Home Assistant - For Dummies (hass.io)
Pitää kaivaa siis varastoja jos sattuisi löytymään joku ylimääräinen anturi, niin voisi vertailla eri anturien tuloksia ja vaihtaa sitten se anturi jonka arvo lähinnä toista verrokkia.
Katselin jokin videon tuosta offset korjauksesta, mutta pitää tutkia vielä asiaa kun siinä ei oikein näytetty miten koodi osuus on tehty.
Googlella löytyy myös koodi arduinolle jolla voi testata ovatko aitoja vai kopioita.
Yhden satsin ostin halpoja, osa kesti käytössä ~vuoden ja loput heitin menemään. Aitoihin verrattuna niissä oli myös suurempi heitto.
Minulla on kaukolämpömittarina Landis+Gyr T550 (LUGCUH50). Laitoin siihen tuon optisen anturin ja HA:han Landis+Gyr Heat Meter integraation.
Yhteys lähti toimimaan, mutta kun selailin tuota mittaria niin sieltä pystyy valikoista lukemaan sen hetkisen kW tiedon sekä myös virtausmäärän(Current flow / Current power)
Noita tietoa tuosta integraatiosta ei löydy. Ilmeisesti tuossa on pyritty säästämään tuon mittarin paristoja, mutta itsellä tuon on sähköissä kiinni, joten voi huoletta pingata niin usein, kun haluaa.
Onko siis mahdollista, että tuon optisen portin kautta noita sen hetkisiä arvoja ei ole ylipäätään saatavilla?
Alkuun oli 10" tabletti dashboardina olkkarin seinällä, mutta kyllästyin kokoon ja toisaalta myös kiinalainen vehje ei ollut järin nopea liikkeissään. Tilalle satasen (Torista) kosketusnäytöllinen Chromebook ja koivusta teline. Kaapelille tarvis keksiä vielä parempi reitti, kenties pienet spacerit telineen taakse ja kaapeli takakautta piilossa. :hmm:
Tähän on olemassa hyvä dashboard rakentelusofta TileBoard - New dashboard for Homeassistant
Joitakin tabletteja löyty myös irroitettavalla akulla (Samsung tab Activet) ja ilman akkujakin (esim. Lenovo Tab K10 ZA8T) Näistä Samsungit ovat seinänäytöksi hiukan kalliita, mutta Lenovoja löytyy ihan järkihintaan (Lenovo Tab K10 ZA8T 10.3in Batteryless Tablet Android 11 32GB TB-X6C6NBF | eBay). Lenovon kanssa ei kannata odottaa mitään tykkilaitetta, mutta ajaa asiansa dashboardina.
Jos laitteen ei tarvitse olla seinäasennettava, niin Lenovon thinksmart view on myös pätevä laite HA käyttöön. Laite floppasi alkuperäisessä tarkoituksessa, joten niitä dumpattiin 50-80€ hintaan ebayhin, mutta nyt vaikuttaa että kaikki laitteet taitaa olla myyty ja uusia on tarjolla satunnaisesti 150€-200€ hintaluokassa. Käytettyjä kuitenkin löytyy vielä silloin tällöin edullisesti (Ebay -- Lenovo Thinksmart View)
Yritin tehdä Nest Hubista Home Assistant -näytön castin avulla, mutta toimii erittäin epäluotettavasti. Ajastin uudelleenkäynnistyksen, mutta eipä sekään auta. Joinain päivinä näkyy mutta usein ei edes uudelleenkäynnistys herätä.
Onko millään virityksellä mahdollista saada tuota cast-tyyppisesti näkymään luotettavasti?
Osaako joku suositella hyvää HA yhteensopivaa ulkoven älylukkoa? Pitäisi saada rakennettu vähintään systeemi, ettei ovet mene lukkoon päivällä, jos kenenkään perheenjäsenen puhelin on wlan kantaman päässä.
Viimeyönä kävi varkaita pihassa. Kyllä harmittaa. Ei niinkään tuo menetetty omaisuus, vaan se ettei täällä landellakaan enää voi elää ovet auki.
