Grillit & grillaus
No en minä tiedä mutta niin tossa xtran lapussa lukee. :D
No se voi korkeintaan vääntyä, niin että pohja ei ole enää ihan suora. Sekään ei johdu siitä, että se on liian korkeassa lämpötilassa, vaan jos se pääsee jäähtymään liian nopeasti. Tuokin on jo aika epätodennäköinen skenario. Ja vaikka vääntyisi, niin onko sillä loppujen lopuksi mitään väliä?
Ikean teräsvuoat ovat loistavia. Saa ainakin 3 eri kokoa ja hinta ei huimaa, eikä tartte ihmetellä miten niitä käyttää.
Jos ei ole mallit muuttuneet niin keskikokoisen mukana tuleva ritilä mahtuu pienimmän ”ulkopuolelle väärinpäin”, niin saa ilman kiertämään joka puolelta ja astia kerää tippuvat tavarat.
Mä oon käyttänyt GN-Storen teräsvuokia. Noi on pinottavia, joten helpottaa säilytystä. Mulla kokoa 1/2 (1/2 RST).
Noihin löytyy kansi ja tarvittaessa kiehuva vesi alempaan astiaan ja päälle toinen astia, jossa ruoat (vähän niinkuin työmaa ruokaloissa). Pysyy hyvin lämpimänä pidemmänkin aikaa.
Nykyisen grillin pohja ja vastuksien suojat hapertuvat kosketuksesta ja ehkä olisi se uusi kaasugrilli jo hankkia. Edellinen oli joku halpis kolmen polttimella ja ei mielellään tuollaista enää.
Olen jo pidemmän aikaa katsellut Weber Spirit II E-310 GBS, mutta 550€ hintahan tuossa painaa vastaan. 3 poltinta riittää edelleen ja millekään sivukeittimellä ei kotona ole tarvetta. Painaako tuon kohdalla liipaisinta vai onko jotain muita järkeviä vaihtoehtoja?
Tuliko ostettua? Tuota Weberiä olen itsekin katsellut (mietin jo viime kesänä vaihtoa mutta olen mennyt vanhalla) ja näillä näkymin menee ensi kesään tuon hankkiminen (ellei sit tulisi joku hyvä tarjous syksyllä). Tuossa mallissa olisi tosiaan suunnilleen kaikki tarpeellinen, iso koko oikeastaan mietityttää että selviäisikö kuitenkin sillä kahden polttimen mallilla omassa taloudessa paremmin, vastaava E-210 oli myös yllättävän iso kun kaverilla grillailin.
310 mallissa on 8cm leveämpi grillausala kuin 210 mallissa, ei siinä kovin suurta eroa ole. Melkeinpä jos ei kiire ole niin kyttää tarjouksia ja ostaa sen kumpi tarjouksessa. Ite ostin sen pienemmän mallin ja käy meille ihan hyvin.
Jäin vielä odottamaan maanantaille, jos jostain tulisi tuolle tarjous. Eipä tullut. Hinta kävi jossain vaiheessa 519 €, mutta eipä aiemminkaan tuo kovinkaan alhaalla ole käynyt. Lähti äsken Netraudasta tilaus 549e + 40e toimitus - 10e uutiskirje-alekoodi. Motonetistä olisi saanut hakea heti 599e, mutta taitaa olla helpompi, että Kaukokiito tuo kotipihaan. Toimitusaika 2-5 arkipv.
Olis tarve saada muurikkapannu lettujen tekoon ja paellapannu paellan valmistukseen. Ajatuksena oli aluksi, että ostaisin tollasen Muurikan setin jossa 58cm muurikkapannu ja 400 sarjan poltin+jalat. Siihen päälle sitten erikseen vielä tuo paellapannu.
Rupesin nyt miettimään, että mitä jos ostaisin vain nuo pannut ja käyttäisin niitä Weber Genesis 410 sisällä (pannut 45cm leveitä ja Weber sisämittä 48cm). Onko täällä porukka kokeillut vastaavaa ja mahdollisesti todennut toimivaksi ratkaisuksi (esim lämpenee tarpeeksi)? Jäisi yksi härpäke vähemmän talvella pakattavaksi kun ei tarvitsisi ostaa sitä muurikan grilliä.
