Home Assistant - For Dummies (hass.io)
No nyt tuli mielenkiintoinen tilanne. Päivitin os:n ja sen jälkeen laitoin core päivityksen. Siihen kuoli ja nyt en saa sd korttia edes nollattua. Uutta korttia/ssd:tä vai onko jotain kikkoja?
Itellä kävi samat tossa viime viikolla.
Laitoin nimenomaan os ja core päivitykset tulille ja bootin jälkeen raspin näytölle vilkku vaan 'firmware not found' tjsp.
Kortti kii koneeseen ja paskanahan se näytti olevan ku näytti että kokoa 32mb vaikka 128gb kortti kyseessä.
Onneks meni päivittäiset backupit, uutta korttia kaupasta ja backupista taas kovaa ajoa.
Ensikertalaisena sain rakennettua Home Assistant Glow -paketin, printattua kotelot ja kiinnitettyä em. laitteen sähkötauluun. Nyt ongelmana on, että muutaman sekunnin välein teholukema pompsahtaa 40000 kwh -lukemiin.
Miten ESPHome Dashboardilla saa muokattua Glown koodia siten, että saisin lisättyä internal_filter: 100ms -rivin lähdekoodiin?
Tällä hetkellä, kun painan Dashboardista 'edit' nappulaa, on Glow:n koodina vain:
substitutions:
packages:
klaasnicolaas.home-assistant-glow: github://klaasnicolaas/home-assistant-glow/home-assistant-glow/esp32.yaml@main
esphome:
name_add_mac_suffix: false
api:
encryption:
key: XXXXXXXXXX
wifi:
ssid: !secret wifi_ssid
password: !secret wifi_password
Voiko em. rivin vain lisätä tuohon? En löydä esim. pulse_meter.yaml -tiedostoa mistään alihakemistosta. Kiitos paljon avusta!
Mulla ainakin löytyy HA:sta laitteen asetuksista tuo pulsin päätö:
Ootko jo tuolta integraation asetuksista kurkannut? Eiköhän se sullakin samanlaiselta näytä ja taisi myös suoraan selaimella saada vaihdettua noita asetuksia.
Sinun pitäisi ladata tuon yaml-lähdekoodi omalle koneelle ja muokata siitä. Nythän se taitaa hakea sen aina githubista. Noista linkeistä sen saa ladattua ja nuo muutkin components-hakemistosta pitäisi lisätä koodiin. Mutta ehkä tuohon on joku parempikin keino? Itse kun tein tuon, niin kopsasin nuo kaikki omaan koodiin ja poistin sitten aika paljon turhia juttuja.
Juu, nyt hakee githubista esp32.yaml -tiedoston ja ilmeisesti tämä hakee package-osion alta puolestaan nuo kolme eri components-kansion tiedostoa niin ikään githubista. Minullehan riittäisi muokata ainoastaan pulse_meter.yaml -tiedostosta yhtä riviä siten, että ottaisin siitä hashtag-merkin pois. Saan kyllä nämä neljä tiedostoa (esp32.yaml, pulse_meter.yaml, basis.yaml, status_led.yaml) kopioitua tuolta githubista, mutta en osaa yhdistää niitä samaan tiedostoon. Voiko ne laittaa vaan "pötköön" vai jaotella jotenkin 'packages' -alaotsikoiden tms. alle? En raivokkaalla googletuksellakaan löytänyt valmiiksi kasattua koodia/yaml-tiedostoa, joissa olisi internal_filter -riviltä jätetty hashtag pois.
Häiritseviä nuo "räpsyt", joka nostaa lukeman aina hetkellisesti 43000kwh tasolle. Tekee mm. graafien lukemisesta mahdottoman, kun y-akseli skaalautuu epäjärkevästi.
Jospa testaisit "minun" versiota? Voin laittaa latauslinkin yksityisviestillä. Koodia on muokattu, suomennettu ja kommentoitu pois jotain ledin vilkkumisia. Filter on siinä päällä ja toimi noilla asetuksilla minulla ilman räpsyjä.
