HDMI-kaapelit
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Sir
Pitäisi saada HDMI-kaapeli joka soveltuu Ultra HD -kuvan siirtämiseen soittimelta OLED-televisioon. Mitkä ne speksit pitää olla että siirtyy, tavalliset HDMI-piuhat ei käy tähän. Pitäisi saada suoraan kaupasta eikä tilaukseen. Oulusta.
Mitä meinaat että tavalliset hdmi piuhat ei käy tähän? Jos perus uhd soitin niin ei tuo mitään ihmeellisyyksiä tarvitse. Kannattaa kokeilla jos kotoa löytyy jokin piuha että toimiiko.
Siis että ei tarvitse mitään ihmeellisyyksiä muka? Mulla on jotain vanhoja kyllä tallella (muistaakseni). Viimeksi vain ostin sellaisen alle metrin pitiuisen kun hyllyssä ei muuta sattunut olemaan ja se on auttamatta liian lyhyt.
Kannattaa kokeilla. Jos hyvälaatuisia kaapeleita niin luultavasti tuossa käytössä menee ihan hyvin.
Sanotaanko että mitä siinä pitää katsoa? Miksi noita kaapeleita myydään spekseillä HD (nopeus tuo ja tämä) jos niitä ei tarvita?
Tuohon riittää 18 Gbps kaistaan kykenevä kaapeli eli sertifioituna "Premium High Speed HDMI". Tuolla siis saa jo 4k 60fps materiaalin siirtymään (ainakin Gemini Man oli tämmöinen). Suurin osa UHD Bluray leffoista kuitenkin 24fps. Tässä hyvin avattu asiaa UHD 101: Demystifying 4K, UHD Blu Ray, wide color gamut, HDR, 4:4:4, 18Gbps and the rest! - Acoustic Frontiers
UHD blu-rayn speksit taitaa olla aikalailla 4K, max 60Hz (yleensä itse elokuvat lienee 24, mutta laitteen käyttöliittymä tms. saattaa vaatia tuon 60), 4:2:0 chroma ja 10bit värit (HDR varten).
Täten speksien mukainen data siirtyy HDMI 2.0 kaapelilla HDMI - Wikipedia
Sertifioidut kaapelit kulkevat termillä Premium High Speed HDMI, mutta kansankielisemmin tosiaan HDMI 2.0. Halutessaan voi kyllä ottaa "tulevaisuuden varalle" suoraan 2.1 / Ultra High Speed HDMI kaapelin, mutta 4K UHD soittimen kanssa siitä ei erityistä iloa ole.
Laitteethan ei tosin tiedä mitä siihen kaapelin kylkeen on printattu, joten laadukkaasti valmistettu 1.3/1.4 kaapelikin saattaa hyvin kelvata.
Suuremmat nopeudet (kuten 18Gbps tai 48Gbps) vaativat kaapelilta parempaa signaloinnin laatua, joten huonon kaapelin kanssa kuva saattaa pätkiä, olla täynnä virheitä tai ei näy ollenkaan.
Joo no HDR pitää olla koska sitähän tuo tietysti soitin/telkkari-kombo tukee. Ja mikähän kaapeli olisi sitten. Pituutta vähintään sen 1,5 metriä nyt ei pihistellä.
Olisiko se esimerkiksi tämä.
AeshmA:lta tossa tulikin hyvä selostus. Kannattaa silti kokeilla ne mitä kaapista löytyy ennen kuin menet uutta ostamaan. Ei se kuvaa huononna vaikka kaapeli onkin vanha, se joko toimii tai sitten ei.
Linkkaamasi kaapeli on ultra high speed -kaapeli, jos sellaisen haluat tulevaisuuden varalle niin suosittelen ostamaan kaapelin josta löytyy certified tarra. Pelkässä elokuvakäytössä ei dataa kulje koskaan niin paljon että saisit testattua kaapelin toimivuuden täysin ja kun tarve suuremmalle siirtomäärälle tulee joskus tulevaisuudessa niin voi olla että ei sittenkään toimi. Certified tarra antaa tuohon lisää varmuutta. Esim tämä:
Muussa tapauksessa riittää hyvin esimerkiksti jompi kumpi näistä, bilteman kaapelia suosittelisin ennemmin:
Asentelin uudestaan johdot ja laitteet hyllyyn, nyt tuo 0,7 metrin kaapeli riittääkin oikein hyvin. Ei tarvitse kokeilla tai ostaa mitään. :smile:
En viitsinyt kaikkia viestien kirjoittajia lainailla, mutta poimin nuo 3kpl pitkiä HDMI kaapeleita kirjoituksien perusteella muutamilta edellisiltä sivuilta.