Toinen kyssäri. Osteisitteko paellapannun valurautaisena, hiiliteräksisenä vai teräksisenä?
Paellapannua EI KANNATA ainakkaan ostaa sellaisena ohuena peltisenä teflonpohjalla. Ne on ihan perseestä. Muutaman kerran sillä paella tein ja ei tahdo onnistua. Niin ohutta että lämpö jakautuu pistemäisesti ja kirsikkana kakun päällä ne räpsyy ja paukkuu lämmetessään. Se on sitten oikein mukava kun lämmytysvaiheessa lykkää vähän öljyä pannulle niin pannu paukahtaa ja roiskii öljyt pitkin rinnuksia.
Kunnon TUKEVA ja PAKSU paellapannu ainkin kannattaa olla.
Ei missään nimessä esmes tätä:
Näitä olin katsonut:
Vähän ton hiiliteräksen suuntaan olen kääntymässä kun ainakin nykyiset DeBayerin hiiliteräspannut toimineet todella hyvin ruoanlaitossa jo vuosia. Periaattessa "best of both worlds" kun valmistaa ruoan valurautapannun tapaisesti mutta muodostaa kuitenkin melkohyvän non-stick pinnan esean käyttäkerran jälkeen.
Mulla on toi muurikan hiiliteräräspannu 45cm jonka ostin juurikin tommosen paskan Mustangin tilalle. Komeasti tekee ruuat eikä tarvii pelkää öljyn paukkumista ympäri härmää.
E: jaa eipäs olekkaan kun tommonen 40cm versio.
Muutama viikko sitten ostettu tällainen ja ihan hyvin paella valmistui. Jos ei meinaa armeijalle ruokaa tehdä, niin tuo 58 cm on aikas iso. Just väsäsin kuudelle aikuiselle tuollaisella 50 cm pannulla ja hienosti mahtui kaikki safkat sisään ja 58cm olisi auttamatta liian iso varmaan useammassa tapauksessa.
Eliko teillä kummallakin käytössä tuollainen ympyräpoltin pannun alla vai heitittekö pannun ihan normi grillin sisään?
Mulla on muurikkapannu ja Muurikan teräksinen paellapannu, joita käytän vanhassa Landmanin kaasugrillissä tai Kamadossa. Toimii tosi hyvin, kun ottaa ritilät pois välistä.
Perkele sentään.
Kirjoitin tossa aiemmin kun ostin weberin smokey joe premiumin että jokin siinä kannen ilmanottosäätimessä on naarmuttanut maalit pois.
No weberiltä sanoivat suoraan että punaista väriä ei valmisteteta enää eli he ei voi auttaa asiassa mitenkään (joten hei hei 10 vuoden weberin takuun, en käsitä miten se tässä kohtaa enää voisi toimia), käskivät olemaan verkkikseen yhteydessä.
Lähetin sitten grillin raision myymälään vaimon matkassa ja hän saikin uuden kannen mukaansa.
Ihmetys oli melkoinen kun kotona sitten huomasin että tässä uudessa kannessa tuo säätöventtiili on niin löysä että taatusti saa jopa tuuli sen liikkumaan. :mad::rolleyes:
Ottaapa taas päähän.
Ei tuo varmaan käytössäkään niin pahasti tule täyteen nokea alta että se tosta paljoa saisi kitkaa? Eli se on taas pakko mennä valittamaan :cautious:
Tuli tälläinen vastaan, eikö tässä ketjussa ollut ” ei jaksa säätää ja ettii 10€/litra savustuspuuta kaupoista”?
Postikuluja en katsonut, mutta voittanee Weberin palikat silti, reilulla marginaalilla.
mm. Tammeakin löytyy.
Reactions: Six
Itse sain juuri suurehkon omenapuun ihan ilmaiseksi kun tuttava hävitti sen pihastaan. Vedin moottorisahalla kiekoiksi ja kiekot pilkoin kirveellä sen kokoiseksi palikaksi mitä weberin pusseissakin on. Nyt on varmaan loppuelämäksi savustuspuuta.
Ketjuöljystä pikantti lisämaku savustukseen ;)
Vastaa että värillä ei väliä. Voisi olettaa, että ainakin mustaa löytyy yhä ja se käy hyvin yhteen punaisen kanssa.
