Home Assistant - For Dummies (hass.io)
zigbee usb tikku ha koneeseen, niin homma pelaa ja kaikki muut kuin patterikäyttöiset zigbee laitteet jakaa zigbee verkkoa mesh tyylisesti eteenpäin seuraaville laitteille.
Kertokaapas nyybielle, että toimiiko nämä home assistantin kanssa:
Eli jos ostan noita pari (ylä ja alakertaan) niin pystyisin niihin liittämään z-wave, tai zigbee laitteita ja hallitsemaan HA:lla?
Kun nyt sattuisi olemaan aika halvalla :think:
Ei ole tullut kokeiltua, mutta tuollaisen intterneetsi tarjos... se, että toimiiko tuon hubin kanssa tai paljon joutuu taistelee niin on sit oma osuutensa omien taitojen tai jaksaako aikaa käyttää kuinka paljon:
Löysin saman ja jäin harkitsemaan tuon hankkimista. Saisihan tuossa z-waven pienehköllä kustannuksella, mutta toisaalta edessä voi olla säätämistä. Toimii ilmeisesti lokaalisti, mutta onko riskiä, että jollain aikataululla laite ei ole enää toimintakykyinen?
Paljonko muuten suositellut z-wave-tikut HA:n kylkeen maksaa? Z-wave kiinnostaisi lähinnä lattialämmityksen termostaattien vuoksi.
Onko muilla tuo HA OS hajonnut sähkökatkoon? Itsellä tuo valmis image oli ajossa virtualboxissa ja ei saa enää sähköjen katkeamisen jälkeen HA:ta käyntiin. Tarkoitus mökillekin viritellä, niin en jaksaisi alkaa UPS virittelemään tuota varten. Toki snapshotista voi palauttaa jne, mutta..
Kuinka saan homeassistantin mittaamaan sähkönkäytön hinnat oikein pörssisähköllä?
Varmaan jotain yksinkertaista on väärin, mutta en keksi mitä.
Käytössä Homewizardin P1 meter, joka näyttää kulutuksen oikein. Hinnat nordpool lisäosalla, joka ainakin Apex chartin lisäosalla näyttää tuntihinnat oikein.
Yhteenlasku vaan ei jostain syystä onnistu:
Tämä eiliseltä Homeassistantista.
Helenin appi näyttää toteutuneeksi hinnaksi eiliselle 18 senttiä(viimeinen tunti puuttuu)
Ja näin energia asetuksissa.
Itsellä on Electricity Grid asetuksissa Consumed energy -kohdassa "Energiamittari total active energy", jossa Energiamittari on Shelly Pro 3EM.
Ja eiliselle on Energy-dashboardin perusteella tullut noin 10 senttiä sähkölaskua.
Olisiko tuo nordpool sensori snt/kWh eikä EUR/kWh? Lisäksi toi nordpool sensori saattaa laskea ALV negatiivisille hinnoille, jota ei tietenkään sulle makseta.
Hankin vasta p1-meterin (homewizard). Mulla on sähkömittari ulkorakennuksessa, johon wifi ei aivan yletä.
Millä tavalla saisin helpoiten liitettyä p1-meterin homeassistanttiin? Onko ainoa vaihtoehto laajentaa wifiverkkoa ulkoasenteisella tukiasemalla? Muuta tarvetta wifille ei ulkorakennuksessa ole.
Tuon p1-meterikin voisin vaihtaa erilaiseen mikäli jollakin muulla laitteella saa yhteyden.
Mitsubishi sitten päätti kusta (ainakin) kotiautomaatiojärjestelmien käyttäjien jaloille. MelCloud integraatio HA:han meni rikki itsellä eilen ja löysin pari ketjua asiasta mm. GitHubista.
Ovat rajoittaneet kyselyjen määrää jotenkin.
Ilmeisesti jokin korjaus olisi tulossa tai tullutkin jo, mutta en oo vielä itse päivittänyt uuteen versioon.
