Huawei B818
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja jones-
Eli @Lokari on ilmeisesti jossain 1,3 taajuuksien sivukeilassa. Kun ero 800 RSRP on noin suuri. Voipi olla myös se, että tuo 800 ei voi olla ankkurina k.o suuntaan, joten sitten menee ihan ristiin mistä CA muodostetaan. Hankala tapaus.
Näin vaikuttaa olevan, taajuudet 1 ja 3 menevät käytännössä taajuusalueen ulkoreunalta meidän talomme ylitse. Taajuuden 20 kohdalla taas olemme aivan keskellä keilaa, joka myös selittää hyvät signaaliarvot.
En tiedä onko tämä ihan oikea paikka tälle kysymykselle, mutta kysyn silti. Eli miten saisin helpoiten yhteyden kotiverkkooni netin yli käyttäen huawei b818 modeemia? Itselläni vähän hakusessa nämä verkko- ja nettiasiat.. :(
Joo, hyvinkin siis mahdollista, että tuo sinua palveleva B20 solu on eri kuin mitä taas noihin 1 ja 3 suuntiin on. Sitten jos se tosiaan menee ohi ja yli, selittäisi noin paljon heikomman signaalitason vs B20. Antennin sivukeilassa ei ole mukava olla, ehkä jos puustoa ei olisi tuo voisi toimia mainoisti, mutta nyt...
Mulla itellä ollut tälläinen tilanne viimeiset 6 vuotta.. Niin tuo vaalean sininen alue on 300mbs elisan verkkoon ja mustat nuolet on tornien suunnat.
Vituttaa ku pientä oravaa, mutta B818 on kyllä ollut ehdottomasti paras antaen vähintään 50megaa ruuhka-aikaankin.
    93,6 KB · Luettu: 84
Tuli ostettua tämä B818-263 käytettynä ja tässä on DNA:n firmis. Onko näistä olemassa Huawein "alkuperäistä" firmistä ja onko edes tarpeen päivittää sellaiseen? Operaattoriksi tuskin tulee DNA.
Onko jotain jekkuja mitkä kannattaa ehdottomasti vaihtaa asetuksista? Lähetän tämän postitse vanhemmilleni ja laitan tämän laitteen täältä käsin niin käyttövalmiiksi kuin mahdollista. Vanhemmat laittavat sitten SIM-korttinsa paikoilleen ja toivovat että homma lähtee sillä rokkaamaan.
Lyhyt B818:aan liittyvä vastaus. Varmistat että liittymäsi antaa julkisen ip:n, ja sen jälkeen avaat halutut portit / DMZ. Ja toki porttien pitää olla auki operaattorin päästä myös. Esim. DNA taitaa jakaa kaikille dataliittymille julkiset, mutta aika paljon portteja on kiinni.
Järkevämpään vastaukseen pitäisi tietenkin tietää mitä sieltä kotiverkosta haluat.
Kiitos vastauksesta. Haluaisin siis käyttää kotinettiä esimerkiksi puhelimella. Vaatiiko tällainen oman vpn palvelimen tekoa, vai onko näissä modeemeissa jo valmiina tuollainen?
Siis puhelimella mobiiliverkon yli VPN-yhteys kotiin, josta toisella mobiiliyhteydellä maailmalle? Mikä kotinetissä on paremmin kun suoralla yhteydellä? Oliko ajatus että kotinetin kauttaa saa esim. jonkin suodatuksen tms. käyttöön? Ei näissä kuluttajatuotteissa taida oikein koskaan olla valmiina VPN-palvelinta, eli yhteys pitäisi ohjata modeemin läpi erilliselle VPN-palvelimelle kotiverkossa.
Pääasia olisi päästä käsiksi kotiverkossa oleviin laitteisiin..
DNA:n B818-263:ssa on näköjään vain VPN clientit (L2TP ja PPTP). Sillä ei siis saa serveriä pystyyn. Lisäksi on DDNS-clientit kolmelle palvelulle.
Eli jotain lisää tarvitaan VPN-serveriksi.
Testit jatkuu täällä...
Kävin ostamassa Elisan prepaidin ja iskin sen b818 kiinni. SINR piirtää tasasta -5 ihan pienellä heilunnalla vrt.DNA joka sahaa 20 ja 7 välillä. Downloadi on noin 100 megaa hitaampi kuin DNA speedtestillä vertaillessa. Mutta kumma juttu että nettipelejä pelatessa esim Apex Legends ja Sea of Thieves, ping on noin 10ms pienempi ja DNA:lla esiintyneitä lagipiikkejä ei tule ollenkaan.
