Home Assistant - For Dummies (hass.io)
Kyllä on tämäkin helpoksi mennyt AI:n myötä. Hyvin on vieläkin muistissa alkuajat HA:n parissa, kun välillä sai hakata päätä seinään joidenkin automaatioiden kanssa, tai kun päivitys muutti koodia sen verran, että hiki otsassa piti etsiä korjattavia rivejä ja yrittää sisentää kaiken yamlin oikein.
Mullakin on tuolla koodissa ollut jo pitkät tovit kaikenlaista pikkuvirhettä suoltamassa punaista lokitiedostoihin mikä ei kuitenkaan sinänsä ole käyttöä haitannut.
Eilen otin itseäni niskasta kiinni ja copy-pastea AI:lle. Eihän tuossa kauaa mennyt, kun kaikki oli korjattuna. On tää helppoa.
Tuolla oli jotain sellaisiakin ongelmia mihin ei ees googlella tahtonut löytää kunnollista apua, mutta AI tajuaa heti mikä mättää ja ehdottaa korjaukset.
Hyvä esimerkki nää templatet. Ainahan noissa isoissa kriittisemmissä muutoksissa on se puolisen vuotta aikaa korjailla. Sen verran on sentään HA myös kehittynyt, että sekin sentään osaa jo suoraan tarjota sitä korjausta uudessa muodossa ja ohjata käyttäjää oikeaan suuntaan, toisin kuin aikanaan.
Siihen kun vielä lisää AI:n hoitamaan senkin, niin vieläkin helpompaa.
Jep. Mulla on comet selaimena ja Preplexity Pro versio tilattuna, joten kun assistantilta kysyin (assistant sivuvalikon voi avata tuohon webbisivun viereen ja se silloin voi käyttää sitä sivua kuin itse klikkailisit), että kaivappa mikä tässä jutussa on vikana, niin assistant osasi avata studio coden ja sieltä kaivaa koodin ja siitä näytää että tuossahan tuo vika seisoo. Sitten kysyi korjaanko näin. Joo korjaa vaan ja done.
Itse testasin tuota tapaa myös pari kertaa mutta alkoi turhauttamaan sen vaikeudet klikkailla oikeita paikkoja ja yleinen hitaus. Päädyin sitten asentamaan terminal lisäosan ja asensin sinne sitten Claude Coden. Johan alkoi homma sujumaan, kerroin sille vaan että se on nyt Home Assistantint päättellä niin heti osasi etsiä oikeista kansioista konffitiedostot ja itse asiassa pluginien lähdekooditkin. Minulla oli termostaattilisäosan kanssa pientä hämminkiä niin Claude kävi lukemassa sen lähdekoodit ja korjasi tasan tarkkaan oikein konffit. Sain myös siistittyä dashboardin oikein kivan näköseksi kun tuo voi sitäkin muokata tiedostosta.
Vähän tutkailin tuota Claude Codea verkon syövereistä, mutta tuli monen näköistä ohjetta, etten tiedä mitä noudattaa.
Mitenkäs olet tuon Clauden saanut asennettua?
Ensin asensin Terminal & SSH Addon. Sen jälkeen pystyy Home Assistant käyttöliittymän kautta käyttämään terminaalia tai jos on tottunut SSH niin laittaa SSH avaimet kuntoon ja käyttää oman koneen kautta. Itse tein niin mutta kumpikin toiminee. Ihan vaan root käyttäjällä sitten ajoin Set up Claude Code - Claude Code Docs täältä löytyvän native install rimpsun. Hetki meni kun hidas rauta itsellä mutta kyllä se sitten asentui. Oli hieman vaikeuksia ajaa sitä kun tuo asennus ei lisännyt sitä polkuun. Korjautui lisäämällä
Koodi:
~/.bash_profile
tiedostoon
Koodi:
export PATH="$HOME/.local/bin:$PATH"
ja terminaali/ssh yhteys uusiksi auki. Sitten ei muuta kun claude ajoon, se opastaa miten tunnuksilla kirjaudutaan siihen. Itsellä on maksullinen Claude tilaus, en osaa sanoa toimiiko tuo ilmaisellakin. Tuskinpa.
Suosituksia palovaroittimesta, joka kytketään 230v ja toimii ha:n kanssa. Ilmeisesti wiserin saa pelittämään ha:n kanssa?
