Home Assistant - For Dummies (hass.io)
Mikäs on suositeltavin laite nykyisellään Home Assistantille? Kevyttä kotiautomaatiota tarkoitus värkätä: valaisimia ja mm. sähköauton latauksen kuormanhallintaa. Raspberry Pi 5? Jos, niin mikä versio? Jokin NUC? Ennestään on Synologyn DS416play, mutta siinä ei vakiona edes ole dockeria, jonne tuota asentaisi, ja muutenkin lienee vähän turhan mopo. Varmempi lienee laittaa kokonaan oma laite.
Yksi vaihtoehto on HA Greeniä vastaava Odroid M1S valmiiksi asennetulla HA:lla (~80e): ODROID M1S With Home Assistant - 4GB RAM (sisältää virtalähteen ja kotelon, 64GB emmc). Postikulut oli itselle pienet (~5e), mutta voi vaihdella asuinpaikan mukaan. HA Green on käytännössä sama laite, myös Odroidin tekemä. Tähän ei saa virtualisointia mikä onnistuisi PC-pohjaisella. Plussana tässä NVME SSD paikka, mutta perus HA:n kanssa sillä ei taida juuri olla käyttöä.
Huom. Tämä kuten kuin myös HA Green vaatii erillisen bluetooth-tikun. Lisäksi ei wifiä (HA suositeltavaa kytkeä suoraan LAN:lla). Laitteista riippuen tarvitset lisäksi erillisen Zigbee-tikkun. Raspissa tulee BT ja wifi, mutta tarvitset erikseen microSD-kortin (pitää olla riittävän hyvä), kotelon, virtiksen ainakin. Vanhat heikkotehoiset minipc:t/thin clientit on aika hintavia, niin jos sellainen kiinnostaa ottaisin uudehkon laitteen.
HA:n tilastot: Installations | Home Assistant Analytics
Vanhempi raspi on hyvin tuettu ja luotettava alusta, peruskäyttöön riittävä. 23% näyttäisi ajan vielä Raspberry 4:ellä. Itsellä 38 integraatiota ja 15 add-onia 4GB Raspi nelosessa, käyttis SATA-levyllä USB3:n kautta. Ongelmitta toimii.
Raskaampi, enemmän muistia, prosessoritehoa tai näytönohjainta vaativa, käyttö sitten erikseen. Frigate ja kuvantunnistus tästä hyvä esimerkki. Oletan, että aika harva pyörittää LLM:iä omalla raudalla, koska sähkö maksaa.
Kannattaa tutustua noihin mobiiliprossuihin, eli 15-25w Ryzenit. Niillä jo vähän käsittelee bittiä, eikä sähkölasku saa silti seljälleen
Tulipa tässä sellainenki mieleen, että jos hommaisi Mac Mini M4:n ja ajelisi sillä HA virtualisoituna. Onko kokemuksia tuollaisesta konfiguraatiosta?
Vanha läppäri voisi olla ihan jees, mutta ovat suht tilaa vieviä ja joskus äänekkäitä jos päätyisi työhuoneeseen sijoittamaan.
Vmware fusion pro on saatavilla ilmaiseksi ja sen kanssa ainakin pitäisi onnistua HA:n ajo.
Muistaakseni yritin tuota ladata, mutta tuli ilmoitus että se on lopetettu. Päädyin itse windowsiin ja sinne vmware workstationiin. Senkin sai ilmaiseksi
HA OS on mielestäni kätevin tapa ajaa HA:ta omalla raudalla:
Tuossa on oma virtualisointympäristö ja kaikki toimii natiivisti. "kuuden kympin" NUC tai vastaava riittää pitkälle, eikä vie paljon sähköä. Suurin haaste on kirjoittaa levykuva (SSD)kiintolevylle, mikä sekään ei ole kovin vaikeaa.
Player on lopetettu, Fusion Pro ja Workstation Pro on jaossa ja voi käyttää ilmaiseksi kotikäytössä.
Onko joku keksinyt fiksun tavan tehdä automaatioita siten, että kun jokin laite täytyy poistaa ja liittää uusiksi, niin kaikki automaatiot, skriptit, helperit jne. ei hajoaisi? Nyt hirveä jumppa päivitellä kaikkiin paikkoihin se uusi laite. Pitäisi olla joku tapa sanoa, että tämä on se sama vanha laite.
Eikös se mene, jos on edelleen sama nimi ja saman nimiset entiteetit? Missä tilanteessa tuo poistaminen ja uudelleen liitos tulee?
