HDMI-kaapelit
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Sir
Riippuu missä suunnassa pieni, mutta näitä oon pitänyt kohtuu pieninä ja kaapeli on ainakin todella ohutta, mikä toki tuon optisen idea onkin.
5m ja 7.5 metriset
Olisi tarvetta 3-4 metriselle kunnon HDMI-kaapelille. Tulee LG 77C9 ja Yamaha RX-A1080 vahvarin välille.
Tuossa nykyinen piuha joku 3m high speed HDMI jossa hauska yksityiskohta, että se toimii moitteetta muulloin kuin kesäaikaan (ei vaikuta vaikka ilpillä kuinka jäähdyttää), eli nyt taas alkoi tuo vaihe, että pätkii kuvaa ajoittain erityisesti 4K 50Hz matskulla.
Onko näistä mihinkään?
https://www.amazon.de/-/en/dp/B08NW5NVXV/ref=twister_B0D6NDSKL7?_encoding=UTF8&th=1
tai
Fuj:tech HDMI 2.1 8K Certified Ultra High Speed -kaapeli, 3 m 23,99
Tosiaan vielä se, että tuo 3m on aika justiinsa mitoiltaan, joku 4m voisi olla parempi, tuosta Amazonin piuhasta on 4m versio mutta Verkkiksessä seuraava koko on 5m. Onkohan nuo piuhat kuinka paksuja ja jäykkiä? Saisi siistimmin, jos pystyy kohtuullisesti taivuttelemaan.
Tarve olisi siis saada kaikki 4K 24-60Hz matsku ja HDR/DV läpi moitteetta.
Tuossa yks vaihtoehto. Itsellä testi käytössä nyt noita piuhoja ja hyväks havainnut. Telsusta vahvariin,konsoli vahvariin, streaminbox vahvariin ja ei mitään ongelmia ole ollut.
MOSHOU - HDMI 2.1 Cable (3 m)/HDMI Cable 8K @ 60HZ 4K @120HZ
Tuo näyttää kuvan perusteella asialliselle mutta tuossa ei mainita, että olisi sertifioitu ultra high speed HDMI kuitenkaan, eli ei taida olla?
En tiedä onko tuolla sertillä sitten mitään takeita, että olisi toimiva, kun näköjään käyttäjäarvioita lukiessa Fuj:tech ja KabelDirektin sertifioiduista letkuista näyttää olevan itkua, että silti joillain pätkii kuvaa....?
Miten nuo Haman piuhat? Niillä olisi sertifioitua 3m metriseen asti: https://www.karkkainen.com/verkkokauppa/hama-ultra-high-speed-8k-3m-hdmi-kaapeli
Tuossa maininta, että olisi slimline, joten voisikohan olettaa olevan kohtalaisen taipuisa eikä kovin paksu?
Olisiko jollain suositella laadukasta ja toimivaksi todettua 15 metristä HDMI kaapelia? Tarvetta olisi 4k@60hz pelailuun pöytäkoneella töllön kautta, saa tukea myös 4k@120hz jos sitä tuon töllön nyt saisi päivitettyä tulevaisuudessa siihen kykenevään. Prismasta kokeiltu haman kaapelia mutta ei vaan toimi, kuva välkkyy heti kun yrittää kuvan siirtää telkkarille, kaikki mahdolliset tilat kokeiltu läpi. Kokeiltu toisella haman vastaavalla jonka takuuna sain vaihdossa kaupasta mutta ei niin ei. Vanhalla laadukkaalla jimssistä aikoinaan ostetulla 10 metrisellä toimii hienosti. Ennenkuin alan summa mutikassa tilaamaan uutta niin olisiko jollain suositella varmasti toimivaa?
Optinenhan sen tuolle etäisyydelle kannattaa tai jopa pitää olla, kuparissa tulee noin pitkällä vedolla ongelmia signaalin laadun kanssa.
Pari esimerkkiä https://www.amazon.de/dp/B098NRHLKD/ ja https://www.amazon.de/dp/B09873PGGC/
Oletko tosin pohtinut vaihtoehtoa streamata pelejä PC:ltä?
Jos löytyy joku sopiva laite, johon saa joko Steam -sovelluksen remote play käyttöön tai sitten Moonlight asentuu moneen eri laitteeseen.
Nvidia Shield, Apple TV ja moneen tuoreeseen TV-käyttöjärjestelmään näitä tosiaan saa asenneltua.
Okei, eipä ollut aiemmin tietoa että tuommoinen optinen kannattaa olla. Lueskelin tuosta toimivasta 10 metrisestä tarkemmin ja optinen näyttää sekin olevan, tuo temppuileva hama taas ei. Jimms myy optista 15m kaapelia hintaan 160e joten taidan laittaa tuolta amazonista tilaukseen kun näyttää puolet halvempia olevan, kiitoksia vinkeistä!
