Home Assistant - For Dummies (hass.io)
Onko kukaan tehnyt Home Assistantiin toteutusta, missä HA:lta voi kysyä openai:sta mitä mieleen juolahtaa ja HA vastaa sitten openai:ta käyttäen takaisin. Ei ole merkitystä tuleeko vastaus kirjallisena vai puhuttuna, enemmän nyt kiinnostaa että miten tämä integraatio tehtäisiin siten, että openai osaisi kertoa vaikkapa säätilasta kysyttynä.
Olen tehnyt openai-tilin tunnuksineen. Perustanut API:n ja budjettiakin on quotalle. Olen määritellyt Home Assistantin Ääniavustajaksi OPenAI:n ja saan komennettua esim. sälekaihtimia auki ja kiinni. Haluaisin valjastaa openai:n vastailemaan asioihin kuten chatgpt. Eli voisin kysyä kodin asioiden lisäksi myö esim. vaikkapa säätietoja tai muuta yleistä mielenkiintoista. Tässä kohtaa assistant sanoo, että voin kertoa vain home assistant ympäristöön liittyvä asioita ja säätiedot saat paremmin selvitettyä muilla tavoilla.
Eli kysymys siis kuuluu, miten saan openAI:n laajennettua vastaamaan mistä tahansa esitetystä kysymyksestä tai aiheesta?
Linkki: https://youtu.be/pAKqKTkx5X4?si=8g2UZSm7Z7gPtSDf
tuolla väsäin itse joskus.
Katsoin läpi ja aika simppeliä. Tosin nyt löysin toisen videon missä näitä sateliitteja voi tehdä esim raspeista. Täytyy perehtyä vielä enemmän. Tekstimuotoinen keskustelu onnistuu nyt hyvin englanniksi. Seuraavaksi puhe kuntoon ja vastaukset, ja suomeksi vielä. Sitten satelliitit.
Jep. Saman hepun ohjeilla tein itsekkin tuon satelliitin. Muistaakseni local wakewordin kanssa tuli ne suurimmat ongelmat. Jos teet, niin älä hyppää suoraan siihen, vaan koita ensin saada toimimaan niin että HA tulkitsee wakewordin ja sitten voi siihen Pii nollaan virittää lokaalin tunnistuksen.
En saa kyllä nordpool integraatiota toimimaan enää mitenkään. Oli käytössä hacs versio ja poistin sen. Asensin coresta version mutta tämä ei tuo enää hintoja listausta niin kuin vanha toi. Nyt on sensorit vain näille:
sensor.nordpool_kwh_fi_eur_3_10_xyz joka toi hinnat jokaiselle vartille on poissa. Mitähän olen tehnyt väärin? shf-apin kautta hinnat tulee mutta haluaisin tuon nordpoolin myös toimimaan niin kuin ennen.
Tee sellai että poista Nordpool. Boottaa ja asenna se minkä haluat.
Tänään ehdin edistää nyt siihen, että whisperit asennettu ja keskustelu companion appissa onnistuu. Saan puheella kontrolloitua sälekaihtimia ja voin kysellä säätietoja yms. Eli nyt on pohja kunnossa. Seuraavaksi sitten tuo mitä sanoit, eli wake word. Katsotaan jaksaako tänään vai milloin innostuu. Jos sen saa toimimaan, niin sitten ne satelliittien miettimiset. Ilmeisesti mitään valmiita sateliitteja ei ole vaan ne pitää itse rakentaa ja konfiguroida?
Edit. Kittilista ehkä tällainen.
Satelliittimikrofonit (2 kpl)
-ESP32-S3 / ESP32 + PDM-mikrofoni
-Wake word: Porcupine tai Rhasspy (ajettuna ESP32:ssa)
-Liitäntä: Wi-Fi -> Home Assistant
Aktiivikaiutin (2 kpl), Sonos, tai joku muu dlna tai upnp yhteensopiva.
Home Assistant
-STT: Whisper
-TTS: Piper
-Media_player: ääni Sonoksille
Konfiguraatio: wake word → STT → Home Assistant → TTS → media_player Sonos
Eli ääni mikrofonilla ha:lle. Sieltä paluu Sonos kaiuttimelle joka joko olohuoneessa tai keittiössä.
