Home Assistant - For Dummies (hass.io)
Laitoin tämän nyt itselle kokeiluun. Katsotaan miten toimii.
Asensin myös ja muutaman laitteen tämän perään, hieman vielä auki miten saan myynnin priorisoitua kun riittävän kallista, mutta näyttää lupaavalta integraatiolta.
Olisiko vinkkejä miten pääsen urlilla (ei IPllä) HAOS asennukseen käsiksi lokaalisti chromella, kun se on Pi-Holen takana ja käytössä on Nginx proxy manager? Pi-Hole pointtaa Nginx proxy managerille, jossa ohjaus HAOSlle. Firefox toimii, mutta chrome ei. Pi-Holeen laitoin /etc/dnsmasq.d kansioon 20-override-https-rr.conf tiedoston sisällöllä
Koodi:
dns-rr=www.example.com,65,000100
omalla osoitteellani. Lisäksi muutin /etc/pihole/pihole.toml tiedostoon etc_dnsmasq_d = true jonka jälkeen ajoin pihole restartdns. Tämä toimii Home assistant corella chromessa, muttei HAOS asennuksella.
http:
use_x_forwarded_for: true
trusted_proxies:
on asetettu ja pääsen siis "Unable to connect to Home Assistant" sivulle.
Koodi:
http:
trusted_proxies:
Mulla tuossa kohtaa on :
http:
trusted_proxies:
- 192.168.1.19/32
Myös käytössä Pi-Hole ja Nginx proxy manager. Tuo trusted ip on proxy managerin ip osoite
Sama homma. Kokeilua vielä. Ite lisäsin "sähkö kallista" automaatioon noiden laitteiden ne solar optimizer kytkimet ja se heittää ne offille. Ja taas päälle, kun halpaa. Vois kai tehdä niinkin, että laittaa sen koko integraation prioriteetin "none" asentoon, kun kallista. Hinnat pitää kans laittaa todelliset, nyt vaan pörssihinta niissä.
Edit: lisäsin nyt sinne optimizerin asetuksiin myyntihinnaksi nordpoolin verottoman hinnan ja ostohinnaksi verollisen. Näköjään sinne saa sivukuluista laittaa oman templaten, mutta laitan sen myöhemmin. Nyt sen pitäisi osata optimoida hinnan mukaan.
http:
trusted_proxies:
- 192.168.1.19/32
Juu mullakin siis IP tuossa ja firefoxilla toimii, mutta chromella ei millään laitteella, ei edes puhelimilla.
Chrome on itselläkin välillä mennyt samaan tilaan, sitten taas seuraavana päivänä tai jonkun tunnin päästä toimii, Firefox toimii aina
Joo, tuo myyntiin ohjaus pitää tehdä automaatiolla joka "sammuttaa" tuon optimizerin. Se "none" asetus maksimoi aurinkopaneelien tuoton omaan käyttöön ja muut asetukset "low", "midle" ja "high" säätää "taloudellisuutta". Eli kesällä vois käyttää "none" + myyntiinohjaus ja talvella sitten hinnan mukaan optimointia.
Saako noita Energy dashboardin lukemia jotenkin käyttöön? Haluaisin omalle dashboardille kuluvan kuun ja edellisen kuun keskimääräisen sähkön hinnan.
Itselleni oli elpompi tehdä helpereitä ja utilityja. Itsellä ei ole kertaakaan energy-sivu näyttänyt mitä haluan kun olen nodella rakentanut mittarini vaikkei sillä pitäisi olla väliä. Kokeiltiin vähän kaikkea ja luovutin.
Mulla näkyy siellä jo ne kaksi arvoa mitä haluan eli sähkön kokonaiskulutus ja paljon se on maksanut. Nyt kun ne sais sieltä ulos jotenkin.
Edit: taitaa tuo ChatGPT osata neuvoa miten nuo saa näkyviin.
Edit2: perus AI:ta, annetaan ratkaisuja mitkä ei edes voi toimia kun annetut parametrit ei ole edes olemassa. Eli jos jollakin toimiva ratkaisu niin mielelläni näkisin toteutuksen.
Balance Neto integraation käyttöönoton jälkeen näyttää Energy dashboard aivan samat kulutus ja myyntilukemat mitä näyttää Älyenergia seuraavana päivänä datahubin tietojen perusteella. Tekee netotuksen.