Kokeilin joskus Steam Linkkiä ja alkoi heti vituttamaan se viive pelatessa eikä kuvakaan nyt oikein hyvä ollut. Varmasti paremmin toimisi esim Nvidia Shieldissä mutta mennään nyt vielä ihan kaapelilla kun sen saa suht näkymättömästi vedettyä koneelta töllölle.
Itsellä on käytössä KabelDirekt:n 20m 2.1 optinen hdmi kaapeli ja ei ole ollut mitään ongelmia pc:m ja telvision välillä.
Ostin juuri uuden television joka tukee 4k/144Hz kuvaa. Minulla on vanha 3 metrin HDMI 2.0 kaapeli ja yllätyin kun tämän kaapelin kanssa saan 4k/120Hz toimimaan moitteetta. Eihän tämän pitäisi olla mahdollista?
Ei se kupari siellä kuoren sisällä tiedä minkä verran dataa liikkuu, että kunhan kaapeli on laadukkaasti tehty (suojaukset kunnossa ylikuulumista vastaan yms.), niin voi toimia jopa HDMI 1.4 speksattu.
Jos siis ei tule satunnaisia signaalin pätkimisiä, eli mustaa ruutua, äänen tippumista tms., niin kovaa ajoa vain.
Ajattelin aluksi että tuon 2.1 sisällä on enemmän johtimia jotka mahdollistavat tuon 48Gbps vs 18Gbps datansiirron mutta näin se ei näytäkkään olevan. On tuo siinä tapauksessa aika laadukas piuha.
Löysin vielä sähköpostista tilausvahvistuksen niin tälläinen piuha on kyseessä
Sen verran vielä lisäystä aiempaan että tuntuu toimivan myös 144Hz täysin moitteetta tällä kaapelilla. Ei vain aluksi tarjonnut tuota 144Hz Nvidian valikossa ollenkaan ennenkuin kävi television asetuksista aktivoimassa tuen sille päälle.
https://www.amazon.de/dp/B09YPPRMHM?th=1 Onko tästä jollain kokemusta? 20% voucherin jälkeen 10m pötkölle ei jää paha hinta. Jos tosiaan optinen kaapeli kyseessä
Itse itselleni vastaten. Näin nopeaa Amazon.de toimitusta en ole ennen nähnyt. Johto kotiutettu ja ainakin nyt hetken testailujen perusteella 4k/120hz toimii tällä 10m letkulla. Arvosteluissa oli valitettu, että toimii tietyn aikaa ja jossain kohtaa johdolta nirri pois. Mutta 25e sisältäen postit 10m Optinen HDMI kaapeli, ei ollenkaan huono. Toki kyseessä vasta ensi puraisu.
Mikä olisi varmasti toimiva HDMI piuha 7,5m-10m 4k120hz? Telkku tukee 144hz, mut onko sellaista piuhaa? Saa linkata jos löytyy niin pistän tilaten.
Yritän tässä selvitellä missä menee se laadukkuuden raja 🫣😬
Lainaan tuolta toisesta ketjusta tänne oikealle puolelle.
LTT teki aikoinaan tutkimusta HDMI kaapeleiden laadusta
Päältä päin ei siis mitenkään suoraan voi nähdä, että miten kaapeli suoriutuu, mutta muiden kokemusten perusteella tai valitsemalla virallisesti Ultra High Speed sertifioitu on paremmat mahdollisuudet saada kunnollinen.
Optisessa HDMI:ssa ei taas tarvitse niinkään tuota miettiä, koska kuvasignaali kulkee valona eikä sähkönä ja täten ei ole läheskään yhtä herkkä häiriöille.
Ja sellainen jäi mietyttää, miten saan telkkarista selville, että pyörii 144hz? Rivatunerihan näyttää vaikka 180hz vaikka todellisuudessa olisi 120hz. Ja FPS counteria ei telkkarissa ole 🤔
LG OLEDeissa saa VRR information ruudun esille naputtamalla vihreää nappia olikohan 7 kertaa nopeasti, en tiedä onko Philipsillä vastaavaa.
Mutta Windowsista tai Nvidian/AMD:n paneelista laittaa 4K@144Hz käyttöön ja vsync päälle, niin pitäisi rivatunerin tai minkä tahansa muun FPS laskurin pysähtyä vsync lukemaan.
Juu siis tiedän että Forza pyörii sen 144hz varmasti, mutta antaako piuha sen varmasti. Omassa ei ainakaan tollei saanut. Pitää kattoa löytyykö tästä mistään.
Edit: taitaa philipseissä olla vaan oled näytöissä :/
Ainakin Sony ja TCL näyttää jostain tavan info napista nuo tulevat signaalit ja kun ovat VRR moodissa niin perässä näkyy @93Hz tms.
