Home Assistant - For Dummies (hass.io)
Onko kukaan rakennellu televisiosta kodin infotaulua Home Assistantille? Onko mahdollistakaan?
Kyllähän tuo on mahdollista jos telkkarissa on joku sellainen liitäntä mistä saa tietokoneen kuvan sisään. Itsellä oli aikanaan (silloin kun vielä ajoin itse koodattua kotiautomaatiota, ennenkuin vaihdoin HA:han) joku 14" näyttö jossa muutaman minuutin välein vaihtui "sivu", eli siinä näkyi sääennuste, kodin lämpötilat sun muut mittaukset, eri laitteiden tilat, uutisotsikot jne. Uskoisin että ainakin jossain määrin vastaavan saisi helposti rakennettua Home Assistantillekin, jos ei muuten niin Grafanan slideshow-näkymä kiosk-modeen ja siihen eri dashboardeille eri tiedot mitä haluaa nähdä ja se on siinä.
Toki jos vielä olisi kosketusnäyttö-telkkari niin saisi ihan HA-ohjauspaneelinkin rakennettua.
Oikein vanhanaikaisesti ajatellen jokin pieni ohjelmalähde telkkarin yhteyteen, siihen käyttöjärjestelmä ja selain(voi olla erikoisempi selain juuri tätä varten) ja koko skeida käynnistyy aina, muu piiloon. Ihan sama onko wifillä vai kaapeloinnilla. Erillinen laite joka vähimmillään vain näyttää Home Assistantin web-näkymää, mutta voihan siinä olla vaikka ääniohjaus tai osoitinlaite tms.
Mitään ei siis varsinaisesti tarvitse asentaa HA:Iin.
Yksinkertaisimmillaan juurikin noin, esimerkiksi Raspberrypi:n oletus-Raspbian-käyttiksessä tulee käytännössä kaikki tarvittava mukana, puukottaa sen verran että käynnistyksessä käynnistyy selain fullscreen/kiosk -modeen ja avaa halutun nettisivun (esim se HA:n dashboard). Tuolla tavalla tuo omakin infonäyttö toimi (ja noin on ihan kaupalliset mainosfirmatkin noita mainosnäyttöjään tehneet).
Ikean Vallhorn liiketunnistimet sisältää myös Lux-sensorit
Minulla on lukuisia Vallhorneja liiketunnistimina pitkin taloa, mutta näköjään Ikean Dirigeran kautta tuo Lux-entiteetti ei tule näkyviin jos näkyvät HomeKit laitteina.
Vaihdoin yhden näistä zigbee-laitteeksi (ZHA) niin tuli tuo Illumination entiteetti näkyviin, mutta se näyttää vaan 0 lx. kokoajan. Joten ei ole mitään iloa tuostakaan, ellei ole jotain kikka kuutosta tähänkin.
Jos ratkaisu on siirtää kaikki laitteet Zigbee2MQTT protokollaan, pelkään että tämä rakentamani korttitalo kaatuu ja menee kuukausikaupalla rakentaa uusiksi näitä integraatioita ja automaatioita. Siihen oma kunto ei riitä.
Tai hommaat toisen zigbee hubin, jonka laitta mgtthen, ja lisäät sinne ne jotka ei toimi zha:ssa nyt oikein? Näin tarvii vaan parittaa ne muutamat laitteet, ja välillä voit testailla innostuksen mukaan kummassa mikäkin toimeis paremmin...
Edit voit koittaa löytää quirkeja kans jolloinka voit saada laitteelle paremman zha tuen
Edit 2: Zigbee Guide: How-to add/setup local custom ZHA Device Handlers (also known as ”quirks”) in the ZHA integration
ja tolla vastaavalla ko laitteen ko googlaa niitä ni voi löytyä oikea jossa enempi tukea
Onnistuiskohan ihan näytön jakamisella? Jos HA läppärissä olis myös selainnäkymä auki? Uudemman läppärin näytön sain jaettua televisioon.