Juu niin se toimii, itsekin yhtä joutuillu poistelee ja liittelee takas, mutta ko samalla nimellä ni kaikki on toiminut
2025.5.3 versiolla toimi HA todella sutjakkaasti, käytti sitten läppärillä tai puhelimella. Nyt päivitin 2025.6.1 versioon niin tökkimiset alkoi. Yhteys puhelimella katkeaa ja HA käynnistelee itseään. Onko muilla vastaavia huomioita vai onko vaan omissa vehkeissä vikaa?
Minulla ainakin toimii ihan hienosti tuo 2025.6.1, juuri maanantaina päivittelin aamupäivällä eikä mitään ihmeellisempää ongelmaa tai hidastelua ole ollut. Toki päivityksen jälkeen ainakin itsellä HA hidastelee yleensä varmaan puolisen tuntia kun ilmeisesti jotain tietokantajuttuja vielä pureskelee taustalla tms mutta sen jälkeen toimii normaalisti.
Logeista löytynee syy, tietty käytetty rautakin voinut päättää lahota jos muistikortilta ajaa?
Aina ei tarvi päivittää HAta. jos kaikki toimii ja uudet featuret eivät kiinnosta niin voi jättää ihan rauhaan. Eipähän ainakaan tule yllätyksiä.
Tämä ei täysin pidä paikkaansa. Esim. jos ajaa vuositolkulla vanhaa HA:ta, niin voi olla että alkaa vanhatkin integraatiot hajota.
Esim. jos ne käyttää jotain pilveä tmjs, jossa tapahtuuu muutoksia.
Itse ainakin päivitän, mutta saatan tulla monta versiota perässä. Ensimmäisenä en ainakaan ole päivittämässä, silloin kun uusi "pääversio" tulee.
Kun korjausversioita alkaa tulemaan, niin alan vasta hyppäämään mukaan.
Reactions: Mco
No nyt huomasin itselläkin tökkimistä 2025.6.1 päivityksen jälkeen. Erityisesti sivut joissa on kuvaajia jää pyörittämään palleroa. Välillä latautuu nopeasti ja välillä menee puolisen minuuttia ennen kuvaajien ilmestymistä.
Todennäköisesti littyy tähän: Dashboards Slow and laggy since 2025.6.0(1) · Issue #146799 · home-assistant/core
Jälleen tuli todettua, ettei HA:ta kannata päivittää ennen kuin loppukuusta, ellei ole hyvää syytä.
Päivitin eilen läppärin windowsin ja käynnistelin VM:n ja HA:n uudelleen niin nyt näyttäis toimivan ihan ok. Jopa noi erilaiset graafit aukee aika nopeesti.
Eilen paloi hermot nykyiseen ja tuli askarreltua HAOS sisään vanhaan Asus N73SV -läppäriin. Vielä pitäisi ajella järjestelmä sinne, mutta edellisten kertojen pohjalta tämä laitteiden välillä siirtyminen on kyllä tehty todella helpoksi.
Harmillisesti olen tainnut sen akut viedä kierrätykseen, koska nyt olisi ollut niistäkin iloa.
UEFI ei toimi, mutta pienellä googletuksella ja puukotuksella sen sinne sai Ubuntu liven avulla asentumaan. Josko loppuisi kaatuilut ja voisi keskittyä olennaiseen..
Reddit - The heart of the internet tällä ohjeella sain toimimaan.
Kokeilin kokonaan käynnistää HA:n käyttiksineen uudelleen ja hetken tuntui normaalilta. Jokusen tunnin jälkeen tilanne on taas sama. Välillä lataa nopeasti ja välillä kestää.
Käytän HA:ta aika paljon puhelimella niin ainakin nyt on toiminut omat laitteet huomattavasti paremmin. Tuntui, että HA kaatui heti, kun puhelimella yritti käyttää.
Itselläni kun ajoin Raspilla niin se oli pelkkää tuskaa, ties mitä jumitteluja tai kaatuiluja tuli mutta sitten vaihdoin parempaan eli ihan PC rautaan, niin toimii hyvin.
Joo, sammuilee HA vieläkin välillä. Ei ole kyllä koskaan aikaisemmin tuollaista tehnyt.
Lokeista voisi nähdä syyn.
Äkkiseltään ei näkynyt mitään kummallista.
Minulla on reilu kymmenen 24h kuvaajaa etusivulla ja eka lataus tuntuu onnistuvan ihan nopeasti. Jos avaan sivun useamman kerran nopeasti, niin hidastelu alkaa. CPU käyttö näkyy olevan melkoista hidastelun aikana ja sen normalisoiduttua sivu toimii taas hetken normaalisti.
