikä tartte käännellä mitään kun savustetaan 80-90 asteessa. Sinne vaan renkaan sisälle briketit ja keskelle sytkäpala ja väliin uitettuja leppälastuja/omenapuuta tms. sen mukaan miten paljo ja millasta savun makua halajaa.
Siks kantsii ostaa tarjouksesta se Premium niin saa ilmatteeksi mukaan noi + alailmaröörissä on se savustusasennon välimerkkikin.
Savukaloista tulee todella loistavia :P
Saakos muuten noita premium mallin settejä erikseen ostettua?
Tuossa omassa on muuten myös se savustusmerkki alaröörissä.
Savuhommat kyllä onnistunut että pistää toiselle puolen briketit ja sit pari savustuspalaa.Toiselle puolen sit tavara.
Onkos täällä kokemusta että mitkä vuoat kestää grillissä?
Teräs nyt tietenkin, lasi ei, mutta entäs ne siitä välistä?
Mites tämä Ikean vuoka?
Ikean teräsvuoat ovat loistavia. Saa ainakin 3 eri kokoa ja hinta ei huimaa, eikä tartte ihmetellä miten niitä käyttää.
Jos ei ole mallit muuttuneet niin keskikokoisen mukana tuleva ritilä mahtuu pienimmän ”ulkopuolelle väärinpäin”, niin saa ilman kiertämään joka puolelta ja astia kerää tippuvat tavarat.
Siinä se toimii kuin ikeankin.
Noita vartenhan riittää parila, paistinpannu,pizzakivi tai melkeen mikä vaan mikä kestää.
Monikäyttöisiä muutenkin nuo Ikean vuuat. Mulla ollut noista joku isohko koko tuhkankeräyshommissa Iki-kiukaan kanssa, kun siinähän ei tuhkaluukkua ole ja todella matalalla lattiaan nähden tulipesän alareuna.
Täytyy käydä naapureiden kanssa laittamassa varras grilliin.
Tuossakin on ihan tarpeeksi syötävää, mutta jos nälkä yllättää, jääkaapissa on lisäksi Grillimaisterin possun fileepihvejä.
Mahtaneeko tuo nyt oikeasti sopia grillissä käytettäväksi, kävin tollasen hakemassa mutta siinä lukee että max käyttölämpötila 200c....
villevv1