Molempien operaattorien lähettimet ovat samassa mastossa noin 700 metrin päässä.
Ok, eli tarkoitus on päästä sisäverkkoon, eikä niinkään käyttää sitä kotinettiyhteyttä. VPN olisi turvallinen vaihtoehto, mutta siihen ei tosiaan pelkkä modeemi riitä. Jos sisäverkossa oleva laite olisi taatusti turvallinen (kuten se VPN-palvelin), voisi sille toki porttiohjauksilla ohjata julkisen liikenteen suoraan. Mutta näin kaikki muutkin pääsevät samasta reiästä sisään. Ja lisäksi siis pitää olla liittymä, jolle annetaan se julkinen osoite. Muuten jo operaattorin kohdalla on NAT edessä, eikä modeemiin pääse ulkoa käsiksi ollenkaan, vaikka mitä avaisi. Ja lisäksi se julkinen ip on usein vaihtuva, joten pitää olla DynDNS-palvelu, jotta löydät sen modeemin senkin jälkeen kun ip-osoite muuttuu. On siis kaikki ihan tehtävissä, mutta aika monta juttuja tuossa pitää huomioida.
Ei näissä kotiverkon laitteissa sattuisi olemaan vaihtoehtoa, jossa laite olisi itse yhteydessä valmistajan palveluun, ja olisi sitä kautta etäohjattavissa? Tai jos on esim. tiedostojen jakamisesta kyse, niin ehkä olisi helpompi synkata Google Driveen, OneDriveen tai vastaavaan.
Haluatko kertoa tarkemmin mitä haluat tehdä ? mitä laitteita. Levyjaot, tulostus, digiboxi, kotiautomaatio/valvonta ? Etä käyttö ?
(k70 vinkki, modeemin perään reititin jossa VPN serveri, halvoissa Asuksissakin selleinen löytyy, tosin pitää miettiä turvallisuus ja riskit ja myös se millaista kaistaa tarvitaan, nopeus, viive, laatu)
Onko kyse nimenomaan kodista, eli sinulla ei muita "koteja", yhteyksiä ? eli ei voisi kiertää niin että tuolta oltaisiin yhteydessä toiseen verkkoon ? (esim loma-asunto <-> arkiasunto)
Onko modeemi jo hankittu, vai onko se mietinnässä, ei välttämättä tämä malli ? Markkinoilla on modeemeita missä on VPN palvelimet, tosin jos tavoitellaa samalla parasta modeemia niin ei mene yksiin.
Kiitos vinkeistä. Käyttö olisi lähinnä tuota kodin automaatiota/valvontaa.
Tänään rupesin tekemään raspberrystä vpn palvelinta, kun satuin netistä löytämään ohjeet sellaiseen.. Tällä tuo homma onnistuisi hyvin.
Nyt vaan ongelmana on, ettei tämä huawein modeemi avaa sitä porttia mitä pitäisi, vaikka tein porttiohjauksen. Onkohan tässä jotain rajoituksia mitä portteja ylipäätään voi avata?
Kokeilin no-ip:n ddns palvelua ja raspberrylle asensin openvpn ohjelman, ja porttina käytin sitä sen oletuksena tarjoamaa, joku 10 alkuinen. Pitänee kokeilla muilla porteilla uudelleen..
Tuosta en tiedä, mutta yleistäen ei ole rajoituksia, jos ei ole jo purkissa käytössä. (siis herjasiko käyttöliittymä, vai eiko ulko pääse ko portista kohde porttiin?)
Kokeile jotain toista porttia (kuten ajattelitkin), oletus että olet tarkistanut että liittymäsi on sellainen missä on julkinen IP ja että käytössä sellainen APN missä nimenomaan tuo palvelu ja että operaattorisi ei ole ko palvelusta sulkenut haluamiasi portteja (varsinkin DNAlla paljon suljettuja portteja)
Jos kaikki pitäisi olla ok, niin vastaako purkkisi ko porttiin, kokeile jotain sellaista palvelua minkä tiedät toimivan, esim jokin http/ web palvelu.
Kokelitko nimellä vai IPllä, jos nimellä, niin varmistitko että dyndns palveluun on oikea IP reksiteröitynyt, eli nimenomaan se voimassa oleva julkinen ip. Kokeil myös sillä IPllä.
Ja varmista että kokeilet ulkoverkosta, siis jollain toisella yhteydellä, ettei vahinkossa esim testilaite ole tuon modeemi wlanissa kiinni.
