Huawei B818
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja jones-
Mä suuntasin Google mapsin "mittaa etäisyys" toiminnolla. Vetää luotisuoran viivan omasta pihasta otetun sateliittikuvan päälle. Hyvin pystyy kattomaan pihan elementeistä mihin suuntaan antennin pitäs sojottaa.
Mites tuon antennin hienosäätö? Esmes se ylä ja ala-antennin etäisyystoisista? Kääntö ja vääntö miten millipeliä?
Etäisyys riippui maston alimmasta taajuudesta. Sain antennikaupasta ohjeet. "800Mhz niin min. 75cm, jos 700Mhz niin 90cm". En tiedä miten muissa malleissa menee.
Mikähän tässä nyt on, kun parina iltana download tippuu dramaattisesti. Välillä auttaa, kun buuttaa modeemin.
Voi johtua siitä että operaattori kytkee virransäästön päälle. Pysyykö CA ylhäällä?
No jos on Elisa, he kytkevät mielellään. Elisan yhteisössä OmaYhteisö-tiimi on kytkenyt virransäästön pois, jos perustelee asian ja DNA käyttää taas dynaamista virransäästöä mastoissaan.
Hyvä vinkki, oli oma hieman väärään suuntaan. Ei tosin vaikuttanut nopeuteen ainakaan tällä kelillä.
LTE-H Monitorilla pystyy muuten lukitsemaan sen kaivatun B1-B3-B20 yhdistelmän, jota ei löydy Dna:n purkista.
Pikkasen tuntuu taas karkaanvan itse aiheesta eli Huawei B818.....Noille suuntauksille yms voisi tehdä ihan oman topicin .Luultavasti moni muukin on samaa mieltä että jos etsii jokun tietyn "mokkulan"käyttökokemuksia yms yms niin topicci onkin "täynnä" jotain yleistä antennien suuntausta yms...
Sori taas kerran tällänen avautuminen.
Automaatilla kytkeytyy jopa 4 eri taajuudelle( B1 B3 B7 B20)
Ulkoisen antennin suuntauksen kanssa vielä tekemistä. Masto on kivenheiton päässä ja signaalit taitaa kimpoilla sieltä täältä antenniin, arvot kun heittelee kovastikin....
Johtuneeko antennin suuntauksesta, en löydä enää 4G + taajuuksia....
Kokeilin sisäisillä antenneilla ja 4G+ löytyy. 94/17 ja Telia 150M -liittymä. Ulkoisella antennilla ei pääse samoihin DL lukemiin, mutta UP ulkoisella monta kertaa parempi jostain syystä.
4 taajuutta ottaa sisäiset antennit myös käyttöön, automaatilla. Ja sisäisillä antenneilla 4G+ ottaa käyttöön jos useampi kuin yksi taajuus valittuna. Ulkoisella antennilla ei 4G+ aktivoidu millään asetuksella jostain syystä.
    56 KB · Luettu: 138
Itsellä tuli kans hommattua moinen reititin. Nopeammat tällä saa yhteydet kuin B525:lla aiemmin. Automaatilla kytkeytyy jopa 4 eri taajuudelle( B1 B3 B7 B20)
Cellmapperissa ei näy tuolle tukiasemalle muuta kuin 3+3+20 taajuudet. Joko cellmapperista puuttuu tuon maston kohdalta 1 ja 7 taajuudet, mutta vähän epäilen ettei niitä siinä ole. Mistä päättelit, että 1 ja 7 olisivat käytössä? Mikä tuo lisäpalikka on joka näyttää nuo tiedot selaimen yläpalkissa? Pystyt aika helposti myös toteamaan asian tekemälle lukituksen B1 tai B7:lle ja katsomaan pysyykö tukiaseman eNB-numero samana.
Pysyykö laite samassa tukiasemassa koko ajan? Kannattaa katsoa onko suuntaukset kunnossa. Tuossa alueella on kuitenkin useampia tukiasemia ja eri taajuuskomboja.
eNB: 32107 B3 ja B20
32709 B1
31365 B7
Nuo taajuudet siis tulee automaatti- asetuksella.
