Home Assistant - For Dummies (hass.io)
Tässä lokitietoja:
2025-01-05 02:10:33.261 WARNING (SyncWorker_0) [homeassistant.loader] We found a custom integration hacs which has not been tested by Home Assistant. This component might cause stability problems, be sure to disable it if you experience issues with Home Assistant
2025-01-05 02:10:33.262 WARNING (SyncWorker_0) [homeassistant.loader] We found a custom integration nordpool which has not been tested by Home Assistant. This component might cause stability problems, be sure to disable it if you experience issues with Home Assistant
2025-01-05 02:10:36.723 CRITICAL (MainThread) [custom_components.hacs] <HacsData restore> [The repo id for music-assistant/hass-music-assistant is already set to 911125621] Restore Failed!
Traceback (most recent call last):
File "/config/custom_components/hacs/utils/data.py", line 222, in restore
self.async_restore_repository(entry, repo_data)
File "/config/custom_components/hacs/utils/data.py", line 270, in async_restore_repository
self.hacs.repositories.set_repository_id(repository, entry)
File "/config/custom_components/hacs/base.py", line 290, in set_repository_id
raise ValueError(
...<2 lines>...
Liekko palauttaminen ainoa keino?
Edit: tässä on ilmeisesti kyse samasta ongelmasta: After HA update to Version 2025.1.0 HACS is not starting: "custom integration 'hacs' sets option flow config_entry explicitly, which is deprecated at custom_components/hacs/config_flow.py" · Issue #4314 · hacs/integration
Tuolla laittamasi linkin lopussa oli jo muutamia purkkafiksejä mitä voi kokeilla riippuen virheilmoituksista.
Ja kuten vanha viisaus HA osalta on ollut et jos purkkisi toimii niin älä päivitä ellet tarvitse jotain uutta ominaisuutta tms.
Sehän se ongelma on, joskus jotkut HACS-palikat päivittävät itseään ja lakkaa toimimasta jos ei ole uusinta HA-päivitystä asennettuna. Taas HA-päivitys saattaa muuten vain hajottaa HACS-palikan toiminnat. Taas jos viivyttelee liian kauan, voi olla ettei mikään enää toimi kuin palauttamalla vanha varmuuskopio ja aloittamalla kaikki tehty alusta( kokemusta on kaikista kolmesta tapauksesta, ja on helvetinmoinen homma välillä löytää syy miksi jokin ei toimi).
Mutta on se kyllä kumma kun aina nolla- ja ykköspäivitysversio hajottaa jotain mutta kakkos-, kolmos- ja nelosversio toimivat lähes moitteitta. Päivitysten pitäisi tulla versionumeroinnista riippumatta tasaisemmin ripoteltuna, jolloin myös syyllisen löytäminen on helpompaa( esimerkiksi nyt backup-muutos ja muutama muu isompi muutos samanaikaisesti voi tiiliskivettää pahimmassa tapauksessa jonkun kokoonpanon).
Ja lisäbonuksena Zigbee2MQTT julkaisi 2.0 version, joka myöskin monilla on sotkenut systeemin automaatioita, poistanut joitain laitteita käytöstä tai zigbee-tikku ei edes ole käynnistynyt.
Tänään aamulla päivitin tuon Z2M. 5min ja backup oli takaisin. Ei kiinnostanut alkaa selvittämään miksi koko addon ei suostunut käynnistymään.
Tuotahan on muutaman kerran tuolla HA:n keskusteluissa käsiteltykin, tuo .0 -versio julkaistaan aivan raakileena ja bugisena. Monesti useatkin käyttäjät ovat pyytäneet että testaisivat vähän pidempään sitä beta-versiota että edes isoimmat bugit tulisi korjattua ennen isolle yleisölle julkaisua mutta ilmeisesti haluavat kivenkovaan pitää kiinni julkaisutahdista että heti kuun vaihtuessa uusi versio pihalle ja sitten viikottain patcheja että kuun lopussa kaikki toimii edes suunnilleen oikein. Tällä kerralla vielä oli joulunpyhät sun muut ja silti ajettiin väkisin isoja muutoksia (kuten tuo backup-juttu) läpi vaikka varmaan merkittävä osa aktiivisista testaajista olivat viettelemässä vapaita.
