Home Assistant - For Dummies (hass.io)
Nyt on toiminut eilisestä klo 18 asti kamerastreamit, eli taisi olla oikeasti kyse siitä, että kamerat vaihtoivat tukiasemaa ja kamerafeed katkesi sen takia. Voi olla että jää HA palvelinalustan vaihtokin tekemättä jos tämä nyt toimii, kun siinä on melkoinen asentaminen.
Onko muuten täällä kokemuksia millainen homma on asentaa HA uudelle koneelle ja tuoda sinne vanhasta asennuksesta backup? Lähinnä joutuuko paljonkin säätämään tai tekemään lisäkonffauksia vai meneekö sisään kuin vettä vain? Itsellä on Zigbee tikku USB passtrough:na, joten sen ainakin joutuu uusimaan ja kertomaan HA:lle tikun uuden sijainnin
Tjaa. Ei se ilo pitkään ilo kestänyt. 1,5vrk ja alkoi taas kamerat katkomaan yhteyttä. Otin sit vanhat keinot käyttöön (ping) ja syyllinen tuli paikannettu wlan-tukiaseman ja kameran välille. Myöskin kaikki mahdolliset ja mahdottomat asetukset wlanilla testattu, joten ei auta kuin vetää johdot kameroille. Josko sitten lakkaisivat katoamasta verkosta. Pointtina nyt vain kertoa, ettei ollut HA vika tai edes säätäjän osaamattomuus :rofl:
vaihdoin tässä puhelimen (android) oneplus9 -> 13r, ja siinä sitten samalla homeassistanttiin tunnukselleni vaihdoin tuon uuden. no nyt kuitenkin olen sitten aina kotona
trackeri on ubiquitin integraatiosta. lisäsin myös nmapin mutta ei vaikutusta.
android apista on laitettu sensor update frequency fast allways, enabloitu sensorit background location, high accuracy, high accuracy update interval, location zone, singel accurate location ja geotaged location
ideoita millä tuon toimimaan taas oikein?
Poistithan vanhan puhelimen trackauksen? Omalla kohdalla kun vaihdoin puhelinta niin ainakin piti poistaa vanha puhelin HA:sta koska muuten se näytti nököttävän koko ajan kotosalla vaikka itse liikuin uuden puhelimen kanssa muualla.
joo poistin vanhasta sovelluksen, se kyllä näkyy tuolla states listalla not_home että juuri tässä mietin että pitääkö vielä asentaa ja mäpätä ja poistaa se jotenki cachen tyhjennyksellä.
Edit: tuon vanhan poistin sieltä integration\mobile app kohdasta silloin "yliheiton" aikana ja tämä siis oli jo tiistaina ja silti tuo vanha kummittelee.
Samoten uuden olen kertaalleen poistanu, vaihdoin jopa nimen mutta se devicetracker. on sillä vanhalla nimellä, name on uusi
edit2: selvisi tai puoliksi, ubiquitin integraatiossa olikin tuo uusi luuri disabloituna, se millä näkyi on sen sovelluksen kautta. mysteeriksi jää miksi se sovellus on aina home. nyt kuitenkin pelaa kuten pitää kun nakkasin fifin pois.
Eikö HA:ssa voi groupata "erilaisia" asioita on-off:n taakse?
Minulla on siis takkahuoneessa pari älylamppua ja yksi "tyhmä" valo ohjattavan plugin takana. Enkö voi suoraan tehdä groupia jolla saan kaikki päälle tai pois?
Kait voisin muuntaa plugin "valoksi", jolloin sen saisi muiden mukana groupiin, mutta ehkä on vain helpompi laittaa nuo muutamat suoraan napin on-off -automaatioon niin ei tarvitse katsella mitkä muut menee rikki konvertoinnissa...
Onko areasta (alueista/huoneista) riemua, jos laitan kaikki samaan alueeseen niin onko mahdollista laittaa kaikki siellä off tai on?
ainakin noderedissä pystyt sammuttamaan koko alueen kerralla, tai laittamaan kaiken päälle mitä siellä on on/off entityjä tai jos olet jakanut viellä kerroksiinkin huoneet niin koko kerroksen
Noderedissähän tuo on tosiaan helppoa kuin pässinlihan välttäminen mutta astetta vaikeampaa HA:ssa omasta mielestäni. Helpperillä saa tehtyä valoryhmiä tai laiteryhmiä suoraan valmiilla pohjilla. Lisäksi erilaisia blueprintejä löytyy hakevalle tuurilla. Itsellä on näitä helppereitä käytössä Tuya-laitteisiin mutta kodin muut valot ohjaan kaikki NodeRedin kautta(, jossa käytän noita helppereitä toki myös hyväkseni) kun siellä on suoraviivaista ohjata myös kytkinrasioita.
