Home Assistant - For Dummies (hass.io)
Miten Ikean ja Philipsin Hue Zigbee polttimot käyttäytyvät seuraavassa tilanteessa
- seinästä katkaisia on päällä
- HA:ssa on valo päällä
- valo palaa normaalisti
- valo sammutetaan HA:sta -> valo sammuu
- mitä tapahtuu jos nyt laitan seinäkatkaisijasta valon pois ja takaisin päälle?
- Syttyykö valo, vai vaatiiko vielä erikseen HA:sta päälle laittoa?
Jos lamppu muistaa edellisen tilansa, niin kytkintä käännettäessä valaisin ei syty.
Lampun asetuksista pystyy valitsemaan miten se käyttäytyy.
Esimerkkikuva, Hue LCT015 -lamppu, Zigbee2MQTT (vastaavat myös Huen omassa appissa, jos käyttää HUE-siltaa):
Minulla Ikean valot syttyvät kun katkaisijasta( tai minun tapauksesssa rele) laittaa virrat lampulle. Aina ei se 'startup behaviour' toimi sen mukaan mikä tila oli, eli vaikka se olisi ollut pois päältä, menee Stoftmoln päälle kun virrat palautuvat( tai oikeastaan melkein aina).
Eilen siis ilpo olisi ollut käytössä 0,48kWh:n edestä mikä ei mielestäni voi pitää paikkaansa jo siitäkin syystä, että automaatio on käynnistänyt ilpoa muutamankin kerran päivän aikana.
Tuo ILP kulutus/energiamittaus näyttää muutenkin hämärältä. P1 portin mittari näyttää todennäköisesti oikein. Tsekkaa miltä ILP energiasensorin data näyttää. Ei siis energiavälilehdellä vaan esim Settings > Devices & services > entities puolella.
Jos data näyttää yhtään oudolta, vaihtaisin sensorin aika pienellä kynnyksellä johonkin hyväksi havaittuun, kuten Shelly tai Tapo P115. Shellyn PM Mini menee perus rasian sisään ja siinä ei ole relettä, mikä on mielestäni hyvä asia tärkeän lämmönlähteen kanssa.
Täytyy tutkia. Pistorasia pitää olla ip44 koska ilpon virta otetaan ulkoyksikölle ulkorasiasta. Eli shelly vaatisi sitten sähkömiehen vaikka olis kyllä oikein ratkaisu.
Mä en ymmärrän yhtään mitä sä kysyt. :D
Eli otetaan rauhallisemmin, että pääsen kartalle.
Grid importista kysyit, eikö se ole siis kokonaiskulutus. Otetaan esimerkkipäiväksi eilinen.
Kulutus menee päivän osalta näin:
Eli vaaleanharmaa on "untracked" ja tummanharmaa on ilmalämpöpumppu. Ilmalämpöpumpun edessä on Aeon outlet, joka mittaa virrankulutusta. Plugi on Hubitat-järjestelmässä ja juttelee Home Assistantin kanssa API-rajapinnan kautta. Mulle on epäselvää mitä tuossa yllä olevassa graafissa tapahtuu. Kaikkien muiden mitattavien laitteiden kulutus on + merkkistä, eli laitteet kuluttavat ja ilmeisesti raportointi toimii normaalisti koska näitä ilpon kanssa esiintyviä miinusmerkkisiä ei ole. Miksi esim. klo 07.00 ilmalämpöpumppu on ollut käytössä ja sähköä kulunut, samaan aikaan "untracked" menee miinusmerkkikseksi. Seuraavalla tunnilla klo 08.00 on hyvitetty tuo tummanharmaa aiempi kulutus.
Onko siis niin, että P1-sensori joka mittaa kokonaiskulutusta ei ole synkassa ilmalämpöpumpun kulutusraportin kanssa. Jos oikein käsitän, Gridin kokonaisukulutus on kohdillaan koska se tulee suoraan p1-mittarilta HAN-portista, mutta untracked ja ilpo -raportti lienee pielessä. Eilen siis ilpo olisi ollut käytössä 0,48kWh:n edestä mikä ei mielestäni voi pitää paikkaansa jo siitäkin syystä, että automaatio on käynnistänyt ilpoa muutamankin kerran päivän aikana.
Sulla on älytön järjestelmä joka heittää kulutuslaitteille miinusmerkkistä kulutusta. Koko aineisto on epäluotettavaa kunnes sen saa korjattua ja tarkastettua järkeväksi.
Kun lukemat ovat noin taunoja, kannattaisi varmaan ilpun kulutus katsoa suoraan ilpun oman integraation kautta, jollainen tilastollisesti useimmissa tapauksissa on olemassa. Homma voisi toimia ihan hyvin jos käytetään vain HA eikä mitään muuta harrastelijatasoista turaviritystä siinä rinnalla.