Testatin tuota itsekin, niin samaa näyttää eli ei tule dataa kuin viimeksi eilen. Eli taitaa olla vika tuossa plugarissa tai palvelun toisessa päässä.
Täällä ei auta käynnistely eikä ”päällä seisominenkaan” 😀
Jotain tuossa on rikki
Onko HA:n päivitykset core yms ajantasalla? Voi semmonenkin varmaan haitata, jos kovin vanhat versiot käytössä. Taikka sit liian uudet ;)
Up-to-date on. Päivittelen yleensä nuo kun tulee tarjolle, tosin aina ei kannattaisi olla etunenässä :)
En ole uudelleen tuota hacs versiota kokeillut. Olen ymmärtänyt, että sitä enää pidettäisi yllä? Odottellaan jos core versioon tulisi jokin päivitys
todellakaan kannata aina päivittää vaan odottaa hetkon, varsinkin alku kuun jonka laittavat liikkeelle olisi valmista tai ei on arvelluttava ottaa heti, loppukuusta voi ottaa si päivityksen. alkukuu on pakkopulla heille et saavat taas tulee ajoissa, ja hiukan tuntuu et vaikka si virheillä, mut kuhan päivittyy hetimiten kuun vaiheen jälkeen
No tarviit jonkun boardin kuten esp32 tai vemos d1, ct clampin ja muutaman vastuksen (tai valmiin boardin missä ne vastukset kuten ao. ohjeessa):
Tässä keississä helpottaa kun kalibrointia ei periaatteessa tarvita vaan riittää että sieltä clampilta tulee 0 kun virtaa ei kulje ja jotain muuta kun kulkee.
Tulipa harrasteltua ja tehtyä tuollainen. Ensimmäinen esphome laite nyt sitten. Nyt saa LVV:stä varmaa tietoa, milloin lämmittää.
Tuli kalibroituakin se aika tarkasti, joten kolmella kun kertoo sensoridatan, niin saa energy desktopillekkin oikeaa dataa.
Halvaksihan tuo ei tullut. Kolvi löytyi, mutta piti ostaa tinaa ja fluxiakin. Lisäksi uusi pitkä usbijohto, että sai sen viriteltyä lvv:n sisään.
Itse wemos mini d1 ei maksanut kuin pari euroa, mutta se adapteri maksoi perkeleen brittien takia tulleineen ja postikuluineen joku 25€.
Lisäksi tilasin facebookin kautta sen 3d tulostetun kotelon 15€:lla. En jaksanut ihmetellä mistä senkin saisi halvemmalla, kun ei ole omaa tulostinta, eikä kelllään tutullakaan. Kaikenkaikkiaan siis joku 60-70€. Onneksi sentään oli joku vanha kännykän laturi, joka kelpas virtalähteeksi. :)
Itku meinasi tulla, kun yritin saada flashattyä niitä esphome juttuja. En tajunnut, ettei arduino ide:llä voinutkaan conffata sitä. Vaikka kuinka kauan kikkailin ja ihmettelin virheilmoituksia. Tekoäly vihdoin antoi minulle oikean suunnan. :)
Kellään Cupraa/Seattia yhdistetty Home Assistanttiin Cupra WeConnect integraation kautta?
Herjaa vaan unexpected erroria, jos täällä kellään tietoa/kokemuksia kyseisestä ongelmasta?
Eihän valmistaja ole estänyt? BMW torppas vähän aikaa sitten heidän APIn käytön BMW APIs blocked | Home Assistant Alerts
Pitäisi tutkia, joko tuohon olisi kiertotie.
Ei tietoa, mutta ilmeisesti ainakin googlen mukaan monella samaa. Monella myös ollut kiinni siitä, että Cupra ID sivulla on pitänyt vain hyväksyä jotain lupia, mutta itsellä ainakin on sieltä kaikki luvat annettu, mutta ei auta, aina vaan erroria pukkaa.