Mistä näkee vaihtuuko tukiasema?
Puhelimen Cellmapper ei löydä kuin eNB 32107 jossa kaksi eri taajuutta 1820 MHz ja 1725MHz...
32709 B1
31365 B7
Nuo kaikki on eri tukiasemia (107, 707, 365 loppuiset Yhteisverkon eNBt). Jos tuntuu, että laite hyppii kovasti eri tukiasemien välillä niin taajuuslukko saattaa auttaa. Kannattaa katsoa cellmapperin sivuilta mikä tukiasema on lähinnä ja keilat osuvat parhaiten. Antenni tosiaan kannattaa olla suunnattu siihen tukiasemaan, jota haluat käyttää. Taajuuslukko 3+20 saattaa olla toimivin, jos 32107 on lähinnä ja antenni suunnattu sinne ja antaa parhaat nopeudet. Siinä on B3+B3+B20 eli 60 MHz kapasiteettia. Millaisia nopeuksia tulee?
Harmillisesti B818 ei taida tukea 20-3C-1 komboa, joka on tällä hetkellä aika yleinen Yhteisverkossa.
Ulkoinen(myös sisäantennia lähinnä) antenni on suunnattu tuohon 32107 mastoon. Mutta sieltä saa ulkoisella antennilla noin 50 DL ja 1-2UL. Ja vaikka kokeilin eri taajuuksia, niin UL kaista on tuota samaa luokkaa.
(tuo UL hitaus nyt kyllä yllätti koska olin käyttänyt ulkoista antennia jo ja aiemmin nopeus oli jotain 40 luokkaa)
Sitten kun otan sisäiset antennit käyttöön, DL on 70-95 ja UL 40 eri taajuuksilla.
Ulkoisella antennilla ei löytynyt B7 taajuutta(eNB oli tyhjä) Tosin olin juuri käännellyt antennia. Mutta lopetin kun UL jäi kaikilla taajuuksilla modeemitasolle jostain syystä....
Sisäisellä löytyy B7.
Tapauksessani myös tuo 709 linkki tulee samalle suunnalle 107 kanssa. 327 on vaan taempana ja hieman sivulla.... Välimatkaa lienee pari kilometriä...
Minä en saa cellmapperia näyttämään linkkejä enkä oikein muuta kuin että mikä operaattori on missäkin...
Jos antenni osoittaa tiettyyn tukiasemaan niin jos sieltä suunnalta ei löydy B7 tukiasemista niin ei se sitten välttämättä onnistu ollenkaan. Sisäiset antennit laitteessa on ympärisäteileviä niin tällöin voi onnistua. Jos upload on todella huono (= muutama Mbit/s) niin se viittaa siihen, että signaali on heikko ja jossain on vikaa (esim. antennin suuntaus, liian korkea taajuus, tukiasema liian kaukana, asetukset, liitännät jne).
Valitse cellmapperin nettisivuilla operaattoriksi "Yhteisverkko" ja sen jälkeen klikkaat tukiasemaa niin keilat näkyy:
B818 laitteen asetussivuilta voit katsoa myös signaalin voimakkuuden (RSRP), signaalin laadun (RSRQ) ja häiriötason (SINR).
Tässä voimakkuudelle suuntaa-antavat tiedot:
Signaalin laatu eli RSRQ, tämä arvo on syytä katsoa ilman netin kuormitusta, muuten arvo ei ole vertailukelpoinen (yhteisverkko käyttää 2x2 MIMO tällä hetkellä, 4x4 MIMO tukiasemissa tämä ei ole ihan vertailukelpoinen):
RSRQ
-3dBTäydellinen yhteys
-4dB - -5dBErinomainen
-6dB - -8dBHyvä
-9dB - - 11dBJonkin verran häiriötä
-12dB - 15dBPaljon häiriötä
-16dB - 20dBTodella paljon häiriötä, yhteys ei välttämättä toimi
SINR (häiriötasosta) tämmöinen taulukko antaa osviittaa:
SINR
25-30dBTäydellinen
20-25dBErinomainen
15-20dBHyvä
10-15dBTyydyttävä
5-10dBVälttävä
0-5dBHuono
< 0dBErittäin huono
< -5dBEi toimi
Eipä toimi täällä tuo 4G niin ei.. Onko mitään arviota paljon tästä B818 modeemista voi pyytää kun nakkaa myyntiin?