Mulla on lukuisia sähkönkulutusta mittaavia sisäplugeja jotka on luotettavia ja antaa tonne oikeita lukuja energy lehdelle. Ip44 pistokkeita oon löytänyt vaan tämän ja sen kanssa nyt ilmeisesti haaste.
Sensibo on se millä toshiban muuten tyhmää pumppua hallitaan, mutta se integraatio ei tarjoa kulutus entitya.
Tuo on muutenkin mahdollisesti epäasiallinen asennus, joten kannattaa tosiaan tilata se sähkömies tai vaikka itse ranettaa pumppu kiinteään asennukseen. Pistorasia tai mahdollisesti se plugi ei ole speksattu eikä varsinkaan käytännön tasolla luotettavasti suoriudu sellaisesta kuormituksesta jota talon lämmitysjärjestelmä vaatii. On hyvin neuvostoliittolainen järjestely jos ilpu on jossain ulkopistorasiassa lähtökohtaisesti, ja etenkin säiden armoilla. Siinä on IP-luokitus pelkkää ulkokultaa.
Ei ole mitenkään päin epäasiallinen asennus. Ulkoyksikön virroitus tehdään aina joko kiinteästi tai pistotulpalla ja tässä tapauksessa se on pistotulpalla. Sähkömies kun on käynyt asentamassa niin toki katsottiin, että rasia on asennuksen mukainen ja kuorma kytkettynä kestää. Se että mulla on välissä 3500w kestävä ip44 rasia on sit oma lukunsa, mutta ei mennä siihen.
Täytyy tänään yrittää katsoa voiko se olla hubitatin popp ajureista kiinni tai sitten tuo api rajapinta tekee välissä jotain. Home assistant saa rajapinnan kautta vain kulutuslukemaa, eli joku muu tulkitsee tuon yhteydessä että kulutus ei ole validia.
Jos oikein nyt olen ongelmaa analysoinut, niin 229,3kWh:n piikki tulee n. 10minuutin välein Hubitatin lokiin. Sama periytyy Home Assistantiin, koska originaali laite sen niin raportoi.
Energy-kulutus raportoidaan pistorasiasta kVah-muodossa. Tämä tulkitaan Home Assistantin puolella kWh:na, mutta kas kummaa tämä 10min välein ilmestyvä piikki raportoidaan kWh-muodossa Hubitatissa ja se päätyy samassa muodossa myös Home Assistantiin. Eli kiteytyän, pistorasia generoi kVah ja kWh -attribuutteja eteenpäin, ja nämä luetaan kaikki kWh:ksi Home Assistantin puolella ja siksi mm. graafissa näkyy että 5,2kWh nouseekin yhtäkkiä 229,3kWh:n ja sitten seuraava raportti onkin taas jo tuttu oikea kulutus eli 5,4kWh.
Piti ihan valistautua ja yrittää ymmärtää, että mikä tuo kVah edes on, google kertoo:
"9.5.2024 — KVAh is a measurement of the overall power used by an electrical system, whereas kWh is a measure of the actual energy utilised by a client."
En viisastunut. Ongelma korjaantuisi varmaankin sillä, että Hubitatissa ajurit jakaisivat raportoidun datan kahteen eri muotoon, toinen olisi kVah ja toinen olisi kWh. Tällöin voisin vastaanottaa vaikkapa tuon kVah:n Home Assistantin puolella ja piikit eivät tulisi raportille.
Onnistuisiko piikin poisto mean-funktiolla pyöristäen( en osaa neuvoa miten se tehdään HA:ssa vaan haen aina ohjeet netistä. NR:ssa se on suoraviivainen funktioelementin lisääminen, joka suodattaa piikit)
Aivan saakelin nerokasta, ei tullut eikä olisi tullut mitenkään päin edes mieleen. Käyn ihmettelemässä miten tuo toimii ja katsotaan auttaako. Kiitos tipsistä!!
EDIT: nyt on temppasensori tehty. Otin 30min seurannan ja totesin, että se karsii yli 80kwh:n ylitykset pois kuten kuuluukin (pienempikin riittäisi) :)
Vaihdoin tuon tempan nyt energy dashboardiin ja nyt täytyykin seurata, että lähteekö nuo miinusmerkkiset tämän muutoksen myötä pois. Kaiken järjen mukaan pitäisi poistua.
