Home Assistant - For Dummies (hass.io)
Tulee käytettyä tuota Sensor light blueprintiä ja sillä olen pääsääntöisesti saanut kyllä valojen kanssa halutun lopputuloksen aikaiseksi. Nyt haluaisin kuitenkin tehdä niin, että ulkovalot syttyisivät 30% kirkkaudella auringon nousun ja laskun mukaan. Tämä on vielä helppoa, mutta haluaisin siihen liiketunnistimen siten, että kun se havaitsee liikettä se nostaa kirkkauden 100% ja sitten vaikka 10min päästä laskee sen takaisin tuohon 30% eikä sammuta noita pihavaloja. Miten tuon saisi onnistumaan?
Itse käytän node rediä näihin mutkikkaampiin. Tuossa käytössä oleva viritys, vaikkakaan ei ihan sama mitä haetaan. Tuon pimeän ajan valon saa tuohon eteen helposti.
En tiedä onko paras ratkaisu, mutta itse tein tähän uuden automaation jossa triggerinä liike, ehtona että pihavalot on päällä ja toimenpiteenä valot kirkkaaksi. Tämän jälkeen haluttu viive ja himmennys, ja automaation moodiksi "aloita alusta".
Moi.
Energy distribution kortti ei päivity kun vuorokausi vaihtuu, mistähän voisi johtua?
Eli HA:ssa, jos katsoo energy-välilehdeltä esim. juuri nyt, niin näyttää ihan oikein, noin 22kwh mennyt kuluvalla vuorokaudella, mutta jos käy katsomassa tuolta tabletissa pyörivässä kojelaudassa, niin näyttää 64kwh, eli eilisen vuorokauden kulutuksen. En ole aivan varma monenko aikaan tuo päivittyy, mutta anyway sen luulisi kyllä päivittyvän samaa tahtia kun tuolla energy-välilehdellä oleva.
Onko tuohon olemassa joku rivi, millä ton saa nollattua kun vuorokausi vaihtuu?
type: energy-distribution
link_dashboard: true
Tällä koodilla se on nyt näkyvissä.
Kuka muu sai Homewizardilta meilin missä kerrotaan, että vuoden kulutusdata pyyhkiytyy vuoden vaiheessa pois?
Mietin sitä, että miten tämä integraatio oikein toimii. Haetaanko historiadata jatkuvasta Homewizardista, jolloin vuoden kulutus pyyhkiytyy pois myös HA:sta vai siirtyykö kulutus HA:n omaan talteen per päivä jolloin Homewizardin meilillä ei ole mitään merkitystä historiatietojen osalta?
Seuraillut että miten tuo ZHA käyttäytyy SLZB-06 Zigbee-koordinaattorilla. Äsken oli integraatio kaput, "failannut" vanhalle ConBee II tikun konfiguraatiolle. Ajoin konfiguraation uudestaan, ilmoitti että cannot connect socket://192.168.0.181:6638. Web-hallinta kuitenkin vastaili normaalisti, uptime 36 päivää joten painoin restarttia. Bootin jälkeen Configure meni läpi ja laitteet vastailevat taas komentoihin. Eli testiverkon kriisi vältetty.
SLZB-06 firmisten määrä vähän ihmetyttää. Check for update löytää vinon pinon DEV-firmiksiä, mutta ei ole ihan selvää mitä noista kannattaisi asentaa joten en laittanut mitään.
Se vaan tarjoilee siinä myös vanhoja versioita. Ensimmäinen taitaa olla uusin.
Mikähän tässä menee vikaan? Tarkoituksena olisi saada valvontakameran herkkyys tippumaan yhdellä aina kun kamera havaitsee liikettä. Tuossa viimeisessä rivissä on nyt joku vika enkä ole sitä saanut oikeaksi yrityksistä huolimatta. Osaisiko joku auttaa?
device_id: a27c10bfe7966aea23677b0bb7aa4dfc
domain: number
entity_id: 59de6e9b5c5aee3ab5f399c5f36136a9
type: set_value
value: "{{ state_attr('59de6e9b5c5aee3ab5f399c5f36136a9', 'value') | int - 1 }}"
domain: number
type: set_value
Oisko tästä apua? Ei voi templatea käyttää tuossa actionissa, käytä number.set_value
Muutenkin tuo viittaus entityyn on väärin, siitä puuttuu luokka, eli esim. number.59de6e9b5c5aee3ab5f399c5f36136a9 tai mikä se nyt sitten onkaan
Laita koodi ja selostus ChatGPT:hen, sain sen avustuksella omat Yamlit toimimaan. Pirun sisennykset...
