HDMI-kaapelit
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Sir
No nyt tuli Kabeldirektiltä korvaava piuha "rikkinäisen" tilalle. Ainoa muutos on se, että laittoivat matkaan sellaisen USB-välikappaleen joka antaa virtaa kaapelille USB-portista. En tiedä oliko vika siis kaapelissa vai virran puutteessa mutta nyt toimii mainiosti. Eli suositus Kabeldirektin piuhoille täältäkin. Noita ym. asetusehdotuksia en ole vielä testannut, nyt kun kaikki toimii niin voinkin alkaa rikkomaan toimivaa pakettia asetuksia muokkaamalla :P
Testattuna Kabeldirektin 20m optinen hdmi 2.1 toimii 4k 120hz hdr vrr 12bit. Telkkuna LG C2 65. Sen kaverina vedin sen Deltacon 20m aktiivisen usb-jojdon 20m ja sekin toimii. Ensin säikäytti ku ruutu välkky vihreänä, mutta kun käytti telkkarin hdmi black asetusta pois ja päällä uudelleen niin toiminu siitä asti. Näyttiksenä 4070ti Strix.
Onko kyseessä tämä piuha Amazonista? Itselläni tällä hetkellä Moushoun viisimetrinen, jolla myös pelittää 4K 120Hz 12bit ongelmitta. Mutta pidempää tarvitsisi television vaihtaessa paikkaa.
No nyt tuli Kabeldirektiltä korvaava piuha "rikkinäisen" tilalle. Ainoa muutos on se, että laittoivat matkaan sellaisen USB-välikappaleen joka antaa virtaa kaapelille USB-portista. En tiedä oliko vika siis kaapelissa vai virran puutteessa mutta nyt toimii mainiosti. Eli suositus Kabeldirektin piuhoille täältäkin. Noita ym. asetusehdotuksia en ole vielä testannut, nyt kun kaikki toimii niin voinkin alkaa rikkomaan toimivaa pakettia asetuksia muokkaamalla :p
Minkä pituinen kaapeli löytyy?
Joo tuolta näyttää. Tilasin ite Kabeldirektin nettikaupasta suoraa. Mulla iteasiassa eka piuha käyttäyty niin että toisessa gpun hdmi portissa välkytti ruutu vihreetä. Toinen portti toimi normisti. Kaikki muutkin laitteet toimi normisti. Sain kuitenkin uuden piuhan ja se toimi täydellisesti kummassakin portissa.
Kysytään, olenko ymmärtänyt oikein. Eli kyseisessä televisiossa HDMI in 2.0 (eArc) -portti ja soundbarissa HDMI 2.1. Mitään merkitystä, onko HDMI-kaapeli 2.0 vai 2.1? Mitä vähän yritin tutkiskella, niin ilmeisesti tuo 2.0 piuha riittäisi hyvin, koska bittivirtaa ei äänen muodossa kulkisi kovin paljon ja Dolby Atmos jne. kuuluu moitteetta. Saisiko tuolla 2.1 piuhalla lopulta mitään hyötyä verrattuna 2.0 tässä tilanteessa?
Pitäisi yksi uusi HDMI-kaapeli kuitenkin hankkia ja mietin, menenkö vain tuolla samanlaisella HDMI 2.0 piuhalla vai maksanko vähän ylimääräistä 2.1 piuhasta, vaikka hyötyä ei kai tulisi kuin ehkä joskus tulevaisuudessa, jos sille tarve tulee.
Jos piuha on lyhyt tyyliin 2m niin hinnat on niin pieniä että eikö oo sama ottaa se 2.1 niin ei jää ihan heti turhaksi. Joudut kuitenki ostaa sen 2.1 piuhan jossai vaiheessa... :)
Joo, ei se kymppi maailmaa kaada ja piuhakin olisi niin pitkä kuin yhden metrin. Enemmänkin tuo tekninen puoli kiinnostaa tässä, että hyötyykö tuosta siis mitään.
Ei hyödy pelkän audion siirrossa mitään. Atmos on Dolby TrueHD pakattua, joka on siirtynyt jo HDMI 1.3 speksin kaapelilla.
eARC ilmeisesti hyödyntää kaapelispeksin "with Ethernet" -osuutta, eli 2.0 with Ethernet pitäisi olla tuohon riittävä.