Eiköhän tämä ole nyt vaan siitä kiinni, että tuo laite ei oikeasti toimi valovoimamittarina kun mitään ei mittaa? Kunhan vaan arvelin tuosta Z2M protokollasta.
Nämä muut nelisenkymmentä laitetta näkyy IKEAn Dirigera Hubin kautta nyt Apple HomeKit-laitteina, mutta oli luvattu että Dirigeran kautta näkyisi Matter-laitteina.
En ole seuranut josko tuo olisi jo nykyään mahdollista ja miten. Onko joku saanut ne jo Matter-laitteiksi konffattua? Haluaisin päästä eroon näistä Apple-paskoista.
Ihan hyvin noi mulla toimii ZHA:lla. Semipimeetähän tässä on tosin koko päivä ollut.
Tuyalaiset, löytyykö teiltä Tuya-kansio jostain( kuuluisi olla components/Tuya-polun alla mutta minulla ei ole kumpaakaan kansioa)? Pitäisi editoida climate.py-tiedostoa, jotta saisi Nediksen Modet käyttöön. Nedis menee usein Standby-tilaan ja ei suostu siksi lämmittämään HA:n ohjaamana ja tuo ongelma, ettei noita modeja voi ohjata on ollut Tuya-sovelluskehittäjien( HA:n puolella) tiedossa jo kolme vuotta mutta ei ole odotettavissa muutosta todennäköisesti koskaan asian kuntoonsaattamiseksi. Tuya V2:n kansio tuli sen asennettuani mutta sitä ei suositella käytettäväksi( en tiedä miksi sitä edelleen kehitetään jos sen käyttö ei ole suotavaa), samoin localien mutta ne eivät tietenkään voi lukea etänä olevan laitteen tietoja.
Toinen vaihtoehto( en löytänyt mitään vinkkiä miten sen tulisi hoitaa) olsii rakentaa oma entieetti mode-ohjaukseen mutta oma tietotaitoni on rajallinen sen toteuttamiseksi.
Jos on tarpeeksi uusi telkkari, niin eihän sitä tarvitse kuin käynnistää selain ja mennä HASSin sivulle. Tekee vielä töllölle oman käyttäjän ja näkymän. Mutta kovin käytännöllistähän se ei ole, jos tarkoituksena jatkuvasti pyörittää sitä.
Tässä pieni vinkki teille jotka teette kuin minä, ajatte HA:ta VirtualBox virtuaalikoneessa ja hostina on Windows koneessa joka on aina käynnissä. Bluetooth ei virtuaalikoneessa toimi optimaalisesti, HA:n CLI alkaa parin päivän kuluttua antaa kaikenlaisia opcode 0x200c bluetooth scanning failed error 110 -virheitä, ja kun niitä tulee tarpeeksi niin minun 5 RuuviTagia eivät enää tuota dataa näkymiin. Tästä selviää buuttaamalla virtuaalikone, joten tein kerran/vrk buuttiautomaation kuvan mukaisesti. Ei tarvinnu edes mitään skriptejä, yaml-tuunauksia tai sensellaista. Buutti aikaansaa noin 15-20 sek katkon.
Ja tiedän toki että tämä ei ole mikään hyvä ratkaisu, pitäisi oikeasti ajella HA:ta ihan raudassa, ja voisin ratkoa ongelmia bluetooth proxyllä tms. mutta kun olen laiska. Ja kun minulla ei tässä ole oikeata automaatiota joka tekisi asioita jostain triggeristä tms, vaan pelkkää lämpö/kosteus/ilmanpaine/valvontakameran monitorointia niin samapa tuo. Nämä ovat varmaan ihan aloittelijoiden juttuja, ja sellainen olenkin kun olen tätä vasta kolmisen viikkoa harrastanut. Tuli PALJON halvemmaksi kun ostaa yli 200e Ruuvi Gateway -pömpeli kun vaan halusin enemmän kun 10vrk mittusdatahistoriaa mitä mobiiliappi ja ruuvitagi itsessään antaa :).