Tarkoituksena olisi itsellä vaan saada pääkoneesta 10-12m kaapeli olohuoneen telkkaan. Sieltä välillä tulee otettua jotain strategiapeliä tai muuten vaan selattua työpöytä hommia isommalta näytöltä. 4k/60fps siis kyseessä maks. telkan puolesta.
Tuota Ruipro:ta mielestäni kehuttu jossain paikoissa ja taisi täälläkin linkkaaja kirjoitella että on ainoa ns leiman saanut kaapeli toimivuudeltaan.
Kerkesinkin tuon jo tilaamaan, mutta kuunnellaan silti mielipiteet menikö kaikista huonoimpaan vaihtoehtoon rahat, onhan tuolla vielä palautus mahdollisuudetkin jos aivan susi on.
Mistä halvimmat mini- ja microHDMI-piuhat tai kaapelit? 1080p, tulee kameran ja kaapparikortin väliin.
Jos HDMI kaapeleita löytyy jo valmiina, niin pelkkä adapteri voisi riittää. Itse Sony A6300:lle hain tämän:
Jos HDMI 2.0b riittää niin tuo on varmaan hyvä.
Olisin itse mieluummin ottanut esim. KabelDirekt kaapelin joka on muutaman euron halvempi, myöskin sertifioitu ja HDMI 2.1 spekseillä.
Tosiaan näyttäisi saavan tuota, katsoin vaan valmistajan sivun ja sieltä oli 10 ja 15m loppu. Kokeilin nyt peruuttaa tuon edellisen jos menee läpi niin pitää ottaa tuo kabledirectin 15metrinen. Kiitokset vinkistä.
QED on julkistanut uuden optisen HDMI 2.1 -kaapelisarjan, jolla luvataan toteutuvan 48 Gb/s eli 4K@120Hz ja 8K@60Hz (ja luvataanpa tuolla DSC-kompressoituna 10K@120 Hz).
Kaapeleita tulee tarjolle 7,5 - 50 metrin mittaisina.
Myynnissä ainakin englannissa. Hinnat kohtuullisen korkeat.
- 7.5 m - £139.95
- 10 m - £159.95
- 12 m - £179.95
- 15 m - £199.95
- 20 m - £249.95
- 30 m - £299.95
- 40 m - £349.95
- 50 m - £399.95
Mitä pitäisi kokeilla, että saisi RTX 3080 + LG C9 --> 4k@120? Olen nyt kokeillut sekä MicroConnect HDMI 2.1 10m, että KableDirekt HDMI 2.1 10m, enkä kummallakaan saa ulos kuin 60Hz. Jos yrittää 100Hz tai 120Hz, signaali katoaa ja palautuu hetken päästä takaisin 60Hz. Seuraava askel RuiPro tai jokin lisävirtaa usb-väylästä ottava kaapeli? Hermot menee...:)
Aiemmin muutaman kerran mainittu Custom resolution ohjelmalla rajoitettu C9 HDMI portti 40gbps niin menee helpommin läpi, kun tuo 3080 ilmeisesti tunkee täyttää kaistaa kun haistaa 48Gbps HDMI portin.
Club3D:n laku itselläni Club 3D Ultra High Speed HDMI 2.1 -kaapeli, 4K 120Hz, 3m, musta - 26,90€
Ensimmäinen kaapeli oli jollain tapaa sopimaton, kun koittaessa vaihtaa 60Hz -> 120Hz tai 8bit -> 10bit signaali katosi, mutta takuuvaihtona tullut kaapeli toimii moitteetta.
Myöskin Xbox Series X:n mukana tullut kaapeli tuli testattua toimivaksi. Ei toki kelpaa näistä kumpikaan, jos pitää pituutta olla tuon 10m, että optinen lienee ns. luotettava ratkaisu tuolloin.
