Huawei B818
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja jones-
En ees kysynyt :) Satshopin aspal-laitteissakin on vain kuukauden takuu.
Täytyyhän tuo toki tarkistaa laitetta noutaessa.
Mielestäni tuo antennisovitin on väärinpäin tuossa jonka laitoit. Vaatii mielestäni tämän mallin:
tai
Sekä @hoffmann in että @Lucas in pyörittelemät adapterit/kaapelit on SMA naaras/TS9 uros?
B818:ssa on TS9 naaras ja Iskran antenneissa SMA uros, niin kaikkihan nämä käyvät, eiköstä juu...
Semmonen juttu tuosta Iskran Hope H155-kaapelista, on sen verran jäykkää että riippuen modeemin asennuspaikasta tuo pelkkä SMA-TS9 adapteri ei välttämättä ole hyvä ratkaisu, voi jäädä kuormittamaan modeemin liittimiä. Koksuahan ei kovin kauheesti passaa taivutella.
Tuossa Hoffamnn nimimerkin linkittämässä adapterikaapelissa lukee, että
"SMA naaras - SW9/TS9 uros"
ja sen ilmoituksen tiedoissa lukee: "Liitä TS9-antenni laitteeseen kuten reitittimeen tai modeemiin SMA-liitännällä."
En linkitä kyseistä adapterikaapelia edes uudelleen ettei vahingossa sitä tilaa kun se on mielestäni väärä kaapeli jos tarkoitus on liittää SMA liitäntäinen antenni boksiin jossa on TS9 tulo antennille.
Jos nyt puhutaan tästä, niin kyseessähän ei ole adapteriKAAPELI, vaan pelkkä "SMA naaras - TS9 uros" adapteri tai sovitin (siinä ei siis ole senttiäkään kaapelia). Otsikon ja kuvien mukaan kyseinen adapteri sopii suoraan Iskra-antennin (=SMA uros) ja B818:n (=TS9 naaras) väliin. Siinä olet kylläkin oikeassa että kuvauksessa on harhaanjohtavasti kerrottu yhteensopivuus ja tuosta voisi jopa mainita Satshopille.
Joo totta, joko kuvat tai kuvaus on pielessä. Kuvissa on normaali tyttö-SMA ja TS9:n sisältä pilkistäää poikapinni, kuvien perusteella tilasin nämä, koska tekniseen tilaan saan laitettua purkin just niin kuin on hyvä.
Kysyin käydessäni DNAn kivijalassa että oisko asiakaspalautus-818 kamppeita tarjolla. Jossain varastolla kasa, 60€ sanoivat hinnaksi. Lähti tilaukseen
Katos vaan, tuohan ois muikea hinta laitteelle, näköjään tuo DNAn löytöpiste sivu on nykyään todella surkea, enkä ainakaan itse löydä tuota sieltä. Pitänee pyörähtää paikallisessa kivijalkaliikkeessä kysymässä, olisi varmaan hyvä laite vanhemmille, jotka asuu syrjäseudulla, jossa todella surkeat signaalit ja nopeudet.
Raportoi sitten, millaista takuuta noille tarjoavat...
Onko jotain merkitystä on Huawei B818 geneerinen vai "DNA kotimokkula" nimellä myyty ? Eli onko softassa eroja tms ?
Käsittääkseni nuo kaikki ovat nykyään "operaattorilukitsemattomia"
Täällä itärajan periferiassa Telian yhteydet alkaneet tökkimään oikein urakalla. Käytössä B525. Mitä täältä lueskelen niin B818:lla pitäisi, ehkä, yhteysnopeuksien parantua.
Satshopissa olisi asiakaspalautuksia myynnissä 110€ ja 1kk takuu (satshop.fi). Noissa on DNA:n DNA:t mutta lukitsemattomia, eli pitäisi toimia täysin Telian käyttäjällä? VK.com:ssa sportti-versio B818S, onko sama laite? Onko muita
Toimii kaikilla operaattoreilla. Ei noissa mitään lukituksia ole. Halvimman ostaisin mitä löytäisin. Kannattaa toki vähän tarkistella cellmapperista, että mitkä taajuudet käytössä tukiasemassa Yhteisverkon (DNA/Telia) alueella. Elisakin voi monesti yllättää nopeuksilla positiivisesti.