Edit: niistä Net imported ja net exported entiteeteistä voi sitten tehdä päivä, viikko, kk laskurit.
Itsellä virrankulutustiedot tulevat Noderedistä omasta talojärjestelmästä niin voi olla ettei edes Balance netto -integraatiokaan niitä näe oikein.
Hmm toisessa ketjussa jo puhuinkin vaihtoehdoista kotiautomaatiolle ja nyt miettinyt sitä Home Assistant Green, ODROID M1S With Home Assistant - 4GB RAM tai jopa ihan mini pc ostoa(kannattaisiko satsata siihen 16gb ram versioon?) GMKtec NucBox G3 Plus Intel® Twin Lake N150 Mini PC
Ilmeisesti noiden kanssa toimii sitten jos laittaa Home Assistant Connect ZBT-1 myös Ikean vanhat Trådfi pohjaiset sekä uudet Dirigera pohjaiset ilman niitä Ikean hubeja?
Mietin että olisiko parempi laittaa dual boot Windows 11 pro + Home Assistant vai käyttää Windowsin sisällä Virtual Boxia?
Kummallekin on kuppikuntansa; moni on sitä mieltä, että vikatilanteessa virtual machine on järkevämpi mutta näin kahden vuoden käytön aikana HaOS on ollut ongelmaton. Muistutuksena, että kumpikaan miettimäsi vaihtoehto ei kykene ajamaan Frigatea vaan se vaatii TPU:n tai erillisen tietokoneen.
NUCia kehiin, on näkymäton, mauton, siisti ja niin edelleen. Hintaa vajaa kaksisataa kunnon muistilla ja talletustilalla kun Piit ovat samanhintaisia ja vaativat yhtälailla useimmiten erikseen Zigbeeta, Z-wavea ja muita laiteverkkoja varten lisäpalikan.
Mitähän tällä mahdat tarkoittaa? Raspberry Pin nykymalleissa on Ethernet, wifi ja bluetooth vakiona.
Zigbee, Z-wave( kävellessä ei pitäisi kirjoitella vastauksia). Mutta eipä niitä NuC:ssakaan ole, poistan tuon kun selkeästi on ajatus karannut tuota kirjoittaessa.
Reactions: Mco
Asensin sähkömittariin Homewizard P1 ja HA:han sille tarkoitetun integraation. Sitten muutoma ohjevideon tuijottelu ja sähkön kulutustiedot tulivat jopa yllättävän helposti.
Tämä virheilmoitus kuitenkin tulee aina välillä:
HA lopettaa samalla kulutuspalkkien piirtämisen, mutta P1 kulutus tiedot näkyvät silti koko ajan sensoritietoina.
Millähän tuo korjaantoisi?
Onko Xiaomin pilvellä joku katko tjsp HA suhteen? Eilen bootin jälkeen valittaa että laitteet ei ole samassa lanissa tms. Imuri siellä vielä näkyy oikein mutta kamera ja ilmanpuhdistin katosi unavailableksi
Onko wifin kuuluvuus riittävä?
Sähkömittari on peltikaapissa ulkona, eli voihan siinä kuuluvuudessa olla ongelmia. Pitää seurata johtuisiko nuo ilmoitukset siitä.
HA:sta näet wifin kuuluvuuden laitteen diagnostiikasta >asetukset>laitteet>homewizard
Mulla näyttää 90-94%, kun kuuluvuus aika hyvä.
Näyttää heiluvan 20 - 50% välillä.
Tuolle ei taida olla paljoa tehtvissä? Tai toki hommaa P1-portiin jatkokaapelin, niin saa mittauspalikan ulos peltikaapista.
Sähkönkulutusta mittaava mokkula on nyt toiminut ihan hyvin. Ilmeisesti autotallin Wifi-verkko kuuluu mittauskeskukseen paremmin.