Noh sitä myydään uutena +-160€ joten käytettynä varmaan 100€ tms kieppeille? Ite katsellu että ostaisin tuon lähitulevaisuudessa.
täytyy laittaa 100-110€ kieppeille hinta ja myydä pois kun ei tolla tee mitään harmittavaa mut en jaksa enään säätää tässä katveessa asioita ja kun elisankin vikapalvelu ihan saamaton ja asenne että kiinnostas paljonkin..
Löytyi halvalla B818 niin otin sen B715 tilalle testiin. Vierestä löytyy DNA:n 1+3+7+20 tukari.
Nopeudet pomppasivat DL: 120-180 --> 300 UL: ~15 --> 50.
Rajoitinta vastaan hakkaa kun liittymä on 300/50. Ensituntumat siis erittäin positiiviset.
Rajoitinta vastaan hakkaan kun liittymä on 300/50. Ensituntumat siis erittäin positiiviset.
Aika huima parannus pelkällä päätelaitteen vaihdolla ja aika hyvä vehje tää on loppujen lopuksi
Mikähän mahtaa olla syynä, ettei B818 (DNA softa, Telian liittymä) saa DL:lla houkuteltua tukarilta CA:ta päälle, eli 4G+ ei aktivoidu? Sama tukari ja solu B525 osaa kyllä houkutella CA:n päälle ja vauhti on sen mukaista. Tuli korvattua tuo B525:nen tuolla B818 vaikka tuossa tukarissa ei ole kuin B1+B3 taajuudet (SYV). Luulisi kuitenkin, että vähintäänkin tuo B525:lla saavutettu nopeus olisi tällä B818:lla saavutettavissa. Käytössä tukariin suunnatut Iskrat, SINR pyörii +20 ja on kokeiltu eri taajuuslukko kombinaatiot (LTE H-monitor), ulkoiset ja sisäiset antennit, tehdasasetukset, ulkoiset antennien liitinten vaihto päittäin. Tuotos DL:n osalta ei kutenkaan yllä B525:n tasolle, UL sama tai aavistuksen parempi tällä 818:lla.
Kuulostaa kyllä hieman erikoiselta. Jos lukitset purkin hallinnasta pelkän B3:n ja ajat vähän pidempää latausta niin näkyykö 4G+ ikonia hallinnassa? Ilmeisesti tehdasresetin teit jo? Mikäs tukari kyseessä?
Löytyykö Elisan tukaria läheltä jossa olisi 2CA tai enemmän ja joku simmi tai prepaid että saisi testattua että CA toimii laitteessa ylipäätänsä?
Tukarin eNBId 31166. Tosiaan ainakaan speedtest:in aikana ei 4G+ kytkeydy (B525:lla kytkeytyi). Pitää hommata vaikkapa Elisan SIM jostain ja testata sillä. Kertaakaan ei kuormallakaan ole tuo + tullut näkyviin. Testasin juuri myös tuolla B3 lukituksella toki taitaa tuolla olla nyt muutenkin iltaruuhkaa, mutta kuitenkin.
Hyvin täällä kytkeytyy 4G+ sekä Telian kuin Elisan korteilla B818 kanssa (Elisan ohjelmisto sisällä ja kanta-hämeessä) eli jotain häikkää tuossa on kieltämättä.
32709 B1
31365 B7
Tuo KaiPr tukari 31365 on kuulemma aika tukossa varsinkin varusmiesten vapaa-aikaan, eli siihen ei välttämättä kannata edes yrittää yhdistää.