Kannattaako tämä Home Assintant asentaa raspberry pihin vai Synologyn nassiin Dockerina kun tarkoituksena olisi seurata Daikin ilmalämpöpumpun toimintaa?
Jos pyörii hyvin NASsissa niin siihen. Toki jos on ylimääräisenä Pi4+SSD niin sekin ihan hyvä vaihtoehto, vanhemmalla raspilla ja sd-kortilla ei kannata.
Entä Synology NASsiin virtuaalikoneelle? Olen käsittänyt että se konttiversio karsitumpi versio, mutta en siis ole varma.
Nyt on viritelty go-eCharger HA:n, EV Smart Charging kertoo koska voi ladata, mutta tuo ei voi suoraan ohjata go-e:tä koska sen lataus on/off valinta ei ole HA:ssa switch ja templaten kautta tehtynä switch ei ole tuettu. Kellään muulla tuollaista yhdistelmää käytössä?
Jos joku on vastaavia tehnyt niin miten olette laittaneet tuon EV Smart Charging palikan ohituksen jos tarvitsee heti päästä lataamaan? Ajattelin, jos tagia olisi näyttänyt laturille, mutta se ei mielestäni välity HA:lle integraation kautta.
Konttiversiosta puuttuu muutama ominaisuus. Täällä selvät ruksit mitä on missäkin versiossa, kunhan skrollailee hieman alemmaksi sivua: klik
Muokattu linkki toimivaksi.
Oikein muistelin siis. Toi addonien puute olisi itselleni ainakin ihan ehdoton ei.
Linkki ei muuten toimi, urlina on nyt "klik"
Tuohan on oikeasti kiinni siitä mitä tarvitsee.
Esimerkkinä vaikka dyndns tai levyjako.
Haos ne pitää asentaa addon koska käyttistä ei "saa" muuttaa.
Jos ha kontissa niin nuo asennetaan hostiin tai viereiseen konttiin.
Sama lopputulos mutta tehdään ja ylläpidetään eri tavalla.
Aloittelija jumissa zigbee-vermeiden kanssa... Mulla on Zigbeellä kasa tuotteita, jotka näkyy hyvin HA:ssa, mutta nyt ostin mm. kolme zigbee-lämpömittaria. Ne näkyy Z2MQTT:n laitteissa ja niiden arvotkin pystyy sieltä atsomaan. HA:n laitteissa nuo ei kuitenkaan näy, niin en saa niitä mihinkään automaatioihin, tai kojelautaan.
Osaisiko joku sanoa, mikä vialla? Aiemminkin joidenkin Ikean laitteiden kanssa kesti aikaa, mutta ne tuli viimein näkyviin, mutta nyt on mennyt jo lähes viikko noiden mittarien liittämisestä, eikä ne ole ilmaantuneet HA:iin.
Voisiko olla jotain vaikutusta, kun HA:n asetukset valikossa integraatioissa näkyy Zigbee Home Auotmation ja sen tila on "alustetaan"?
Mitenköhän tuon saisi kuntoon?
Jos käytössä on vain yksi Zigbee koordinattori niin Zigbee2MQTT ja ZHA ei pitäisi olla käynnissä yhtä aikaa
Ok, tämä valaisi asiaa, kun en tuommoista ole ymmärtänyt. POistin tuon ZHA:n, niin nyt poistui kaikki Zigbee kamat HAn laitelistalta. Löytyvät sivupalkin Z2MQTT:n laitelistalta kyllä. MItes nuo saa HA:n puolelle? Vai pitääkö ne liittää suoraan HAssa, eikä Z2MQTT:n puolella?
Mosquitto MQTT broker on asennettuna ? Sen kautta ainakin itsellä tulee Z2MQTT laitteet näkyviin HA:lle
Jep, eli tämmöset löytyy
Ja tuo Z2MQTT näkyy sivupalkissa ja sen laitelistasta osa tuossa näkyvissä...
mutta HA:n laitelistassa ei näy yhtään Zigbee-laitetta.
Eli jotain teen väärin, tai jätän tekemättä?
