Home Assistant - For Dummies (hass.io)
9.2 toi muitakin lahjuksia. Hajotti ainakin modbus, bluetooth ja python jutut
Onneksi oli kopiot edellisestä buildistä :btooth:
Eihän siihen tarvii kuin virtajohdon ja LAN, yks usb näppäimistölle (harvoin sitäkin tarvii).
Sen mitä olen seurannut HA/kotiautomaatiokeskustelua niin tarpeita on hyvinkin monenlaisia.
Esimerkiksi jos pitää saada lisää levyjä, useampi verkkokortti tai vaikka coral/vastaava. Sitten on vielä mahdolliset lisä bluetooth/zigbee/jne palikat.
Ja tietysti myös asennuspaikka/kotelo vaikuttaa kuten myös haluaako kaikki tarvitut lisäpalikat usb- johtojen päähän vai koteloituna.
Millä raudalla porukka tätä pitää? Itsellä ajatuksena laittaa systeemi lähinnä keräämään ja säilömään dataa esim. lämpötiloja, sähkönkulutusta ja lämpöpumpun toimintaa.
HA green voisi olla helppo, mutta vaatii varmaan heti ulkoisen kiintolevyn. Sama homma raspin kanssa. Tuntuu vähän purkkaviritykseltä joku usb-ssd. Nucit yms. alkaa taas nostaa hintaa.
Onko mitään muita huokeita, pieniä ja vähäkulutuksisia vaihtoehtoja?
Yksi vaihtoehto on HA Greeniä vastaava Odroid M1S valmiiksi asennetulla HA:lla (~posteineen tarjosi nyt 90e hintaa, mutta itselle epäselvää sisältääkö alvit): ODROID M1S With Home Assistant - 4GB RAM (sisältää virtalähteen ja kotelon, 64GB emmc). Postikulut oli itselle pienet (~5e), mutta voi vaihdella asuinpaikan mukaan. HA Green on käytännössä sama laite, myös Odroidin tekemä. Tähän ei saa virtualisointia mikä onnistuisi PC-pohjaisella. Plussana tässä NVME SSD paikka, perus HA:ssa suurin osa käyttiksestä siirtyy sinne jos ottaa käyttöön. Ei pysty itse valitsemaan mitä menee minne.
Huom. Tämä kuten muistaakseni myös HA Green vaatii erillisen bluetooth-tikun. Lisäksi ei wifiä (HA suositeltavaa kytkeä suoraan LAN:lla). Laitteista riippuen tarvitset lisäksi erillisen Zigbee-tikkun. Raspissa tulee BT ja wifi, mutta tarvitset erikseen microSD-kortin (pitää olla riittävän hyvä), kotelon, virtiksen ainakin. Itse en löytänyt vanhaa minipc:tä/thin clienttiä järkevään hintaan, niin otin tämän. Lisäksi msata ssdt alkaa olla hintavia jos ei löydy.
Päätin tilata tuon m1s:n sillä siinä on valmiiksi NPU ja mineisså ei moista ole, vaikka en kakkospalvelimessa moista välttämättä tarvitsekaan. Ihan tosin ei viidellä eurolla Suomeen ja Viroon lähetetä, eikä edes nelinkertaisilla posteilla mutta kokonaishinta on alempi kuin käytetyllä NUCilla, joten palvellee 25 euroa kalliimpanakin.
En oo ihan varma pääsinkö jyvälle tuosta nykytoiminnasta ja halutusta toiminnasta, mutta onnistuisko niin, että vaihdat tuon nykyisen ehdon "jos valot on päällä" -> "älä tee mitään" niin päin, että JOS("liiketunnistin aktivoitu") JA ("valot on pois päältä") -> sytytä valot 5 minuutiksi
Sehän tässä outoa on että mulla on juurikin noin, eli ANDillä tehty. "Jos liiketunnistin triggaa ja valot on pois". Silti jostain syystä jos valot ovat olleet päällä niin seuraavan 5min aikana liiketunnistin ei triggaa.
Järjen mukaan noi patterikäyttöiset tunnistimet ei tiedä kuinka usein automaatio triggaa valot päälle. Samanlaisia on kaksi käytössä ja molemmat käyttäytyy samalla tavalla.