Miten tekisitte ilmoituksen "kuolleesta" patterikäyttöisestä anturista?
Minulla ei ole varsinaista hälytystä, mutta näkymässä näkyy milloin ilmanpaine on viimeksi päivittynyt. Ilmanpaineesta siksi että se muuttuu jatkuvasti, toisin kuin vaikka lämpötila tai kosteus. Tuosta saisi varmaan rakennettua myös hälytyksen helposti.
Onko kokemuksia että rasberry pi 4 ja ruuvitagin yhteys olisi huono?
Kokoajan pätkii, välillä jonkin aikaa saa lämpötiloja kerättyä ja sitten on taas pitkään tavoittamattomissa..
Puhelimella ruuvi näkyy hyvin ja toimii
Onko mitään laitteita kytketty bluetooth 3:een? Se on valtava häiriölähde. Itsellä oli tuollainen ongelma kun ssd oli BT3:ssa. Ratkaisin sen niin että käytin erillistä bluetooth pulikkaa joka oli laadukkaan 1,5 m johdon päässä usb 2 portissa. Ongelma poistui.
Mitä suosittelesitte saunan mittariksi, ruuvi ajaisi varmasti asian mutta olisiko järkevämmän hintaista mittaria + kosteus mittari samassa olisi plussaa. Puu sauna kyseessä.
Itselläni lopetti vw connect integraatio pelittämästä muutama päivä sitten.
Kävin tuossa joku hetki sitten kirjautumassa nettisivuilla, mihin oli tullut uudet käyttäjäehdot jotka piti hyväksyä (oli näkyvissä heti kirjautumisen jälkeen).
Sen jälkeen kirjauduin home assistantissa uudestaan ja alkoi toimimaan.
Joo. Mää en kyllä millään saanu tota toimimaan, mutta löysin Hacs:ista toisen:
PyCupra. Sillä sai entiteetit näkyviin.
Mulla on ihan perus Aqaran zigbee -mittari ollut jo vuosia.
Eikä sitä saunaan tulevaa mittaria tarvitse ihan sinne katon rajaan laittaa. Oma esim. näyttää sijaintipaikassaan 10'c vähemmän, kuin perinteinen saunan lämpömittari seinässä. Sen mukaan sitten mahdolliset automaatiot.
Jos saunalla on sähköt niin voi harkita budjettia. Itsellä on ESP32 saunan eteisessä ja siitä seinän läpi viety 1wire lämpö ja kosteusanturit. Samalla sain tehtyä saunan eteiseen lämpötilaseurannat kun se on vähän kuin puolilämmin tila.
Shellyn käyttö lattialämmityksen kanssa ja generic thermostat.
Olen käyttänyt onnellisesti 1PM + lämpötila-anturia lattiassa shellyn oman termostaattitoiminteen kautta. Mutta tuohan mittaa vain sitä lattian lämpöä, kiinnostaisi saada myös huoneen lämpötila mukaan laskuihin ja kaikki HA:n automaattiohjaukseen nyt kun pörssisähköön tulin siirtyneeksi.
Myös ulkoinen lämpötilamittari löytyy HA:sta jo, eli arvon saan helposti toisestakin paikasta, mutta pienen tutkimisen jälkeen generic thermostat pelaakin vain yhdellä sensoriarvolla. Sensoritemplaatilla saisi nuo kaksi arvoa yhdistettyä ”jotenkin”, mutta nyt lyö vähän tyhjää että mikä olisi järkevin. Vai pitäisikö tehdä kaksi termostaattia joilla komennettaisi samaa shellyä, ja ne jotenkin laittaa huomioimaan toisensa tilan?
Logiikka olisi jotain tällaista
If lattialämpö alle 17C -> heat, yli 18 off
Or
If huonelämpö alle 20-> heat, yli 21 off
Ja tuohon sitten sopivat toleranssi ym arvot mukaan.
Or
En ihan ymmärtänyt mihin tarvitset molemmat? Tärkeintä on ottaa huomioon että lattialämmön kanssa lämpötilan vaihtelut on hitaita. Eli jos pyydät noston 20->21c huoneenlämpöön niin lattiaa huudatetaan jonkun aikaa? Eli onhan sulla lattialämmössä myös oma termostaatti suojaamassa lattiaa?