En olisi huolissaan teräketjuöljystä, jos grillihiilestä tulee samaan aikaan tämän kaltaisia lisämausteita. Tuossa on gravity feed -grillin hiilisäiliön kansi, johon on kuivunut tuota hiilen palamisesta tulevaa mönjää ja menee tavallisella hiiligrillillä suoraan paistotilan läpi.
Weber lupailee pallogrillin kuvun alle 260c, mikä tuntuu pitävän paikkansa näin kesällä. Onko joku testannut talvella, palaako hiilet loppuun asti pysyykö lämmöt asiallisena?
Moro! Eli olis muutto vihdoinkin rivariin jossa ei omaa pihaa mutta iso terassi. Oon tässä nyt viikkoja pohtinut minkä grillin hankkisin, kaasun vai Master Touch Premiumin. Kaasussa helppokäyttöys viehättää mutta hiilellä tulisi parempa. Kuinka aikaa vievää Master Touchilla on grillata? Ja kumpaa suosittelisitte. Budjetti olis just tuon Master Touch Premiumin verran
Ilman Premiumia (sitä saranaa). Ketjusta löytyy paljon aiheesta. Jos sähkö vieressä, niin halvin 2kW kuumailmapuhallin kaveriksi, niin hiilloksessa ei mene montaa minuuttia.
Juu ei todellakaan premiumia, miksi maksaa satku paskemmasta.
Perus master touch on loistava, itse ostin sen ja sen jälkeen kauppasin kaasugrillin pois.
Ei se paljoa enempää aikaa vie kuin kaasu, ja loppupeleissä on nopeampi kun ei mene siivoamisiin, kaasun tarkasteluihin, letkujen kunnon yms aikaa.
Aloittaminen kestää vähän kauemmin mutta ruoasta tulee parempaa sekä itelle ainakin hiilellä grillaamisessa on myös sitä grillaamisen fiilistä enemmän.
Kiitoksia vastauksista Pitääpi hakea toi perus master touchi ja käyttää se satku pizzakiveen ja grillausoluihin
Osta kaveriksi kunnon grillipihdit samalla, eli nämä Weberit tai kopiot näistä: Premium -pihdit | Ruoanlaitto | Grillaustarvikkeet - FI
Edit: Ja kolmioharja: Grilliharja | Hoito | Grilliharjat - FI
Kuumana pari pyyhkäisyä grillaamisen jälkeen niin pysyy ritilä siistinä.
Parin kympin sijoitus, mutta ei ole tarvinnut katua. Kolmen kilon kinkku on muun muassa tullut nostettua noilla pois grillistä. Ja silti näppärät pikkutavarankin kanssa.
Tämä on hyvä suositus. Pihdit toimii myös hyvin kuumien hiilien & brikettien asettelussa. Ja piippusytytin tietysti myös hankintaan. Weber, ei käsiin hajoava Cello tmv.
EDIT: Ja mm. ritilän irrotettava keskiosan nostaa näillä helposti kuumanakin syrjään, jos tarvii vaikkapa hiiliä lisätä enemmän.
"Muutamien" rimpula pihtien jälkeen tänä keväänä vihdoin maltoin ostaa nämä weberin pihdit. Olis pitänyt raaskia ostaa aikoja sitten
On mulla Weberinkin harja, mutta tää on musta paras Mastertouchin ritilälle
Ja siihen kaveriks sitte Weberi jos haluaa kääntöpuolelle uran joka sopii arinan profiiliin...
Millainen grilli olisi hyvä terassille satunnaiseen grillailuun? Pohdiskellut jonkinlaista halvempaa hiiligrilliä.
Riippuu mitä tykkää grillailla. Makkarat ja maissit "kypsyy" millä tahansa välineellä. Pitkissä tasaista lämpöä vaativissa kypsytyksissä sitten laadukkaampi vehje, kuten suositeltu Weber parempi.
Weber Master touch muutamalla satasella tai sitten "merkitön" muutaman kympin pallogrilli jos pitää oikeasti olla halpa :cigar2:
Mitenkäs nämä halvemmat merkit, jotka eivät ole Weberiä? Löytyykö muiltakin valmistajilta ihan hyvää kamaa?
Oletko yhtään ajatellut vaikka lukea tätä säiettä taakseppäin?