Kiitokset @Spoeghe vinkistä, käyty poistamassa yksi laite DNA:lta. Toisesta pisteestä löytyi hyllystä 60€ hintaan kuukauden takuulla.
Vaihdoin kans B818- malliin ja nopeudet nousi mitään purkista säätämäti 80 vs 27Mbps. Elisan masto 'bout 250m päässä ilman esteitä. Katselin DNA palautetut -osaston, mut eipä löytynyt ja tilasin tuolta Satshopilta sitten. Näytti olevan ihka uus, kun sinetit eheänä. Kiitos vihjeestä!
Soitin dna myymäläaspaan tänään, kertoivat että asiakaspalautuksia pari kappaletta Oulun valkeassa. Kaveri lähti käymään siellä pari tuntia myöhemmin, mutta eipä ollut yhtään b818:aa, vain b715. Huoh, ei sitten...
Kävin Lappeenrannan DNA:ssa, mutta ei sieltäkään tärpännyt. Jätin yhteystiedot ja kun lupaili ilmoitella jos niitä tulee.
Laitoin kuitenkin SatSopista tilauksen vetämään.
Noniin, reititin kotona. Laitoin purkin sillattuun tilaan ja yhdistin reitittimeen. Aivan jäätävän huono yhteys, pätkii koko ajan. Välillä on netissä, välillä ei ole.
Elikkä siis, ethernet piuha B818 purkkiin, wifi pois ja sitten siltaus päälle? Ton jälkeenhän ei esim voi enää räplätä taajuuslukituksia yms.
Ja reitittimestä NAT ja DHCP päälle?
@finblue Selsivikö mikä oli ongelmana kun siltaavana ei toiminut? Mulla tuntuis olevan samankaltaisia oireita. Kokeillut molempia B818 takana olevia lan portteja ja WLAN pois päältä. Siltaus pois niin toimii ok. Perässä on Asuksen RT-AC86U purkki routerina jakamassa sisäverkkoon IP:t.
Edit: tarkennettu ja lisätty maininta Asuksesta
@hoffmann Kai sulla on tilattuna operaattorilta julkinen IP-osoite? Ja ei mulla ainakaan pätkinyt Elisan kanssa ja oli tilattu julkinen IP-osoite.
Telian 150M liittymä, ei ole ollut julkista IP:tä ikinä. Pitäisikö olla? En ole ollut tietoinen tällaisesta vaatimuksesta.
Hain B818 eilen postista ja löin tulille. LTE hmonitorilla tsekkasin ensin vanhan boksin (b525s-65a) osalta signaalilukemat ja perään B818 niin harmikseni huomasin, että eroja ei juurikaan ollut sillä hetkellä. Nopeuksien osalta ei merkittäviä muutoksia myöskään. Sitten tutkailin tarkemmin B818 asetuksia ja löysin Mobiiliverkkohaun alta LTE-tajuusalueet ja valitsin B3+B7+B20 (cellmapperin mukaan katsottu sopivat), mutta näemmä oletuksena on kiinni tuossa B7. Yritin muitakin yhdistelmiä mutta tuolla tuntui kuso kulkevan parhaiten. Ruuhka-aikaan noin 50Mbps/15Mpbs (elisa 4g 100meganen). Ei ihan niihin lukemiin mitä toivoin mutta kelvatkoot.
Nyt sitten testasin aamulla hiljaisempaan aikaan niin tulikin 140Mpbs/11Mpbs tulokset. Kovasti dowload heittelee, mutta upload on tasaisesti heikkoa . Käytössä vain boksin sisäiset antennit (valittuna myös asetuksista sisäiset) niin ilmeisesti ei vain pääse parempaan uploadiin.
Mastoon matkaa noin kilometri ja boksi nyt ikkunan edessä joka aukeaa koti mastoa.
Alla äsken tarkastetut signaalilukemat.