Verkkokauppa.com vissiin myy alkuperäisellä firmwarella ja siellä joku kirjoitteli laitteesta puuttuvan taajuuslukko-asetus eli välttämättä tän takia en halua alkuperäistä ohjelmistoa.
Jos vanhemmilla ei ole julkista IP:tä simmillä, niin resetoi boksi sen sim-porttipaikan vierestä, että tulee tehdasasetukset. Vanhempien ei tarvitse kuin kytkeä simmi ja käyttää vehjettä sekä muistavat pin-koodin poistaa käytöstä.
Ja jos ei tarvitse taajuuksia muuttaa, niin kovaa ajoa laitteelle.
Laitoitko B818:aan protokollaksi UDP (ei TCP), koska sitä OpenVPN oletuksena käyttää portissa 1194
Ok, hyvin näytti toimivan oma Telian liittymä DNA:n firmiksellä, eli tuskin on tarpeen alkaa sekoilemaan firmisten kanssa.
Tein hard resetin ja laitoin wlan-asetukset vastaamaan porukoiden nykyisen adsl-modeemin wlan-asetuksia. Enää puuttuu liittymä heille...
Onko tällä asetuksissa mahdollisuutta sitoa tietty MAC-osoite tiettyyn IP-osoitteeseen?
Tästähän se syy löytyi, eli ei ollut IP julkinen. "Pienien" lisäsekoilujen ja hikoilun jälkeen sain VPN:n toimimaan Wireguardilla. Toimii ihan hyvin ja nopeasti..
Kiitoksia avusta kaikille!
Huhheijaa ku alko sakeasti tulemaan lunta niin alkaa signaalit ja nopeudet B818ssa hyppimään niin maan perhanasti. Silti nopeudet pysyy miinusSINRILLÄ tuolla 25mbs paikkeilla..
Siellä ei taida huawein jalostustehtaalla tämmösiä kelejä olla :)
Hei.
Tähän alkuun oman 4G-yhteyden kuvaus, ongelmat ja B818 hankintaan liittyvät kysymykset.
Nykyinen 4G ympäristö:
  • B715 (DNA brändätty), jossa Iskran tupla-antennit (talon harjan korkeudella n. 7m).
  • B715 on siltaavassa tilassa ja sisäverkon reitityksen, WIFIn, QoS:n, palomuurin ja muun tietoturvan hoitaa ASUS RT-AX88U
  • Elisan liittymä käytössä (DL: 150Mbit/s) ja mastossa käytössä taajuudet 1800Mhz ja 2600MHz. Maksetaan vielä extraa julkisesta IP:stä, mutta sekin tulee DHCP:ltä, eikä ole siis kiinteä.
    • Yöllä kello 1:00 sammuu 2600MHz taajuus ja palautuu ilmeisesti vasta klo 7:00 aamulla.
    • Matkaa mastolle 1,81km (Cellmapper -> Google Maps). Käytössä oleva tukiasema varmistettu sekä päivällä, että yöllä.
    • Mainitut taajuudet nyt lukittu LTE H-Monitorilla, mutta ei auta ongelmaan eli 2600MHz:n kaista ei palaudu käyttöön aamulla itsekseen (eikä CA).
  • Signaali arvot:
    • RSRQ: -3-10
    • RSRP: -70dBm
    • SINR: 17-21dB
    • Arvoja ei tullut kovin pitkää katsottua, koska sillatussa moodissa erillinen Asus reititin pitää irrottaa ja kytkeä läppäri kiinteällä IP:llä B715:een, jotta käyttöliittymään pääsee kiinni ja/tai LTE H Monitorilla kirjautumaan purkkiin. PS. Elisan DHCP tarjoaa ilmeisesti ainoastaan yhden IP:n eli oltava tarkkana, jotta läppäri ei varasta sitä, koska muuten joutuu odottamaan DHCP-varauksen vanhenemista aika monta tuntia (ainakin Asuksen käyttöönotossa oli tämä ongelma).
Ongelmat, joiden takia harkinnassa B818 hankkiminen:
  • B715 ei toivu Elisan virransäästön takia tekemästä toisen taajuuden poistosta, vaan vaatii buutin.
    • Laitteessa on päällä päivittäinen "uudelleen käynnistyksen arviointi", jonka laite tekee klo 1 ja klo 5 välillä yöllä eli siitähän ei ole mitään apua, kun B7 taajuus palautuu vasta klo 7:00.