" A fix has been merged, that adjusts the default polling rate. This is currently in beta and will be part of the 2024.2 release ( which will be shipping on Wed 7 Feb, tomorrow at the time of writing). "
Toivottavasti korjautuu tuolla, onko kokemuksia?
Joku serveri häikkä niillä kuulema minkä takia throttlaa. uusin versio HA on väliaikaisesti vähentäny pollinkia. itellä rupes vaan toimii kun disablasin polling updates kokonaan. Tämä on myös hyvä esimerkki miksi kannattaa käyttää sitä esp32 versiota eikä cloudia.
Edit. Linkki esp32 ohjeeseen.
Korjaantui, ite päivitin aamupäivällä ja on toiminut koko päivän.
Minulla on automaatio joka laittaa lisälämpöä tunniksi. Kysymys kuulukin, että miten saan tuon painikkeen takaisin off tilaan automaattisesti? Automaatio lähtee päälle kyllä, mutta kun tunnin jälkeen automaation valmis niin tuo painike jää vielä ON tilaan.
riippuu pitkälti miten tuo on tehty.
esim minulla on pari automaatiota autonlohkolämmitys ajastukselle napit inputboolean nappeja 30min ja 60min, automaatio sitten sammuttaa kytkimen ja laittaa napin samalla pois päältä. (call service: input_boolean.turn_off)
Ääni Ruuvitagille. Toimii kuin tupakki. Mutta ei tosiaan ole Zigbee, vaan Bluetooth. Tulisikohan tuosta vielä joskus zigbee-malli? Osaako kukaan sanoa kykeneekö sen radio Zigbee toimintaan? Sehän on avointa koodia ja rautaa, joten osaava muokkaa, mikäli rauta taipuu??? Ilmeisesti vaatii erilaista rautaa? Zigbee-radiolla yhteys kotiautomaatioon
Ruuvitagiin ei saa zigbeetä, mutta kiinalaisen Xiaomin vastineeseen (LYWSD03MMC) saa. Latasin pariin sellaiseen zigbee-firmiksen ja toimivat kuin tupakka junan vessa. Zigbee-radiona mulla on Aqara Hub (ZHWG11LM ), jossa OpenWrt-käyttiksenä ja zigbee2mqtt. Jälkimmäinen on yhteyksissä RPi4 Home Assistantiin.
Osaako joku sanoa että kuinka hyvin tämmöinen toimisi Homeassistant alustana?
Minisforum UN100L
Taitaa tuo prossu olla vähän nuhainen proxmoxille, mutta jos asentaisi ihan vakio ubuntun ja siihen homeassistantin ja
jotain muuta pientä.. Vai onko auttamatta liian tehoton mihinkään järkevään tuo Intel N100?
2.5G verkko, kohtuu pieni virrankulutus, nvme/ssd tuki ja kompakti pakkaus kiehtoisivat. Ei tuo nyt niin paljon kalliimpi
ole kuin jokin raspberry pi 5 kaikkine kilkkeineen.
Minisforum UN100L
On tuo N100 jo aikamoinen tehopakkaus pienellä virrankulutuksella. Samanlaista katellut vähä alin suunnalta mm. Firebat T8 plus nimellä. Varmasti pyörii kontit ja virtuaalit.
Mulla pyörii tuollaisella minipc N100 prossulla proxmoxilla home assistant ja pi-hole. Kuormitus on ihan muutaman prosentin luokkaa maksimissaan. Ylitehokas tuo n100 tuohon, mutta onpahan ainaskin reilusti reserviä muulle projektille. Nyt kun katsoin niin näyttää 0,5% rasitusta kahdelle ytimelle.