Itsellä on enää ajoittaisia ongelmia, ja nekin vain kun Nest saa uudelleen virtaa sisällensä. Taistelin kauan niiden käyttöönsaattamisessa.
Tuossa automaatio ja scripti, jotka itsellä toimivat. Toivottavasti olivat nuo kun automations.yamlissa on pari muutakin versioa kun en ole siistinyt niitä.
Ei ollu sit kameroita tai edes sitä "tallentava kameravalvonta" kylttiä?
Itsellä on oven lukkona tuo Yale Doorman. Tosin en sitä ole HA:han yhdistänyt, kun en ole keksinyt sille mitään tarvetta. Ovi menee aina lukkoon ja koodilla aukeaa tai automaattisesti, kun tulen kauempaa pihalle. Lukitusviivettä saa säädettyä niin ei tarvii jokaisen pienen käynnin jälkeen koodia näpytellä vaikka ei se hankalaakaan ole. Toimii parhaiten koodilla.
En nyt tiedä onko tämä hyvä, mutta ainakin Yale Linus + esp32 bluetooth proxy on toiminut itsellä. :)
esp32 on noin 1,5m etäisyydellä lukosta ja 7m etäisyydellä WLAN-tukiasemasta.
Itsellä on HA:ssa kiinni pari kappalettaa Yale Linus L1 lukkoja - parin Linus Wifi gatewayn kautta.
Olen tehnyt HA:n automaation, kun lähden pois kotoa, menee ovet lukkoon ja hälyt päälle automaattisesti. Sama toisinpäin kun tulen takaisin kotiin. Minulla on myös 5 kpl valvontakameroja, mitkä lähettävät kännykkään viestin jos havaitsevat liikettä ja tallentavat videona nuo tapahtumat.
Millaisia ESP värkkejä olette käyttäneet lämpötilojen mittauksissa yms. ja miten olette liittäneet anturit niihin?
Itseltä löytyy noita Wemos D1 mini pro:ta muutoma, jotka on tilattu joitakin vuosia sitten. Ihan OK värkkejähän nuo on, mutta antureiden liittäminen vähän työlästä. Olen rakennellut näistä:
Shieldejä, joissa kiinni ruuvilittimet vai mikä niiden nimi nyt onkaan? Levy on vain tulkuttoman ahdas, eli ei ehkä se fiksuin vaihtoehto.
Seuraavaksi lienee viisainta siirtyä ESP32 C3. Siinä on enemmän liitäntämahdollisuuksia ja vastaan tuli tällaisia:
Helpottaa kummasti antureiden yms. liittämistä ainakin teorissa. Onko noista kokemus?
Perus ESP32 lankkuja ESPhomella HA:ssa. Tilasin yhden tuollaisen ruuviliitinlevyn, mutta jäi käyttämättä. Hankin Dallas DS18B20 "1wire" koteloituja ja niiden oman liitinterminaalin, jossa pullup vastus. Lopulta käytin vain sitä ja "Dupont" kaapeleilla kiinni lankkuun (sopiii "pinneihin"). Dallasit on hyviä, kun samaan pinniin voi liittää monta ja eikä ole nirsoja johdolle. Mutta 4-5 sensoria samoihin ruuveihin alkaa olla jo hankalaa. Niitä saa valmiiksi vedenkestävällä(?) koteloinnilla ja kaapelilla tai pelkkinä komponentteina. DHT22 mittaa myös kosteuden, mutta on nirsompi kaapeleille. Yhdessä ESPssä toimii ongelmitta, mutta toisen joutuu boottaamaan ainakin kerran viikossa kun DHT:t häviävät. Käsittääkseni jokainen vaatii oman datapinninsä. BME280 mittaa lämpötilan, kosteuden ja paineen eikä pitäisi olla niin herkkä häiriöille kuin DHT. Ostin yhden mutten ole vielä testannut.
Esp8266 esp07 itse tehdyllä pohjalevyllä jossa 3.3v regulaattori, syöttö usb- liittimellä ja ds18b20 joko suoraan levyllä tai johdon päässä.