Ei HA pyöri koskaan suoraan raudassa, HAOS:kin on tavallaan supervisor / vm -malli, vaikka se sen aika hyvin piilottaakin.
Ei löydy kuin "custom components" ja sieltä "local Tuya".
Onkohan Tuya integroitu niin tiukkaan HA:an, että sitä ei enää erikseen löydä mistään? Vielä vajaa vuosi sitten moinen kansio on näemmä ollut olemassa.
No, täytyy keksiä jotain mikä pakottaa Nedisin patterin lämmitysmoodiin tasavälein( puhelinappi ei tarjoa ohjelmointimahdollisuutta, joten joku suoraohjaus pitää kehittää. Tai häly, joka huutaa kännykässä jos lämpötila ei nouse vaikka lämmityskomento on annettu niin voi itse Smart Lifessa käydä muuttamassa standby comfortiksi).
Local Tuyan kautta saattaa saada enemmän mahdollisuuksia säätämiseen. Näin oli mulla Tuyan vedenlaatumittarin kanssa.
Mites te valvotte, että kaikki toimii? Ollu vähän ongelmia netin ja pörssisähköohjauksien kanssa.
Täytyykö ihan laittaa joku viesti puhelimeen että esim LVV meni päälle, että ei tuu yllätyksiä ettei se ole lämmitääny vettä pariin päivään? Vai onko teillä esim jokin oma lokikoostettu tai muu indikaatio tärkeimmille automaatioille/toiminnoille?
vai jotain inaktiivisuus hälytyksiä? Kertokaa parhaimmat?
nimim, kävin kylmässä suihkussa.
Itselläni on ehkä normaalille käyttäjälle vähän järeä systeemi valvomassa omia automaatioita eli Zabbix -valvontajärjestelmä. Tosin, itselläni tuo sama järjestelmä valvoo laitteiden päivityksiä, kotiverkon laitteita ja paljon muutakin.
Homeassistantiin saa ainakin Node-Redin kautta rakenneltua kaikenlaisia valvontoja jos esim joku anturi ei ole muuttanut arvoaan x tuntiin tai anturi on kadonnut. Luulisin että HA:lla saa noita tehtyä ilman Node-rediäkin mutta itse kun teen oikeastaan kaiken automaation sillä niin on muutama tuollainen hälytyskin tullut tehtyä.
Reactions: Vee
LVV on tosiaan sellainen kohde, jolle kannattaa jonkinlainen hälytys rakentaa. Itsellä oli aiemmin hälytys suoraan shellyn päälläoloajasta, ja vielä mukamas erillinen fallback-automaatio ajastettuna. Mutta sittenpä kävikin niin, että HA:n sensorin state oli vetänyt jumiin niin että oli mukamas aina päällä, eikä käyntiin lähtenyt alkuperäinen, fallback, eikä hälytysautomaatio. Ja tästä luonnollisesti seurasi luonnollisesti pieni sisäpoliittinen palautekeskustelu kun veden haaleus selvisi.
Nykyään hälytyssääntö seuraa shelly-tilan lisäksi LVV:n sähkönkulutusta, joten toivottavasti vähän robustimpi ratkaisu.
Ja hälytykset on itselläkin rakennettuna NodeREDin puolella, ja toimitustapana Discord-viesti
Lähtisin selvittämään mikä mättää, jos pitää erikseen hälytysautomaatioita rakennella omille automaatioille.
Niihin itse automaatioihinkin saa kaikenlaista jos/kun yms. säätöjä varuiksi joilla se itse automaatiokin osaa haistella, että onko se LVV nyt päällä vai ei.
Ei mulla ole ikinä jäänyt LVV lämmittämättä, joten en osaa kaivata mitään hälytysviestejäkään *kopkop.