Mulla on toiminut käytössä Firexin KF20 palovaroittimet ketjutettuna ja yhteen on asennettu lisävarusteena SMK 23R releasennuskanta, joka on johdotettu Shellyn releen sisääntuloon. Firexin palovaroittimissa on siis tuo ketjutusmahdollisuus, joten yhtä releasennuskantaa voi käyttää useamman palovaroittimen valvomiseen.
Hieman muokkailin tuota releasennuskantaa niin, että se mahtui kattorasian sisälle Shellyn kanssa. Muutenhan tuo asennuskanta hieman korottaa asennusta, joten ei ihan niin nätti tule. Varmaan helpompiakin ratkaisuja on tarjolla, mutta hinnan puolesta Firexit on kohtuu edullisia (n. 20 €/kpl sähkötukusta) ja releasennuskanta samaa luokkaa.
HA + OpenThread Border Router add-on logit antaa kuvan mukaisia virheilmoituksia kerran tunnissa.
Onko kenelläkään kokemuksia mistä voisi johtua? Google ei oikein antanut mitään tarkempaa tai sellaista jolla olisi suoraan saanut fiksattua.
"MeshForwarder-: Dropping rx frag frame, error: Duplicated, len:36, src:0xcc00, dst:0xffff, sec:yes, tag:27172, offset:0, dglen:75"
Muuten logeissa ei muuta ihmeellistä kuin, että viimeisen vuorokauden aikana kaksi kertaa "Handle transmit done failed: ChannelAccessFailure".
SMLIGHT MR2 (PoE) + AppleTV 4K (g.3) routereina + 8 kpl Ikean Matter-over-Thread antureita.
Kaikki toimii, ei katkoksia. Anturit antaa dataa tasaisesti. Matter add-on logissa ei mitään.
MR2:ssa käytössä myös Zigbee2MQTT (logeissa ei mitään erikoista). Lisäksi on Hue hub.
Hue, Zigbee, Thread + 3 kpl WIFI AP on kaikki eri 2.4GHz kanavilla (WIFI 1, 6, 11 + Hue 11, Zigbee 20 ja Thread 25).
Onko tuo SMLIGHT ja AppleTV kovin lähellä toisiaan? Tuo error (duplicated) viittaa siihen, että jokin laite lähettää "heartbeatin" kahteen kertaan (kenties molemmille reitittimille?), ja toinen hylätään. Ihan puhdas veikkaus, ei perustu minkäänlaiseen tietoon. Ei vaikuttaisi kovin kriittiselle virheelle.
Tuossa kohdassa src: näkyy laitteen RLOC16, 0xcc00 eli se kertoo mikä laite aiheuttaa tuon virheen. Käy OpenThread BR lisärin asetuksista avaamassa tuon lisärin web interface päälle, mulla on nää portit (alemman on oltava 8081, muuten ei toimi). Sitten voit mennä web interfacen kautta tarkastelemaan tuota verkkokarttaa (minulla http://192.168.x.x:8084) ja tämä avannee hieman enemmän käsitystä siitä, mikä laite tuota herjaa antaa.
Eivät kovin lähellä, kivitalo ja nämä on eri kerroksissa. AppleTV on alakerrassa/kellarin TV-huoneessa mutta kyllähän tuolta tuo 2.4GHz signaalit tulee ylös.
Tuon webinterfacen olen kyllä löytänyt, mutta sen tarjoama informaatio on kyllä luokatonta. Tuosta ei mitenkään (?) pysty tulkitsemaan mikä laite on mikä, pl. Routerit.
Sen verran tuosta pystyy sanomaan, että 0xcc00 on tuo AppleTV.
Esimerkiksi kuvassa näkyvä vasemman alakulman vihreä laite on "0xbc05", ei tuolla tunnuksella löydy mistään tai pysty tulkitsemaan mikä laite on kyseessä. Tuo tunnus on myös kiertävä numero. Jos on ideoita mistä tuo löytyy niin saa kertoa. Kuvassa leader on AppleTV ja Router MR2.
Threadissa paketteja fragmentoidaan helposti, koska MTU on niin pieni. Syystä X tulee aina joskus joku fragmentti tuplana perille. Siihen voi olla erilaisia syitä, mitä on vaikea selvittää paneutumatta asiaan syvällisesti. Mutta mitään käytännön haittaa siitä ei ole, etenkin kun esiintyy noin harvoin, eli ei tarvitse korjatakaan.
Jos haluat selvittää syyn, niin voit aloittaa esim. hankkimalla nRF 52840 donglen, flashata siihen nRF Sniffer for 802.15.4 firmwaren ja katsoa Wiresharkilla mitä radiotiellä oikeasti tapahtuu.
