Huawei B818
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja jones-
Tämmöinen havainto B818, että noin joka 2...3. päivä laite alkaa hidastelemaan ja kun koitan pingata jotakin kotimaan palvelinta, niin on valtavaa heittelyä
Minimum = 24ms, Maximum = 1298ms, Average = 193ms
Korjaukseksi kelpaa laitteen rebootti, jonka jälkeen kaikki on taas normaalisti
Minimum = 15ms, Maximum = 46ms, Average = 19ms
Mutta pitää toivoa että Huihai julkaisee jonkin päivityksen tuohon. Jotenkin surkea bugi näin kalliissa laitteessa.
Auttaako, jos laitat automaattisen bootin kerran päivässä? DNA-firmiksellä Elisan verkossa itsellä 7 pv, enkä ole kiinnittänyt asiaan erityistä huomiota, saati tuskaillut minkään ongelman kanssa.
Mielenkiintoista keskustelua. Aikaisempien suosituksien perusteella hankin DNA:lta B818 purnukan. DNA nopeudet kasvoi huomattavasti. Vaihdoin liittymän Elisasta DNA:lle kun elisan nopeudet oli ihan paskaa. Liittymä vaihdolla nopeudet kasvoi ja modeemin vaihdolla lisää. Modeemi toimi ihan moitteetta montapäivää kunnes ajattelin kokoeilla vielä toiminnassa olevaa elisaa ihan vaan vertailun vuoksi. Hitto! uudella modeemilla elisan liittymän nopeus kasvoi huomattavasta (aikaisemmasta ihan paskasta) ja hakka DNA:n mennen tullen.
Mutta sitten ilmaatui ongelmia. Aamulla nopeudet oli tippunut huomattavasti, lisäksi yhteys saattaa yht äkkiä vain katketa, ei muu auta kuin buuttaus. Muutin auto käynnistystä 1pv, mutta ei auttanut. Voiko olla että DNA:lta hankitussa modeemissa on jotain joka "jostain syystä" hylkii muiden operaattoreiden liittymiä?
Yksi mikä tulee mieleen, että onko Elisalla virransäästö yöllä päällä korkeimmilla taajuuksilla ja purkki ei jostain syystä saa CA:ta käyntiin tämän jälkeen. Samanlaista ongelmaa ollut ajoittain myös B715:lla. Näkyykö Huaweissa 4G+ merkintää webbihallinnassa aamulla kun nopeudet ovat huonot? Mitkä taajuudet löytyy Elisan tukarista?
@snow28 Edellisessä paikassa asuneena Elisalla oli tosiaan normaalia sammuttaa taajuuksia ja jättää pelkkä 800MHz päälle, niin nopeudet laski kuin lehmän häntä. Elisan palstalla kerroin, niin ottivat pois virransäästön, niin nopeudet nousivat reippaasti. Korkeammilla taajuuksilla tuntui heti yöaikaan.
Sama juttu nykyisessä osoitteessa. Ja kun se virransäästö on poistettu, niin pääsee 200-300Mbit/s lukemiin 4G:llä ja 4g+ ei tunnu sammuman millään.
Väitän, ettei ole. Tuo tukarin virransäästöjumppa on aiemminkin ollut esillä täällä. Jos se on syypää, kokeile säätää boottia tiukkaan ikkunaan (senhän voi laittaa minuutin tarkkuudella) heti sen jälkeen, kun tukarit on taas kaikilla taajuuksilla.
Itsellä primary cell on B20 ja siellä B818 aina majailee. Bootin jälkeen yleensä menee serviin B3:lla. Molemmissa kyyti on sama eli yli 150 Mbps, parhaimmillaan jopa 300 Mbps (liittymä 100 Mbps). Muita CA-taajuuksia en voi seurata, kun UI ei niitä näytä, mutta CellMapperin mukaan tarjolla on myös B7.
Edit: Väittäisin puhelimenkin CellMapperin lukemien perusteella, että oma käyttö perustuu lähinnä B3+B7:aan.