Seuraavana listalla on autotallin sisälämpötilan seuranta ja tarkoitukseen hankin Alista pari tällaista:
Eli BME280 5V versiona. Tarkoitus on hoitaa mittaus esp32 S3 ja ESPHomella. Olen koittanut testata anturia, mutta mittausdataa en saa tulemaan. Koodi on seuraavanlainen:
i2c:
sda: GPIO10
scl: GPIO11
scan: true
sensor:
- platform: bme280_i2c
temperature:
name: "BME280 Temperature"
pressure:
name: "BME280 Pressure"
humidity:
name: "BME280 Humidity"
Tekoälyltäkin kyselin, mutta koodi kai pitäisi olla OK?
i2c:
sda: GPIO10
scl: GPIO11
scan: true
sensor:
temperature:
pressure:
humidity:
Itselläni liki vastaava anturi käytössä ja koodi näyttäisi anturin osalta tältä:
Koodi:
# I2C bus
i2c:
  sda: GPIO21
  scl: GPIO22
  scan: True
# BMP280 Pressure and temperature sensor
sensor:
  - platform: bmp280
    temperature:
      name: "BMP280 Temperature"
      oversampling: 16x
    pressure:
      name: "BMP280 Pressure"
    address: 0x76
    update_interval: 60s
Eli itselläni vaati tuon osoitteen määrittelyn anturille (löytyy datalehdestä). Tietty onhan sda ja scl varmasti oikeissa GPIO:issa?
Zigbee lediohjaimen ohjailut HA:lla jostain syystä hyvin haastavaa. Osittain siksi että käytän kaapista löytyneitä rojuja, mutta enemmänkin ehkä että en keksi miten HA:n kautta käskytän lediohjuria.
Eli mulla on nyt CCT ohjaimia, mutta perus ledinauhaa. Ajatus oli siis että voin käyttää CCT ohjaimen eri värisävyjen ulostuloja eri ledinauhoille, koska en säädä värilämpöä vaan kirkkautta.
Lediohjurin saan hyvin lisättyä HA:han yms. mutta sen parametrit on ihan hepreaa enkä keksi miten ne vaikuttaa.
Jostain syystä HA:n kautta kun laitan ledit päälle niin ne syttyy ihan miten sattuu. Mulla on 4 ledinauhaa, kun ohjaimessa neljä ulostuloa (joo CCT on 3 mutta ohjurissa myös yksi extra). Näitä ulostuloja en voi käskyttää HA:lla mitenkään erikseen?
Nyt kun HA:sta pistän napista ledit päälle niin joka kerta syttyy eri ulostulo. Vaikka en mihinkään parametriin koske.
Sain jo systeemin toimimaan niin että kaksi ulostuloa syttyi joka kerta, joten kytkin kaikki nauhat niihin kahteen ulostuloon. Ja hitot, vuorokautta myöhemmin kun sytytin valot niin nyt kaksi nauhaa taas pimeänä.
Mulla siis näkyy parametrit:
"Käynnistyksen virta": 450
"Käynnistysvirran taso": 255
"Päälle/pois päältä siirtymäaika": 0
"Tasolla": 10
Näistä "Tasolla" on ainoa mikä vaikuttaa, se on kirkkaus. Se vaikuttaa joka ulostuloon.
Käynnistyksen virta tai taso niin mä en keksi mitä näiden pitäisi tehdä. Tästä kuitenkin puuttuu CCT ohjaus täysin.
Koitin vastaavaa, samanvalmistajan, RGB ohjuria ja siinä on sama juttu.
Eli miten CCT tai RGB ohjurin ulostuloja säädetään HA:ssa? Mulle riittää että pystyn skriptillä tms. jollain lyömään mitä ulostuloja ja mille teholle.
Ei nyt viitsisi ostella lisää ohjureita jos näillä jotenkin saisi valokatkasijasta valot aina syttymään.
Muistinkin väärin, ohjaimet oli RGBW: Constant Voltage RGBW Zigbee LED Lighting Device SR-ZG9101FA-RGBW
Manuaalista löytyi zigbee clusterien osoitteita yms. koitin keksiä miten niitä HA:ssa käytetään, mutta lyhyellä opettelulla en onnistunut.
Vahingossa kuitenkin klikkasin dashboardilta tuon vehkeen ikonia ja siitä tuli RGB väripyörä. Sieltä pystyn kyllä säätämään RGB:t ja värilämmöt.
Värilämmöksi kun laittaa noin 3300 niin palaa kaikki ledit kun pyytää valkoista.
Nyt vaan ongelma että en keksi miten automaatiossa käytän noita. Jostain syystä näiden arvot siis ei pysy vaan tuntuvat vaihtelevan koska eri ledit syttyy eri käynnistyksillä.