Kaikki mittarit tehty ~ennen esp32 ilmestymistä eikä yksikään ole vielä hajonnut. Varmaan vastaavasti kun tulee tarve uusille.
Ihan zigbee anttureita kiinasta, ei tarvee rakennella ja toimii ja paristot kestää
Ei ne zigbee-anturit joka paikkaan sovi, eikä ne patteritkaan kestä ikuisuuksia.
1wire-verkko on kyllä hyvä, kun pitää saada paljon lämpötila-dataa ulos keskitetysti. Itsellänikin on pannuhuoneessa mittaamassa mm. lämmityksen lähtö/tulo, VILPin lähtö/tulo, LVV, lämmitysverkon varaajan lämpötilat eri kohdista, ulkolämpötila. Vähänkään kriittisemmät mittailut hoituu varmemmin tuon kautta.
Yhdellä ESP:llä saa läjän lämpötilamittauksia yhdellä kertaa. Ei tarvii miettiä koska ne patterit loppuu ja on 100x toimintavarmempi.
Reactions: Mco
Noei toki sovi johkiin varajan anturiputkeen tms, ja kukaan väittänyt et patterit ikuisuuksia kestää, muttaha myös ilmoittaa pariston tasosta. Espille saat si ihmetellä mistä taas sopiva jännite
No, eipä noiden ESP32-devboardien käyttöjännitesyöttöä hirveästi ole tarvinnut miettiä, ainakin itselläni on nurkissa vanhoja kännykkälatureita joista saa kätevästi sen tarvittavan 5V jännitteen. Toki kaikissa sijoituspaikoissa ei ole pistorasiaa kätevästi lähistöllä. Niihin paikkoihin missä on verkkovirtaa laturille tai muuten 5V esim USB-liittimestä saatavilla nuo ESPit ovat olleet näppäriä. Toki sitten on paikkoja joissa joku Zigbee- tai BLE-anturi on langattomuutensa vuoksi kätevämpi.
Itselläni on aika sekalainen valikoima noita kaikkia, käyttötarpeen ja soveltuvuuden mukaan. Aikanaan kyllä mietin jääkaappiin ja pakastimeenkin ESP32-pohjaista ratkaisua (ohuella lattakaapelilla tiivisteen välistä anturit sisäpuolelle) mutta tuli RuuviTag-tarjous juuri sopivasti niin toteutin tuon niillä.
Onkos kellään ollut tarvetta mitata sisätiloista PM2.5/PM1.0/PM10 pienhiukkaspitoisuuksia jollain HA-yhteensopivilla sensoreilla? Dedikoituja laitteita kyllä näyttäisi löytyvän.
Minulla on IKEAn VINDSTYRKA air quality and humidity sensor (E2112), joka on riittänyt perus ilmanladun seurantaan eli PM2.5 mittaamiseen. Toimii ns. heittämällä Home Assistantissa.
Kerrankin joku jälleenmyyjä ei ole kertonut AliExpressin hintaa piillä ja laittanut omaan kauppaansa myyntiin. Samaa laitetta löytyy tosiaan esim AliExpressistä reilun parin kympin hintaan näin pikagooglauksella.
Itsellänikin on Ikea Vindstyrka yhtenä ilmanlaatumittarina, toinen anturi löytyy ilmanpuhdistimesta. Sitten on pari ESP32:n päälle rakennettua anturia jotka eivät noita PM-arvoja anna mutta TVOC ja eCO2 -arvot kylläkin.
Onkos muillakin norpool ha:ssa menny pariks päiväks joteskin rikki? Näyttää tasasta linjaa vaan, yks ja sama hinta siis kokoajan.
Melkosesti automatio kärsii tuosta ko lähes kaikki perustuu hintaan, tarvinee taas keksia backup tälläisellekin ongelmalle
Ihmettelin samaa aamulla kun näytti koko päivälle 1,25 snt hinnaksi. Latasin nordpoolin uusiksi, niin päivitty käppyrät kuntoon.
Näyttää olevan. Käytän SHF-integraatiota niin en ole huomannutkaan olevan rikki.