Tietty voisin kokeilla jos tiputan "valot päällä" ajaksi 2min ja katson vaikuttaako se kauanko valot ei toimi kytkimen jälkeen.
Pitäis kyllä nähdä se automaatio kokonaan osatakseen arvella mikä siinä on pielessä.
Hatusta vetäisin, että automaatiossa on joku viive joka jättää sen päälle viideksi minuutiksi ja automaation moodina on "single" jolloin uutta suoritusta ei käynnistetä ennen kuin vanha suoritus kaikkine viiveineen on valmistunut. Jos kyse on tästä niin tähän saattaisi auttaa kun moodiksi vaihtaa "restart" jolloin uusi trigger keskeyttää edellisen suorituksen ja aloittaa uuden. Tai sitten niitä viivejuttuja pitää muokata jotenkin, vähän sokkonahan tässä arvuutellaan.
Kiitos, kuulostaa loogiselta. Täytyypä jossain välissä tutustua kun on aikaa...
Voiko olla mahdollista, että siellä on liiketunnistimen asetuksissa on "Occupancy timeout" esim. 300s?
Vaikka tästä
Tää on silleen vähän huono, että jos on laitteita joista katkotaan tarkoituksella virtaa joskus (itsellä on muutamia valoja) niin tää kitisee niistäkin. Ei niissä ole edes pattereita. Jää ne patterivehkeet pois listasta kun alussa tulee 10 muuta asiaan liittymätöntä. Eikä niitä saa suodatettua, kun se antaa laittaa vaan patteri-entiteettejä exclude-listaan. Noh ehkä tuota vois jatkojalostaa..
Tai ainakin näin se mulla toimii.
Yritän saada Teslan integraatiota toimimaan Home Assistantissa. Jossain ohjeissa ( https://thissmart.house/2025/07/03/%f0%9f%9a%97-full-smart-home-control-of-your-tesla-with-home-assistants-tesla-fleet-integration/) sanotaan, että pitäisi käyttää DuckDNSsää ja NGINXia. Itsellä on Tailscale käytössä, jolla saan yhteyden Home Assianttiin kotiverkon ulkopuolelta. Ulkoverkosta pitäisi päästä käsiksi tiedostoon Home Assistantissa. En vaan onnistu tässä. Onkohan tämä edes mahdollista Tailscalella?
Mites tämä versio excluden osalta?
Linkki: https://gist.github.com/Ltek/0c9cecf632b9c32915130680d834bcf7
Itsellä on uusi 3-piirinen kaukolämmönvaihdin jossa on Oumanin H23 säädin. Koska ei ole tuota Oumanin omaa huoneanturia niin tarkoitus olisi ajaella tuota huonekompensaatiota Hassion kautta käyttäen jo olemassa oleva zigbee lämpötila-antureita.
Tuo Ouman on integroitu modbussin kautta ja se on ollut käytössä vain arvojen lukemiseen, siinä toiminut vuoden päivät. Nyt kun Geminin kanssa olen tuota koodausta tehnyt ja nyt kun koitan kirjoittaa tuonne tuon huonekompensaation arvon niin se palautuu aina:
2025-09-19 07:45:00.565 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.modbus.modbus] Pymodbus: modbus_hub: Error: device: 1 address: 528 -> pymodbus returned isError True.
AI:n mukaan tuo johtuu siitä, että Ouman hylkää tuon kirjoittamisen koska tuo huonekompensaatio ei ole oletuksena päällä vain se tarvisi laittaa erikseen päälle tuolta huoltotilasta.
Onkos tietoa millä koodilla tuonne huoltotilaan pääsee käsiksi?
Kun kyseessä on home assistant niin en luottaisi AI:n vinkkeihin pätkääkään toiminnan osalta kun se voi pellin alla tehdä ihan mitä vaan. Käytätkö modbus.write_register serviceä? Toimiiko muihin rekistereihin kirjoitus? Miltei pitäisi olla debugit päällä et näkisi mitä se tekee tuolloin et meneekö data edes oikeassa muodossa?
Jos se tyssää tuohon asetuksien lukitukseen niin manuaalin mukaan oletuskoodi asetuksien lukitukselle on "0000". Jos lukituskoodi on hukassa niin varmaan tehdasasetukset palauttamalla oikenee? Toki Ouman aspastakin voinee kysellä tai onko kaukolämpöyhtiö laitellut?
