Home Assistant - For Dummies (hass.io)
Meillä kanssa varaajan ylälämpöanturi näyttää reipas 59c vaikka vesi pöntössä on 90c. 48-59c pöntön ulkolämpö on n. 50-90c vedenlämpöä. Pöntössä ei ole anturitaskua yläpäässä niiin se aiheuttaa ainakin osan mittavirheestä.
Epäillyt omaa anturointia mutta ilmeisesti siis aika normijuttu ilman anturitaskua.
Meillä noi ulkolämmöt olen hakenut yrityksellä ja erehdyksellä. En nyt ulkoa muista paljonko pitää ulkolämpö olla että 4-henkinen perhe pärjää 24h 300L varaajan lämpimällä vedellä, mutta alkuvaiheissa testeissä kyllä sai käydä aika viileässä suihkussa :)
@heebo1974 @Anagonda
Ei siellä noin isoja heittoja pitäisi olla, vaikkei anturitaskua olekaan.
Anturi kunnolla sivuttain (eikä pelkkä pää edellä) pöntön kylkeen eristeen alle ja vähän johtoa mukaan. Jos siellä ainoastaan anturin pää on kyljessä ~kiinni, niin voi heittää reilustikin, koska se itse anturi siellä anturikotelon sisällä ei välttämättä ole ihan kotelon päässä asti.
Ei mulla tosiaankaan noin isoja heittoja ole ds18b20 antureiden kanssa, jotka työnnetty eristeen/peltikuoren alle.
Ensin eristeeseen sopivan kokoinen reikä varaajan kylkeen asti ja siitä sitten ~90' mutkalla varaajan kylkeä pitkin pidemmälle. Sen jäkeen reiän eristys.
Mulla on siis ds18b20 anturi niin että leikkasin eristeestä palasen pois ja teipillä vedin anturin metalliin niin kiinni kuin pyöreän anturin vaan saa. Teipit samalla suojaa anturi-pönttö "kontaktia" kun pistin uretaanivaahdot leikatun aukon eristeeksi.
No tuo on hyvä tapa mitata, mutta ei se mittausvirhe voi varsinkaan tuolla tavalla olla millään ilveellä 30'c luokkaa, vai mihin lukemaan noita antureiden lukemia oikein verrataan?
Mulla esim. lämmitysputkissa olevat alumiiniteipatut+eristetyt voi joitain asteen kymmenyksiä näyttää väärin anturitaskuun verrattuna.
Ei tuolla omassa varaajassa varmaan paria-kolmea astetta ihan hirveästi enempää heittoa ole, kun tuli todettua se termostaatin anturin paikkaa testailemalla ja sain lämpöreleen laukeamaan.
Toki isossa pystyvaraajassa on jo kerrostumistakin enemmän, joten riippuu myös siitä, että mistä kohdasta mittaillaan lämpöjä.
Enpä tiedä. Sen verran osaan sanoa että "kalibroin" 16kpl noita samoja antureita hyvinkin tarkassa labrauunissa. 3% sisällä olivat kun tein 5c stepeillä 15c alkaen. Eli vaikka halpoja antureita ovatkin niin anturista virhe ei tule. Jostain syystä LVV:n lämpö vaan ei siirry.
Mitään en lämminvesivaraajista tiedä mutta joistakin säiliöistä kuitenkin. Itselleni tuli mieleen että olisiko säiliössä kaksoisvaippa parantamassa eristystä ympäristöön taikka anturi niin ylhäällä että jostain syystä säiliön pinta ei vaan lämpiä sisällön lämpöiseksi?
Samaa miettinyt, mutta kuluttaja pöntöissä tuskin on kaksoisvaippaa. Mutta ilmaa siellä voi olla. Lämmin vesihän otetaan yläreunasta, mutta tuskin se nyt hirveän ylhäältä otetaan. Eli ilma ei ehkä pääse pöntöstä aivan huipulta pois?
Mihin, tai minkä antamaan lukemaan vertaat noita antureita? Ei noi anturit tosiaan valehtele niin paljoa, eli jossain muualla "vikaa", jos kymmenien asteiden heitosta puhutaan.
