Home Assistant - For Dummies (hass.io)
Ongelma taitaa olla ennemmin tuon mittarin pattereissa mitkä kuolee siinä -10 molemminpuolin... yksi on modata 2x sormiparistokopelo sille tai sitten vaikka Nedisin uudempi, näytöllinen mittari ehkä(mikäli ei nyt ihan suorassa sateessa joudu olemaan) -> Nedis SmartLife ZigBee ilmastoanturi
Pattereista puheenollen... pitäiskin nyt paukkupakkasilla ottaa nedisin pyöree anturi sisälle modaukseen.
Eipä ole ongelma tuo modaus kuten mainitsin. Oli tarkoitus laittaa paristot lämpimään tilaan, mutta 0-40 asteen anturi ei ilmeisesti ulosta alle -8 asteen lukemia.
Ei ainakaan valittanut yhteyden katkeamisesta eli paristo tuskin kyykkää pikkupakkasilla .
Ongelma on anturin näyttämä lämpötila-alue. Eli pitäisi kyetä näyttämään 40 pakkasasteeseen asti, vaikka saman tiedon näkee suoraan puhelimen ruudulta ja mittausarvolle ei ole mitään käyttötarkoitusta.
Tuon ilmastoanturin saa toimimaan ilman modausta litiumeilla, mutta epäilen, ettei ulosta edes -30 asteen lukemia, jos toisessakin anturissa on joku tekemällä tehty raja-arvo. Jonkun pienen muovipurkin toki vaatii, jos meinaa ulkona käyttää. Olettaen, että radion osat sietää sekoilematta kylmää.
No en toki minimi lämmöistä osaa sanoa, mutta reilu -10 oon saanu dataa ulos toisella zigbee tukiasemalla tuosta pyöreestä nedisistä ja kerkes näyttää patterin varaukseksi 60% -> 5% ennen kuin heitti veivinsä ko. anturi. Pitänee käydä kipittämässä hakee tuo tallin anturi kun lopettaa antamasta arvoa niin sit pääsee testaa pattereiden vaikutusta(patterit kyllä jäävät samoimen säiden armoille, mutta luulis AA-pattereiden paremmin antavan jerkkua ulos kuin pikku nappipatteri).
Eli se äijä ei ymmärrä, että milloin laite tippuu verkosta. Hyvä tietää. Pitänee modailla yksi pyöreä ja laittaa käytännön testiin.
Nuo litiumit kestää about -40 astetta noin pienillä virroilla, joten eipä kannata arpoa normaalin alkaalin kanssa.
No piti se samantien rykästä testiin, mutta vaan perus Vartan Longlife Power pattereilla kun muuta ei ollu tarjolla... näkeepähän miten reagoi myös kylmään... tai toivottavasti kerkee huomaamaan tuon jännitteen putoamisen ennen totaali stoppia.
Longlifen pitäisi sietää ainakin -10C. Käytännössä todennäköisesti paljon enemmän, mikäli lähetin ei ota hirmuisia virtapiikkejä.
Joku kalliimpi perus alkali toimii jotenkin -20 asteeseen asti, mutta hintaero litiumiin ei ole kummoinen, koska AA:lla tuo laite toiminee +10 vuotta, mikäli eivät ala vuotamaan ennen aikojaan.
Tuo anturi näyttää nyt tällä hetkellä -12 astetta ja 100% pattereiden varausta... toki ei taas tiedä miten pienelle skaalalle taas tuo patterin jännitteen tunnistualue on säädetty, mutta samapa kai tuo jos pelittää. Tuo anturi on kylmässä peltitallissa niin ei samoihin arvoihin putoa kuin suoraan ulkoilmassa, mutta saas nähä miten alas sitten loppupeleissä alimmillaan menee vai tuleeko anturin rajat vastaan(anturin data tulee "raakana" järjestelmiin eli ei ole mitään nedisin/tuyan rajoja):
Jos jotain kiinnostaa tuo paristokotelo niin se on ostettu Stareleciltä(löytyy myös ilman kytkintä, mutta hinnassa ei ole mitään eroa). Samanlaista koteloa sai myös ainakin partcolta.
Onkos kukaan yrittänyt vielä värkätä ESP32-C6:stä ZigBee sensoria?
Ilmeisesti ei ole vielä ihan täysin tuettu ESPhomen puolelta.
Tämä kiinnostus lähti siis siitä, kun kasasin millimetriaaltotutkasensorin (LD2540+BH1750) ESPhomella ja ESP32-C3 levyllä, ja nyt kiinnostaisi tehdä tuosta vähävirtaisempi akkukäyttöinen versio käyttäen LD2410S:ää ja ESP32-C6:sta (ongelmina on toki toistaiseksi tuo C6:n tuen puute vielä sekä se että 2410S:ään ei taida olla valmista protokollakirjastoa ESPhomessa).