Jaahas, olisi aika alkaa päivittelemään Home Assistantia pienen tauon jälkeen. 2023.3.6 -> 2025.8.3, saapa nähdä mitä kaikkea hajoaa. Ei olekkaan tuossa välillä ollut haasteita (näköjään 714 päivää pyörinyt koskematta). :D
Tällä viikolla pihaan saapuneen id4:n tiedot ajatuksissa nostaa näkyviin, mutta nykyinen HA versio oli liian vanha, muuten menisi varmaan vieläkin vanhalla toimivalla.
Miksihän en pääse lähiverkosta puhelimella home assistantin sovelluksella kiinni järjestelmään? Viime viikolla jo kun tuota kokeilin, niin pallo pyöri puhelimen ruudulla todella kauan ja sitten pääsi sisään.
edit: tyhjensin androidista home assistant sovelluksen cachen niin näytti toistaiseksi lähtevän pelittämään.
Päivitän itse jokaisen version mitä jakeluun tulee joka kerran (jos ei joku ehdi vilahtaa ohi). Kerran tapahtunutta Nordpool-integraation rikkoutumista lukuunottamatta ei ole mitään mennyt rikki.
Voihan se tosiaan hyvin olla että AI on se ongelma. Monesti menee yrityksen ja erehdyksen kautta :D.
Tälläisellä koodilla tosiaan tuon modbus.write_register service yrittää kirjoittaa:
YAML:
alias: Ouman - Lämmityksen Pääsäätö
description: Säätää Oumanin tehoa lämpötilaerojen perusteella 5 min välein
triggers:
  - minutes: /5
    trigger: time_pattern
conditions:
  - condition: state
    entity_id: input_boolean.automaattinen_lammitysohjaus
    state: "on"
  - condition: state
    entity_id: input_select.lammityksen_tila
    state:
      - Kotona
      - Yö
  - condition: template
    value_template: >-
      {{ states('sensor.ylakerran_keskilampotila') | is_number and
      states('sensor.alakerran_ohjaava_lampotila') | is_number }}
actions:
  - variables:
      target_upstairs: "{{ states('sensor.nykyinen_tavoitelampotila') | float(0) - 1.0 }}"
      target_downstairs: "{{ states('sensor.nykyinen_tavoitelampotila') | float(0) }}"
      actual_upstairs: "{{ states('sensor.ylakerran_keskilampotila') | float(0) }}"
      actual_downstairs: "{{ states('sensor.alakerran_ohjaava_lampotila') | float(0) }}"
      error_up: "{{ target_upstairs - actual_upstairs }}"
      error_down: "{{ target_downstairs - actual_downstairs }}"
      final_error: "{{ max(error_up, error_down) }}"
  - data:
      hub: modbus_hub
      unit: 1
      address: 528
      value: |
        {% if is_state('input_boolean.leivinuuni_paalla', 'on') %}
          5
        {% elif final_error > 0.7 %}
          35
        {% elif final_error > 0.2 %}
          25
        {% elif final_error < -1.0 %}
          10
        {% elif final_error < -0.3 %}
          20
        {% else %}
          25
        {% endif %}
    action: modbus.write_register
Mielenkiinnosta, että millaisella koneella toi pyörii? Ei ainakaa sähkökatkoja ole kovasti ollut tai sitten jokin ups ratkaisu käytössä? :D
Alkuun tuli myös päiviteltyä ja jossain vaiheessa sitten jäi.
HACS lakkasi toimimasta ja samalla kaikki sen kautta ladatut lisäykset.
Pörssisähköhintojen nouto ja käppyrät kans lakkasi toimimasta, mutta parin bootin jälkeen sekin alkoi toimimaan taas.
Jostain syystä yhden pihavalon nimi muuttui tuntemattomaksi ja piti lisäillä uusiksi automaatioon.
Kohtuullisella vaivalla meni kuitenkin tuokin päivitys. 😊
Koneena hp elitedesk 800 g1 usdt (i5-4570S + 12gb ddr3). Proxmoxissa pyörii vm homeassistantille ja sitten muutama lxc kontti.
Upsia ei ole ja sähköt tosiaan hyvinkin vakaat. Pari sellaista varmaan alle sekunnin katkosta muistelen havainneeni 6,5 vuoden aikana mitä tässä asunut.
