Home Assistant - For Dummies (hass.io)
Ensimmäisenä kokeilisin jotain toista poweria, itselläkin oli jonkun wanhan kännykkälaturin kanssa jonkun ESP32:n kanssa ongelmia että kadotteli yhteyttä mutta toisella powerilla ei ollut mitään ongelmaa.
Joo taisi olla virtalähteestä johtuva ongelma. Sampan laturin perässä toiminut tässä nyt 5h ilman katkoksia. Eli joku parempi virtaratkaisu pitää keksiä tuonne hyllylle.
Pystyykö RuuviTagin antureissa muuttamaan sitä kuinka usein se tallentaa arvot talteen? Nyt se taitaa tallentaa luokkaan joka sekunti tiedot.
Käsittääkseni siihen pitää päivittää firmware jossa on pidennetty aikaa.
Onko joku päivittänyt Node Redin versioon 16.0.2 ja menikö kaikki hyvin? Oma versio näyttäisi olevan vielä 14.6.3.
Versioon 16.0.1 päivityksessä ilmeisesti ollut tai ainakin voinut olla pahoja ongelmia, mutta tuossa uusimmassa ongelma varmaankin korjattu?
16.0.2 toimii ihan ok, 16.0.1 oli katastrofi mutta sain kaiken palautettua backupista
Tönikääpäs minua oikeaan suuntaan että saan sääaseman maaliin. Mulla on raspille asennettu home assistant, talossa on kasa ruuveja jotka näkyy tuolla. Lisäksi on asennettuna influxdb sekä grafana. Tavoitteena olisi saada noista ruuveista hieman kauniimpia käppyröitä tuonne home assistantin dashboardille. Mites mä nyt saan nuo ruuvien mittaustiedot tuonne influxiin?
Olen joskus värkännyt sellaisen magic mirrorin ja silloin sain homman pelittämään mutta siihen on ne suorat ohjeet netissä.
Taisin tällä tehdä.
Kannattaa ottaa tagitus käyttöön, niin helpompi konffata grafanaa.
Koodi:
  tags_attributes:
    - friendly_name
    - unit_of_measurement
Eiliselle tunnille tullut pikku kulutus 600kWh mutta miinusmerkkisenä (jokin virhe jossain)
olisiko neuvoa miten tuon saisi tilastoista korjattua pois?
Developer tools, Statistics, etsi statistiikka ja sitten tuon
napin kautta etsimään oikea aika ja sinne arvon muutos
Pitääkö tehdä jotain, että USB:ssä oleva BT palikka toimisi Raspberryssä? HA kyllä löytää sen, mutta Ruuvitagit ei löydy jos sisäisen BT:n disabloi.
Ei tieto vaan heitto: tee pari uudelleenkäynnistystä bt disabloituna, asentele kaikki aiheeseen liittyvät integraatiot uudestaan. Ehkä vanhat entitytkin voi koittaa poistaa.
Taitaa ongelma ollakin vaan kuuluvuus. Eli Raspin omalla BT:llä kuului molemmat Ruuvit hyvin kunnes laitoin Argon Onen. Toinen katosi ja toinen kuului. Ostin ulkoisen BT adapterin ja laitoin sen johdon päähän (ja USB2 porttiin) niin nyt ei kuulu kumpikaan, sain ne lisättyä takaisin kun toin Ruuvin laitteen viereen. Molemmat katosi kun vein takaisin paikoilleen. BT adapteri oli tuollainen: 9.55€ |Anne Pro 2 Working Firmware Update | Anne Pro 2 Connect Bluetooth - Pro 2 Bluetooth - Aliexpress
Millähän nuo saisi kuulumaan?
Katsele vaikka HomeAssistantin Bluetooth-sivulta suositeltuja BT-palikoita Bluetooth ja varmaankin ulkoisella antennilla oleva saattaa olla vähän parempi kuulemaan kaukaisempiakin laitteita.
Reactions: njs
Asus USB BT-500 on hyväksi todettu ainakin.
kannattaa myös harkita bluetooth wifi proxyjen käyttöä (shelly gen2:t/esp32+esphome)
Tämä oli juurikin tuolta listalta. Ulkoinen antenni lienee se juttu.
Tämän kun olisi tiennyt ennenkuin hankin pari perus Plug S:ää lisää..