Noista vaihtoehdoista Roastmaster on eniten paska, muilla varmaan pärjää. Tuollaisella jouduin viime kesänä grillaamaan ja kaikki meinasi palaa, koska hiiliritilä on todella lähellä grillausritilää ja lämmönsäätö oli… sanotaanko tunnoton.
Jos on halukas käyttämään Phoenix grillin vaatiman määrän rahaa, pistäisin vähän lisää ja ostaisin Weberin perus Master Touchin ja viereen kirpparilta tarvikepöydän.
Kyllä hinta jossain määrin kertoo myös laadun. Tuo halpis mustang maksaa sen pari sataa vähemmän kuin Weber, niin eihän laatu tai materiaalit voi olla vastaavia. Kyllä silläkin saa kuitenkin ruokaa tehtyä ja jopa varaosia on saatavilla. Eli, jos haluat pihistellä, ota tuo halpa Mustang ja grillaile menemään. Eipä tuossa paljoa rahaa kukkarosta katoa ja varmasti toimii sekin. Voipi fuskata ja olla vähän huojuvaisempi, mutta on sitä grillattu kertakäyttögrillilläkin ihan hyvää ruokaa.
Jos taas rahaa on laittaa yli 150€, niin osta se Weber, kuten suositeltiin.
Tuo mustang phoenix oli itellekin se ainoa mitä harkitsin master touchin lisäksi, ostin kuitenkin master touchin (ja pyörillä olevan muovisen säänkestävän apupöytävaunun 10e torista) ja oon ollu tosi tyytyväinen valintaani.
Joo olisi mahdollista ostaa toi Mustang Phoenix 100€ hintaan, niin taidan mennä sillä sitten. Oletko nähnyt itse paikan päältä tuota Phoenixia, miltä vaikutti?
En oo nähnyt, tuo pöytä siinä on silti ainoa hyvä, weberi kyllä on vitusti laadukkaampi, näkyy sillä että kokoaminen ei vie koko päivää, osat ei ole ruosteessa vuoden päästä ja säätimet toimii helvetin hyvin.
Mut sellaseen vähäiseen grillaamiseen toi phoenix varmaan on ihan jees.
Jos nyt olen ihan oikein tuon Mustangin käsittänyt, niin ne on jotain geneerisiä kiinalaisia joihin vain lätkäistäön Mustangin logo (muisss maissa joku muu). Joten noita varaosia saa varmaan melko rajoitetun ajan ja en kyllä laskisi niiden varaan. Napoleonilla oli joku ihan varteenotettava Pallogrilli, joka taisi olla Weberiä halvempi. Siitä ei vaan taida hirveästi olla kokemuksia täällä.
Kävin tutustumassa Mustang Cobolt grilliin ihan paikan päällä ja en nyt näin äkkiseltään mitään vikaa siinä keksinyt. Osat ainakin kokeilemalla vaikutti ihan jämäkiltä eikä mitenkään erityisen ohuilta.
Mustang hiiligrilli Cobolt 57.
Työskentelykorkeus: 82cm.
Kupu: Ø 58x18cm. Hiilipesä: Ø 57,5x30,5cm.
Kuvussa ja hiilipesässä kiiltävä metallipinnoite.
Kromattu grilliritilä: Ø 53,5(4 mm).
Galvanoitu hiiliritilä: Ø 42cm(5 mm).
Jalat ruostumatonta terästä 59x3,2cm/53x3,2cm.
Rengas 16,5x4,2cm.
    3,8 MB · Luettu: 77
    5,8 MB · Luettu: 75
Mustang painaa 8,5 kg ja Weber 17,2 kg, joten kyllä siinä metallissa aikamoinen ero on. Bauhausin myymä Kingstone Deluxe painaa 13,3 kg ja ainakin kuvauksen mukaan olisi emaloitu kupu, toisin kuin Mustangissa. Eikä ole montaa euroa Mustangia kalliimpi.
Näissäkin tosin onko kyseessä tuotteen vai pakkauksen paino, niin heittoa voi jonkin verran olla.
Kyllä voin ihan näppituntumalla sanoa että tuo pihalla oleva weberi painaa tuon 17kg. Tai ainakin lähelle sitä. Ja ite jalusta tuossa ei paina juuri mitään, ohutta alumiinputkea ja muovirenkaat.
villevv1