YAML:
Sen verran tässä tuli kokeiltua niin tosiaan ei mene läpi edes ao koodi, kun ajelee sitä tuolta toiminnut kautta. Eli tuon pitäis olla se jolla ohjataan kotona/poissa tilaa. Koodi menee kyllä läpi, eikä HA anna mitään virhettä lokiin mutta itse Oumanissa ei tapahdu mitään. Kuitenkin EW11 palikalla kaikki lämpötilat yms. tiedot tulee hienosti läpi mutta kirjoittaminen ei vain onnistu. Missäköhän vika? Sain tuon huoltokoodin mutta ei sieltäkään valikoista oikein viisastenkiveä löytynyt.
YAML:
data:
  hub: modbus_hub
  unit: 1
  address: 399
  value: 1
Nyt ois vähän vaikeampi haaste.
Tuli otettua kiinteäshäkösoppari. Haluttaisi vääntää puukkoa haavassa ja tehdä vertailu kuinka paljon telkee tappiota / voittoa esim. viikko/kk tasolla
Onnistuuko tuollaisen vertailun tekeminen homa assistantissa. Ois hienoa jos se vielä laskis erotuksen yms.
Jokin taulukko ois mukavin, vaikka graaafikin menisi
viimeviiko pörssi 14e soppari 17e
toissaviikko pörssi 12 soppari 14e
tämäkk pörssi 120e soppari 200e
viimekk jne jne
viimekk jne jne
Itselläni on tosin NodeRed käytössä ja teen suuren osan laskuista siellä mutta HA:n puolella itselläni on pylväsgrammit, joka laskee toisessa päiväkohtaisesti ja toisessa tuntikohtaisesti jäämäenergiahinnan( ostettu- myyty sähkö) käyttäen hyväksi Nordpoolin/ SHF:n hintatietoa.
Hinnan laskuun käytän utilitymeteria, jossa sensorin kumulatiivitiedosta lasketaan hourly, daily, monthly ja yearly -tiedot( utilitymetres.yaml, tietoa löytyy suoraan tuolla). Sensoritieto taas laskee sensors.yamlissa templatena kertolaskulla hinnan. Tähän löytyy helppereitä ja ohjeita miten hintatemplate tehdään.
Omani poikkeaa vain siltä osin, että se vähentää aurinkoenergiamyynnin kun tapauksessasi pitää vähentää kiinteän hinnan.
Reactions: Vee
viimekk jne jne
Tälläsiä löytyi omasta configuration.yamlista...
YAML:
### tästä eteenpäin energy-cost-saving-calculator
### vertailua pörssisähkön ja kiinteän välillä
  - sensor:
        - name: "spot_price_incl_vat_and_margin"
          unit_of_measurement: "cents"
          state: >
                {{ (( states('sensor.nordpool_kwh_fi_eur_3_10_0') | float ) * (1 + (states('input_number.energy_vat_rate') | float / 100)) + (states('input_number.energy_margin') | float )) | round(3) }}
  - sensor:
        - name: "current_energy_price_incl_vat"
          state: >
                {{ ( states('input_number.energy_cost') | float ) * (1 + (states('input_number.energy_vat_rate') | float / 100)) | round(3) }}
  - sensor:
        - name: "energy_cost_hourly_saving_incl_vat_and_margin"
          unit_of_measurement: "€"
          state: >
                {% if ( states('sensor.current_energy_price_incl_vat') | float ) < ( states('sensor.spot_price_incl_vat_and_margin') | float ) %}
                {{ (( states('sensor.hourly_energy') | float ) * (( states('sensor.spot_price_incl_vat_and_margin') | float ) - ( states('sensor.current_energy_price_incl_vat') | float )) / 100 ) | round(2) }}
                {% else %}
                0
                {% endif %}
  - sensor:
        - name: "energy_cost_hourly_loss_incl_vat_and_margin"
          state: >
                {% if ( states('sensor.current_energy_price_incl_vat') | float ) > ( states('sensor.spot_price_incl_vat_and_margin') | float ) %}
