Home Assistant - For Dummies (hass.io)
Käytössä Homeassistant yellow, sisäisellä eMMC tallennustilalla.
Jostain syystä tuo on nyt niin täynnä, ettei anna enää päivittää HA.
NVMe levy tilattu, kun ei näköjään sata versiota m2 levyistä tue, mikä löytyi laatikosta.
Vapaata tilaa 1.8Gb.
Kaikki varmuuskopiot toki poisteltu, loki näyttäsi olevan jotain 300mb.
Millä ilveellä tätä saisi tyhjenneltyä?
du -sch /* antaa totaliksi 1.3G.
Aja konsolissa df -hPT ja katso, mikä levyosio on täyttynyt.
Tuolta näyttää.
EDIT: ESPHomen välimuisti näytti ainakin rohmuavan 5Gb. Poistelin, ja homma taas kunnossa.
Käyttääkö joku Adaptive Lighting -komponenttia valojen ohjaukseen? Koitan ottaa tuota käyttöön ja olenkin saanut sen jo säätämään valon kirkkautta ja lämpötilaa, mutta se toimii vain jos laitan valon päälle suoraan HA:n käyttöliittymästä. Jos valo menee päällee automaatiolla (liiketunnistin tai vaikka nappi) niin tuo ei siihen tartu, vaikka automaatio ei tee muuta kuin kutsuu light.turn_on kyseiselle valolle. Käsitin että tuon pitäisi kuitenkin toimia tässäkin tilanteessa?
kyllä täällä pelaa automaation kauttakin. eli olohuoneessa auringonlaskiessa valot syttyy jos ollaan kotona. adaptive säätää sitten tiputellen kirkkautta.
vähän tuohon on tullut palautetta että saisi olla kirkkaammalla pitempään, pitänee tuota ihmetellä jossain välissä.
Onko sulla päällä take_over_control -asetus? Jos tuon laittaa falseen niin toimii vaikka valo menee päälle automaatiosta, mutta sitten ei voi säätää enää dimmeristä kirkkautta jos sille tulee tarve (tai voi mutta AL yliajaa asetuksen hetken päästä). Tuulikaapin liikeohjatun valon kanssa tuolla nyt ei ole merkitystä kun ei sille ole muuta tarvetta kuin päälle/pois, mutta esim. olohuoneessa olisi joskus tarve säätää käsin kirkkautta.
Asetuksen kuvauksen perusteella automaation "ensimmäisen" sytytyksen ei pitäisi tuohon vaikuttaa, vaan vasta jos joku automaatio säätää valoa sytytyksen jälkeen: "Disable Adaptive Lighting if another source calls light.turn_on while lights are on and being adapted."
edit: Nyt löytyi selitys. Valojen ohjaukseen tehdyt automaatiot ohjaavat laitetta (device) eivätkä varsinaista valo-entiteettiä (entity). Tuon takia AL ei tunnista käynnistyksen tulevan Home Assistantilta, vaan lokiin tulee viesti
Ignoring 'off' → 'on' event for 'light.olohuone_kattovalo' with context.id='01K9YMRSZPVNVKWCV361D4GTEQ' because 'light.turn_on' was not called by HA and 'detect_non_ha_changes' is False
Vaihdoin valon ohjaukseen käytettävän automaation kohteeksi light.olohuone_kattovalo ja nyt valo säätyy AL:n ohjaamaana myös napista sytyttämisen jälkeen. Taas sitä oppii lisää HA:n sielunelämästä.
Joo on täppä siinä take_over_control kohdassa, varmaankin oletus. En ole tuon asetuksiin koskenut asennuksen jälkeen ja silloinkaan en muista tuota laittaneeni.
Adaptive lightningn automaatioista on 3/4 päällä. Adaptive Lighting Sleep Mode: oh-jalkalamput olen ottanut pois
Luin juuri että Home assstantin voi asentaa myös NAS:hein. Onko täällä ketään jolla siis Home assistant pyöryii Ugreen tai Synologyn NAS:sseissa? Kokemuksia?
Ugreen toimii dockerilla, mutta pitää virtuaalikonnelle asentaa että saa add-onit käyttöön. (mitä se nyt sitten tarkoittakaan...)