Tuon MQTT osion alle ainakin itselle tulee Z2MQTT laitteet näkyviin, mahtaisko olla MQTT:n asetukset jotenkin pielessä.
Tuosta varmaan johtuu. Olisikohan jollain vinkkiä, miten tulisi edetä? Tosiaan tuon MQTT:n alla ei näy mitään ja on "määrittele"-nappi. En vain tiedä, pitäisikö tuolla määrityksissä muuttaa jotain.
Mistä noita ESP32 kannattaa tilata, jos on useamman tilaamassa eikä ole asialla kiire? Aliexpress on noita väärällään, en edes tiedä mikä noista olisi oikea jos on tarkoitus tehdä ESP Home bluetooth proxyja.
EDIT: Ja oliko niin että aliexpressin tilauksiin ei enää tule veroja ja tulleja? Vai tarviiko niihinkin vielä varautua?
Itse olen viimeksi tilannut tuolta ja ovat olleet toimivia: 1.79€ |Esp32-wroom-32s Nodemcu Board - Dual-core Wifi+bt, Low Power, Ch340
Ja tosiaan verot maksetaan jo ostaessa eli niitä ei enää Suomen päässä tule.
Home Assistant on nyt pariin otteeseen hukannut kaikki bluetooth-vehkeet. Korjaantuu kun potkaisee koko systeemille rebootin, alustana on Raspberry Pi 4 ja sen oma sisäinen bluetooth käytössä.
Mahtaako olla ihan ominaisuus joka korjaantuu vain hankkimalla ulkoinen bluetooth-tikku vai onko todennäköisemmin joku asetuskupru? Jos hommaa ulkoisen niin saako lisähyötyä laittamalla väliin jonkun järkevän mittaisen USB-jatkojohdon ettei tikku ole suoraan koneen kupeessa?
Pi4 täälläkin sisäisellä BT:llä ja eipä oo kertaakaan Ruuvit kadonneet tuolta, muita BT laitteita ei ole.
Nyt kun tarkalla silmällä katsoin logeja, niin mullakin näköjään vain ensimmäisellä noista kerroista hukkuivat myös ruuvit. Jälkimmäisen hikan kohdalla ruuvien päivitys jatkui mutta Yale Doormanin BT-yhteys tippui alas, ensimmäisellä kerralla katosivat kaikki BT-yhteydet.
Onko RasPi:n verkkoyhteys wifillä vai langallisella? Itse huomasin (muussa kuin homeassistant-käytössä) että wifi ja bt tuntuvat välillä toimivan huonosti samaan aikaan ja yhteydet pätkivät satunnaisesti. Kun vaihdoin wifistä langalliseen verkkoon niin bluetoothin pätkiminen käytännössä loppui kokonaan.
HomeAssistantissa on ollut muutamia ruuvi-tageja ja nyt ensimmäinen zigbee laite aiheuttaa kysymyksiä. Eli kyseessä on huonetermostaatti Sunricher SR-ZG9092 (manuaali: https://www.sunricher.com/media/resources/manual/SR-ZG9092A instruction.pdf )
Integraatio löytyi automaattisesti, mutta siitä puuttuu esimerkiksi lämpötilan pudotuksen asettaminen (away-tila). Manuaalissa away-tilasta sanotaan seuraavaa:
Configure Device Operation Mode through Zigbee
Since Zigbee does not have away mode, the attribute Occupancy (occupied or unoccupied) of Thermostat (0x0201) and attribute Occupancy of received OccupancySensing (0x0406) are required to judge whether it is away mode.
1) if the device receives other devices’ or the gateway’s report: the Bit 0 of the value of attribute Occupancy (0x0000) of OccupancySensing Cluster (0x0406) is 1, which means occupied, then the operation mode of the thermostat, the attribute SystemMode(0x001c)=0x04(heat) of Thermostat (0x0201), meanwhile the value of attribute Occupancy (0x0002) of Thermostat (0x0201) is 0. It means the Away Mode is activated, and the thermostat UI will display .
2) if the gateway send command to modify the attribute SystemMode(0x001c) of Thermostat (0x0201), the thermostat will quit Away Mode. Meanwhile the value of attribute Occupancy (0x0002) of Thermostat (0x0201) is 1.