Itsellä toimii moitteetta tuollainen saman sarjan KableDirektin 15m hdmi kaapeli 120hz 4k 3080 -> LG OLED.
Hyvin jänskä
Pitäis rykäistä 4k@120Hz kykenevä HDMI2.1 kaapeli 6 metrin vedolle, eli tarvis vissiin kai optisen kaapelin. Suorilla liittimillä ja korkeintaan 2m yli tuon 6m min. pituuden ja hinta tietysti matalin millä löytyy asiansa ajava, kelvollinen kaapeli. Väri mielellään musta, valkoinen tai harmaa, muttei ehdoton. Ehdotuksia? Ei kiire, joten nettitilaus ulkomailta yhtä hyvä vaihtoehto kuin kotimaasta. Kaapeli tulee RTX 3080 ja Sampan (vissiin kait tän vuoden) QLEDin väliin.
muoks: Kovasti tuota Kabeldirektiä tuotu esille edellä, joten josko sellainen sitten kymppimetrinen, ellei joku nyt sano, että älä:
Tilasin. Just näppärästi vielä vajaa vrk sai ilmaiset postit. Nyt tosin saa jännätä onnistuuko tilaus lainkaan. Amazon-tililläni oli vanhentunut maksukortti, josta selvisi eteenpäin vain päivittämällä uuden voimassaolopäivämäärän, kun kortin loppuosa oli sama. Ei kysynyt CVC-numeroa takaa, eli jäi epäilyttämään, myös sen takia, että tilillä ei näy mitään veloitusta tai katevarausta. :hmm:
muoks: Nou hätä. Kesti noin 10min kun tilille ilmestyi veloitus.
Eilen sain 20m KableDriekt 2.1 hdmi kaapelin ja mitä vähän kerkesin testata niin 4k@120Hz 10bit full rgb ja hyvin toimii LG CX:n kanssa. Tänään tuli sitten kierräteltyä pitkin seinä ja katon rajoja ja vielä pelaa. :D
Nopee ensikommenti Kabeldirektin 10m optisesta HDMI 2.1 -kaapelista: Toimii virheettä 4k@120Hz Sampan Q70A:lla natiivilla 4k120Hz paneelilla PC:ltä (RTX3080). :thumbsup:
Lainaan ketjua lievään ot:iin: Jos jollain linkata edullinen ja asiansa ajava optinen 6-10m Displayport 1.4 (4k@120Hz) kaapeli, niin voisi samalla hankkia sellaisenkin.
Ostin jo ensihätään tällaisen, mutta on niin jämäkkää ja paksua kamaa, ettei oikein sovellu lattialle kaapelilistan alle pysyväksi ratkaisuksi, toisin kuin nuo ohuet optiset piuhat:
Juuri yllä kehuttiin Kabeldirentin optista hdmi kaapelia niin voisi olettaa heidän vastaavan DPnkin toimivan.
EDIT: paitsi heidän DP loppuukin 5m pituuteen eli eipä auttanut se idea
Joo, ekana haeskelin sen valmistajan Dp-piuhoja Amazonista.
Etäisyyttä koneen RTX 3080-näyttiksestä telkkariin on 4,5 metriä. Pitäisi saada 4k 120hz signaali läpi ilman mitään erikoisia säätöjä. Ovatko 5m mittaiset ei-optiset kaapelit toimineet (esim. Club 3D Ultra High Speed HDMI-kaapeli, 4K120Hz / 8K60Hz, 5m, musta - 31,90€ ) vai pitääkö ostaa tuollainen 10 metrin optinen kaapeli?
Kyllähän Club3D tuolle 4K@120Hz lupailee, eli testiin vain ja palautukseen jos ei toimikaan.
Itsellä saman kaapelin 3m versio ja ensimmäinen yksilö kadotti signaalin jos koitti nostaa 4K@60Hz ylöspäin tai 8bit -> 10bit. Takuuvaihdosta tullut kaapeli toimii kunnolla.
No, tuota Kabeldirentin tarjontaa myös katselin, ihan OK piuhaa kait (Tuota 5M Optical HDMI piuhaa ihmettelin), mutta yksi asia itseäni jää hämmentämään :rolleyes:. Mihin kaipaan Valmistajan Optista Toslink piuhaa kullatuilla liittimillä?