Täytyy taas aamulla katsoa tilanne. Tosin vielä riipii tämä toinen ongelma. B818 yhteys katkeaa täysin (2-3 kertaa päivässä) eikä "kuso" kulje. Yleensä käytän sisäverkkoa omalla reitittimellä, mutta jos ottaa yhteyden modeemista niin tilanne on sama. Elisan simmilla Modeemi näyttää esim DNA:n public IP:tä (DNA hankittu modeemi) -> voiko APN:lla olla vaikutusta toimivuuteen?
APN täytyy olla Elisalla internet - jos ei ole julkista ip-osoitetta tilannut. Kannattaa ylimääräiset APN-vaihtoehdot poistaa, jos vain mahdollista. Väärän APN:n käyttäminen lähes varmasti aiheuttaa katkeamisen.
Thänks. Näyttäisi siltä että ko. asetukset on kovakoodattu eikä muutettavissa. Pitänee palauttaa DNA:n purkki ja tilata samanlainen elisalta ( Firman piikkiin kun menee, niin ei kannata ostaa omaa vapailta markkinoilta)
Elisan tapauksessa ei. Voit muokata tuon oletuksena olevan vaikka JaskaJokuseksi, ja todeta, että mikään ei muutu.
Mitä tämä tarkoittaa?
Mikä on purkin firmisversio, itsellä alkuperäinen 10.0.2.2(H190SP4C9831)?
Auttaisiko tämä laite tilanteessani jossa 4g 200m dnan mokkula kotinettinä. Päivällä, kun ei ruuhkaa tulee se 35-40 ulos lg oledilleni, iltasin 10-15, ei tule 4kn katsomisesta mitään. Kiinteä laajakaista ei ainakaan vielä ole ajatuksissa. Nyt mokkulana ilman antenneja Tuotteen DNA Kotimokkula ZTE MF286 3G/4G+ WiFi-reititin kysymykset ja vastaukset
Sijoitettu ikkunan lähelle, jos löydän tohon ztehen antennit taakse 2x saa nähä auttaako mittään.
Ainakin Elisan versiossa muuttui APN-asetus automaattisesti, kun vaihdoin operaattoria Elisasta Telialld.
Tarkoittaa sitä että käytän modeemia vain modeemina. Wifi verkko on TP linkin Deco x60. Modeemin toimivuutta voi myös testata sen omalla wifi:llä -> vika tilanteissa rajata se Decon pois.
Siis onko B818 siltaavassa tilassa? Oli tai ei, IPv4 cellunetistä saa yhden (1) IPv4-osoitteen kerrallaan. Kenellä se on, varsinkin vikatilanteessa?
Jos B818 on siltaavassa tilassa, niin wifi toimii miten? Varmasti sillä pääsee B818:n hallintaan, mutta entä reitittyykö sen jonnekin muualle? En siis tiedä, kun en ole sitä koskaan käyttänyt ja siltaavaa tilaakin vain vähän.
Epävarmuuksien vähentämiseksi suosittelisin reitittävää tilaa toistaiseksi B818:een, jolloin sen wifillä pääsee takuulla internetiin, ainakin niin kauan kuin jotain vikaa ilmenee. Decon kannalta on samantekevää, onko B818 siltaava tai reitittävä, paitsi jos LAN-subnetit menevät päällekkäin, DNA:n B818:ssa oletuksena 192.168.1.0/24
Mitä itse käytin sillatussa tilassa B818, niin kytkin WLANin pois, laite kytkee automaattisesti reitityksen pois päältä.
Paljon huonommin WLAN kuuluu tuossa kuin mitä Asus RT-AC68U-mallissa. Ja jos sillattua tilaa käytetään, niin pitää
kytkeä siihen alempaan RJ45 paikkaan ja sillä ylemmällä liittimellä pätkii muuten.