Oon yrittänyt tätä kyllä. Alkuperäinen koodi toimii:
domain: number
type: set_value
value: 27
Eli tuo toimii hyvin ja kun liikettä havaitaan niin herkkyyden arvoksi asetetaan 27. Nyt pitäisi saada herkkyys pienenemään yhdellä aina kun liikettä havaitaan.
Chat GPT ehdotti alla olevaa koodia mitä HA ei hyväksy:
action: vähennä herkkyyttä yhdellä
- service: number.set_value
target:
data:
value: "{{ (state_attr('59de6e9b5c5aee3ab5f399c5f36136a9', 'value') | float - 1) | float }}"
HA virheilmoitus: Message malformed: value should be a string for dictionary value @ data['actions'][0]['action'
domain: number
type: set_value
value: 27
target:
data:
Kun pistät {{ state_attr('59de6e9b5c5aee3ab5f399c5f36136a9', 'value') }} kehittäjän työkalujen mallieditoriin niin mitä se antaa?
Result​
Result type: dict
null
This template listens for the following state changed events:
  • Entity: 59de6e9b5c5aee3ab5f399c5f36136a9
Tätäkö tarkoitit?
Result​
Result type: dict
null
Tätäkö tarkoitit?
Eli se on null, eli siksi ei toimi. Ilmeisesti kyseisellä entyllä ei ole attribuuttia 'value'.
Onko kyseessä entityn tila minkä haluat? Käytä silloin {{ states('59de6e9b5c5aee3ab5f399c5f36136a9') }}
Nyt sain oikean arvon tuolta kehittäjän työkaluista kun laitoin:
{{ states('number.takapiha_liikkeen_herkkyys') }}
Mutta varsinaiseen scriptiin mitä muutan? Ei toimi tämä:
action:
target:
entity_id: number.takapiha_liikkeen_herkkyys # Replace with your actual entity ID
data:
value: "{{ (states('number.takapiha_liikkeen_herkkyys') | float - 1) | float }}"
action:
target:
data:
Tämä luettu?
Kohdassa "Use templates to determine the attributes" on esimerkkejä juuri vastaavasta.
Mikähän mättää ESP32 koodissa. Ottaa yhteyden nätisti ja löytyy tuolta laitteet ja integraatio sivulta mutta ei näytä yhtään entiteettejä.
YAML:
esphome:
  friendly_name: ESPHome IV
  min_version: 2024.11.0
  name_add_mac_suffix: false
esp32:
  board: esp32dev
  framework:
    type: arduino
output:
  - platform: gpio
    pin: GPIO23
  - platform: gpio
    pin: GPIO32
  - platform: gpio
    pin: GPIO33
  - platform: gpio
    pin: GPIO25
  - platform: gpio
    pin: GPIO26
# Define the switches based on the relay pins
switch:
  - platform: output
    output: relay_pin_1
  - platform: output
    output: relay_pin_2
  - platform: output
    output: relay_pin_3
  - platform: output
    output: relay_pin_4
interval:
  - interval: 1000ms
    then:
      - output.turn_on: led
      - delay: 500ms
      - output.turn_off: led
# Enable logging
logger:
# Enable Home Assistant API
api:
# Allow Over-The-Air updates
ota:
- platform: esphome
wifi:
  ssid: salaisuus
  password: salaisuus
YAML:
esphome:
esp32:
  board: esp32dev
  framework:
    type: arduino
output:
  - platform: gpio
    pin: GPIO23
  - platform: gpio
    pin: GPIO32
  - platform: gpio
    pin: GPIO33
  - platform: gpio
    pin: GPIO25
  - platform: gpio
    pin: GPIO26
switch:
  - platform: output
    output: relay_pin_1
  - platform: output
    output: relay_pin_2
  - platform: output
    output: relay_pin_3
  - platform: output
    output: relay_pin_4
interval:
  - interval: 1000ms
    then:
      - delay: 500ms
# Enable logging
logger:
api:
ota:
- platform: esphome
wifi:
  ssid: salaisuus
  password: salaisuus
En tiedä mikä on pielessä. Mutta minulla releen ohjaus on tehty noin tuolla pelkällä switchillä ja näkyy ja toimii:
Koodi:
switch:
  - platform: gpio
    pin: GPIO13
Koodi:
switch:
  - platform: gpio
    pin: GPIO13
Vahva user errror. En ollut "kirjoittanut" tuota koodia ESP:lle. :sori:
JuuEi ymmärrys riitä niin ei riitä. Ei nuo nyt kyl ihan samoilta näytä kun mitä tuo chatgbt tarjoilee...