Toinen vaihtoehto on tehdä automaatio, jossa ohjataan eri laiteryhmien laitteita.
Käviskö toi <apuri><ryhmä><valoryhmä>?
Kytkinryhmällä voi sitten tehdä, jos valot on esim wifi pistorasioiden takana.
Joo noin minä normaalisti (ja nytkin) teen. Automaatio joka lähtee napista ja ohjaa useampaa laitetta.
Sinänsä tuo ei minusta Noderedia hankalampi tuossa ole, valitsen vain listalta mieleiset laitteet ja sama pitäisi tehdä sielläkin. Monimutkaisemmissa automaatioissa helpottaa kyllä hahmottamista verrattuna useisiin if else -rakenteisiin HA:n sisäisillä tehtynä :think:
Kolmelle laitteelle alkaa olla vähän turhaa tehdä useampi ryhmä, automaatiosta ihan sama saako sen yhden rivin pois :cigar2:
Mulla on pari groupia, tyyliin valonauhat johon saa noin helposti identtisen värin/kirkkauden ohjauksen. Vaihdan tässä muutamaan plafondiin kasan RGB-lamppuja kunhan saapuvat niin kävin tässä muistelemaan miten groupit toimii, identtisillä lampuilla ei toki tule tätä ongelmaa, mutta jos haluaa huoneesta kaiken muunkin pois kerralla...
Mutta pitää testata nuo alueet saako niillä helposti toteutettua noita. Toinen vaihtoehto olisi scenet, eihän mikään estäisi tehdä skeneä on- ja off-tiloilla, mutta muutamalla laitteella hyöty aika pieni.
Unohtui sanoa alueista, että minulla ne joko toimii tai eivät. Noden puolella sama juttu. Tarkoitushan oli, että alueella saa switchillä kaikki kerralla pois päältä tai päälle mutta eivät ne ole tahtoneet aikaisemmin toimia kuten piti, joten käytän em. helpereitä tai Ikean fyysisiä katkaisijoita( blueprint, josta edellä mainitsin).
Tuli viriteltyä terassi- ja pihavalojen kytkimen tilalle Shelly 1pm rele, alkuperäinen katkaisin ohjaa relettä. Samalla poistui pihan epäherkkä liiketunnistin käytöstä, sai monesti heilua pihalla ennen kuin valot syttyivät. Nyt valoja ohjaa Unifi Protect ja Reolink integraatio, käytössä on binary sensor group johon eri sensorit on lisätty. person detected, vehicle detected jne. Tämä group sitten ohjee Shellyn kytkintä (määritelty valoksi) YAMA V10 blueprintin kautta.
Eilen kun testasin niin toimi hienosti, Reolinkin ovikellokamera tunnisti henkilön kohtuullisen nopeasti. Tänään aamulla sensijaan ei, liike kyllä todettiin mutta oli ilmeisesti liian pimeää tunnistukselle. Tämä liittynee automaattiseen yö/päivämoodiin, joka ei Reolinkissa tykkää toimia jos pihalla on yhtään valoa. Ts. valot syttyivät vasta kun liikuin Unifi G5 kameran alueelle, silloin viive liikkeen tunnistuksesta henkilön tunnistukseen oli 1s. Täytyy kokeilla saako Reolinkin yö/päivä tilan viriteltyä toimimaan kunnolla, muuten pitää tyytyä liikkeentunnistukseen triggerinä. Sitten enää muiden tunnistinvalaisimien modifiointi, varsinkin metsän puolen valonheitin palaa välillä pitkiä aikoja ilman näkyvää syytä...