Itsellä B818 Ellun versio jakaa 192.168.100.10-50 väliltä IPv4-osoitteita ja jos LAN IP:tä muuttaa, niin se muuttaa myös
miten niitä IP-osoitteita jaetaan.
mimo ei harmillisesti toimi ilman modausta :(
Okei, nämä nettijutut ei kerro itselleni mitään. Luulin, että tuohon laitetaan vaan sellaiset "korva" antennit. Meneekin tälläinen ilmeisesti Fuj:tech 2G/3G/4G 2 x 5 m -kaksoisantenni 79,90
Mutta, saisinko tosiaan mitään apua jos koko modeemin vaihan tähän huaweihin? Menee niin vaikeaksi kohta ittelle, että mennään 5g mobiililiittymään seuraavaksi :beye:
Huomenta taas
Tänään ei "aamukankeutta" netin toimivudessa enää ollut. Ainoa muutos minkä eilen tein oli taajuusalueen muutos Auto -> B1+B7+B20. En käytä siltausta B818, mutta ehkä voisin testatat sitä. Netin pätkimisessä mitetin DHCP asiaan mistä tässä ketjussa oli aikaisemmin keskustelua. Minulla on B818 DHCP päällä , niin kuin Deco reitittimessä. Käsittääkseni yhtä pitäisi käyttää, mutta jos otan DHCP:n pois modeemista, niin se vaikuttaa nopeuksiin ja laitteiden yhteyksiin wifi:ssä. Auttaisikohan siltaus tässä?
ZTE MF286 vaihtaminen modeemiin joka tukee mimoa kannattaa (varsinkin heikommassa verkossa ja kannattaa varmaan muutenkin). Antenni tyyppi riippuu kuinka kaukan tukiasemasta olet. Väitän että kohta kaikki liittymät myydään 5G liittyminä. Mutta se että saatko 5G kattavuuden on herran kädessä, ellet itse päätä muuttaa 5G peittoalueelle.
Laittelen tilaukseen tämän laitteen sitten ja kattellaan :) 14 pv palautusoikeus kuitenkin niin...
Edit: huawei tilattu. Joku tollanen seinään laitettava antenni sitten vielä viimeinen oljenkorsi
Usko pois, ettet tuu yhtään katumaan laitteen ostoa vaan hyvän laitteen saat.
sellanen kysymys vielä et tuolta Laitteen tiedot sivulla näkyy tuo CELL_ID niin missä tämä vastaava pitäisi näkyä cellmapperissa jotta tietää mihin mastoon on yhdistettynnä?
Ja tarkistin itse omasta B818 tuon Cell_id tunnuksen, niin se on mihin maston soluun olet yhteydessä
B818 paikallaan, suuntaa nyt edes jotenkin lounaaseen kun tukari siellä päin. Iskin vain johdot kiinni, en mitään säätöjä tehny. Ethernetjohdolla nopeus 5-15 pöytäkoneella(näinä aikoina) ->57/80 huitelee. Telkkarille wifillä ennen 5-10mbs näinä aikoina. Nyt 42
juu upea kuva luurilla
Erittäin hyvä ensifiilis. Enpä olis uskonu tälläseen parannukseen.
Muoks. Tv nopeudet sahaa kyllä todella paljon. Nyt antoin taas 15 megaa pariin otteeseen, odotin hetken ja 25. Johdolla kun saisi purkkiin kiinni niin varmaan auttaisi. Harmi, emännän työläppäri nyt johdolla kiinni boxissa ja siinä sen haluaisin pitääkin, kun tekee etänä töitä kotona. Ei oikein onnistu boxin paikan siirtokaan.
Puhelimeen yhdistettynä sahas 38-50 välissä.
Tv on lg 65 b9s oled2020 malli.
Vielä kytkin perään niin saat jaettua ethernetin useammalle laitteelle.
Mites, kun mulla on tollanen dlinkin exo ac1900 reititin, voinko tuohon jakaa netin ja pistää reitittimen vaikka tvn taakse/tvtason kaappiin ja siitä ethernet joholla netti telkkuun? Tuliso 1 öaite lisää väliin niin onko +-0..?
Ihmeellisesti sahaa kyllä tvn wifinopeus. Ihan mitä vaan 10-70 väliltä.
Netflix kun vaatii tasaisen 25-30megan yhteyden 4k hdr niin mahtaakohan tiputella laatua jatkuvalla syötöllä vai osaakohan bufferoida vähän puskuria.. Näkeekö sen muuten jostain, että varmasti tulee 4k/hdr/dolby vision?
Laita B818 siltaavaksi ja Dlink siihen kiinni, kuulostaa hyvältä combolta. Nopeus ei laske.
