Home Assistant - For Dummies (hass.io)
Joo tollanen löytyy mut mieluummin itse ainakin imaisin pelkän datan apin kautta kuin kikkailen iframen kanssa joka varmaan näyttää enemmän ja vähemmän paskalta ihan sama millä toteutuksella. Toki ton datan sais varmaan screipattua tuolta mutta siinäkin oma työmaansa. Taisi ainakin oulun seudun liikenne tarjota jotain avointa rajapintaa, samoin nysse. Pitääpä katsella jos jaksais vääntää oman hacsin alusta loppuun joku viikonloppu. Joku github repo löytyi mikä tarjoaa tampereen nysse integraation, tuskin ois liian iso homma forkata ja muuttaa ouluksi/vapaavalintaiseksi kaupungiksi kun toi nyssehän toimii useammalla paikkakunnalla
Mulla oli itse kötöstelty pysäkkinäyttö, mutta nykyään käytän tuota HSL:n iFramea kun joku päivitys rikkoi tuon mun oman enkä jaksanut laittaa sitä enää uudestaan ajan tasalle. Ainakin siitä HSL:n versiosta saa ihan sivistyneen ihan sillä iFramella:
Oulun kamatkin taitaa löytyä noista Waltin rajapinnoista, mutta en tiedä saako Oulun dataa GraphQL:n kautta, vai pelkästään GTFS:n, minkä virittely ainakin mun mielestä on vähän hankalampaa. Tekoälyavustimet osaa jeesata jonkin verran. Ohjeet on enemmän tai vähemmän kehnoja, ja säätämiseen kannattaa varautua.
Miten olisi fiksuinta saada ulko-ovien tilatieto(auki/kiinni) HA:iin?
Autotallissa on yksi Wemos Tasmotalla varustettuna mittaamassa pannuhuoneen lämpötiloja. Tuossa on vielä kaksi GPIO:ta vapaana eli tuosta voisi lähteä liikkeelle. Onnistuuko asia niin yksinkertaisesti, että vedän 3V jännitteen katkaisijalle ja kun ovi avautuu kytkin sulkeutuu ja jännite ohjautuu vaikkapa D1? Aluksi olisi kiva saada nosto-ovien tilatieto HA:han. Käyntiovessa on sitten magneettikytkin, mutta se ilmeisesti menee tasamalla tavalla.
Noita ovissa käytettyjä magneettikoskettimia on olemassa sekä NO että NC -mallisena joten senkun varmistaa sulkeutuuko vai avautuuko kontakti kun ovi aukeaa ja sen mukaan sitten käsittelee GPIO:lta tulevaa tietoa. Ja tosiaan noita langallisia ovimankkareita saa muutamalla eurolla ja ovat tarkoitettuja juurikin ovien aukeamista ilmaisemaan joten en mitään erillisiä diy-kytkinvirityksiä edes lähtisi harkitsemaan. Noita kun on vieläpä erilaisille oville (nosto-oville omat mallinsa), pinta-asennettavia, uppoasennettavia jne niin saa ainakin kerralla juuri haluamansa eikä ole mitään tikkuaskista tai saippuarasiasta tehtyä viritystä :D
Taisi sähkömies aikoinaan asentaa sellaiset kytkimen, jossa on NC ja NO johdot eli pitäisi olla kaksitoiminen. En ole tosin vielä kokeillut.
Diy virityksiä ei ole tarkoitus tehdä. Onko suosituksia jostakin nosto-oven magneettikytkimestä? Olen joitakin löytänyt, mutta vähän heikosti on kuvia miten ne löytämäni on tarkoitettu kiinnitettäväksi. Nosto-ovien sivulle kun hankala kiinnittää mitään.
Tuollaisia olen aikanaan ainakin aika paljon asennellut (sekä samankaltaiset tuotteet -linkin takanakin olevia). Tuo itse johdollinen kytkinosan sisältävä ruuvataan lattiaan oven sisäpuolelle ja toinen palikka ruuvataan itse nosto-oveen niin että kun ovi on kiinni niin nuo ovat noin sentin päässä toisistaan.