Itsellä parani suorituskyvyn ja nuo graafien aukeaminen merkittävästi kun siirryin SQLitestä MariaDB:hen lyhytaikaisen datan osalta, ja InfluxDB:hen menee pitkäaikainen data, joka on sitten Grafanalla avulla selattavissa. Nyt lyhytaikainen data purgee 3 päivän välein.
Tekoälyn kanssa tuota pengoin niin mainitsi tuon SQLiten "tukkeutumisen". Eli jokin tässä versiossa kuormittaa konetta tarpeettomasti. Näistä mitään tiedä, mutta opettelen tässä samalla ongelman ratkaisua. Kokeilen palauttaa aiempaan 2025.5.3 versioon, joka toimi mainiosti.
Mitenkäs olisi järkevin tapa saada loistelamput vuokrakämpässä Home Assistanttiin kiinni?
Eteisestä ja käytävästä löytyy 3kpl kuristin+2kpl 2G7 miniloistelamppu yhdistelmää, ja vessasta löytyy neljäs samanlainen ja G13 kannalla oleva loistelamppu peilistä.
Ymmärtääkseni mulla on käytännössä kaksi vaihtoehtoa:
1. Zigbee releen asentaminen katkaisijan taakse. Nämä ei vaikuttanut olevan kovin vaikeita asennettavia, ja saisi myös pois otettua kun muuttaa pois. Vaatii tosin ilmeisesti sähkärin? Kellään kokemuksia tuollaisten asentamisesta vuokrakämppään?
2. Joku tälläinen mekaaninen napinpainaja:
Kellään tähän mitään tuotesuosituksia?
Tutustu Shellyyn, onnistuu kaikki toivottu ja enemmänkin.
Tein YouTubeen pintapuolisen raapaisun omasta kotiautomaatiosta, jossa HomeAssistant taustalla. Käy kattomassa ja pistä kanava tilaukseen jos kaikenlaiset DIY-hommat kiinnostaa.
Videoon tästä.
Hyvä video oli kyllä, vaikka aika pyörimistä olikin.. :D Tilaukseen meni kyllä.
Toivelistalle laittaisin videota/esittelyä eri älylaitteista mitä löytyy, jokunen maininta jo tuli videolla sekä ihan millä pc:llä ja miten HA pyörii ja oletko ollut tyytyväinen kaikkeen yms? Sekä tietty verkkokonffit aina kiinnostaa kun eri vlaneilla pelataan.
Tuohon HA:n dashboardeihin vielä jos saisi tarkemman katsauksen, vaikka mahdollisesti koneelta nauhotettuna.
No nyt on tyrkyllä HA Core versio 2025.6.3 ja ainakin nopealla testauksella hidastelut hävisi. Tai ainakaan muutaman yhtäaikaisen ikkunan rääkillä en saanut jumitusta alkamaan.
Eipä näy itsellä. Mistähän tuokin riippuu. 6
2 kyllä asentui, mutta silti ei tarjoa uudempaa.
Edit. Jaa, muiden päivitysten jälkeen tarjoaa corelle uudempaa :thumbsup:
Uusi versio (2025.6.3) asennettu ja HA käynnistyy ainoastaan vikasietotilaan. Mistähän johtuu?
LOGS:
Found incompatible HTTP option 'server_host'. Watchdog feature disabled
EDIT: Löytyi ratkaisu...
LOGS:
Mikä aiheuttaa ongelman?
Home Assistantin uudemmat versiot ovat siirtyneet pois server_host-asetuksen käytöstä ja nykyään se katsotaan yhteensopimattomaksi (incompatible). Tämä aiheuttaa vikasietotilan, koska Home Assistant ei voi luotettavasti käynnistää HTTP-palvelinta virheellisellä asetuksella.
ChatGPT
Nyt tarvisin vinkkiä, mikä latausasema kannattaa tallin hommata? Vaatimuksena on ohjaus HA:lla/Shellyllä kontaktorien kautta ja tietenkin mielellään halpa;)
Ohjaus suoraan HA:lla tai sitten niin kuin alkuun oli ajatus, eli Shelly ohjaa kontaktoria ja latausasemalle menee virtaa kun sähkö on halpaa ja Shellin ohjaus HA:lla. Tästä päästään siihen, että minkä latausaseman sähkönsyöttöä kestää pätkiä niin että lataus jatkuu? Skodan mukana tulleella "johdolla" tämä on testattu eli kaapelin kestää laittaa autoon ensin kiinni ja lataus jatkuu aina kun toisessa päässä on sähköä.
Sähkömiehellä ei ollut oikein kokemusta kuin Defan asemista, mutta saako sitä HA:han kiinni?