Voi olla, että menee ca lepotilaan kun ei ole jatkuvaa rasitusta. Jos laitat jonkun 4k leffan pyörii niin tasaista siirtoa, ca aktiivinen - pätkiikö kuva tms?
Myös tuo @erihyva :n ajatus on hyvä mutta voit käyttää D-Linkkiä myös kytkimenä kunhan otat DHCP serverin pois käyöstä.
e: Lisäksi ehkä joudut säätämään IP osoitteita saadaksesi D-Linkin ominaisuudet käyttöön (WiFI)
RSRP arvo on huono. Tarkoittaa että modeemi ei saa kunnon signaalia ja siksi lataus nopeudet heittelee. Koita löytää parempi paikka modeemille tai hanki ulkoinen antenni.
Kokeillaan nyt vielä sijoitella purkkia. En usko, että yhtään parempaan paikkaan saan sisällä.
Jos tuon sitten vielä ostaa jos ei muuten onnistu. Tiedä sitten miten vetää kaapeli ulos. Ei mistään ikkunan kauttakaan mahdu varmana.. :/ perhana
Auttaisiko se taajuuksien lukitseminen? Tuo kattaa juuri ja juuri meiän talon.
Lokari.. Jokos saamme alustavaa tulosta paneeliantenni+B818 combosta?
Tuli otettua suoraan SatShoppiin yhteyttä ja keskusteltua vaihtoehdoista, lähtee nyt viikonloppuna tilaukseen tämä:
Poynting XPOL-2-5G V3 3G/4G/5G MIMO ristipolarisaatio paneeliantenni, 698-3800 MHz, 2 x 8-11 dBi
Antennikaapelit teen itse sopivan mittaisiksi H155PE-kaapeleista, näköjään on aika helppo homma pistää kaapeli poikki ja lyödä liittimet itse kiinni. Täytyy tuohon toki hankkia sitten vielä ne TS9/SMA sovittimet, mutta saapahan nuo antennikaapelit jotakuinkin optimaalisen mittaisiksi.
Voin ensi viikon puolella kertoa lopputulokset tuosta B818:n kanssa, kunhan antenni saapuu.
Poynting on nyt asennettuna ikkunan yläpuolelle suunnattuna lähimpään tukiasemaan, joka on noin 750 m päässä linnuntietä. Tässä vielä käytetyt tuotteet, mikäli joku haluaa lähteä toistamaan operaatiota:
2 x N uros - SMA uros kaapeli, CFD-200 / H155PE / SH-200 / LMR-195, super low-loss, sisä- ja ulkokäyttöön, 6 mm, 2,5 m, kullatut johtimet, musta
2 x Sovitin, SMA naaras - TS9 uros, kullattu
Voin vielä kuvia laittaa kaapelin viennistä jälkikäteen, jos joku niitä kaipaa.
Sitten ne testitulokset… Alustavasti tilanne näyttää olevan pitkälti samassa linjassa Valtavan kokemuksien kanssa. Tulokset on mitattu ruuhka-aikana (lauantai klo 16) DNA:n 150 Mbit/s 4G-liittymällä LTE H-Monitorilla B1+B3+B20 ”pakotettuna”.
No sitten tilaa se minkä linkin laitoit aiemmin ja kokeile ja kerro miten kävi :) .. Itse kokeilin 50€ paneelilla ja ei muuttanu mitään ja 160€ suuntaavilla yageilla eikä loppujen lopuksi muuttanut ku signaalin paremmaksi mutta lataus lopulta sama ku 818 omilla...
ps. netin takia ei kannata kattoon tehdä reikiä.
Aiemmat signaalit B818:n sisäisillä antenneilla heittelivät todella paljon.
RSRQ -6dB ja -15dB välillä
RSRP -76dBm ja -109dBm välillä
RSSI -59dBm ja -73dBm välillä
SINR 3dB ja 15dB välillä
Nyt sitten Poyntingin antennilla signaalit ovat todella tasaisia, heittelyä ei ole käytännössä ollenkaan.
RSRQ -11dB
RSRP -101dBm
RSSI -83dBm
SINR 10dB
Keskiarvoltaan tulokset kyllä paranivat paitsi RSRP:n kohdalla, mistähän tämä johtuu?