Oliko varmasti? Linkissäsi on ANNE PRO 2 CSR 4.0 ja tuolla listassa on ANNE PRO CSR 4.0 eli tuota kakkosversiota en ainakaan nähnyt listalla. Noissa saattaa olla paljonkin eroa vaikka on uudempi tai rinnakkaismalli.
Itselläni ei ole BT-palikoista kokemusta mutta aikanaan erään toisen USB-laitteen kanssa kylläkin, samaa tuotetta myytiin monella eri piirillä käytännössä identtisellä pakkauksella. Vain EAN-koodi oli erilainen eri piireillä varustetuissa laitteissa, mistään muusta noita ei voinut paketissa ollessaan erottaa. Ja minä tarvitsin juuri tietyllä piirillä varustetun version ja tuli aika monta kauppaa kierrettyä läpi että oikea löytyi.
Niinpäs olikin, täytyy laittaa tuollainen Asus hankintalistalle.
En tiedä onko tämä oikea ketju, mutta kokeillaas.
Tarkoitus olisi toteuttaa seuraava hommeli:
Android puhelimeen dynaaminen herätys sen perusteella paljonko pakkasta on ulkona.
Esimerkiksi jos pakkasta on alle -15c, niin herätys on 05:00. Jos taas -16c tai enemmän niin se olisi 06:30.
Ulkomittareita tai home asisstanttia ei vielä ole, tosin rauta löytyisi home assistanttiin ja koodaus tai scriptaus kyllä luonnistuu.
Lähinnä, että menenkö nyt perse edellä puuhun? Netin (ilmatieteenlaitos, accuweather) arviot ei pidä täällä meillä päin edes sinne päin paikkaansa, vaan heittoa löytyy helposti yli 10c suuntaan tai toiseen, joten niihin luottamista ei ole ollenkaan. Lisäksi jos tähän saman yhtälöön saisi (lumi)sadeanturin jonka perusteella myös säästää herätystä.
Jos tää kuulostaa toteutuskelpiselta niin saa ehdottaa anturia ja toteutusmallia. Yritin itse katsella, mutta kokemattomalle tuntui nousevan heti seinä pystyyn, että mistä edes lähteä asiaa toteuttamaan.
Toki jos tämä onnistuu jollain anturilla jonka saa paritettua suoraan androidiin ja sieltä muokattua herätyksiä niin se olisi pop, mutta vähän epäilen.
Ruuvitagit toimivat suoraan androidin kanssa eli puhelin vastaanottaa säätietoa jatkuvasti kunhan sensori on kantaman sisällä (ja asetus "salli datan kerääminen taustalla"). Ruuvin ohjelmassa saa asetettua hälytyksiä tyyliin: hälytä kun lämpö on alle x tai yli y. Hälytys tulee tavallisena notifikaationa. Mahdollisesti Tasker (tai vastaava) voisi lukea tuon notifikaation esim kello 4.30 ja säätää herätyskelloa sen informaation perusteella. Ruuvi tägin ohjelmassa voi asettaa vain yhden lämpötilahälytyksen, eli ei sovi hienosäätöön. Itse pidän androidin ilmoituksia epävarmoina, käyttöjärjestelmä säätä itseään öisin nukkumaan ja sammuttelee ohjelmilta käyttöoikeuksia, niin en tähän luottaisi.
Homeassistantilla onnistuu suunnitelmasi hyvin. Lumisadeanturista ei mitään hajua, mutta ihan varmasti joku muukin on asiaa miettinyt ja ESP:eistä sellaisen jossain rakentanut.
Oma rakennelma on siinä pisteessä että sain Raspi 4 ja siihen liitetyn 10" näytön toimimaan niin että Raspi OS sekä HA toimii nyt itsenäisesti tuossa eteisen seinällä. Pääsen siihen kiinni pöytäkoneella sekä puhelimella ja homma tuntuu rokkaavan. Yhdistettynä on kasa Hue-valoja, Ruuveja jne. Lisäksi kytkettynä on Dahuan Ip-kamera ja siitä on dashboardissa näkymä. Nyt ongelmana on tuo video toiston toimivuus tuossa omassa näytössä. Puhelimella ja pöytäkoneella kamerafeedi on ihan kunnossa ja viivekin on aika pieni mutta omalla näytöllä ei tuo toimi huonostikaan.