Noniin parviälyn ehdotusten mukaisesti tein muutoksia. Eikun varaaja taas auki ja koversin isomman aukon ja teippasin anturin kyljestään kiinni pönttöön.
Sen jälkeen uretaania perään ja kolo umpeen. Nyt näyttää jo 65C:tä. Ja kun pöntön termari on asetettu piirun alle 70C:een, niin nyt aletaan jo olemaan ihan oikeissa lukemissa.
Alkaa kuulostamaan siltä miltä pitääkin :thumbsup:
Esim. mun pöntön termarin max on 75'c, mutta pönttö ei lämmennyt (yläosasta mitattuna) kuin jonnekin 60-62'c kieppeille termari täysillä. Siirsin varaajan kapillaaritermostaattia termariputkessa alaspäin ja nyt lämpeää pönttö tasaisemmin täysin termarin mukaiseen lämpötilaan (yläosan anturin mukaan 74.8-74.9'c).
Aluksi oli vielä ihan vähän alempana tuo kapillaaritermari, mutta laukaisi lämpösuojan, kun antureiden mukaan pöntössä oli noin 81.5'c.
Sekotusventtiilin avaamalla laskenut ulos niin kuumaa kuin vain pöntöstä tulee ja sitä mitannut.
Pitää varmaan itsekkin laskea anturia alaspäin jos se Heebolla auttoi. Oma kun on ns. pöntön "katolla".
Minulla se on tuossa kohtaa nyt.
Ai ai kun taas aivonystyrät innostuivat tuosta lämpötilanmittauksesta. Eiköhän se ole aika taas päivittää automaatiot.
Nyt voi laittaa esim. että ostosähköllä lämmitetään max 55C:hen ja auringolla saa sitten mennä niin paljon kun lvv:n oma termari antaa myöden.
Hyvin tuossa näkyy kohta, kun kävin suihkussa. :)
Tuosta tuleekin mieleen että yllättävän hyvin pystyy eri antureiden (lämpötila, ilman kosteus, CO², TVOC, ...) datasta päättelemään mitä asunnossa tapahtuu. Itse pystyn käppyröistä melko selkeästi näkemään esimerkiksi mihin aikaan on viikonloppuna herännyt, käynyt suihkussa, arkisin lähtenyt töihin, keittänyt kahvia jne.
Toki noissa antureiden arvoissa on viivettä ja muutokset ovat pieniä mutta kun noita on pari vuotta tuijotellut niin hyvin kyllä huomaa ilmiöitä. Esimerkiksi makuuhuoneen lämpötila laskee asteen kymmenyksiä ja hiilidioksidimäärä myös aavistuksen putoaa kun toinen herää ja siirtyy olkkarin puolelle aamulla. Samoin keittiön lämpötilan ja ilmankosteuden muutoksista pystyy päättelemään mihin aikaan on keittänyt kahvia (tai keittänyt/kokannut jotain muuta) jne.
Mitään automaatioita noista valitettavasti on kovin hankala tehdä kun muutoket ovat pieniä ja alku- ja loppuarvot eivät ole mitenkään vakiot mutta varmaan jollakin tekoälyllä pystyisi kehittelemään kaikkea jännää noistakin arvoista.
Täytyy todeta, että kovin tarkat automaatiot eivät ole mahdollisia. Ensimmäinen testi ja 40min lämmitys ei näy ollenkaan mittarissa. Tai siis tarkoitan, että ns. tunnin aikana ei mitään vaikutusta lämpöihin, vaikka n.40min vastukset hönkivät lämpöä. Eli vaikka vesi lämpenee, niin mittarissa se ei näy pitkään aikaan.
Eli taitaa olla todella vaikea tehdä automaatioita tuon avulla. Tai kaikki pitää perustua aikaisempiin tilastoihin ja oletuksiin. On tuo silti hyvä lisä tilastomielessä.