Tässä vielä tuo temppa jos joku joskus kaipaa samaa:
{% set value = states('sensor.outlet_toshiba_arctic_energy') | float %}
{% if value >= 0 and value <= 80 %}
{{ value }}
{% else %}
0
{% endif %}
Eli helperistä perustetaan template sensor ja sinne määritellään tuo koodisnippi. Prosentit eivät ole prosentteja, vaan eksakti lukema mikä raportoidaan kwh:na. Eli kaikki 0-80 väliltä raportoidaan ja ylitykset raportoidaan "0" lukemalla.
Itse asiassa yksi asia on vielä epäselvä, mikä state class pitää valita:
Chatgpt ehdottaa totalia, ehkä se on oikea kun kulutuslukemahan on kaikkea 0-x:n väliltä.
  • Total: Best for sensors that report total energy consumption over time, which might reset to zero (like your sensor).
  • Total Increasing: Best if the value never resets, and continuously increases as energy is consumed (e.g., devices that track lifetime energy usage).
  • Measurement: Not suitable for energy meters like yours, as it’s meant for instantaneous measurements (e.g., power in watts).
@Kuka_kusi_muroihini
Raportoiko ILP käydessään kulutusta?
Onnistuisiko Helpereiden kautta Integraali, joka mittaa (kokonais)kulutusta.
Ei raportoi. Tämä on juuri se ongelma. Jos raportoisi, niin olettaisin Sensibon kykenevän tuon tiedon esittämään Sensibon käyttöliittymässä ja sitten sen saisi myös Home Assistantiin integraation kautta. Tuollaista tietoa ei siellä ole, joten siksi olen päätynyt erilliseen outletiin jonka takana ilpo on. Se aiemmin kuvaamani helper näyttäisi nyt toimivan kuten kuuluu. Näen graafilla ainoastaan kulutusta enkä enää negatiivisia lukuja. Jopa tunnitkin matchaa lopputulokseen, eli negatiiviset loppuivat sillä hetkellä kun vaihdoin energia-asetuksiin tuon uuden helperin joka blokkaa överilukemat pois.
Täytyy vielä seurailla. Päivällä kun tuli kaikenlaista testattua niin sain klo 11 ennätysöverilukemat kun sensori oli total increasing statella. Sellaiset kevyt 184kWh klo 11 aikaa miinusmerkkistä, minkä sitten ilpo muutti plus merkkiseksi :D
Tästä syystä tuolla klo 14 graafilla ei näy sitä hienoa muutosta muuta kuin zoomamalla. Mutta siellä se siis on ja tämän päivän näkymä on hassu.
Ilmalämpöpumpun outlet raportoi tällaisia datarivejä:
Näyttäähän tuo kulutusta käydessään, eli power = jotain/sen hetkinen kulutus kun käy.
Saako tuon jollain/jonain entitynä taioittua sinne HA:n puolelle?
Eli sensor.outlet_toshiba_arctic_power olisi hakusessa, jolla onnistuisi tuo integraali.
Mutta samahan se, jos template toimii.
Joo siis toi entity näkyy Home Assistantissa api-rajapinnan kautta ja sitä mä käytänkin. Se ongelma on ne rivit 81.88kWh ja 229,3kWh. Nää piikit tulee kun pumppu ottaa lämmitysjakson jälkeen tauon ja lähtee nostelemaan ulkoyksikön kierroksia. Tuolloin kulutus piikkaa pikaisesti em. lukemiin ja HA kun rekisteröi tällaisia lukemia mitä päämittari ei kulutuksena edes kykene rekisteröimään, niin lopputulos on plussat ja ne miinukset. Nyt mä sain ne piikit sieltä pois ja se on todennäköisesti pysyvä ratkaisu mun ongelmaan.
Tuo on hyvä jos kerta saa itse säätää miten tuon haluaa toimivan. Pitänee siirtyä näihin tai vastaaviin. Vanhat ovat vanhoja Z-Waveja ja eivät tuota antaneet säätää. Oli siis valmistajasta kiinni miten toimii. Toisella muistaa asetukset ja toisella ei. Nyt näyttää Z-Wave polttimoiden saatavuuskin romahtaneen. Pakko siirtyä Zigbeehen. Harmi sinänsä kun Z-Wavelle olisi verkko valmiina. Nyt pitää aloittaa nollasta. Mutta lampuilla sen kyllä nopeasti kasaa taas. Ja onhan nuo halvempia.
Tuossa sun listassa nuo mainitsemasi "piikit" näkyy energynä, ei powerina, eli ne on kaksi täysin eri sensoria.
Power mittaa paljonko laite kuluttaa (W), kun se on päällä. Energy mittaa kokonaiskulutusta hetkittäisestä kulutuksesta laskettuna (kWh).
Power= käydessään 500W ja käy 24h = Energy 12kWh/vrk.
Energy mittarista riippuen kasvaa (total_increasing), tai nollaantuu esim. päivittäin.