Toinen mikä oli ehkä vain kirjoitusvirhe niin jos ajat lattian 17->18c muutoksen niin huoneen lämpö ei ole ole edes 18c. Eli vilu tulee, eikä huone ikinä saavuta tota toista 20c tavoitetta.
Or
Toimisko tuossa kynnysarvosensori?
Toi hitaat vaihtelut on ihan hyvä huomio, pitää vähän pohdiskella sopivia raja-arvoja kun saan tämän kahden anturin kuvion pähkäiltyä.
Ei siinä ole muuta kuin se shelly joka hoitaisi termostaatin tehtävää. Tai siis näin se on jo tehnytkin, muttei shellyn logiikka osaa huomioida pörssisähkön hintaa.
Eikös sen lattiasensorin rooli ole varmistaa pääsääntöisesti että lattia ei mene liian kuumaksi joka pilaa vinyylin tms lattiamateriaalin? Itseä (tai ehkä eniten perhettä) kiinnostaisi myös että lattia ei ole jääkylmä kun on tullut säästettyä liikaa 😉
Ja samasta syystä haluaisin varmistaa että tietty huonelämpö säilyy ja siihenhän lattia-anturin arvo auta.
Samassa tilassa on myös takka, jota poltettaessa huonelämpö voi olla korkeammalla, mutta sitten taas lattia voi jäädä kylmäksi.
Eli käsittääkseni siksi molemmilla olisi käyttöä.
Kertokaa viisaammat, että miten ihmeessä saan dashboardin alalaitaan lisättyä kortteja? Eli nyt jos normaalisti alan niitä lisäämään, niin ylälaidastahan se alkaa täyttämään, mutta pitäisi saada alalaitaan vaakapinoon tehtyä entiteettejä niin, että dashboardin ylä ja keskiosa jää tyhjäksi (taistakuvan kuva näkyy). En oikeen googlellakaan löytänyt ohjetta. Tuntuu muutenkin oudolta, että noinkin moneen taipuva järjestelmä on korttien sijoittelun kannalta hyvin kankea, tai sitten en vaan osaa.
Vaatii dokumentaation lukemista. Dashboardin pitää olla Sections -pohjainen.
Home Assistant
-STT: Whisper
-TTS: Piper
Nyt on espit ja mikit tilattu. En tilannut Sonoksia yms. vaan aion käyttää paluuaudioon google homea joka pystyy castia suorittamaan. Eli mikrofoni vastaanottaa ja vastaanottava mikrofoni määrittelee, mihin google home kaiuttimeen vastaus lähetetään. Mutta joo nyt odotellaan tarvikkeita ja sitten pitää ryhtyä opiskelemaan mitä pitää oikeasti tehdä.
Linkkaampa tähän, miten olen tehnyt seinätabletin latauksen, joka automaatiolla latailee 25-80% väliä silloin, kun jompikumpi talouden aikuisista on kotona. Toimii hyvin muuten, mutta jos sienätabletin varaus pääsee alle 25 kun ollaan pois, niin se ei osaa lähteä latautumaan, kun jompikumpi tulee kotiin. Millä tuon saisi tehtyä, että lähtee lataamaan kun HA saa tiedon, että jompi kumpi on kotona?
alias: Tabletin lataus
description: ""
triggers:
- trigger: numeric_state
entity_id:
- sensor.galaxy_a_battery_level
below: 25
entity_id:
above: 80
conditions:
- condition: or
conditions:
- condition: state
entity_id: person.x
state: home
- condition: state
entity_id: person.y
state: home
actions:
- choose:
- conditions:
- condition: trigger
id:
- Alle
sequence:
- type: turn_on
device_id: 48208d9d5331c97f55e4d9ea4b91d212
entity_id: 03706c3c143227770eded2373d07a957
domain: switch
- conditions:
id:
- Yli
sequence:
- type: turn_off
domain: switch
mode: single
description: ""
triggers:
entity_id:
below: 25
entity_id:
above: 80
conditions:
- condition: or
conditions:
- condition: state
entity_id: person.x
state: home
- condition: state
entity_id: person.y
state: home
actions:
- choose:
- conditions:
id:
- Alle
sequence:
- type: turn_on
domain: switch
- conditions:
id:
- Yli
sequence:
- type: turn_off
domain: switch
mode: single
code tageilla tuosta vois saada selvääkin...