Mitähän tuolle osaisi tehdä? Kamera on tällä hetkellä talon sisäverkossa ethernet-johdolla, samoin kuin kaikki muutkin laitteet. Videofeedi haetaan rtsp://- osoitteesta.
Veikkaisin että raspista loppu tehot. Jos siinä vielä HA pyörii samassa laitteessa.
Ei mitään muutaku HA tulille - nälkä kasvaa syödessä niin on laajennusvaraa mihin käyttötapauksiin ikinä keksiikään. Lisäksi jos haasteita tulee niin dokumentaatiota ja ohjeita on netti pullollaan - helpottaa sitten toteutusta merkittävästi.
Tuohon käyttöön joku Zigbee-coordinaattori + Aqaran lämpötilasensori niin pääsee jo pitkälle. En suoraan osaa sanoa että voiko HA:lla asettaa herätyksiä - todennäköisesti pystyy.
Lumianturi voi olla vähän haastavampi - ainoa mikä tulee mieleen on joku sensori mikä mittaa etäisyyttä. Tämän kääntäisi osoittamaan maata kohti - jos etäisyys on pienentynyt --> Lunta on satanut. Oma asiansa sitten että miten tuollaiset kestää talviolosuhteita, mutta eiköhän joku tuollaisen oo rakentanut.
Raspi ei varmaan osaa/pysty käyttämään rautapurkua sen striimin toistamiseen. Onko striimi H.264 vai H.265?
Tämä teoria tuntuu todennäköiseltä. Voiko kameran asetuksista heikentää laatua tai vaihtaa pakkauksen? Voisiko olla nurinkurisesti hyötyä kierrättää kuva dvr:n kautta, esim MotionEye? Dvr voi nauhoittaa kuvaa, mutta myös muokata sitä ja esim säätää streamin fps:n yhteen per sekuntti. Motion Eye ja Frigate löytynee HA:n add-onina, mutta luultavasti syövät kaiken raspin tehon eli ojasta allikkoon. Parempi siis erillisessä raspissa.
Miekkailin aika tavalla bluetoohtin ja ruuvitagien kanssa. Ongelma oli että USB3 antaa valtavaa häiriötä bluetoothille (ja muille signaaleille). Minulla on argon eon ja bluetooth toimi todella kehnosti mikäli kovalevy tai ssd oli kytketty. Bluetooth pulikka kannattaa kytkeä USB2 porttiin vähintään metrin jatkojohdolla (Mitä paksumpi, sen parempi. Paksummissa parempi suojaus). Sama pätee myös zigbeehen ja muihin langattomiin.
Reactions: njs
Pystyykö tuohon tekemään custom integraation, joka osaisi tehdä tietyllä intervallilla REST kutsuja hakeakseen dataa? Laitteet ovat suojattu oauth2.0 tunnistautumisella, eli ensin pitäisi aina hakea bearer token ja sitten kutsua laitteita yksi kerrallaan saadakseen tiedot.
Jos joku tietää hyvät step by step ohjeet niin kiitän.. Osaan kyllä tehdä REST kutsut postmanilla ja saan datan, mutta en ymmärrä miten se pitäisi tehdä HA:ssa.
Myöhemmin laitteille voisi tehdä myös ohjausautomaatiot samalla periaatteella, mutta haluaisin tehdä jonkinlaisen dashboardin datan avulla, koska laitteiden oma softa ei miellytä.
Jotain tähän suuntaan ?
Rest sensor - Dynamic Bearer Token (Using Sensor)
Tai tietysti voi tehdä skriptin joka tekee loginin ja muut tarvittavat kutsut esim wget/curl avulla. Onnistuu ainakin HA dockerilla.
Yritän tehdä Home Assistanttiin automaatiota, jossa ulkovalot (älypistorasian takana) sammuisivat automaattisesti kun sekä TV (LG C1) että makuuhuoneen valo (Yeelight) on pois päältä.