Reactions: JzC
Onhan toi AI aika kätevä, häiritsi kun mini-graph-card ei noudata asetettua numeroiden formatointia vaan väkisin laittoi tuhat erottimeksi pilkun. Kaksi ja puolivuotta ollut tuosta issue auki. Ei ottanut montaa minuuttia Claudelta korjata tuo ja nyt näkyy kuten pitää. En tiedä kuinka oikein tuon teki niin tuskin kehtaa pull requa tehdä.
Home Assistant Glown firmis päivittyi ja hävitti tekemäni konfiguraation jolloin lukemat sekoili. Olihan taas hetken hämmennys kun on pidemmän aikaa toiminut koskematta eikä ollut mitään muistikuvia mitä pitää tehdä ja missä. Konfiguraatiotiedosto piti lähettää laitteelle esphomen hallinnan kautta jolloin korjaantui.
Onneksi olin oppinut aiemmasta että kaikki mitä rakentaa kannattaa dokumentoida itselle hyvin kun muuttuvia ja hajoavia asioita on niin paljon ettei kaikki pysy päässä jos ei niitä päivittäin tai viikottain säädä. Pelkillä backupeilla ei pärjää.
Onko kukaan palstaa lukevista toteuttanut kojelautaa/korttia, jonka kautta saa avattu painonapilla tms. kytkimellä jonkun suomalaisen radiokanavan.
Mediaselain - Radio Browser takaa löytyy useita suomalaisia radiokanavia, kuten YLEn kanavia, Radio Nova jne.
Olisiko mukava saada em. kanavat helposti soimaan yllä kuvatulla tavalla omalta kojelaudalta.
ai niinku näin ? :)
on minulla nuo napit esim Radio rock classic
XML:
type: custom:button-card
entity: media_player.takkahuone_cast_2
show_entity_picture: "yes"
entity_picture: /local/icons/rr.png
color: auto
tap_action:
  action: perform-action
  perform_action: music_assistant.play_media
  target:
    entity_id: media_player.takkahuone_cast_2
  data:
    enqueue: replace
    media_id: Radio rock classic
name: Soita Radio Rockia Classic
ai niinku näin ? :)
XML:
color: auto
tap_action:
  target:
  data:
    enqueue: replace
Juuri tällaista ajattelin.
Custom button card on tuttu ennestään, mutta koodissa näkyvät media player ja music assistant ovat ihan uusia minulle.
Muutama kysymys olisi, jos sopii.
Mikä soitin/entity on ”media_player.takkahuone_cast_2”?
Mistä löysit media_id:n ”Radio rock classic” arvon ja muiden kuvassasi olevien radiokanavien media_id:t?
Ja sitten vähän yleisempi HA-kysymys muillekin kuin @timop .
Miten voi tutkia Mediaselain - Radio Browserista löytyvien radiokanavien ominaisuuksia; löytyykö sieltä esim. edellä kysymäni media_id:n arvo eri radiokanaville?
minulla on music assistant addon Music Assistant käytössä ja siihen liittetyn chromecast audio joka on tuo media_player.takkahuone_cast_2
noiden kanavien urlit on lisätty käsin sinne music assistantin radio puolelle, paitsi radio nova taitaa tulle music assistantin tunein providerin kautta.
ja nuo Radiorockit on lisätty tuolla nimellä kuten tuossa media_id: Radio rock classic
vaihtoivat noita osotteitaan nii se jostain syystä välillä pätkii, kaivoin osotteet radioplayer.fi sivulta selaimen web developer toolsilla
Yllä kirjoittamani radiosoittimen osalta päädyin Mini Media Playerin asentamiseen ja sen konffaamiseen YouTubesta Smart Home Junkie-kanavalta löytyvän n. 3 vuotta vanhan Radioplayer-videon vinkeillä.
Lyhyesti idea on tehdä jokaisesta radiokanavasta oma skripti, jotka sitten valitaan kuvakkeista Mini Media Playerin näytöltä.
Samat skriptit voi tietysti käynnistää Custom Button Cardilta, mutta tuossa käyttämässäni ratkaisussa voi säätää myös soittimen äänenvoimakkuutta.
Täälläkin tainnut olla useaan otteeseen keskustelua analogisten mittareiden lukemisesta kameralla.