Ja tosiaan tällä kerrallahan tuon backup-systeemin uusimisen takia osa porukasta ei ole meinannut saada ilmeisesti palautettua aikaisempaa versiotakaan ilman kikkailua ja tuo Z2M:n versiopäivitys vielä samaan syssyyn sotkemaan joidenkin HACS-yhteensopivuuksien lisäksi niin varmasti on paljon kiukkuisia käyttäjiä.
Ja vaikka jotkut sanovatkin että "älä päivitä ellet tarvitse jotain uutta featurea" niin itse ainakin päivittelen ihan jo tietoturvapäivitysten takia vähintään parin-kolmen kuukauden välein mutta sen olen oppinut että noihin .0 -versioihin en päivitä.
HA pois ja äkkiä julkisesta verkosta sekä VPN käyttöön etäkäyttöä varten?
HA (kuten kaikki muutkin lähiverkon palvelut) ovat erillisessä verkossaan johon ei pääse kuin sisäverkon puolelta ja internetistä ei pääse sisäverkon puolelle kuin VPN:llä, joten tuo puoli on kunnossa. Sinun mielestäsi varmaan ei olisi mitään syytä asentaa mitään päivityksiä muillekaan servereille jotka eivät näy internetiin? Entäs jos joku omassa verkossa oleva laite päättää syystä tai toisesta saastua ja lähtee riehumaan sisäverkon puolella (esim. joku mobiililaite tai windows-kone) ja sitä kautta pääsee tekemään tuhojaan HA-palvelimellekin. Mieluummin pidän kaikissa servereissä sun muissa laitteissa tietoturvapäivitykset ajan tasalla vaikka niihin ei suoraan pääsisikään kuin VPN:n kautta ulkomaailmasta.
Swiss cheese model on aika hyvä periaate monessa asiassa, jos yksi suojaus pettääkin niin on muitakin asioita jotka pysäyttävät vahingot. Swiss cheese model - Wikipedia
Zigbee2mqtt hajotti litukan reitittmen, mutta näillä breaking change ohjeilla sekin lähti toimimaan
Joku tietty kohta vai siis pelkästään tämä?
Lidlin modattu myös käytössä ja en ole vielä kokeillut päivitystä.
Koodi:
advanced:
  homeassistant_legacy_entity_attributes: false
  homeassistant_legacy_triggers: false
  legacy_api: false
  legacy_availability_payload: false
device_options:
  legacy: false
Katos, jäi edittiin tuo mitä lisäsin. Elikkäs config/zigbee2mqtt/configuration.yaml tiedostoon vanhojen lisäksi:
YAML:
homeassistant:
  legacy_action_sensor: true
advanced:
  legacy_api: false
device_options:
  legacy: false
edit: aika hankala kopioida koodia android tabletin kautta :cautious:
edit2: siellä z2m addonin confikissa on edelleen
adapter: ezsp
vaikka se siitä herjaakin, mutta tuntuu toimivan niin antaa olla. (warning: zh:ezsp: 'ezsp' driver is deprecated and will only remain to provide support for older firmware (pre 7.4.x). Migration to 'ember' is recommended. If using Zigbee2MQTT see https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/discussions/21462(
Ittse kun ohjaan taloa Noderedin kautta kun talon varsinainen ohjausjärjestelmää ei oikein helposti saanut HA:sta suoraan ohjattua( saa sen mutta NR oli vain niiiiin paljon helpompi toteuttaa ohjaus URL-kyselyillä ja komennoilla) niin kantapään kautta tuli pari kertaa vajaa pari vuotta sitten( hyvin monella oli ongelmia yhteyden katkettua ellei kaikkia osakomponentteja päivittänyt täsmälleen oikeassa järjestyksessä) opittua ettei tosiaan enää koskaan ladata kahta ensimmäistä versioa ja kuukauden versio ladataan vasta kun kaikki valitukset ovat tulleet huomioduiksi. Tuolloin vielä kävi niin, että varmuuskopion palauttaminen ei korjannut asiaa kun NR oli sekaisin.