Tuossa masiina nyt raportoi noilla energy-riveillä jotain kokonaiskulutusta joltain x-ajalta. Tai noin tuon pitäisi "toimia".
Eli sen power_entityn pitäisi toimia aivan normaalisti integraalissa ilman piikkejä, koska ne raportoinnit on täysin eri sensorilta.
Integraalia taas voi käyttää kulutusmittari-helpereissä mittailemaan mm. vrk/kk/vuosikulutuksia.
Joo totta tosiaan, kaksi eri asiaa. Ja mä tossa jo sekottelinkin asioita. Mulla on siis kaikki energy dashboardiin dataa tuottavat otettu aina energysta ja dashboard sitten raportoi sen perusteella. Mutta juu, powerista sen voisi toki myös laskea tuolla periaatteella miten kirjoitit.
Eipä auttanut tämä uuden temppasensorin luonti ja piikkien karsiminen pois energiamittauksesta. Ekalla ilpon käyttötunnilla tänään heti miinusmerkkistä. Ja tuo miinus on eksaktisti sama kuin mikä harmaalla on tuo plussalla oleva ilpon kulutus. Onpas tämä nyt hankalaa jostain syystä.
EDIT: täytyy itse asiassa testata toista virtaa mittaavaa outletia ja varmistaa, että probleema johtuu outletista eikä jostakin muusta kuten ilpon toiminnasta. En ole nyt ihan varma, että mitä kaikki muut toimivat outletit tekee erilailla kuin tämä ip44 suojattu tekee.
No ei tämä onnistukaan. Energy ja Switch entityt paistuu Home Assistantiin, power ei. On ilmeisesti integraatiorajoite.
Jos se kerran apin kautta sitä poweria raportoi, niin kyllä se pitäisi saada kaivettua esiin jotain kautta. Viimeistään RESTful sensorilla.
Ei, se ei nimenomaan raportoi apin kautta poweria. Raportoi vain energyn ja switchin. Tämä vaatii integraation ylläpitäjältä toimia, eli maker APIn devaajalta.
Tee se Integraali siitä power_entitystä ja käytä sitä.
No niin, eli löysin vihdoin sellaisen driverin plugille, joka generoi power entityn Home Assistantiin. Ymmärsinhän nyt oikein, että tämä helperi laskee jatkuvaa "nousevaa" kulutusta. Ainakin lukema nousee kun ilpo kuluttaa sähköä.
Lisäsin tämän Riemannin nyt Energy Dashboardille. Ehkä tyhmä kysymys, mutta ymmärtääkö Dashboard jaksottaa tuon kulutuksen nyt raportille sitten oikein ilman mitään lisäsäätöä? Tämä Riemann vaan siis kasvattaa arvoa ja laskee toki kulutusta koko ajan, mutta osaako dashboard esim. laskea kulutuksen vuoden vaihtuessa seuraavalle vuodelle alkavaksi vai pitääkö tätä jotenkin erikseen valvoa?
EDIT: lisätääs nyt vielä, että driveria vaihtamalla sain myös hieman eri tavalla toimivan energy entityn käyttöön. Nyt näyttää siltä, että tämän driverin tuottama energy entity ei raportoi vastaavia piikkejä mitä sen toisen driverin kanssa raportoitiin. Samalla kun loin Riemannin, niin molemmissa on lisäksi sama kwh kulutuslukema nyt raportoituna joten testaan siis ekana tuota energy-entityä. Jos ei toimi vieläkään, niin sitten tuo Riemann kunnon testiin.
Ainakin itsellä on käytössä entiteetti NR:n puolelta, jossa on kasvava arvo ja se toimi ennen ok.
Mutta nyt kun kävin pitkästä aikaa energiasivulla niin autokatoksen energiakulutus tekee tuota samaa mitä sinulla ja siinä ei ole piikkejä vaivana( lähinnä autonlataustieto ja varaston lämmitys). Eilen kulutus oli ollut 2,5 kWh ja tänään sama minuksella saman verran.
Taas tuo kumulatiivinen näyttää oikein, eli pitänee muuttaa tuo autokatoskulutuskin kumulatiiviseksi( Oikeasti luovutin jo koko energiasivun säätämisestä kun talojärjestelmäni tietojen siirto onnistuneesti kyseiselle energiasivulle vaatii enemmän työtä kuin se palkitsee).
Minulle tärkeämpi tieto on ns. jäämäenergia ja sen liukuva tuntikeskiarvohinta( laskee siis kolmesta lähteestä kulutukset ja tuotot yhteen korjauskertoimin ja toinen näyttää yksinkertaisesti mitä sähkö maksaa kuluvalla tunnilla liukuman mukaan ja tietenkin historiatieto toteutumana).