    • Onko mitään keinoa saada puukotettua B715 (DNA-versio), niin että se buuttaisi juuri haluttuna aikana eli aamulla 7:05 TAI ajastettuna pakotettu radiosignaalien tarkistus?
      • LTE H-Monitorissa on nämä toiminnot, mutta koska B715 on sillatussa tilassa, niin näitä ajastuksia ei voi komentaa modeemin ulkopuolelta.
      • Onko B818:ssa boottauksen ajastus parempi eli ajankohdan saa päättää vapaasti? Erityisesti DNA brändätyssä versiossa, joka taitaa olla halvin…
  • Illan ruuhka-aikana Elisan tukiasema on aika kovassa kuormassa, joka laskee kapasiteetin ajoittain liian alas tarpeeseen nähden (2-3 videostreamia sekä yksi viiveetöntä peliyhteyttä tarvitseva yhteys usein samaan aikaan käytössä).
    • B715 pääsee usein 150Mbit/s liittymän rajoittimeen puolen yön jälkeen, jolloin ruuhka helpottaa, mutta virransäästöä ei ole vielä aktivoitu Elisalta. Pahimmillaan illalla DL jää alle 20Mbit/s, joka aiheuttaa varsinkin perheen pelaajalla verenpaineen nousua…
B818:n osalta oleellisimmat kysymykset:
  1. Riittääkö meidän nykyinen SINR-arvo (17-21dB) 256QAM:in aktivoitumiseen? Ketjussa oli maininta, että vaatii yli 20dB:n ja siinä lukema ei pysy nykyisellä paketilla. Lisäksi signaalin arvot tn. aavistuksen tippuvat, kun joutuu asentamaan SMA-TS9 adapterit. Antennin suuntauksessa voi olla aavistuksen vielä hienosäädön saumaa, kun googlella tarkemmin zoomasi "viivoitinta" käyttäen.
  2. Onko B818:ssa (DNA versio) boottauksen ajastus parempi eli ajankohdan saa päättää vapaasti? Vai pitääkö senkin osalta tilata vielä esim. olemassa olevaan Philips Hue järjestelmään Smart Plug, johon virran katkaisun tarkka ajoitus…
  3. B818 ei välttämättä auta ollenkaan ruuhka-ajan ongelmaan, jos Elisan tukiaseman UpLoad-puolen kapasiteetti tulee vastaan vai voisiko mm. 256QAM tuki kuitenkin auttaa ns. "kaistan saantikilpailussa" downstream puolella?
  4. Onko ollut muita haasteita B818:n kanssa varsinkin sillatun moodin osalta?
Kiitos jo etukäteen, tämä ja B715:n ketju ovat jo auttaneet näinkin pitkälle :)
Hei.
  • Signaali arvot:
    • RSRQ: -3-10
    • RSRP: -70dBm
    • SINR: 17-21dB
  • Illan ruuhka-aikana Elisan tukiasema on aika kovassa kuormassa, joka laskee kapasiteetin ajoittain liian alas tarpeeseen nähden(2-3 videostreamia sekä yksi viiveetöntä peliyhteyttä tarvitseva yhteys usein samaan aikaan käytössä).
Elisan firmiksessä ainakin on vain sama 01:00-05:00 ajastettu uudelleenkäynnistys.
Äkkiseltään helpoimmalta tilanteessasi kuulostaisi vain soitto elisalle, ongelman kertominen ja pyyntö poistaa tuo virransäästö käytöstä. Ainakin meillä tekivät tuon ihan ilman mitään rutinoita. Oli jokseenkin sama ongelma täällä, että yhden taajuuden pudotessa virransäästön takia pois, vaihtoi modeemi kokonaan toiseen mastoon ja yhteys oli todella heikko.
Laitoin nyt OmaElisaan tästä pyynnön. Katsotaan mitä vastaavat meidän osalta. Varsinkin Elisan B715/B818 firmikseen luulisi olevan aika oleellista lisätä buutaukseen paremmat ajastusoptiot, kun koko taajuuden alasajoa harrastavat...
B818:ssa (DNA) on minuutin tarkkuudella asetettava rebootti, tosin en ole sitä itse käyttänyt kuin oletusasetuksilla(?), mitkä tekee tuossa 01-05 aikaikkunassa kerran viikossa bootin.