Pistorasian, TV:n sekä Yeelightin ohjaus toimii, mutta ongelmaksi tulee se, että tuota makuuhuoneen Yeelighti sammutetaan fyysisesti virtakytkimestä 90% ajasta, joka siis katkaisee virrat lamppuun. Kun virta katkaistaan, ei lampun status ikinä vaihdu offiksi Home Assistantille, ja tuo ehto ei täyty. Miten voin tehdä HASS:iin jonkun helpperin tms. joka osaisi päivitellä tuon varsinaisen lampun entityn statusta On/Off sen mukaan onko se virroissa vai ei?
Talossa pari muutakin älyvaloa jotka toimii tällä hetkellä vähän tyhmästi kun ei ole ollut noiden älyllistämiseen mitään tarvetta.
Onkos tuo Yeelight joku Wifi-lamppu? Se varmaan putoaa verkosta kun siitä katkoo sähköt joten toimisiko että pingaa lamppua ja kun ei vastaa niin oletetaan että se on sammuksissa? Zigbee-lampuissa on se hyvä puoli että niistä kun katkeaa sähköt niin ne menee "unavailable" -tilaan hetken kuluttua josta on helppo päätellä onko lamppu päällä.
On joo Wifi-lamppu. Tuonkin status muuttuu unavailableksi kun virrat katkaisee, mutta HASS:n silmissä kys. lamppu jää kuitenkin siihen tilaan (a.k.a "ON") missä siitä virrat katkaistaan.
No, ota liipaisu tuosta että lamppu on unavailable. Itselläkin on jossain automaatiossa ehtoja että jos laitteen x tila = off tai unavailable niin tee jotain. Tai vastaavasti "odota kunnes tila on unavailable tai off ja tee jotain".
Mutta eikö tuo mene vain useammalla if:lla?
If Yee unavailable and LG off/on
Else if Yee on/off ja LG on/off
jne?
jne?
Jep, tuolla unavailable statuksella varmaan tuon saa. Kunhan tämän pariin taas pääsee niin pitää vaan keksiä miten tuon statuksen saa kalasteltua. Automaatio-valikon Conditions antaa asentaa vain on/off statukset.
Edit: Jahans, kattelin vaan tuota Attribution valikkoa enkä huomannut että tuollahan on tosiaan State :facepalm:
Itse olen tehnyt omat automaationi käytännössä kaikki Node-Redillä ja siellä kun nuo kaikki tilatiedot sun mut on niin kätevästi niin en edes osannut arvata että tuolla "perinteisellä" tavalla tehtynä tuo tilatieto on tuolla tavalla vähän piilossa. Jos joskus alkaa automaatioiden käsin kirjoittelu tai noita dropdown-valikoita käyttäen tekeminen pännimään niin suosittelen tutustumaan tuohon Node-Rediin, mielestäni jotenkin helpompi ja selkeämpi tapa tehdä automaatioita vaikka itsekin olen paljon ihan koodaillutkin kaikenlaista.
Saunan etäohjaus fingerbotilla. Tarkoitus on laittaa saunan oveen ovikytkin, jolla tuo etäkäyttö viritetään. Miten olisi helpoin lähteä tuota automaatiota toteuttamaan? Lähinnä mietin tuota viritystä.
Esim. Painetaan HA:sta viritysnappia ovi suljettuna, jonka jälkeen voidaan etäkäyttö käynnistää olettaen, että ovi ei ole auki / ovea ei ole avattu tuon virttämisen jälkeen.
Mitenköhän noissa "virallisissa" etäkäyttökiukaissa on tuo ovikytkimen virittäminen toteutettu?
Mikä voi olla vikana, kun Ikean liiketunnistimen lisäys ei mene loppuun asti? Tunnistin löytyy, mutta ei etene Configuring-vaiheesta. Tämän jälkeen tunnistin näkyy laitteissa, mutta Sensors ja Diagnostics kohdat puuttuu laitesivulta. Mulla on näitä kaksi ja kummankin kanssa sama ongelma. Ei onnistu kuten tässä videossa. Olen rebootannut HAn ja kokeillut monta kertaa liittämistä. Ilmeisesti aiemmin oli vastaavia ongelmia enemmän trådfri-laitteiden kanssa. Laput ja napit on menneet kerralla, helpommin kuin ikean omaan hubin.
Alustana vasta asennettu HA OS rpi3:lla ja Sonoffin Zigbee 3 tikku.
E: Ei auta uudet paristot. Käytetty ensin kiinni Trådfrin omassa hubissa, niin pitäisi firmiksen olla ajan tasalla.