Eikö ovikellosta pysty säätämään yö/päiväasetuksen herkyyttä? Ainakin Reolinkin kameroissa saa säädettyä tuo ja saa sillä toimimaan kohtuullisesti
Pystyy näemmä, kaivoin säätimen näkyviin HA:n puolelle. Samalla huomasin, että päivä/yötila oli asetettu päiväksi auton sijasta. Ihme jos toimi vähän huonosti...
Mutta asiasta kuudenteen; onko kukaan saanut 'jatkettua' helposti NUC-HAOS:n tallennustilaa USB-levyllä? Eilen kulutin aika tovin asian tiimoilla ja HA ei näemmä tue suoraa tilanjatketta eikä perus-mount toimi kuten pitäisi. Tavoite olisi saada vaikka Frigate ulkoiselle( mounttaus nähtävästi vaatii nykyisen kansion uudelleenosoitusta oikein nimetylle, STORAGE, partitiolle). HA:n jatkuvan päivittymisen myötä yleisestiottaen kaikki yli 4 kk vanhat ohjevideot ovat obsoleetteja, ainakin joltain osin.
Siis saa jatkettua mutta en tiedä miten tällä hetkellä. Lukemani ohjeet eivät ole joko olleet helppoja ymmärtää tai eivät enää toimi. Netti on kuitenkin väärällään, aivan viime päiviltäkin' käyttäjien tuskailuja prosessin maaliin saattamisesta. Suurin osa lukemistani ovat sitten lopulta luovuttaneet. Toinen malli on käyttää NASeja, joille taas löytyy laahemmin tukea, jopa Frigatessa.
Sainpa viimein jollain tavalla USB-levyn ilmestymään HA:han polkuun /media alle. Sisäinen SATA/NVME pitäisi toimia myös, mutta itsellä ei ole toimivaa levyä millä testata.
USB-levyjen automounttia varten pitää asentaa kyseinen tiedosto:
Sisäisen levyn mounttia varten tämä, en testannut. HUOM. levyn nimi pitää ilmeisesti olla STORAGE.
Ei selvinnyt miten tiedoston saisi ladattua HA:n webbiliittymän tai ssh:n kautta ja onnistui ainoastaan käyttäen "CONFIG" usb-tikkua. Eli tämän ohjeen mukaisesti tee FAT32/EXT4(/NTFS) muistitikku jonka nimi on CONFIG. Lataa kansion udev alle tarvittavat tiedostot. Laita tikku kiinni HA-koneeseen ja käynnistä uudelleen. Käyttiksen pitäisi automaattisesti ladata konfiguraatiot tikulta ja tikun voi poistaa. Laita toinen tikku kiinni ja sen pitäisi ilmestyä /median alle. skritpi ei liitä CONFIG nimisiä asemia. Ja sisäisen (sata/nvme) levyn pitää olla nimeltään STORAGE.
Toimivan ohjeen löysin täältä: [SOLVED] Mount USB drive in Hassio to be used on the Media Folder with udev customization
Ei ole hajua HA:n sielunelämästä voisko levyn mountata muualle.
E: Löytyi kuitenkin NVME-asema, muttei toiminut. (koneena odroid)
E: NVME:tä varten pitää eka rivi korvata vaikka tällä: KERNEL!="nvme[0-9]n[0-9]p[0-9]", GOTO="abort_rule"
En tie onko tää oikeapaikka, mutta mulla on nabu ha:lla ja ny viimepäivinä alkanu ilmaantuu aikatavalla yrityksiä loggautua, ha ilmoittaa osoitteeksi rnd.group-ib.com (89.248.171.23) josta yritetty.
Muilla kokemuksia?
Muilla kokemuksia?
Joku tietoturvayhtiön skanneri siellä kolkuttelee: Our cybersecurity, anti-fraud and brand protection solutions are powered by intelligence-driven technologies and the exceptional human proficiency of our experts
Itse laitoin HA:n nettiin Swag reverse-proxyn kautta. Toimii hienosti, mutta vähän tietoturvapuoli epäilyttää. Unifi UDM-Pron IDS on turvana, logeissa näkyy aika paljon torjuttuja "hyökkäyksiä". Lisäksi MFA kirjautumissa turvaamassa ja admin-tunnukselta etäkirjautuminen pois käytöstä.