Automaation puolelta löytyy "Aseta arvo kohteelle nönnönnöö Käynnistyksen värilämpötila". Tähän kun laitoin 3300 niin automaatio jumiin koska arvoa ei voi syöttää. Alue on näköjään 0-450. Lienee jokin zigbeen maksimiarvo tms? Noh, laitoin nyt 420 ja automaatio menee läpi ja valot ainakin kerran syttyivät ja ovat melko lähellä samaa kirkkautta.
Mikä mahtaa olla HA:n logiikka että laitteen kaikki parametrit eivät näy laitteen tiedoissa vaan osa on tuolleen dashboardilla piilotettuna? Hankaloittaa automaatioiden tekoa kun ei selviä mikä arvo laitteella nyt on. Tai ainakaan en keksinyt mitenkään mistä näkisin mitä dashboard työntää ohjaimelle kun pyydän valkoista ja 3300k värilämpöä.
Yksi tapa toteuttaa tuo on luoda valolle "tila" (HA:ssa scene), jota automaatio kutsuu.
Näin olen monet asioista rakentanut ja helppo muuttaa itse tilaa kuin se, että automaatilta pitää aina etsiä ja muuttaa sinne erikseen.
Koodi:
# I2C bus
i2c:
  sda: GPIO21
  scl: GPIO22
  scan: True
sensor:
  - platform: bmp280
    temperature:
      oversampling: 16x
    pressure:
    address: 0x76
Kyllä nuo SDA ja SCL on oikeissa GPIO:issa kun vaihdoin ne GPIO4 ja 5 niin selkempi. Olisko nuo anturit pimeänä? En oikein keksi enää muuta.
Koititko määrittää tuota anturin osoitetta? Pitäisi löytyä osoitteella 0x76 tai 0x77, riippuen miten tuossa modulissa on määritelty. Niin, ja antaako tuo mitään debug-lokiin? Siellähän pitäisi näkyä jotain mainintaa että yritetään lukea anturia. Ja ESP32:n bootin jälkeen muistaakseni lokilla pitäisi näkyä i2c-väylän skannaus ja mitä laiteosoitteita väylästä löytyi. En nyt yhtäkkiä osaa sanoa tarvitseeko tuo anturi sda- ja scl-pinneihin ylösvetovastukset, ainakin johonkin anturiin itse jouduin laittamaan 10k vastukset noista käyttöjännitteeseen.
Itse olen tykännyt laittaa noihin EspHome-härveleihin myös webbiserverin päälle sekä tehnyt reboot-napin, eli pääsee selaimella katselemaan mitä ESP32:lle kuuluu eli näkee lokin ja anturien arvot jne.
Koodi:
# HTTP WWW server and REST API
web_server:
  port: 80
switch:
  - platform: restart
Koodi:
web_server:
  port: 80
switch:
  - platform: restart
Kyllä tuossa on nyt myös osoite:
address: 0x76
Ja lukuisten yritysten jälkeen sain tuon toimimaan :thumbsup:
Seuraavaksi pitää muuttaa toisen anturin osoite ja katsoa toimivatko anturin vielä senkin jälkeen.
Noilla antureilla on tarkoitus mitata tallin ilman lämpötilaa. Toinen mittaus tulee alas noin 1,5m korkeuteen ja toinen lähemmäs katonrajaan. Talli on sen verran korkea, että ylhäällä voi olla lämpimämpää. Jos tämä oletus on totta, niin sitten mittaustulosten mukaan ohjataan tallin kattoon asennettavaa tuuletinta.
Osaiskohan joku täällä auttaa, kun auton latauksen kustannuskertymän mittari tekee käynnistyessään piikkejä? Mulla pitkälti Copilotin ja ChatGPT:n avulla saatu HA pyörimään ja mittailemaan asioita. Tuntuu toimivan ihan hyvin, paitsi tuo latauksen kustannuskertymän mittaus. Latauksen alkaessa mittari loikkaa suoraan satunnaiseen arvoon 3snt ja 7e väliltä, josta alkaa keräämään ihan oikein kustannuksia. Viimeisimpänä koitin luoda binary sensoria, jolla olisi viivästetty tuota mittauksen alkua, mutta ei tunnu olevan vaikutusta.
Mulla on paneelit katolla ja HA saa Growattin invertteriltä tiedon tuotetusta sähköstä -> tuo kustannuskertymä huomioi pörssisähkön hinnan (+ kiinteät kulut) ja vähentää autoon tuupatun aurinkosähkön verran. Katselin tuossa historiaa, niin tuo piikki tuntuu tulevan lähinnä päivällä tehdyistä latauksista. Eli joku ongelma taitaa olla tuossa aurinkoenergian huomioimisessa latauksen alussa?