3) The proprietary attribute 0x2002(Manufacturer Code=0x1224) of the cluster 0x0201 can be modified to configure whether it is away mode or at home.
Jotenkin hankalasti sanottu, miten ymmärrätte tuon manuaalin tekstin?
Jos 1-kohdassa mainitun attribuutin (OccupancySensing cluster) yrittää lukea "Hallitse Zigbee-laitetta"-toiminnolla (sori suomenkielisistä termeistä...), niin tulokseksi tulee "None". Kyseiseen attribuuttiin kirjoittamalla laite ei vaikuttaisi reagoivan mitenkään.
3-kohdassa mainittu attribuutti ei näy tuossa "Hallitse Zigbee-laitetta"-toiminnossa, mutta yritin kirjoittaa siihen Kehittäjän työkalujen kautta ( Palvelut / "Zigbee Home Automation: Set zigbee cluster attribute" ), mutta en saanut laitetta reagoimaan tätäkään kautta. Tosin jäi vähän epäselväksi missä muodossa esimerkiksi id:t tai manufacturer code pitäisi laittaa. Oletin että luvut on heksadesimaaleja, joten kokeilin niitä myös kymmenjärjestelmään muunnettuna.
Menipäs pitkään ilman raivostuttavia ongelmia, mutta nyt jonkin päivityksen jäljiltä sellainen tuli: Aqara-sähköpistoke menee päälle kun painan toisaalla olevasta Philips Hue -kytkimestä virrat päälle, vaikka mitään toisiinsa kytkettyä automaatiota ei ole :D Lyhyt googlaus ja muillakin oli samaa ongelmaa mutta ei ilmeisesti lopullista ratkaisua, ei vaan riitä into alkaa firmwaren downgradeen tai muuhun näpräykseen niin siirsin koko rasian pois käytöstä...
Mää menin päivittämään zigbee2mqtt:n, kun halusin testata, että saako eglon kaukosäätimen homeassistanttiin, niin katos kaikki entityjen linkit. Tai en tiiä oikein mitä tapahtu, kun kytkimet toimii, mutta valot ei. Zigbee2mqtt ohjaa kyllä hyvin, mutta entities sivu on ihan sekasin.
Yhtä pistorasiaa, jossa koristevalaisin, ajetaan ohjelmalla joka tarkistaa kalenterin ja Huen liiketunnistimen lux-tason. Tälläkin hetkellä luxeja on 3000 mutta automaatio ei ota tätä huomioon. Missä vika? HA:n automaatiolehdellä kun testaa tuota valaistusvoimakkuuden arvoa niin tulee "condition did not pass" joka on aivan oikein.
Koodi:
alias: Pallovalojen aikaohjelma
description: Päällä aamulla ja illalla
trigger:
  - platform: state
    entity_id:
      - schedule.pallovalojen_schedule
condition:
  - type: is_illuminance
    condition: device
    device_id: fe6b64ead964bf456de3b443c52b7424
    entity_id: 42a942b9f7fcfcab10aa9fadc084c473
    domain: sensor
    below: 90
action:
  - choose:
      - conditions:
          - condition: state
            entity_id: schedule.pallovalojen_schedule
            state: "on"
        sequence:
          - service: switch.turn_on
            target:
              entity_id: switch.pallovalo_pistorasia
            data: {}
      - conditions:
          - condition: state
            state: "off"
        sequence:
          - service: switch.turn_off
            metadata: {}
            data: {}
            target:
mode: single
Tuli tuossa nyt vihdoin viriteltyä home assistant käyttöön (Rpi 3b), lähinnä ILPien komentamista varten, mutta mietin tässä että kerran tuo tuossa nyt pyörii joka tapauksessa, niin voisi vihdoin laittaa nuo lämpötilaloggaukset kuntoon. Minkälainen savotta olisi viritellä tämmöiset Xiaomin perusmittarit toimimaan HA:n kanssa? Vissiin joku customi firmis pitäisi flashata? Onko muita vastaavan hintaisia tai halvempia vaihtoehtoja mittareiksi?