Testattu Elisan latausliittymällä, 4G+ jo kevyellä latauksella näkyviin. Telian kortti uudelleen modeemiin, ei 4G+:aa.. Voiko tuossa modeemissa olla joku sellainen asetus päällä tai joku väärä arvo, että 4G+ ei aktivoidu? Vai onko tukiasema nyt vaan niin nirso että sieltä ei + nopeuksia heru tuolla modeemi/liittymäyhdistelmällä?
Tuollainen mulla ainakin näkyy tuossa B818 autolla ja sama näkyy laitettavassa 1800MHz+800MHz. Siis Telia käyttää sekä 800MHz+1800MHz 2CA-moodissa ja Elisalla 800MHz+1800MHz+2100MHz+2600MHz eli tuo 4CA-moodi.
Eikä ole päällä isompaa tiedonsiirtoa.
Onko tässä B818 purkissa mahdollisuus pakottaa CA päälle jatkuvatoimisesti siten, ettei mene virransäästötilaan?
Tämä ei ole mahdollista. CA pysyy aktiivisena kunhan liikennettä - ei ole mitään järkeä pitää aktiivisena jos ei ole liikennettä.
Tuohan aiheuttaa sitten pientä lagimista. Ainakin minulla se näyttää siltä, että CA aktivoituu 3-6 sekunnin viiveellä. Salliiko verkkotekniikat ylipäätään, että CA on aktiivinen koko ajan, eli voisiko valmistaja teoriassa laitteen pakottaa toimimaan niin?
Yhteisverkko? Mites se lagimista aiheuttaa kun PCELL-yhteys kuitenkin on normaalisti kokoajan? SCELL tarjoaa sitten vain lisänopeutta. Mutta Yhteisverkossa huomasin itsekin viivettä CA:n aktivoitumisessa.
^ Elisan verkossa tuli tuota. En nyt mene vielä ihan takuuseen siitä, tuleeko lagimista nimenomaan CA aktivoitumisen takia, mutta siltä se kyllä vaikuttaisi. Ping ainakin nousee juuri siinä kohtaa yli 100 ms.
Tulipahan haettua testiin tämäkin vehe. En nyt tiiä vakuuttaako se vaiko ei. Outo etten päässy chromella hallintaan vaan pelkällä ie selaimella. Samapa tuo. Millä näkisi moneen soluun se menee kun en äkkiseltään hoksannu omasta hallinnasta?
RSRQ -6.0dB
RSRP -74dBm
RSSI >=-51dBm
SINR 26dB
Nuo nyt antoi yhteen soluun mitä osasin kattoa. Äkki pukkii.. Eka vaikutelma ettei down eroa juurikaan netgear mr1 tai mr2 nopeuksista mutta uppi on tuplasti huonompi o_O
Ruuhkaa tällä hetkellä varmaankin kun kolmella eri mokkulalla down 250 nurkilla. Uppi vaan tällä huawei puolet vähemmän mitä netgeareilla. Pitää katella se joku softa millä tutkia signaalie huawei paremmin :P
Kaikki orkkis asetuksilla eipä tuo vakuuta näin netgearin jälkeen. Mistä sitä tietää minne comboon tämä nyt CA menee? Mastossa on B1+B3+B3+B20 combo. Eise kyllä niihin kaikkiin nyt mene mitenkään nopeuden puolesta. Netgear menee B3+B3+B20 ja nopeudet paremmat ja uppi sen tuplat isompi.
Tällä purkilla vissii ei voi saada nuita +100M uppeja mitä vaikka netgearilla antaa?
Käytettävää komboa ei näe mistään, mikä onkin ainoa syy miksi en ole itse tätä purkkia hommannut. Oletko kokeillut lukita upload taajuudeksi B3? Saattaa olla että sillä lähtisi tuo upload CA pelittämään.