En ole koskaan oikein luottanut tuohon HA:n omaan backuppiin vaan niinkuin aiemmin mainitsinkin, otan koko virtuaalikoneesta snapshotin ja jos totean että joku meni reisille niin parilla klikkauksella pääsen siihen tilaan kun oli ennen snapshotin ottamista. Toki tuossa snapshottiin palaaamisessa katoaa kaikki historiatieto sensoreilta snapshotin jälkeiseltä ajalta mutta niin taitaa käydä tuon HA:n oman backupin palauttamisessakin, ainakin jos joutuu koko backupin palauttamaan.
Niinhän sen kanssa tekee. Toki, monesti vain jokin päivitetyistä integraatioista on viallinen( ja joku tietää osoittaa sen) niin parhaimmillaan selviää lyhyessä ajassa vain sen varmuuskopion palauttamisella. Ts, tietokannat muilta osin pysyvät ehjinä( en käytä erillistietokantoja - vielä, vaikka kaksi vuotta niiden käyttöönotto on ollut suunnitteilla - mutta kaipa ne pysyy tallessa vaikka tekisi koko järjestelmän palautuksen, snapshotissakin jos tietokantatallennus on vaikka ulkoisella levyllä). Ajoin ensialkuun HA:ta mm. virtuaalikoneessa mutta kyllästyin sen varjopuoliin( vika enemmänkin käyttäjässä kuin toimintamallissa) niin siirryin NUCiin ja HaOSiin UPSn suojaamana, joten snäppäreitä ei siten saa otettua.
Mulla on menny pari kolmeviikkoa si paskas ha:ssa kakstärkeintä jotka on just isoimpaan kulutukseen, vw weconnect ei saa yhteyttä servuun ja evvc ei löydä elliä vaikka esim selaimella siihen saa hyvin kii 😔
Itselläni HA ohjaa vain Zigbee lamppuja ja pistokkeita Rasberryn kautta. Nyt tuli käsiini Airamin WLAN lamppuja. Saako noita mitenkään puolijärkevästi liitettyä HA:han?
Käsittääkseni niitä voi ohjata Tuya-sovelluksella, jolloin ne saa myös Home Assistantiin Tuya-integraation kautta.
Nyt näyttää Zigbee2MQTT taas toimivan. Päivitin sitten tuohon 2.0 versioon 1.42 versiosta. Jostain syystä Aqaran laitteiden tiedot ei näkynyt HA:ssa, mutta käynnistin koko koneen uudestaan niin nekin alkoi toimimaan. Muutamaa automaatiota piti muokata kytkimien triggerien osalta. En laittanut sitä legacy tilaa päälle jolla vanhatkin määritykset olisivat yhä toimineet.
Picture_elementiin liittyen on, tai tarkemmin state-iconiin liittyen tapahtunut jokin muutos viimeimmän päivityksen myötä. Ennen state-icon oli pyöreä, nyt se on neliskulmainen ja tämä ei sovellu omaan käyttöön kyllä mitenkään. State-iconille voi määritellä Stylen alle speksejä, kuten ikonin sijainnin picture-elementissa, mutta esim. border-radius: 50% ei pyöristä state-iconia lainkaan. Onko muut huomanneet samoja ongelmia?
Sama juttu täällä, We Connect ei ole toiminut aikoihin. en löytänyt muuta infoa kun että pitää kirjautua selaimella VW:n palveluihin ja klikkailla käyttöehtojen päivitykset yms. monivalinnat läpi. Mutta eipä tuo We Connect ole senkään jälkeen toiminut. Ellin laturia en ole edes yhdistänyt, voisi senkin tehdä jahka toiminta palautuu.
Itse olen päivittänyt HA:ta aika huolettomasta, pitäisi varmaan olla vähemmän aktiivinen noiden päivitysten asennuksen kanssa...
Joo, ei mennyt kyllä tuo Z2M 2.0 niinkuin Strömsössä, ensin tuo saakelin adapter: zstack -puuttuminen hukkasi koko zigbee -tikun, ja kun sen sai googlattua kohdilleen, niin sitten noissa poistui about kaikilta mun buttonien entityiltä actionit... Ja kivasti ekstrana automaattisen varmuuskopion palautus hukkasi edelleen nuo legacy optionit, jotka piti vielä huomata laittaa manuaalisesti takas päälle että hommat alkoi taas pelaamaan...