No eipä siinä tarvinnut kuin kerran HA:n history_stats-integraation temppuilla, niin näin kävi. Ja onhan oma LVV-automaationi toki vähän kompleksinen aurinkopaneelien hyödyntämisen takia, mutta aika ennakoimaton ongelma tuo edellisessä viestissä mainitsemani mielestäni oli, ja paha siihen oli ennakolta automaatiossa varautua.
Mulla on tämmönen "historia entiteeteistä" tehty kortti mistä näkee onko auto ladannut, lvv lämmittänyt, poreallas lämmittänyt, milloin on rank ja price ollu ok ja milloin sähkönhintaraja 13c/kWh ollu päällä. Tästä näkee pikavilkaisulla aika nopeasti tilanteen. Sit kun tökkää jotain kohtaa niin näkee tarkemmat ajat.
Ilppien sulatuksista ja porealtaan lämpötilasta HA lähettää myös viestin puhelimeen.
Pihavalojen ohjaus istuu kivasti home assistantiin ja saa pelaamaan auringon nousun ja laskun mukana sekä kellonaikojen perusteella mutta entäs liiketunnistus? Olisi aika ässää jos keskellä yötä pihalle tullessa pihavalot syttyisivät mutta mistä liiketunnistin joka toimii verkkovirralla, kestää ulkokäyttöä ja onnistuu tuomaan tilatiedon home assistantiin wifin kautta?
Hyviä kokemuksia tai vältettäviä laitteita?
Mikä vaan kaupan laite ja signaali vaikka shelly miniin?
Zigbee ei siis käy? Itsellä on ollut harkinnassa ostaa Philips Hue Outdoor liiketunnistin. Onko siitä kenelläkään kokemuksia?
Tää on tietenkin yksi vaihtoehto jos ei valmista sopivaa aparaattia löydy.
Zigbee ei siis käy?
Toistaiseksi ei ole yhtään zigbee-laitetta eikä tuo liiketunnistin yksinään myöskään yltäisi sinne asti missä HA ruksuttelee joten pelkkä tikun lisäyskään ei riittäisi vaan pitäisi saada tuohon väliinkin laitteita. Wifi siksi mieluisempi kun sille on kuuluvuutta jo valmiiksi piharakennuksessa jonka seinään tunnistinkin tulisi.
Jos Zigbee on mahdollinen jollain keinolla niin Philips Hue outdoor motion sensor on erinomainen. Kaksi kunnon AA-paristopaikkaa ja lisänä vielä ulkolämpömittari.
HA havaitsee puhelimestasi tai autosta, että olet saapunut alueelle ja sytyttää valot.
Jos tulen keskellä yötä kotiin niin todennäköisemmin se tapahtuu taksilla kuin omalla autolla. Puhelimen paikkatieto ei päivity HA:n suuntaan ellei VPN-yhteys ole koko ajan aktiivisena ja tuntuu toimivan aika huonosti vaikka olisikin. En myöskään pahastuisi jos valot syttyisivät kenen tahansa tullessa pihaan, kuulemma pahantekijätkin saattavat vältellä kovin valoisia paikkoja?
Valvontakameroiden liiketunnistustakin voisi käyttää mutta niissä mönkii etenkin syksyisin niin paljon hämähäkkejä laukomassa hahmontunnistusta, että valot räpsyisivät melko paljon ihan turhaan. Ei nyt maailmanloppu sekään mutta siistimpää toteutusta haetaan.
Puhelimen saa myös bluetoothilla tiedon että olet alueella tai jos puhelin tulee wlan alueelle
Menee vähän pihavalojen pointti hukkaan jos ne syttyy siinä vaiheessa kun alan olla ulko-ovella kompasteltuani ensin koko pihamaan poikki pimeässä.