Noita on myös sellaisia jotka tulevat oven sivulle siihen kiskon laitaan kiinni ja vastakappale vastaavaan kohtaan oveen niin että kun ovi on kiinni, palikat ovat kohdakkain ja oven avautuessa magneetti nousee oven mukana ja siinä oven kiskossa oleva johdollinen palikka pysyy paikallaan.
Joistakin nosto-ovista saa myös kärkitiedon sieltä ovikoneistolta, nosto-ovissahan yleensä on siinä oven huulessa anturi sitä varten että ovi pysähtyy jos joku on alla. Tosin, tuota anturitietoa ei oikein suositella käytettäväksi ainakaan murtohälytinkäytössä.
Ennen syksyä melkein tarvitsi 3-4 HA yhteensopivaa termostaattia asennella, jotta saa leikattua kaikista kalleimmat tunnit päiviltä pois. Osaako kukaan sanoa toimiiko tällaiset Scheinderin Matter-termostaatit Home Assistantin kanssa?
Schneiderilta on myös Wiser (joka kai kyllä on vain zigbee) termareita, mutta olen käsittänyt että niitä ei saa mitenkään muuten HA yhdistettyä kuin ostamalla sen Wiser gatewayn.
Schneideri on tuya-pohjainen joten pitäis mennä kohtuu helposti millä vaan zigbee koordinaattorilla, toki tuya-pohjainen koordinaattorilla varmemmin toimii kaikki toiminnot.
Termostaatti WiFi Smart AC603H - Fact-System Oy mulla on 3 näitä. Ohjaan Tuya Localilla joka vaatii koodin kaivamisen, mutta toimi myös tuyan omalla HA integraatiolla. Tällä hetkellä logiikka on niinkin timattinen, että kun hinta nousee rajan yli, niin laittaa kaikki kiinni.
Älykotituotteet.fi myy edullisempaa wifi tuya termaria:
Itse en oo vielä noihin huonetermostaatteihin koskenut, mutta yksi tuya siirrettävä kylmäkone on ja ihan kohtuu kivasti pelittänyt HA:ssa tuyan omalla integraatiolla ilman erillisiä koodiloitsuja(mitään pörssiohjausta ei tosin ole joten sinääsä tuntematon aihe myös).
Ei välttämättä sama malli, mutta pienellä mahdollisuudella vois olla samat toiminnallisuudet tuettuna z2m:ssä ainakin.
Onkos kellään ollut tarvetta mitata sisätiloista PM2.5/PM1.0/PM10 pienhiukkaspitoisuuksia jollain HA-yhteensopivilla sensoreilla? Dedikoituja laitteita kyllä näyttäisi löytyvän.
Tässä taitaa olla kaikki nuo mainitut, kun lukee esittelyssäkin että "hilariously over-engineered". Ei toki ihan buy, plug & play.
Ei ole omakohtaista kokemusta vielä, mutta jossain vaiheessa olis kyllä kiinnostava tällainen tehdä.
Ah, minkälaista insinööripornoa. Pakko saada.
No siinä on kyllä vispilä... olis kyllä komee, mutta saattaa olla jo vähän hintaa custon piirilevyillä sekä ämpärillisellä antureita... kukas tilaa lavallisen komponentteja ja pistää jakoon? :hmm:
Katselin että jonkun matkaa toista sataa tulisi osille hinta ja neljästä paikasta pitäisi tilata. Taitaa jäädä väliin.
Onko kellään ideoita tai jopa toteutuksia, miten tehdä home assistantista varashälytin. Mulla seisoo oman pihan välittömässä läheisyydessä (kuitenkin oman pihan kameravalvonnan ulkopuolella) auton peräkärry sekä pieni perämoottorivene. Tuleeko mieleen hyviä ideoita miten toteuttaa valvonta jolla saisin home assistantiin tiedon siitä mikäli jompikumpi näistä poistuu paikalta? Olisi kiva esimerkiksi yöllä saada puhelin huutamaan hereille jos perävaunu tai vene lähtee väärän käyttäjän mukaan.