(Omassa tapauksesa kun olisi enssalkuun toive saada liitettyä laitteita Shelly, Ecowitt ja Nedis smartlife)
Helpottaisi jos kertoisit mitä malleja ihmettelet? Osassa halvemman pään malleissa ei välttämättä onnistu mut jos NAS tukee virtuaalikoneita(VM) ja kontteja(Container) niin eipä HA:n pyörittämiselle varmaankaan mitään esteitä ole.
Itsellä oli alkuun raspilla, josta siirryin QNAP:n NAS:lle virtuaalikoneeseen. Aika kivuton operaatio ja tuohon löytyy vaikka videohjeet youtubesta jos on epävarma tekemisestä.
Itsellä oli alkuun raspilla, josta siirryin QNAP:n NAS:lle virtuaalikoneeseen. Aika kivuton opetaatio ja tuohon löytyy vaikka videohjeet youtubesta jos on epävarma tekemisestä.
Kyselin nyt muilta joilla olisi kokemuksia...
Meillä on uusi NAS hankinnassa lähitulevaisuudesa, nykyinen Synology DS412+ on jo tuen ulkopuolella. Ostettu alkuvuonna 2013.
Nyt sitten katsonut Synology DS425+ tai Ugreen dxp4800plus, siis jos laittaisi vielä puolet enemmän rahaa laitteen ostoon.
Ja siis prehtyessäni nyt Ugreenin tarkemmin tänään, huomasin maininnan home assistantista. Josta nyt lähdin asiaa tänne kyselee.
Ja ei ole home assistantia vielä käytössä meillä
Mä pyöritin HAta puolisen vuotta Synologyn DS220+ NASsilla ennen kuin päivitin noin satasen käytettyyn SSDllä varustettuun mini PChen. Takaisin ei ole menemistä. Kyllä NASsilla alkuun pääsee mutta pyörivät levyt hidastavat huomattavasti graafien latausnopeuksia ja käyttöliittymää yleensäkin. SSD levy NASsissa olisi varmasti eri asia.
Jos aloittelee HA:n käyttöä ja ajatuksissa laittaa se NAS:iin, niin Synon malleista tarkista että siinä on Intel tai AMD prossu. Itse asennus on helppo kun lataa imagen HA:n sivulta ja sitä importtaa sen NAS:iin.
Synologylla ajoin dockerissa, mut oli liian hidas 2 core prossulla. Jos on 4 corea ja 8GB muistia niin voi toimiakin. Ostin 200e hp-läppärin ja on paljon sujuvampi.
Mitä ihmettä sulla pyörii HA:ssa jos tuo ei riitä? Vai onko noissa Synologyissa jotain todella hidasta prossua ja rautaa?
Itselläni HomeAssistant on Proxmoxin päällä virtuallikoneena ja sille on annettu 2 vCPU ja 2GB muistia, virtuaalialustan levytkin ovat vielä pyörivää ruostetta ja samassa hostissa pyörii muutamia levyä jonkun verran käyttäviä virtuaalikoneita enkä silti ole huomannut mitään pahempaa tahmaamista. No, HA:n ja sen integraatioiden ja addonien päivittäminen nyt vähän kestää välillä ja rebootissa menee jokunen hetki mutta eipä tuota tarvitse boottaillakaan kovin usein.
Mitä siellä nyt oli, nodered, mariadb, z2m, grafana. Joku celeron noissa purkeissa on. Esim. NASsin backup usb-levylle pisti koko HA:n ihan kyykkyyn.
Käyttääkös joku HA:ta siten että pääkäyttöliittymänä olisi Apple Home ja taustalla kaikki tavarat olisi liitetty HA:n?
Itselläni jonkun verran homekit tavaraa ja haluaisin ehkä että kaikki olisi HA:lla ohjailtavissa, mutta myös peruskäyttö toimisi Apple Homen yli… Myös muut perheenjäsenet käyttäisi pelkästään Applea ja etäkäyttö tapahtuisi applen yli…
En vastaa varsinaiseen kysymykseen, mutta iPhoneen saa HA:n sensoreita widgeteiksi. Käteviä nopeaan vilkaisuun etänä.
Joo, toi on tullut huomattua. Toki se vaatii sitten vpn:n tai Nabu Casalta maksullisen tilin tai reijän muuriin... Nämä ei ollut nyt ajatuksena ottaa suuremmin käyttöön...