Lisäksi B818:ssa sillatussa tilassa (ja väitän, että kaikissa muissakin siltatilaa tukevissa modeemeissa) hallintaan pääsee aina ulkoisen reitittimen kautta, kunhan modeemin DHCP- clientit ja serverit on disabloitu, ja ulkoisen reitittimen LAN-subnet ei törmää modeemin staattisen IPv4:n kanssa. Sen toimimiseksi ei tarvita edes mitään staattista reittiä.
Mitä nykyisessä asuinpaikassa Elisalla oli virransäästötila lähimastossa, perustelin aikanaan Elisan yhteisössä Palstatiimille, niin poistivat virransäästön. Yöaikaan rupesi tieto liikkumaan aivan eri tavalla.
Reactions: P75
Katos perhana...pääsee siihen kiinni 192.168.1.1 osoitteella, kun reitittimellä on kotiverkko alueelta 192.168.8.0/24 (ollut jo pidemmän aikaa). Ei tullu edes testattua, kun ajatus oli, että "ei voi toimia", kiitos vinkistä :) Voishan tuon B818 laittaa tilaukseen vaikka Elisa poistaisikin virransäästön "meidän tukarista", koska tänne asti tuskin tulee 5G ihan heti kuulumaan, niin tuo saattaa jäädä 4G:n parhaaksi laitteeksi kuitenkin...
Miettinyt tässä kun on tätä threadia lukenu.
Onko kellään tarkkaa/numeraalista tietoa siitä mitä hyötyä on tuosta modeemin wifin poistosta kun perässä on lanilla kiinni wifi reititin..
Itellä Armour X1 teki AP tilassa omat 2.4 ja 5 wifit ja kun kodin laitteet on kiinni niissä niin silloinhan ei B818 wifi kuormitu vaikka olisi päällä.. Eli häiritseekö se silti jotain kodin verkossa, vai onko tuo wifin päältä poistaminen vain pelkästään pseudo mutu? Eikait tuo wifi vaikuta tuohon ltehen?
Suurin haitta on varsinaisen WIFI-verkon suorituskyky, jos ko. laitteet ovat erityisen lähekkäin (wifi signaalit haittaavat toinen toisiaan) eli turhaan ei kannata pitää käyttämätöntä wifiä päällä edes samassa talossa.
Jos ko. laitteet laittaa taas käyttämään samoja SSID:tä ja salasanoja ja laittaa ne talon eri huoneisiin, niin saa toisaalta laajemman kuuluvuus alueen wifi-verkolle.
Allekirjoittaneella yksi idea on pyhittää 4G-modeemin kaikki resurssit (CPU ja muisti jne.) LTE-yhteyden palvelemiseen ja erillinen reititin hoitaa kaiken muun, mutta ei siitä wifistä itse LTE:lle haittaa ole. Ei sellainen wifi todennäkäisesti kauheesti modeemin CPU:ta kuormita, jos siihen ei mitään client-laitetta kytketä, mutta ei siitä siinä tapauksessa mitään hyötyäkään ole. Virran kulutuskin pienentyy aavistuksen, kun kytkee turhan wifin pois päältä :)
OmaElisan kautta tehty anomus virransäästön poistolle meni sukkana läpi eli suurin ongelma poistettu :)
B818 tuli myös tilattua. Ensin oli DHCP:n kanssa taas ongelmia (vaikka mikään muu laite ei ainakaan tällä kertaa DHCP-varausta varastanut), joka lähti lopulta toimimaan B818 (DNA) resetin jälkeen.
Signaalitasot odotetusti tippuivat (varsinkin SINR pyörii nyt alle 10dB:n lukemissa). DL vaikuttaa toimivan suht hyvin, mutta UL tippui selvästi: 45-50Mb/s -> 30Mb/s. Pitänee viikonloppuna hienosäätää vielä antennin suuntaa ja jos ei UL parane, niin pitää palauttaa B818. Jos jollain tietoa vastaavasta purkista, mutta SMA-antenniliittimillä, niin kiinnostaisi täällä ainakin...
@P75 Jos et halua avata laitetta, niin antenniliittimiin lyhyt ts9-sma johto, pari nippusidettä ympärille eli ei liiku. Tai sitten jos ei "takuun" menettäminen haittaa eli kuoret auki, sisäisistä antenneista johdot irti. Kuoreen 4xSMA-liittimelle paikat sekä kytkeään toinen pää laitteen sisäisten antenneiden paikalle johdon toinen pää.
Lyhyet adapter-johdot tuli tilattua B818:n kera: SMA naaras - SW9/TS9 uros, RG-174, 20 cm.