Käänsin vähän ajatusmaailmaa ja hoidinkin asian hiukan eritavalla. Eli koska on helppo laskea kuinka kauan varaajan pitää olla päällä, jotta tietty vesimäärä lämpenee tarvittavan astemäärän, teinkin automaation joka kokoajan laskee tarvittavaa lämmitysaikaa tavoitelämpötilaan. Tätä sitten käytetään yöllä pörssisähkön halvimpien tuntien kanssa. Eli jos tarvitaan vaikka 2h lämmitystä, niin se tapahtuu kahden halvimman tunnin aikana.
Juurikin näin päin se kananttaa tehdä! Usein näissä automaatioissa tulee tehtyä niin kuin ihmisen mieli toimii, kun taas ohjauksessa joku toinen on parempi, kuten tässä että lasketaan lämmitystarvetta.
Onko kokemuksia että rasberry pi 4 ja ruuvitagin yhteys olisi huono?
Kokoajan pätkii, välillä jonkin aikaa saa lämpötiloja kerättyä ja sitten on taas pitkään tavoittamattomissa..
Puhelimella ruuvi näkyy hyvin ja toimii
Käytätkö raspin omaa bluetoothia vai ulkoista? Jos omaa, niin niissä on raportoitu huonostikuuluvuutta ym. Jos ulkoinen, niin kokeile siirtää eri paikkaan (jatkojohdolla)
Reactions: Vee
Tulipa aloitettua puhtaalta pöydältä HA:n viritys. Nyt olisi tarkoitus tehdä viimisen päälle. Eli nimeämiset yms.
Onko joku kokenut jotain tutoriaali yms hyväksi mistä saisi hyviä vinkkejä uusimpiin versioiin? Vai olisiko täällä taas aika kerätä toimintoja mitkä olet kokenut hyödyllisiksi?
Nyt vasta huomasin että automaatioon saa tehtyä eri trggereitä eli samaan automaatioon saa useamman toiminnon.
Tein esim valoille vain yhden automaation joka laittaa pääälle, sammuttaa ja vaihtaa kirkkautta. (Triggereille tarvii laittaa ID että niitä voi käyttää useampia)
1 liikettä -Zvalot päällä
2 valot pois jos ei ole liikettä näkynyt 5min
3 klo 22 valo himmeälle
4 klo 24 valo tosi himmeälle
Aiemmin tullut tehtyä useampi automaatio noille.
MIkähän mulla tökkii kun en saa kotona poissa sijaintia puhelimella? Puhelimessa ha Appi ja siellä on wifi sensori enabloitu ja sijaintikin päällä.
En halua käyttää gps.. vain tuota wifi että tietää onko kotona vai poissa?
MItä minä en nyt huomaa, eikös sen noin pitäisi toimia? vai vaatiiko se vielä jonkin automaation jolla määrittää person away/home?
Mites HA pitää hieroa että saa liiketunnistimet triggaamaan myös sen jälkeen kun valoja on käytetty katkasimen kautta 5min sisään?
Eli miten nyt:
WC ja pesutila molemmissa omat liiketunnistimet jotka liikkeestä sytyttää valoja himmeellä ja pitää ne 5min ajan. Ajatus siis että perus jutut voi hoitaa liiketunnistimen valoilla.
Homma toimii hyvin jos liiketunnistin triggaa niin valot on 5min päällä tai jos valokatkasijasta laittaa valot päälle niin ne pysyy päällä niin kauan kuin tarve.
Mutta homma ei toimi jos valot on olleet päällä 5min sisään ja yrität liiketunnistemella sytyttää valot.
Mulla on ehto että jos valot on päällä niin liiketunnistin ei valoja muuta, mutta vaikuttaa että 5min laskuri silti lähtee pyörimään?
En oikein keksi mistä tätä edes lähtisi purkamaan. Pitäisikö valokatkasijan pois laittoon laittaa triggautumaan myös "Off"-automaatio jotta liiketunnistus laskuri pysähtyy?
Siis HA ei saa tietoa kun olet poissa kotoa? HA applikaatio varmaan koittaa lähettää sitä tietoa (että et ole enää wifissä) palvelimelle, mutta ei saa yhteyttä, koska et enää ole wifissä.