Meillä vaihtui nyt etäluettavat malliin
Axioma Qalcosonic W1 ja tämän luenta onnistuu melko helposti NFC:llä tällä GitHub - dbmaxpayne/esphome_qalcosonicnfc: ESPHome component for reading an Axioma Qalcosonic W1 water meter via a PN5180 NFC chip
Sattuipa sopivasti, itse juuri mietin että kysäisikö täältä vai rupeaisiko vain kameraa suunnitelemaan mittarin päälle kunhan saa muutettua omakotitaloon jossa on ilmeisesti juurikin tuollainen vesimittari. Pitääpä vähän tutkia asiaa...
Käsittääkseni näissä kaikissa kuluttajille asennettavissa on nfc Etäluettavat vesimittarit
Helppo testata puhelimen nfc toolsilla, itse lukijasiru + esp ei montaa euroa maksa ja vartin homma lisätä HA
Meillä on Zennerin mittari josta ei NFC tools löydä kerrassaan mitään luettavaa.
Tosin datasheetin mukaan tuossakin pitäisi olla NFC. Mikäs homma tämä nyt on, kai tuon pitäisi kuitenkin jatkuvasti olla löydettävissä? Vai voiko se aktivoitua vain tietyin väliajoin? :hmm:
Se, mitä itse kerkisin noista vesimittareista googlaamaan ennen tuota Misi:n postausta, ymmärsin että joissakin malleissa tuo NFC voi olla disabloituna oletuksena tai vesilaitos/asentaja on poistanut sen käytöstä syystä x. Ja joissakin on ilmeisesti joku rajoitus kuinka usein tuota kautta voi lukea dataa kunnes sammuttaa NFC:n ennalta määrätyksi ajaksi, mutta se rajoitus tuskin sinulla on tullut vastaan jos et ole kertaakaan saanut NFC-yhteyttä tuohon. Itselläni ei ole vielä noista kokemusta, mutta pitää seuraavan kerran kun tuollaisen mittarin viereen päätyy, testata tuleeko sieltä jotain dataa NFC:llä.
Lainaan itseäni, ei se tilanne näin surkea ollutkaan. On vaan ihan todella tarkkaa mihin kohtaan ja missä asennossa puhelimen laittaa, kyllä Zennerin mittaristakin tulee dataa ulos kun löytää oikean lukukohdan.
Mielenkiintoista, olin harkinnut kameran virittelyä, mutta jos tuollainen vaihtoehto on niin voisi testin vuoksi kokeilla...
Itsellä on vielä alkuperäinen (?) vesimittari vuodelta 1997. Salon Vesi on vasta viime vuonna aloittanut projektin noiden uusimiseksi etäluettavaksi, homma etenee asuinalue kerrallaan. Saa jännittää, kumpi ehtii ensin, uusi vesi- vai sähkömittari. Carunalla on projekti myöskin vasta hyvässä alussa. Ehtisi siis hyvin rakentamaan ESP32-lukijat molempiin mittareihin.
Tässä typerä protip (jonka varmaan ihan kaikki paitsi minä tiesivät), jos HA:n konsoliin tulee kasa "unable to disable scanning 0x110" virheitä kun ajelee instanssia virtuaalikoneessa. Minulle noita tuli koko ajan kunnes koko instanssi kyykähti ja vaati pakkobuuttia.
Koska käytän HA:ta vain sen tilastointiin mitä pitkin tönöä sisälle ja ulos sirotellut RuuviTagit kertovat (en siis aktiivisesti ohjaa mitään), niin huomasin että jossakin päivityksessä on tullut Settings - Bluetooth Adapters - hammaspyörä kohtaan rasti ruutuun valinta Passive scanning. Sen kun laitoin päälle niin kaikki yllämainitut ongelmat katosivat kertaheitolla, ja nyt instanssi ei ole kyykännyt kertaakaan. Ei ollut tarvetta BT-proxylle, ei paremmalle bt-adapterille tai muullekkaan, eikä edes tarvinnut config-yamlia käsin puukottaa.
Puhelimella tosiaan todella tarkka sijainnista. PN5180 luki paremmin, mutta hyvä siinäkin on kohdalle laittaa.
Axiomalla oma android appikin, millä saa luettua puhelimella dataa
Edit: Taisi olla tämä, play kaupasta löytyvä tarvi tunnukset
Ja täällä keskustelua lisää Axioma Qalcosonic W1 - smart water meter
Yritän saada onedrive backupin toimimaan. Integraatio asennettu ja home assistant väittää sinne backuppeja tekevänsä, mutta ei niitä sieltä löydy. Onedrive integraatio avaa https://account-link.nabucasa.com/ sivun ja siellä kerrotaan, että tili on linkitetty.