Pingi laski 25 -> 15 ja lataus- sekä lähetysnopeus jotakuinkin tuplaantuivat näin päiväsaikaan. Toki 20 Mbps latausnopeus ja 8 Mbps lähetysnopeus eivät ole päätä huimaavaa, mutta sisäisillä antenneilla tulokset puolittuvat heti. Täytyy katsoa nyt vielä yöllä miltä tilanne näyttää.
Tosiaan ennen jo antennin hankintaa yölliseen aikaan latausnopeudet sisäisellä antennilla huitelivat 100 Mbps paikkeilla ja päiväsaikaan alle 10 Mbps. Taitaa alkaa nyt olemaan rajoittavat tekijät siellä DNA:n päässä vai olenko aivan väärässä?
Nyt tuli kyllä postaukselle pituutta, pahoitteluni.
Näin suuri vaihteluväli johtuu melko varmasti primary taajuuden vaihtumisesta. Näin ollen tuo nykyinen 101dBm tulos kielisi n. 8dBm vahvistuksesta joka kuulostaisi ihan realistiselta.
Taitaa maston lähettimet olla heikosti suunnattu sinua ajatellen tai jotain esteitä tiellä? Itsellä n. 800m mastoon, ei esteitä ja sisäisillä antenneilla RSRP -79dBm 2600MHz verkossa.
Maanpinnan korkeuseroa mastolla ja antennilla ei ole kuin n. 5m, mutta tiheähköä metsikköä on välissä 400-500m. Luulisi maston olevan suunnattu hyvin tänne, koska asuinalueemme on suurehko ja maston kantamalla ei ole juurikaan muuta asutusta, mutta tiedä sitten näistä... Selittyykö tuo latausnopeuden huima nousu öiseen aikaan yksinkertaisesti vain maston ruuhkautumisella?
Todennäköisesti. Vertaa Rsrq ja sinr arvoja yön tilanteeseen. Cellmapperilla näet melko tarkasti miten eri keilat on suunnattu mastossa. Tuo nykyinen rsrp arvo kyllä on edelleen hyvin heikko ja omasta mielestäni hämmästyttävän heikko siihen nähden että masto on melko lähellä, vain puustoa välissä ja vielä ulkoantenni käytössä.
RSRP ArvoSelitys
-50dBm – -69dBmErinomainen
-70dBm – -89dBmHyvä
-90dBm – -100dBmKohtalainen
-101dBm – -115dBmHeikko
Hyvää iltalukemista. :tup:
Kiitos Lokarille hyvästä analyysista ja tarkasta raportoinnista. Tosiaan jos saa tuon signaalin heilumisen sillä antennilla pois niin hyvä homma.. Tuo sinun asentama antenni on kuitenkin ihan oikeasti parhaimpia mitä rahalla saa eli kertoo aikas paljon B818 sisäisistä antenneista kun eroa ei kuitenkaan ole niinku yöllä ja päivällä. Halvemmalla n.60-80€ antennilla olisi todennäköisesti ollut paskempi tulos kuin B818 omilla.
RSRP ArvoSelitys
-70dBm – -89dBmHyvä
Kyllähän tuo RSRP on vähintäänkin erikoisessa tasossa, täytyy nyt katsoa millaisia muutoksia arvoissa tapahtuu illan/yön mittaan.
Joo tässä tuli nyt mentyä sillä ajatuksella, että tehdään kerralla kunnolla. Toki jälkikäteen mietittynä esim. Zyxelin LTE7480 olisi voinut olla fiksumpi vaihtoehto, vaikka asennus olisikin ollut selvästi haastavampi homma täällä. Selvästi nuo purkin sisäiset antennit ovat todellakin hyvät, jonka vuoksi kannattaa kahdesti harkita ulkoisten antennien suhteen. Ainakin päivän lopuksi jäi hyvät tilastot käteen, jonka pohjalta muut saattavat saada apua omissa pohdinnoissaan.
Muut LTE-mittausarvot kyllä vaihtelee, mutta kiinteässä paikassa RSRP kyllä pitäisi pysyä samana 1-2 dB:n sisällä, kunhan cellId on myös sama.
Locovirta
