Huawei B818
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja jones-
Hei!
Vähän aihetta sivuten.
Onko "LTE H-Monitor v4.57" mahdollisesti aiheuttanut ongelmia winukan kanssa? Huawei B818 purkki tuli käyttöön 17.12. ja samalla asensin ko. softan Win10-pöytäkoneeseen. Seuraavana päivänä winukka kaatu. Bluescreen "system thread exception not handled". Käyttis asennettu kaksi kertaa uudelleen, koska ensimmäisen asennuskerran jälkeen asensin edelleen tuon softan ja muutama tunti, kunnes käyttis taas kumossa.
Winukan palautus ja korjauskikkailut komentokehotteella ei tuottanut tulosta. Toisen windows-asennus-rumban jälkeen päätin olla asentamatta softaa ja nyt käyttis pelittääkin täysin normaalisti. Eli 99% varmuudella tuo LTE H-Monitor sotkee jotain, mutta mitä? Voiko olla esim. ristiriidassa jonkin toisen softan kanssa? Asensin testinä myös läppärille, ja siinä tuntuisi pelittävän erittäin hyvin.
Tuossa tuli päivitettyä modeemi tuoreempaan (B818 DNA asiakaspalautus), kun vanha oli 4v takaa ja etätöitä pitäisi tehdä jatkossakin tämän yhteyden yli.
Ei taida paljoa olla tehtävissä enää tekniikan päässä (10Mhz kaistanleveys tukiasemassa), pientä antennien (P-56) hienosäätöä lukuunottamatta?
Matkaa tolppaan ~870m. Seuraava parannus saattaa olla moottorisahalla "pihapuun" poisto.
Yöllä tulee toki 60Mbps parhaimmillaan. Päivällä nopeudet laskee pahimmilleen 35Mbps paikkeille. Ruuhkainen maaseudun tukiasema :tdown:
SINR, RSRG ja signaalivoimakkuus sinulla on erinomaisia.
Eipä tuossa ole oikein muuta tehtävissä kuin pientä hienosäätöä antennin sijoittelun suhteen. Vaikka 10 senttiä kun liikuttaa antenneja johonkin suuntaan, niin SINR saattaa vielä parantua hieman.
Ehkä voisit kokeilla myös kahden muun operaattorin liittymiä vaikka prepaid-kortilla?
Puun kaato tuskin havaittavasti nopeuksia nostaa.
Hyväthän nuo nopeudet ja signaalit ovat. Mikä siinä etätyössä on noiden kanssa ongelmana?
Kyllähän nuo signaaliarvot ovat erinomaiset. Ei tuossa ole mitään enää tehtävissä. Toki jos nyt miniminopeudetkin ovat 35 Mbps luokkaa ruuhka-aikana niin kyllähän sillä pärjää vielä. Onko kaikki operaattorit samassa tukiasemassa?
Vastataan nyt vaikka tähän.
Pitää kiivetä katolle, kun seuraavan kerran on aikaa päivällä antenneja säätämään :tup:
Kyseessä DNA:n 150M liittymä, ainoa jolla saa täällä edes kohtuullisia nopeuksia. Kyllähän tuo nopeus riittää, mutta jos tulevaisuudessa on toinenkin etätyöntekijä, niin olisi hyvä ottaa kaikki mahdollinen liittymästä irti tarvittaessa. Plus säätämisen ilo :whistling:
Puhelimessa on Elisan liittymä, nopeudet maksimissaan 20Mbps luokkaa yöllä. Tämäkin tukiasema näkyy pimeällä (3km päässä), mutta vielä enemmän tukossa. Teliaa en ole hetkeen testannut, mutta perinteisesti ei ole kuulunut edes välttävästi tässä :tdown:
Kyllä tässä on yritetty lukea tätäkin lankaa ja opiskeltu noiden arvojen merkitystä paremman yhteyden toivossa.
Tuohon voisi kokeilla sitä 300 Mt liittymää, saisi etuoikeutetun liikenteen, se yleensä n. 19 € / kk :hmm: Oma liikenne nousi ruuhkalinkissä 30 -> 100 ruuhkissa ja muulloin yli 200 ...
Ei se taida moisiin lukemiin sillä 10 Mhz kaistalla (800 Mhz) nousta.
:hmm: Onko todellakin linkkejä joissa vain yksi taajuus 800 Mhz ...