1-3C-20 comboa ei ole tuettu B818-laitteessa: Huawei B818-263 (B818-263) | 4G/5G Bands & Combos
B3+B20 lukitus hallinta paneelista päälle laitoin ja alko kulkemaan +300nopeuksia. Uppi edelleen on surkea. Ei tuo ruennut pelkkää uppi taajuutta lukitsemaan lte-h monitori.
Edit. noh tuleepahan testattua eri taajuus pakotteet mitä antaa. Tällä se niin helppo on. Ja itse asiassa hintaansa nähden on kyllä hyvän oloinen purkki. Menee eukon porukoille omien testien jälkeen käyttöön. Ite jatkan netgearilla vielä näköjään :)
Itsellä on sama laite ja huomannut hankalaksi tuo UL CA:n saaminen jonka takia taitaapi jäädä UL tuohon 65Mbps maksimiin (64QAM) vaikka laitteessa on UL CA tuki. Tarkempaa syytä en tiedä mutta huomattu testeissä että UL CA ei tunnu aktivoituvan.
Tulipahan tällä testattua tuota 2100MHz 4G. En sitä aikaisemmin ole testannut. Huomannut vaan jos netgear ottaa sen ykköseksi niin nopeudet sukkaa.
Onhan tästä mastolle matkaa 1.4km ja on antennikin käytössä. +60/60 nopeudet kuitenkin 2100MHz pakotuksella. Signaalin voimakkuus huomattavasti heikompi mitä vaikka 1800MHz on. Isompi taajuus ei kanna niin kauas? Kuvassa nopeus ja signaalit
Tämmöstä 800MHz pakotuksella. Aika hyvin joka taajuudella tuo uppi kulkee +60. Vielä testata pelkkä 1800MHz silloin se kait menee CA päälle 1800+1800.
1800MHz pakotus
Eise kyllä aktivoidu millään se CA uppi tällä. Onko kukaan päässy tällä juuri yli tuosta 65M upista?
Muistelen, että omissa testeissäni UL-CA ei olisi toiminut Elisalla eikä Telialla. SYVistä ei kokemusta.
Itse kun en käytä uploadia niin paljoa niin UL-CA ei ole niin tärkeä. Saattaa myös hieman nostaa latenssia. Netgear MR2100 lienee kyllä paras laite tällä hetkellä SYVin kombojen näkökulmasta, jos tukarissa on enemmän taajuuksia.
Saako tämän takaa sisäverkossa oleva laite ipv6 osoitteen? ajatus olisi laittaa vpn rasperryyn että saa etäyhteyden vai joutuuko laittamaan modeemin siltaavaksi ja ostamaan reitittimen jolla saa vpn hoidettua? toimiiko tuo siltatila kunnolla vai jättääkö jotain päälle? jos laittaa siltatilaan pääseekö selaimella viellä hallintaan? saako siltatilan pois hallinnasta vai vaatiiko tehdasasetuksien palautuksen? onko kukaan avannut modeemia ja vaihtanut noitten TS-9 liittimien tilalle SMA liittimiä?
Ainakin mitä koitin siltatilaa (Elisan versio) ja Asus RT-AC68U-reititin, niin hyvin sille tuli julkinen IPv4-osoite, siltauksella pääsee modeemin hallintaan sisään. Mutta silloin et voi muuttaa 4G asetuksia eli esim. 800MHz, 1800MHz päälle. Ja ei tarvitse tehdä tehdasresettiä, jos siltatilan ottaa pois asetuksista.
Kirjoittelin 2-sivulla seuraavaa kesäkuun puolella: Hei, tässä laitteessa toimii jopa siltaus aivan oikein ja tulee julkinen IP eli 84-***-***-***.elisa-mobile.fi ja WLAN-reititin on Asus RT-AC68U. Mutta jos meinaa 4G-asetuksia muuttaa ilman muita ohjelmia, niin siltaustila täytyy poistaa käytöstä ensin.
En tiedä, onko liittimiä vaihtanu/avannu, mutta onkohan edes @olkitu sulla jotain vastausta asiaan?
Locovirta