Eikä noillakaan sinällään mitään tee mutta teoriassa vaimon ei tarvitse kysyä voiko sitä ja tota tehdä tässä vai pian kun katsoo kuvaajasta jäämäennusteen, sähkön tulevaisuustiedon sekä tuntihintatiedon nykyisellä kulutuksella. Teoriaksi se silti jää ja vastaan joko 'katso seinältä, en jaksa kääntää päätä' tai käännän päätä ja kerron. Täytynee vielä kattovalon lisäksi tehdä sellainen iso pallukka näytölle, joka kertoo yläpuolikkaalla voiko jotain tehdä nyt ja alapuolikkaalla seuraavina tunteina
Tuo toimii siis kulutusmittarina. Jos joskus vaihtaa plugia, niin vaihtaa sinne integraalin input sensoriksi uuden plugin, niin mittaus jatkuu vanhoista lukemista. Tai noin sen kait pitäisi toimia, mutta ei ole ollut tarvetta kokeilla.
Dashboardihan laskee ihan omana hommana noita päivä/kuukausi/vuosi-kulutuksia/kustannuksia.
Tosiaan molemmat näyttävät täsmälleen samoja lukemia, jos vaan tuo alkuperäinen energy-sensori toimii niinkuin pitää. Molemmat kuitenkin mittaa samasta power-lukemasta ne kokonaiskulutustiedot.
Moi.
Osaako joku suoriltaan sanoa, että miten tehtävälista-kortin näkymän saa pysymään kortin sisällä, kun lista kasvaa?
Tämä on siis meillä käytössä kauppalappuna ja siihen mahtuu tyyliin 7 riviä, kunnes seuraava tulee kortista yli. Oletin, että listan kasvaessa, siihen tulee scrollaus käyttöön, mutta ilmeisesti ei.
Toivottavasti saitte kiinni mitä tarkoitan. :)
E: Jaa, enpäs älynnytkään, että tuosta ostoslista integraatiosta tulee oma välilehti. Eli homma ok.
Ja tilanne on korjaantunut, miinus merkkisiä lukemia ei enää tule. Nyt kuvittelen myös ymmärtäväni syyn, miksi näitä lukemia tuli ja gridin päämittari joutui kompensoimaan näitä plusmerkkisillä. Aiemmin käyttämäni outletin driver näytti sekoittavan nätisti outletin raportin energiasta ja volteista. Eli tuo aiemmin raportoitu 229.3kWh on näiden uusien driverien mukaan siis oikeasti 229,3V. Varmaan jos olisi vielä pari päivää mietiskellyt, niin olisi lamppu syttynyt että 229,3 on todella lähellä 230V..ja sitähän se siis tarkoittaa.
Eli huonosti koodattu Hubitatin puolen outletin driver yhdisti outletin raportoimat voltit, sekä kWh kulutuksen saman energia-entityn sisään ja tästä HA oli hyvin ihmeissään.
Sama juttu täällä, We Connect ei ole toiminut aikoihin. en löytänyt muuta infoa kun että pitää kirjautua selaimella VW:n palveluihin ja klikkailla käyttöehtojen päivitykset yms. monivalinnat läpi. Mutta eipä tuo We Connect ole senkään jälkeen toiminut. Ellin laturia en ole edes yhdistänyt, voisi senkin tehdä jahka toiminta palautuu.
Itse olen päivittänyt HA:ta aika huolettomasta, pitäisi varmaan olla vähemmän aktiivinen noiden päivitysten asennuksen kanssa...
joko oot saanu yhteyden ha:lla we connectiin?
tuolla ohjeella mun alko toimii, eli lyhyesti vaihda maa, hyväksy kaikki, vaihda maa takaisin suomeen ja hyväksy taas kaikki
edit: viellä pitäis jaksaa tuo evcc ratkoa kuntoon, taitaa siinäkin joutua tehä vähän saman varmaan, poistaa ellistä paritus ja luoda uusiksi...
Toimii! Mutta voi luoja kuinka typerää, nämä EULA-kyselyt kusee kyllä omaan nilkkaan. Varmaan samasta syystä tippuu autossa X2 välillä pois päältä, mutta se on toinen tarina se.
EVCC:n hacs-integraatio lopetti toimintansa HA:n puolella EVCC:n puolella, kun EVCC päivittyi.
Kas kummaa HACS ei ollut päivittäny mitään custom integraatiota hetkeen ja piti kaivaa jonkin aikaa. Monilla oli ongelmana ollut hacs.repositories - filessa ollut music-assistant, mutta minulla ei sellaista näkynyt.
Eli hacs ei näyttänyt yhtään jo asennettua.