Minkälaista BT-adapteria käytätte HA:n kanssa? Vanhemmissa thinclient pc:ssä ei välttämättä ole BT:tä, eikä myöskään odroidissa. Yksi vaihtoehto olisi ESPhome BT-proxy, mutta niiden käytöstä varoitellaan eikä vaatimukset ole itselle ihan selvillä kun nyt n. 5 laitetta.
Periaatteessa riittänyt RPI3B pohjainen servu kyrvähti eikä löydä esimerkiksi BT:tä eikä historia toimi. Ja siis pitäisi miettiä saisko korjattua tai mitä tilalle.
Requires BT adapter with USB2.0 HS. Otherwise, there will be many gaps in the reception. Do not use ESP32xxx - it cannot work with BLE at normal speed and drains the batteries of all BLE devices when connected! ESPHome does not work with Bluetooth 5.0 and misses a lot of advertising packets from BLE devices.
Mulla ASUS USB-BT500 on toiminut moitteetta
Hyvin ristiriitaisia nuo suositukset toisinaan. Itsellä on pari ESP32:sta, Shellyn vastaava toistin ja Intel NUC:n BT käytössä. Vaikea ajatella, että yhdellä USB BT-mokkulalla kattaisi koko asunnon BT tarpeen.
En oo kyllä itse huomannut että kuluttaisi merkivvätävsti paristoja tuon ESP32:n kanssa, itsellä siis se ihan perusversio ja kourallinen niitä xiaomin halpis-mittareita custom-firmiksellä. Yli vuoden on muistaakseni nyt kaikki olleet päällä.
Esp32 ja Shelly. Toimineet hyvin.
Minullakin on BT-proxyna toiminut asunnon toisessa päässä ESP32 ja toisessa päässä Shelly. Ei ole ollut noiden suhteen mitään ongelmia. Ainoa tuossa ESP32-proxyssa vissiin oli että jos laitteet ottavat "kiinteän" yhteyden sitä kautta niin silloin ei mahdu kovin montaa samanaikaista BT-yhteyttä proxyyn mutta ainakaan omien Ruuvitagien sun muiden kanssa ei ole vielä tullut ongelmia, ne kun vain lähettävät "beacon"-tyyppsenä viestinä tietonsa.
Miksi toisesta kamerasta puuttuu Live view entity? Molemmat samassa verkossa. koitettu asentaa/käynnistää uudestaan.
Kuitenkin kohtuu tärkeä toi Live Feed kamerassa :D
Halpis Fuj:tech toiminut mukisematta RuuviTagien kanssa. Kone on keskeisellä paikalla, niin ei proxyjakaan ole tarvinut.
Onko sama firmis molemmissa kameroissa?
Tuo on ilmeisesti siis TP-Linkin oma integraatio vai? Itsellä ei ole tuosta kokemusta, mutta Tapo: Cameras Control integraatio on nyt viime päivityksen jälkeeen toiminu hienosti ja sisältänee myös laajemmat ominaisuudet, tuohon omaan C200 kameraan näyttää 68 entityä.
Kyllä on. Voit vaikka aloittaa tekemällä pahvista sen kotelon. Putsaa tuo pinta ja laita palikat kasaan.
Riippuen siitä kuinka tarkkaan haluat seurata niin välttämättä kaikkia näitä viisareita päälukeman lisäksi ei tarvita.
Onkos joku viritellyt tätä GitHub - jomjol/AI-on-the-edge-device: Easy to use device for connecting "old" measuring units (water, power, gas, ...) to the digital world toimimaan omassa vesimittarissa? Itselläni tälläinen vanha analoginen mittari ja täytyisi löytää sopiva 3d kotelo, onko vinkata?
Tuon Githubin kautta löytyi kyseisen käyttäjän kotelon osat thingversestä, saattaisi sopia sinullekin jomjol's Thingiverse Profile
Kyllä noita on ilmeisesti jotkut askarrelleet toimiviksi.
No kerpeles. Ei raksuttanut tuo pahviversio ensin, täytynee kyhäillä sellainen nyt ensin ainakin... :thumbsup:
Kyllähän se insinöörin tarkkuudella sieltä pitäisi saada, mutta jostain nyt voidaan aloitella kyllä.
Tuota vähän tutkailin ja mielestäni se ei ihan sopisi noin ja lähinnä ajattelin että jos jollain olisi modattu versio samaan mittariin... Mutta pitää ettiskellä lisää..