Todellakin on. Cellmapperista näkee kun menee taajamien ulkopuolelle tai jopa pieneen taajamaan.. Täällä viimein yli viiden vuoden tauon jälkeen investoitiin verkkoinfraan ja tuli kolme taajuutta lisää. Nyt vaan tavallaan on yhden operaattorin armoilla kun kahdella muulla on tämä toimenpide tekemättä eikä oikein mahdollisen hinta-eron takia halua vaihtaa nyt kun on vauhdin hurmaan päässyt.
Näkeekö DNA:n fimiksestä mitkä taajuusalueet ovat käytössä. Pääsivulla näkyy 4G+ ja info-sivulla päätaajuus B3, mutta muuta ei äkkiseltään löydetty.
Taajuusyhdistelmää ei valitettavasti näe mistään. Ainoastaan yhdistelmän ensimmäisen linkittyneen solun näkee hallintapaneelista, kuten jo mainitsitkin.
Mitäs Cellmapper sanoo muista lähimastoista (lähimasto saattaa olla vielä 5km:nkin päästä)?
Saattaa nähdä käyttäen työkalua nimeltään E5186 Toolbox, saattaa toimia myös tällä laitteella.
10 MHz kaistalla DL-256QAM on melkein ihan maksimi tuo mitä oikeastaan saat. Ei tuota paremmaksi oikeastaan voi enää saada. Ehkä jos kattoo peak-nopeuksia, voi pompata välillä kovempaan, mutta siin se on.
No 800MHz ja 10MHz päästän 64QAM/16QAM 75/25Mbit/s ja 256QAM/16QAM asetuksella päästään 97.9/25Mbit/s.
Noissa 256QAM-DL laitteissa on kyllä 64QAM-UL, jolloin teoreettinen UL-maksimi 10 MHz:lla 37,5 Mbps. Saa nähdä yleistyykö jossain vaiheessa CPE-laitteisiin myös LTE 256QAM-UL.
Onko iskra P-56 jokin minimietäisyys kuinka pitkällä masto pitää olla ? B818 modeemina.
Ehkä 500m mastoon ja jotain puita välissä. Maston valot näkyy puitten läpi. Down kaista jää hyvin pieneksi ja upload vetää maksimit niin aloin ihmettelemään. Huomenna voisi vielä koittaa säätää niitä..
Ei varsinaisesti oo minimietäisyyttä, mut noin lähellä tehokkaan suunta-antennin kanssa boksi voi yhdistää johonkin toiseen mastoon jopa. Riippuen miten keilat on suunnattu tolpassa.
Yleensä paljon isompi UL vrt DL tarkottaa, että tukiasema on ruuhkainen/paljon häiriötä, mutta testaapa, jos et oo vielä ole, boksin mukana tulleita pupunkorva-antenneita.
Itsellä automaattipäivitykset päällä. Oma B818 on lähinnä reissukäyttöä varten hankittu lähinnä eli enemmän aktiivisena kesäisin, nyt toistaiseksi on paketissa kaapissa odottamassa tarvetta mutta ajatellut silti laittaa tuon ehkä varalle hallittavan kytkimen perään niin voi lennosta selaimella vaihtaa verkon tuon perään tarvittaessa. Tosin tuo varalle laitto aika turhaa kun löytyy jo CPE Pro 2 pari kappaletta joissa Elisan sekä DNA liittymät että taitaa tuo B818 olla lähinnä reissuihin odottamassa. Mietin vaan että tuo on DNA brändätyllä firmiksellä ja myös sen liittymällä niin en äkkiseltään löytänyt mitään muutoslogia tuon päivityksille DNA sivuilta, aiemmin on esim ZTE 286A mallille löytynyt tuolta muutoslogit päivityksille niin miksei B818 mallille löydy? Liekkö sitten vieläkin sama firmis näissä kuin on julkaisuhetkellä ollut?
Eipä ole DNA-malliin ainakaan päivityksiä tullut. Vaikka tulisikin, niin en olisi syöksymässä päivittämään, koska mitään toiminnallista korjattavaa ei ole omassa käytössä.
DNA: B818-263 Nykyinen versio: 10.0.2.2(H190SP4C9831)
Tätä minäkin arvelin kun en ole juuri mitään huonoa B818 kuullut, mietin lähinnä että onko tuollaista logia missään kun en itse sitä löytänyt.