Täältä löytyi melko hyvä selostus asiasta:
Tälläkin sivulla olleeseen ongelmaani jatkoa. Mulla oli aiemmin kierrossa 4070ti ja sitten 4090. Ja kaksi kappaletta Kabeldirektin 20m aktiivista hdmi 2.1 johtoa. Lopulta ihan nuo kaikki yhdistelmät toi semmosta vihreää välkkymistä LG C2 telkkariin ajoittain, kuvakaan ei välillä suostunut näkymään. Vaikka kuinka teki DDU:lla ajurien poistoa ja kokeili kaikkia eri vaihtoehtoja mitä voi kokeilla (esim. Windowsin Fast boot ja MSI fast boot pois, telkkarin fast boot pois ja kaikki vastaavat pois ja aina kone kiinni pelien jälkeen), jopa ilman G-Syncciä. Vaihdoin lopulta AMD 7900XT testiin ja sillä ei ole välkkynyt kertaakaan, ei ole kertaakaan jäänyt kuva näkymättä. Toimii täydellisesti rgbFull/HDR/120HZ/Freesync.
Uusi telkkari kaipaa uutta ja toimivaa 2.1 HDMI-kaapelia 3 metrin mittaisena. Vähintään pitäisi tukea kaikkia PS5:n tarjoamia kuva- / äänimuotoja (32 Gbps taitaa olla PS5:n maksimi), mutta ei toki ole haittaa, että toimii aina sinne 48Gbps asti tulevaisuutta ajatellen. PS5:n ja tv:n väliin tulee vahvistin (Denon AVC-X3700H), jonka pitäisi tukea noita uusia kuvamuotoja myös.
Setuppi testattu toimivaksi PS5:n mukana tulleella kaapelilla, mutta se on valitettavasti liian lyhyt siinä vaiheessa kun tv nostetaan seinälle ja haluaa tehdä kaapelivedot nätisti koteloituna.
Suosituksia?
Suosituksia?
Club 3D:n kaapeleista ei pahaa sanottavaa, mutta kaikkein halvimpia ne eivät toki ole
Halvemmalla jos haluaa päästä, niin ehkä tällainen riittää
Tuo Lindyn kaapeli ei tosiaan ole pahan hintainen, vaikka ei tuosta Clubinkaan kaapelista vararikkoon mene. Minimissään yhden kaapelin tarvitsen, mutta saatan samalla ostaa kaksi.
Työmatkan varrella olisi saatavilla tätä Deltacon kaapelia, jota ainakin mainostetaan sertifioituna ja Jimssin sivuilla saanut ihan hyviä arvosteluja. Kellään kokemuksia tästä kaapelista?
Eiköhän tuokin pelitä jos/kun kerta sertifioitu on, palauttaahan sen voi jos ei spekseihin mene ja paikan päältä jos vielä hakee (Cruzilla ei näytä olevan myymälässä, jos sieltä meinasit), niin sertifioinnin voi varmistaa HDMI.orgin sovelluksella (Apple tai Android).
Itsellä ensimmäinen Club 3D:n kaapeli tiputti signaalin korkeaa kaistaa vaativissa kuvatiloissa, mutta Jimm's vaihtoi mukisematta uuteen, joka toimii kuten pitää.
Edit: Ilmeisesti Deltacon maahantuojan sivuilta löytyi tuon HU-30 kaapelin tarkat speksit, joka sanoisi että käytössä on sama 28AWG kaapelipaksuus kuin Club 3D:llä.
Onko noissa HDMI-HDMI jatkopaloissa mitään olennaista eroa mitä versiota ne väittää olevansa? Onko siellä pelkät pinnit, jotka menee suojaan läpi? Pitäisi mahdollisesti jatkaa vanhaa, 15m pitkää HDMI 2.0 kaapelia muutamalla metrillä. Samalla vaivalla ostaisi 2.1 jatkopalan, mutta jostain syystä niitä ei näytä olevan missään, suurimmassa osassa ei mitään mainintaa nopeudesta. Jatkokaapeleita kyllä löytyy.
Itse kokeilin jatkopalaa television vaihdon yhteydessä. Koitin jatkaa 8 metrin HDMI 2.1 kaapelia sillä PS5:n mukana tulleella kaapelilla, mutta ei toiminut enään 4k120hz. Piti sitten viedä tuo 8m kaapeli toista kautta.