Kuntoon tuli:
-Hacs downloaderilla uusiksi hacsin asennus-> tämä olisi riittäny, jos ei olisi halunnut vanhojen konffien säilyvän jo asennetuissa
-Piti kaivaa vanhasta backupista tuo hacs.repositories ja kopioida nykyisen päälle - > vanhat alkoi näkymään ja pystyi päivittämään.
Kuntoon tuli:
Juuh huomasin vastaavaa just tänään ko taistelin evcc:n takas kuntoon.
Tai en ihan noin tarkaan kerennyt tutkimaan mut sen huomasin et repot piti uusia ja sieltä asentaa uusiks.
Edit joskin oli ellikin jossain jumissa.. piti siitäkin virrat käyttää pois, vaikka appi vastan ei evcc siihen päässy kii.. (ja ellin webbisivukin vastas oikeasta ipeestä)
Onko täällä kukaan saanut kamera streamia toimimaan luotettavasti HA:n kautta? Mitä nettiä selasin, niin ilmeisesti mjpeg muunnos on jotakuinkin ainoa mahdollisuus, mutta en ole sitä ainakaan vielä saanut Go2rtc:llä toimimaan
On 2 reolinkin kameraa, mutta tuntuu että tekee mitä vaan, niin aina kuva pysähtyy molrmmista eritahtiin 1min-1vrk välillä jossain vaiheessa. Sanomattakin lienee selvää, että kamerat on wlanilla, joka lienee vähintään osasyyllinen, mutta haluaisin että kamerafeed jatkaa, kun signaali taas on hyvä. Jos nyt pätkiminen edes johtuu siitä. Mitään vinkkejä?
Täällä ainakin toimii. Reolinkin intergraatiolla videokuva kyllä pysyy nätisti, mutta vaatii tosiaan hyvän wlan-yhteyden. Mulla on lisäksi erillinen kamerapalvelin, mikä tarjoaa kamerafeedit käyttöön ja niitä varten käytän rtsp:llä "Generic camera" integraatiota. Se on itse asiassa se millä mä jaan dashboardeille kamerafeedit ja ne on just niin pätkimättömät kuin mitä se kameran yhteys sisäverkkoon on ja mitä se on sieltä sisäverkon kamerapalvelimelta eteenpäin.
Kaverilla on frigate kotona erillispalvelimella ja hänellä toimii sieltä streamaus samalla tavalla kuin kuvailit.
Onkohan se vaan pakko itsekin pystyttää toinen palvelin vain siksi, että ottaa kuvan siellä vastaan ja välittää sitten HA:lle. Mikäli nyt ymmärsin oikein, niin sinulla ei tule kamerakuva suoraan kameralta dashboardille, vaan käy myöskin toisen laitteen kautta. Toki toivoisi että videonfeed toimisi suoraankin, tai edes saisi edes tietää miksi se ei toimi
Mulla on siis toi Reolink intergraatio joka nappaa ton feedin suoraan sieltä kamerasta, ja ei se kyllä mulla pätki. Se pätki, kun oli väärässä tukiasemassa kiinni. Nyt kun pakotin lähempään tukiasemaan, niin kuva on pätkimätön. Tämän pitäisi kyllä sullakin toimia ja ei sun pakko ole mitään kamerapalvelinta verkkoon perustaa, uskoisin.
Mulla on jonkinmoinen määrä valvontakameraa tontilla ja 24/7 tallennukseen tarvitaan kamerapalvelin. Itsellä blueiris käytössä ja voin kyllä suositella. Kamerapalvelimelle annetaan kameroiden stream urlit ja tämän jälkeen palvelin voi niitä käyttää tallenukseen. Tämän jälkeen voi blue iriksen integroida Home Assistantiin, joka sitten mahdollistaa jokaisen kameran kamerafeedin käyttämisen entiteetteinä. Eli jos liikettä, niin sytytä valo -tyyppisesti. Ja se kuorma siitä kameran striimaamisesta on tosiaan sillä palvelimella sisäverkon suuntaan, mm. Home Assistantin dashboards tarpeisiin. Toisin sanoen, Reolink intergraatio on mulla vain ovikellon automatisointisääntöjä varten ja kaikki kamerafeedit otetaan sieltä verkossa olevalta kamerapalvelimelta jolloin bitti kulkee kamerasta palvelimeen, ja palvelimesta sitten vaikkapa Home Assistantiin.