Jes! Muutaman tunnin taistelun jälkeen sain vihdoin toimimaan! Toimiva skripti on:
actions:
- target:
data:
value: "{{ (states('number.takapiha_liikkeen_herkkyys') | int(0)) - 1 }}"
action: number.set_value
mode: single
En edes tiedä mikä tuossa loppujen lopuksi oli ratkaiseva virhe. Näkeekö joku tuosta ssuoraan mikä oli vikana? Ilmeisesti liittyy noihin int/float käyttöihin ja tuo nolla tuonne sulkeisiin oli viimeisiä mitä laitoin...
Mikä vähävirtainen kone kannattaisi hankkia HA:n pyöritykseen? Osa tarpeellisista jutuista löytyy HACS:ta, käytettekö sitä tai asennatteko mielummin käsin toiselle servulle tms? Tarvetta voisi olla ajella myös linuxia muihin säätöihin. Pitäisittekö HAn omalla koneella ja hankkisitteko toisen säädöille, tai ajaisitteko kaikkea samassa promoxin päällä tms? Tai asentaisko HAn käsin linuxin päälle? Pitkässä juoksussa HA OS olis varmaan helpompi ylläpidettävä. Nyt käytössä oleva rpi3b periaatteessa riittävä, mutta muistia saisi olla enemmän.
Pohdinnassa mm.
rpi5, mutta paketti paisuu kun haluaisin myös m2 levyn.
minipc n100, esim minisforumilta, mutta vähän huonoja kokemuksia kuullut, heikompikin riittäisi.
käytetty minipc/thin client esim. dell wyse 5070. vanha m2 sata, ei nvme. hintaa kuitenkin satku.
Odroid M1S, 64GB emmc, 4GB ram. m2 nvme paikalla. hitaahko suoritin, mutta ehkä riittävä?
Ajelin eka Raspi 3B:lla mutta kun se alkoi käymään hitaaksi, niin vaihdoin suoraan MFF runkoiseen rautaan, mihin sitten Proxmox ja HA. Kulutus jotain 7-8W.
Tommosta minipc:ta etsiskelin kuten intelin nuc jne. mutta ei tupannut oikein löytymään omanlaista, niin otin suoraan tuommoisen "oikean" pcn.
Pohdinnassa mm.
Oma HA (+ frigatenvr) oli ensin Asrock J4205-ITX, sitten Asrock J4125-ITX koska edellinen siirtyi mökille ja nyt Asrock N100DC-ITX (koska aion vaihtaa usb coral -> mpcie).
Kaikissa on ollut 16G muistia, pcie verkkokortti kameraverkolle ja usb google coral.
Käyttiksenä debian jossa ha ja frigate dockerilla. mosquitto suoraan käyttiksessä, samoin mariadb (jossa ha kanta ja vähän muutakin) sekä samba levyjakoja varten.
Minkään koneen kanssa ei ole ollut ongelmia.
Vähän eri juttu tietysti koska frigatenvr vaatii tehoja.
Virtualisointiin en lähtisi mutta jos haluaa säätää weppiliittymästä/vastaavaa niin sitten varmaan kannattaa laittaa joku muu kuin perus-linux + palvelut.
Koska käytössä on muitakin "vähän vastaavia" koneita niin tämä oli itselle kätevin, karsastan myös sitä että asennetaan suoraan haos ja siihen plugin- kontteja hoitamaan asioita (esim levyjaot) joita on helppo tehdä/säätää/jne suoraan käyttiksessä.
Pohdinnassa mm.
Vaikka tämmönen minisforum N100 prossulla on hyvä, voi ajaa proxmoxissa HA:ta ja jotain linuxia, tai sitten käyttistä ihan sellaisenaan.