Näiden molempien luona on jonkinlainen kuuluvuus wifille. Kameravalvonta ei kuitenkaan ole mahdollinen koska kuvaan tulisi sellaistakin liikettä ja aluetta jonka valvonta ei minulle kuulu ja toisekseen etenkin perävaunun luona on muitakin liikkujia ihan oikeilla asioilla enkä välitä herätä joka kerta yöllä kun joku siinä liikkuu.
Oisko tuo mahdollista toteuttaa esim Ruuvitagilla sen liiketunnistin ominaisuudella. Sillo sais hälytyksen jo silloin, kun joku alkaa sitä kiskomaan, tai näpertämään.
Katsoisi vain sen herkkyyden niin, ettei tuulen puuska vielä hälytä, on melko herkkä tuo kiihtyvyysanturi.
Tätä herkkyyttä ei vaan taida itse päästä mistään säätämään? On tietty kiihtyvyysarvo ja jos minkä tahansa akselin suuntainen kiihtyvyys ylittää tuon arvon niin se rekisteröidään liikkeeksi.
Kyllähän kameravalvontakin olisi täysin mahdollinen, alueita saa yleensä maskattua joko jo suoraan kamerassa tai vähintäänkin tallentimen päässä. Ja nykyään kameroissa alkaa olemaan kaikenlaista objektin tunnistusta, eli opetetaan minkä näköistä asiaa valvotaan ja kamera osaa sitten kertoa onko kuvassa kyseinen objekti vai ei. Toki tuo vaatii sellaiset laitteet joista nuo ominaisuudet löytyvät ja osaamista sekä kärsivällisyyttä opettaa järjestelmää. Toki itse en tuota hälytystä kameralla tekisi mutta muuten kyllä laittaisin kameran että sitten näkee hälytyksen sattuessa tallenteista minkänäköinen hiippari nuo esineet on sieltä kähveltäneet.
Tietty joku GPS-pohjainen seurantalaite olisi tuossa yksi vaihtoehto, voisi samalla sitten seurata missä varastettu kärry liikkuu tms.
Aika helposti tuon valvonnan saisi tehtyä varmaankin millä tahansa anturilla joka juttelee vähän väliä HA:n kanssa, valvoisi sitä että dataa tulisi tasaisin väliajoin ja kun datan tulo lakkaa niin anturi on kadonnut kuuluvuusalueen ulkopuolelle (tai paristo on loppunut). Esimerkiksi itselläni on avaimenperälätkä joka huutelee BLE:llä minuutin välein tunnustaan ja sillä joskus kokeilin toteuttaa kotona/poissa -toimintoa HA:han mutta siihen tarkoitukseen tuo oli vähän liian epämääräinen. Tuollaiseen peräkärryyn tuollainen kyllä toimisi, kun avaimenperä on about 100-200m päässä niin signaali ei enää takuulla kuulu.
Mulla ei ole mahdollisuutta asentaa kameraa paikkaan joka olisi omalla tontillani JA näkisi tuon perävaunun. Muiden pihoille tai yleisiin sähkötolppiin asentaminen tuntuisi melko epämääräiseltä touhulta.
Joku BLE-vehje olisi ehkä se avain tähän. Ei kylläkään ole mitään BT-vastaanotinta riittävän lähellä mutta kaipa jostain ESP-palikasta voi sellaisen rakennella tuonne tallin nurkkaan missä on sähköä sekä wifi tarjolla.
Biketraxin oma akku kestää kai kolmisen viikkoa ja ottaa sisään 12v, joten luulis että tuon vois viritellä aika helposti peräkärryyn tai veneeseen, jos niissä on virrat ainakin kerran kolmeen viikkoon niin ei tarvis ekstraa latailla. Siinä on liiketunnistin ja GPS, ja saa hälärit kännykkään liikkeestä tai geofencestä. Vähän ehkä viritys, mutta kyllä tuo pyörässä ainakin siedettävästi toimii.