Tuollaisessa kansiossa ne on itsellä.
En kyllä enää muista miten tuon laitoin kun siitä on niin kauan mutta sen muistan, että meni kerrasta ilman säätöä. Eikä siinä mitään tuollaista ollut.
Käsittääkseni tosiaan pitäisi mennä ihan helposti, mutta joku itsellä mättää. Itsellä myös näkyy tuolla backup asetuksissa tuo onedrive, mutta ondriven apps kansioon ei mitään ilmesty.
Edit. Löytyihän ne backupit sieltä onedrivesta. Jostain syystä ne olivat keksineet mennä ö-mappi nimiseen kansioon, jossa oli myös Apps kansio... 🤔
Olen Onedrivea itsekin miettinyt.
Saako nuo .tar -backupit pakattua gzip:llä (.tar.gz) ennen Onedriveen siirtoa.
Jos on InfluxDB käytössä HA:ssa, niin saako nekin samalla HA:n Onedrive-backupilla varmistettua vai onko itse rakennettava jotain rclonen tapaista rutiinia?
Mä oon käyttänyt pitkään Dwains V3 dashboardia ja tykännyt siitä tosi paljon. Sen kehitys on kuitenkin loptettu, jonka takia se ei toimi enää niinkuin ennen. Tosin uusi v4 on beta testauksessa, jota itsekkin testailen, mutta siinä tosin tulee puuttumaan sellaisia ominaisuuksia (koska tavalla millä se rakennettu), joita itse kaipaisin.
Onko muut löytänyt jotain hyviä pohjia vai pitääkö se lähteä vaan väsäämään tyhjästä?
Laitetaas nyt tännekin. Tuli tehtyä ja koodattua ensimmäinen automaatio täysin nollista AI:n avustuksella (eli AI sen teki/koodasi, en minä), jota käytetään packages-kansiosta.
Haetaan pörssisähkön hintaennusteet ja sääennuste. Niiden pohjalta myös lasketaan ennustettu COP-arvo VILPille, sekä lasketaan kumpi lämmitystapa tulee lopulta halvemmaksi, öljy vs. VILP. Automaatioon lisätään polttoöljyn hinta, sähkön vero, siirto ja marginaali ja tarvittaessa kynnyshinta sähkölle (esim. sähkön pitää olla 2snt öljyä kalliimpaa). Automaatio sitten käynnistää öljypolttimen, jos öljyllä lämmittäminen on halvempaa, kuin VILPillä lämmitys cop huomioiden. Automaatio katsoo kolmea seuraavaa varttia ja kahden niistä pitää olla "punaisella", jotta öljy käynnistyy. Se ei siis käynnisty yhden kalliin vartin takia. Käynnistyessään poltin käy aina vähintään 2h ja se käynnistyy jo 30min ennen kallista varttia, jotta ehtii nostaa öljyllä lämpöjä sen verran, että VILP menisi automaattisesti huilille kalliin ajan alkaessa. Öljypoltin sammuu kun 2/3 seuraavasta vartista on vihreällä (kunhan on käynyt vähintään 2h).
Ainakin perjantain kalliilla hinnoilla homma näytti toimivan niiltä osin, että öljypoltin oli käynnistynyt aamulla automaattisesti ja myös sammui illalla automaattisesti. Testit jatkuu, jos vain on liian kallista VILPille.
On tullut muutama vuosi ohjailtua Ouman EH-800 lämmönsäädintä ihan vaan curl-komennoilla Home Assistantin kautta.
Aloin miettimään, että tuskin olisi kovin vaikeaa tehdä sille oikea integraatio. Työn puolesta kun on tullut leikittyä Clauden kanssa, niin annoin sille tehtäväksi analysoida Oumanin käyttöliittymän ja sitten vielä enumeroin kaikki puuttuvat datalähteet python-scriptillä. Pari tuntia säätämistä ja kasassa oli toimiva integraatio, joka lisää automaattisesti jokaisen lähiverkossa olevan EH-800:lta löytämänsä sensorin ja asetuksen, antaen Home Assistantille samat säätömahdollisuudet kuin webbikäyttöliittymä, ja vähän enemmänkin.
Onhan näitä muutamia Githubiin julkaistu, mutta ei mielestäni aivan näin yleispätevää ja helposti konfiguroitavaa. Täytyy vielä käydä tarkemmin läpi bugien varalta, mutta ehkä tämä voisi olla ensimmäinen juttu, jonka voisi julkaista HACSin kautta.