Itse käytän DuckDNS:ää ja Nginx:ää sekä let's encryptia eikä niiden toimeensaattaminen ole kovinkaan iso työ. Kotona käytän rinnalla lisäksi Cloudflarea, jotta saan suojatun yhteyden myös talon omaan järjestelmään. Se vaatii hieman enemmän työtä mutta on näistä parempi vaihtoehto. Kaikki ilmaisia. Muurissa on toki reikä DuckDNS:n tapauksessa mutta Cloudin tapauksessa sitä ei varsinaisesti ole( aina on).
Ja, Duckin avulla saan toki AA:oon sekä CP:iin myös HA:n yhteyteen tarvittavat painikkeet kummallekin HA-instanssille. Ilman kustannuksia tai merkittävää haavoittuvuutta( DuckDNS-tie on toki haavoittuvampi kuin em CF)
Jos omistat jonkun verkkodomainin niin CloudFlare tunnelilla saa myös ilmaiseksi viriteltyä etäpääsyn, ei maksa mitään, ei tarvitse puukottaa palomuuria eikä tarvitse mitään säätöjä muilla laitteilla joilla sitten yhdistää.
Ehkä vähän huonosti muotoilin kysymystäni, mutta lähinnä hain kokemuksia miten olette tehneet HA:lla backendin ja sitten apple kotia käyttänyt pääasiassa frontendin. Cloudflaret, domainit jne. on tuttuja ja nyt olisi nimenomaan tarkoitus hyödyntää Applea etäältä ja muutenkin pääasiallisena fronttina. Toki, tarkemmat säädöt ja automaatiot voisi tehdä HA:ssa eikä niiden ole tarve näkyä applen puolella...
Itse vedän aika perus setillä.
HA oli aluksi vain keräämässä dataa ja eikä tehnyt mitään ohjauksia jne. myöhemmin kun Apple ja Hue alkoivat brakaamaan, niin siirsin valot HA:lle ja sieltä sitten toi HomeKit Bridgen kautta Appleen. Automaatiot jne. Applella ja käyttö myös eli HA on vain backend.
Toiminut ihan hyvin manuaalisesti ja käsin. Toki kotona pitää olla joku laite gatewayna, ipad, appletv tai kaiutin jne.
jestas et sai tuhdata, mutta nyt pitäis olla toimiva
eli hakee paljonko vartin jaksoja pitää kotiakkuja ladata jotta tulee täyteen halvoilla tunneilla, hinnoissa mukana siirto ja senkin vero, ja myös niin et yösiirto halvempaa. mä en yhtään tykätä yamlista...
muoks ja siis kotiakkujen lataus, evcc:hän osaa tuon ihan saman kyllä jo autolle, joskin on automatio myös et jos autoa ladataan ni ladataan si samalla kotiakkujakin, koska en halua turhaan purkaa toisesta akusta toiseen, ja toki automatio si kytkee akun latauksen päälle ko joku noista halvoista sloteista osuu kohalle.
samalla tein si kaavion joka kertoo todellisen hinnan siirtoineen päivineen:
muoks 2 tai kuus..
nopee chartti viel kertomaan kuis pitäis akkua ladata teholla mitä määrätty.. hienosäätöä si huomenna.. joka onkin jo 22 min päästä :D
seuraava etappi on tehdä kulu laskuri/säästö kun ei päivisin tarvee ostaa sähköä, jonka jälkeen aletaan viilaa koska laitetaan myös si verkoon älyllisesti riippuen kaikista hinnoista
Vähän tuohon Miksuu viritykseen viitaten, miten saisi toimimaan vertailun spot vs kiinteä, niin että osaisi laskea molemmat suunnat (säästö / tappio) yhteen muuttujaan.
Alla configuration. yaml tiedostosta koodia. Kokeilin tuohon energy_cost_net_daily utility meteriin muuttaa Net consumption ja Delta values asetuksia, mutta ei tullut toivottua vaikutusta.
Tuo siis toimii, kun säästö tai tappio lasketaan omiin muuttujiinsa (eli energy_cost_loss_daily ja energy_cost_saving_daily näyttävät uskottavia arvoja), mutta millä nämä saa yhdistettyä?