Mut pelkäksi liikeanturiksi toi Ruuvi olis varmaan aika pop, patteri kestää hemmetin pitkään ja pitäis olla suht hyvä BLE kantama.
Kävisikö peräkärryn valvontaan tärinäsensori. Esim. Aqara, sen kuvauksen mukaan laitteen herkkyys on säädettävissä.
Kiisto: En ole itse tätä enkä mitään muutakaan tärinsensoria kokeillut, koska en ole varsinaista käyttöä sellaiselle keksinyt. Joten en voi tiettyä mallia suositella.
En osaa sanoa tärinäanturista mitään, mutta mulla on ollut vuosia käytössä useampi Aqaran lämpötila-anturi saman näköisessä kotelossa ja alkaa mennä niiden kanssa hermo. Toimivat hienosti niin kauan kunnes paristo loppuu. Aina paristonvaihdon yhteydessä on pitkä jumppa kun yhteys häviää eikä suostu palautumaan vakaaksi, sitten teen kaikenlaiset uudelleenparitustemput useampaan kertaan jolloin jossain vaiheessa taas toimii. Tuntuu myös että kotelon suunnittelu pariston osalta on puutteellinen ja olen kaikissa tehnyt pienen teippivirityksen kannen ja pariston väliin jotta kontakti on vahvempi.
Eikö Apple Airtag aja saman asian, lisäksi saa maailmanlaajuisen peiton paikannukselle. Patteri kestää vuoden yms. Ensimmäinen osuma Googlesta kertoo, että integraation on joku jo tehnyt.
Peräkärryssä on ainakin hyviä paikkoja piilottaa tuo anturi.
Mutta Airtagissa ei taida olla mitään liiketunnistinta? Varmasti hyvä sen varastetun etsimiseen, mutta tullee sama ongelma kuin BLE-tagien jne. kanssa että hälyttää kun vene on jo hinattu risteykseen ja kun ulkona näköpiiristä kun itse pääsee hälytyksen jälkeen ulos.
Siksi pitäisi olla jokin liiketunnistin tms. joka hälyttäisi kun sitä vaunua ruvetaan siirtelemään auton perään.
Tai oikeastaan molemmat ;)
Siinä on kyllä liiketunnistin, mutta en ole vielä törmännyt siihen että sen dataan pääsis käsiksi, tai sen sais antamaan hälärin kun tagi liikkuu. :hmm:
Jos oikein muistan, Airtag sekä muut vastaavat vaativat saman perheen laitteen läsnäolon( Airtagin tapauksessa Applen, Sampan tapauksessa Sampan), jotta paikkatieto välittyisi palveluun. Siten näiden käyttö ei toimi kaikissa tapauksissa, etenkin jos se kärry on yli kymmenen metrin päässä tiestä tai naapurista( tai omasta puhelimesta).
Juu, Airtagit toimivat vain Applen ekosysteemissä ja Android-puolella onkin sitten sekalaisempaa, esimerkiksi puhelinvalmistajakohtaisia tageja jotka toimivat vain sen valmistajan laitteiden kesken mutta myös esimerkiksi Pebblebee joka toimii Applen, Androidin ja Pebblebeen oman järjestelmän kanssa, tosin vain yhden ekosysteemin kanssa kerrallaan. Ja tuossa Pebblebeessä on sekin tyhmä puoli Androidin kanssa että Androidilla on Find My Device -toiminto oletuksena pois päältä tai hyvin rajoitetussa moodissa eli ei ole yhtä laajaa verkostoa kuin Applella.
Itse testailin yhtä tuollaista Pebblebee-trackeria Androidin kanssa eikä ihan hirveästi kehumista ole. Välillä tägi kyllä paikantui muutaman metrin tarkkuudella mutta välillä kun koitti etsiä tagia, tuli noin 2km halkaisijaltaan oleva rinkula esittämään sijaintia. Lisäksi tuo sijainti tuntui päivittyvän ainakin normaalitilassa (en tiedä päivittyisikö nopeammin jos merkkaisi tagin kadonneeksi) aika harvoin, varmaan about 15min välein. Kyllä minä tuon käyttöön itselleni jätän mutta pitää vaan huomioida sen rajoitteet. Tuohon peräkärryn vartiointiin tuo ei ainakaan sovellu.