Jos lähteestä on valittu 144Hz ja kuva näkyy, niin kyllä se silloin niillä hertseillä tulee.
Valitsin jo valmiiksi et HDMI1 tulossa on se optimoitu 144hz pelitilita, mutta siis mietyttää onko mitään muuta keinoa mitata näytettävä virkistystaajuus. Hidastuskameraa en ala hommaamaan ja laskemaan 😂
Kuten jo yllä mainitsin, niin lyömällä vsync päälle FPS laskurit pitäisi jämähtää paneelin virkistystaajuuteen.
Jos ne näyttäisi 120 FPS, niin tällöin ei olisi 144Hz tila syystä tai toisesta kytkeytynyt.
Testauksen kun on tehnyt niin voi laittaa VRR takaisin päälle, jolloin paneelin Hz sitten sahaa FPS mukaan VRR rangen (20-144Hz tjn.?) sisällä.
Amazonista ois tarkotust tilata 10m, ellei sit 15m HDMI millä varmasti näkyy 144hz 4k. Mielellään se sertifioitu jos saa johonkin 80e hintaan kuluineen? Ehdotuksia?
Jaahas, Amazoniin ei enää Paypal kelpaa, niinkö?
Itsellä Atzebe ja FIBBR -valmistajan optisista kuitukaapeleista (tosin oli vaan HDMI 2.0) paskoja kokemuksia. Toinen toimi about vuoden ja toinen vähän yli. Sen verran kiinteitä noi omat vedot että jatkossa en noita hinnat alkaen kaapeleita omaan kattooni vetele. Täällä siirryttiin Ruipro:n kaapeleihin, eikä ole ollut valittamista. Päinvastoin.
Oon väsynyt, meni jo hermot kun äänet hävisi kotiteatterista, ja aivot ihan nollilla.
Niin telkkariin 4K 144hz, tarvii pelkän HDMI 2.1, ettei HDMIarc? Kun vahvarissa ja telkussa kummassakin arcit, niillä sain sentään pääkajarit kuulumaan, vaikka subi jäikin humisemaan niin nakkasin sen kokonaan irti, mureditaan sitä toinen päivä, niin voinko tuon arcin uhrata kokonaan pelkälle äänelle?
@sheikkki , jos nyt oikein ymmärsin niin joo. Laitat mihin tahansa Hdmi 2.1 tuloon lähteen ja vahvarin kytket siihen mistä löytyy ARC. Siinä on sitten se paluukanava äänelle.
Esim itsellä:
1: Hdmi 2.1 - PC
2: Hdmi 2.1 - PS5
3. Hdmi 2.0 + ARC - Vahvistin (+switch vahvistimen perässä)
Mikähän mahtaa olla kun HDMI piuhan laitan kiinni, niin tietokone tunnistaa telkkarin, mutta Kuva pysyy mustana, kokeilin et näytä.näytössä 1 tai 2, kopioi näytöt, sekä laajenna näytöt? Ei näy standardi asetuksella, ei optimoidulla, eikä optimoitu Pro 144hz pelitila. Kyseinen piuha kyseessä 15m mittaisena.
Pitikö koneella jotain värien bittien kanssa säätää tai vastaavaa?
Piuha oikein päin? Source koneessa ja display telkkarissa?
Taisi olla, että 144Hz pitäisi vielä 10bit väreillä mennä.
Kai HDMI Ultra HD deep colour on pistetty televisiosta päälle? Help library: [LG webOS TV] – HDMI Ultra HD deep colour | LG CA
TitanOS käyttiksenä ni osaatko siitä sanoa? mistä löytää?
Aivan tässä oli Philips kyseessä, jostain syystä heti monitorikäytössä oletuksena tulee LG mieleen.. mutta en valitettavasti osaa sanoa mistä moinen asetus löytyisi, voihan se peräti olla että olisi oletuksena pakotettuna jo.
näköjään jos on 50% mahdollisuus laittaa väärinpäin, niin minähän se varmasti laitan. Missäköhän keskustelussa voisi jatkaa siitä että kummassakin näytössä näkyisi samat ikonit ym. Vai onko se edes mahdollista jos eri resoluutiolla toinen ku toinen näyttö?
Onko kenelläkään kokemusta kyseisestä kaapelista: Hdmi Biltema
Tulisi Oled telkkarin ja ps5 pro välille.
Ainakin aiemmin Bilteman lakut on keränneet kehuja erityisesti hinta-laatu-suhteeltaan ja ainahan palauttaa voi jos ei toimi mainostetuilla spekseillä.
PS5 Pro näyttäisi olevan edelleen max 32Gbps kaistalla, joten ei kaapeli ei edes joudu äärirajoille:
Tuo on kytkin, mutta ilmeisesti etsit splitteriä?