Voi olla että liitokset heikentävät sen verran että ei jaksa signaali enään kulkea. 4k60hz, eli HDMI 2.0 nopeudella kyllä vielä toimi. Varsinkin noiden pitkien kaapelien kohdalla kannattaa varautua siihen että ei enään toimi.
Kiitos kokemuksesta. Tuo pitkä kaapeli oli kyllä laadukas/kallis kun sen aikoinaan ostin, että siitä ei pitäs olla kiinni. Näköjään SP-elektroniikasta saa 4 eurolla kiinanpaskan, luulis että se nyt tähän tarpeeseen 1200p 60 Hz nopeudella toimii.
Tuo Deltacon 3 metrin kaapeli (HU-30) tuli haettua kaksin kappalein ja hyvin vaikuttaisi pelaavan ainakin PS5:n 4k 120Hz VRR pelimateriaalilla (max 35 Gbps). Luvattua 48 Gbps maksimia en nyt pääse kokeilemaan millään. HDMI-sovellus tunnisti myös molemmat kaapelit 2.1 sertifioiduksi kuten mainostettu. Melko paksua lakua oli kaapeli eli ei notkeinta tavaraa. Suositus kuitenkin tuolla hinnalla, kun mitään valittamisen aihetta en toistaiseksi ole löytänyt.
Bilteman 8K HDMI-kaapelista on täällä ollut positiivisia kokemuksia. Kannattaisiko sellainen hakea Apple TV:lle? (Ehkä myös Sonos Arcille uusi samalla vaivalla:hmm:)
Onhan tämä edelleen sama kaapeli mitä on kehuttu? Edellisestä löytämästäni maininnasta on jo aikaa, ettei ole kaapelin toimittaja vaihtunut.
1,5 vuotta sitten ostin näitä kolme lisää edellisen yhden rinnalle ja ovat toimineet kuten pitää. Kuvien ja ulkonäön perusteella sama kaapeli, sisuksista en osaa sanoa.
Yrittänyt etsiä 10m 8K HDMI piuhaa tuloksetta järkevällä hinnalla. 20m johtoja löytyy kyllä. Ehkä joku 7-8m riittäisi myös. Tarpeena PC-TV ja 120Hz 4K kuva.
Mikä olisi sopiva hinta ja 8K piuhalla tarkoitat varmaankin 8K@60Hz, joka on sama kuin 4K@120Hz tai HDMI 2.1 48Gbps?
Tämä ei nyt mitenkään erityisen kalliilta vaikuta, kun tuolla matkalla ei enää pelkkä kupari riitä, niin pitää olla vähintään tällainen hybridikaapeli:
OT: Onko tiedossa jotain hyvää syytä, miksei optisia Displayport 2.1 -kaapeleita näytä olevan markkinoilla yhtä ainoaa? Yksi löytyy, hyvin arvosteluin Amazonista, mutta sekään ei ole tällä hetkellä enää myynnissä - ja on muuten sika-hintainen:
edit: Jaahans. Eilen illalla kun selasin puhelimella, niin näytti "unavailable". Nyt näyttää olevan saatavilla. Tosin edelleen sika-hintainen.
edit2: Elikkäs. Mulla on koneella Ruotsi-VPN-päällä, joten kyse olikin toimituksen onnistumisesta. Ruotsiin näyttäisin tulevan törkeillä 80€ posteilla, mutta kun vaihan määränpään Suomeen, niin taas tulee "Currently unavailable".
Mikähän olisi edullisin vaihtoehto 10 metrin HDMI-kaapelille PC:n ja TV:n väliin, kun vaatimukensa 4k @ 60Hz?
Bilteman kaapeleista tulee välillä kommentteja, että olisi ihan päteviä.
10m kustantaa 25€ ja postit 5€ jos ei ole myymälää lähettyvillä (pitää lyhyemmän tuotesivulla rullata alas, jotta löytää 10m).
Biltema ei kaukana olisi, eikä olisi pahan hintainen. Onko näissä kaapeleissa kuitenkin riskinä ettei toimi täysi RBG/YCbCr 4:4:4 vaan joutuu rajoittelee esim YCbCr422?
