HDMI-kaapelit
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Sir
Oisko joku tämmönen kuitukaapeli hyvä? Tämä on tosin yksisuuntainen näköjään niin ei ehkä ARC toimi.
https://www.amazon.de/-/en/High-Speed-Dynamic-Direction-Compatible-Blu-ray/dp/B09YPPRMHM
Tuollainen kuitukaapeli voisi olla juuri sitä mitä kaivataan. Mitä tuossa pikaisesti ruipro:n tarjontaa katselin, niin kohtuullisissa hinnoissa vielä olivat, vaikka eivät välttämättä edullisia. Kuinka tiukkoja mutkia nuo kestävät hajoamatta, mitään kaapeli kaapelissa käännöstä ei kuitenkaan ole tulossa.
Toimisiko mahdollisesti kulma-adapteri tai valmiiksi kulmalla varustettu kaapeli?
Esim.
(versio sen mukaan miten liitin televisiossa on)
Ongelmana ei ole tv:n liitin, vaan seinäteline jossa on liikkuva nivel jonka ympärillä kaapelin pitäisi päästä liikkumaan vapaasti.
Noin 7m kaapeli hakusessa 4k@144hz, suosituksia edullisista? Tavallinen HDMI kaapeli kestää ymmärtääkseni paremmin taivutusta? Tarkotus tehää seinään reikä ja heti reiän jälkeen johtokouruun, suht tiukalle mutkalle pitäs kestää taittaa...
4K, 144Hz 10bit ja 4:4:4 vetää HDMI 2.1 speksin aivan äärirajoilleen, joten ongelmia voi olla kuparilakun kanssa tiedossa.
Tällaista toki voi kokeilla, kun kerta lupailevat täyttävän speksin, vie takaisin jos ei toimikaan:
On se kumma kun ei tahdo löytyä toimivaa pitkää 7m+ kaapelia vaikka miten pitäisi olla speksit kohdallaan, kuparikaapeleissa ihan ymmärrettävästi tulee pituuden kasvaessa häiriöitä, mutta tuo Amazon.de optinen kaapeli ei pelaa edes 1440p 100hz ilman välkkymistä ja häiriöviivoja.
Pistin nyt tuon verkkokaupan kaapelin tilaukseen, jossei sekään toimi niin täytyy varmaan seuraavaksi alkaa katsella hinnakkaampia vaihtoehtoja, vaikka samanlaista arpapeliä taitaa nekin olla...
Pitää olla jo aktiivinen hdmi piuha, ellei sitten ruipro:lla halua korvata halpisjohtoja.
Tosi vähällä käytöllä ollut mutta mulla on toiminut tästä 10m versio:
Mikä virka noilla halvemmilla sitten on jossei toimi edes alle speksin? Edes earc ei ole päällä.
Mutta kiitos, tuo voisi olla seuraava testattava.
No niimpä... 3m vedoilla toimii ilmeisesti yleensä mikä vaan Bilteman Temuletku mutta 5-7m jälkeen alkaa erottua jyvät akanoista.
Nuo HiFimmät piuhat oletettavasti toimii miten luvataan mutta kalliita. Tollanen halpis aktiivinen versio on toiminut ittellä kyllä.
Täällä pisin veto Ruiprolla (15m) muut lyhyemmät (8m, 5m) kabeldirektin optisilla. Hyvin toiminut. Ruipro on kallis, mutta jossei toimi niin saa veloituksetta uuden (kunnes toimii). Loistava käytäntö.
Sehän tahtoo olla, että mitä pidempi kaapeli, niin sen paksumpi
Ja fhd menee helpohkosti pitkässäkin, mutta 2koosta eteenpäin pitää alkaa jo vähän enemmän ihmettelemään niitä letkuja.
Tällanen ollu itellä G4 77" kanssa ja antaa kyl speksien verran tehoja ulos. Ainoo mikä rajottaa on 4090 ettei jaksa antaa yli 120fps missään pelissä nupit kaakossa. 7,5m hyvä letku hintasekseen. ARC toimii myös, et ei oo ihan täysin yks suuntanen.
HDMI-kaapeleilla tulee äkkiä vastaan tuo pituus etenki kun mennään 1080p tarkemmaksi. Pitkissä vedoissa tullu työkäytössä käytettyä cat- ja sdi-kaapeleita muuntimilla. Itsellä nyt 10m optinen hdmi ja se ainaski jaksaa siirtää 4k kuvaa töllöön ja pelaa ihan samalla tavoin kuin 1m uhs kaapeli eli televisio on rajoittava tekijä
Eikö optisessa hdmi:ssä nimenomaan ole pointti että se kestää pidemmätkin matkat?
Tämä sama kaapeli mullakin oli, pakko olla viallinen yksilö kun en saanut sitä toimimaan häiriöittä. Lyhyempi kuparikaapeli toimi ihan normaalisti.
Ostin Biltemasta kyseisen kaapelin:
Eli 10M HDMI 2.1 letkun @ 30€.
Olin aika varma että ei pelitä kunnolla, mutta niin vaan näyttää toimivan. 4k 144Hz 10-bit RGB 4:4:4 ja HDR toimii moitteetta.
Edellisellä kaapelilla toimi 4k 120Hz, mutta 144Hz alkoi pätkimään. Myös pelatessa voi nyt laittaa full screen tilaan ja TV tunnistaa silloin Freesync Premium Pro signaalin. Tämä aiheutti jostain syystä pätkimistä edellisellä kaapelilla ja täytyi käyttää borderless full screen tilaa.
@juhat1000 toi näyttää meleko lelulta toi temun kikkare. ehkä toimii ehkä ei
tähän sais sentään sit paremmant johot väliin Nedis SCART - HDMI -videoadapteri
Verkkiksen palikka loppuunmyyty, mutta vastaavia tosin saa muualtakin kuten vaikkapa Puuilosta Nedis Scart HDMI Muunnin
Esimerkiksi tällä videolla tosin ei juuri kehuja kerännyt ja taannoin kun etsin SCART->HDMI adapteria VHS kasettien digitointiin, niin päädyin Torista nappaamaan tällaisen (arvosteltu samalla videolla) ja hyvin onnistui:
Ite tilasin tällasen Amazonista 15m pitkänä ja hyvin toimii tietokoneelta 4K @ 120Hz
Mullakin on tarkoituksena päivittää pari kaapelia nykyaikaan. Itseasiassa yhteensä tilaukseen menisi varmaan 4-8 kpl, joten kappalehintakin alkaa jo merkitsemään. Mietin juurikin tämän ja Bilteman 8K-kaapeleiden välillä. Osaako joku sanoa, mitä tällä reilu tuplahinnalla saa vai toimiiko esim tietokoneen, PS5:n ja Google Streamerin yhdistäminen telkkariin 2-3 metrin pätkällä ihan samalla tavalla molemmilla? Ulkonäölle en anna painoarvoa, vaikka Amazonin johto kivalta näyttääkin. :)
Lähtökohtaisesti siis ketjun positiivisten kokemusten perusteella tulee Bilteman reissu. Mietin vaan, että saisiko tuolla Amazonin kaapelilla mitään näkyvää hyötyä, kun jostain syystä alkoi kiinnostamaan...
Ei saa hyötyä, tuo optinen kaapeli hyödyttää vain pitkissä vedoissa, kun kuparilla alkaa olemaan ongelmia 5m ja yli pituuksissa.
Lisäksi PS5 (jopa Pro) käyttää vain max 32Gbps kaistaa HDMI 2.1:den max 48Gbps kokonaiskaistasta, joten ei pitäisi olla ongelmia.
Naistenmies36