Hyviä ideoita on kyllä tullut asian toteuttamiseksi, ei siinä mitään. En vaan ole vielä keksinyt mikä noista ehdotetuista voisi oikeasti korvata sen liiketunnistimen. Ehkä se ihan tavallinen tunnistin kaupasta on paras ratkaisu, sille sitten vaan kaveriksi shellyn minirele tai muu vastaava.
no ainakin oma wlan kantaa hyvin pihallakin, reilusti yli oman tontin rajojen.. ja taksia maksaessa varmasti kerkee pongaamaan jo wlanin...
edit: mutta toki liiketunnistimet on si se juttu jos ne haluu syttyvän muillekin
Ledit kuluttaa niin vähän sähköä, että antaa palaa auringon laskusta nousuun läpi yön. Eilen laitoin just hämärätunnistimen rappujen valoon, kätevä sekin.
Reolinkin valvontakameralla onnistuu ulkovalojen päälle laitto, voi myös valita reagoiko ihmiseen, autoon, lemmikeihin tai kaikkeen liikkeeseen, joten jos valot menee
päälle, tiedät ehkä mikä pihalla liikkuu valojen syttyessä.
Omassa talossa on Vahti-Jussi kiinteä liiketunnistin ja se ohjaa osaa ulkovaloista. Osa ulkovaloista syttyy auringonlaskun ohjaamana ja tarpeeksi pimeää kun on, niin sytyttää vahti-jussi valot kun näkyy liikettä.
Valot ovat myös normaalisti käytettävissä katkaisimesta joka onkin itselle ehdoton. Löytyisi myös Hue:n ulkosensorsi, mutta se on maannut varaston hyllyllä muutaman vuoden odottanut että kerkeisi sen laittamaan käyttöön. Samalla pitäisi toki laittaa shelly ohjaamaan valoja.
Ei varmaan liiketunnistimesta parempaa ainakaan omaan käyttöön ole tullut.
Mökille virittelin kokeeksi pari tänä kesänä ja toimii mallikkaasti. Tarkoitus ostaa muutama lisää, odottelen mahdollisia BF-aleja. Kameran (joku nedis) liiketunnistus käyttökelvoton syistä jota joku muukin mainitsi, ötökät yms hälyttää varsinkin yöllä jatkuvasti.
Huen liiketunnistimia on kaksi pihalla. Ne on kyllä hyviä. 1,5v tuolla olleet ja kun kerran ne ottaa käyttöön niin ei tarvitse korjata, säädellä tai paristoja vaihdella. En edes harkitsisi muita.
Itsellä on HA:ssa Nabu Casa käytössä ja hyvin pelittää tuo kännykän sijainnin tunnistus, kun saapuu koti-alueelle jo 100 metrin päästä. Samalla saa etäohjauksen mistä vaan tuohon HA:n.
Itselläni tuo kännykän sijainnin tunnistus oli liian epätarkka enkä saanut tunnistusaluetta tarpeeksi pieneksi mitenkään kun sitä aikanaan kokeilin, itselleni sopiva etäisyys olisi ollut jotain 20m +- 10m ettei ihan älyttömän kaukaa ottaisi. Lisäksi VPN vei kännykän akkua ihan perkeleesti.
Kokeilin myös wifiin perustuvaa tunnistusta, liian epämääräinen. Välillä otti monen kymmenen metrin päästä, välillä sai tulla sisälle asti kunnes huomasi että olen kotona.
Bluetooth/BLE -tunnistus oli samaan tyyliin epämääräinen, siinä tosin kantomatka ei ollut noin pitkä mutta välillä sai olla kotona minuuttikaupalle ennenkuin tajusi että olen kotona.
Jotain muitakin tapoja olen tainnut kokeilla mutta millään ei oikein saanut itseäni tyydyttävää lopputulosta, ja sitten tuohon olisi vielä pitänyt saada emännän sijaintikin "valvottua" että olisi voinut automatisoida jotain kotiintulo- ja poistumisautomatiikkaa joten totesin että odotellaan vuosi-pari ja kokeillaan uusiksi josko olisi joku tekniikka parantunut.