Venus Serie UN100/UN100C/UN305C Refurbished
Minisforum UN100L Refurbished
Minulla on Shellyn H&T anturi shellyn bluetooth gatewayn takana. Miten sen anturin tiedot saisi home assistantiin?
Android tabletissa home assistant companion appsi muuttu yhtäkkiä täysin roskaksi ja epäresponsiiviseksi. Ei pysty tekemään enää mitään, napit ei toimi, valikoihin ei pääse. Tyhjensin cachen, ei auta. Samalla laitteella selaimen kautta ei mitään ongelmaa.
Onko jollain ollu vastaavaa? Samaan aikaan iOS companion appsi täysin virheetön, ja muutenkin kaikkialla muualla toimii täydellisesti.
Tarkoitus asentaa vanhalle läppärille home assistant.
Pitää saada yhdistää huen valot, zigbee antureita ja liiketunnistimia.
Tilattuna on zigbee SMLIGHT SLZB-06 tikku.
Haluan asentaa home assistantin kohtuu helposti, niin että konetta ei käytetä muuhun kun home assistantiin.
Onko ensin joku Ubuntun asennus johon HA vai onko joku suoraan oleva asennus missä on vain tämä HA?
Kiitos!
Kiitos!
Jollet mihinkään muuhun halua läppäriä käyttää ni HA OS ois si oiva ja ihan helpohkokin laittaa läppärillä(näin itsellänikin on)
Kiitos!
Virtuaalikone, jossa pyörii valmis image. Proxmox, Ubuntu tai mitä ikinä haluat käyttää alustana. Valmiin imagen saat suoraan HA sivuilta.
Miten saisin linkitettyä ILP automaation tuohon "Target temperature" kohtaan liukusäätimeltä valitsemani lämpötilapyynnin?
Koitin tuola YAML puolella kikkailla, ei onnistunut.
Tässä mulla käytössä oleva. Pihvi tässä:
temperature: "{{ states('input_number.current_desired_temperature')| float(0) }}"
YAML:
alias: Set thermostat when desired temperature changes
description: ""
triggers:
  - entity_id:
      - input_number.current_desired_temperature
    trigger: state
conditions: []
actions:
  - metadata: {}
    data:
    target:
      device_id: aabb55eea256a1d34f0aa7e02e55
    action: climate.set_temperature
mode: single
YAML:
description: ""
triggers:
  - entity_id:
    trigger: state
conditions: []
actions:
  - metadata: {}
    data:
    target:
mode: single
Kiitoksia, tämä tulikin nopeasti kuntoon :)
HA:ssa saako mitenkään muutettua ns. ikonien koko mushroomin korteilla? Eli mulla on nyt 4 lämpötilatietoa samassa vaakapalkissa ja jotta tietää mikä on mikä laitan ikonit. PC:n ruudulla 4 lämpötilatietoa sopii hyvin, mutta puhelimella kun katsoo niin ikoni näkyy ja numerosta ensimmäinen numero ja kolme pistettä. Esim 37.5c näkyy vain 3... joten näillä ei nyt tee mitään.
Kolme skaalautuu jostain syystä kännykälle ok, mutta kun tietenkin minulla olisi neljä näytettävää arvoa.
Googlettelin ja jostain syystä tähänkään ei löydy virallista dokkaria vaan erilaisia foorumipostauksia. Koitin muutamaa eriä ja ne ei vaikuta mitenkään. Hieman myös epäselvä mikä vaikuttaa kokonaisuuteen, kun ehkä ikoni ja sen taustapallo ovat eri yksiköt joten pitäisi varmaan molempien kokoa muokata?
Esim tälläistä kokeili:
Koodi:
        card_mod:
          style: |
            :host {
              --mush-icon-symbol-size: 0.75em;
EDIT: Tämähän oli user-error. Piti näköjään hacsin kautta asentaa card-mod-3 css työkalu että nämä muutokset lähtee toimimaan. Eipä ollut tullut missään vastaan että tälläinen lisäri tarvitaan näinkin perus ominaisuuteen.