Ei käy järkeeni, että anturin rajat tulisivat Suomen oloissa vastaan. -40C on jokseenkin yleinen tarkan alueen raja monelle anturille. Oletettua -8 asteen rajaa pidin erittäin outona, mutta onneksi sitä ei ole.
Jos en löydä paristokoteloitani romujen seasta niin pistehitsaan litiumeista kutistemuoviin käärityn paketin ja pistän koko patentin sään kestävään koteloon, joten antuririippuvainen henkilö saa laitettua mittauspisteensä vapaasti valitsemaansa paikkaan seuraavaksi kymmeneksi vuodeksi. Softan tuki loppunee ennen pariston tyhjenemistä.
Paristokoteloita saa myös melkein ilmaiseksi Ebaysta, jos ei kiinnosta maksaa kympin postikuluja markan osan takia.
-12 astetta on tuskin ongelma millekään alkaliparistolle tässä yhdeydessä, koska virtaa tuo laite ei juuri tarvitse ja AA on nappiparistoon verrattuna vähintäänkin riittävä ylimitoitus.
Onko joku toteuttanut yömoodia taloon? Nukkumaan mennessä tämän voisi aktivoida ja valot syttyisivät himmeänä ja lyhyeksi aikaa yms. sen jälkeen? Yömoodin voisi esim painikkeesta laittaa päälle. Olisi niinkuin esim. poissa/kotona tila.
Voisiko tuota jotenkin automatisoida? Miten aamulla takaisin normimoodiin? Olen kokeillut kellon mukaan tuota aktivoida, mutta aina tulee poikkeuksia ja ei se oikein toimi.
Miten teillä on toteutettu? Kaipailen tässä uusia ideoita..
Toimisko
Meniskö automatisointi vaikka puhelimen herätyksen mukaan? Kun herätys soi tai esim. 20min ennen herätystä päivämoodi aktivoituisi. 20min etukäteen sen vuoksi että jos sattuu heräämään ennen herätystä niin päivämoodi olisi jo päällä.
Tietenkin jos on useampia henkilöitä taloudessa ja herätään eri aikoihin niin pitää vähän kikkailla.
Kannattaa sitten varmistaa että puhelimen herätysohjaus toimii oikein. Ainakin oma S21FE on aktivoinut HA herätyksiä kalenterimerkinnöistäkin, varsinkin koko päivän merkinnät ovat tuottaneet öisin "mukavia" yllätyksiä..
Kannattaa sieltä puhelimen HomeAssistant-sovelluksesta määritellä että vain herätyskello-sovelluksen herätykset huomioidaan. Itsellänikin aluksi joku toinenkin asia satunnaisesti liipaisi herätys-triggerin ja sitä tuli hetken ihmeteltyä.
Reactions: puh
Iso kiitos, nyt löysin ilmeisesti paikan josta tuota voi säätää, eli Asetukset - Kumppanisovellus - Hallitse antureita - Seuraava hälytys - Sallittujen lista, ja sieltä aktiiviseksi "Kello".
Näyttää tuo hyvin raportoivan -15 tienoillakin eikä patteritkaan valitellut mitään(eipä tuo nyt epäilytäkkään)
Sleep As Androidia oon käyttänyt unenseurantaan, se osaa lähettää MQTT:llä eventit nukkumaan menosta ja herätyksestä. Käsin puhelimesta laitan seurannan päälle illalla.
Oppirahojen maksuaika. Kiinan zigbee lämpömittari sai tarpeekseen. Hyytyi eikä näyttänyt alle -20 c lukemia.Taisi mennä rikki. Kokeilin toista, ja sekin jumitti -19,6 c lukemaan, eikä mene siitä alemmas. Dallas 18b20 anturi kertoo ulkolämpötiilan olevan -24 c.
Nyt kun tuli puheeksi niin mikä olisi kylmiin tiloihin hyvä zigbee-lämpömittari (tai pelkkä anturi ilman näyttöä) jos nyt uusia tilaa (eikä malta odottaa Kiinan toimitusaikoja)?
Ei valitettavasti ole natiivisti zigbee, mutta itsellä RuuviTagi ilmoittelee luotettavasti -30 lukemia. Ja patteri kestää hyvin myös ulkona. Kerran olen pihalla olevaan vaihtanut ja neljättä vuotta se siellä on jo ollut.