luultavasti tarvitset jonkunnäköisen automaation aloittamaan lataus kun saavutaan kotiin
miksi siinä pitää olla tuo kotona tila mukana?
minulla vastaa lataus on ihan yksinertaisesti aina
YAML:
alias: fullykiosk - lataa akkua
description: ""
mode: single
triggers:
  - entity_id:
      - sensor.samsung_galaxy_tab_s2_battery
    below: 20
  - entity_id:
    above: 85
conditions: []
actions:
  - choose:
      - conditions:
            id:
              - tabletti-akku-alle20
        sequence:
          - data: {}
            target:
              entity_id: switch.pistorasia01
            action: switch.turn_on
      - conditions:
            id:
              - tabletti-akku-yli85
        sequence:
          - data: {}
            target:
            action: switch.turn_off
description: ""
triggers:
entity_id:
below: 25
entity_id:
above: 80
conditions:
- condition: or
conditions:
- condition: state
entity_id: person.x
state: home
- condition: state
entity_id: person.y
state: home
actions:
- choose:
- conditions:
id:
- Alle
sequence:
- type: turn_on
domain: switch
- conditions:
id:
- Yli
sequence:
- type: turn_off
domain: switch
mode: single
Eikös tuo menisi sillä ihan että toinen automaatio joka tarkistaa kotona olon ja akun tason 0-25 ja lähtee lataamaan?
YAML:
description: ""
mode: single
triggers:
  - entity_id:
    below: 20
  - entity_id:
    above: 85
conditions: []
actions:
  - choose:
      - conditions:
            id:
        sequence:
          - data: {}
            target:
      - conditions:
            id:
        sequence:
          - data: {}
            target:
Varmaan haetaan sitä mikä mielestäni paras vaihtoehto olisikin, että ladataan vain kun ollaan kotona mikäli tulee jotain toimintasavun päästöjä..
totta joo,
nykysin harvoin kun on poissa yötä/öitä niin ite sammutan ton tabletin ja otan pois töpselistä ja ihan seinältäkin.
Tuollahan sen saa toki, ajattelin vain, että saisin sen suht helpolla ynnättyä tuohon samaan automaatioon, mutta tuo voi olla yksinkertaisin ratkaisu.
Ja joo, tykkään siitä, että tuo latautuu silloin, kun joku on kotona, niinkuin muutkin laitteet lähtökohtaisesti.
Seinätabletti sammutetaan, kun lähdetään reissuun.
Juu, toimii, suoraan tuollaisena termostaatti-korttina. Laitetta tarkastellessa näkyy about nämä tiedot:
EDIT: Tarkennan nyt siis vielä että vaatii jonkun Thread koordinaattorin, joka itselläni tosiaan oli se SLZB-MR3.
Pitkään tuli pohdiskeltua termostaattien uusimista. Tein samoin kuin sinä ja hommasin nyt yhden Schneiderin kokeeksi. Minulla ei ole erillistä koordinaattoria ja termarin sai hyvin helposti toimimaan Home Assistantin Matter-integraation kanssa. HA kännykkäsovelluksella kun luki laitteen QR-koodin ja laittoi termostaatin parittelumoodiin pitämällä o-nappia pohjassa muutaman sekunnin niin loppu hoitui automaattisesti.
Melko amatööri olen HA:n kanssa, mutta kokeilujen jälkeen sain lisättyä toimivan sensorin yamliin, jolla saa nykyisen pyyntilämpötilan käyttöön:
YAML:
sensor:
  - platform: template
    sensors:
      kylpyhuoneen_termostaatti_pyynti:
        friendly_name: "Kylpyhuoneen termostaatin pyynti"
        value_template: "{{ state_attr('climate.elko_one_thermostat', 'temperature') }}"
Ainoa harmituksen aihe (tällä hetkellä) on, että termostaatin tila (heat/off) kertoo ainoastaan sen onko termostaatti kytketty päälle vai ei, ei sitä onko lämmitys aktiivisena. Tuon kanssa pystynee kuitenkin elämään.