Koodi:
utility_meter:
  energy_cost_loss_daily:
    source: sensor.energy_cost_quarterly_loss_incl_vat_and_margin
    cycle: daily
  energy_cost_loss_monthly:
    cycle: monthly
  energy_cost_loss_yearly:
    cycle: yearly
  energy_cost_saving_daily:
    source: sensor.energy_cost_quarterly_sawing_incl_vat_and_margin
    cycle: daily
  energy_cost_saving_monthly:
    cycle: monthly
  energy_cost_saving_yearly:
    cycle: yearly
  energy_cost_net_daily:
    source: sensor.energy_cost_quarterly_net
    cycle: daily
  energy_cost_net_monthly:
    cycle: monthly
  energy_cost_net_yearly:
    cycle: yearly
template:
  ### tästä eteenpäin energy-cost-saving-calculator
  ### vertailua pörssisähkön ja kiinteän välillä
  - sensor:
      - name: "spot_price_incl_vat_and_margin"
        unit_of_measurement: "cents"
        state: >
          {{ ((( states('sensor.nord_pool_fi_current_price') | float ) * (1 + (states('input_number.energy_vat_rate') | float / 100)) * 100) + (states('input_number.energy_margin') | float )) | round(3) }}
  - sensor:
      - name: "current_energy_price_incl_vat"
        state: >
          {{ ( states('input_number.energy_cost') | float ) * (1 + (states('input_number.energy_vat_rate') | float / 100)) | round(3) }}
  - sensor:
      - name: "energy_cost_quarterly_loss_incl_vat_and_margin"
        unit_of_measurement: "€"
        state: >
          {% set fixed = states('sensor.current_energy_price_incl_vat') | float %}
          {% set spot = states('sensor.spot_price_incl_vat_and_margin') | float %}
          {% set consumption = states('sensor.quarterly_energy') | float %}
          {% if fixed > spot %}
            {{ ((fixed - spot) * consumption / 100) | round(4) }}
          {% else %}
            0
          {% endif %}
  - sensor:
      - name: "energy_cost_quarterly_sawing_incl_vat_and_margin"
        state: >
          {% if spot > fixed %}
            {{ ((spot - fixed) * consumption / 100) | round(4) }}
          {% else %}
            0
          {% endif %}
  - sensor:
      - name: "energy_cost_quarterly_net"
        state: >
          {% set saving = states('sensor.energy_cost_quarterly_sawing_incl_vat_and_margin') | float %}
          {% set loss = states('sensor.energy_cost_quarterly_loss_incl_vat_and_margin') | float %}
          {{ (saving - loss) | round(4) }}
Vähän tuohon Miksuu viritykseen viitaten, miten saisi toimimaan vertailun spot vs kiinteä, niin että osaisi laskea molemmat suunnat (säästö / tappio) yhteen muuttajaan.
Koodi:
utility_meter:
    cycle: daily
    cycle: monthly
    cycle: yearly
    cycle: daily
    cycle: monthly
    cycle: yearly
    cycle: daily
    cycle: monthly
    cycle: yearly
template:
  - sensor:
        state: >
  - sensor:
        state: >
  - sensor:
        state: >
          {% else %}
            0
          {% endif %}
  - sensor:
        state: >
          {% else %}
            0
          {% endif %}
  - sensor:
        state: >
mä meinasin omani tehä ihan siten, että kun on jo sensori mittaamassa nettovarttia, niin sen kw summa * tuo nyt muokkaamani kokonaishinnan vartti summa, ja siitä si käppyrää piirtämään, toki tarvee hiukan kikkailla jos onkin tilanne et sähkö maksaa euroja, ni sillon myyn akut tyhjäksi :D ni siihen ei sillon si taas saa tuota käyttää, vaan ihan nordpoolin hintaa.