Flashaaminen on vain mekaanista työtä, hiukan menee aikaa mutta ei muuta. Itse flashasin 8kpl noita mittareita zigbee-mallin laitteiksi, ei ongelmia nyt eikä sen jälkeen. Ostin aliexpressistä, 4-5€ välissä oli kappalehinta. En äkkiseltään keksi mitään syytä ostaa jotain muuta mittaria kuin noita.
Ei se custom firmis tarvitse mitää mekaanista ainakaan jos käyttää bluetoothia.
Tällä onnistuu Telink Flasher v7.7
On de vanhempikin sivu siihen piti ladata käsin se firmis.
Olen omia tuolla flässäilly
Malli siis LYWSD03MMC
Kauan noissa kestää patteri?
minulla kokemuksia vain bt käytöstä.
sisällä ollut nyt yli vuoden osa, yhdestä meni vähän nopeammin liekö vaan sattunut huono patteri.
ulkona on yksi niin s iinä menee noin vuodessa ehkä vähän vajaassa.
Turva-alalla toimineena sanoisin että uskaltaa kun perusasiat kunnossa. Ellet ole korkean profiilin kohde tai miljonääri niin normaaliin taloon/rakennukseen pääsevät sisälle ihan sama onko lukot sähköistetty. Lukot ei rosmoja pitele ja kun lukitus monen varmennuksen takana tullaan helpompaa reittiä. Toista kautta mietittynä pelkästään sähköisiä ratkaisuita ei käyttövarmuuden takia kannata luoda eli mekaaninen avaus ja lukitus oltava lisänä.
Tähän lukkoasiaan vielä tämmönen nosto.
Eli jos kodin lukot aukeaa kun bluetooth havaitsee oman puhelimen saapuvan pihaan, ni tuolla ei tarvi kuin parilla painalluksella kaapata sun puhelimen bluetooth tiedot ja toistaa sitä samaa. Sanotaanko, ettei tarvi kummonen varas olla, että saa toteutettua.
Käytännösä tuon kans kun ajelee asutusalueita läpi ja jos jossain löytyy paljon kotiautomaatioon viittaavia laitteita, niin voi helposti kokeilla saisko jollain bluetoothilla ovet auki.
Vaikka itsellä ei paljon ole kallista varastettavaa, niin mieluummin silti yritän vältellä sitä soppaa, mikä siitä syntyy, kun joku käy hakee telkkarit yms. Vähintääkin olisi epämiellyttävää tietää, että joku käyny penkomassa.
Totta. Samoin uudet autot saa ihan yhtä helposti otettua pihasta vaikka lukossa ja hälyt päällä. Valmistajilla on hieman takamatkaa turvatekniikan kanssa. Kun ollaan pois kotoa niin mekaaniset turvalukot jokatapauksessa kytkettynä ja kotona ollessa taas tulevat yhtä helposti ikkunasta kuin bluetoothilla ovesta. Vielä löytyy jopa niitä jotka eivät oletuksena pidä oveaan lukossa :/
Itse suosin älylukitusta toteutettuna ihan tavallisislla sähkölukkorungoilla ja etäreleillä ohjaus kotiautomaatiosta. Näin voi kustomoida laitteiden nimet ja tunnisteet siten ettei mikään kaupallinen ratkaisu vastaa toimintaan ja sille siis löydy valmista työkalua.
Kyllähän se sähkölukko ja rele on hyvä ratkaisu. Lukkorungoilla vaan on sen verran hintaa, ettei niitä jokainen halua omaan kämppään ostella. Ite onneksi töistä saanut pari missä ainut vika on lukon telkitiedossa. Lukko ei siis osaa sitä tietoa antaa oikein eteenpäin, mutta kotona välttää moinen hyvin.
Varmaan ajatusleikkinä mielenkiintoinen skenaario, mutta ainakin oma luotto bluetoothin toteutukseen on sen verran kova et ei sitä millään tuommoisella "script kiddie"-lelulla korkata.
pilzen