Reolink integraatio minullakin on nykyään kaiken pohjalla. Aiemmin oli wanscam kamera ja sillä lähdin kameran vaihtamaan, josko ongelma poistuisi. Sitten vaihdoin wlan tukiasemat Netgearista Asus:seen ja kytkimen tp-link:stä d-link:iin. Lisäksi on tullut monenmoisia webrtc kikkuloita säädeltyä. En vaan tiedä miten asiaa voisi enää teknisesti ainakaan parantaa, kun läheisempi wlan tukiasema on 6m päässä molemmista kameroista. Tai voisiko kamerat vaan olla välillä kauempaan tukiasemaan yhteydessä ja siinä kohtaa pätkäisee... Sitä ei tiedä, kun AsusMesh ei anna valita kumpaan laitteet ovat yhteydessä ja wlan on molemmissa tukiasemissa sama
Edit. Niin ja kotipalvelin on nyt 2 ydin kone, niin tilasin tänään uuden koneen. Jatkossa sitten yritetään 6 coren voimin vaikka ei tuo HA edes käytä 10% cpu:sta. Josko nyt jollain saisi tuon toimimaan
Kaveri sanoi, että hänellä kanssa joskus wlan kamera tippuu, mutta RJ45 kamerat pysyy HA:lla pystyssä aina. Laitanpa ostoslistalle nyt myös RJ45 piuhaa. Vedän sillä molemmille kameroille yhteydet, josko se olisi se ratkaiseva tekijä. Oli mikä oli, mutta alkaa tuntumaan ettei rahalla ole enää merkitystä ->Tämä ongelma ratkaistaan keinolla millä hyvänsä
Millä tavalla sulla sitten tällä hetkellä video on HA:ssa(vai onko ollenkaan)?
Alla olevan linkin mukaan reolink pitäis tarjota ihan suoraan rtsp feediä ja ne tyrkkää Generic camera integraatioon, mutta onko sit jotain malleja missä ei sitä tueta:
Ite olen tutkinut myös lähiverkon kameroiden polkuja ja asetuksia ONVIF device managerilla jos ei ole ollut tarkkaa videopolkua tarjolla.
Itellä vanhassa asuksessa oli kanssa ongelmia meshin kanssa pakottaa tiettyyn tukariin laitteen ollessa virroissa, mutta se oli kyllä mahdollista määrittää ja käytättää laitteesta virrat jolloin yhdisty oikeeseen tukariin. Vaihdettuani unifin laitteisiin niin on kyllä ihan eri levelillä verkon ja laitteiden hallinta, mutta pitäähän tuossa olla eroa kun vahdetaan noin 300e laitteet sinne 850e paremmalle puolelle(nykyään tosin saa jo kohtuu edukkaasti gateway, pari wlan tukaria ja joitain verkkokytkimiä jos ei ole pakko saada kaikkea poe-tingentangelia yms.). Tietysti jos RJ45 on mahdollista vetää niin onhan se moninkertaisesti parempi(vakaampi) kuin wlan vaikka kuinka verkkolaitteet olis satojen/tuhansien hintaisia, mutta sillähän se kannattaa aloittaa jos muuten verkkolaitteet riittävät.
Juuri noin se aluksi oli, sitten tuli kokeiluun onfiv, sitten nuo aiemmassa viestissä kuvailemani erilaiset RTC kikkulat.
Voihan tuota wlania vielä koittaa vähän optimoida, mutta kaapeli tuo varmaankin sen lopullisen mielenrauhan. Kaapelointi tulee kuitenkin laitettua vasta keväällä
Kiitos aimesh vinkistä. Nyt on bindattu kamerat oikeaan tukiasemaan. Josko kyse oli että se vaihtelee sitä. Eipä ollut tullut löydettyä tuota ominaisuutta aiemmin
Edit. Ja Asukset olen vastikään hankkinut, niin niitä en halua nyt lähteä vaihtamaan
Itsellä Unifi- ja Reolink-kamerat ovat vaan ilmestyneet tuonne etusivulle, ei ole tarvinnut mitenkään konfiguroida. Reolink ja Unifi Protect integraatiot käytössä. Aurinko nousee, siellä jossakin... (Reolinki Ovikellokamera)
Edelleen on tekemättä integraatio terassi- ja pihavaloihin, jotta ne syttyisivät kameroiden ohjaamina epäherkän liiketunnistimen sijaan. Sitä varten on pari Shellyn relettä odottamassa asennusta.
Se on kyllä totta että langaton verkko pitää olla tikissä, jos meinaa kameroita langattomasti käyttää. Vaikka itsellä on Unifi 7 Pro tukarit molemmissa kerroksissa, niin silti pari Reolinkin kameraa on huonohkolla signaalilla. Toimivat kuitenkin varsin hyvin. Yleensä Wi-Fi ei ole kovin voimakas siellä missä kameroita tarvitaan, eli talon ulkopuolella tai esim. makuuhuoneen sängyn alla (kissakamera). Siksi kiinteä kaapelointi on parasta, mitä kameroille voi tarjota (verkkopuolen OT loppuu).