No, tyhmästä päästä kärsi koko kämppä, oppiipahan saakeli pitään auto updatet pois päältä... :lol:
No sehän menikin helposti. Hassusti tuo Airam smart appi vaikuttaa epäilyttävän paljon Tuya apilta.
Mutta joka tapauksessa Tuya tilin kun sai tehtyä varmaan viidessä minuutissa sain HA:han nuo liitettyä.
Itsellä toimii noi vehkeet paremmin tuyan omalla äpillä kun uudellen brandatyllä paskalla.
Pääsitkö sieltä HA:sta muuttamaan myös värilämpötilaa ja kirkkautta? Otin yhen Airamin testiin ja jäi toistaiseksi käyttämättä, kun pääsi HA:lla vain kytkemään päälle/pois, ei tuo tarjouslamppu onneks maksanut kuin pari euroa :D
Itse otin viime syksynä käyttöön yhden HiHome-brändätyn RGB+W-Tuya-lampun, jonka sain pari vuotta sitten kaupanpäällisenä jostain verkkokaupasta (en enää muista mistä). Home Assistantin kautta tuosta pystyy säätämään ainoastaan RGB-osuutta ja laittamaan päälle/pois. Kirkkaan valkoisen valon saa päälle vain Tuyan sovelluksesta tai Google Homesta, johon olen yhdistänyt tuon sovelluksen.
Ilmeisesti HA:n Tuya-integraatiossa on mennyt jotain rikki 2024.4-versiossa. Korjauksen valuminen tuotantoon näyttää vievän jonkin aikaa: Add ColorMode.WHITE when Tuya bulbs support white but don't have temp_value by wedsa5 · Pull Request #126242 · home-assistant/core
spacelama commented on Nov 15, 2024 via email
It took 4 months for the last Tuya patches to migrate from the author's tree to HEAD. Please be patient. They're in the queue.
Minulla on Tuya-integraatiossa toiminut kaikki muutamakymmentä( 63) Tuya-laitetta moitteettomasti kun ne sinne liitin muutamia kuukausia sitten( JTK, jälkeen Tuya-kriisin).
Ja Conecto-lampuissani( nehän ovat vain brändi muiden joukossa) toimii {Brightness, Colour, temperature} ja valkoista ohjataan lämpötila-asetuksella. NR:ssa taas RGBW-ohjaus toimii osalla hyvin, osalla ei niinkään vaikka kaikki samaa brändiä ovatkin( pari Airamia ja muun merkkistäkin on joukossa ja niissä erona on oikeastaan RGB-arvojen poikkeavuus. Mutta siellä tuo W-ohjaus temperature-asetuksella toimii erinomaisesti.
Lisäksi kun Tuya muutti lisenssikäytöntöään ovat lamput pysyneet 95 % wifissä kiinni kun aikaisemmin oli prosentti lähempäntä tai alle 50 %. Tuyat ovat olleet jopa luotettavampia kuin Zigbee-lamput jos tuuli sattuu oikein luoteesta tai jostain.
Toimii. Nämä olivat jotain euron maksaneita GU10 lamppuja.
Apexcharts:lla toteutetut hintakuvaajat eivät enää toimi. Joku päivitys on ilmeisesti vaikuttanut HACS:hin? Onko vinkkejä millä nuo saisi taas toimimaan?
Itselläni oli sama juttu, jos siis kyse on nordpoolista. Se sensorin nimi oli muuttunut. Vaihdoin uuteen ja toimii taas. Itselläni toimiva uuden sensorin nimi on: "sensor.nordpool_kwh_fi_eur_3_095_0255". En tiedä onko kaikilla sama nimi, mutta tuo kannattaa tarkastaa.