vastaavallahan säkin saat tehtyä, toinen laskee pörssihinnan ja toinen kiinteän, ne saa si samaan graaffiinkin kivasti vierekkäin
muoks: aloinkin tuota jo tekeen, mutta vain alkua, koska piti ensi luoda uudet sensorit ja nyt odottaa että saavat dataa, niin jatkot menee huomiselle (en jaksa alkaa historian kanssa pelaamaan, ku ei olla jäniksenselässä, ja eilistäkin pitää siistiä hiukan sekä jatkaa automatioiden logikkaa), vaikka vartti hinta sai jo dataa, mutta kun akut nii on nolla, koska akku hoitaa että nettovartti on aina nolla automaattisesti jos pystyy siihen
Moro
Onko mahdollista saada Nordpool integraatiosta haettua tunnin hinnat? Tavasin ohjeita niin oletuksena mielestäni haetaan vain 15min hinnat. Olen siis jo asentanut/kokeillut ingraatiota mutta oletuksena näytti 15minuutin hinnat
Moro
tunnin hintaa ei enää ole, vaikkakin nordpool taitaa edelleen näyttää hinta nyt, joko ekan vartin mukaan koko hinnan tai sitten se laskee niille 4 vartille keskiarvon, en ole jaksanut tarkistaa kuinka. datana sille kyllä tulee vartin jaksot. eli voit tehdä vaikka sellaisen että ottaa aina neljä vartiia laskee niistä keskiarvon ja siinä sitten on tunnin hinta keskiarvolla
Aivan, harmi juttu.
Tein parille tunnille esimerkkilaskelman ja mielestäni 1h laskennallinen avg on jo niin lähellä virallista 1h hintaa ettei käytännössä ole merkitystä jos ero on esim +/- 0.5 senttiä, pitää yrittää säätää tollanen
Aivan, harmi juttu.
kyllä sen tuloksen pitäisi olla aivan sama :) ei se matiikka siitä muutu, ainoa on lasketaanko joka vartille verotkin erikseen vai laskettaako si veron vasta keskiarvolle, ja oikea tapa lienee laskea vartin verot aina suoraan vartiin.
btw katsoin nopsaan ni juuh nordpoolin hinta nyt näyttää jämähtävän siihen ekaan vartin hintaan tunniksi, eli siitä sitä ei mitenkaan saa, vaan pakko vaan laskea
ja jälleen kerran vwconnect muuttanut systeemiään, tiedoksi niille jotka käyttää evcc:tä, evcc ei pääse enää kirjautumaan sinne eikä siten saa tietoa autosta, koska ovat muuttaneet jotain suojauksia, ha:n puollella kyllä homma toimii, sinne on saatu mukaan korjaus, nyt odotellaan evcc:n päivitystä
Tuli hankittua tuollainen Nedis WIFIPO120FWT älypistorasia. Piti tietenkin heti avata laite ja juottaa sarjaporttipiuhat kiinni ja yrittää päivittää sisään OpenBeken firmware.
bk7231tools työkalulla (GitHub - tuya-cloudcutter/bk7231tools: This is a collection of tools to interact with and analyze artifacts for BK7231 MCUs) sitten firmistä sisään.
Bash:
bk7231tools write_flash -d /dev/ttyUSB0 -s 0x11000 -S 0 OpenBK7231N_QIO_1.18.214.bin
BK72xx connected - protocol: FULL, chip: BK7231N, bootloader: BK7231N_1_0_1, chip ID: 0x7231c, boot version: None
Connected! Chip info: BK7231N / Flash ID: eb 60 15 / Flash size: 0x200000 / Protocol: FULL
Writing 1220464 bytes to 0x11000
Trying to unprotect flash memory...
Erasing and writing at 0x11000 (0.00%)
 - Checking block pre-erase @ 0x11000
 - Trying to erase block @ 0x11000
 - Checking block post-erase @ 0x11000
 - Erase succeeded @ 0x11000
Erasing and writing at 0x12000 (0.34%)
Erasing and writing at 0x13000 (0.67%)
Erasing at 0x139000 (99.34%)
Erasing and writing at 0x13A000 (99.68%)
OK!
Jos käsitin oikein niin tuon pitäisi muodostaa wifi AP tuon jälkeen mutta en löydä mitään tuohon liittyvää. Yritin myös tutkailla näkyisikö sarjaportista jotain mutta tuo ei ilmeisesti tulosta mitään sarjaporttin, en ainakan nähnyt mitään (nopeus 115200).
Osaisko joku mahdollisesti sanoa mikä mahtaa olla pielessä?
Bash:
OK!
En osaa antaa suoraa vastausta, mutta pari ideaa, joista voi olla hyötyä tai voi olla olematta.