Ellei sinulla sitten ole se maksullinen HA käytössä, tai jokin vpn ratkaisu, sitten en osaa sanoa mistä kiikastaa.
Millä raudalla porukka tätä pitää? Itsellä ajatuksena laittaa systeemi lähinnä keräämään ja säilömään dataa esim. lämpötiloja, sähkönkulutusta ja lämpöpumpun toimintaa.
HA green voisi olla helppo, mutta vaatii varmaan heti ulkoisen kiintolevyn. Sama homma raspin kanssa. Tuntuu vähän purkkaviritykseltä joku usb-ssd. Nucit yms. alkaa taas nostaa hintaa.
Onko mitään muita huokeita, pieniä ja vähäkulutuksisia vaihtoehtoja?
Eli miten nyt:
En oo ihan varma pääsinkö jyvälle tuosta nykytoiminnasta ja halutusta toiminnasta, mutta onnistuisko niin, että vaihdat tuon nykyisen ehdon "jos valot on päällä" -> "älä tee mitään" niin päin, että JOS("liiketunnistin aktivoitu") JA ("valot on pois päältä") -> sytytä valot 5 minuutiksi
Hanki jokin uusi tai käytetty mini-PC. Siihen vielä Proxmox päälle, niin voit käyttää sitä useisiin tarkoituksiin.
Itse käytän Fitlet 3:sta (joka tosin ei ole halpa). Halpoja saat vaikkapa ostamalla "Refurnished" Minisforum-laitteen:
Mulla on raspi ja siinä Samsung Pro Endurance SD kortti, pitäs kestää ainakin 10v. Takuu 5v.
Käytettynä eBaysta ostettu Dell Wyse 5070. Pieni sähkönkulutus (~6W), hinta oli ~70€ posteineen ja päälle SATA-m.2 ssd-levy omasta kaapista. Tätä on sekä J5005 että J4105 -prosessorilla, ja molemmat on ihan ylilyönti HA-käyttöön, mutta koska tehonkulutus on noin pieni niin ei ole väliä omassa käytössä.
Itselläni on HP EliteDesk 800 G4 Mini / i5-8500T (6/6) / 48GB RAM / 2 x 1G NVME (Raid1/ZFS).
Maksoi käytettynä 80€ + levyt ja muistit (~150€).
Noita pitäisi saada käytettynä Torista noin +-100€ hintaan (8GB+256G SSD) kun jaksaa hetken kyttäillä (osalla hintapyynnöt täysin yli).
Mielestäni ylivertainen verrattuna raspiin, toki kuluttaa sähköä enemmän.
Minulla pyörii tuolla Proxmox 9, jossa tällä hetkellä PBS, HAOS, Linux Mint ja Docker VM (5xCT).
Backupit kaikista PBS:n kautta erilliselle NAS:lle + HA:sta vielä erikseen + NAS:lta tärkeimmät OneDriveen.
"Glances", jolla serverin seuranta HA:ssa.
CPU usage pyörii normaalisti noin 2%, joten tehot ainakin riittää mutta kuluttaa varmasti sähköä käyttöön nähden "liikaa". :)
Ehkä pitäisi jonkun bootin aikana lykätä joku noista viraa mittaavista plugeista kiinni ja katsoa paljonko oikeasti kuluttaa, mutta ei ole niin kiinnostanut.
Pitäis se wifi-purkki siellä kotona integroida HA:n kanssa, koska se wifi-purkki tietää milloin olet kytkettynä kotiverkkoon ja milloin et.
Itselläni on HA Green ja olen siihen tyytyväinen. Mukavan helppo ja laadukas ratkaisu (esim. passiivinen jäähdytys) ja kiva jos/kun kehittäjien kassaan kilahti myös jotain. En ymmärrä tuota oletusta ulkoisesta kiintolevystä. Kyllä tuossa on tarpeeksi tilaa suurelle määrälle metriikoita ja lisäosia. Pidemmän aikavälin metriikathan eivät paljoa tilaa vie, koska HA säilöö ne "tiivistetyssä" muodossa, eikä yksittäisinä datapisteinä.