Joo noi nimet muuttu kun tossa sensorin nimessä on toi alvi ja sen muuttumisen seurauksena nimikin muuttu.
norpoolin sensori on just tosta syystä persiistä ko vaihtelee nimeänsä... mä vaan aina tilanteen sattuessa si vaihdan uuden vanhan nimiseksi, ni tarvee kaikkea skriptejä, noderedejä yms alkaa fiksaan
Saat syyttää suomen valtiota siitä. alvit prosentti on sensorin nimessä joten kun se seilas tässä viime talvena ja nyt taas kasvo niin nimetkin vaihtu.
eikai se valtion syytä ole jos kehittäjä laittaa infon addonin nimeen? en ainakaan oo tähän mennessä muihin vastaaviin nimeämisiin törmännyt...
edit käsittääkseni päivitys hoitais homman yhellä nimellä... voimassa oleva versio ja se mikä misäkin vallitsee silloin... toki pari muuttujaa vois joutua lisää.. mut pienempi vaima yhden tehdä ko et kaikki korjaa... tällä pääsis vaikka suuittelun kukkasiinkin.. toki jos onkin tavote saada mainintoja monessakin paikassa ni si :thumbsup:
Nordpool-sensorin voi HA-käyttöliittymästä nimetä haluamallaan tavalla, jolloin nimen vaihtuessa, voi vanhan nimetä esim. _old:ksi ja uuden samalle nimelle, mitä on käyttänyt automaatioissa.
Tuo on minusta tullut jo tovi sitten ja olen tuon nimen muuttanut:
Ymmärsin että vika tullut HA:n viimeisen päivityksen takia. Jonkinlaiset korjausohjeetkin löytyi, mutta ne meni vähän yli hilseen...
Niin tämä tullut 2025.1 version myötä? Itselläni vielä 2025.12.5. Täytyykin olla vielä päivittelemättä. Yleensä olen asennellut vain kuun loppupuolen versioita.
Itsellä samoin on tuo 2024.12.5 -versio tulilla kun muutoksia tuli aivan liikaa kerralla, jotta jaksaisin debuggata toimimatonta järjestelmää, jos pessimismin kautta saa asiaa ajatella.
Mutta asiasta kuudenteen; onko kukaan saanut 'jatkettua' helposti NUC-HAOS:n tallennustilaa USB-levyllä? Eilen kulutin aika tovin asian tiimoilla ja HA ei näemmä tue suoraa tilanjatketta eikä perus-mount toimi kuten pitäisi. Tavoite olisi saada vaikka Frigate ulkoiselle( mounttaus nähtävästi vaatii nykyisen kansion uudelleenosoitusta oikein nimetylle, STORAGE, partitiolle). HA:n jatkuvan päivittymisen myötä yleisestiottaen kaikki yli 4 kk vanhat ohjevideot ovat obsoleetteja, ainakin joltain osin.
Eilen yritin tehdä useamman kerran backupia siltä varalta, että joku HAOS-lisäke pakottaa päivittämään 2025-version HaOSsta mutta se epäonnistui vaikka kiintolevytilaa oli yli 15 % vapaana( ensin se oli tosin täynnä kun Frigate tallentaa aika urakalla levytilaa täyteen), eli vähintään 10 Gt( levy on 500 Gt, joten en tiedä miksi se ilmoittaa tuon vapaan tilan noin pieneksi). Lopulta sen sain tehtyä.
En löytänyt mitään kätevää keinoa selvittää mihin kiintolevytila on kadonnut, tai onko sitä edes partitioitu oikein. df kertoo 437 Gt olevan HA:n käytössä mutta ei kerro mikä sen tilan syö. Onko tila varattu DB:ille vai onko se vain HA:n scratchia varten.
Jos terminaalissa toimii du niin se näyttää hakemistojen/tiedostojen kokoja.
Esimerkiksi du -sh /
ja listauksesta lähtee sitten tutkimaan suurimpia tilan kuluttajia.