RSRQ -6.0dB
RSRP -99dBm
RSSI -75dBm
SINR 13dB
Taajuusalue 7
Pitäisikö vielä jotain huomioida vai menenkö näillä eteenpäin? :)
Ompas noita linkkikohtaisia eroja paljon. Oma toimii parhaiten automaatilla. Vaihtaa taajuuksien yhdistelmää aamu- ilta -yö ruuhkissa joskus useinkin. Siis Dna ja 300 Mt littymä, sisäiset antenit. Keskimääräinen Down 200 Mt ja Up 40 Mt. Matkaa linkkiin 1,5 km.
RSRQ -6.0dB
RSRP -99dBm
RSSI -75dBm
SINR 13dB
Taajuusalue 7
Paljonko Elisalla on se suurin upload kaista ennen kuin jarru iskee Elisalla päälle?
Boksin asentoa ja paikkaa voisit yrittää hifistellä niin että tuo SINR arvo olisi mahdollisimman korkea. Ihan hyvä se on jo tuo 13dB, mutta muutama pykälä lisää voisi tuoda käyttöön tehokkaampia modulaatioita.
Tietääkö kukaan voiko asetusvalikosta kytkeä tuon TR-069 palvelun pois päältä vai onko sillä jokin olennainen funktio esim. päivitysten osalta? Kyseessä siis DNA-malli.
Itse laitoin samanlaisesta tuon pois päältä taannoin. Eipä taida vaikuttaa päivityksiin mitenkään
Kumpi wifiksi, B818 oma vai jo olemassa oleva Ubiquiti AC lite?
En ole koskaan suosinut näiden mokkuloiden wifi-ominaisuuksia, ja käyttänyt siltaavina jos vain mahdollista. Tälläkin hetkellä Synology wifi-tukiasema hoitelee netin jaon laitteisiin, ja huawei pelkästään tyhmänä 4G linkkinä. Ja tässä säästää säätämiseltä jos/kun vaihtaa 4G modeemia ja on kotiverkossa omia asetuksia. Ja sinun asemassa käyttäisin tuota Ubiquitia koska käsittääkseni ihan laatu laite.
Onko asiakaspalautuskoneita näkynyt DNA:n pääkaupunkiseudun myymälöissä? Ainakaan eivät osanneet kertoa myyntipalvelussa mitään saldoja.
Ompas outoa, itse ku kävin paikallisessa liikkeessä, niin naputteli hetken konetta ja sanoi että 2 muussa lähialueen liikkeessä oli useampikin kappale ja tietenkään tuolla ei ollut jonne menin. Muutenkin erittäin mukava myyjä oli, tiesi modeemin teknisistäkin puolista ja suositteli tosiaan tuohon 60 euron hintaan ostamaan.
Dna netti ja myymälät "eri organisaatiota" myymälä aspa puhnro löytyy netistä ja näkevät about saldot.
Porvoon DNAkaupasta kävin kyselemässä tänään, kuulemma keskusvarastolta muutama asiakaspalautus löyty, tullee tällä viikolla.
1kk takuu niillä DNA:n asiakaspalautuskampeilla, @=JP= & @hoffmann
Purkki ois noudettavissa, mutta adapterit ei tulleet postissa vielä tänään :(
Jännää. B715lla 30megaa kovempi (80-100 luokassa) downloadi, kun 818 jää sinne 60-70M kieppeille ja uppikin vanhalla sopivasti sattuen 10 megaa kovempi (818 pääsee max 20M, B715llä päästään yli kolmenkympin).
Yhden illan veivasin kaikkea mitä keksin tuon 818 kanssa, setuppi muuten sama (Iskra P-56) paitsi TS9-adapterit tietenkin välissä...
Onneksi tein 14vrk avokaupan...
Onko nuo samassa cellissä? Itsellä on samaan aikaan kaksi kampetta (B818-263 ja E3372 2xTS9-liitäntäisellä tasoantennilla) samassa paikassa 60 cm korkeuserolla. Ja ne ovat eri solussa, eri pcell bandillä.
Mulla on kaksi DNA:n liittymää ja reititintä, toinen mökillä ja toinen kotona, haluaisin tietää mikä liittymä on mökillä ja mikä kotona, yritin lähettää txt viestä hallinnasta puhelimeen mutta eipä onnistunut, liekö estetty noissa nettiliittymissä tekstiviestin lähetys?