                {{ (( states('sensor.hourly_energy') | float ) * (( states('sensor.current_energy_price_incl_vat') | float ) - ( states('sensor.spot_price_incl_vat_and_margin') | float )) / 100 ) | round(2) }}
                {% else %}
                0
                {% endif %}
  - sensor:
        - name: "energy_cost_today_profit_incl_vat_and_margin"
          state: >
                {{ (( states('sensor.energy_cost_daily_saving_incl_vat_and_margin') | float ) - ( states('sensor.energy_cost_daily_loss_incl_vat_and_margin') | float )) | round(2) }}
        - name: "energy_cost_yesterday_profit_incl_vat_and_margin"
          state: >
                {{ (( state_attr('sensor.energy_cost_daily_saving_incl_vat_and_margin', 'last_period') | float ) - ( state_attr('sensor.energy_cost_daily_loss_incl_vat_and_margin', 'last_period') | float )) | round(2) }}
        - name: "energy_cost_this_month_profit_incl_vat_and_margin"
          state: >
                {{ (( states('sensor.energy_cost_monthly_saving_incl_vat_and_margin') | float ) - ( states('sensor.energy_cost_monthly_loss_incl_vat_and_margin') | float )) | round(2) }}
        - name: "energy_cost_this_year_profit_incl_vat_and_margin"
          state: >
                {{ (( states('sensor.energy_cost_yearly_saving_incl_vat_and_margin') | float ) - ( states('sensor.energy_cost_yearly_loss_incl_vat_and_margin') | float )) | round(2) }}
  - sensor:
        - name: "energy_cost_diff_cents_incl_vat_and_margin"
          state: >
                {{ (( states('sensor.spot_price_incl_vat_and_margin') | float ) - ( states('sensor.current_energy_price_incl_vat') | float )) | round(2) }}
        - name: "energy_cost_hourly_saving_incl_vat_and_margin_chart"
          state: >
Käsin syötettäville arvoille sitten teet helpperit. Tai tunget tiedot suoraan noihin koodeihin..
En ole tätä itse alkujaan tehnyt, vaan apinoin sen joltain viisammalta aikoinaan. Saattaa olla, että tein jotain muutoksia siihen ...
En ole pahemmin seurannut koko laskuria ja olen ollut pörssissä jo keväästä alkaen. No kai tuo tällähetkellä kertoo sen, että olen n. 400 voitolla kiinteeseen verrattuna. No ei sinänsä ihan pidä paikkansa, koska olin tammi- ja helmikuun kulutusvaikutussopparilla.
:D
osaisiko joku neuvoa: haos asennettuna docker containeriin. Kun koitin asentaa (epäonnisesti) evcc uuteen containeriin (sittemmin poistettu), lakkasi haos puhelimen appi löytämästä haosia wifistä. Edelleen haos pyörii ja automaatiot toimii, mutta en saa siihen enään wifin kautta yhteyttä.
Mitenköhän tuon wifi-yhteyden saisi palautettua?
Kiitos!
Kiitos!
Vaihtuiko IP-osoite?
Settings -> Companion App -> Add server tai vaihda olemassa olevaa.
YAML:
data:
  hub: modbus_hub
  unit: 1
  address: 399
  value: 1
Oletko kokeillut lukea kyseisen rekisterin sisältöä vaikka noderedillä? Sitten käyt käsin vaihtamassa asetuksen Oumanista niin näät mitä se pitää sisällään eri tiloissa.
Ei sinakaan iPhone appin kautta yhdistä automaattisesti etsinällä eikä sillä IP:llä ja portilla mitkä näkyy haos asetuksissa kun käyttöö haos selaimen kautta 🤔
HAOS on kontissa, mikä ilmeisesti on portti avattu ja otat yhteyttä tuon laitteen IP ja portti osoitteeseen? Aukeaako tämä selaimella jos käyttää IP-osoitetta pelkästään vai käytätkö nimeä?
Jos käytät nimeä, voi DNS palvelimessa olla vanha tieto?
Kiitos vinkeistä. Sain nyt toimimaan, mutta en itseasiassa ole ihan varma missä vika oli.