Ennen kuin enemmän alkaa säätää, niin kantsii selvittää onko omalla vesiyhtiöllä mietteissä vaihtaa noi sellaisiksi joita voi etälukea tai mikä on mittarien vaihtoväli.
Itse nimittäin vuosi sitten lähdin kyselemään asiaa ja vesiyhtiö vaihtoi sitten viikon päästä kyselystä mittarin uuten, jossa oli lisänä impulssimittari. Sen kytkeminen esp32-lastuun oli sitten suhteellisen helppoa.
Hieno tuo uus automaattinen kryptattu varmuuskopio suoraan onedrivelle ja lokaalina myös mikä tuli 2025.2 päivityksessä. Hyvästi omat kustom viritelmät tohon liittyen.
Asia kiinnostaa sen verran, että olen asiaa pari kertaa Salon vedestä kysellyt. Paras vastaus oli että soittele "mestarille" virka-aikana. Voisi sitä yrittää, kun alkuperäinen mittari on kohta 30 vuotta vanha. Sentään löysin kiinteistön pääsulun tuossa hiljattain, eli sen puolesta voisi vaihto onnistua.
Hinnaston mukaan jos mennään, niin mittarin vaihto maksaa 370€.
Viime heinäkuussa virittelin tuon mittariluvun ja samanlaiseen mittariin. Suunnittelin kotelon ja tulostin. Sinänsä harvinainen diy-viritys että toimintaan ei ole tarvinnut puuttua asennuksen jälkeen, ollut hyvin luotettava.
Näyttäis kyllä juu samalta mittarilta. Laitoitko koteloa johonkin jakoon?
HA asennettu ja ennen kuin alan lisäämään HUE:n ja Ikean valoja olisi kysymys. Sisällä monta huen lamppua, kaukosäädin, liiketunnistin. Ulkona muutama Ikean lamppu, huen liiketunnistin.
Kun on mahdollista asentaa valot HA:han ilman Huen siltaa, niin jätetäänkö se jo tässä alussa pois? Eli jos en HUE:n siltaa käytä, niin yhdistäisin valot smlightin slzb-06 tikkuun.
Itsellä on Hue silta yhdistettynä HA:n, laitteet tulevat näkyviin sen kautta. Toki on mahdollista parittaa Hue-laitteet suoraan Zigbee coordinaattoriin (slzb-06), mutta silloin menettää Hue-sovelluksen ja joutuu resetoimaan kaikki laitteet, parittamaan ne coordinaattoriin ja ohelmoimaan kaukosäätimet sekä liiketunnistimet käyttäen HA:n työkaluja. Ihan liikaa vaivaa jos minulta kysytään, Hue silta/sovellus toimii 100% luotettavuudella mitä HA ei ainakaan omassa käytössä tee.
Täältä ääni HUE sillalle, itselläni toiminut HA:n kanssa vuosia ilman ongelmia, kaikki muut lisälaitteet on tuottanut päänvaivaa, lähinnä päivitysten lataamisen jälkeen.
Kyllä mä pitäisin sen Hue bridgen jos ei ole jotain syytä jättää pois. Helpompi päivittää firmwaret, toimii valot ilman HA:ta standalonena ja pystyy käyttämään hue-sovelluksia..
Itse heivasin Hue-bridgen suosiolla pois tuosta yhtälöstä, kun olin samassa tilanteessa, eli Hue-silta oli ja siinä xx määrä valoja ja kytkimiä ja HA tuli asennettua Raspiin.
Firmikset päivittyy samalla tavalla, kuin Hue-bridgelläkin ja plussana vielä, että saa päivittää Ikeat ja Lidlit myös, joka ei Huella onnistu.
Itse ehdotan, että yhdistä suoraan HA:han Z2M:llä ja jätä Hue-silta pois, JOS et tarvitse HUE-sovellusta.
Mitä tulee HA + Z2M + 40 zigbee laitetta komboon, niin vuoteen ei ole kyllä yhden yhtään ongelmaa tullut vielä eteen, mutta sen kyllä tietää, että jossain vaiheessa niitä tulee väkisinkin. Se vain on fakta, kun Home Assistantin kanssa alkaa säätämään. Omasta mielestä se on vain niin iso plussa, että joka ikinen verme ja laite mitä älykkääksi voi sanoa toimii yhdestä ja samasta sovelluksesta.