Käytetty HP:n läppäri. Samalla tulee kivasti UPS siinä sähkökatkoja varten. Olikohan tuo 199e käytettynä, puolen vuoden takuulla. Toki ei halvin, mutta tehoa on kivasti ja levytilaa riittää.
Käytettyjä ihan oikeita mini-PC-laitteita saa niin halvalla, että rasperryllä temppuilu ei kuulosta järkevältä ratkaisulta.
Jos todella halvalla haluaa päästä niin ohessa Intel N5095 barebone hintaan 79 euroa ja jos menee ensin tuonne refurnished-etusivulle, niin sieltä saa vielä 25 euron alennuskoodin.
Joo ei kyllä ole käsitystä kuinka paljonko 10 anturin lämpötila- ja kosteusdata, veden- ja sähkönkulutus yms. vievät tilaa per vuosi. Tarkoituksena kuitenkin seurata talon toimintaa ja kulutusta vuosikausia.
Pidemmän aikavälin dataa tulee kuitenkin redusoitua harvempiin aikaväleihin, että ei ihan minuutin tarkkuudella tarvi tietää 5v takaisia asioita..
Ei nuo mitään älyttömiä vie, lasket että muutama tavu per mittaus per anturilukema ja kerrot sen sitten mittausten määrällä vuodessa.
Itselläni oma kotiverkon valvontajärjestelmä kerää kaikenlaisia ping-mittauksia, lämpötiloja, muistin määriä, levytilan määriä, verkkoliikennemääriä, säätietoja, hälyttimen tapahtumia ja ties mitä dataa kotiverkosta ja kotiautomaatiosta ja suurin osa datasta on itselläni vuoden säilytysajalla, osa 2v ajalla ja jonkun verran on lyhyemmälläkin ja koko valvontajärjestelmä tietokantoineen vie noin 8GB. Erilaisia anturilukemia sun muita näyttäisi olevan noin 1500kpl ja noita luetaan einäisillä väliajoilla muutamasta minuutista pariin tuntiin.
HA Greeniin voi laittaa vaikka usb tikun kiinni jonne konffaa menemään backup. Myös google driveen saa backupit menemään. Noi kannattaa huolehtia laitteesta riippumatta...
Oma weewx sääohjelmiston säädata on sqlite kanta ja sen koko on 1.3gigaa, siinä on yli 10 vuoden säämittaukset minuutin välein. Lämpö, kosteus, sade, tuuli, uv, auringon teho yms.
Mini-PC 40€. Dell OptiPlex 8Gt/500Gt.
Miten tekisitte ilmoituksen "kuolleesta" patterikäyttöisestä anturista?
Käytössä useampikin anturi/lämpötilanäyttö ja niissä usein käy niin, että niiden raportoima varaustaso käyttäytyy niin epäluotettavasti, että sitä on vähän hankala käyttää tähän hommaan, kun toinen saattaa mennä 20% ja sammua, mutta toinen menee jo 60% jälkeen pimeäksi. Eli vaihtelee kovasti.
Ajattelin, että jos saisi jotenkin ongittua, että kun ne putoaa pois zigbee verkosta, niin tietyn ajan kuluttua tulisi ilmoitus, että käyppä tarkistamassa onko patteri loppu.
Käytössä on battery notes ja sieltä saa kyllä tuon varaustason käteväsi, mutta kuten jo mainittu, se ei toimi näillä Sonoffeilla kovin hyvin.
Tuossa jo tulikin hyviä vaihtoehtoja:
- läppäri (ups omasta takaa jos akku ok)
- minipc jos liitännät riittää
Ja jos itse tekee niin joku mini-itx n100/n97 on vähävirtainen ja niitä löytyy myös suoraan 12V tai 19V tulolla joten ei välttämättä tarvitse edes erillistä poweria.
Näissä on yleensä laajennusmahdollisuuksia enemmän jos on tarvetta mutta kokonaisuus ei ole välttämättä paljon halvempi. Ja tietysti isompikin kuin minipc.