Laitoin nyt purkin ympäri nippusiteet ja UL nousi hiukan heti eli nyt 34-35Mb/s (prosenteissa ihan merkittävä, jos pysyy tuossa).
Onkos kellään kuvia tuosta kirurgisesta optiosta, miten vaativa homma? Kokemusta neljästä suunta-antennista? Nyt on Iskra P58:t, niin olisko toimiva ratkaisu laittaa Iskra P60:t kaveriksi (5G-tuki jatkoa ajatellen...)?
    1,5 MB · Luettu: 27
Eli 4kpl näitä tilaukseen: SMA naaras runkoliitin, juotettava
Sisäisten antennijohtojen juotto suoraan noihin kiinni ja homma bueno?
Onnistuneen operaation jälkeen B818 signaaliarvojen pitäs vastava vanhempaa B715:sta (ens alkuun nykyisillä kahdella antennilla)?
Impedanssi on vaikea saada pysymään 50ohmina noilla liittimillä, vaipan puoli ei onnistu.
Mieluummin valmiskaapeli SMA RP? liittimillä.
Avaa purkki ja ihmettele sitten.
Tuossa on avaamisesta ja helpompi vaan hoitaa sillä valmiskaapelilla kuin juottamalla.
Reactions: P75
Sopiskohan tämä suoraan B818:n piirilevyn antenniliittimiin?
Kiinnostuksella odotamme tuloksia jos alat tosiaan väsäämään 4xSMA liitosta siihen..
Olen tässä kinannut erään radio-x-pertin kanssa siitä miksi se ei toimi jos täräyttää 4 suunta-antennia samalle tukarille 2xMimossa. Toiset sanoo että lyöpi niin pahasti ristiin ettei voi toimia, mutta pidän peukkuja ja toivon sen toimivan..
Joo, sen takia kyselinkin tuossa aikaisemmin, että onko toimiva ratkaisu, kun epäilys tuli ilman radioamatöörinkään tietämystä, tämän tiimoilta :) Vähän siinä ja tässä, että jaksaisko tuohon nyt asentaa SMA-liittimet kuitenkin parille antennille, kun B715:llakin nyt pärjää kutakuinkin (B818 vielä palautuskelpoinen 1.5vko). Eli paraneeko B818 signaalitasot ja sitä kautta suorituskyky selvästi ohi B715 (meidän tapauksessa) tuolla modauksella, kun nyt jää varsinkin UL:ssa takamatkalle vielä selvästi.. Tietysti, jos sen tekee, niin voihan sitä mielenkiinnosta jossain vaiheessa laittaa uudemmat 5G-suunta-antennit (jotka joskus pitänee kuitenkin ostaa) kaveriksi ja seurata 4G:n suorituskykyä.
Meidän masto on vaan terassin valokatteen yläpuolella ja sen päälle ei talvella/pakkasella ole asiaa, edes antenneja säätämään...
Eiköhän tuo kelpaa, jos vaan liitin sopii modeemin emolle kiinni.
Satshop on loistava liike näissä tarvikkeissa, mutta näin erikois-tilbehööriä sais suoraan Kiinasta pilkkahinnalla: US $2.64 |5pcs SMA Connector Cable Female to uFL/u.FL/IPX/IPEX RF Coax Adapter Assembly RG178 Pigtail Cable 1.13mm|Connectors| - AliExpress
4kpl noita tekee 50€ vs. 3€, joka pistää jo miettimään, vaikka ko. Kinuskien liikkeestä ei ole tullutkaan enää pitkään aikaan tilattua mitään....periaatteen vuoksi.
Asustellaan maaseudulla, uudehkossa OK-talossa, jossa signaaleja vaimentavat ikkunat. Sisäisillä antenneilla LTEWatch näyttää signaalin arvoiksi seuraavaa:
- RSRP -106
- RSSI -71
- RSRQ 0
- SINR -1
Huonoista arvoista huolimatta yhteys toimii OK ja download pyörii normaalisti 15 - 30Mbps välissä ja upload 1 - 3Mbps. Hankin Iskra P60 MIMO-antennit, joita testailin pikaisesti maantasalta käsin. Tuolla kokoonpanolla arvot oli:
- RSRP -81
- RSSI -57
- RSRQ 0
- SINR -1
Osaako joku kertoa, miksi LTEWatch ei näytä mitään RSRQ-arvoksi ja ihmetyttää myös miksi tuo SINR on myös ulkoisilla antenneilla noin huono? Taajuusvalinta on automaatilla (B3 / 1800Mhz).
Jomppa26