Taitaakin vain masto olla tukossa tuossa omassa tapauksessa. Nyt tuli 90/55 nopeudella yö aikaan.
Telia 150 liittymä.
Tuo on aika tuttua Telialla jo vuosikausia. Tuoreimmassakin 5G-vertailussa tukevasti peränpitäjä.
DNA toimi päiväsaikaan ihan yhtä huonosti. En yöllä lähtenyt enää korttia vaihtamaan ja testaamaan.
Elisaa voisi testata mutta onko siitäkään hyötyä?
Edit: No elisan down nyt päivällä 40mbps ja käväsi kerran jopa 100mbps tuntumassa. Mennään elisalla.
Nyt ois modattu b818 4 ulkoselle antennille.
Ja tuli todettua että B818 käyttää alkuperäisillä ulkoisilla antenni liitännöillä lisänä sisäisiä antenneja.
Vähän kiinnostelis kokeilla tätäkin, löysitkö jostain sopivat adapterikaapelit piirilevyltä kanteen vai teitkö itse? Mikä on muuten tuo piirilevyllä oleva liitin? Joku mmcx/u.FL tai niitten kiinalainen vastine?
Hommasin tämän B525:n tilalle ja yhteys+wifi parani merkittävästi, mutta... tekemäni wifin rinnalla näkyy "hidden ssid" verkko joka selvästi on sama verkko koska etäisyys ja kanava aina sama ? Onko tämä normaalia ? Katson noita androidin "wifi analyzer" sovelluksella.
Ihan u.fl . Valmiit u.fl sma johdot.
Yv:llä voi johtoja kysellä (löytyy muutama 4kpl setti).
    2,7 MB · Luettu: 211
    2,5 MB · Luettu: 201
Ihmettelen, miksi Huawei on niin säätänyt, ettei ole suoraan tuonut niitä 4xSMA-liittimiä ja laittanut niin, että ulkoisia antenneita käytettäessä sisäiset ovat pois käytössä. Olisi tältäkin murheelta säästytty.
Annas ohjeet tuohon miten saa näkymään noin sivun yläosassa.
Yksinkertaisuudessaan näin. Toimii ainakin Chrome/Chromium -selaimissa. Tee uusi kirjanmerkki. Anna sille nimeksi jotain(nimi ei vaikuta toimintaan) Sitten kopio ja liitä koodi URL -kenttään ja tallenna. Kirjaudu modeemiin ed selaimella ja avaa tallennettu kirjanmerkki. Hetken päästä pitäisi selaimen yläreunassa näkyä ko näkymä. Liitteenä en voinut koodinpätkää laittaa, joten lataa linkistä.
Koodi: 5.2 KB file on MEGA
Tuo alkoi pienellä korjauksella ja muutoksella vähän toimahtelemaan DNA-firmiksessä
Koodi:
javascript: addButtons();
monitor = [1, 3, 7, 20];
mainband = null;
_2ndrun = null;
suspend = 0;
function currentBand() {
    if (suspend == 1) return;
    console.log("Get Signal");
    $("#dhcp_mask").show();
    $("#dhcp_dns").show();
    $.ajax({
        type: "GET",
        async: true,
        url: '/api/device/signal',
        error: function(request, status, error) {
            alert("Signal Error:" + request.status + "\n" + "message:" + request.responseText + "\n" + "error:" + error);
        success: function(data) {
            console.log("Get Signal data="+data);
            vars = ['rssi', 'rsrp', 'rsrq', 'sinr', 'dlbandwidth', 'ulbandwidth', 'band', 'cell_id', 'plmn'];
            for (i = 0; i < vars.length; i++) {
                window[vars[i]] = extractXML(vars[i], data);
                $('#' + vars[i]).html(window[vars[i]]);
                console.log("Get Signal windows["+i+"]="+window[vars[i]]);
            setgraph('rsrp', rsrp, -130, -70);
            setgraph('rsrq', rsrq, -16, -3);
            hex = Number(cell_id).toString(16);
            hex2 = hex.substring(0, hex.length - 2);
            enbid = parseInt(hex2, 16).toString();
            $('#enbid').html(enbid);
            if (plmn == '22201') {
                plmn = '2221';
            if (plmn == '22299') {
                plmn = '22288';
            if ((plmn == '22250') && (enbid.length == 6)) {
                plmn = '22288';
            link_lte = "https://lteitaly.it/internal/map.php#bts=" + plmn + "." + enbid;
            $("#lteitaly").attr("href", link_lte);
    console.log("Get Net Mode");
    $.ajax({
        type: "GET",
        async: true,
        url: '/api/net/net-mode',
            lteband = extractXML('LTEBand', data);
            $('#allowed').html(_4GType(lteband));
function extractXML(tag, data) {
    try {
        return data.split("</" + tag + ">")[0].split("<" + tag + ">")[1];
    } catch (err) {
        return err.message;
function setgraph(p, val, min, max) {
    val = parseInt(val.replace("dBm", "").replace("dB"));
    x = (val - min) / (max - min) * 100;
    xs = String(x) + "%";
    e = "#" + p + "b";
    $(e).width(xs);
    $(e).html(p + " : " + window[p]);
    if (x < 50) {
        $(e).css("background-color", "yellow").css("color", 'black')
    } else if (x > 85) {