ZHA vai Z2M?
Lopulta sain toisen liiketunnistimen yhdistymään, mutta toinen ei millään. Ikean hubissa kiinni toimii, mutta sen kautta ei vaan saa sitä käytettyä ohjaukseen.
Muistan itsekin painineeni ton Ikea Trådfri liiketunnistin + ZHA kombon kanssa - en tiedä miten sain sen yhdistymään, mutta riittävän monesti kun resetoi ja koitti uudestaan niin se lopulta antautui. Vielä sen jälkeen tunnistin aina toisinaan meni "unavailable"-tilaan ilman mitään järkevää syytä. Se myöskin loppui kuin itsekseen ja nyt tunnistin on toiminut ihan hyvin.
Trådfrit on omakohtaisella kokemuksella olleet kankeimpia laitteita yhdistämisen osalta. Esim. älylamput yksi kerrallaan ja niissäkin pitää kuun asento olla kohdallaan että suostuu yhdistymään.
Ilmeisesti ainakin aikaisemmin tuki on ollut laajempi Z2Mssa kuin ZHAssa. Ehkä pitäisi sitä kokeilla.
Mulla on go-e laturi integroitu home assistanttiin valmiilla integraatiolla. Mulla on myös go-e controller kuormantasaajana ja myös se pystyy lähettämään mqtt viestejä. Laite mittaa talon energiankulutusta ja haluaisinkin käyttää sitä sensorina energia näkymässä. Mutta ei vain lähde onnistumaan.
Configissa on tällä hetkellä
sensor:
- platform: mqtt
name: "Go-controller Energy Consumption"
unique_id: "house_consumption2"
state_topic: "/homeassistant/sensor/go-eController/902878/rbt"
device_class: "energy"
state_class: "total_increasing"
unit_of_measurement: "Wh"
value_template: "{{ value_json.total_consumption }}"
Mqtt viestit tulevat hienosti brokerille kyllä
Sensori ei kuitenkaan ilmesty näkyviiin. Lähestynkö tätä nyt jotenkin liian yksinkertaisesti ?
Mulla Z2M ja paljon Ikeaa, ei mitään ongelmia.
Edit. Toki eri tikkukin, mutta taitaa olla noin sama TI:n chippi sisällä...
Tuo liiketunnistin alkoi lopulta toimia vaikkei liittäminen mennykään kuten piti. Configuration-tilaan jäämisen jälkeen oli kuitenkin sille tarpeelliset toiminnot ilmestynyt laitelehdelle. Mutta toinen ongelma on, että kytkimen liittäminen tiettyyn valaisimeen ei toimi. Device infon alta löytyy manage zigbee device, ja sielä välilehti binding. Tällä pitäisi käsittääkseni pystyä liittämään kytkin valoon ilman että pitää tehdä automaatioita päälle/pois/voimakkuus. "Binding" menee kyllä läpi, mutta ei toimi ja ikkunen uudelleenavaamisen jälkeen laite hävinnyt tuolta. Tämän pitäisi myös onnistua Z2M:llä.
E: Ilmeisesti Z2M kautta pystyy kunnioittamaan ikean liiketunnistimen valaisuusasetusta. ZHA:lla ei sillä tunnu olevan vaikutusta.
Onko Nediksen Zigbee-paskapurkille valmista ja mielellään toimivaa ulkolämpötila-anturia joka ei tarvitse yhtään mitään turhaa säätämistä? Korkeintaan paristokotelon voin modailla sisätiloihin.
Nediksen sisäanturi ei mittaa kuin -8 asteseen asti.
Lämpötilan näkisi etänä Ilmatieteenlaitoksen sivuilta, mutta pitää kuulemma nähdä pierusoftan kautta.
Ongelma taitaa olla ennemmin tuon mittarin pattereissa mitkä kuolee siinä -10 molemminpuolin... yksi on modata 2x sormiparistokopelo sille tai sitten vaikka Nedisin uudempi, näytöllinen mittari ehkä(mikäli ei nyt ihan suorassa sateessa joudu olemaan) -> Nedis SmartLife ZigBee ilmastoanturi
Pattereista puheenollen... pitäiskin nyt paukkupakkasilla ottaa nedisin pyöree anturi sisälle modaukseen.
ppk910