On. Ja mikään ei takaa että toimii edes alemmalla chromalla. Kun tarve on isolle bittivirralle ja pitkälle etäisyydelle, eli yli 5m niin mielestäni ainoa järkevä vaihtoehto on optinen kaapeli. Vaikkakin on selkeästi kalliimpi, niin silti.
Kyllähän tuo riski on, mutta tällöin kaapeli ei käytännössä täytä speksejä ja sen pystynee palauttamaan tämän varjolla.
Itsellä yksi kokemus Club3D:n HDMI 2.1 kaapelista, joka tiputti signaalin jos koitti nostaa 4K@60Hz -> 120Hz tai 8bit väreistä 10bit. Ei toiminut siis speksin mukaan ja takuusta sai uuden kaapelin joka toimi 4K@120Hz@10bit.
Jos haluaa varmistaa että kaikki toimii nyt ja myös jos 4K@120Hz myöhemmin olisi tarvetta, niin tätä taisin vinkata aiemminkin jollekin kysyjälle
Edit: 20 ja 30 metriset jopa yllättävän edullisia myös
Hmm, Fuj:tech HDMI 2.1 8K Certified Ultra High Speed -kaapeli, 2 m 19,99
Toimii kyllä ihan hyvin Samsung TV:n ja Nvidian 1660 Super:n kanssa, mutta kun löi vanhaan HD530 pohjaiseen Inteliin kiinni, niin hiljaisuus laskeutui maastoon.
Tv tiedostaa, että maastossa on jotain, mutta kuvaa ei näy. Tosi taaksepäin yhteensopiva :hmm:. Perus 1.4v kaapelilla ei mitään ongelmaa.
Edit: Välillä tää on sitä mieltä, että ei täällä mitään HDR ole ja viikon päästä taas löytyy :cautious: --> E i jatkoon
Edit: Ja taas on HDR tarjolla
Hieman skeptinen olin.. mutta tuollainen johto nyt ollut käytössä n. viikon verran ja hienosti toimii LG C2 42" & RTX 4070 kaverina. (4K@120Hz@10bit) :D
Onko tullut vastaan hyvää BF tarjousta 10m HDMI kaapelista jossa kulkee 4K 120hz?
ostin Sony x90l telkun ja mielellään vetäisin myös PC ruudun siihen. Näyttis 4080 ja matkaa sen verran 10m olisi hyvä olla. Voi myös linkata muitakin kuin tarjouksia. Ylempänä ollut proshopin piuha loppu varastosta.
Mites tuo vielä ylempänä mainittu Bilteman laku?
Pitää tuosta perustuotteesta rullata hieman alas.
Äh, heti edittiä että luvataankin vain 4K@60Hz.
Voihan moistakin testata, mutta ehkä sittenkin Amazonista kaivelemaan optista.
Esim. tämä ainakin saanut läjän hyviä arvioita (liekö sitten botteja/ostettuja?) https://www.amazon.de/CSL-2-0-10m-Ethernet-Blu-ray-Switch/dp/B0BBWN7RF4/
Tässä ei mielestäni kulje 4k@120hz hdr kanssa läpi.
Sama telkkari tuli hommattua ja sama tarve täälläkin. Kattelin, että tällä olisi Amazon's Choice -leima, valmistajn nimi ei tosin sano yhtään mitään https://www.amazon.de/-/en/CABNEER-Cable-Ultra-Speed-48Gbps/dp/B0BV6STT7P
Näitä on tullut tai tulossa taas varastoon. Ilmeisesti halvin näillä spekseillä mitä löytyy?
Onko optinen merkittävästi parempi kuin tämä hybrid?
Hybridissä kuvadata kulkee kuidulla ja muut tiedot kuten EDID ja ARC menee kuparia pitkin. Suurin osa "optisista" kaapeleista on noita hybridejä. Täysoptisella voi sitten saada muita etuja kuten vaihdettavat hdmi liittimet ja signaalin molempisuuntaisuus. Hybridissä on määritelty kumpi pää menee lähteeseen ja kumpi näyttöön.
Kaikki optiset HDMI:t lienevät oikeasti hybridejä, valossa kun ei kulje sähkö, niin data kuljetetaan valossa ja muuta signaalia ja virtaa sitten kuparissa. Löytyi joku selitys
Lastly, let's discuss the cable's construction, which is a hybrid design. Typically, these cables consist of 4 optical fibers and 7 copper wires.