        $(e).css("background-color", "orange").css("color", 'white')
    } else {
        $(e).css("background-color", "green").css("color", 'white')
function _4GType(data) {
    data_out = "";
    for (x = 0; x < monitor.length; x++) {
        tb = Math.pow(2, monitor[x] - 1);
        if ((parseInt(data, 16)) & (tb)) {
            data_out += "B" + String(monitor[x]) + "+";
    data_out = data_out.replace(/\++$/, "");
    return data_out;
function ltebandselection(bs) {
    console.log("CALLED" + bs);
    if (mainband) mainband = null;
    if (arguments.length == 0) {
        var band = prompt("Please input desirable LTE band number, separated by + char (example 1+3+20).If you want to use every supported bands, write 'AUTO'.", "AUTO");
        if (band) band = band.toLowerCase();
        if (band == null || band === "") {
            return;
    } else var band = arguments[0];
    var bs = band.split("+");
    var ltesum = 0;
    if (band.toUpperCase() === "AUTO") {
        ltesum = "7FFFFFFFFFFFFFFF";
    } else {
        for (var i = 0; i < bs.length; i++) {
            if (bs.toLowerCase().indexOf('m') != -1) {
                bs = bs.replace('m', '');
                mainband = bs;
            if (bs.toUpperCase() === "AUTO") {
                break;
            } else ltesum = ltesum + Math.pow(2, parseInt(bs) - 1);
        ltesum = ltesum.toString(16);
    if (mainband) {
        console.log("Set Main");
        _2ndrun = bs;
        ltebandselection(String(mainband));
        return;
    suspend = 1;
    $.ajax({
        type: "GET",
        async: true,
        url: '/html/home.html',
            alert("Token Error:" + request.status + "\n" + "message:" + request.responseText + "\n" + "error:" + error);
            var datas = data.split('name="csrf_token" content="');
            var token = datas[datas.length - 1].split('"')[0];
            setTimeout(function() {
                $.ajax({
                    type: "POST",
                    async: true,
                    headers: {
                        '__RequestVerificationToken': token
                    contentType: 'application/xml',
                    data: '<request><NetworkMode>00</NetworkMode><NetworkBand>3FFFFFFF</NetworkBand><LTEBand>' + ltesum + '</LTEBand></request>',
                    success: function(nd) {
                        console.log("success netmode");
                        $("#band").html("<span style=\"color:green;\">OK</span>");
                        if (_2ndrun) {
                            console.log("Wait 2s");
                            window.setTimeout(function() {
                                console.log("Launch Netmode");
                                ltebandselection(_2ndrun.join("+"));
                                _2ndrun = false;
                            }, 2000);
                        } else {
                            suspend = 0;
                        alert("Net Mode Error:" + request.status + "\n" + "message:" + request.responseText + "\n" + "error:" + error);
            }, 2000);
window.setInterval(currentBand, 2500);
function addButtons() {
    $(".headcontainer").slideUp();
    $("body").prepend("<style> .val{color:red;font-weight:strong;} .p{border:1px solid #ccc;width:auto;height:20px;} .v{height:20px;} </style> <div class=\"p\"><div class=\"v\" id=\"rsrpb\"></div></div> <div class=\"p\"><div class=\"v\" id=\"rsrqb\"></div></div> <a style=\"font-size:1.4em;margin-right:30px;color:#04a;\" onclick=\"ltebandselection()\">BANDS</a> <div style=\"display:inline;\"> RSRP:<span class=\"val\" id=\"rsrp\">0</span>&nbsp;&nbsp; RSRQ:<span class=\"val\" id=\"rsrq\">0</span>&nbsp;&nbsp; RSSI:<span class=\"val\" id=\"rssi\">0</span>&nbsp;&nbsp; SINR:<span class=\"val\" id=\"sinr\">0</span>&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ENB ID:<a id=\"lteitaly\" target=\"lteitaly\" href\"#\"><span class=\"val\" style=\"font-weight:bold;text-decoration:underline;\" id=\"enbid\">0</span></a>&nbsp;&nbsp; CELL ID:<span class=\"val\" id=\"cell_id\">0</span> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; BAND:<span class=\"val\" id=\"band\">0</span>(<span class=\"val\" id=\"dlbandwidth\">0</span>/<span class=\"val\" id=\"ulbandwidth\">0</span>) &nbsp;&nbsp; SET:<span class=\"val\" id=\"allowed\">0</span> </div>");
Omasta näkyy näin, kts kuvaa...