Noin pienet etäisyydet lienee mahdotonta HA appin perustoiminnallisuudella, mutta ehkä automaatiolla, joka yhdistelee kahta toimintoa. Tyyliin saavut 2 kilometrin päähän kodista, niin käynnistyy automaatio, joka laukeaa auton bluetoothista, kellon bluetoothista, puhelimen wlanista, tietyn (ulko)valokatkaisijan rämpyttämisestä, tietyssä ikkunassa olevan koputussensorin koputtamisesta .. eli nippu vähemmän turvallisia ja tarkkoja muuttujia, joihin luotetaan kun on oletus, että olet kotiin tulossa.
VPN:n vaihtoehtoja useita. Itse liputan omaa domainia (pari €/vuosi) ja Cloudflaredia, eli VPN pilvestä kotiin, CF:n pilvessä voi tehdä nipun järkeviä käyttäjärajauksia.
Olikos localtyuan tilalle nyt jokin toimivampi ratkaisu? Tuppaa menemään aina pari kertaa vuodessa se tyuan developer platformin triali umpeen, ja sitten taas ihmetellään että miksi hommat ei toimi... :mad:
Ja onkos jollakin muulla hassi pyörimässä vm:ssä? Aikaisempi viritelmä minulla toimi hyvin niin kauan, kunnes taas menin päivittämään.
Ongelma on siis siinä, että serverikone on priva verkossa, ja kotiautomaatiolle on oma aliverkko. Mutta en nyt löydä enään mistään ohjetta, miten sai sen vm hassin sinne kotiautomaatio verkkoon.
Noita eri sijainnintunnistusjutujen yhdistelmiäkin joskus mietin, mutta yhdestäkään yhdistelmästä en oikein saanut pähkäiltyä sellaista joka olisi ollut edes jossain määrin sellainen jonka toimintaan olisi voinut luottaa riittävällä tarkkuudella. Aina ongelmana oli että joko tunnistaa liian kaukaa tai sitten että tunnistaa että saavutaan kotiin vasta sen jälkeen kun ollaan jo kotona. Joku muutaman metrin kantomatkalla oleva RFID/NFC/vastaava tägi varmaan olisi toimivin jos sen saisi joka kerta tunnistamaan saapumisen juuri ennen asunnon oven avaamista.
Tuo on kyllä ihme homma miten sitä HA:n omaa kännykän GPS:ään perustuvaa tunnistusta ei saa pienemmälle alueelle, itselläni ainakin sijaintitieto on "aina" muutaman metrin tarkkuudella näyttänyt oikein, joten jos siihen vaan saisi pienemmän alueen niin se saattaisi omassa käyttötarkoituksessa toimia hienosti.
Kyllähän minä itselleni voisin viritellä vaikka minkälaisia moninkertaisia automaatioita tuota tunnistamaan mutta epäilen vahvasti että emäntä ei ole valmis siihen että järjestelmä olisi jotenkin kovin monimutkainen eli vaatisi esim useamman eri tagin kantamista, puhelimesta jotain erityisempiä asetuksia tms.
Applen Homekitin integraation kautta viritelty kotonaolotriggeri toimii kuin junan vessa, mutta siitä ei tietenkään ole apua jos ei ole Steven ekosysteemissä. En tiedä mitä toi omppu käyttää siihen kotona olon päättelyyn, mutta mulla se esm. triggeröi robotti-imurin päälle kun kumpikaan, vaimo tai mä ei oo himassa, ja komentaa sen takaisin asemaan kun jompikumpi palaa kotiin ja sillä on vielä hommat kesken, ja se toimii 100% joka kerta, ja kun oon seurannut sitä niin käytännössä se laukeaa jossain tuossa kerrostalon alaovella. Luulisin että se on jokin yhdistelmä GPS ja kodin WIFIn tunnistusta, mutta Omppu ei hirveästi viitsi avata sitä miten se toimii.
Eikä tuotakaan oikein voi säätää, se laukeaa kun laukeaa.