Jahas, core update tullut, sen ko asensi ni hinnat taas ok👍🏻
Edit toki pelkkä buuttikin tai just integration uudelleen lataus ois voinu auttaa kuten @K3ki mainitsi
On. Ja on mennyt ennenkin.
Kiinnostaisi tietää että onko vika graafissa vai tälläkin kertaa Nordpool integraatiossa. Aiemmin tuo alkoi temppuilemaan eikä näyttänyt mitään, jolloin piti lisätä koko integraatio uudelleen tms. Haluaisi kyllä integraation jota ei kokoajan (eli ei edes puolen vuoden välein) tarvitsisi tunkkailla. Kuitenkin automaatiot nojaavat juuri tuon antamaan hintatietoon ja niiden täytyy toimia
Ha on kyllä hyvä, mutta kun sinne paljon lisäilly kaikkea ni huomaa ettei plc oo ihan verrattavissa. Mutta tohon saa niin halvalla ja helposti vaikka mitä kii.. myöskin huomannu et vaikka on ihan pc pyörittämässä tota niin välillä hitaus haittaa, vaikka oon koittanu wlanissa olevat jakamaan eiri laneihin, ja zigbee tulee apuun enempi ja enempi.
Noita voisi tietenkin laittaa, mutta en ole löytänyt sopivia. Tarve siis kahdeksalle ja pitää olla sellaisia jonka saa kiinni lämmityspiirien putkiin kiertovesipumpun lähelle.
Nykyisessä ratkaisussa putkissa on kiinni DS18B20 antureita ja ne sitten yhdellä kaapelilla kiinni Wemossa. Liittäminen Wemokseen on tarkoitus tehdä tämän kautta:
Tuo on nyt fiksuin ratkaisu mitä olen keksinyt.
Jos on likkiä sopiviin Zigbee antureihin niin laita toki.
Suoraan ei taida olla mihkä ds anturit sais zigbeehin, mutta tässä yks rakentelua kans vaativa.. DIY Zigbee 4x DS18B20 temperature measurement
Jos kaheksan anturia tarveet kaks
edit, tai saattaishan se lukea useampaakin.. ko hemmolla oli vaan tarve neljään.... ei jaksa tutkia enempiä ny
Tulipa nyt vihdoin hankittua HP:n minipc home assistant käyttöön ja vähän jo askarreltua ja robotti-imuri, spot hinta ja volvo näkyy HA:ssa hienosti. Pari kyssäriä:
1. Sähkönkulutuksen seuranta. Ihan vaan mielenkiinnosta haluaisin seurata sähkönkulutusta (suurinpiirtein) reaaliajassa. Ongelmana vain on se että asun taloyhtiössä ja huoneistokohtainen mittari on erillisessä rakennuksessa ja toki sinne ei pääse muutenkaan käsiksi eli sitä kautta ei onnistu millään ilveellä. Onko tohon jotain kustannustehokasta tapaa lyödä joku shelly (mikä? näitä on joku miljoona eriä) sähkökaapin kiskoon kiinni ja sieltä haistella? Tai saako suurpiirteistä tietoa jostain rajapinnan kautta, fingridistä tms?
2. vähän spesifimpi "ongelma" mutta autona tosiaan volvo EX30 ja volvo_cars HACS:in kautta hakee volvon rajapinnasta dataa ja sinänsä toimii hienosti, volvo vaan tarjoaa suht rajallisesti toimintoja eli rajoittuu käytännössä GET kutsuihin ja ainoastaan ovien avaukselle ja ilmastoinnin päälle/pois löytyy button komennot. Onko kenelläkään kokemusta tosta android automotiven home assistant kikkareesta tai jostain muusta tavasta trigata auton latausta päälle/pois automotiven kautta? Laturi on mallia tyhmä eli piuha kiinni ja auton kanssa keskustelee itsensä päälle/pois. Muuten toimiva laturi niin ei viitsis ton takia vaihtaa fiksumpaan. Laturin itsensä irti kytkeminen ei taida auttaa kun on tosiaan niin tyhmä ettei esim. sähkökatkon jälkeen osaa jatkaa latausta itsenäisesti.