Hassiin ne saa suoraan, tai jonkin esim ruuvi2mqtt avulla.
Mulla on home assistant -koneessa joku hyvin vanha bluetooth-tikku ja ainoastaan yksi Xiaomin bluetooth-lämpömittari lyhyen matkan päässä, mutta pahoin pelkään että ei signaali kanna sinne saakka mihin haluaisin anturin laittaa, esim. alapohjaan. Zigbee olisi mesh-verkon takia hyvä kun kiinteästi sähköön liitetyt laitteet lisäävät kantamaa ja niitä on jo ympäri taloa.
Ruuvitageista olenkin kuullut ja kohdennettua mainontaa on tainnut tulla useamman vuoden ajan mutta en ole vielä raaskinut yhtäkään tilata testiin...
Itsekin pitkään RuuviTageja välttelin mutta sitten tuli muutamia paikkoja vastaan mihin halusin antureita (esim jääkaappi ja pakastin) eikä oikein mitään muita fiksuja valmiita ratkaisuita löytynyt enkä oikein keksinyt miten itsekään olisin sopivia antureita rakennellut että paristo kestää kylmässä pitkään jne. Mielessä kyllä oli vetää esim jääkaapin tiivisteen välistä joku ohut lattakaapeli anturille mutta kyllä nuo RuuviTagit vaan olivat helpoin ratkaisu. Jääkaappikin kuitenkin on liki umpinainen peltilaatikko ja silti BLE-signaali kuuluu hyvin noin 10m päässä olevalle ESP32:sta tehdylle vastaanottimelle. Nyt onkin sitten jo mietinnässä pitäisikö noita taas ostaa 2-3kpl lisää :D
Itsellä muutama noita Xiaomin temp/humi sensoreita joita saa kiinasta edukkaasti käytössä mm. jääkaapissa. Custom firmis sisällä ja kiinni BT:llä PI4:seen (joka myös kaapissa) ja välimatkaa reilu 10 metriä. Kantama riittää myös noissakin.
@proffa84 miten alas tuo Nediksen mittari sitten loppujen lopuksi mittas?
Eipä tuolla tallissa ole ollut kuin vasta tänään -18,2 alimmillaan eikä näillä näkymin paljoa enään kerkeä putoomaan alemmas mitä säätiedotuksia kattelee... ei myöskään pattereista ainakaan ilmoittele, että olisi pudonnut jänöt
Huen outdoor motion sensor on toiminut vuosia ilman ongelmia myös pitkissä pakkasjaksoissa, kerran vuodessa 2xAA pariston vaihto riittää. Ei mikään halvin anturi pelkkään lämpötilan mittaukseen, mutta samalla saa liikkeen tunnistuksen ja valoisuuden mittauksen.
Onko ajatusta miksi kaikki zigbee laitteet on alkanut tekee tälläistä? Toimii kyllä mutta häiritsee kun tekee tuollaista logia.
    132,7 KB · Luettu: 209
Alkaakohan tuo sonoff zigbee purkki vetelemään viimeisiään? Onko kokemuksia vikaantuoko tuo? onhan tuo jo vuosia ollut päällä.
Suosituksia uudeksi zigbee laitteeksi rasperryyn? Joutuuko kaikki asentamaan uusiksi?
Kokemuksia skyconnectista?
Itse innostuin noista ruuvitgeista, mutta ihan ensimmäisenä tuli vastaan seuraava kysymys; voiko useampaa ruuvitagia kytkeä samanaikaisesti home assistanttiin ilman gatewayta? Entä jos yksi ruuvitag on Bluetoothin ulottumattomissa, eli ulkorakennuksessa, miten saadaan tiedot home assistanttiin? Gateway ilmeisesti ainakin ekassa ratkaisee ongelman, mutta hinta on aivan liian suolainen omaan käyttötarpeeseen.
Itse olen käyttänyt Conbee II tikkua jo useamman vuoden, ei ole ollut ongelmia sen kanssa. Uusimmasta Conbee III tikusta eikä skyconnectista ole kokemuksia.
Itsellä on HA-palvelimeen Amazonista ostettuna bluetooth dongle pitkän USB-jatkopiuhan päässä jolloin kantama ylettää koko kämppään ja se poimii aika hyvin kaikki ruuvit - myös pihalla olevat. Ruuvi Gateway on ylihintainen ja kirsikkana kakun päällä vielä maksulliset pilviominaisuudet, joten sitä en kyllä suosittele kuin ehkä sellaiselle joka haluaa päästä mahdollisimman vähällä ja on siitä valmis maksamaan premium-hintaa.