Go-E on ainakin asiallinen laite. Sen voi itse tökätä kiinni kolmivaiherasiaan. Huom 11kW ja 22kW malleissa on eri töpselit. Integroituu Home Assistanttiin hienosti.
Ohjaus suoraan HA:lla, ei ulkoisella kontaktorilla. Saat ohjattua Go-E:n 1v tai 3v lataukselle, eri virtoja, ym ym.
Vanha läppäri virtuaalikoneineen sai väistyä tieltä ja HAOS pyörii nyt miniPC:llä. Vaikuttaa hyvältä. KierrätysPC 6kk:n takuulla.
Saisi olla kiinteästi asennettava malli ja milellään sellainen jossa latauskaapeli kiinteänä.11kW riittää hyvin.
Onko kukaan viritellyt pihakasveille jotain automaattista kastelujärjestelmää perustuen mullan kosteusanturiin?
Kasvihuoneeseen voisi jotain koittaa rakennella. Samalla sitten sadevesitynnyrille joku pinnan tarkkailu ettei pumppu hörppää ilmaa
Minulla on kukkaruukuille ja kasvihuoneelle viritetty tippukastelujärjestelmä mitä ohjataan Home Assistantilla ja Node-Redillä:
- Vesi on tynnyrissä ja paine tuotetaan painevesiautomaatilla. Veden pinnan tasoa vahtii Aqaran Zigbee vesivuotoanturi, josta on vedetty johdot tynnyrin pohjan yläpuolelle niin, että näyttää "kuivaa" kun vesi on vähissä. Tämän perusteella ohjataan Zigbee-pistorasiaa jonka perässä vesiautomaatti on. Eli kun vesi loppuu, katkaistaan pumpulta virta.
- Tippukastelujärjestelmä on jaettu kahteen eri haaraan, kukkaruukuille/amppeleille ja kasvihuoneelle, jotta niille saadaan ohjattua eri määrä vettä. Molemmissa haaroissa on kiinni SONOFF Zigbee Smart Water Valve. Aina kun venttiili aukaistaan, laitetaan myös vesiautomaatille sähköt päälle. Muulloin pumppu on ilman sähköä.
- Tällä hetkellä kastelun ohjaus on hoidettu ihan vain ajastamalla venttiilejä auki sopiva aika pari kertaa päivässä, mutta tarkoituksena olisi saada se toimimaan mullan kosteuden perusteella. Olin aiemmin testannut mullan kosteusanturia joka toimi Bluetoothilla ja kuuntelin sitä ESP32:lla, mutta kuuluvuus oli turhan huono. Nyt testauksessa on Ecowitt GW1200 ja pari WH51 mullan kosteussensoria ja pystyn ohjaamaan molempien linjojen kastelua niiden perusteella, mutta ongelma on ollut nyt se, että pari kertaa on käynyt niin että toinen kosteussensori on lopettanut kuulumasta ja Home Assistantin puolella sensori jää sitten näyttämään jatkuvasti samaa lukemaa. Pitäisi keksiä luotettava tapa tunnistaa tämä tilanne, koska muuten järjestelmä jää joko kastelemaan liikaa tai ei ollenkaan riippuen arvosta mihin se jää jumiin. Pitäisi saada se putoamaan takaisin ajastuksen käyttöön jos anturin dataa ei ole saatavilla. Mullan kosteusanturin kanssa on myös se ongelma, että sen antama arvo muuttuu aika paljon riippuen siitä miten sen tökkää multaan. Eli jos laitan anturin paikalleen ja katson että sopiva mullan kosteus on vaikka 40-50%, niin jos otan anturin ylös ja tökkään sen uudestaan samaan kohtaan tai tiivistän multaa vähän anturin ympäriltä, niin voi olla että sopiva arvo onkin nyt vaikka 30-40%, kun anturi saakin vähän eri tavalla kosketuksen multaan. Myös mullan laatu vaikuttaa arvoon. Tämä aiheuttaa sitten oman säätönsä kasteluautomaation raja-arvojen kalibrointiin.
Kun tuon mullan kosteuden mukaan kastelun saa toimimaan, niin seuraava parannus voisi olla automaaginen säädettävä kastelulannoitteen annostelija vesilinjaan. Nyt lannoitus pitää hoitaa joko käsin erikseen tai lisäämällä lannoite suoraan vesitynnyriin.
Haluaisin ehkä myös varmistuksena mekaanisen uimurikytkimen vesiautomaatin sähköille, ettei se jää jauhamaan kuivana jos automaatio sattuu joskus kyykkäämään.
edit. Ecowittille löytyy valmis integraatio Home Assistanttiin.