3. Oliko jotain suoraa näppärää tapaa imaista bussi-aikatauluja ja jopa karttaa bussin reitistä (Oulu) tonne dashboardille?
Harmillinen tilanne kyllä, jos vaikka yöllisen sähkökatkon jälkeen akku onkin tyhjänä kun pitäisi lähteä liikkeelle. Jotenkin olen käsittänyt, että lataus käynnistyy uudelleen mikäli auto vain tukee sitä. Mutta kaipa jokin latausasemassakin voi automaattisen latauksen jatkamisen estää
Jos tavoitteena on pörssiohjaus, niin Gridio-Apilla onnistuu. On nykyään maksullinen, en ole sitä enää pariin vuoteen käyttänyt. Varmaan HA:n kautta onnistuu myös.
"Synergin sovellus optimoi laitteidesi energiankäytön automaattisesti halvimmille tunneille - täysin ilmaiseksi."
En ole kokeillut, mutta varmaankin kokeilun arvoinen. Ilmaiseksi ei ainakaan iso raha mene hukkaan
Ihan kiva, mutta jäin miettimään että missä pihvi ja koska menee maksulliseksi. Itse en käytä pörssisähköä. joten en tarvitse optiointiakaan.
Synergy ei tue Volvoa, eikä muuten tue Gridiokaan... Ilmeisesti latauksen ohjaus on Volvossa mahdollista ainoastaan BlueToothilla. Silloin laturin ohjaaminen olisi ainoa keino, vaatii luonnollisesti älylaturin.
Eiköhän idea ole sama kuin Gridiolla. Kerätään käyttäjät, eli asiakaskunta ja sitten lyödään lasku käteen, kun käyttäjät on löytynyt. Ainakin helpoin keino tienata, mutta voi siellä toki muutakin taustalla olla
Synergi oli aikaisemmin maksullinen, jos halusi kaikki ominaisuudet käyttöön. Sitten poistivat maksun ja on nyt kaikille ilmainen. Ne tekee sen rahan muuta kautta, jotenkin se liittyy kulutuksen ohjailuun ja verkon kuormitukseen yms. tms. Itselläni oli aikaisemmin (ennen Home Assistanttia) Synergi käytössä ja kyllä se hienosti osasi autoa ladata paneelien tuoton mukaan ja ohjailla ilppejä pörssisähkön mukaan.
Toi nyt olis kovin vaikea koodailla toi itse logiikka mutta jollain pitäis saada trigattua autoa niin että aloittaa/lopettaa latauksen kun laturi on mallia saatanan tyhmä. Mietin jo tuossa että pistäis johonkin jakorasian sisälle shellyn katkomaan virtaa laturilta mutta aina virran katketessa toi pudottaa virran 8 ampeeriin ja pitää manuaalisesti laitteen kyljestä painaa nappia 4 kertaa että kelaa 16A virralle. Lienee varmaan helpoin sijoittaa jossain vaiheessa fiksumpaan laturiin.
Eihän se ole niin. Mullakin on tyhmä laturi, mut HA:n integraatio autolle on varsin kattava niin toimii latausohjauskin varsin hyvin. Oletko kokeillu miten Synergi ja Volvo toimii keskenään? Synergillä voi olla paremmat "oikeudet" Volvoon?
Ei ole EX30 tuettuna synergissä. Käsittääkseni volvo ei salli noita lataukseen liittyviä api kutsuja kolmannen osapuolen sovelluksista laisinkaan.
Itse laitoin shellyn releen ja kontaktorin katkomaan virtaa latausasemalta. Toisessa latausasemassani oli liikaa älyä ja valitteli satunnaisesti alhaisesta jännitteestä virtojen palauduttua, mutta hinnat alkaen saapastyhmä laturi toimii oivallisesti tässä brutaalissa järjestelyssä.
Oletko tutkinut asiaa auton puolelta että sitä kautta saisit ajastettua/automatisoitua?
Itsellä myös samankaltainen asetelma kuin ekassa kysymyksessä. Kiinnostaisi kuulla kokemuksia muilta.