Et sanonut mikä Tuya-moduli tuossa on, mutta siinä on oletettavasti kaksi sarjaporttia. Logitus saattaa ohjautua siihen toiseen (eli ei siihen, minkä kautta flashays onnistuu).
Jos OpenBeken ei toimi, niin voit koittaa myös ESPHomea, siinä on kohtalainen tuki noille kiinalaisille Beken BK7231N/T-prossuille. Minulla ei ole OpenBekenistä toistaiseksi kokemusta, mutta flashasin juuri eilen ESPHomen yhteen Tuya-laitteeseen. Tuolta infoa: LibreTiny Platform
Konffi yksinkertaisimmillaan (ilman mitään toimintoja) jotain tuon suuntaista:
YAML:
esphome:
bk72xx:
  board: cbu
logger:
  level: DEBUG
api:
  encryption:
    key: !secret api_encryption_key
ota:
  - platform: esphome
    password: !secret ota_password
wifi:
  ssid: !secret wifi_ssid
  password: !secret wifi_password
debug:
  update_interval: 60s
Ja buildaus ja flashays esphome-komennolla tyyliin:
Bash:
esphome run --device /dev/ttyUSB0 foo.yaml
Edit, lisäys:
Vinkkinä vielä, jos haluaa harjoitella Tuya-härpäkkeiden flashaystä tai tuunausta omiin tarkoituksiin, niin seuraavasta linkistä on saatavissa laatikollinen harjoituskappaleita hämmästyttävän halvalla hinnalla: 0,75 €/kpl eli 5,99 €/laatikko (tai 1 €/kpl yksittäin ostettuna). Nuo ovat ihan ruuveilla kiinni eli helppo avata ja sisältä löytyvään Tuyan CBU-moduliin on helppo kolvata piuhat: https://www.hintakaari.fi/kampanjat...akkaus-alykas-halytyssireeni/p/6435200280824/
Olen kyllästynyt laitteiden putoiluun verkosta, Smartthingissin joustamattomuuteen ja eri alustojen yhdistämisen sekoiluun. Sen verran on tullut luettua Home Assistantin ylistämistä, että siirtymä on viimein itsekin tehtävä.
Ennen kuin painan tilausnappia niin varmistan vielä täältä tilauslistaa.
Nabu Casa Home Assistant Green
Home Assistant Connect ZBT-2
Nabu Casa Home Assistant Connect ZWA-2
Onko tuo riittävä setti korvaamaan Smartthings? Kannattaako mielummin ostaa joku NUC ja asentaa HA siihen?
Varmaankin ihan asiallinen paketti. Noi Nabu Casan tuotteet on lähtökohtaisesti toimivia ja helppokäyttöisiä.
Tässä vaihtoehtoinen paketti joka pyörittelee tarvittaessa vaikka Proxmoxia ja muitakin virityksiä kuin pelkästään HAta.
Nuo antennit vaikuttaa ainakin pätevän kokoisilta, jos niillä saisi vakautta nykyiseen järjestelmään verrattuna.
Monesti miettinyt kotiserverin laittamista, mutta en ole vielä NASsin lisäksi muuta käyttöä keksinyt ja sen hoitaa jo Synologyn purkki. Pi-Hole oli joskus pyörimässä, mutta siirryin AdGuardiin niin sillekään ei ole enää käyttöä. Minecraft serverinkin on pakko pyöriä MS:n maksupalvelussa, että pojan kaverit pääsevät konsoleillaan mukaan.
Mielestäni HA Green on aika no-brainer jos haluaa helposti toimivan kompaktin ja äänettömän ratkaisun, eikä halua viettää aikaansa SER-härpäkkeitä viritellessä. Jos haluaa erityisesti harrastaa ja tunkata, niin sitten mahdollisesti jotain muuta. Nuo antenneja sisältävät lisähärpäkkeet sen mukaan, millä tekniikoilla toimivia laitteita pitäisi kytkeä. Et kommentoinut sitä, joten vaikea ottaa kantaa. Mutta nuo mainitsemasi ovat mielestäni fiksu valinta jos niitä tarvitaan ja jos haluat helposti toimivan kokonaisuuden.