Huokea+pieni harvoin kulkee yhdessä ;)
Oma HA (+frigatenvr) on pyörinyt asrock j4205-itx, j4125-itx, n100dc-itx ja nyt cw-nas-adln-k n305. 16G muistia ja uusiokäytetty 180G ssd (nyt levytilaa käytössä kaikkeen ~17G).
Muuten ei oikeastaan olisi ollut päivitystarvetta mutta tuli vastaan "kun pitäisi saada mökille/tms myös, no ostan kotiin uuden ja vanha sinne"...
Ei halvinta ja joutuu rakentamaan mutta ei kuluta paljoa ja tarvittaessa tehojakin on tarpeeksi.
Näissä kaikissa on ollut pohjalla perus debian ja palvelut joko suoraan (tietokanta, mqtt, levyjaot yms) tai dockerilla. Yhtä hyvin voisi ajaa HAOS jne.
Frigate vaatii tehoja vähän enemmän kuin HA ainakin siinä laajuudessa kuin olen käyttänyt (~10-20 lämpötilaa, muita tilatietoja ja muutama termostaatti) mutta noissa cpu kuorma on ollut keskimäärin 10-20% välillä 6 kameralla. Tätähän ei varsinaisesti kysytty mutta antaa viitettä siitä mihin tuollainen pieni riittää koska monet tehokkaammat vievät idlessäkin enemmän... testinä kahdelle kameralle riitti hyvin myös J1900.
Pitkään säilöttävät tiedot voi myös kopioida jonnekin muualle kuin HAn omaan kantaan ja tehdä raportointi/jne sopivalla välineellä. Näin HA käyttö ei ainakaan hidastu kannan koko ajan kasvaessa.
Mulla on ruuvitageille automaatio joka lähettää ilmoituksen jos minkä tahansa lämpötilatieto on ollut yli 5 minuuttia tilassa "unavailable".
Tietty jos anturi/integraatio on sellainen jossa lukema vain jäätyy jos päivityksiä ei tule niin sitten tuo ei toimi.
Vaikka tästä
Tiedoksi, että 2025.9.2 päivityksessä on bugi joka aiheuttaa korkean CPU käytön.
Totesin itsekin saman ja downgradasin.
Suosittelen odottamaan 2025.9.3 versiota.
"I've identified the root cause of the high CPU usage in 2025.9.2. This is caused by a kernel bug that was exposed by a new capability check we added in this version.
What Changed in 2025.9.2
We added a permission probe to check if Home Assistant has the necessary capabilities (NET_ADMIN/NET_RAW) for Bluetooth management operations. This was intended as a low-risk improvement to provide better fallback behavior when permissions are missing.
The Hidden Kernel Bug
On many systems, the Bluetooth management socket has a kernel bug where sendto() returns 0 instead of the number of bytes sent, even though the data is successfully transmitted. When asyncio sees this 0 return value, it interprets it as "nothing was sent, retry later" and keeps the data in its buffer, attempting to send it repeatedly. This creates an infinite loop consuming 100% CPU.
The irony is that the capability check actually succeeds - the kernel delivers the packet and returns a valid response. But asyncio doesn't know this due to the incorrect return value.
Why This Affects So Many Systems
This kernel bug appears across various platforms and virtualization environments, which explains the widespread impact. The bug was always present but remained hidden until our new capability check triggered it.
The Fix
We've implemented a workaround that:
Bypasses asyncio's transport layer for Bluetooth management sockets
Writes directly to the socket
Treats a return value of 0 as success (which it actually is for these sockets)
This prevents the infinite retry loop while maintaining full functionality.
Why Downgrading Works
Version 2025.9.1 doesn't include the capability check, so it never triggers the kernel bug. That's why downgrading resolves the issue.
A fix is being prepared and will be included in the next release. Thank you all for your patience and detailed reports - they were invaluable in tracking down this tricky issue."
The Fix
yksi syy lisää miksei kannata päivittää ensimmäisenä
Vaikka tästä
Thanks! :thumbsup:
huzler91