Ainakin HSL:llä löytyy oma pysäkkinäyttöpalvelu, joka on siis kustomoitava ajantasainen aikataulu nettisivuna. Itse olen upottanut sen dashboardille, löytyisiköhän Oulun tarjoajalta samankaltainen? Reittiopas on ainakin näillä yhteinen platta.
Edit: löytyyhän tuo ja on juurikin osa yhteistä reittiopasta: https://www.fintraffic.fi/sites/default/files/2023-01/Digitransit ohje_pysäkkinäytön luominen.pdf
Joo tollanen löytyy mut mieluummin itse ainakin imaisin pelkän datan apin kautta kuin kikkailen iframen kanssa joka varmaan näyttää enemmän ja vähemmän paskalta ihan sama millä toteutuksella. Toki ton datan sais varmaan screipattua tuolta mutta siinäkin oma työmaansa. Taisi ainakin oulun seudun liikenne tarjota jotain avointa rajapintaa, samoin nysse. Pitääpä katsella jos jaksais vääntää oman hacsin alusta loppuun joku viikonloppu. Joku github repo löytyi mikä tarjoaa tampereen nysse integraation, tuskin ois liian iso homma forkata ja muuttaa ouluksi/vapaavalintaiseksi kaupungiksi kun toi nyssehän toimii useammalla paikkakunnalla
Vihreä älyenergia äpille annat valtuudet Fingridin datahubiin niin ainakin eiliset tiedot näet jo aamupäivällä. Reaaliaikaista ei oikein saa kuin mittariin liitettävällä lisäpalikalla HAN porttiin, jos uusittu älymittari ja wifi yltää mittarille asti. Taipuu sitten hienosti Home Assistanttiinkin plug&play.
Vastaava HACS github-repo löytyy HSL:n aikatauluihinkin mutta ainakin vuosi sitten tuntui olevan jossain määrin buginen eli sekoili joissakin tietyissä tapauksissa (esim yöbussit, vuorokauden vaihtuminen) joten itselläni on käytössä tuo HSL:n iframe-viritys. Ei sekään täydellinen ole mutta sen sai tunkattua parille halutulle pysäkille riittävän toimivaksi. Aluksi meinasin etsiä jonkun API:n tai skreipata suoraan nettisivuilta aikataulut mutta laiskuus voitti :D
Onko kukaan viritellyt pihakasveille jotain automaattista kastelujärjestelmää perustuen mullan kosteusanturiin?
Kasvihuoneeseen voisi jotain koittaa rakennella. Samalla sitten sadevesitynnyrille joku pinnan tarkkailu ettei pumppu hörppää ilmaa
Täysin ketjun vastainen, mutta mahtaisiko kelvata ihan ”mekaaninen”, kun ei tarvitse vettä verkosta ottaa?
Joskus noin 10v sitten vähän tuon suuntainen järjestelmä oli suunnitteilla. Kasvihuone oli tai on siis edelleen noin 35km päässä silloisesta asuinpaikasta ja se aiheutti tarpeen automaatiolle. Ei verkkovirtaa käytettävissä ja vesi IBC-kontissa. Arduinolla tein koodia, jolla oli tarkoitus valvoa akun varaustasoa, aurinkopaneelin tuottoa, veden määrää hydroviljely-järjestelmässä ja IBC-kontissa. Lisäksi tietenkin lämpötiloja yms. Koodi ja laitteistohankinnat oli ja on edelleen pitkällä, mutta sitten syntyi ensimmäinen pikkujätkä ja yllättäen aika moni projekti jäi...
Nyt asuinpaikka on sellainen, että kyseinen kasvihuone on tarkoitus siirtää tänne, kun ehtii. Toki nyt kasvihuoneeseen vedetään verkkovirta ja RJ45 kaapeli johon laitteet kytketään. No tekniikkakin on mennyt hieman eteenpäin ja Arduino ei ehkä ole enää se järkevin ratkaisu. Varmaan anturit ja pintakytkimet jää, mutta muut laitteet menee vaihtoon.
Muovi