Itse en ymmärrä miksi tämä pitää tehdä integroiden tuosta hetkellisestä tehosta eikä voi tehdä suoraan kwh-mittarien avulla... Mutta molemmilla tekoälyillä oli sama lähestymistapa ongelmaan...
Mulla on siis
Koodi:
Template:
  - binary_sensor:
      - name: "Auto – lataus viivästetty"
        device_class: power
        state: >
          {{ states('sensor.kwh_meter_3_phase_teho') | float(0) > 0 }}
        # Viiveet sekunneissa
        delay_on:
          seconds: 15
        delay_off:
          seconds: 10
  - sensor:
      - name: "Auton latauksen kustannusnopeus"
        unit_of_measurement: "€/h"
        device_class: monetary
        state_class: measurement
        state: >
          {% if is_state('binary_sensor.auto_lataus_viivastetty','on') %}
            {% set P_ev   = states('sensor.kwh_meter_3_phase_teho') | float(0) / 1000 %}
            {% set P_sun  = states('sensor.koti_total_output_power') | float(0) / 1000 %}
            {% set P_grid = max(states('sensor.p1_meter_teho') | float(0), 0) / 1000 %}
            {% set price  = states('sensor.nordpool_kokonaisuus_e') | float(0) %}
            {% set spare   = max(P_sun - (P_sun + P_grid - P_ev), 0) %}
            {% set grid_ev = max(P_ev - spare, 0) %}
            {{ (grid_ev * price) | round(4) }}
          {% else %}
            0
          {% endif %}
sensor:
  - platform: integration
    name: Auton latauksen kokonaiskustannus
    unique_id: auton_latauksen_kokonaiskustannus
    source: sensor.auton_latauksen_kustannusnopeus
    method: trapezoidal
    round: 2
    unit_time: h
    unit_prefix: null
Onkohan kukaan miettinyt, onko mahdollista tehdä energian mittaus sensoria LVV:lle, jota ohjataan shellyllä, mutta energian mittausta lvv:lle ei ole.
Eli ON/OFF tieto saadaan helposti. Lisäksi melkein 100% tarkka teho saadaan mitattua shellyllä, joka mittaa koko asunnon kulutusta. Eli käytännössä kaikki mahdollinen pois päältä ja sitten napsutellaan LVV päälle ja pois ja katsotaan paljon on kulutus. Pienen toleranssin toki tuohon voisi sensorille laittaa.
Ongelma onkin sitten, että miten tuollainen mittaus sensori luotaisiin ? Kahta kauheammaksi ongelma muodostuu, koska talossa on aurinkopaneelit.
Eli jos tekisi jotain if then else tyyppistä skriptiä, taitaa olla aika hankalaa saada kaikki tilanteet haltuun. Jos paneeleita ei olisi, niin yksinkertaisimmillaan se voisi mennä tyyliin: jos kytkin menee ON tilaan ja kulutus kasvaa 3 kW, niin sillon mitataan LVV kulutusta. Jos kytkin menee OFF tilaan, niin katkaistaan LVV kulutus mittaus. Tai jos kulutus yhtäkkiä putoaa 3 kW, niii ilmeisesti LVV:m termostaatti on katkaissut lämmityksen ja katkaistaan LVV kulutusmittaus. jne jne jne.. Aika monimutkaiseksi kyllä taitaa mennä. Liikaa muuttujia. Esim. sauna, uuni tmjs. Mikä vaan joka voi tehdä 3kW piikin. Lisäksi noi aurinkopaneelit, jotka todennäköisesti sotkisi aivan liikaa tilannetta.
Heh.. tätä kirjoittaessa tuntuu jo, että vastasin omaan kysymykseen ettei ko. ole oikein mahdolista.
Jos saat jo on/off tiedon niin PowerCalc integraatiolla voit tehdä virtuaalisen energiamittarin. Laskee esim 3kW mukaan kulutusta kun lvv päällä. Eihän se tarkka ole mutta suuntaa antava.
Pystyy lisäämään myös HA:n energia välilehteen.
Ei toimi tällä, koska LVV:ssä on termostaatti. Eihän powercalc tiedä milloin lvv lämmittää, vaikka olisikin ON tilassa.