Nyky-ympäristöstä löytyy Z-wave, Zigbee, BT ja WLAN -vermeitä, joten on aika sekalainen sakki. BT tuosta kyllä ilmeisesti puuttuu mutta sen lisääminen ei ole kyllä ihan ekana prioriteettina.
EDIT: ja ainiin, jouluvalot toimii tällä hetkellä 433mhz kaukosäätimellä niin nekin olisi mukava saada HA:n kautta ohjattavaksi.
Mitäs palikoita noiden BT ja 433mhz vermeiden ohjaus vaatisi?
BLE:n osalta on seuraavassa linkissä oma ehdotukseni ja ympäröivissä viesteissä muutakin keskustelua BLE-aiheesta: Home Assistant - For Dummies (hass.io)
433 MHz -asiasta en tiedä mitään. Joku muu varmaan tietää. :)
Hyppään vähän sivusta tähän keskusteluun, haluan Home Assistantin kotiin ja arvon nyt kahden tavan välillä. Meillä on vanha läppäri johon voisin asentaa käyttöjärjestelmän ja sitä kautta käytellä, mutta haluaisin ehkä mahdollisimman yksinkertaisen, tyyliin asenna ja unohda niin olen nyt silti kallistumassa tuon HA-greenin puoleen.
Itse kysymys, mitä tarvitsen itse HA-Greenin lisäksi päästäkseni alkuun jotta saan kaikki tämän hetken laitteet näkymään HA:ssa?
Tällä hetkellä kotona käytössä, Ruuvi, Ikea Dirigera ja Xiaomi home.
Itse asensin vanhaan NUCiin ja sekin olisi asenna ja unohda, jos siinä olisi akku. Nyt tarttee sähkökatkojen jälkeen käydä manuaalisesti pistämässä virta päälle. Joten ota se kannettava vain hyötykäyttöön :tup:.
Ei löydy asetusta, että lähtis käyntiin itsekseen?
Halpa minipc palautuu nätisti katkostakin.
Osittain mutu vastaus mutta mielestäni tarviit Bluetooth adapterin, tai jos on Ruuvi bridge käytössä niin sitten ei tarvita bluetoothia. Ikea Dirigera uskoakseni uppoaa suoraan tuohon integraation kautta. Xiaomi home uppoaa kanssa suoraan integraation kauttaa. Home Assistantin sivuilta kannattaa etsiä Integrations kohdasta tarkemmin tietoa vielä.
Kaveri vinkkas Tailscalesta VPN käytöstä. Sain säädettyä alle 5 minuutissa tuon kuntoon ja nabu casa tilaus katkoon saman tien. Hyvinkin simppeli toi tailscale ja on ilmeisen turvallinenkin, jos paremmin tietoa niin saa korjata.
Ilmainen?
Joo, eipä tuolla ole sinällään eroa mitä näistä käyttää( arvoin näiden välillä ja oikeastaan se mikä on omana osoitteena ratkaisi Cloudflare-toteutuksen pariin kun sain oman osoitteen käyttöön tyyliin koti.omakotiosoite.eu. DuckDNS taas oli hyvin yksinkertainen käyttöönottaa, kuten Tailscalekin), kaikki nuo ovat asennettuna omalla HA:lla ja kaksi niistä käytössä, mökillä ainoastaan toinen.
Kaksi kysymystä olisi:
1) Olenko nyt ymmärtänyt oikein, että voin tökätä tällaisen mihin tahansa päin kämppää ja se toimii tukiasemana kaikille HA - verkon BLE - laitteille? Tarvitseeko tuo jotenkin ensin setuppia Shellyn omilla laitteilla?
2) HA pyörii nykyään Raspilla, joka ei ole ihan ideaalinen värkki, varsinkin kun muistikorttikin alkaa osoittaa väsymisen merkkejä. Ilmeisesti backup-restore-syklillä pitäisi kohtuullisen helposti siirtää nykyinen asennus säätöinen toiselle alustalle, mutta onko kenelläkään kokemusta siitä, että siirtäisi tuollaisen "paljaan" asennuksen uuteen alustaan, jossa HA pyörii dockerissa? On ollut tässä ajatuksena päivittää kotipalvelinsetit vähän ajantasaisemmiksi ja kun tarpeet on kuitenkin aika vähäiset, niin mieluiten pyörittäisi kaiken yhdellä palvelinkoneella.
obalz