Varmaan löytyy muitakin vastaavia mutta du pitäisi löytyä suoraan
Tämäpä onkin ongelma jos tilaa ei saa jatkettua?! Oli tarkoitus alkaa siirtää HA 64GB odroidille ja käyttää erillistä NVME SSDtä videoille yms.
du antoi vähemmän tietoa kuin df, pelkän kokonaistilakulutusen. Yritin asentaa HWinfon mutta enhän minä enää zsh-komentoja ulkoa muista. edit: nyt se antoi enemmän tietoa kun kokeilin uudelleen
Siis saa jatkettua mutta en tiedä miten tällä hetkellä. Lukemani ohjeet eivät ole joko olleet helppoja ymmärtää tai eivät enää toimi. Netti on kuitenkin väärällään, aivan viime päiviltäkin' käyttäjien tuskailuja prosessin maaliin saattamisesta. Suurin osa lukemistani ovat sitten lopulta luovuttaneet. Toinen malli on käyttää NASeja, joille taas löytyy laahemmin tukea, jopa Frigatessa.
Nähtävästi Samba NAS venyy myös ulkoiselle kiintolevylle( yritin löytää eilen löytämääni mounttausohjetta, jota olin tähän kirjoittamassa mutta sitten osuikin silmään Sambaa koskeva onnistunut asennus).
edit: en tuollakaan menetelmällä saa usb-levyä näkymään muuta kuin käyttöjärjestelmäsiirtokohdassa
Njaa, muistin kait väärin eli kannattaa tietysti lukea du ohje, se näyttää kyllä tarkemmin kuin df.
Ainakin
cd /
du -sh *
pitäisi näyttää juuren hakemistojen+tiedostojen koot.
Osaako joku analaysoida miksi energy välilehti näyttää ilmalämpöpumpulle negatiivisia kulutusarvoja:
Tuo harmaa palikka. Eli käytännössä ilpo raportoi + merkkistä eli kulutusta, joka "hyvitetään" miinusmerkkisenä seuraavana tuntina jolloin lopullinen kulutus laskuissa on aina lähellä nollaa.
Ilmalämpöpumpun outlet raportoi tällaisia datarivejä:
Tässä esimerkki yhdeltä päivältä jolloin koko vuorokauden ilmalämpöpumpun kulutukseksi on kerrottu 0,48kWh, vaikka nämä kulutuspiikit ovat parhaimmillaan yksittäisenä vuorokauden tuntina käyneet yli 6kWh:n ja miinusmerkkistä en ymmärrä.
DB:t voi olla jossain vaiheessa korruptoitunut ja sieltä saattaa löytyy ylimääräisiä/tupla tiedostoja niistä. En muista oliko .bak päätteellä, vai jollain corrupted-päätteellä.
Toiseksi myös varmuuskopiokansiossa voi olla jotain vanhoja varmuuskopioita, jotka ei näy HA:n käyttöliittymän Varmuuskopio-valikossa, mutta näkyy esim. tietokoneella kyseiseen kansioon yhdistettäessä.
Ainakin
cd /
du -sh *
Sain lopulta näkymään hakemistorakenteen mutta pitää vielä tutustua tarkemmin.
Toiseksi myös varmuuskopiokansiossa voi olla jotain vanhoja varmuuskopioita, jotka ei näy HA:n käyttöliittymän Varmuuskopio-valikossa, mutta näkyy esim. yoetokoneella kyseiseen kansioon yhdistettäessä.
Olen käynyt samba sharen kanssa linkitetyssä kansiossa tuhoamassa aina välillä tavaraa mutta en ole tuohonkaan sen tarkemmin tutustunut( onko nöyhtää) mutta Frigaten myötä heräsin huomaamaan, että jonnekin 400 Gt kiintolevytilaa on kadonnut.
edit: HA ilmoitti varmuuskopioiden koon kymmenosaan oikeasta koosta ja kansiossa oli muutama muukin jo tuhottu varmuuskopio yhä kummittelemassa.
Full backup kopioi myös Frigaten kansion, joten siksi jompikumpi pitäisi saada ulkoiselle levylle.
Glances addoni tais kertoa miten HA on levyä käyttänyt muiden tietojen ohella.
Täytyy laittaa asennukseen.
No, joka tapauksessa tuo mounttaus ei ota onnistuakseen. Nyt alustin levyn uudelleen EXT4:ksi ja nimesin STORAGE:ksi osion, kuten ohjeistuksessa sanotaan mutta ainoa paikka missä sen edelleen sen koko levyn näen on järjestelmänsiirtokohdassa. Mounttaus ei ota onnistuakseen ja samba NAS ja samba Share eivät kyseistä levyä automounttaa.