Aivan, ei saa ottotehon tietoa. Jos sais shellystä niin se laskis varmaan kulutuksenkin. Itsellä tuo toimii porealtaan mittauksessa, kun lämmitystieto tulee altaan ohjelmasta.
Mulla lvv 1 vaiheinen niin on ihan wifi pistorasian takana.
Tarkoitus olisi siis "suodattaa" koko talon kulutuksesta ja ON kytkin tiedosta tuo kulutus. Mutta taitaa jäädä tekemättä, koska on liikaa epävarmuuksia. Enkä viitsi panostaa tuohon mitään lisä shellyjä.
Itsekin haluaisin mitata LVV:n (3-vaihe) kulutusta ja miettinyt samaa asiaa. Yksi mahdollisuus olisi laittaa toinen Shelly Power 3EM (ensimmäinen mittaa kokonaiskulutusta). Toinen vaihtoehto olisi Emporia Vue johon sitten kyllä saisi useamman klampin jolla mitata muitakin kulutuksia mutta sitten toisaalta tuo Shelly jäisi ylimääräiseksi...
Älyenergia äpissä on kulutusjakauma toiminto. Sitä varmaan jollain tarkkuudella pystyis opettamaan kulutuskohteita varsinkin isompia ja jos ne kulutukset on suurinpiirtein samoihin aikoihin.
Mullekin se arpoo kaikenlaisia kulutuksia vaikka en ole sitä varsinaisesti ottanut käyttöön.
Shelly 3em lisääminen lvv:hen ei ole homma eikä mikään, samasta löytyy releulostulo jolla voit ohjata vaikka kontaktoria.
Mä olen vetänyt LVV:n oman termostaatin ns. täysille, niin että se ei vahingossa kiehahda. Tämän lisäksi työntänyt eristeiden väliin omat lämpöanturit jolla sitten mittaan mitä varaajalle tehdään halvalla sähköllä tai aurinkosähköllä.
Shellyllä on energian kulutus, mutta tätä en itseasiassa käytä yhtään mihinkään tällä hetkellä.
Jos haluut halvemmalla päästä etkä tarvitse releohjausta niin kannattaa katsoa esim näiden 16 kanavainen kulutusmittarointi: Emporia Vue Home Energy Monitor
Oma odottanut varmaan 6kk asennusta. Tarttis laittaa päätauluun 3x 4A sulaketta tuota varten niin homma jäänyt tekemättä. Sen verran paukkulankaa että en halua laittaa 16A nallien taakse laitetta.
No kyllä tämä oli tiedossa, koska minulla on käytössä ko kapistus. Se vain sattuu mittaamaan koko talon kulutusta ja ohjaa LVV:n kontaktoria.
Tarkoitus olikin selvitä ilman lisäshellyjä ja hoitaa "tunnistus" softalla, mutta ei ainakaan taida itseltä riittää paukkuja keksimään sellaista if/then/else scriptiä joka selviytyisi tuosta. Eli käytännöss tutkisi, koska tulee 3kW:n piikki ja sen perusteella alkaisi laskea kulutusta. Tuo on vielä helppo, mutta kun soppaan sotketaan kaikki muu talon sähköjutut, kuten sauna, aurinkopaneelien tuotta jne.. Niin aikamoinen taikuri scrpti pitäis olla.
Jos vähän löytyy harrastuneisuutta, niin virtamuuntajalla ja esp:llä tuon saa helposti tehtyä. Varaajan kulutus kun on vakio, niin virtamuuntajalta ei tarvitse saada kuin binäärinen tieto kulkeeko virtaa vai ei.
Eipä tuo toimi, koska varaajassa on termostaatti. Ei pelkkä on off tieto kerro lämmittääkö varaaja vai ei.
Aivan!! Tämä pitää ehkä laittaa harkintaan. Tässähän riittää, että tieto saadaan vain yhdeltä vaiheelta.
Vinkkejä mitä pitäis ostaa tmjs.. :)
No tarviit jonkun boardin kuten esp32 tai vemos d1, ct clampin ja muutaman vastuksen (tai valmiin boardin missä ne vastukset kuten ao. ohjeessa):
Tässä keississä helpottaa kun kalibrointia ei periaatteessa tarvita vaan riittää että sieltä clampilta tulee 0 kun virtaa ei kulje ja jotain muuta kun kulkee.
obalz