Bluetoothiin ainut vaihtoehto jatkaa rangea taitaa olla laittaa ESP32-laite toimimaan ns. proxyna eli se välittää ko. laitteen kantaman sisällä olevien laitteiden tiedot HA:lle.
Oon itse miettinyt että ostaisin tällaisen laitteen (M5stack Atom lite) toimimaan proxyna, jolloin saisin tuon palvelimen hurisemaan vähän eri paikkaan. Käytännössä en kuitenkaan vielä ole jaksanut alkaa säätöä aloittaa. :kahvi:
Jos ei jaksa säätää niin shellyn laitteita voi myös käyttää HA:ssa bluetooth proxynä. Esim Shelly Blu Gateway, tai mikä tahansa muu Shellyn gen2 laite. Ne ei ole rajoitettu toimimaan vain Shellyn laitteille proxynä, vaan toimivat myös vaikka Ruuvitagille (itsellänikin on...)
Jonkinlainen integraatio löytyy mutta kiinnostaisi tietää miten toimii?
Ei ole just tuo kamera, mutta C200 malli. Nyt tainnut viikon pyöriä minulla HA:ssa tuon integraation kautta. Helppo konfiguroida ja mahdollisuus likimain kaikkeen samaan mitä appin kautta. Esim itsellä kamera kääntyy seinää kohti kun saavun kotiin, ja samalla menee liiketunnistus pois päältä. Ja tietysti päinvastoin kun lähden kotoa.
No joo, lähinnä riittäisi että kuva näkyy ongelmitta ja pätkimättä joka kerta? Nykyisellä Xiaomilla ja integraatiolla näkyy joskus ja jouluna jos silloinkaan
Onko kellään sattumalta tätä kameraa assistantin kanssa käytössä? TP-Link Tapo C320WS -valvontakamera | DNA
Mulla kyseinen kamera liitettynä HACSin Tapo: Cameras Control-integraatiolla.
Ihan hyvin on streamit toiminut, jos ei ihan heti näy niin muutamassa sekunnissa alkaa live-kuva pyörimään.
Ainoo mikä häiritsee välillä, että kun synkkaan videopätkät myös tuolta levylle, niin synkin aikana ei Tapon sovelluksesta pysty kattelee videoita. Valittaa muistaakseni, että 'liian monta yhteyttä auki' tai vastaavaa.
Jos pelkän live-kuvan haluaa, niin en tiedä selviääkö yksinkertaisimmin rtsp streamin näyttämisellä.
Minulla on Toshiban ilp, HA:lla saa säädettyä automaatioilla kaikkia asetuksia mm. Takka, pois päältä ja päälle jne. Mutta miten automaatioilla voi säätää lämpötilaa?
developer tools -> tilat -> etsit sieltä sen toshiban -> katsot mitä, minkä nimisiä muutettavia attribuutteja sillä on.
jos se on climate -alkuinen entiteetti ja sillä on temperature -attribuutti, niin "palvelut" välilehdellä löytyy "Ilmasto: set temperature -palvelu, jolla sitä voi kokeilla. Automaatioissa toimii samalla tavalla.
Reactions: Vee
Olisi tarpeen saada joku älykkyyttä omaava ulkolämpötila-anturi.
Haasteita tuottaa se, että anturi pitäisi olla mallia kaapelilla oleva eli itse anturin saa vedettyä esim. tuuletusikkunan välistä pihalle.
Saa toimia patterilla tai sähkövirralla.
Tässä jokin aika sitten tilasin tämän joka oli kyllä aika pettymys:
- Kaapelit ovat aivan liian paksuja jotta tuuletusikkunan saisi kiinni ilman väkivaltaa, sekä anturin kaapeli että sähköltä tuleva kaapeli
- Yllä olevasta syystä johtuen itse mötikkä on tuuletusikkunan välissä tällä hetkellä mistä johtuen nähtävästi laite sammuttelee itseään vähän väliä kun ei kestä kylmyyttä
Parvekkeelta löytyy ruuvitag kyllä, mutta parvekkeen eristys on nähtävästi sen verran hyvä, että lämpötila heittää aina +/- 5c.
Mietin että olisiko viritellyt tuon ruuvitagin vaan jollain siimalla tai vastaavalla roikkumaan tuuletusikkunan välistä, mutta ei oikein sekään houkuttele.
Mielummin ottais tommosen tarkoitukseen sopivan kaapelilla olevan anturin, mutta ei jaksais enää uudelleen samanlaista roskaa tilata.
Siispä kyselen; onko jollain kokemusta moisista?