Nättihän se tietysti on eikä hintakaan paina.
Toi kultaus kiihdyttää valon > Ultra valon-nopeuteen ja saa naapurin penan kateudesta vihreäksi. ;)
No naapurin Pena saa mennä vihreäksi ravinnosta tai "Nautinnoista", mutta kun mennään Valonnopeuksiin tai vielä "Beyond", niin viiveet tulee olemaan haaste :lol:
"Beyond" nopeuksilla aika-jatkumo vääristyy ja kuulet äänet ennen niiden olemassa oloa. Se on tuon kaapelin tarkoitus.
No kuuleehan hifimiehet kaiutinkaapeleistakin onko useampi säie vaan vain yks tuhdimpi johdin... Joten eipä kullitettu optinen mikään ihmejuttu ole.
Kylläpä oli taas... Kytkin uutta kokoonpanoa televisioon tällä kaapelilla kiinni ja ihmettelin kun ei tule kuvaa. Kone kyllä tunnisti tv:n, mutta kuva ei siirry. Sitten heitin metrisen kaapelin tilalle ja heti tuli kuva. Kokeilin tuolla pitkällä kaapelilla läppärin kanssa -> ei kuvaa televisioon. Korvasin monitorin ja läppärin välisen HDMI-kaapelin tuolla -> ei kuvaa. Ehdin jo sitten kirota, että on mennyt itsestään säilytyksessä rikki kunnes vahingossa huomasin kaapelin päässä olevat source/dispaly-merkinnät :facepalm: olin jo täysin unohtanut tuon.
Ihan vain näin muistuksena muillekin, jos ette paljoa noiden pitkien aktiivikaapelien kanssa pelaile, että joissain kaapeleissa ainakin on väliä miten päin sen laittaa.
Tämän langan innoittamana hain Biltemasta tällaisen ja hyvin tuntuu toimivan, eli UHD@60Hz heittämällä läpi.
Edit: Ja oikein miellyttävä hinta vrt Prisma, Power ja Gigsu missä vastaavat 20+€.
Voihan hevon ... joku ... Olen tuskaillut 4k HDR HDMI-kaapelien kanssa, vetomatka n. 8 metriä ja kahden "suomikaapelin" kokeilujen ja sitä myöten kauppaan palautusten jälkeen tilasin kabledirektiltä 10 metrisen optisen HDMI- kaapelin. No nyt into pinkeänä kaapeli kiinni mediatoistin-pc:hen; toimii hienosti, ja eikun leffa pyörimään illan kunniaksi. No ei toimi. Kuvassa näkyy välillä vaaleita poikkiraitoja, ikäänkuin vaaleita raitamaisia välähdyksiä. Erityisesti tummissa kohtauksissa nuo raitamaiset välähtelyt näkyy inhottavasti.
Ei voi olla näin vaikeaa siirtää kuvaa 8 metrin päähän. Alkaa hermot jo mennä pikku hiljaa kun kaapeli toisensa jälkeen on susi. Toistaiseksi parhaiten on toiminut 5 metrin perus HDMI 2.0- kaapeli mutta siinä on se ongelma että pc pitää nostaa pöydältä lattialle ja 5 metrin piuha vetää suoraan lattiaa pitkin tykille (silleen että saa sitten varoa askeliaan jos kesken leffan lähtee veskiin tms.) eli nyt pitäisi perhana saada 10 metrinen kaapeli joka POMMINVARMASTI siirtää 4k HDR kuvaa vittuilematta. Nyt ottaa päähän mutta josko tämä tästä. Kabeldirektille laiteltu mailia just äsken.
EDIT: ostamani kaapeli siis tämä, pitäisi kai toimia: Optisches Ultra High Speed HDMI 2.1 Kabel – 48G, 8K@60Hz, lizenziert, silber/schwarz, Lichtleiterkabel
EDIT2: Jos joku näistä jotain ymmärtää niin näytönohjain on GeForce RTX 2080 SUPER
Onhan sulla kaapeli oikein päin ? tuossa kun on source merkattu...
Eikö tuossa 2080 oo vaan HDMI 2.0? Näin ollen menis 4K HDR läpi vain 4K 30 Hz. 4K 60 Hz toimis sitten 8-bit väreillä.