Jaa, tekoälyt siis osaavat jo ihan suhtkoht toimivia HA-integraatioita rakennella kun antaa vähän lähdemateriaalia? Pitääpä joskus kokeilla itsekin, minulla kun on kaikenlaisia curl:lla sun muilla ohjattuja laitteita hirveällä purkkaviritelmällä kotiautomaatiossa kiinni, josko niille saisi vähän paremmat integraatiot. Nuo ovat sellaisia laitteita joita tuskin kenelläkään muulla on kotiautomaatioon kytketty, kuten jotain ammattikäyttöön tarkoitettuja HDMI-vaihtajia, DSP:itä jne mitä olen SER-romun joukosta itselleni pelastanut. Kuitenkin noiden ohjausprotokollista löytyy jonkinlaiset dokkarit josta itsekin olen välttämättömimmät komennot omiin virityksiin kaivanut.
ChatGPT ja Copilot eivät mielestäni lopulta ole olleet kummoisia minkään isomman projektin tekemiseen, mutta ainakin tuo Claude 4.5 on minusta iso harppaus eteenpäin tällaisiin projekteihin. Mukavaa kun sille voi antaa reilun kasan dokumentaatiota ja muuta informaatiota pureskeltavaksi.
Onko tuo HomeWizard hyvä valinta han porttiin? Cozifylläkin näyttää olevan mutta aika tuore ilmeisesti. Ja home assistanttiin olisi tulossa.
On kyllä toimiva palikka, ostin pari vuotta sitten ja tuo on toiminut kuin junan vessa.
Cozify on sentään suomalaisen yrityksen tuote ja kehitetty yhteistyössä Vantaan Energia Sähköverkon, Elenian ja Kymenlaakson Sähköverkon kanssa.
Pitäisi löytyä kaikki lokaalit ominaisuudet. Tuosta voi lukea hieman lisää: Cozify HAN - Nurkan takaa
Hyvä jos näin. Cozify kun on/oli kaupallinen systeemi, enkä jaksanut tarkistella, niin sen takia se kuulosti :)
Tänään vaihtui etäluettava vesimittari meille. Mallia FlowIQ 2200. Googlesta löytyy parikin sivua missä tuota on HA:n yritelty liittää. Esim. kamstrup flowIQ® 2200 vesimittari
Onko täällä kenelläkään kokemusta tästä mittarista ja kannattaako Joensuun Vedeltä lähteä kyselemään noiden tietojen perään mitä mahdollisesti tartteis tohon mbus:n lukemiseen?
Home Assistant 2026.2 uutena toimintona on mahdollisuus, jos käyttäjä itse niin haluaa, jakaa anonyymiä laitetietoa HA-organisaatiolle omasta HA-installaatiostaan.
Ym. käyttäjiltä kerätyt tiedot tallennetaan julkiseen Device Databaseen kaikkien nähtäväksi.
Linkki Device Databaseen: https://device-database.eco-dev-aws.openhomefoundation.com/
Täältä on mielenkiintoista seurata esim. miten Matter-laitteet yleistyvät.
Edit: vaihdettu Device Databasen linkki.
Enabloin tuon tietojen lähettämisen, mutta olisi kyllä mielenkiintoista nähdä, mitä tietoja itseltä lähtee. Vähän outoa ettei siihen ole näkymää. Tai jos joku tietää, miten omat tiedot saa näkyville, niin kertokaapa.
Olen ottanut noita taloautomaatioon töissä tällä Wireless M-Bus Dongle Kamstrup voi tuon ohjelmoida sarjanumeron perusteella ja hinta on n.100€ alv0%. Joku putkiliike voi tuollaisen varmaan tilata kamstrupilta pienestä lisämaksusta jos toimitat sarjanumeron. Toinen vaihtoehto on ostaa tuon kaveriksi ohjelmointikalikka joka maksaa myös noin satasen ja tehdä homma itse. Noilla laitteilla saat siis mittarin pään tehtyä ja sen jälkeen tarviit vielä mbus muuntimen, esim esp32:sta voinee sellaisen rakennella suht helposti ja halvalla.
En kuitenkaan usko että Joensuun vesi on noita salannut vaan lukuarvoja pääsee kattomaan jollain wbus esp32 muuntimellakin joten lähtisin ehkä sillä liikkeelle kun ei tavarat siihen paljoa maksa.
naqqu