Eli tuo SET: tarkoittaa niitä bandeja, jotka on (mahdollisesti!) asetettu B818:aan tuetuiksi bandeiksi. (aka "bandilukitus")
Mistään *ei* näe edelleenkään sitä, mikä osajoukko tuosta SET:istä on oikeasti käytössä (CA).
Tosin tuolla sivulla /api/net/net-mode on kenttä NetworkBand (ja NetworkMode), joiden tulkinta ja merkitys ei ole vielä auennut.
LTEBand on se tuettujen bandien joukko.
EDIT: NetworkMode voisi olla 2G/3G/LTE -valinta
EDIT2:
"NetworkMode can be 01 for 2G, 02 for 3G and 03 for 4G
NetworkBand is the value for the 3G band, when not in use it is set to 3FFFFFFF"
Terve!
Pystyykö tuossa B818 purkissa pakottamaan dns osoitteen lan puolelle, vai mitenkä se nyt oikeaoppisesti ilmaistaan? Itsellä siis nyt sellainen pieni palvelinviritelmä, jossa toistaiseksi pyörii Nextcloud. Asensin huvikseen samalle palvelimelle PiHolen adblockeriksi, mutta tuossa nykyisessä (DNA:n) B715 -purkissa ei pysty sitä dns osoitetta määrittämään vaan pitäisi konffata asetus jokaiselle laitteelle erikseen ja en näe tätä kovin järkevänä.
Offtopikkina, mutta kokeilin eilen laittaa tuon B715-purkin siltaavaksi ja väliin sattumalta kaapista löytyvän Asuksen halpisreitittimen, olikohan nyt RT-AC750. Pikaiseen vaan testailin ennen nukkumaanmenoa mutta tuolla setupilla putos latauspuolen maksiminopeudet 150megasta noin viiteenkymppiin. Reititintilassa en kokeillut tuota modeemi+reititin yhdistelmää, eli varmaan kannattaisi sitä vielä koittaa. Mutta onko jotain hyviä ajatuksia miksi käyttäytyi noin? Tuolla asuksen purkilla olisi mahdollista kaiketi se lan dns asetus toteuttaa niin olisi muuten käypäinen tarkoitukseensa, jos nopeudet vaan olis kohdallaan.
Toisella kertaa tulkitsin kai oikein, että "Voiko B818:ssa DHCP-palvelimessa määrittää DNS-palvelimet?" Ei voi:
Itsellä ei ole B818:n DHCP-palvelin käytössä (kuvaa varten toggle päällä). Suosittelen pihole:a ennemmin paremmaksi DHCP-palvelimeksi, tosin en itse käytä sitäkään.
EDIT: Mikään ei estä käyttämästä vaikka tuota Asusta LAN-puolen DHCP-palvelimena, mutta piholen kannalta pihole on paras.
EDIT2: Kuva on siis B818 DNA-variantista
Omassa purkissa näyttää olevan mahdollisuus asettaa omat nimipalvelimet. Tuossa kuvan näkymässä mulla ko optio olemassa.
jalih