The optical fibers are employed for high-speed signal transmission, while the copper wires are used for controlling signal communication, including functions like HPD (Hot Plug Detection), DDC channel (Display Data Channel), power transmission, and so on.
Voiko optinen HDMI-kaapeli aiheuttaa sitä, että näytön kuva jäätyy satunnaisesti n. sekunniksi? Ymmärtääkseni tavallinen HDMI ei voi, mutta näissähän on nimenomaan noita piirejä, jotka muuttaa datan optiseksi ja takaisin.
Sattuuko kellään olemaan kokemusta näistä Jimmsin myymistä kaapaeleista?
Laita suosiolla muutama euro lisää että saa kaapelin joka sertifioitu esim:
(olettaen että ultra high speed kaapelille on tarve)
edit:
deltacolla on näköjään aika edullinen kaapeli, tekstin perusteella sertifiointi löytyy:
Tässäkin ketjussa kyseisiä kaapeleita kommentoitu että toimivat:
Itsellä tuo sama deltacon johto, mutta 2m:n versiona. Laadukkaan oloinen johto & on toiminut täydellisesti 4K@120Hz@10bit :tup:
Löytyykö hermanneilla kokemusta 2.1-standardin kulma-adaptereista? Tuli tilattua KabelDirektiltä 10 metrin optinen lanka, ja kärki märkänä sitä jo liittelin telkkariin (LG B2), mutta on peijakas vieköön seinäteline sen verran anorektista mallia että ei tahdo kaapeli asettua tuonne vaakatasossa olevaan porttiin, television ja seinän väliin. Hirveän mielellään ei lähtisi kokeilemaan kaapelin taipumistoleransseja, varsinkaan kun kovin rasitus tulisi tuolle letkun "runko-osalle" / kotelolle.
Hetken tuossa koitin selvitellä josko jostain löytäisi 4K 120Hz -kelpoista 90 asteen adapteria (suuntaan alas/vasen/oikea), mutta 1) hiljaista tuntui olevan ja 2) oli kiire puida nyrkkiä taivaalle samalla joten hidasta etsimistä.
Edit: Malttamattomana ja kiukkuisena laitoin rouvan telkkaria kääntämään ja ujutin kaapelin paikalleen. Taivutussäde on takuulla <20mm, mutta ainakin vielä hetken aikaa (asennus + 15 min) voi nauttia nykypäiväisestä kuvasta. Silti, jos jollain on toimivaksi testattu (eikä jostain Alibabasta ostettu unbranded-mallinen) 90 asteen adapteri vinkattavaksi niin iske viestiä.
Kertokaapas hyvä ja ei hirveän kallis nopea Hdmi piuha vahvistimeen kierrättämään Playstation 5 ääniä pätkimättä. Pitää tukea 4K.
Kumpi 10m kaapeli LG C3 ja PC välille
Biltema 10m 2.1 29,90€
vai
Deltaco 10m 2.1 69,90€
Tossa Deltacon kaapelissa on tommonen "AOC" akronyymi eli jotain optista scifi hybridi avaruuskaapelia, tossa Bilteman kaapelissa ei sellaisesta ole mainintaa mutta onkohan sekin sellainen kun 2.1 luokitus siinäkin?
Hintaeroa noilla ainakin on...
vai
Tuolla mitalla ja käyttötarpeella aivan ehdottomasti optinen eli aktiivikaapeli. Linkkaamasi Bilteman kaapeli on passiivikaapeli.
Tarjonta on vähän heikko suomalaisissa liikkeissä joten Saksan Amazonista tuli tilattua Goobayn 10m optinen HDMI kaapeli 7900XTX ja LG C3 väliin.
Aluksi oli hyvin pientä välkkymistä/väreilyä kun toisti tummia kohtia mutta kokeilin näytönohjaimen toista HDMI liitäntää niin epämääräinen väreily loppui, nyt toimii hienosti :thumbsup:
Edit: väreily johtuikin telkkarin AMD Freesync ominaisuudesta, sen kun otti pois päältä niin toimii
Mistähän löytäisi 5m pitkän 4K 120Hz tuen omaavaa HDMI-kaapelia, jossa olisi mahdollisimman pieni liitin?
Tai 6m, jos sellaista löytyy, mutta 5m riittäisi juuri ja juuri.
ralfgoebel