Tosiaan, joku GPS-pohjainen ja mobiililiittymällä sekä liike/tärinähälytyksillä varustettu trackeri varmaan olisi yksi hyvä vaihtoehto. Tai sitten joku DIY-viritys jossa kärry on sidottu jonkinlaisella sähkökaapelilla kiinni johonkin kiinteään ja kaapelin oikosulkeutuminen tai katkeaminen aiheuttaisi hälytyksen esimerkiksi jonkun mikrokontrollerin ja bluetooth- tai wifi-yhteyden kautta. Tosin, tuollaisen peräkärryn varmaan varastaa niin nopeasti että vaikka itse varkaudesta tulisikin ilmoitus heti niin kärry on jo kaukana ennenkuin kerkiää tekemään asialle mitään, joten jonkinlainen GPS-jäljitin olisi varmaan ihan hyvä idea.
GPS-jäljitin peräkärryyn olisi kyllä hieno vimpain mutta jos se on joku sellainen pulikka jonka akkua täytyy muutaman viikon välein ladata niin sitten se akku on luultavasti tyhjä kun sitä tarvittaisiin. Jos kärryä käytettäisiin jatkuvasti niin sen voisi tietenkin kytkeä latautumaan autosta mutta tämä voi seisoa helposti kaksi kuukauttakin käyttämättömänä.
Airtagissa voisi olla ideaa siinä mielessä, että akku kestää pidempään ja sillä on jonkinlainen mahdollisuus päivittää sijaintiaan myös matkojen päästä. Huonoa taas se, että sen kanssa on vaikeampaa integroida home assistantiin sitä hälytystä sillä hetkellä kun kärry lähtee.
Mutta hyvää pohdintaa ja hyviä ideoita on tullut, kiitos kaikille niistä!
Itse harkitsisin, jos mahdollista, Frigaten virittämistä vartiointia varten.
Nopeampi saattaisi olla mainitsemasi DIY kun se olisi suht näkymätön( tarvittaessa).
Tietty onhan esimerkiksi Teltonikalla asset trackereita joissa akku/paristot kestää jopa vuosia, esimerkkinä Teltonika TAT140: TAT140 – 4G LTE Cat 1 Asset Tracker For Worldwide Coverage
Itselläni ei ole tuosta laitteesta kokemusta mutta muuten olen Teltonikan tuotteiden kanssa touhuillut ja ovat olleet ihan toimivia esim mobiilireitittiminä niin uskoisin että tuokin olisi ihan käyvä peli.
Ostin talvella tarjouksesta Nest Hubin tarkoituksena näyttää siinä Home Assistantin dashboardia Chromecastilla kun on kätevä pöytämallinen näyttö ilman akkua. Lyhyen testailun jälkeen totesin että Home Assistantin sisäänrakennettu cast ei toimi vakaasti vaikka ajastaisi sen uudelleenkäynnistyksen ja annoin asian pitkäksi aikaa olla. Laitan tänne nyt viikonlopun yritys-erehdys -tyyppisen säätämiseni jos joku muu on tutkinut samaa:
HACS:sta löytyi luotettavasti toimiva DashCast joka ei vaikuttaisi pätkivän koskaan, mutta se osaa näyttää pelkkää verkkosivua, ei suoraan dashboardia. Tätä ongelmaa lähdin ratkomaan auth_providers -määrityksellä joka kirjaisi dashboardin urlilla tietyn käyttäjän automaattisesti sisään kun se avataan Nestin IP-osoitteella.
Kirjautuminen teknisesti toimi, mutta koska minulla oli koko instanssiin SSL määritettynä DuckDNS:llä niin sisäverkon osoitteella ei päässyt ilman varmennevirhettä sisään, tämä taas esti sivun käytön DashCastilla.