Mitä vaihtoehtoja home assistantin kanssa kotona/poissa tunnistamiseen puhelimen perusteella? Luotettavuudesta plussaa, yksinkertaisesta asennuksesta myös. ESP32-pohjaisista ratkaisuista välillä kuulee, mutta siinä on yhtä sun toista rautaa mitä pitäisi kaiketi löytää + MQTT juttuja. Onko ne erittäin hyviä/käytännöllisiä/edukkaita vs muut ratkaisut? Onko niihin jotain hyviä rautalankaohjeita olemassa?
Vaikka tästä, niin et tarvitse mitään extraa.
HA appi ja wifi.
Meillä kahden (android) puhelimen taloudessa Home Assistant -kännykkäapin kautta tunnistus on ainakin toiminut hyvin. Valot pois ja ovet lukkoon kun lähden, ilmoitukset jos ovi aukeaa kun ei ole ketään kotona, imuri käyntiin kun riittävän kauan poissa jne
Minisforum UN100L
Proxmoxista en tiedä mutta oma ha (+frigatenvr) on pyörinyt J4125 koneessa, debian pohjalla ja muut dockerilla. Purkissa pyörii myös mariadb ja frigateen kytketty 6 kameraa. Coral auttaa ja cpu kuorma on 25-35% luokkaa. Frigate sammutettuna ei juuri mitään.
Tuo N100 pitäisi olla tehokkaampi pienemmällä tdp:llä, jossain vaiheessa kävi mielessä vaihtaa tuo omakin siihen...
Edit: lisätään vielä että mökillä pyörii ha+frigate kahdella 1600x1200 kameralla J1900 koneella ihan ok.
Kymmenkunta lämpömittaria, shelly plugit ja kolme termostaattia niiden ympärille. Ei siis kovin paljoa mutta kuorman puolesta riittää hyvin sekin.
Kuinka tarkka tuo alue on, millä puhelimet poistuvat/saapuvat alueelle, korttelin päästä jo olet ns. kotona? Tai onko siinä jotain bluetooth-tunnistusta gps:n lisäksi?
Riippuu vähän siitä, että kuinka tarkka ja nopea kotona/poissa tunnistamisen tarvitsee olla. Helpoin on ehdottomasti HA:n mobiiliappi. En tosin tiedä kuinka hyvin toimii, jos ei ole ulkoista yhteyttä Home Assistanttiin.
Alkuun tuli itse käytettyä lukon avaamiseen ihan HA appin omaa tunnistusta ja kotialueen rajaamista suht pieneksi, että ei ihan 100 metrin päästä lukkoa avannut, mutta tuntui silti toimivan aika vaihtelevasti. Useimmiten niin, että vaikka kävi puolen kilometrin päässä, niin silti HA näytti, että olisin ollut koko ajan kotona. Autolla jos poistui, niin silloin tuntui nopeammin päivittävän sijaintia.
Nyt on käytössä mini pc:n oma bluetooth ja ESP32 bluetooth proxy ja koska käytössä on iPhone, niin lisäksi HA:ssa on Private BLE integraatio puhelinten (ja kellon) seuraamista varten. Tuntuu tällä kombolla pelittävän kaikista nopeiten. Pari kertaa on vaimon puhelin kadonnut verkosta pidemmäksi aikaa ja tullut takaisin, joka on sitten käynnistänyt lukon avaamisen automaation. Pitäisi vielä keksiä, että miten tuollaiset 10-20 sekunnin kotoa "poistumiset" suodattaisi pois. Ehkä jokin ehto automaatioon, että jos edellinen kotona tila on ollut minuutti sitten, niin automaatiota ei ajeta?
Tuossa Private BLE:ssä taisi olla joku 5 minuuttia, jonka jälkeen kun ei löydä laitetta, niin tila menee "poissa". Eli ei sekään ole mikään nopein keino kotoa poistumisen tunnistamiseen.
Uskaltaako joku oikeasti käyttää homeassistanttia ja wifiä lukkojen avaamiseen?