Juu, HA:n lokista voi katsella missä tuli ajeltua :)
Ilmeisesti tuolla rest-sensorilla on vaikeuksia jos api-palauttaa datan niin, että juurielementti on array.
Tuon voi kiertää vaikka niin, että isket nuo arvot value_templateen listaksi ja piirrät ne siitä suoraan esim. apexilla tai teet template-sensorin joka jatkokäsittelee niitä.
YAML:
        value_template: >
          {% set output = namespace(value=[]) %}
          {% for v in value_json %}
              {% set output.value = output.value + [v.value] %}
          {% endfor %}
          {{ output.value | join(',') }}
Pystyisitkö @Zigh tai joku muu vielä auttamaan tämän kanssa, kun Fingridin API-muutosten jälkeen mun tuulivoimaennustesensori meni rikki. Varmaankin pieni vika, mutta en prkle saa edes ChatGPT:n avulla sensoria toimimaan.
Nykyään Fingridin API:sta tuleva data näyttää tältä:
Koodi:
"data": [
            "datasetId": 245,
            "startTime": "2024-11-01T11:00:00.000Z",
            "endTime": "2024-11-01T11:15:00.000Z",
            "value": 1201.9
            "datasetId": 245,
            "startTime": "2024-11-01T10:45:00.000Z",
            "endTime": "2024-11-01T11:00:00.000Z",
            "value": 1171.1
Ja mun sensori tältä:
Koodi:
  - resource_template: "https://data.fingrid.fi/api/datasets/245/data?startTime={{ (now()+timedelta(hours=0)).strftime('%Y-%m-%dT%H:%M:%S.000Z') }}&endTime={{ (now()+timedelta(hours=24)).strftime('%Y-%m-%dT%H:%M:%S.000Z&pageSize=100') }}"
    headers:
      Accept: application/json
      x-api-key: !secret fingrid_api_key
    scan_interval: 3600
    sensor:
      - name: "Fingrid tuulivoimaennuste"
        unique_id: "fingrid_api_245_wind-power-generation-forecast"
        icon: mdi:transmission-tower
        value_template: >
          {% for v in value_json.data %}
          {% endfor %}
        json_attributes_path: "$.data"
        json_attributes:
          - "value"
          - "startTime"
          - "endTime"
Uuden API URL:n olen todennut Postmanilla toimivaksi, mutta sensori ei saa mitään arvoja.
Home Assistantin sovelluksen saa muuten myös Android-pohjaiseen autoon :D
Sijainnin tunnistus näyttäisi toimivan hyvin, kun laturin irrotuksen jälkeen lähdin ajamaan eikä ole pitkä viive:
Jep, siellä se on yli vuoden( ellei jopa jo kaksi) ollut. Ensimmäinen kuukausi oli viimeinen, jolloin sitä käytin kun silloin sai vielä normifrontin siihen mutta sitten se hävisi ja ainoastaan tuo jäi jäljelle. Valitettavasti oma Volvo on vielä kaiken lisäksi vuosimallia 21, jolloin HA ei ole yhteensopiva kärrin kanssa.
Pari asiaa tuon avulla voisi tehdä( autotallinoven avaus, jota ei tosin ole; ulko-oven lukituksen avaus, johon käy paremmin puhelimen läsnäolo) mutta otetaan vinkkejä vastaan mihin sitä käytät. Itse käytin sitä ensimmäisen kuukauden tilojen tarkkailuun( lämmitys, sähkön hinta, lukitus, valot, etc.).
Mulla on sopiva auto ollut pidempään mutta home assistantin löysin vasta äskettäin. Lataan autoa vain öisin, ja tein sellaisen, että jos auto on kotona klo 21 eikä laturi ole kytketty, niin home assistant lähettää muistutuksen puhelimeen kytkeä se. Hyvin vaikuttaisi toimivan. Muuta järkevää en ole vielä keksinyt...
pahviboksi