Minun HA-instanssi on nyt käynyt vajaan vuoden VirtualBox VM:ssä. Tämä, vaikka jotenkin toimiikin, ei ole mitenkään optimaalinen ratkaisu. Virtuaalikone kaatuu randomilla bluescreeniin (tai sitä vastaavaan), ja sitten koko VM pitää hardbootata. Tätä ilmenee usein sen jälkeen kun terminaalissa on alkanut näkyä useita bluetoothin ilmoittamia "Unable to disable scanning -19" virheitä tai vastaavia. Virtuaalikone käyttää hostin (ihan tavallinen marketti-HP) bluetoothia, ja kun tämä toimii niin HA näkee kaikki 5 Ruuvitagia. Olen tehnyt HA:ssa ajastetun tasatunnein tapahtuvan buuttiautomaation (kestää n. 20sek) joka hieman auttaa, mutta eihän se ole mitenkään järkevä ratkaisu pitkänpäälle.
Nyt olen kuitenkin dedikoimassa vanhahkoa kannettavaa pelkästään tähän roolin, ja aion asentaa ihan HAOS:n (ei mitään virtuaalikoneita). Epäilen kuitenkin että senkään bluetooth-rauta ei ole ihan paras mahdollinen. Onko siis porukalla kokemuksia vaikkapa tällaisesta Parani-SD1000U Bluetooth USB Adapter vekottimesta, kun joku bt-proxy/gw ei ole ainakaan vielä ajankohtainen? Ainakin kantamaa riittäisi pihalle asti (yksi Ruuvi on talon ulkopuolella). Ja dokumentoinnistahan se varmaan selviäisi, mutta kysyn myös josko joku on tehnyt migraation koko HomeAssistantin konffista virtuaalikoneesta dedikoidulle raudalle? Jos, niin oliko helppo vai pitikö pyörä keksiä uudelleen?
Parani-SD1000U toiminee Bluetooth Serial Adapters kanssa tietokoneen päässä, sen sijaan että sarjaporttivehje kytkettäisiin johdolla, ja ei täten sovellu sun käyttöön.
Löytynee sopivia adapteri, vaikka itse ainakin lähtisin proxytielle ihan "kuuluvuuden" takia.
Eiköhän se migraatio onnistu ihan HAn backup/restore toiminnoilla.
Mä tilasin tämän sivun tietojen perusteella Bluetooth Feasycom FSC-BP119 adapterit mitä nuokin käyttää ilmeisesti testaamiseen ja devaamiseen. Sen sai Alista tilattu parilla kymmillä (ei vielä tullut joten ei kokemuksia). Mietin että olisko pitänyt mennä proxytielle ja loppu peleissä olisi ollut varmaan nopeampaa, halvempaa ja ehkä parempi kuuluvuuksia ja siirettävissä tarpeen mukaan paremmin :rolleyes:
Moi,
Kaipaisin mielipidettä omaan älykotiprokkikseen.
Älyreleet DIN kiskoon
Ohjataan:
- 20 valaisin ryhmää
- 10 Älypistorasiaa
- 5 laittialämmiryspiiriä
- Lämminvesivaraaja
- Sähkökiuas
- Ilmalämpöpumppu
- 5 huonetta sähköpattereita
Millaiset termostaatit / fail savet jos järjestelmä kaatuu?
Valaistuksen ohjaus impulssipainikkeilla, kaapelointi cat6 vai joku muu?
Älykodin ohajus nuc tai raspi ja home assistant.
Vaihdan sähkökeskuksen samalla nykypäiväiseen vikavirtasuojattuun malliin.
Millaisilla palikoilla tätä kannattaisi alkaa rakentamaan?
Itselläni on yksi Homekit only termostaatti jotka on liitetty apple kotiin. Saakos tätä laitetta jotenkin liitetty home assistanttiin? Tahtotila olisi, että home assistant voisi ohjata pörssisähkön hinnan mukaan laitetta, mutta se olisi kuitenkin käytettävissä Apple kodin kautta vaikka home assistant olisi pimeänä...
Hmmm... Nähtävästi Homekit only laite voi olla vaan kiinni yhdessä sillassa joka tässä tapauksessa on Apple Home... Mutta, mutta, vielä ei täysin selvinnyt saako tuon Home assistantin myös liitettyä tuohon Apple Homeen, siten että sillä voin tehdä ohjauksia noihin Homekit Only laitteisiin...
Osaako joku heittää millä saisin tuon hinta nyt arvon päivittymään 15min välein oikein. Käytössä joku valmis graaffi ja toimii muuten hienosti mutta tuo yläkulmassa oleva hinta on aina tunnin ensimmäisen vartin hinta, eikä päivity kuin vasta tasatunnin.