Ainakin vastaanotto toimii
Ok. kiitos, täytyypä molempiin lähettää viesti niin silloinhan se selviää. :)
Kunhan lähetät erisisältöisen viestin jälkimmäiseen numeroon, jos ensimmäiseen numeroon lähetetty ei vaikuta tulevan perille. Silloin voit olla varma
Kävin kans kyselemässä läheisestä DNA liikkeestä asiakaspalautuksia ja löytyihän sieltä.
Ovatko nuo ooklan speedtest sivuston tulokset miten luotettavia? Niiden perusteella tämä on ihan uskomaton purkki, 100 megaisella elisan mobiililaajakaistalla vetelee 141.18 Mbps ja 49.08 Mbps.
Vanha B715 oli ihan ok sekin, mutta ei sillä sentään tuollaisiin nopeuksiin päässyt.
Eiköhän tuo Ooklan Speedtest sivusto ole melkein de facto standardin asemassa kun noita nettinopeuksia mittaillaan esimerkiksi kotona.
Tuossahan on sinulla nopeudet kohdillaan jos Elisan "satamegaisella" saat latausnopeudeksi yli 140 "megaa" ja upload nopeuskin on 49 "megaa".
Muistaakseni Elisan mobiilinettiliittymissä ei pitäisi olla edes 4G verkossa tuollaisia upload nopeuksia.
150/50M on nopeusprofiili tuolle 100M-liittymälle, joten ihan oikealta kuulostaa tulokset.
Mistä tuollaisia olet päätellyt. jos pilkkua viilaa niin satkun liittymän uppiprofiili on 50 megaa ja voi käydä ennen liittymän profiilin iskiessä vastaan myös hieman nopeampana. Nimim. 300M Elisan liittymä latauspuolelta antaa sen tasan 300 ja uppi piikkaa 65 mutta laskee ennen speedtestin loppumista 50.
Muistelin sitten väärin. Ilmeisesti se 50 megaa "uppia" on se Elisan 100 "megaisten" ja nopeampien 4G mobiililiittymien uppikaistan raja.
Itselleni on myös tulossa ensi viikon aikana B818 korvaamaan B593s-22 purkkia. Ainoa asia mikä mietityttää on se, että minkä takia B818:aa löytyy niin suuret määrät asiakaspalautuksina myytäväksi?
Oliskohan kyse siitä että jengi vaihtaa 5G? Itse otin tuon DNA B818 ja nyt tuli meillepäin 5G joten palautan B818 takaisin DNA:lle ja uusi DNA 5G purkki tilalle.
No tämä selittääkin. Ihmettelin jo että miten se voi 100M liittymällä yltää tuollaiseen nopeuteen :D
Kovasti ne yrittivät siellä DNA kaupassa myydä minulle 150M mobiililaajakaistaa, kehuen että tämä olisi vielä hieman nopeampi kuin nykyinen liittymä. Hinta olisi ollut sama joten vähän jo harkitsin. Mutta jos tuo Elisan liittymäkin on todellisuudessa 150, niin turha vaihtaa toimivaa yhteyttä. Ellei sitten DNA:lla ole jotenkin muuten parempaa verkkotekniikkaa?
Katsoin vanhoja speedtest tuloksia ja olin minä tuolla B715 reitittimelläkin päässyt 250.46 ja 42.20 nopeuksiin Elisan 300M liittymällä. Tuohon nähden ero ei näiden välillä ehkä ollut lopuksi niin suuri. Toki olisi mielenkiintoista nähdä mihin tämä B818 pystyisi 300M liittymän kanssa.
Tuolla oli testattu B818, tosin Elisan 1000/100 5G liittymällä (reititin itsessään tukee "vain" 4G:tä), mutta antanee jotain osviittaa suorituskyvystä.
Nyt ois modattu b818 4 ulkoselle antennille.
Ja tuli todettua että B818 käyttää alkuperäisillä ulkoisilla antenni liitännöillä lisänä sisäisiä antenneja.
    2,5 MB · Luettu: 239
Antennit iskra p58 2kpl ja p60 2kpl.
Erilaiset kun nämä olleet ennen Huawei b715 boxeissa. Täytyy jossain välissä tilata toiset p58 tai p60.
    852,8 KB · Luettu: 229
Maaamaaa