Välimallina ilman automaattikirjautumista yritin jonkinlaista googletuksen myötä löytynyttä Appdaemon + HAdashboard -viritystä joka näyttää omaa dashboardiaan suoraan http:n yli, mutta tämä vaikutti liian riisutulta ja osittain vanhentuneelta, kaikki ei toiminut dokumentaation mukaisesti. Poistin kokonaan.
Pienen etsinnän jälkeen löytyi virallisista addoneista NGINX SSL proxy (joka olisi kannattanut laittaa alun perinkin), jonka avulla sai kivuttomasti toimimaan lähiverkon http:n ja ulkoverkon https:n rinnakkain. Tällä sain vihdoin automaattikirjautumisen tavalliselle dashboardille, HACS:ta latasin kiosk-addonin jonka avulla sivupalkki lähtee pois näkyvistä ja nyt on Nestin ruudulla vakaasti toimiva dashboard :cigarbeye:
Ymmärsinkö siis oikein ettet voi käyttää 192.168.1.xxx:8123:a dashcastin yhteydessä, joten joudut sen takia temppuilemaan sen nestin kanssa?
Myönnän, että tappelin alussa aika kauan saadakseni sen toimimaan ja nyt se on toiminut kuukausia moitteetta, joten localisti sen pitäisi toimia siinä missä muutkin castaukset( esim tabletille). Ja tosiaan osoiterivin määreillä saa sekä sivupalkin, että yläpalkin pois niin näyttää siistiltä.
Sain vaimon innostumaan HA:sta ja asensin sovelluksen puhelimeen. Pettymys oli kuitenkin suuri, kun hän kirjautui omilla tunnuksillaan sisään ja mitään ei näkynyt. Miten saan asian hoidettua niin että tuo omalla tunnuksellani rakentama "työpöytä" näkyisi myös hännelle?
Luumtavasti dashboardi on vain järjestelmänvalvojalle, muuta se kaikille
Samaa veikkaisin, dashboard on määritelty vain sinun tunnuksellesi. Dashboardista klikkaat edittiä ja sieltä visibility (suomenkielisessä varmaan joku näkyvyys tms) ja klikkailet dashboardin aktiiviseksi eri käyttäjille.
Tuo on itseasiassa todella kätevä ominaisuus, itselläni on kaikenlaisia sellaisia dashboardeja itselläni joilla emäntä ei tee mitään joten ne saa kivasti piilotettua. Samoin minulla on erillinen tabletti-käyttäjä jolle näkyy eri valikoima dashboardeja.
Yksi mahdollinen pitkän kantaman anturi tuohon voisi olla YoLinkin Outdoor Contact Sensor. LoRa joten kantama hyvä ja virrankulutus pieni. Tuossa siis reed magneettianturi mutta sen varmaan saisi kärryn aisaan tms. kiinni.
Tuosta löytyy myös valmista pakettia jossa yhteensopiva HUB mukana.
Saatavuus noissa vähän huono EU alueella, ja jenkeistä jos tilaa niin kannattaa olla yhteydessä (valmistajan oma kauppa) että saa EC/EU version jossa taajuuslue 868 MHz (eikä jenkkien 915 MHz).
Kaavailin tuosta itelle postilaatikkoon anturia mutta en vielä löytänyt järkevään hintaan euroopasta. Tuosta postilaatikko jutusta oli videon pätkä tuossa edellä linkatussa lisänä.
Tuossa lokaaliosoitteessa portissa 8123 oli varmenne ja https-yhteys käytössä DNS-nimellä jolloin yhteyden ottaminen siihen aiheutti varmenneherjan, eikä DashCast avannut sitä. NGINX-lisäosa korjaa tämän ongelman ja jakaa yhteydet rinnakkaisiin.
Tämän avulla toimii ilman herjaa http://192.168.x.x:823 ja https://mundnsnimi.com (toki en suosittele avaamaan reitittimestä tätä oletusportista suoraan kaikille osoitteille)
Nyt näkyy, kiitos.