Voin toki ottaa NASit uudelleen käyttöön ja siirtää ainakin Frigate-nöyhtä sinne mutta helpompaa se olisi ulkoiselle levylle.
edit: Tämä antoi tiedon kansioiden koosta, joten syypäät oli helppo tunnistaa. Samalla se valitti heittovaihtotiedoston koosta( 93 %, parisen gitatavua) mutta en kyllä muista, että sitä saisi edes mistään säädettyä.
Olen tätä pähkäillyt itsekin siihen mitään ratkaisua löytämättä. HA laskee kulutuksen muutoksesta jos olen oikein ymmärtänyt ja oma energiasivunäyttämä saa tiedot NR:lta, jossa pollaan urlin kautta kulutustietoja sekunnin välein( katkaisijapollaukseen tarvitsen reaaliaikaista tietoa, joten kulutustiedotkin tulevat samoin yhtenä soljona). Kun kulutuskeihtyssuunta muuttuu, tulee minulla usein negatiisivisa lukemia HA:ssa ja ei ole ainoaa toimivaa ratkaisua tähän löytänyt. Yksi mitä itse teen on teen mittareita HA:n puolella, joka laskee vaikka minuutin tarkkuudella kulutustietoja kunnes sen ns. rekisteröi eteenpäin.Se on lähes kokonaan poistanut tuon ongelman. Buggausta se vaatii.
Jos yksittäiset laitteet raportoivat tunnin aikana enemmän kulutusta kuin sähköverkon (grid import) pääsensori, saadaan individual devices näkymään negatiivinen palkki.
Miltä teidän grid import sensorit näyttää? Jos luotat grid import sensoriin, sitten todennäköisesti ILP on raportoinut liikaa kulutusta (tunnin tarkastelujakson aikana). Mikä laite sulla mittaa ILP kulutuksen?
Kun mittaukset toimii oikein, on tyypillistä että untracked consumption palkkiin jää pieni häntä, sillä ihan kaikkea kulutusta ei kuitenkaan tyypillisesti saa mitattua yksittäisten laitteiden tasolla.
Mä en ymmärrän yhtään mitä sä kysyt. :D
Eli otetaan rauhallisemmin, että pääsen kartalle.
Grid importista kysyit, eikö se ole siis kokonaiskulutus. Otetaan esimerkkipäiväksi eilinen.
Kulutus menee päivän osalta näin:
Eli vaaleanharmaa on "untracked" ja tummanharmaa on ilmalämpöpumppu. Ilmalämpöpumpun edessä on Aeon outlet, joka mittaa virrankulutusta. Plugi on Hubitat-järjestelmässä ja juttelee Home Assistantin kanssa API-rajapinnan kautta. Mulle on epäselvää mitä tuossa yllä olevassa graafissa tapahtuu. Kaikkien muiden mitattavien laitteiden kulutus on + merkkistä, eli laitteet kuluttavat ja ilmeisesti raportointi toimii normaalisti koska näitä ilpon kanssa esiintyviä miinusmerkkisiä ei ole. Miksi esim. klo 07.00 ilmalämpöpumppu on ollut käytössä ja sähköä kulunut, samaan aikaan "untracked" menee miinusmerkkikseksi. Seuraavalla tunnilla klo 08.00 on hyvitetty tuo tummanharmaa aiempi kulutus.
Onko siis niin, että P1-sensori joka mittaa kokonaiskulutusta ei ole synkassa ilmalämpöpumpun kulutusraportin kanssa. Jos oikein käsitän, Gridin kokonaisukulutus on kohdillaan koska se tulee suoraan p1-mittarilta HAN-portista, mutta untracked ja ilpo -raportti lienee pielessä. Eilen siis ilpo olisi ollut käytössä 0,48kWh:n edestä mikä ei mielestäni voi pitää paikkaansa jo siitäkin syystä, että automaatio on käynnistänyt ilpoa muutamankin kerran päivän aikana.
pahviboksi