Koodi:
type: custom:apexcharts-card
graph_span: 24h
apex_config:
  chart:
    height: 170px
show:
  last_updated: true
experimental:
  color_threshold: true
header:
  title: Tämän päivän hinta
  show: true
  show_states: true
  colorize_states: true
span:
  start: day
now:
  show: true
  label: Nyt
series:
  - entity: sensor.nordpool_kwh_fi_eur_3_10_0255
    show:
      extremas: true
      in_header: raw
      header_color_threshold: true
    type: column
    data_generator: |
      return entity.attributes.raw_today.map((start, index) => {
        return [new Date(start["start"]).getTime(), entity.attributes.raw_today[index]["value"]];
    color_threshold:
      - value: 0
        color: 52D017
        opacity: 1
      - value: 5
        color: E3F9A6
      - value: 10
        color: goldenrod
      - value: 20
        color: darkred
Onko kukaan tehnyt Home Assistantiin toteutusta, missä HA:lta voi kysyä openai:sta mitä mieleen juolahtaa ja HA vastaa sitten openai:ta käyttäen takaisin. Ei ole merkitystä tuleeko vastaus kirjallisena vai puhuttuna, enemmän nyt kiinnostaa että miten tämä integraatio tehtäisiin siten, että openai osaisi kertoa vaikkapa säätilasta kysyttynä.
Olen tehnyt openai-tilin tunnuksineen. Perustanut API:n ja budjettiakin on quotalle. Olen määritellyt Home Assistantin Ääniavustajaksi OPenAI:n ja saan komennettua esim. sälekaihtimia auki ja kiinni. Haluaisin valjastaa openai:n vastailemaan asioihin kuten chatgpt. Eli voisin kysyä kodin asioiden lisäksi myö esim. vaikkapa säätietoja tai muuta yleistä mielenkiintoista. Tässä kohtaa assistant sanoo, että voin kertoa vain home assistant ympäristöön liittyvä asioita ja säätiedot saat paremmin selvitettyä muilla tavoilla.
Eli kysymys siis kuuluu, miten saan openAI:n laajennettua vastaamaan mistä tahansa esitetystä kysymyksestä tai aiheesta?
Lähinnä ensimmäisenä mieleen tulee, että miksi HA pitää tuohon sotkea? Osaisiko se openai/chatgpt avustaa tässä kohtaa jos kysyisi muuta reittiä kuin HA?
Koodi:
graph_span: 24h
apex_config:
  chart:
    height: 170px
show:
  last_updated: true
experimental:
header:
  show: true
  show_states: true
span:
  start: day
now:
  show: true
  label: Nyt
series:
    show:
      extremas: true
      in_header: raw
    type: column
    data_generator: |
    color_threshold:
      - value: 0
        color: 52D017
        opacity: 1
      - value: 5
        color: E3F9A6
      - value: 10
        color: goldenrod
      - value: 20
        color: darkred
Nordpool integraatiossa on vielä virhe, että hinta nyt -arvo päivitetään vain kerran tunnissa. Korjaus tuohon on ilmeisesti tekeillä.
Moi, ajattelin että kun HA kykenee jo nyt ottamaan äänikomentoja vastaan ja puhumaan vastauksia takaisin, niin saisin samaan hallintaan tuo tekoälyn käytön. Kotona on toki jo Google home minit, mutta kun näitä ei saa valjastettua muuhun kuin googlen omaan käyttöön.
EDIT: sain nyt openai:n kysymään sekä automaatioympäristön sisältä, että myös internetistä niitä näitä. Seuraavaksi täytyy selvittää, että mitä pitää hankkia google homen tilalle jotta saan tekoälykeskusteluseuraa kotiin. Google Home on pois suljettu vaihtoehto, koska pitäisi ostaa lisäkomponentteja millä laitteiden hackaaminen omiin tarkoituksiin onnistuisi. Eli joku mikrofoni+kaiutin laitekombinaatio seuraavaksi googletuksen kohteena.
Toikin nordpool menny sekavaksi sopaksi kun tuli vuodenvaihteessa toinen versio coreen. Ennen sitä oli vaan se hacsi versio. Sama nimi mutta eri kehittäjä ja featuret.
obalz