EDIT2: En nyt tiedä mitä en osaa, mutta itse palluran kokoa en kyllä saa millään vaihdettua. Lisäksi tästä tulee todella ruma kötöstys jos haluaa ikonin, palluran, itse laatikon ja fontin kokoa muuttaa jotta mahtuu kännykän ruudulle. Eikö tässä ole mitään skaalausta mahdollista käyttää?:
Koodi:
    card_mod:
      style: |
        ha-state-icon {
          --icon-symbol-size: 16px;
          --icon-size: 20px;
        ha-card {
          height: 90px !important;
          width: 70px;
        :host {
           --mush-card-primary-font-size: 10px;
           --mush-card-secondary-font-size: 10px;
           --mush-card-primary-font-weight: bolder;
           --mush-card-secondary-font-weight: bolder;
En ole vielä kertaakaan saanut skaalausta toimimaan( koska en osaa, todennäköisimmin) vaan joudun tekemään eri näkymät läppärille( 14"), Nestille( 7" vaaka), hyllytabletille( 12" vaaka) seinätabletille( 9" pysty) ja puhelimen etunäytölle( 6,5" pysty). Toki laitteetkin ovat eri huoneissa mutta aika perseestä niitä näkymiä on yrittää tehdä vaikka isolla näytöllä eri laitteille toimiviksi kun aina jokin menee pieleen näkymässä. Tämä viimeisin uudistus ei auttanut tilannetta( vaan omasta mielestäni vanha malli oli toimivampi, joista useimmiten valitsen panel-tilan, jotta solut pysyisivät suunnitelluilla paikoillaan) ja vaikka skaalaus toimisikin, ovat osa soluista joko lukukelvottomia tai valtaavat liian ison tilan suhteessa koko näyttöön.
Hyvä kuulla että muutkin tuskailee, omituinen ratkaisu kehittäjiltä kun HA:n yksi isoin osa on kuitenkin käyttöliittymän luonnin "helppous" ja skaalautuvuus eri laitteille.
Home Assistantissa käytössä oleva SHF-pörssisähköautomaatio näyttää toimivan tällä hetkellä jostain syystä yhden tunnin verran pielessä... Muistan lukeneeni jollakin muulla olleen samaa ongelmaa, mutta en nyt kuollakseni muista missä foorumilla.
Onko muilla samaa ongelmaa havaittavissa? Ongelma näyttää tulleen joskus joulun tienoilla..
Kyllä se HA:n oletus-dashboard ja peruslaatikot toimii ja skaalautuu ihan hyvin, mutta tosiaan melkoista tuskaa jos yrittää kustomoida oikeasti hyvännäköistä dashboardia niin että kaikki erikoisemmatkin HACS-palikat sopivat ulkoasuun.
Vaikein minkä säädin oli spotifyn soittimen upottaminen (siististi) niin että se näyttää kuluvan kappaleen säätimineen, sekä pikavalinnat eri soittolistoihin. Vielä pitäisi kikkailla mahdollisuus valita kohde josta musiikki kuuluu, mutta alkaa olla aika iso kynnys lisäsäätämiseen, etenkin kun vaarana on että hajottaa samalla jotain muuta.
Valojen kanssa vähän ongelmaa. Sonoff 3 zigbee tikku ja HA pyörii Proxmoxin päällä vanhalla i5-koneella, 26 laitetta tällä hetkellä. Välillä ei tunnistin toimi ja toisella kertaa joku valo jäänyt päälle. Mitenkä kannattaisi lähteä selvittelemään? Valot ja tunnistimet ikean kamppeita. Voiko johtua verkon topologiasta? Mahdollisesti 1-2 kampetta jatkaa verkkoa 6 laitteelle. Liiketunnistimen toimintaa pystyn tietty tutkailemaan HAsta ja pitää ensi kerralla tehdä niin, kun ei reagoi.
E: Koneessa ei wifiä ja zigbee tikku jatkokaapelilla viety metrin päähän.
Ikean Vallhorn tunnistin on muuten paljon epäherkempi kuin vanhat trådfrit(?). Toisaalta kiva kun siitä saa Luxit.
Onko kokemuksia ESPHomen kääntämisestä HAn päällä eri alustoilla? Toisella kertaa RPI3Bllä, 2G swap aktivoituna systeemi kaatui monta kertaa. Eteni kuitenkin joka kerta ja lopulta tuli valmiiksi. Pitkältä ajalta on vastaavia raportteja eri alustoilta luettavissa. Onko teillä ollut vastaavia ongelmia? Toimiiko teillä ongelmitta RPillä, Odroid alustoilla? Riittääkö 4GB muisti. Valitettavasti en huomannut rajoittaa prosessien määrää ydinten määrää pienemmäksi. Nyt ei ainakaan ollut kiinni muistin määrästä.