Onko kellään kikkakutosta seuraavaan tarpeeseen:
Windows 11 "kotiserveri" boottailee itseään windows päivitysten takia aina välillä.
VMwaressa pyörii HA ja tietenkään kone ei nouse takaisin buutista ilman salasanan syöttöä.
Mukavasti tämä kävi edellisen kerran ulkomaan matkalla ja naapuri kävi sitten syöttämässä salasanan koneeseen..
Toki tuli siinä tutkittua, että saisin etänä kytkettyä tarvittavat muutakin kautta, mutta silti ärsyttävä.
Enkä haluaisi tuota konetta lähteä uudelleen asentamaankaan / käyttistä vaihtamaan.
Jos Windows on palvelimena niin siitä olisi hyvä laittaa automaattiset päivitykset pois päältä ja sen jälkeen ajelet käsin ne kun sqttuu sopiva ajankohta.
Kyllä. Itse siirrän päivitykset kuukauden viimeiseen päivään sieltä päivityssivun lisäasetuksista niin muistaa milloin se vaatii huomiota. Näin VM ja HA toiminut kuin se kuuluisa junan vessa.
Joko Windowsiin "autologon" päälle tai sitten HomeAssistantin ajaminen natiivisti Hyper-V:n päällä.
Mikäs on suositeltavin laite nykyisellään Home Assistantille? Kevyttä kotiautomaatiota tarkoitus värkätä: valaisimia ja mm. sähköauton latauksen kuormanhallintaa. Raspberry Pi 5? Jos, niin mikä versio? Jokin NUC? Ennestään on Synologyn DS416play, mutta siinä ei vakiona edes ole dockeria, jonne tuota asentaisi, ja muutenkin lienee vähän turhan mopo. Varmempi lienee laittaa kokonaan oma laite.
Raspberry Pi 5 on jo sen hintainen et kymppi tai pari lisää niin saa jo jonkinlaisen Intel N100 minipc:n missä riittää tehoa jo sitten moneen hommaan. Torissakin näkyy käytetyt olevan ihan älyttömissä hinnoissa raspien osalta.
Juu ennemmin joku vanha läppäri ja haas os sisään ko raspi enään.. tai joku muu edukas pc rauta. Läppärissä etuna et usein wlan bluetooth ja ehkä jopa ups( jos akku elossa) raspit aika menneen talvenlumia siinä,vaikka ois tarkotus olla kevyttä, mutta ne pakkaa laajenemaan... Ko makuun pääsee. Ja ko isonee ni teho on plussaa
Tulipa tässä sellainenki mieleen, että jos hommaisi Mac Mini M4:n ja ajelisi sillä HA virtualisoituna. Onko kokemuksia tuollaisesta konfiguraatiosta?
Vanha läppäri voisi olla ihan jees, mutta ovat suht tilaa vieviä ja joskus äänekkäitä jos päätyisi työhuoneeseen sijoittamaan.
Ei mikään virallinen suositus mutta olen ajellut HA (+frigate) mini-itx koneilla (j4105, J4205, N100) dockerissa debianin päällä. Minulle koko ei ole niin tärkeä, tekee muutakin kuin vain HA ja on puhallinkin... jos pitää saada mahdollisimman pieni ja hiljainen niin sitten pitää etsiä sellainen. Välttelisin kuitenkin eksoottisimmat raudat ellei netin pohjalta löydy tietoa että toimii varmasti.
Tuo mac varmaan toimii, ainakin ohjeet löytyy mutta veikkaan että on vähän kallis jos pyörittää vain HA.
Joku N100/N200 voisi olla vähän edullisempi valmisvaihtoehto jos ei välttämättä halua mäkkiä.
Eipä tuossa muuta kuin älyttömän kallis.
Harva läppäri ~idlatessaan juurikaan ääntä pitää, toki jos sulla pyörii samassa koneessa paikallinen ai-analysoimassa pihakameroita jne. niin saahan noita kuormitettua...
Muovi