Kiitos ajatuksista,
-Kaapeli on oikein päin, tuplatsekkasin ennen ja jälkeen :)
-Tuota... en oikein ymmärrä näistä jutuista joten antaako tuo minun GeForce RTX 2080 SUPER- kortti siis 4K hdr 60hz vai ei? Ainakin videotykki antaa 4k reson (oliko se nyt se 3840 x 2160 tjsp.) ja "60hz" sekä "HDR" tekstit. Sitten jos laitan vanhalla 1.4 HDMI piuhalla niin "HDR" teksti poistuu ja resokin tippuu full HD:hen (oliko se nyt sitten 1980 x 1080 tjsp.)
Alan kohta kallistumaan siihen että otan vanhan Xbox One X:ni mediasoittimeksi tuonne leffateatterihuoneeseen ja pidän pc:ni ihan vaan pc:nä :D Tosin en tiedä onko tuosta Xbox One X:stä mihinkään mediatoistimena...? On vaan niin näppärä kun työhuone on leffateatterin viereisessä huoneessa niin pc palvelee kahta tarkoitusta. Tai siis palvelisi jos löytäisin kunnollisen HDMI-piuhan.
-Tuota... en oikein ymmärrä näistä jutuista joten antaako tuo minun 2090 kortti siis 4K hdr 60hz vai ei? Ainakin videotykki antaa 4k reson (oliko se nyt se 3840 x 2160 tjsp.) ja "60hz" sekä "HDR" tekstit. Sitten jos laitan vanhalla 1.4 HDMI piuhalla niin "HDR" teksti poistuu ja resokin tippuu full HD:hen (oliko se nyt sitten 1980 x 1080 tjsp.)
4k60 HDR menee läpi jos tiputat väriformaatin ycbcr 4:2:2 tai 4:2:0. 4:4:4 tai RGB menee läpi vain SDR kuva. Leffat nyt pääosin sen 23.976hz ja 4:2:0 niin jos laitat resoluution siihen niin pitäisi mennä läpi hienosti, näyttiksellä toi reso on yleensä ilmoitettu vaan 23hz.
Tuolla vanhalla high speed piuhallakin pitäis mennä läpi jos laitat 4k23hz 4:2:0 10bit.
Kiitos ajatuksista,
Millä olet testannut nyt tuota kaapelin toimintaa, millä elokuvalla ja millä softalla pyörität ? Itselläni on myös HTPC millä elokuvat katselen jossa 2080Ti näyttiksenä ja hyvin toimii. MPC-BE + MadVR -kombo on softana. Eihän sulla mikään vahvari tunge sinne signaaliketjuun omiaan ? (skaalaukset yms. kuvankäpistelytoiminnot)
Nyt on kirjaimellisesti hepreaa mutta pitääpä googletella noita 4:2:2 ja muita termejä :)
-VLC Player on soittimena,
-Testielokuvana oli Gravity jossa mustissa avaruuskohtauksissa näkyi noita välähdyksiä; sitten kokeilin "vanhalla" lyhyemmällä HDMI 2.0 piuhalla ja välähdykset katosi,
-Piuha menee suoraan pc:ltä tykille (ja sitten tykiltä menee HDMI ARC vahvarille) eli vahvistin ei pääse sekoilemaan välissä omiaan.
Kun alat toistamaan leffaa niin saatko pauselle ja katsottua tykistä infon että millaisena signaali toistuu ? Onko mikä tykki ? Yllä onkin ihan ok asetukset millä voisit testata että kaapeli kykenee UHD signaalin toistoon. Tykistä voisit katsoa että siellä on resoluutio autolla eikä tykki skaalaa jokaista sinne syötettyä pätkää esim. UHD resolle.
Testattuna Kabeldirektin 20m optinen hdmi 2.1 toimii 4k 120hz hdr vrr 12bit. Telkkuna LG C2 65. Sen kaverina vedin sen Deltacon 20m aktiivisen usb-jojdon 20m ja sekin toimii. Ensin säikäytti ku ruutu välkky vihreänä, mutta kun käytti telkkarin hdmi black asetusta pois ja päällä uudelleen niin toiminu siitä asti. Näyttiksenä 4070ti Strix.
PC-Maizba