Osaisikohan joku neuvoa? Mulla on vähän kummallinen ongelma Atomic calendar reviven kanssa. Olen lisännyt dashboardille ko. sovelluksella applen kalenterit ja se toimii hyvin. Keittiön seinällä mulla on ipad joka on kirjautuneena ei järjestelmänvalvojana. Tuossa tilissä ipadilla kalenteri ei toimi vaan sanoo, ettei tapahtumia ja siirtyy googlen sivulle kun kalenterista painaa. Kaikilla muilla laitteilla tuolla profiililla kalenteri toimii oikein. Ipadilla kalenteri toimii pääkäyttäjä tilillä oikein, mutta millään muulla ei. Olen asentanut apin uudelleen useamman kerran ja tehnyt uusia profiileja, mutta ei löydy ratkaisua. Mitään googlen kalenteria en ole missään kohtaa mihinkään lisäillyt ja koodinkin mukaan pitäisi näyttää haluttuja kalentereita.
Nyt on toiminut eilisestä klo 18 asti kamerastreamit, eli taisi olla oikeasti kyse siitä, että kamerat vaihtoivat tukiasemaa ja kamerafeed katkesi sen takia. Voi olla että jää HA palvelinalustan vaihtokin tekemättä jos tämä nyt toimii, kun siinä on melkoinen asentaminen.
Onko muuten täällä kokemuksia millainen homma on asentaa HA uudelle koneelle ja tuoda sinne vanhasta asennuksesta backup? Lähinnä joutuuko paljonkin säätämään tai tekemään lisäkonffauksia vai meneekö sisään kuin vettä vain? Itsellä on Zigbee tikku USB passtrough:na, joten sen ainakin joutuu uusimaan ja kertomaan HA:lle tikun uuden sijainnin
HA:n varmuuskopion pystyy tiputtamaan uuteen rautaan ja lähestulkoon kaikki asiat toimivat suoraan. Tietty jos on jotain USB-passtroughia tai muita USB-laitteita tai useampia verkkointerfaceja tai vastaavia jotka muuttuvat, saattaa niitä joutua säätelemään. Käytännössä kuitenkin kaikki joka ei ole HA:n omaan rautaan suoraan sidoksissa pitäisi toimia suoraan. Eli automaatiot, pilvipalvelut sun muut pitäisivät siirtyä ihan suoraan uuteen. Itse olen tehnyt tuon joskus vuosia sitten ja ainoa itselläni taisi olla virtuaalikoneen jonkun USB-passthrun säätäminen kuntoon.
Ja tuohon kamera-asiaan, aika jännä jos huonolla wifillä kiukuttelevat. Itse olen kaikenmaailman mobiiliyhteyksienkin yli ajellut kamerastriimejä ja ihan kiltisti on rtsp-striimit pysyneet ylhäällä, mitä nyt yhteyden hitailun aikana on striimi tahmannut ja dropannut välistä frameja. Ehkä tuo riippuu paljon striimiä lähettävästä laitteestakin, ja mitä striimin asetuksia käyttää. MJPEG taitaa olla se eniten kaistaa vaativa ja herkimmin tökkivä kun taas joku h264 sietää heikompaakin yhteyttä.
Tosi helposti meni rpi->x86->odroid, perus asennus ZHAlla ja ESPHome laitteella, HACS:ta jotain lisää. En ole varma miten Zigbee-tikku pitäisi tuoda uuteen järjestelmään. Mielestäni ei toiminut suoraan, kun palautin backupin asennuksen yhteydessä. Vai oliko ongelmana vaan että tarvi uudelleenkäynnistyksen. Toisella kertaa konffasin eka systeemin ja sen jälkeen palautin backupin ja toimi suoraan.
ota ny hyvämies toi ruma vesileima pois
Kuten mainittu niin varmuuskopio nykysestä jonka saa palauttettua erittäin helposti... uuden HA-asennuksen heti alussa ennen(uuden) käyttäjätunnuksen luontia on kohta, että palauta varmuuskopiosta. Itellä oli muutamat addonit(ainakin influx tietokanta) mitkä ei palautuksessa asentunut, ne kun asensi käsin ja starttasi jonka jälkeen ajoi taas uudelleen varmuuskopion niskaan niin kaikki läks pelittämään. Zigbee tikusta ei pysty varmaksi mennä sanomaan, että lähteekö heittämällä vai onko niin ronkeli, että täytyisi paritella uudelleen kaikki laitteet... tavallaan kuin sama tikku kyseessä niin ainakin laitteet luulis "tuntevan" sen, mutta itellä ei oo kokemusta usb-tikun toiminnasta.
TeroVee