Itselläni ei ole mitään tuollaisia kastelujärjestelmiä mutta muutama muu anturi jää aina joskus jumiin antamaan yhtä ja samaa arvoa ja itse olen tuon ratkaissut sillä että seurataan anturin yhteyden tilaa, eli muuttuuko se "Unknown" -tilaan sekä katsotaan anturin arvoja viimeiseltä vuorokaudelta ja jos siinä ei ole tapahtunut muutosta sinä aikana niin HA lähettää minulle ilmoituksen asiasta ja anturista riippuen yrittää bootata sen. Ainakin tuota että arvo ei muutu ajanjaksossa x voisi varmaan sinunkin tapauksessasi käyttää, katsoo vaan kuinka nopeasti arvo muuttuu normaalisti ja sen perusteella sitten valvoo että jos muutosta ei esim 2x oletetussa muutosajassa tapahdu niin tehdään asialle jotain.
Itselläni siis ainakin kaikki ilmanpaine, lämpötila, ilman kosteus sun muut anturit tuntuvat sen verran vaeltelevan että varmaan jo muutamassa tunnissa itse pystyisin luotettavasti tunnistamaan että anturi on jumahtanut (lukuväli taitaa olla 15min), itselläni vaan ei ole ihan niin kiire noiden kanssa niin olen todennut että tuo vuorokauden aikaikkuna on ollut riittävä.
Mitenköhän tämmönen? Zigbee verkkoon kytkeytyvä ja lupaavat tarkkuudeksi: 0-50%(±3%), 50%-100% (±5%). Ei ainakaan kallis kokeilu ole.
Aliexpress: Vihreä
Aliexpress: Valkoinen
Tässä jonkinmoinen revikka, tässä joku toinen revikka
Joo, jotenkin noin se pitää ratkaista. Sen verran ehdin sitä testailemaan, että Ecowittin integraatiossa sensori ei näytä tunnu näyttävän unknown-tilaa, vaikka siitä ottaisi patterin irti. Node-Redin puolella MQTT-sanomasta löytyy viimeisen arvonmuutoksen aikaleima jota voisi käyttää tässä kun vaan asettaa aikaikkunan tarpeeksi pitkäksi. Viileänä pilvisenä päivänä mullan kosteus voi pysyä hyvinkin pitkään tasaisena.
Voisi lähetellä myös notifikaation puhelimeen jos kastellaan aikaperusteisesti kun anturidataa ei ole ollut saatavilla, niin huomaa että anturi on tippunut pois linjoilta.
Aliexpress: Vihreä
Kiitos linkeistä! Ei tästä ihan hirveän pitkää aika ole (tai ehkä oikeasti onkin...) kun etsin näitä Zigbeellä toimivia antureita eikä tuntunut oikein löytyvän muita kuin Bluetoothia ja sen takia päädyin tuohon Ecowittiin. :rolleyes: Melkein kaikki muut härvelit järjestelmässä käyttävät Zigbeetä niin olisi mennyt kätevästi samalla mallilla. Zigbee-verkon kuuluvuuskin olisi jo valmiiksi hyvä.
Aurinkopsneelit odottelee verkkoon kytkemistä ja pitäisi alkaa automaatiota rakentamaan, mikä tällä hetkellä järkevin tapa tehdä HA?
* Tarve ohjata latausta, poreammetta, lvv ym tuoton mukaan, siten että kuormanhallinta mukana.
* osaa myydä verkkoon jos hinta riittävän kova
*plussaa jos saa samalla tehtyä myös pörssiohjauksen kun ei paista
Tällä hetkellä autolle EVCC ja muut omilla nordpooliin perustuvilla automaatioilla.
GitHub - nicorusti/ha-advanced-blueprints: Advanced Blueprints combined with pyscript for extra useful automations näyttäisi lupaavalta, mutta onko todellisuudessa?
Tiedä mikä järkevin on, mutta oman vaihdoin just mini-pc:lle pelkkä HAOS ja voi kyllä suositella, toimii hienosti.
Pörssiohjaus on tällä:
Automaatiolla sitten ohjaus myyntiin omien rajojen mukaan.
Vaatii tietysti poreammeelta ja muilta laitteilta, että ne saa liitettyä verkkoon ja oikeat integraatiot löytyy.
Jos sulla on sähkömittarin HAN portti käytössä niin sen datan mukaan voit tehdä automaatiot todellisen ylituotannon mukaan.
Kiitos, kaikki laitteet jo valmiiksi HA:ssa kiinni ja erilaisia automaatioita tehty.
Otin tuonkin nyt testiin.
ONeForAll ratkaisua näihin ei taida olla vielä kukaan tehnyt, vaan täytyy rakentaa palasista
obalz