En tosin tiedä onko (e)ARC:in jakaminen edes mahdollista, jonkin HDMI CEC kättelyn se varmaan tekee ja mahdollisesti hämmentyy jos tuleekin kaksi kädenpuristusta.
Ilmeisesti ei onnistu. saakeli kun ei tullut kateltua telkkua mis ois 2 arccia. Vahvistimeen ja koneeseen. (vahvistin nyt lähinnä sen takia et telkkarin kaukosäätimestä onnistuu äänenvoimakkuuden säätö) En oo kyl perehtyny pystyyks 4k120hz kuvaa viemään mitenkää vahvistimen läpi tai jotain vastaavaa ku näis joitain sellasiakin ominaisuuksia nykyisin vissiin.
  • ARC audio cannot be distributed to 2 devices using an HDMI splitter
  • The ARC signal cannot be amplified by a repeater or standard HDMI extender. So there is no advantage to using an active cable or fiber optic HDMI cable for ARC - because the ARC sound is transmitted in the opposite direction via other internal cable fibers. Most repeaters and fiber optic cables pass through the ARC/eARC channel without amplification. This is called passive transmission. However, this passive transmission is worse than with conventional HDMI cables because HDMI fiber optic cables are very thin, have 2 converters and therefore have higher losses in the audio return channel.
  • Even a bi-directional switch cannot support ARC (bi-directional means that an HDMI switch can either switch 2 displays to one player or a player to one display)
Koneeseen? Jos tarkoitat PC:tä, niin niissä ei ole ARC:ia.
Kytkennät täten tulee tehdä:
1) TV (e)ARC -> (e)ARC vahvistin/soundbar
2) PC normaali HDMI -> normaali HDMI TV + TV (e)ARC -> (e)ARC vahvistin/soundbar
Eli riittää yksi (e)ARC portti televisiossa, jotta PC:ltä saa kuvan televisioon ja samalla äänen siitä edelleen vahvistimelle.
mutta vahvistimen arc pitää liittää tv:n arcciin että volumen säätö onnistuu tv:n kaukosäätimestä. Mites vahvistimen OSD:n käyttö, Onnistuuks nekin ihan normaali hdmi 2.1:sellä?
Sitähän tuossa koitin sanoakin, että (e)ARC on aina kytkettynä riippumatta mitä muuta televisioon kytket, jolloin äänet saa siirrettyä vahvistimelle ja volumesäätö toimii.
Toki PC:tä käytettäessä volumetasot pitää olla säädettynä myös PC:n puolelta ja äänilähtö valittu HDMI:ksi.
Vahvistimen OSD:stä en osaa sanoa näin soundbar käyttäjänä, mutta taitaa se olla käytettävissä oli television tuloksi valittu mitä tahansa (?)
Osd ja vahvistimen volumesäätö ei toimi TV:n kaukosäätimestä jos ei oo arc-arc. Kokeilin äskettäin. Mut niin harvoin tulee pelattua et vaihtaa sit piuhaa.
Kyllä volumesäätö pitäisi toimia kunhan televisiosta ja vahvistimesta on HDMI-CEC käytössä ja se toimii oikein.
Tuo OSD taasen sitten voi vaatia ehkä kuvalähteeksi vahvistimen tulon, mutta en itse tuosta osaa sanoa, kun ei ole vahvistinta tullut käytettyä, jossa moinen olisi.
Tosin kysymys saattaisi saada paremman tai nopeamman vastauksen tuolla vahvistimet -ketjussa: AV-viritinvahvistimet / vahvistimet
Olisi hakusessa notkeaa HDMI-kaapelia.
TV on ulosvedettävässä seinätelineessä, ja sitä varten olisi hakusessa kaapeli joka kestäisi tuota satunnaista edes takaista liikuttamista. Kaapelin pitäisi kestää 180 asteen kääntämistä useamman kerran elinaikanaan. Kuinka nykyiset myynnissä olevat kaapelit yleensä kestävät tuota liikuttamista, ainakin nykyinen kaapeli on tuohon liian jäykkä, ja todennäköisesti antaa periksi ellei heti niin välittömästi. Kaapelilla pitäisi olla pituutta kuitenkin useampi metri.
Oisko joku tämmönen kuitukaapeli hyvä? Tämä on tosin yksisuuntainen näköjään niin ei ehkä ARC toimi.
https://www.amazon.de/-/en/High-Speed-Dynamic-Direction-Compatible-Blu-ray/dp/B09YPPRMHM
Toimisiko mahdollisesti kulma-adapteri tai valmiiksi kulmalla varustettu kaapeli?
Esim.
(versio sen mukaan miten liitin televisiossa on)
ralfgoebel