Vedä tuon anturin piuha poikki ja laita siihen pätkä jotain ohuempaa kaapelia/säikeitä. Esim. kolme säiettä verkkokaapelista riittää. Tuo anturi on ihan tavallinen DS18b20 niin se ei tarvitse kuin jännitteen, miinuksen ja datan.
Heh, hitto et rupes oikeen naurattaa miten hommat ratkee helposti ku joku muu lähestyy asiaa :lol:
Eli ensihätään kuorin kaapelia tosta ~15cm matkalta niin ei enää ahista ikkunan sulkemista.
Jahka jostain keksin jotain kaapelia niin pitääpä tehdä tuo ehdottamasi viritys, kiitos!
Itselläni ollut Skyconnect käytössä muutaman kk. Ihan hyvin pelannut. Läjä ikean lamppuja ja liiketunnistimiä sekä Hue Outdoor valonauha. Juuri lisäsin yhden Ikean napin. ZHA:na siis. Ainakin mitä lukenut niin Zigbee2MQTT on vielä raakile. En tiedä onko tilanne muuttunut.
Ääni Ruuvitagille. Toimii kuin tupakki. Mutta ei tosiaan ole Zigbee, vaan Bluetooth. Tulisikohan tuosta vielä joskus zigbee-malli? Osaako kukaan sanoa kykeneekö sen radio Zigbee toimintaan? Sehän on avointa koodia ja rautaa, joten osaava muokkaa, mikäli rauta taipuu??? Ilmeisesti vaatii erilaista rautaa? Zigbee-radiolla yhteys kotiautomaatioon
Vastaus löytyy ruuvin foorumilta:
henriStaff
Dec '22
Zigbeen käyttäminen tosiaan mahdollistaa kotiautomaation käyttäjät, mutta samaan aikaan sulkee pois pelkän puhelimen käyttäjät (Bluetooth). Uuden tuotteen kehittäminen täysin erilaisella radiotekniikalla ja piireillä vaatii valtavat panostukset sekä alkuinvestoinnit ja ottaen huomioon markkinoilta löytyvän valtavan määrän erilaisia Zigbee-tuotteita se on myös suuri riski tuottaako investointi koskaan itseään takaisin. Tästä syystä pitäydymme ainakin toistaiseksi Bluetooth-tekniikassa
:slight_smile:
Mutta kuten moni on näiden ruuvien mainostamisen jälkeen maininnut, saa esim esp32 kätevästi collectorin joka lähettää sitten datan vaikka MQTT:nä eteenpäin. Myös raspberry pi:stä saa tehtyä tällaisen.
Siis tarkoitatko että Z2M:n tuki tuolle tikulle on raakile? Itse softahan on toiminut vuosikausia hyvin :hmm:
Miten nuo Verisuren kilkkeiden lisääminen HA:n onnistuu nykyään? Talo täynnä niitä ja kk-maksu lähenee 70€, niin voisi pikku hiljaa yrittää päästää eroon siitäkin. Jos ymmärsin oikein niin laitteet jää tänne vaikka pistää tilauksen poikki, mutta niiden yhdistäminen Home Assistanttiin ei kuulema onnistu enää sen jälkeen...
Oma kotiautomaatioharrastukseni on toki vasta teoriatasolla ja pienissä kokeiluissa, mutta on tuo silti erikoinen ajatus. Onko oikeasti kysyntää nimenomaan yksittäisten pökäleiden mikromanageroinnille pieruappsilla eikä lainkaan järkevälle laajennettavalle järjestelmälle? Maailma on pilalla.
Ootko tarkistanut sopparin ettei oo vuokralaitteita? Muistaakseni verisure tulee hakemaan pois jos irtisanot.
Se on se ja sama, onko vuokralla vai omia, kun ei niistä kuitenkaan saa tavaraa oikeasti omaan käyttöön. Serriä melkein kaikki ilman uudelleen ohjelmointia, jos olisi ollut sopimus, niin pyytäisin niitä hakemaan rojunsa takaisin ja paikkaamaan reiät asennuksista.
Kertokaapas nyybielle, että toimiiko nämä home assistantin kanssa:
Eli jos ostan noita pari (ylä ja alakertaan) niin pystyisin niihin liittämään z-wave, tai zigbee laitteita ja hallitsemaan HA:lla?
Kun nyt sattuisi olemaan aika halvalla :think:
Vaikeaa Home Assistantin suhteen: Meillä on edelleen vaikeuksia saada Hub toimimaan Home Assistantin (HASS) kanssa - jotta voimme nähdä HASSista Futurehome Hubiin kytkettyjen antureiden tilan.
lähde: Futurehome smarthub (hvid) | Elgiganten
ppk910