Mikä olisi paras keino saada kolmevaiheisen vastuksen kulutus näkymään energia välilehdellä, kun mittaukseen käytetään yksivaiheista shelly plus anturia? Eli tahtoisin saada 1-vaiheen kulutustiedot kopioitua 2 ja 3 vaiheille. Kokonaiskulutustieto talosta tulee han portin kautta. Home-assistant pyörii raspberry pi 4:lla.
Tee template sensori jonka arvo on tuon yhden vaiheen kulutus * 3
Onko staattinen kuorma (esim lämminvesivaraaja?). Itsellä Shelly ohjaa kontaktoria ja virtuaaliteho (3kW) kumuloidaan dashboardille. Shelly EM mittaa vaiheita ja leikkaa virtuaalitehon, kun havaitaan kuormantiputus eli termostaatti leikkaa vaikka kontaktori olisi vielä ON. ChatGPT:n avulla tuli luotua, hieman jouduttiin iteroimaan mutta toimii.
Staattinen kuorma on, eli lämminvesivaraajan 3kw vastus. Shelly ohjaa tuon on/off tilaa home-assistant automaation perusteella, kontaktorin avustuksella ja on kytketty 1-vaiheeseen. Eli tuo kuorma kun kopioitaisiin muille vaiheille, olisi kokonaiskulutus datassa.
Kuten duudson jo sanoi, template sensor on ratkaisu. Itselläni samanlainen käytössä vastaavanlaisessa tilanteessa. Tosin mittausta suorittaa yhden vaiheen osalta ESPHomella Wemos_D1_mini.
Voin kaivaa sinulle templaten yaml koodin myöhemmin, jos et ole jo saanut toimimaan.
Löytyisiköhän täältä suosituksia edullisesta termostaatista vesikiertoiselle lattialämmitykselle. Ei tarvitse olla lattian lämpötilaa mittaavaa anturia.
Jos sillä on mitään merkitystä, niin toimilaitteet ovat Rothin.
Tsekkaappa HACS:sta powercalc. Ihan kätevä integraatio laskemaan kulutuksia. Löytyy monta sataa laitetta valmiiksi tuohon integroituna. Esim omalla kohdalla kaikki älypolttimot löytyi suoraan tuolta ja tuo luo energy ja power sensorit niille ja osaa ottaa huomioon myös stand-by virrankulutuksen ja himmennyksen. Varsin kätevä siis. Voi myös luoda ryhmiä ja määrittää laskemaan sen ryhmän sähkönkulutusta.
Eli jos luot GUI:ssa template sensorin, niin sinne itse template osioon tämä yaml:
YAML:
{% set value = states('sensor.lvv_measured_1_phase_energy') %}
{% if value is not none and value not in ['unavailable', 'unknown'] %}
  {{ value | float * 3 }}
{% else %}
  {{ none }}
{% endif %}
Sensorin tilalle tietysti oma 1 vaiheen energia sensori (shelly).
Unit of measurement: kWh
Device class: Energy
State class: Total increasing
Tuo siis yksinkertaisesti kertoo 3:lla alkuperäisen sensorin.
@heebo1974
Edit. löytyi lopulta: settings->integrations->helpers->create helper.
{% set value = states('sensor.vesivaraaja_talli_pistorasia_energy') %}
{% else %}
{{ none }}
{% endif %}
kWh
Energy
Total increasing.
Kiitos @heebo1974 ja @Duudson avusta ja vinkeistä.
Millä anturilla mittaat tuon yhden vaiheen kulutusta tuolla Wemoksella? Nimittäin jotain vastaavaa on tullut mietittyä, kun Wemos D1 Miniä itselläkin muussa käytössä ja sillä tuon varmaan saisi tehtyä kustannustehokkaasti.
obalz