Turva-alalla toimineena sanoisin että uskaltaa kun perusasiat kunnossa. Ellet ole korkean profiilin kohde tai miljonääri niin normaaliin taloon/rakennukseen pääsevät sisälle ihan sama onko lukot sähköistetty. Lukot ei rosmoja pitele ja kun lukitus monen varmennuksen takana tullaan helpompaa reittiä. Toista kautta mietittynä pelkästään sähköisiä ratkaisuita ei käyttövarmuuden takia kannata luoda eli mekaaninen avaus ja lukitus oltava lisänä.
Helpompi tänne on tulla sisälle rikkomalla oven lasi kuin alkaa wifiä hakkeroimaan.
Tosin itse en avaa lukkoja automaatiolla, Yale Linuksen automaattiavaus käytössä. Lukko on kyllä integroitu esp32-btproxyllä homeassistantiin.
En ole kovin tarkkaan seurannut, riippuu toki paljon siitä kuinka ison ympyrän siitä koti-alueesta tekee, kuinka usein puhelin päivittää sijaintia. Sanoisin, että useammin näytttää kotona olon liian myöhään.
Itse luovutin tuon automaattisen avauksen suhteen. Ovessa näppäimistölukija ja koodin näppäilee suht nopsaan sisään tullessa. Tuossa saa samalla tiedon hälyjen poiskytkentään. Wifiin perustuva poiskytkentä ainakin vaimon puhelimen osalla antoi paljon turhia hälyjä luuriin.
Kysytääs täällä jos olis tietoa:
Jos ostan esim. jonkun TPlink Tapo C310 tms ulkokameran niin tiedän että sen saa HA:n yhdistettyä mutta saako 1) videon tallennettua HA-palvelimille ja 2) saako liiketunnistimen kuvan automaattisesti johonkin tabletille joka olisi seinällä eli toimisi myös ns. ovikellokamerana eli saa kuvan seinälle oven ulkopuolelta ennenkuin avaa oven?
Saa. Itselläni juuri ko. kamera HA:n kanssa hyvinkin samassa toiminnassa.
Tämä on nyt itsellänikin mietinnässä. Aikasemmin HA on ohjaillut valoja yms. joten ei ole ollut niin kriittistä mutta nyt olisi ajatuksena integroida tuo Yale tohon HA:han.
Mitkä on kriittisiä asioita tuon HA:n tietoturvan kannalta. Etäyhteydet olen toteuttanut zero tierin kautta, muuten en ole hirveästi uhrannut ajatusta tuolle tietoturvalle. Onko esim merkitystä käyttääkö koodeissa suoraan salasanoja vai tuota secrets.yaml tiedostoa?
Jos laittaa tuon kaksiosaisen varmennuksen käyttöön niin riittääkö se HA:n lähiverkon suojaukseen?
Onko väliä onko reitittimessä oletussalasana vai tarviiko se muuttaa?
Vinkit tuon HA:n turvalliseksi tekemiseksi ovat tervetulleita.
HA on yhtä turvallinen kuin oma lähiverkkosi. Alku talvesta home-assistant oli auditoitu experttien toimesta ja olivat löytään muutamia parannettavia kohtia ja ovat korjanneet ne joten en uskoisi että sieltä päästä kukaan pääsee sisälle. Linkki vielä blogi postaukseen
En nyt osaa mitenkään valaisevasti vastata, mutta nostona Ylen Team Whackin ohjelma, jos ei ole tullut vielä vastaan
Itselläni oli ihan mieltä avartava kokemus. Ei tosiaan todennäköistä, että joku tulee valvontakameran kautta sisälle, mutta yhdeltä tuttavalta varastettu identiteetti, niin mielelläni yritän pitää kaiken henkilökohtaisen poissa älykotiverkosta ja vähän miettiä, että tarvinko oikeasti etäohjattua lukkoa.
Olisiko antaa aloittelijalle ohjeita, miten edetä...