No yhdestä ja samasta sovelluksesta ne toimii edelleenkin, vaikka sen Hue-sillan jättääkin käyttöön.
Mullakin on iso kasa Ambilight+Hue+Ikea+Gledoptoa kiinni Hue-sillassa enkä käytä Huen sovellusta.
Tuossa on jo pientä backuppia samalla olemassa, jos HA sattuisi kaatumaan niin toimii kuitenkin osa (oleellisesti tärkeistä) valoista edelleen normaalisti Huen kautta.
Noin se menee. Lisäksi talouden teknisesti rajoittuneempi henkilö osaa tarvittaessa käyttää Hue-Appia, mutta HA-apin kanssa menisi sormi suuhun tai välittömät itkupotku-raivarit. :rofl: Tämä johtuu tietysti kyvyttömyydestäni tehdä järkeviä Dashboardeja.
Siitä puheen ollen, millaisia Dashboardeja olette rakentaneet? Tai miten jako kannattaisi tehdä, nyt kaikki romut on oletus-dashboardissa ja käytettävyys 0. Ihmettelin tuossa mitä auton ilmastointi sekoilee, se johtui tietysti siitä että olin vahingossa pyyhkäissyt sormella Climatisation target temperaturen 17,5 asteeseen... HA:ssa on 204 laitetta, eli pikkaisen joutuu käyttämään aikaa Dashboardien tekoon kun siihen ryhtyy.
Itselläni on "jokaiselle" (ei nyt mitään vessaa tms sentään) huoneelle oma dashboard jossa on sen huoneen ohjattavat asiat, sitten on yleisimmät toiminnot yhdellä dashboardilla, media-asioille omansa ja kasa sekalaisia muita huolto/valvonta/testailu -dasheja. Pitäisi rakennella noita kyllä uusiksi, alkaa olla melkoinen sillisalaatti kun osa toiminnoista voisi olla useammassa huoneessa ja ryhmittelyt ovat räjähtäneet vuosien mittaan kun on vaan pitänyt äkkiä saada joku uusi juttu käyttöön eikä ole kerinnyt/jaksanut/muistanut viimeistellä asiaa dashboardeissa.
Tämä kiinnostaisi itseäkin. Pari dashboardia on tullut itse tehtyä tiettyyn tarkoitukseen:
1.Kotinäyttö, jossa näkyy ilmavaihdon ja ilmastoinnin tilanne. Lisäksi eri välilehdille pikanapit, joista saa aurinkotuotannon analyysit auki sekä sähköauton latausspeksit
2.Teknisesti vähemmän asiasta kiinnostuneille talouden henkilöille oma dashboard, jossa on valvontakameroiden kuvat sekä huonelämpötilat ja ilmankosteudet.
Huomaa silti itse, että tulee usein kaivettua se oletusdashboard ja paineltua sopivia namiskuukkeleita sieltä. Tosin nykyään hoituu noiden edellämainittujen kautta jo 4/5 käyttötilannetta. Ehkä jos tulisi tehtyä valoille oma dashboard, niin ei tarvitsisi juuri koskaan mennä sekamelskadashboardille
Mä olen jakanut eri dashboardeihin tablettia varten:
- Etusivulla eniten käytetyt toiminnot (ILP:n ohjaus, laturien/ilmankostuttimien automaatioita, ostoslista, säätiedot)
- Auto (lämmityksen ajastus, akun tila)
- Kämpän pohjakartta, jossa sitten "oikeilla" paikoillaan laitekuvakkeet ja valot joita täppäämällä saa säädettyä kutakin laitetta, näkyy lämpötilat ja kosteudet yms.
- Musiikkisäätimet
- Kalenteri
- Tilastokäppyröitä vielä omalla dashboardillaan
Pitäisi rakentaa samantapainen jako kännykälle, nyt on vaan HA:n vakionäkymä missä on tungettuna kaikkea vähän sikinsokin...
Ootko kuinka saanut tuon ledin heijastuksen kuriin? Itsellä ESP-CAM "salama"LED heijastaa tunnistusta häiritsevästi tuohon vaikka mitä tekisi. LED on vielä 3D-printatun muovin takana mutta ei auta.
TeroVee