E: Esim. ODroid M1S:ssä/HA Greenissä muuten sellainen typeryys, ettei ole BT:tä/wifiä ja oma dongle aika vanha.
Yritin myös sensor lightillä saada aikaan tämän, mutta en lopulta itse ymmärtänyt miten night light ja night glow toimivat siinä. Sattumalta törmäsin tekijän postaukseen jossa kehoitti käyttämään smart lightiä tähän ja sain lopulta toimimaan.
Pitäis itse opetella tekemään nämä pohjalta tai sitten NodeRediä käyttämällä.
Linkki Nov '24
Looks like you would just like to turn ON some lights at sunset and OFF at sunrise. To do this you will need this blueprint
:high_brightness:
Smart Light. Just set your Trigger - Sun Elevation to Sun Elevation Falling - ON and Sun Elevation Rising - OFF, then adjust the elevation. Then add your lights in and any light control option.
That will turn it ON and OFF at night.
Now if you would like to increase the brightens when motion is detected use night lights. Select Enable entity state option and add your motion sensor to Night Lights - Entity State. Then set the night lights and any night lights control options. Make sure you select If lights are ON, adjust the lights when crossing over in Night Light Control
Now you light will come ON and OFF at night. When motion is detected it will activate night lights and the night lights settings.
Blacky
:smiley:
Apexcharts:lla toteutetut hintakuvaajat eivät enää toimi. Joku päivitys on ilmeisesti vaikuttanut HACS:hin? Onko vinkkejä millä nuo saisi taas toimimaan?
Tässä lokitietoja:
2025-01-05 02:10:33.261 WARNING (SyncWorker_0) [homeassistant.loader] We found a custom integration hacs which has not been tested by Home Assistant. This component might cause stability problems, be sure to disable it if you experience issues with Home Assistant
2025-01-05 02:10:33.262 WARNING (SyncWorker_0) [homeassistant.loader] We found a custom integration nordpool which has not been tested by Home Assistant. This component might cause stability problems, be sure to disable it if you experience issues with Home Assistant
2025-01-05 02:10:36.723 CRITICAL (MainThread) [custom_components.hacs] <HacsData restore> [The repo id for music-assistant/hass-music-assistant is already set to 911125621] Restore Failed!
Traceback (most recent call last):
File "/config/custom_components/hacs/utils/data.py", line 222, in restore
self.async_restore_repository(entry, repo_data)
File "/config/custom_components/hacs/utils/data.py", line 270, in async_restore_repository
self.hacs.repositories.set_repository_id(repository, entry)
File "/config/custom_components/hacs/base.py", line 290, in set_repository_id
raise ValueError(
...<2 lines>...
Liekko palauttaminen ainoa keino?
Edit: tässä on ilmeisesti kyse samasta ongelmasta: After HA update to Version 2025.1.0 HACS is not starting: "custom integration 'hacs' sets option flow config_entry explicitly, which is deprecated at custom_components/hacs/config_flow.py" · Issue #4314 · hacs/integration
Ilmeisesti HA:n 2025.1.0 -päivitys on hajottanut monia integraatioita, varsinkin HACS:in kautta asennettuja. Kovasti näkyi olevan päivityksen kommenteissa itkua että se, tämä ja tuo asia ei enää toimi. Samoin menivät uudistamaan HA:n oman backupin joka ilmeisesti aiheuttaa kaikenlaista jännää, esimerkiksi ilmeisesti aiemmat backupit eivät ole välttämättä yhteensopivia.
Itse en ole vielä tuota uusinta päivittänyt ja taidan taas tapani mukaan odotella loppukuuhun jos vaikka saisivat pahimmat ongelmat korjailtua, sen verran paljon kaikkea HACS-integraatiota sun muuta omassa HA:ssa on ajossa. Tämän takia itse ajan HA:ta virtuaalikoneessa ja otan snapshotin aina juuri ennen päivitystä. Ei ole yksi eikä kaksi kertaa jos on kuun alkupuolella mennyt päivittämään että jotain on hajonnut.
Ja lisäbonuksena Zigbee2MQTT julkaisi 2.0 version, joka myöskin monilla on sotkenut systeemin automaatioita, poistanut joitain laitteita käytöstä tai zigbee-tikku ei edes ole käynnistynyt.
pahviboksi