Mulla on HA Raspberrry Pi4 ja siina Sonoff Zigbee-tikku. Olen saanut muutaman Hue-lampun ja Ikean liiketunnistimen ja verhosäätimen lisättyä Zigbeen laitteisiin. Ne ei kuitenkaan näy HA:n laitteissa, että pystyisi tekemään automaatioita, yms.
Mikähän määritys pielessä?
Selitätkö tarkemmin, miten ne on lisätty "Zigbeen laitteisiin"? Laitteet pitää liittää HA:han zigbee tai valmistajakohtaisina laitteina ja laitteelle voi lisätä automaation sen Automations-kohdasta. Ks. alla oleva kuvakaappaus.
Ongelma johtuikin aloittelijan virheestä. Mulla ei ollut tehty Zigbee2MQTT HA:ssa integraationa. Nyt kun sen lisäsin ja starttailin laitteet muutamaan kertaan, niin vermeitä rupesi näkymään HAn laitelistalla. Tosin tuo Z2MQTT tökki aika lailla ennen kuin starttasi kunnolla. Nyt näkyy HAn laitteissa parit Ikean vermeet, mutta kaksi Hue-lamppua ei näy.
Kuullostaa jännältä, käytössä sama tikku HAn omassa jakelussa raspilla ja Zigbee-integraatioksi tuli ZHA automaagisesti. Olitko tarkoituksella ottanut Z2Mn käyttöön?
Sen verran aloittelija näiden vermeiden kanssa, niin menin ihan googlettamalla jonkun Smart home junkien YouTube-videon ohjeistamana ja asentelin sen mukaisesti tikun.
Olisiko vinkata, miten saisin nuo Hue-lamputkin niin, että niille voisi suunnitella automaatioita?
Philips Hue lisätään ottamalla integrations-listalta Philips Hue käyttöön ja muistaakseni Hue-sillan IP-osoite piti antaa kun integraatio otetaan käyttöön. Sillan mukana tuli kaikki huoneet ja lamput ja skenet ja niitä voi sen jälkeen käyttää valoina automaatioissa.
Mulla ei ole Hue-siltaa, vaan Sonoffin Zigbee-tikku, niin en saa tuota käyttöön...kai.
Virittelin sademittarin Aqaran ovisensorin kautta ja nyt pitäisi saada kalibroinnissa syntynyt data pyyhittyä pois.
Kokeiltu developer tools --> statistics --> arvojen muokkaus. Dashboardissa lukemat ei muutu, eli ei vaikutusta.
Onko todellakin niin että ainoa vaihtoehto on tehdä uusi sensor joka lähtee nollasta?
Tässä olisi vakava kehityksen kohde tähän ohjelmaan. Pitäisi ehdottomasti olla nappi josta nollata historia.
Siis Zigbee2Mqtt:ssa pitäisi tulla myös Huen kamat samalla tavalla näkymään kuin muutkin. Näkyykö ne siis Z2M:n listalla, mutta ei HA:ssa?
Näin mäkin oletin, mutta noista yllä olevan kuvan Z2M:ssä näkyvistä vermeistä näkyy vain verho ja liiketunnistin HAn laitteissa.
Illalla katsoin, niin valot ja liiketunnistin oli ilmaantunut HAnkin puolelle. Pitkät piuhat...
Raspberry pi pico w ja neljä dallas-lämpötila-anturia.
Tein Home Assistantille ensimmäisen esphome-laitteen tämän videon ohjeilla:
Olipa todella helppo ja kätevää. Nyt aloin jo pohtimaan, että mitä seuraavaksi esphomella toteuttaisi.
Itellä on parit jakotukit ja IV-kone anturoitu ESP32:lla. Seuraavaksi olisi tarkoitus laitella niitä Xiaomin näytöllisiä lämpötila&kosteusantureita sinne tänne ja nuo ESP32:t pitäisiä toimia bluetooth proxyinä niin ei tarvii kuuluvuudesta murehtia.
Raspberry olkoonkin pico lämpöanturina kuulostaa vähän kärpästen ampumiselta tykillä ;)
pilzen
